Empfangsprobleme bei LE 46 B650 üver DVB-C
bommelstrick
#1 erstellt: 19. Jul 2009, 10:49
ich habe das Problem mit meinem 46B650, dass beim TV-schauen über Kabel digital immer wiedr Klötzchen auftreten und der Ton aussetzt. Mein Kabelanbieter(Kabel BW) meint, dass dies am Samsung liegt. Sie hätten öfters Probleme mit Samsunggeräten. Kann dies jemand bestätigen. Dies ist für mich kein Zustand, da an normales Fernsehschauen so nicht zu denken ist.
Danke und Gruß
Matthias
#2 erstellt: 19. Jul 2009, 11:41
Das hört sich ja ganz nach dem A699 Problem an ... schau mal hier ...
http://www.hifi-foru...m_id=151&thread=8437
Ich dachte Samsung hat diesen Fehler bei der B-Serie behoben ...
mgb
#3 erstellt: 19. Jul 2009, 12:39
Zuerstmal sollte man überprüfen was der Samsung als Signalstärke und Fehlerrate anzeigt, bevor man zum spekulieren anfängt.
#4 erstellt: 19. Jul 2009, 12:59
naja ... z.b. bei meinem alten A699 war die Signalstärke bei 90-95 und 0 Bitfehler ... und trotzdem waren die Fehler da !
mgb
#5 erstellt: 19. Jul 2009, 13:03
Und voraus schliesst du was beim Threadersteller angezeigt wird?
Ein B650 ist kein A699.
bommelstrick
#6 erstellt: 19. Jul 2009, 13:08
momentan ist das Bild OK.
Signalstärke 85, Fehler bits = 0
Es geht immer einige Tage.
Dann kommen wieder Zeiten,
wo einige Stunden, bzw. einige Tage kein Sender zu schauen ist, da die Bild und Tonaussetzer zu stark sind.
Werde nochmals die Werte posten wenn die Störung auftritt.
Matthias
bommelstrick
#7 erstellt: 19. Jul 2009, 16:03
So, Fehler sind aufgetreten.
Die Signalstärke bleibt bei 85.
Bitfehlerrate bei 0.
Liegt dann wohl am Samsung.
Dachte beim B650 wäre das Problem behoben.
Hat sonst noch jemand dieses Problem?
Danke
Matthias
ghostyboy
#8 erstellt: 20. Jul 2009, 09:07
Hi!
Habe ähnliche Probleme. Aber interessanter weise nur, wenn ich die HDMI-Ports belege. Also auf 1 habe ich mein Home-Cinema, das stört noch nicht. Aber wenn ich jetzt an Port 2 oder 3 den Popcorn hour anschließe oder ein anderes HDMI-Kabel, dann habe ich sofort Bildstörungen die bis zu Senderausfall führen können. Bei Port 4 (seitlich) habe ich diese Probleme nicht.
Hat da jemand eine Erklärung dafür?
ghostyboy
bommelstrick
#9 erstellt: 20. Jul 2009, 15:57
Das ist ja interessant mit den HDMI Anschlüssen.
Werde das auch mal ausprobieren.
Hast du auch einen Samsung B650.
Bei mir wird ein Technicker losgeschickt,
da der Fernseher ein Fehler registriert hat.
(wenn man 15 Sekundne lang die REturn taste rechts oben neben dem steuerkreuz drückt, dann gibt er einen Fehlercode aus)
Matthias
mad-jo
#10 erstellt: 20. Jul 2009, 16:10
hallo,,
mir sind diese empfangsprobleme auch aufgefallen, ALLERDINGS !! nur wenn ich meinen pc der am dvi-hdmi angeschlossen ist laufen habe während ich ein tv proggi schaue !!
bommelstrick
#11 erstellt: 20. Jul 2009, 18:14
Mein PC hängt auch +ber DVI-HDMI am LCD.
Werde das Phänomen mal beobachten und berichten.
Matthias
ghostyboy
#12 erstellt: 21. Jul 2009, 08:01
Hi!
Ja, ist auch ein B650. Steht in der Sig.
Seit gestern stört es auch am Port 4. Es ist zum Kotzen.
Was hast Du für eine FW drauf?
ghostyboy
[Beitrag von ghostyboy am 21. Jul 2009, 08:03 bearbeitet]
mad-jo
#13 erstellt: 23. Jul 2009, 18:42
ich hab fw 002001
duffman_94
#14 erstellt: 04. Aug 2009, 19:35
Hay Leute,
hab ein ähnliches problem, nur dass mein TV gar kein Bild bzw Ton anzeigt. Mittlerweile glaube ich das der ANT/TV stecker kaputt ist..
ghostyboy
#15 erstellt: 04. Aug 2009, 20:18
Hi!
Hast Du das Problem generell oder nur wenn Du ein HDMI-Kabel ansteckst?
gruß
ghostyboy
duffman_94
#16 erstellt: 04. Aug 2009, 21:25
HDMI funktioniert einwandfrei. Das Problem besteht nur beim Fernsehn. Ich glaub der ANT/TV Anschluss ist tot.
bommelstrick
#17 erstellt: 04. Aug 2009, 21:36
Vor einer Woche wurde der Fernseher von Autronic mitgenommen. Per Telefon bekam ich heute keine Auskunft, was denn ist, bzw. wie lange es dauert (Die im Büro haben angeblich keine Ahnung). Hoffentlich bekommen die das Problem mit dem Empfangsproblem bald in den Griff.
Werde weiterberichten.
Matthias
LE46C750 - DVB-C Empfangsprobleme
fabsch am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  11 Beiträge
LE 40 B650 - Analogbild/DVB-C
-Richter- am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  6 Beiträge
Samsung LE-46 B650 Tischfuß
DraGon83 am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  8 Beiträge
Samsung LE 46 B650 / B750
OmarSuarez81 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  2 Beiträge
Empfangsprobleme C 6700 DVB-T Köln
Roke85 am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  5 Beiträge
LE-40 B650 kein DVB-T Empfang?
xenon80 am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  10 Beiträge
Le 46 c 650 problem
213jasper213 am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  2 Beiträge
Samsung LE 46 C 579
Tim87 am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  2 Beiträge
Samsung LE 46 C 750
Frankie03 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  2 Beiträge
Wandhalterung B650 46 ''
AiRWOLFst am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.949
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.830
