HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Anschluß von DVD, Receiver und Wii an LE40R72 | |
Anschluß von DVD, Receiver und Wii an LE40R72+A -A |
dokapin
09:44
erstellt: 20. Feb 2007, |
Hallo Zusammen, ich bin ein Frischling. ![]() Habe vor mir den LE40R72 zu kaufen, hoffe das ist eine gute Entscheidung. Jetzt weiß ich nur nicht genau, wie ich meinen digitalen Sat-Receiver, DVD-Player und die Wii am besten dort anschließe. Die Wii würde ich per Componentenkabel anschliesen, da das Bild dadurch sehr viel besser rauskommt. An den einen Scart mit RGB würde ich entweder Sat oder DVD anschliesen, aber wie weiter? der zweite Scart ist ja nur Fbas, oder? Oder nehme ich so einen Adapter mit welchem man 2 Geräte an einem Scart Anschluss anschliesen kann? Ist das überhaupt gut? Könnt Ihr mir bitte hier helfen? Vielen Dank + Gruß Stefan |
marcel1703
15:20
Die Wii über Komponente ist schonmal sehr gut, die beste Möglcihkeit die Konsole anzuschliessen. Receiver über Scart RGB ist auch gut. Hat dein DVD Player nur Scart oder auch HDMI oder wenigstens Komponente? Wenn nur Scart, dann brauchst du einen Umschalter, z.B diesen hier : ![]() So billige Doppelstecker oder Verteiler sind NICHT zu empfehlen, da die Bildqualität darunter leidet und sogar die Geräte beschädigt werden könnten. Am aller besten wäre natürlich: Geld in einen DVD Player mit HDMI Anschluss und DVD Upscaling Funktion zu investieren, so teuer sind die ja auch heute nicht mehr. Gruss Marcel |
dokapin
15:32
HDMI hat leider mit DVD Player nicht. Scart und Komponente müsste er auch haben. Kann ich nicht auch von Scart auf Komponente gehen? Dann könnte ich doch den Verteiler nehmen, weil ich nur einmal Komponenteanschluss habe, oder? ![]() Bei dem Scart Umschalter finde ich den optisch schöner. Ist der was? ![]() Danke + Gruß Stefan |
marcel1703
15:38
Wenn dein DVD Player über Scart ein Komponenten Signal ausgibt kannst du auch von Scart auf Komp. gehen. Oder er hat eben direkt Komponenten Ausgänge, dann würde ich auf jeden Fall den zuerst von Dir verlinkten HAMA YUV Umschalter nehmen, und Wii und DVD an Komp. hängen. Den zweiten Umschalter den du verlinkt hast, kenne ich nicht und kann daher nichts zur Quali sagen, sorry.Aber schau halt nochmal nach, ob der DVD Player Komponenten Ausgänge hat, dann hat sich das mit dem Scart ja sowieso erledigt. Gruss Marcel |
dokapin
15:44
Ok da schaue ich mal nach. Danke. Macht es Sinn, bzw. geht es überhaupt, den Sat Receiver mit Scart per Komponentenkabel auch an den Verteiler anzuschliesen und die restlichen zwei Kabel die noch fehlen müssten ja der Ton sein. da hab ich auch noch zwei am Receiver die ich auch am Verteiler anschliese. Also 5 Kabel. Geht dies? Woher sehe ich, ob mein Scart Ausgang ein Komponentensignal ausgiebt? Und zuletzt: Macht der mehr Sinn? ![]() Danke + Gruß Stefan [Beitrag von dokapin am 20. Feb 2007, 15:46 bearbeitet] |
marcel1703
15:50
Nein, der macht nicht mehr sinn, denn er hat ja nur zusätzlich noch den S Video eingang,von dem aber bei einem LCD sowieso abzuraten ist. Welchen receiver hast du denn? Ich bezweifle stark, dass er ein Komponenten Signal auf Scart ausgibt, dann geht das nicht. Am besten ist, du postest hier mal, welche Geräte du genau hast, also den Namen der Komponenten, dann kann ich Dir auch besser bei deiner Verkabelung helfen. Gruss Marcel |
dokapin
15:59
Klar, bekommst Du. - Wii - Technisat Digital PS (digital Receiver) - Pioneer DV 454 (DVD Player) - VSX 416 bzw. Vorgänger (muss ich Daheim schauen, glaub aber 316 -> Verstärker/Tuner) Jetzt bin ich schon ganz auf Deine Ausführungen gespannt. ![]() |
Racotex
16:08
Kann man auch PC Lautsprecher an den LE 40R72B anschliessen? Also mit dem grünen Cinch Kabel. |
marcel1703
21:59
OK,der Wii wie gesagt über Komponente direkt an den TV, der Technisat und dein Pioneer DVD Player müssen beide über Scart an den Fernseher, da sie beide nur RGB ausgeben und keine Anschlüsse für Komponente besitzen und dies wohl auch nicht über scart beherrschen (ist auch sehr sehr selten). Daher brauchst du dann auch einen der oben verlinkten Scart Umschalter, wie gesagt am besten der HAMA, aber der gefiel Dir ja optisch nicht. Der zweite den du von Amazon verlinkt hattest, scheint jedoch auch recht gut zu sein, denn die Bewertungen der Kunden sind ja auch in Ordnung. Der Technisat hat nur einen Analogen links/rechts Ausgang für den Ton, daher musst du diesen über ein normales Cinch Kabel mit deinem receiver verbinden. Der DVD Player sollte über ein optisches Kabel an deinen Verstärker angeschlossen werden. Weiterhin hat der Samsung ebenfalls eine Audioausgang, welcher über Cinch Kabel (rot/weiss) mit deinem Verstärker verbunden werden sollte, so hast du auch den normalen Fernseh Ton ohne receiver direkt über die Anlage laufen (wenn es gewünscht wird) und auch der Wii muss nicht nochmals separat an den Receiver dran. So, ich hoffe meine Ausführungen helfen Dir ein wenig, falls noch Fragen offen sind, kannste dich ja melden. Gruss Marcel |
dokapin
08:25
erstellt: 21. Feb 2007, |
Hallo Marcel, vielen Dank für Deine Ausführungen. Hab schon alles genau notiert, damit hier nicht schief geht. Der Sat Receiver hat allerdings einen digitalen Audioausgang. Der ist schon an meiner Anlage angeschlossen, genauso wie der DVD Player. Per Chinch müsste ich wahrscheinlich trotzdem den LCD an der Anlage anschliesen wegen dem Wii Sound, oder? Jetzt bin ich nur noch am schauen, welche Kabel ich am besten zum Anschluss nehme. Benötige 0,5m, 1,5m und 3m. Was hälst Du denn von den Produkten?? 1. ![]() 2. ![]() 3. ![]() 4. ![]() Kennst Du andere Produkte zu einem guten Preis? Danke Stefan |
oldie2
08:55
Scart Kabel habe ich von hier, sicher vom Preis her das beste Kabel. ![]() Wenn Du so etwas brauchst, kannst Du Dich bei mir per PN melden, habe ich nur einmal geöffnet und probiert. ![]() |
marcel1703
13:29
Wenn dein receiver einen Didi Out hat, dann natürlcih darüber anschliessen, hatte nur nicht gefunden, dass der sowas überhaupt hat. Die Kabel von Reichelt, die Oldie verlinkt hat sind sehr gut und ich würde Dir auch zu diesen raten. Ich selber habe bei mir Zuhasue alles mit Oehlbach verkabelt, aber wenn Dir das Hama schon teuer vorkommt, dann sind Dir 80 Euro für ein Scart wahrscheinlich schon arg viel. Also, ich würde auf jeden Fall auf Reichelt zurück greifen, oder das Hama Kabel von Amazon welches du verlinkt hattest. Beim Wii würde ich Dir entweder das Originla Nintendo Kabel empfehlen oder aber das Komponenten Kabel von SnakeByte, die der anderen Hersteller taugen leider nicht so viel. Richtig ist auch, dass der TV noch per Cinch an den Receiver sollte, wegen dem Ton des Wii. Gruss Marcel |
Samsung LE40R72 celle am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 941 Beiträge |
Kein Ton beim Samsung LE40R72 jclemens am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 19 Beiträge |
Hilfe LE40R72 von Standfuß abgebrochen!!!? Stelee am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 3 Beiträge |
LE40R72 Bild wird schwarz chermes am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 3 Beiträge |
LE40R71 vs LE40R72 Walli23 am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 2 Beiträge |
Samsung LE40R72 - Schlechtes DVB-S Bild sharth am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 3 Beiträge |
Ruckelfreie Wiedergabe mit einem Samsung LE40R72 Scaryman am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 2 Beiträge |
le46a656a anschluß sat receiver the_searcher am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 3 Beiträge |
Fragen zum SAMSUNG LE37R72 und LE40R72 DeadPixel am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 12 Beiträge |
Wii an LE 52 jobra29 am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 12 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied#AudioPassion
- Gesamtzahl an Themen1.559.158
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.949
