Wii an LE 52
jobra29
#1 erstellt: 17. Aug 2007, 19:14
Hallo ,habe das Kabel von Hama bei Amazon drann,aber Bild ist grün und rosa.Was kann da falsch sein ?
BU5H1D0
#2 erstellt: 17. Aug 2007, 21:08
Klare Sache, ist ne Wii... Technik von 1990 hat eben Angst vor 2007er 52-Zöllern!
Nein, Spaß beiseite... was ist das für ein Kabel? Scart?
jobra29
#3 erstellt: 17. Aug 2007, 21:25
nun das für den besten Anschluß der Wii,also rot ,grün ,blau plus rot weiß (Ton)
Grumbler
#4 erstellt: 17. Aug 2007, 22:01
Wenn die Farben nicht stimmen, muss vielleicht auch nur das Kabel anders gesteckt werden oder die WII (kenne die Settings nicht) auf YUV umgestellt werden. Vielleicht steht die irgendwo auf RGB.
Grüße,
Grumbler
ohajak
#5 erstellt: 17. Aug 2007, 22:10
Ne da kannste nix mit RGB usw einstellen...lediglich 50Hz 60Hz oder 480p 60hz.
Haste vielleicht den Roten Stecker von YUV und audio vertauscht? Ist mir auch mal passiert
jobra29
#6 erstellt: 18. Aug 2007, 08:52
Also der rote vom Ton ist mit dem weißen vom Ton zusammen geklebt.Also kanns daran nicht liegen.
ohajak
#7 erstellt: 18. Aug 2007, 11:49
Achso ok, bei meinem Kabel sind die 5 alle einzeln und erst ca. 15cm weiter hinten gehen sie ein ein dickes rundes Kabel über.
jobra29
#8 erstellt: 18. Aug 2007, 14:36
So habe mal die roten gewechselt ,nein kein normales Bild.
jobra29
#9 erstellt: 18. Aug 2007, 14:43
an was kann es liegen ,ist das Kabel von BigBen,
<Deus>
#10 erstellt: 18. Aug 2007, 16:46
Eventuell mal erst ein anderes Kabel probieren, Kabelbruch kommt leider immer mal vor.
MfG Deus
jobra29
#11 erstellt: 18. Aug 2007, 16:58
ja werde mal Amazon anmailen wegen Umtausch.
jobra29
#12 erstellt: 21. Aug 2007, 20:17
So heute kam das Orginal Kabel von Nintendo und siehe da es klappte auf Anhieb :-)
LE-52 A656, LE-52 A659
white69 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  4 Beiträge
Wandhalterung für LE-52
Klaus-Johannes am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  2 Beiträge
LE 52 656 Farbraumerklärung
Karibik-MV am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  2 Beiträge
LE-52 A 568
Endstufe4ever am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  3 Beiträge
LE 52 F 96 oder LE 52 M 86
Matze1977 am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  2 Beiträge
Samsung LE 52 B620 - Einstellungen
geroiX am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  3 Beiträge
LE-55-B650 oder LE-52-B750
Braindead2k am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  38 Beiträge
LE-52 F96 - Detaileinstellungen inaktiv
monstropolis am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  2 Beiträge
Samsung LE-52 F96 - Kalibrierungsthread
metoo2 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  115 Beiträge
Sleeptimer beim LE-52-F96
Webwanze am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.696 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedLumberjack78
  • Gesamtzahl an Themen1.563.577
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.477
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
