Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Samsung UE46C8790 - unregelmäßiges flimmern
tobi1984
#51 erstellt: 01. Mrz 2011, 13:53
jetzt gab es wieder einen anruf vom service...teil soll wohl repariert sein und er schaut jetzt eineinhalb tage ob es funktioniert.
also wenn einer meinen reparierten UE46C8790 haben will mit erweiterter Plus garantie, dann bitte melden!
Kalyndor
#52 erstellt: 01. Mrz 2011, 14:14
Falls er funktionieren sollte, versuch doch mal rauszufinden, was da gemacht wurde - hilft u.U. den anderen Besitzern hier.
Gruß,
Kalyndor
tobi1984
#53 erstellt: 01. Mrz 2011, 14:15
Das Netzteil wurde getauscht.
tobi1984
#54 erstellt: 01. Mrz 2011, 14:17
gibt eigentlich nur 3 Sachen die Repariert werden können: 1. Netzteil tauschen
2. Mainboard tauschen
3. Panel tauschen
aus Mehr Bauteilen besteht der TV nicht
Kalyndor
#55 erstellt: 01. Mrz 2011, 15:17
Nächstes Mal bestell ich dann nen Bausatz
Danke für die Info !
hifi_freund2010
#56 erstellt: 01. Mrz 2011, 16:31
3. Panel tauschen
aus Mehr Bauteilen besteht der TV nicht ;)
Das T-con wird wohl i.d.R. nicht seperat getauscht?
tobi1984
#57 erstellt: 01. Mrz 2011, 18:51
ne bei mir nicht.. hab ja jetzt alles durch bis aufs panel
tobi1984
#58 erstellt: 03. Mrz 2011, 09:50
So mein Fernseher läuft nach Mainboardtausch nun angeblich rund. Soll ihn wohl heute zurück bekommen. Ist auch schon in der Bucht gelandet...
Kalyndor
#59 erstellt: 03. Mrz 2011, 11:21
Also doch kein Netzteiltausch? Oder beides?
tobi1984
#60 erstellt: 03. Mrz 2011, 11:58
sorry meine netzteiltausch ... verwirrt
Kalyndor
#61 erstellt: 03. Mrz 2011, 12:06
SanMiguel123
#62 erstellt: 03. Mrz 2011, 16:43
Nach einer schier endlosen Reihe von Dämlichkeiten von Seiten des Samsung "Service"Partners, die ich euch an dieser Stelle ersparen mag (mein "Case" ging seit Anfang Januar...), wurde Dienstag mein Mainboard und das kleinere Board "in der Mitte unten" getauscht (*eigentlich* sollte das ganze Panel und das Netzteil getauscht werden... auch hier spare ich mir die Einzelheiten, sonst eskalier ich ).
Jedenfalls: Seit dem kein Flimmern mehr. Da er nach Kauf aber auch eine Weile nicht geflimmert hat (ca. 14 Tage) bin ich vorsichtig
de22
#63 erstellt: 04. Mrz 2011, 13:42
Mir wurde letzte Woche vom Support empfohlen, die DiSEqC-Einstellungen (entsprechend Anleitung des Supports) anzupassen, da ich zwei LNB's (Astra 19,2 und Hotbird 13,0) habe. Eine Woche lang ging jetzt alles gut, seit gestern tritt das Flimmern erneut auf. Also auf zum nächsten Anruf beim Support.
SanMiguel123
#64 erstellt: 04. Mrz 2011, 17:14
Update: Flimmern wieder da
Naja... auf zur nächsten Runde...
Kalyndor
#65 erstellt: 04. Mrz 2011, 21:48
na dann bin ich mal neugierig, ob ein neues Netzteil Abhilfe schafft...wünsche dir viel Erfolg!
Kalyndor
#66 erstellt: 11. Mrz 2011, 10:11
aktuelles von meiner Front: nada - zum Glück
007xxx
#67 erstellt: 11. Mrz 2011, 17:56
So habe meinen Tv nach knapp 3 Wochen heute retour bekommen bei meinem TV wurde das Mainboard ausgetauscht!
Zusätzlich haben sie mir noch die 3D Brille zerstört
Ich hoffe außer der defekten 3D Brille passt jetzt alles beim TV
Kalyndor
#68 erstellt: 15. Mrz 2011, 20:19
Nach nun mehr 3 Wochen ohne Vorkommnisse kurzes Flackern über Ext1 Eingang...
de22
#69 erstellt: 18. Mrz 2011, 14:17
So, Techniker war heute da. Hatte heute früh extra so oft eingeschalten, bis der Effekt (Flackern) auftrat. Diesen Effekt hat der Techniker wohl noch nicht gehabt. PCB-Main wurde getauscht. Mal schauen, ob das ausreichend war.
Kalyndor
#70 erstellt: 18. Mrz 2011, 14:30
Naja, mußt halt das Procedere wiederholen und gucken, ob es reproduzierbar ist
*daumendrück*
007xxx
#71 erstellt: 18. Mrz 2011, 22:35
Ich hoffe außer der defekten 3D Brille passt jetzt alles beim TV :hail
So nach 1 Woche Tv schauen das selbe Problem wieder..!
brumbär01
#72 erstellt: 19. Mrz 2011, 09:19
mir wird gleich schlecht
de22
#73 erstellt: 24. Mrz 2011, 19:03
Bei mir war es das auch nicht. Effekt tritt seit gestern wieder auf Also morgen kann ich den Samsung-Support morgen wieder anrufen.
007xxx
#74 erstellt: 24. Mrz 2011, 22:53
Habt ihr auch alle Kabel TV?
Die Frage betrifft nur die welches das Flimmer Problem betrifft
[Beitrag von 007xxx am 24. Mrz 2011, 22:54 bearbeitet]
Kalyndor
#75 erstellt: 25. Mrz 2011, 12:44
Nö, Eingänge, wo ich das beobachten konnte, waren DVB-S und Ext 1 (alter Premiere Reciever bzw. HD/DVD Kombi von Sony).
Kalyndor
#76 erstellt: 26. Mrz 2011, 11:52
So, mal eben zusammengefaßt (damit manche Leidensgenossen u.U. rauslesen können, was bei diesem Problem gemacht wurde und ob sich was getan hat):
tobi1984: Mainboard getauscht (keine Besserung), Netzteil getauscht (k.A., da TV verkauft wurde - soll aber lt. Service tun)
beaumchen: Geräte entfernt (angeblich keine Probleme mehr)
TheatreOfMagic: Änderung an Zuspielgeräten ... ?
-greg-: ... ?
Jeffgenie: ... ?
de22: Mainboard getauscht (Problem weiterhin vorhanden)
Kalyndor: Mainboard sollte getauscht werden (hab es nicht machen lassen) - Problem weiterhin vorhanden
dr-procter: Kabeltausch (nichts mehr gehört bisher)
007xxx: Mainboard getauscht (Problem weiterhin vorhanden)
SanMiguel123: Mainboard getauscht (Problem weiterhin vorhanden)
Gruß,
Kalyndor
P.S.: Falls ich was vom Service tauschen lasse, wird es sicher nicht das MB sein ... entweder sind alle MB Schrott, oder die Ursache scheint m.M.n. woanders zu liegen.
[Beitrag von Kalyndor am 26. Mrz 2011, 11:54 bearbeitet]
007xxx
#77 erstellt: 26. Mrz 2011, 13:38
Ich hatte es bei DVB-C und bei der angeschlossenen Ps3. Ich dachte mir eventuell liegt es am Kabel Tv aber dann eher nicht! Komischerweise vor ein paar Tagen bei meinem Notebook auch Kabel Tv geschaut auch so ein komisches flackern.
Aber jetzt weis ich wenigsten das es nicht wegen dem Kabeltv ist
Danke Kalyndor
Kalyndor
#78 erstellt: 05. Apr 2011, 07:58
Moin moin,
gibt's was Neues von der Flackerfront? Also z.B. einen Tausch einer anderen Komponente?
Gruß,
Kalyndor
Dr._C
#79 erstellt: 05. Apr 2011, 08:25
Ich habe meinen 46C8790 am Samstag zurück zum Händler gebracht, nachdem ich das zweite Mainboard hatte und meine Probleme unverändert auftraten.
Das Flackern der Hintergrundsbeleuchtung war nicht das einzige, aber es kam auch mir (zwar selten) vor.
Das hat dann die Entscheidung bekräftigt.
Nun bin auf der Suche nach einem neuen Gerät.
Homer1978
#80 erstellt: 05. Apr 2011, 10:49
Also ich habe das Problem auch sporadisch alle paar Wochen.
Es muss aber etwas mit der Stromversorgung zu tun haben, denn jedes Mal, wenn das Problem auftritt, habe ich kurz den Stecker gezogen, mit einem Finger beide Kontakte berührt (und ein leichtes Kribbeln verspürt ), wieder eingeschaltet und alles ist wieder o. k.
Bei mir steht er permanent im Stand-by und ist direkt mit der Steckdose verbunden.
Netzteil wurde bei mir auch schon getauscht (allerdings wegen einer anderen Sache). Flackern kam trotzdem ab und zu.
Irgendjemand hat hier mal geschrieben, dass eine Netzkabelverlängerung bzw. ein zeitweises Komplettabschalten (z. B. Steckdosenleiste mit Kippschalter) dauerhaft helfen könnte.
Dr._C
#81 erstellt: 05. Apr 2011, 11:10
Ich glaube nicht, dass da dauerhaft etwas hilft (wie gesagt eine Vermutung).
Ich denke die Steuerung der Hintergrundbeleuchtung verhaspelt sich unter ganz bestimmten, selten auftretenden Bedingungen. Dann wäre es also ein Hardwareproblem im Design/Funktion des Mikrochips. Auch ein neues Board hat wieder den gleichen Chip und somit denselben Fehler. Es sei denn es gäbe unterschiederliche Hardware-Revisionen.
de22
#82 erstellt: 05. Apr 2011, 12:17
Nein, Sat. Astra 19,2 und Hotbird 13,0.
Kalyndor schrieb:
Moin moin,
Letzten Freitag war der Techniker erneut da und hat diesmal das Netzteil getauscht. Bislang trat der Flimmereffekt nicht mehr auf. Warten wir aber erst einmal ab.
[Beitrag von de22 am 05. Apr 2011, 12:18 bearbeitet]
Kalyndor
#83 erstellt: 06. Apr 2011, 06:23
Ich könnte mir auch folgendes Szenario vorstellen:
das Flackern kommt durch einen Defekt am Mainboard. Dieser wird durch ein fehlerhaftes Netzteil verursacht. Könnte erklären, wieso nach einem MB-Tausch erst einmal alles gut aussieht, aber dann doch wieder das Problem auftritt. Ein einzelner Netzteil-Tausch kann im Falle eines defekten Mainboards dann auch nichts mehr ausrichten. Evtl. sollte man darauf achten, daß beide Komponenten gleichzeitig getauscht werden.
Gruß,
Kalyndor
brumbär01
#84 erstellt: 06. Apr 2011, 06:44
sagt mal, handelt es sich bei euren geräten immer um das selbe modell?
Kalyndor
#85 erstellt: 06. Apr 2011, 07:32
Eher dieselbe Reihe. Also ich hab das europ. Modell ue46c8700
de22
#86 erstellt: 07. Apr 2011, 22:34
Und es ist wieder da ... 6 Tage hatte ich mal ohne diesen Flimmereffekt
Kalyndor
#87 erstellt: 08. Apr 2011, 06:22
:/ naja, bleibt jetzt ja nicht mehr viel übrig: Paneltausch oder doch mal versuchen Netzteil und MB in einem Rutsch zu tauschen...
hifi_freund2010
#88 erstellt: 08. Apr 2011, 08:19
Hat denn einer von euch mal ein Bild oder besser eine Videosequenz, wo der Effekt gut sichtbar rüberkommt. Ist das "Flimmern" bei bewegten Szenen oder generell egal welcher Sender/Programm usw. auch bei unbewegten Abschnitten.
007xxx
#89 erstellt: 08. Apr 2011, 10:15
Ja ich habe es schon aufgenommen via iPhone
Kalyndor
#90 erstellt: 08. Apr 2011, 10:33
Es ist egal bei welchen Eingang (und oder Programm). Das Phänomen kannst auch im Diagnosebild betrachten (im entsprechenden Samsung-TV-Menüpunkt). In meinem Fall tritt das zum Glück so selten auf, daß es mich noch nicht juckt nach dem Hörer zu greifen
Gruß,
Kalyndor
[Beitrag von Kalyndor am 08. Apr 2011, 10:33 bearbeitet]
hifi_freund2010
#91 erstellt: 08. Apr 2011, 18:40
Das klingt doch da ganz nach Panel. Oder aber eine Beeinflussung mehrerer Baugruppen.
@ 007xxx: Das du ein Video gemacht hast finde ich gut...
[Beitrag von hifi_freund2010 am 08. Apr 2011, 18:41 bearbeitet]
Kalyndor
#92 erstellt: 11. Apr 2011, 07:10
Hm, hab heute auch nochmal angerufen. Mir wurde ein Werksreset empfohlen, und falls es danach immer noch auftaucht wurde schon vermerkt sowohl MB als auch Netzteil zu tauschen (bin immer noch bzw. auch der Meinung, daß der Fehler nicht von einer einzelnen Komponente kommt; falls doch dann das Panel ).
Gruß,
Kalyndor
de22
#93 erstellt: 12. Apr 2011, 21:45
Gruß,
Kalyndor
Gut, Werksreset wurde mir natürlich auch erst empfohlen. Ist völliger Unsinn. Wenn man dir mit den DiSEqC-Einstellungen kommt, kannst du das auch gleich abblocken. Wie gesagt, MB- und Netzteiltausch haben bei mir (zumindest) einzeln, nicht geholfen. Ich kümmere mich diese Woche auch mal weiter. Wenn's nach einem Paneltausch auch nicht geht, wird das Gerät komplett zurückgeschickt.
brumbär01
#94 erstellt: 13. Apr 2011, 07:48
grins...na wenigstens einer wird schlau draus.
007xxx
#95 erstellt: 13. Apr 2011, 10:41
nach der 3 Reperatur werde ich den Tv auch retour geben mit Geld zurück...!
Kalyndor
#96 erstellt: 13. Apr 2011, 11:38
Hast du das so mit deinem Händler vereinbart? Afaik gibt's nach der 3. erfolglosen Reparatur (vom selben Defekt) ne Gutschrift.
Btw. hab heute neues MB+Netzteil angefordert über den Rep-Service. Mal sehn wann der kommt. Das Flackern hab ich jetzt auch mal aufgenommen.
Gruß,
Kalyndor
Kalyndor
#97 erstellt: 19. Apr 2011, 13:03
*update* Techniker kommt moin.
Kalyndor
#98 erstellt: 20. Apr 2011, 09:19
So, Netzteil, MB + Front wurden getauscht - dann mal abwarten....
Kalyndor
#99 erstellt: 20. Apr 2011, 10:07
Tjo, da sind wir wieder...Tausch hat nix gebracht...mal gucken, was als nächstes kommt.
007xxx
#100 erstellt: 21. Apr 2011, 13:55
Gruß,
Kalyndor
Ausgemacht so gesehen nichts habe den Tv jetzt zum 3. Mal zum Techniker gebracht. Jetzt erhalte ich ein neuen LED Tv. Bin mal gespannt...
Kalyndor
#101 erstellt: 27. Apr 2011, 09:19
Schreib mal n Update, wenn es soweit ist
Ich selber bin grad dabei nen 2. Versuch anzustoßen ...
Gruß,
Kalyndor
Samsung UE46C8790
tyler1109 am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  3 Beiträge
Samsung UE46C8790
tabi am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  9 Beiträge
UE46c8790
getfreak am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  6 Beiträge
Pixelfehler Samsung UE46C8790
manuel200882 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  12 Beiträge
Samsung UE46C8790 oder LE46C750
Rob_Nick am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  14 Beiträge
Treibersoftware füe Samsung UE46C8790
captainbob am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  5 Beiträge
Samsung UE46C8790 Problem
jan-h-h am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  13 Beiträge
HD+ & Samsung UE46C8790
milchmixer am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  5 Beiträge
Samsung UE46C8790 - Kopfhörerprobleme
Moses63 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  10 Beiträge
Samsung UE46C8790 Probleme
jan-h-h am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTDF
  • Gesamtzahl an Themen1.563.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.801
