HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SAMSUNG D-Serie 2011 - bis 65", Edge-LED mit ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 . 140 . 150 . 160 .. Letzte |nächste|
SAMSUNG D-Serie 2011 - bis 65", Edge-LED mit Micro-Dimming, 200Hz, ultraschlankes Rahmendesign+A -A |
Thorle
16:29
#6209
erstellt: 30. Mai 2011, |||
So eben mal den 46D8000 bestellt ![]() ![]() [Beitrag von Thorle am 30. Mai 2011, 16:53 bearbeitet] |
Zaphod*
16:39
#6210
Da ich nach der Anschaffung meines neuen 40D6500 nun ein Update meines AVRs plane, hätte ich gerne gewusst, wie sich der ARC konkret in der Praxis verhält: - Werden HD-Tonformate, die dem TV über einen anderen HDMI-Eingang zugespielt werden, über ARC an den AV-Receiver weitergereicht? - Wie verhält es sich bei Zuspielungen von einer angeschlossenen USB-Festplatte? - Und per DLNA übers Netzwerk? Vielen Dank für Antworten an alle, die das schonmal ausgetestet haben! |
crazydooog
16:58
#6211
@Mibra1 @Gotsche Das sind ja dann wohl Gründe sich auch ausserhalb von Samsung umzuschauen. Funktionieren denn auch BD Player von anderen Herstellern mit dem SamsungTV bzw. dessen Funktionen einwandfrei? MIr wurde von einem Fachhändler empfohlen bei Samsung Produkten zu bleiben... ![]() |
picard1
17:14
#6212
@ crazydooog: zum aufnehmen habe ich eine usb-festplatte ohne netzteil direkt am usb1(hdd) anschluß, was gut funktioniert. am router funzt keine hdd. der bd-player hat einen sat-tuner eingebaut, damit du 2 geräte in einem hast, wenn du das so brauchst. ist halt ein kombigerät. bd-wise funktioniert nur, wenn ein samsung-tv mit einem samsung bd-player verbunden ist. sicher sind auch alle anderen kompatibel, aber nicht mit einer samsung-fb dann mehr steuerbar. |
Franny
17:14
#6213
Ja, schau mal in meine Sig. Das Teil ist aber nicht gerade billig. Läuft aber super und ein Hammerbild. Habe aber bein BD-Player wieder die HDMI-Steuerung abgeschaltet. Ging mir auf den Keks, dass da plötzlich alles eingeschaltet wurde. Steuren kann ich den Player aber auch mit der FB meines Yamis. Obs auch mit der FB des samsung geht weiß ich gar nicht. Noch ne letzte Frage zu den Stripes. irgendwie peil ich nicht, wie das mit den 90°-Ecken funktioniert. Muss ich da extra welche kaufen oder kann ich die Stripes, sagen wir mal, bis 89° knicken? Falls ich aber unbedingt diese L-Teile brauche,...sind die denn auch beleuchtet? ![]() [Beitrag von Franny am 30. Mai 2011, 17:18 bearbeitet] |
picard1
17:22
#6214
bd-wise habe ich bisher auch nie genutzt. aber ich hab festgestellt, daß die bildeinstellung damit noch besser als der modus film ist... daß der tv dann mit aus geht, habe ich deaktiviert. daß der tv dann automatisch auf hdmi1 geht, ist ok, weil man ihn ja dann sowieso umschalten würde. |
apfelkuchen2000
17:42
#6215
@franny Ich habe mir in der Bucht die RGB LED-Stripes bestellt. Ich habe Sie um meinen 55-8090 im 90 Grad Winkel rumgebogen, ohne sie zu zerteilen. Sie stehen an der Ecke ganz leicht ab, aber das stört überhaupt nicht. Wenn du willst kann ich mal ein Bild einstellen, daß du es dir vorstellen kannst.... |
Mibra1
17:43
#6216
Also der Panasonic wird über die HDMI Steuerung erkannt und als dementsprechendes Gerät vom TV deklariert, allerdings habe ich es nun auch ausgeschaltet, da meine Harmony One alles steuert! Wie gesagt der Panasonic läuft wirklich hervorragend und macht ein hervorragendes Bild. Weiterhin habe ich in dieser Preisklasse noch kein besseres DVD Upscaling gesehen. (Was mir sehr wichtig ist)! Von mir bekommt er eine klare Empfehlung! [Beitrag von Mibra1 am 30. Mai 2011, 17:45 bearbeitet] |
Franny
18:01
#6217
@Mibra1 Sag mal, wo hast Du deinen Samsung her? Samsung 55D65000 ![]()
Ahhh, super. Danke Dir ![]() ![]() [Beitrag von Franny am 30. Mai 2011, 18:06 bearbeitet] |
crazydooog
18:06
#6218
@Mibra1 Wow..das Gerät hat ziemlich gute Bewertungen bekommen. Muß ich mir heute Abend alles mal in Ruhe durchlesen. Und das bei dem Preis. ISt wohl unschlagbar. @Franny: Vielen Dank für den Tipp. Geniales HighEnd Gerät. Aber ich werde mich wohl mal auf was günstigeres konzentrieren |
crazydooog
18:07
#6219
jajajaja...hier ich auch! will auch sehen ![]() |
Gotsche
18:20
#6220
Da wäre ich etwas vorsichtiger mit den Biegen. Diese durchsichtige Gummierung der Led-Stripes bricht dann schnell mal auf. Ist bei mir an einer Stelle just über einer Led passiert. Das Licht wird dort nun etwas anders abgestrahlt bzw. gebrochen. Sieht jetzt etwas regenbogenartig aus in dieser Ecke. Ich würde das nächste Mal nix biegen. Ich hab ja noch nen 50cm Abschnitt übrig. Ich werd das wohl in ruhigen Stunden nochmals ordentlich verlegen und kleben. Kleb besser gerade Abschnitte und verdrahte diese untereinander mittels Drähten und Lötkolben! Ich rate vom um die Ecke kleben ab! Die selbstklebenden Stripes halten so schon nicht besonders gut (lösen sich an einigen Stellen immer wieder etwas ab). |
Gotsche
18:24
#6221
@ speedworks ![]() Sag mal, sind das LED-bestückte L-Verbinder? Die waren bestimmt nicht billig, oder? PS: Hab die Teile just in der Bucht und bei Webkaufhaus24 für ca. 7€/Stück gefunden. Da gibts L- und T- Teile - selbstleuchtend. Ich hatte die preiswerteren L- und T- Verbinder ohne LED's genommen. Wenn es von der Länge her paßt, werd ich wohl nochmal neu Verlegen und es mit diesen Verbindern nochmal ordentlicher machen... [Beitrag von Gotsche am 30. Mai 2011, 18:29 bearbeitet] |
Franny
18:29
#6222
Habe diese L-Verbinder bei Ebay gefunden. da kostet einer um die 8,- € (ups, Du hast editiert). Aber vorsicht,...andyiston hat ![]() Merci auch für den Tipp mit dem Löten. Ich warte aber noch ab, was Mibra1 mitteilt. das was ![]() ![]() [Beitrag von Franny am 30. Mai 2011, 18:37 bearbeitet] |
Gotsche
18:47
#6223
@ Franny Speedworks LED-Arbeit finde ich sehr sauber gelöst. Selbstleuchtende L-Verbinder für die Ecken und zwischen den geraden Led-Stripes eben gelötete Übergänge. Du muß halt Wissen, dass es diese Stripes nur in Standartlängen (50cm, 1m) oder ganz und gar von der Rolle gibt. Dann kann man die Stripes nur an gekennzeichneten Stellen zerschneiden, da ansonsten die Widerstandsbeschaltung unkorrekt wäre, wenn man woanders schneiden würde. Nun kommt es eben auf den TV und dessen Größe an. Hier muß man halt immer Kompromisse eingehen und halt mal ne selbstgelötete Brücke einfügen. Das hat Speedworks recht gut umgesetzt, meine ich. Ich hatte eben nicht diese selbstleuchtenden L-Verbinder, wußte auch gar nicht, dass es sowas inzwischen gibt. So hatte ich diese Lötbrücken eben an den Ecken zw. den Stripes gemacht, aber an einer Ecke etwas geschlampt. Zudem habe ich einen T-Verbinder bei mir im unteren Bereich eingepaßt, welcher leider nicht leuchtet. Der Plexiglasrahmen des 7090 verzeiht aber aben keine Schlampereien, da sieht man schnell diese Schlampigkeiten nachher... Ausserdem hatte ich den TV bereits an der Wand hängen und nachträchlich mit den LED-Stripes umklebt. Das ist nicht die beste Lösung. Ich hätte den TV zuvor abhängen sollen. Warum sollten nicht alle Farben leuchten? Das passiert im Grunde nur, wenn man einen Wackelkontakt verursacht hat, oder die L-Verbinder und die gerade Stripes falsch herum aneinander gesteckt hat. [Beitrag von Gotsche am 30. Mai 2011, 18:50 bearbeitet] |
Arok9
18:50
#6224
Wie gut ist denn der Webbrowser? Kann man damit z.b. hier im Forum einigermassen vernünftig surfen? Wenn ich den Browser schliesse und dann wieder öffne, speichert er wo ich zuletzt war oder gehts wieder von vorne los? Ich überlege immer noch ob mir der Browser 300€ Aufpreis zum D6200 wert ist. |
Franny
18:58
#6225
Lass es. Der Browser ist übel langsam und zum surfen in keinster Weise zu gebrauchen. Sich ein paar Favoriten abspeichern und diese bei Gelgenheit abrufen ist noch okay. Mehr aber nicht. Man weiß aber nicht was zukünfigte Firmupdates noch so bringen. Vlt. wird er ja mal richtig schnell.? |
Gotsche
18:59
#6226
@ Arok9 Der Browser mag gut sein, aber dessen Bedienung ist der letzte Schrott. Vergiß den Browser im TV! Jedes Smartphone ist intuitiver von der Bedienung her - nur halt deren Displays sind halt etwas kleiner. Wenn ich mal was Nachzuschlagen habe am Abend, nehm ich meinen Ipod Touch oder das Samsung Galaxy S eben zur Hand und surve damit. (Und ich meine nicht diese SamsungRemote-App!) Ausserdem: was würde wohl Deine Regierung neben Dir im TV-Sessel oder auf der Couch dazu sagen, wenn Du plötzlich Ihre Lieblings-Serie unterbrichst und irgendso nen Webbrowser auf das TV-Bild bringst? ![]() ![]() |
Franny
19:01
#6227
Weiß ich nicht. Habe Dir doch den Link geschickt. Er meinte, da wäre was falsch gepolt und dass nur die blauen funktionieren. |
Gotsche
19:09
#6228
Ich prangere nicht mal die Geschwindigkeit des Browsers an. Die ginge wohl ok. Aber dieser Browser wirkt für mich irgendwie 'unerreichbar'. Das Problem ist, dass man über die IR-FB nicht die Möglichkeiten hat den Browser zügig und unkompliziert anzusprechen! Das ist nicht mal mit diesen RemoteApps wirklich besser. Wozu die RemoteApp verwenden, wenn es das Gerät, worauf diese RemoteApp läuft, doch eh so viel schneller und unkomplizierter kann??? Das mit dem Browser im TV ist ungefähr so, als ob man mit einer Angelrute versuchen soll, Kaffee zu trinken... Das Konzept der Bedienung ist Gülle! (Vielleicht sollte Steve Jobs sich mal um das Thema kümmern. Wahrscheinlich könnte man danach mittels Webcam den TV (würde man für Skype ja eh gut gebrauchen können) mittels Gesten steuern können...) Ich glaube Samsung baut im Moment nur die Geräte von Apple nach, oder versucht es zumindestens (Galaxy, Galaxy II, Galaxy Tab, ...). Aber in der Ergonomie sind die Applegeräte immer noch Meilenweit voraus. Ich weiß es, da ich mir just so nen Galaxy S Handy geholt habe und es gut mit dem 2009 gekaufen Ipod Touch 3G vergleichen kann. Der Ipod ist mir beim Surven und beim Bedienen lieber! Trotz höherer Auflösung, gefällt mir das Touch Display des Apple Gerätes besser! Die Bedienung wirkt durchdachter! Ich hätte halt nicht Sparen sollen und mir anstatt des 300€ Galaxy besser doch das iPhone 4 holen sollen! Für die iTunes Hasser sei gesagt, dass die Datenkrake-Google ja eigentlich eher bedenklich sein sollte bei den Androids. Da braucht man nen Google-Mail Account und soll seine Telefon- und E-Mail-Kontakte bei Google ablegen??? Das finde ich wesentlich bedenklicher, als ein iTunes, welches ich zum Synchroniesieren mit Outlook verwenden kann - und das völlig offline! [Beitrag von Gotsche am 30. Mai 2011, 19:14 bearbeitet] |
pchuck
19:19
#6229
Hi Leute. Welchen der D Serie würdet Ihr mir für 3,50m Sitzabstand vorschlagen. Im Markt erscheint mir der 46" etwas zu klein. Der 55" aber etwas zu groß. Ich habe Sat und will auch HD+ nutzen. Weiß aber nicht ob der 55" nicht etwas zu groß wäre. Soll da nochmal ein 50" rauskommen? |
andyiston
19:27
#6230
55" und nix anderes. Hab exakt den selben Sitzabstand und glaub mir, der ist keinen einzigen cm zu klein. |
Mibra1
19:34
#6231
[quote="Franny"]@Mibra1 Sag mal, wo hast Du deinen Samsung her? Samsung 55D[b][u]65000[/u][/b] ![]() Hoppla!!! Das ist der Prototyp der Generation wenn Samsung die Buchstaben ausgehen. In 20 Jahren gibt es dann ne Null mehr ;-) Ja der Panasonic hat wirklich in jeder Fachzeitschrift eine hervorragende Bewertung bekommen! |
picard1
19:34
#6232
@ pchuck: bei hd rechnet man 3 mal bildhöhe, die beim 55" exakt 68cm beträgt. also bei 2m läge das optimum. bei sd heißt es 3-5 mal die diagonale also um 4m. ![]() [Beitrag von picard1 am 30. Mai 2011, 19:35 bearbeitet] |
pchuck
19:36
#6233
Du meinst keinen cm zu groß? Hmm, im Markt kommen die einem meist kleiner vor und zuhause wirken sie dann zu mächtig. Du hast den gleichen Abstand und auch 55"? und von der Bildqualität ist das gut vom Gefühl her? @picard1 Aso daher kommt das das ich da zwei Sachen gehört hab. Bei HD nur 3x die BildHÖE? Hmm wenn ich mich 1,80 davorstelle wirkt das Bild trotz ARD HD oder ZDF HD nicht so super. der Berater meinte man müsste so 4,50 - 5m wegsitzen. [Beitrag von pchuck am 30. Mai 2011, 19:38 bearbeitet] |
AW312
19:39
#6234
Also ich hab 46" bei ca 2,5m Abstand. Daher sollte das bei eurem Abstand mit 55" passen. Am Anfang vielleicht etwas ungewohnt, aber man gewöhnt sich schnell dran. |
picard1
19:46
#6235
hbbtv nicht auf rtl. soeben kam ne antwortmail dazu von rtl. samsung soll sich bewegen... Bitte befragen Sie hierzu die Firma Samsung - das HbbTV-Angebot von RTL läuft nur auf dazu von RTL zertifizierten Geräten. Wenn die Firma Samsung ihr Gerät hierzu zertifizieren lässt, so ist hierüber auch der Empfang möglich. |
Gotsche
19:54
#6236
@ pchuck das Bild von ARD HD und ZDF HD ist auch nicht besonders. Anscheindend werden noch viele Sendungen hochskaliert bzw. Bildteile (wie z.Bsp. Nachrichtensprecher) hochskaliert. Oder eben diese 720p Auflösung ist daran Schuld. Bei echten 1080p oder 1080i siehts genial aus. Man gewöhnt sich tatsächlich recht schnell an das größere Bild. Ich habe aber selber den 46" genommen (von der 32" Röhre kommend). Das ist genug für uns! Man darf auch nicht vergessen, dass durch den kleinen Rahmen der eigentliche TV im ausgeschalteten Zustand viel kleiner wirkt. Das finde ich aber gerade so richtig gut. Sollens doch alle Denken, dass wir da evtl. nur nen 40" rumhängen haben. Meine Schwägerin meinte sogar, es würde ein 37" Gerät sein. Wie gesagt: im ausgeschalteten Zustand. ![]() |
Gotsche
19:55
#6237
@ picard1 mir ist das mit diesem HbbTV eh völlig egal im Moment. Ich hab diese Datendienste wieder deaktiviert. Braucht man nicht wirklich! |
picard1
19:59
#6238
ard und zdf senden kein full hd. daher rechnet man da wieder anders. sieh auf dem link und stelle 720 ein. was war das denn für ein schlechter berater? hbbtv nutze ich auch kaum aber ich finde, daß auch rtl funktionieren müßte. ich lese viel des alten videotextes. lol, mächtig daneben geschätzt...eben das one-design... [Beitrag von picard1 am 30. Mai 2011, 20:01 bearbeitet] |
Naninel
20:21
#6239
Ich habe den 46er und sitze genau 3m entfernt. Es kommt darauf an, wieviel Du HD oder SD guckst. Normales Fernsehen guck ich bis auf die drei ÖR in SD und da möchte ich bei 3m keinen 55er haben - bei HD kanns aber eigentlich nicht groß genug sein ![]() |
Flashhase
20:33
#6240
HELP! Ich habe die 3D Brille SSG-3300CR (die weiße) und diese schaltet sich bei mir im 3D Betrieb immer kurz aus und wieder an (für wenige Sekunden ist sie aus und dann geht sie wieder an). Dies passiert aber relativ häufig... Hab sie bereits schon getauscht, aber bei der neuen hab ich das gleiche Problem. Die im Lieferumfang enthaltene funktioniert bei meinem ue55d8090 einwandfrei. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. eine Idee an was es liegen könnte? Paring hab ich schon öfters gemacht und auch neben dem USB Anschluss die Resettaste ohne Erfolg gedrückt... mich wunder es dass die mit Batterie einwandfrei geht... Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen... Samsung Support weiß mal wieder nix.... |
Maxx1974
20:39
#6241
Ist hier jemand aus dem Raum Bremen, der sich auch nen 55D8090 aus der Mediamarkt-Aktion holen will? [Beitrag von Maxx1974 am 30. Mai 2011, 21:11 bearbeitet] |
UdoG
20:44
#6242
Hallo! Wo ist denn der Unterschied zwischen der SSG-3300GR und SSG-3300CR? Ist es nur die Farbe oder auch die Größe? Gibt es schon Angebote aus dem europäischen Ausland? Da gab es ja immer günstig Samsung Brillen... |
*phk*
21:24
#6243
RTL lebt echt in seiner eigenen Welt ![]() |
Knüppel74
21:53
#6244
Die weisse ist etwas kleiner als die schwarze, ist wohl eher für Kinder gedacht! |
Gummiebär
22:29
#6245
Weis nicht welche Ansprüche du an einen AV-Receiver stellst. Ich habe den Onkyo TX-NR 509. Bin sehr zufrieden |
Zwenni
22:56
#6246
Da ich an den neuen LED-TV's von Samsung interessiert bin hier mal meine Anfrage an den Samsung Kundensupport, welcher innerhalb von 1 Tag geantwortet hat.
Ich habe mir übriges vor Kurzem den neuen Blu-Ray Player Samsung BD-D7000 gekauft und bin damit bisher sehr zufrieden: + inovatives Design mit geringen Abmessungen (18x18x3cm) + sehr gute hochwertige Verarbeitung + schnelle Betriebsbereitschaft + schnelles Einlesen von Blu-Rays und DVD's + keine Laufwerksgeräuche beim Abspielen zu hören (nur beim Einlesen oder z.B. beim Kapitelwechsel) + einfache selbsterklärende Bedienung + integriertes WLAN + erstklassige Bildqualität dank Hyper Real Engine, sehr gutes Upscaling auf 1080p + tolle Tonqualität über den optischen Audioausgang via Toslink/SPDIF + kann Mediendateien von NTFS-Festplatten abspielen + kennt viele Container Formate, außer m2ts (über USB, Netzwerk noch nicht wirklich getestet) + kennt viele Video und Audio Codes (über USB, Netzwerk noch nicht wirklich getestet) + Fernseher (Philips 42PFL7403) erkennt den Player und schaltet automatisch auf den angeschlossenen HDMI-Eingang um, beim Ausschalten wieder zurück + Fernbedienung für Fernseher programmierbar (Ein-Ausschalten, Vol, Programm, Source > je nach Hersteller) + 2D auf 3D Konvertierung (mangels 3D Fernseher nicht getestet) + neue App fürs IPhone mit Unterstützung der D-Serie für 2011 (Smart TV) - kann keine *.m2ts Files (Blu-Ray, AVCHD) über USB abspielen (Durch umbenennen in *.mkv ist das Abspielen ohne Probleme möglich) - komplizierte Eingabe von Buchstaben und Zahlen über die Fernbdienung (ich nutze dafür die App fürs IPhone) - recht hoher Anschaffungspreis - kein HDMI-und Toslink-Kabel im Lieferumfang - Fernbedienung nicht beleuchtet, wie beim BD-D6900 (Modell AK59-00124A -> BD-D7000, Modell AK59-00119A - > BD-D6900) [Beitrag von Zwenni am 03. Jun 2011, 20:31 bearbeitet] |
Gummiebär
23:08
#6247
[quote="Franny"][quote="babelfisch123"]servus, Wenn Du ne Dream kaufen willst, schau Dich vorher bei der VU+Duo um. Die kommt der Dream 8000 fast gleich, kostet aber nur die Hälfte. [quote="babelfisch123"]Gruß Babelfisch123[/quote] Gruß zurück ![]() Bin auf der Suche nach nem Receiver. Bei Amazon schreiben einige das das SD Bild schlecht ist bei der VU+Duo. Kann dass jemand bestätigen? |
speedworkx
23:20
#6248
Hallo, also alle Ecken funktionieren, die LED Stripes als MEterware kann man NUR alle 10cm kürzen, die Restlänge muss dann überbrückt werden. Die Ecken funktionieren dann nicht wenn man sie falsch herum benutzt. ![]() |
addictivebn
23:24
#6249
Heute kam mein 40"D7090 und ich bin irgendwie von der Bildqualität enttäuscht! Vorher hatte ich für 2 Tage von meinem Händler einen 40"D6540 erhalten und fand dessen Bildqualität besser! Werde ihn morgen mal anrufen und fragen, ob er Bildeinstellungen vorgenommen hatte! Kann er denn ein besseres Panel haben? Der BD-D6900S nervt mich auch mit ständigen Einblendungen, es sei kein Signal vorhanden, habe halt keine Antenne angeschlossen, kann man das nicht deaktivieren? |
Gotsche
23:38
#6250
Wie jetzt? Du kaufst nen BD-D6900 mit DVBS2-Tuner, PVR, 2D-3D Konverter, ect.pp.. also mit Features, die eh der TV selber schon hat und dann schließt Du nicht mal nen Satkabel an das Teil an??? Wozu dann der 6900S? Dann hätte auch der 5500 gereicht für die HÄLFTE des Preises! [Beitrag von Gotsche am 30. Mai 2011, 23:39 bearbeitet] |
Gotsche
23:45
#6251
Auch ich habe nen alten 5.1 AV-Receiver und bin auch am überlegen, ob ich nicht nen Onkyo 608/609 oder nen Pioner 920/921 kaufen sollte. Ich würde nicht mal wechseln wg. mangelnden HDMI (denn optisch geht ja auch), sondern eher, weil mein alter Sony (5* 100Watt Sinus, von 2001) mich soundtechnisch nicht mehr so vom Hocker reißt. Von den Einmessfunktionen der aktuellen Receiver verspreche ich mir schon Verbesserungen. Hab derletzt die Onkyo/Teufel Kombi meines Bruders hören dürfen. Einzig Bedenken hab ich von den überfunktionellen Angebot aktueller Receiver. Mein alter Sony funktioniert einfach nur unauffällig. Habe nur Bedenken, dass die neue Technik da viel zu viele Stolperstellen haben könnte. Irgendwer hat auch mal was von Onkyos recht hohen Ruhestromaufnahmen berichtet (bis zu 30Watt). Das schreckt mich noch ab. Ich würde aber mal zumindest Testweise (14Tage Zeit hat man ja) nen Receiver bestellen. Frage mich nur ob Pioneer oder Onkyo. Für den Onkyo spricht die geringere Bautiefe von 33cm. [Beitrag von Gotsche am 30. Mai 2011, 23:49 bearbeitet] |
picard1
23:47
#6252
genau das wollte ich auch grad fragen... also in der ba habe ich leider auch nichts darüber gefunden, wie man die signalfehlermeldungsanzeige deaktiviert. |
pokermants
00:25
#6253
erstellt: 31. Mai 2011, |||
Guten Abend, habe mir heute den UE46D6500 angeschaut und war vom Ton 2 x 10 Watt eher enttäuscht. Da braucht man schon eine Zusatzanlage. Jetzt hab ich gelesen das der UE55D6500 2 x 15 Watt hat. Merkt man da eine Verbesserung. Wer kann mir dazu was schreiben? Vielen Dank, Grüße Tobias |
bullwinkle1584
00:47
#6254
Hey pchuck. Wie andyiston schon gesagt hat. Nur 55". Stand vor dem selben Problem und habe lange überlegt. Bei mir Sitzabstand max. 3,5m. Wollte erst den 46er und hatte diesen auch vorbestellt. Habe mich dann letztendlich für den 55er entschieden und bereue nichts. Genau richtig. Kleiner darfs jetzt nicht mehr werden bei mir. Wollte mir bei Zeiten noch den 46er holen. Jetzt wohl eher noch nen 55er. |
Franny
02:10
#6255
Ich weiß jetzt immer noch nicht, ob das L-Verbinder sind ![]()
apfelkuchen2000
08:30
#6256
Sorry da hat jetzt ein bisschen gedauert, war gestern abend unterwegs. Anbei Bilder von meinen LED-Stripes gekauft in der Bucht - minify 24 - laut Verkäufer kann man die LED-Stripes bis maximal 90 Grad biegen, naja biegen ist nicht so ganz richtig, eher vorsichtig um die Ecke kleben. Ich füge mal auf die schnelle gemachte Bilder bei, damit Ihr euch das vorstellen könnt. ![]() ![]() ![]() |
NAGII
08:45
#6257
Hallo... warum nehmt ihr eigentlich nicht das: ![]() ??? Mit etwas Gebastel.... Gruß NAGII |
speedworkx
08:53
#6258
@ Franny Es sind Eckverbinder so heißen die im shop led-leuchten24. Eine Ecke kostet 8 Euro (wurde vorige Seite schon gepostet) Warum an den Eckverbindern verlängert wurde habe ich (und GOTSCHE) auch schon geschrieben. Man kann die Meterware RGB Stripes nur alle 10cm kürzen, wenn man dann trotzdem eine gleichmäßige Position am TV haben will (diehe meine komplette Rückansicht) dann muss man ein stück verängern (unter 10cm, ist klar) . Übrigens, Du siehst nur 2 Kabel, es sind aber vier ROT GRÜN BLAU SCHWARZ (RGB-Steuerleitung) Braucht man die Ecken? Nein braucht man nicht, aber ich bin da eben Perfektioniest und auch so eine Lösung muss bei mir aussehen wie aus einem Guss. ![]() [Beitrag von speedworkx am 31. Mai 2011, 08:55 bearbeitet] |
apfelkuchen2000
08:54
#6259
@NAGII Das funktioniert ja nur mit einem PC oder? Ich war schon auf der Suche nach einer Beleuchtung die wie mein früheres Ambilight an meinem Philips war. Hab aber nichts einfaches gefunden - oder nicht was zu bezahlen wäre... |
Micro Dimming & Fotos Tobias1234 am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 4 Beiträge |
Micro-Dimming! pimpl am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 40 Beiträge |
Micro-Dimming beim 6710 Tobias1234 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 3 Beiträge |
Micro-Dimming / Local Dimming pfoerti am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 2 Beiträge |
Micro-Dimming aktivieren D6500er C650 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 22 Beiträge |
Wie groß ist der Unterschied von Edge LED und Edge LED mit Dimming bei Samsung *Kaso* am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 10 Beiträge |
Neue Samsung Serie mit 200hz griswold111 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 6 Beiträge |
EDGE-LED schlechter als Backlight? UmbraLux am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 13 Beiträge |
EDGE LED give am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 7 Beiträge |
2013 F6 serie - Edge LED oder Direct LED? Plutotype am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.761 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDiNNo
- Gesamtzahl an Themen1.553.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.000
