| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE46C8780 SAT1, PRO7, KABEL1, VOX usw nur HD | |
UE46C8780 SAT1, PRO7, KABEL1, VOX usw nur HD+A -A |
Sanni1992
erstellt: 28. Sep 2010, 21:13
Moinmoin liebe Forumianer, hab jetzt erst seit kurzem den Samsung UE46C8780 zu Hause stehen.. Hammer Teil mit 3D und allem Schnick Schnack was man sich nur wünschen kann.. wenn jemand mehr wissen will einfach schreiben ![]() Aber nun zu meinem Problem.. Ich bin zwar Italiener habe mich aber trotzdem für die österreichische Version des TVs entschlossen (wohne nahe an der Grenze und in Italien gibt es nur die Base Version ohne DVB-S). Nun hab ich den TV zu Hause angeschlossen funktioniert alles super, nur kann ich PRO7, RTL usw nur in HD finden, das ist jedoch ein Problem, weil die ja verschlüsselt sind und soweit ich gesehen habe eigentlich keine HD+ Karte dabei war Woran kann das liegen? Auch wenn ich die Frequenzen online nachschlage (mal abgesehen dass man dort die Kanäle auf 999999 verschiedenen Frequenzen findet) finde ich da nie die richtigen Sender drauf Einen Stock tiefer jedoch finde ich alles problemlos ![]() MfG Sanni |
liab
erstellt: 28. Sep 2010, 22:50
Was meinst du damit: "Einen Stock tiefer jedoch finde ich alles problemlos?" Mit dem TV oder mit einem Receiver. Wenn Satempfang nicht geht, gibt es nur dies Möglichkeiten: 1. Satanlage nicht optimal eingerichtet 2. Falsches LNB (es muß digitaltauglich sein) 3. Signal zu stark, Tuner wird übersteuert, Abhilfe durch Dämpfungsglied. 4. Zuleitung fehlerhaft In Deinem Fall glaube ich, Du hast ein altes LNB für analog Empfang. Wenn Dein Fernseher aber einen Stock tiefer funktioniert, könnte es doch am zu hohen Pegel liegen. Ein regelbarer Dämpfungssteller kostet nur wenige €. Du schreibst und sprichst gut Deutsch! |
Stoffi
erstellt: 29. Sep 2010, 05:49
Die HD Sender liegen im Low Band (Vertikal). Solltest du neben diesen u.a. noch Sender wie arte (SD)/Phoenix/Eins-Extra/Eins-Festival/Eins-Plus/BRalpha bekommen, dann ist das ebenfalls Low Band (horizontal). Das würde dann auf eine analoge Sat Anlage (H/V LNB) hindeuten. Für Digitalempfang auf allen Ebenen muss folgendes gegeben sein: 1.) Bei einem Mehrfamilienhaus mit mehreren Anschlüssen muss auf dem Dach ein LNB mit 4 Ausgängen vorhanden sein (Quatro LNB) 2.) eine aktive Signalverteilung muss im Haus installiert sein (Multischalter mit 4/5 Eingängen und entsprechend vielen Ausgängen) 3.) bei kleineren Hausverteilungen bis 4 Anschlüssen reicht eine Verteilung ohne Multischalter, dann muss am Spiegel ein Quad Switch LNB vorhanden sein (bis zu 4 angeschlossene Kabel) Was du nachschauen könntest: - hängt irgendwo ein Multischalter? Wenn ja, was für Eingänge hat er? - was steht auf dem LNB? Wieviel Ausgänge hat es? Steht da etwas von "Universal LNB" drauf (dann ist es "Digitaltauglich") Mach mal einen manuellen Suchlauf, RTL Transponder SD-Qualität hat die Frequenz 12187 MHz, Horizontal, Symbolrate 22000. [Beitrag von Stoffi am 29. Sep 2010, 05:51 bearbeitet] |
Sanni1992
erstellt: 29. Sep 2010, 16:55
Danke für eure Antworten, zu meinen Deutsch Kenntnissen.. Ich hoffe die sind recht gut, denn meine Muttersprache, sowie die Landessprache hier in Südtirol sind Deutsch ![]() Nun aber zurück zu meinem Ursprünglichen Problem.. Habe jetzt den TV an seinen späteren Bestimmungsort gestellt, dort wo ich zuerst den Receiver + alten TV hatte. Der Receiver war nur SD deshalb natürlich nur SD Sender.. Jetzt habe ich jedoch den TV angeschlossen und alles lief gleich wie in meinem Zimmer.. kein Prosieben usw in SD nur gesperrtes HD ![]() Dann hab ich hier herausgefunden dass ich die obere LNB Frequenz auf 10600 einstellen sollte und sofort gingen alle SD Kanäle Jedoch waren leider Sender wie ARD und ZDF HD (die ja frei sind) wieder verschwunden ![]() Als Multischalter ist ein Katherein EX3 904 installiert.. zum LNB muss ich erst noch aufs Dach klettern.. Kann es irgendwie sein, dass ich nur das Low band oder das High Band nutzen kann?! Wenn ja, wie kann ich das ändern? MfG Alexander Holzer |
Duke44
erstellt: 29. Sep 2010, 17:48
Der verbaute Multischalter ist ein EXR 904. An diesem sollten alle Eingänge kabelmäßig belegt sein, da Du mit Sicherheit Hotbird 13.0 und Astra 19.2 empfängst. Am TV folgendes einstellen: LNB-Versorgung: Ein LNB-Einstellungen: Transponder: beliebige Frequenz DiseqC-Modus: gemäß der Verkabelung Unterste LNB-Frequenz: 9750MHz Oberste LNB-Frequenz: 10600MHz Trägerton 22kHZ: Auto Positionierer: Aus Einfach die Einstellungen aus dem "alten" SD-Receiver für`s Diseqc übernehmen. |
Sat1 HD und Pro7 HD / Kein Empfang? frank123321 am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 10 Beiträge |
Pro7-HD, Sat1-HD etc. mit Samsung LE40 B679 klaus-hase am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 2 Beiträge |
HBBTV Pro7/Sat1 ? Dieter1491 am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 13 Beiträge |
HBBTV geht nicht bei pro7 SAT1 etc. Reiner12345 am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 4 Beiträge |
UE40C6710 Pro7/Sat1 Gruppe schlecht! Karthor am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 3 Beiträge |
SamsungUE46c6700 wo ist Pro7? Gamemodus? Steveo86 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 13 Beiträge |
Probleme mit SAT1/Pro7 HD etc. bei Samsung Fernseher Steffen_W. am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 9 Beiträge |
RTL HD Paket kein Empfang DerFraggy am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 3 Beiträge |
Erste Erfahrungen mit CI+ Modul für HD+ SamyB679 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 28 Beiträge |
UE40f5570 RTL und Vox fehlen nach "Satellit" Suchlauf auf Astra Porthaon am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
