Sat1 HD und Pro7 HD / Kein Empfang?
frank123321
#1 erstellt: 23. Nov 2010, 20:45
Hallo zusammen,
ich besitze einen Samsung LE40B679. Dazu habe ich mir heute eine CI+ Karte für den Emfang von HD+ gekauft. Die Installation der Karte erfolgte automatisch.
Nun habe ich leider das Problem, dass Sat1 HD und ProSieben HD erst gar nicht in meiner Senderliste erscheinen. Den Befehl "Sender automatisch speichern" habe ich mehrfach ausgeführt. Gibt es eine weitere Möglichkeit zu den fehlenden Sendern zu kommen?
Hat einer von euch eine Idee?
Danke euch
Frank
ClassM
#3 erstellt: 23. Nov 2010, 21:27
Mein Vorredner hat wohl keine Kenntnisse von diesem TV. Der hat einen DVB-S2 Tuner. Und du schaust bestimmt auch über Sat oder? Ich denke dein Signal ist zu stark. Probier mal ein Dämpfungsglied (sattauglich) einzuschleifen. Das hat bei mehreren Leuten hier im Forum schon geholfen. Schau auch mal in Eigendiagnose / Empfang (o.ä.) nach wie die Signalstärke und Qualität so ist.
[Beitrag von ClassM am 23. Nov 2010, 21:29 bearbeitet]
frank123321
#4 erstellt: 23. Nov 2010, 21:37
korrekt, ich empfange mein TV- Programm direkt über SAT.
Hier die Angaben aus der Eigendiagnose:
Signalstärke: 52
Signalqualität: 46
Bahnhof?!?
ClassM
#5 erstellt: 23. Nov 2010, 21:47
frank123321 schrieb:
Signalstärke: 52
Signalqualität: 46
Bahnhof?!?
Das schreit nach einem Dämpfungsglied. Schau mal ruhig mal im Forum nach, dort hatten mehrere auch dieses Problem, das der Sammy nicht alle Sender vom Sat fand. Kannst ja probeweise etwas Kabel (20m) noch ran hängen damit erhöhst du auch die Dämpfung. Die Sammy`s haben leider ein Problem mit zu viel Signal Pegel. Wie lang ist den dein Anschlusskabel vom LNB bzw. Multischalter bis zum Sammy?
Deine Signalstärke sollte so ca. 70 sein und Qualität 99
dann wäre es i.O.
edit: schau mal hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-13396.html
[Beitrag von ClassM am 23. Nov 2010, 21:51 bearbeitet]
Duke44
#6 erstellt: 23. Nov 2010, 23:28
ClassM schrieb:
...Das schreit nach einem Dämpfungsglied...
Wohl eher nicht, da
ClassM schrieb:
...Deine Signalstärke sollte so ca. 70 sein und Qualität 99...
zwar in etwa richtig ist, jedoch die Pegel bei
Signalstärke: 52
Signalqualität: 46
liegen. Von daher wäre also ein Dämpfungsglied eher kontraproduktiv.
@frank123321
Von welchem Sender sind diese Signalinformationen?
frank123321
#7 erstellt: 24. Nov 2010, 07:21
Wenn ich mich recht erinnere war es kabeleins.
Kakuta
#8 erstellt: 24. Nov 2010, 07:38
Danke euch
Frank
Einen manuellen Suchlauf auf der Frequenz 11464/H/22000 ohne Netzwerksuche, oder beim automatischen Suchlauf mit aktiver Netzwerksuche, allerdings sind dann die erstellte Senderliste/Favoriten gelöscht.
Kakuta
Duke44
#9 erstellt: 24. Nov 2010, 08:46
Die SD oder HD+ Version von Kabel1?
Poste mal die Signalinformation von ARD sowohl in HD als auch in SD.
Ansonsten erst mal den Vorschlägen Kakuta`s folgen.
[Beitrag von Duke44 am 24. Nov 2010, 08:47 bearbeitet]
Rolf_01
#10 erstellt: 24. Nov 2010, 08:55
ich habe zwar keine HD+ Karte, aber ich habe schon oft von Installationsproblemen gelesen.
Wichtig ist wohl, das man zunächst das Modul ohne Karte in den TV steckt, und wenn er dieses erkannt hat erst die HD+ Karte.
Fals Du das nicht so gemacht haben solltest, versuch das mal.
frank123321
#11 erstellt: 24. Nov 2010, 20:00
... einen manuellen Suchlauf auf der Frequenz 11464/H/22000...
... mit aktiver Netzwerksuche...
Super Tip, das hat geholfen (ohne Netzwerksuche habe gar nicht probiert)!!!
Danke dafür!
PS: Wofür ist die Netzwerksuche???
RTL HD Paket kein Empfang
DerFraggy am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  3 Beiträge
Pro7-HD, Sat1-HD etc. mit Samsung LE40 B679
klaus-hase am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  2 Beiträge
Schlechter HD empfang
bert66de am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  22 Beiträge
HD-Empfang bei privaten Sendern
hubersjoerg am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  3 Beiträge
Kein HD-Empfang UE37C6700
Claus1955 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  3 Beiträge
LE37B650 HD Empfang RTL Gruppe
jpunkt am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  13 Beiträge
HD empfang
mariusm am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  4 Beiträge
Sat Tuner / kein HD Empfang
Klinkert am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  4 Beiträge
kein Empfang von ard hd.
lucas031207 am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  23 Beiträge
HBBTV Pro7/Sat1 ?
Dieter1491 am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.466
