| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » können Samsung LCDs DTS Passthrough? | |
können Samsung LCDs DTS Passthrough?+A -A |
moshquito
erstellt: 02. Jun 2010, 09:44
Hallo, mich würde interessieren, ob die Samsung-LCDs dts passthrough (also Durchschleifen) über den optischen Ausgang unterstützen... Hintergrund: alle Zuspieler per HDMI an den Fernseher und diesen dann an die Logitech-Anlage, die hat nähmlich nur einen optischen Eingang (siehe Signatur) Das würde mir einige Kabel sparen... Mit den Bezeichnungen in den Samsung-Beschreibungen kann ich nicht wirklich was anfangen...
Der_Tom
erstellt: 02. Jun 2010, 09:47
also mein samsung le46a859 gibt über den optischen tonausgang nur stereo aus !leider |
moshquito
erstellt: 02. Jun 2010, 12:05
Danke für die Rückmeldung! ich habe mir den 46C6820 bestellt, in der pdf, die ich habe, steht dazu nichts weiter drin. In der Beschreibung unter samsung.de habe ich jetzt folgende Angaben unter "Ton" gefunden: Dolby-Technologie Dolby Digital Plus, Dolby Pulse Klangsystem SRS TheaterSound DTS-Unterstützung dts 2.0 + Digital Out Ausgangsleistung (RMS) 2 x 10 W Integrierte Lautsprecher abwärtsgerichtet / verborgen Lautsprechertyp (Woofer) Tieftöner also sieht es für mich gar nicht so schlecht aus.... |
jeybee1983
erstellt: 02. Jun 2010, 12:12
NEIN durchschleifen machen die Samsung Geräte nicht (meinetwegen von Blue-ray-Player über HDMI zum TV dann zum optischen Ausgang). Das steht auch irgendwo in der BA. Vom optischen Ausgang werden allerdings die Tonsignale vom DVB-C Tuner usw. am optischen so ausgegeben wie der Fernsehsender es sendet. D.h. du musst ein extra optisches Kabel von Deinem Zuspielgerät zum Receiver legen :-( [Beitrag von jeybee1983 am 02. Jun 2010, 12:13 bearbeitet] |
Jan_T.
erstellt: 02. Jun 2010, 12:14
Und wie steht es mit dem dts-Ton von Files, die man über Media-Play abspielt? |
pheekay
erstellt: 02. Jun 2010, 12:52
Wird über den optischen ausgang durchgereicht. (AC3 ebenfalls) |
Jan_T.
erstellt: 02. Jun 2010, 13:01
Großartig. Hast du das selbst getestet? |
moshquito
erstellt: 02. Jun 2010, 13:43
mein 46C6820 ist vorhin gekommen.... mal fix das Update gemacht (Stick lag schon parat) und ne 2,5" Platte mit Filmen dran gehangen.... die Filme mit DTS werden beim internen Player als AC3 an meine Logitech ausgegeben... naja, besser als nichts... Vielleicht kann man ja noch irgendwo was einstellen, aber ich befürchte ma nicht... |
pheekay
erstellt: 02. Jun 2010, 14:17
Klar Ich habe allerdings noch keine Regel erkennen können, wann automatisch DTS/AC3 weitergegeben wird und wann zuerst PCM gewählt wird und man im Menü umstellen muss.Eine Einstellung, dass der TV nie selber dekodieren soll, habe ich nicht gefunden. Normalerweise ist es so, dass wenn eine Datei aus einem bestimmten Ordner umgestellt wurde, dies auch bei allen anderen in dem Ordner greift. |
moshquito
erstellt: 02. Jun 2010, 21:10
DTS ist doch nicht AC3??? Ich konnte jedenfalls die Option bei mir nicht aktivieren, ist vielleicht modellanhängig? Hatte ne Festplatte mit DTS-Filmen am Sammy und auch am HDD-Player, der opt. Ausgang gibt nur AC3 aus. UE46C6820 |
pheekay
erstellt: 02. Jun 2010, 22:11
Also der C650 per optisches Kabel an meinem Marantz 6004 angeschlossen, gibt auf jeden Fall DTS und AC3 aus, natürlich entsprechend der Quelle. |
sp16
erstellt: 05. Jun 2010, 16:03
ich habe den LE-37B650 und möchte auch mkv-Filme mit DTS Spur wiedergeben über den Fernseher gibt er ja keinen Ton aus. daher will ich mir jetzt eine Soundbar holen. funktioniert die DTS-Ausgabe dann über die Soundbar? wie muß man diese anschließen? danke für eure hilfe! |
pheekay
erstellt: 05. Jun 2010, 18:38
Nein, wird bei der B-Serie auch nicht weitergereicht. |
sp16
erstellt: 05. Jun 2010, 20:39
das heißt also, dass ich den mkv-Film mittels Datenträger in die Soundbar (HT-BD8200) stecken muss und das Video-Signal via HDMI an den Fernseher gesendet wird? eigentlich wollte ich die Soundbar HT-WS1G kaufen, aber da funktioniert es ja dann nicht... kann die C-Serie das Signal durchschleifen? |
SamyB679
erstellt: 05. Jun 2010, 21:13
Hi
Was hast du denn für eine Video-Quelle ? (HDMI oder TV-Mediaplayer) Gruß SamyB679 |
SamyB679
erstellt: 05. Jun 2010, 21:17
Hi
Bei Zuspielung über HDMI (z.B. Blue-ray-Player) geht es offiziell nicht. Lediglich bei Nutzung des TV-Tuners bzw. des TV-Mediaplayers wird am optischen Ausgang das digitale Signal weitergegeben. Beachte: mkv-Dateien müssen wohl vorher bearbeitet werden, damit der TV-Mediaplayer auch den Ton wiedergibt Gruß SamyB679 [Beitrag von SamyB679 am 05. Jun 2010, 21:19 bearbeitet] |
sp16
erstellt: 05. Jun 2010, 21:23
also kann ich doch über den MediaPlayer im TV das DTS-Signal via Audio-Ausgang zur Soundbar übertragen? |
SamyB679
erstellt: 05. Jun 2010, 21:49
Hi
Angeblich soll das beim TV-Mediaplayer gehen - hab es allerdings noch nicht selbst getestet (hab keine mkv mit dts). Oder hast du irgendwo einen Link für eine kurzes Test-Video (mkv mit dts) ? Das geht aber auch nur, wenn du auch am TV Ton hast. Dazu muss man die mkv wohl vorher irgendwie bearbeiten. Such dazu mal im Forum. Das Problem tauchte hier schon öfter auf. Gruß SamyB679 |
sp16
erstellt: 05. Jun 2010, 22:00
also im TV ist definitiv kein Ton. mkv-Videos gehen nur mit AC3, DTS unterstützt er nicht aber die soundbar unterstützt DTS. nur wie kommen die Filme via UDB-Stick nun von der Soundbar zum TV, bzw. das Video-Signal? |
SamyB679
erstellt: 05. Jun 2010, 22:08
Hi
Wenn die Soundbar mkv verarbeiten kann, dann hat sie auch einen HDMI-Ausgang, der dann mit dem TV verbunden wird. Bei dieser hier sollte das so sein: http://www.samsung.d...?atab=specificationsVon welcher Soundbar sprichst du denn ? Edit: Hab weiter oben gesehen, dass du ja von genau dieser sprichst Gruß SamyB679 [Beitrag von SamyB679 am 05. Jun 2010, 22:24 bearbeitet] |
sp16
erstellt: 06. Jun 2010, 06:40
ja genau, ich spreche von der HT-BD8200 eigentlich wollte ich mir aber eine Soundbar ohne BlueRay-Player kaufen, nur leider ist dann auch kein MediaPlayer verbaut. Somit kann ich keinen Film vom USB-Datenträger abspielen. Wie kriege ich dann den Film über den MediaPlayer des TV mit DTS-Signal über die Soundbar? (HT-WS1G oder HW-C470) |
SamyB679
erstellt: 06. Jun 2010, 12:06
Grundsätzlich bleibt da nur der optische Ausgang des TV. Wenn der TV-Mediaplayer kein DTS unterstützt (so wie du sagtest), dann geht es nicht. Gruß SamyB679 |
sp16
erstellt: 12. Jun 2010, 10:35
mein LCD wurde gerade von der Spedition abgeholt und wahrscheinlich ist er nicht reparabel. daher möchte ich mir einen neuen zulegen. welcher LCD/LED kann denn nun DTS durchschleifen bzw. welcher Mediaplayer unterstützt DTS? |
DTS Passthrough 5.1 beim Samsung F6500? TinyTino82 am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 8 Beiträge |
Samsung JU7090 DD+ Passthrough? CommanderROR am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 4 Beiträge |
Sound-Passthrough bei LE40C650 s4ndst0rm am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 6 Beiträge |
DTS mit Samsung LCD am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 7 Beiträge |
Samsung LCDs vs Sony LCDs blackhawk_4 am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 5 Beiträge |
Samsung LED // VU+ Passthrough nerviges Problem latscholax am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 2 Beiträge |
Samsung LED TV Passthrough 5.1 audio *Becky* am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 4 Beiträge |
[UE] HDMI Audio passthrough? gambit8 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 6 Beiträge |
Erfahrung mit Samsung LCDs? mhund am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 9 Beiträge |
Produktstruktur Samsung LCDs difriro am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.239
