Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 63 Letzte |nächste|
Alles über den C650
and1181
#2951 erstellt: 20. Jun 2011, 08:33
ich kann bei meinem die Melodie beim ein/ausschalten nicht abstellen. Im Menü ist der Punkt ausgegraut, also erlaubt keine Änderung.
FW ist 300X (2 oder soo, habs schonwieder vergessen ;-) )
Koloss78
#2952 erstellt: 20. Jun 2011, 13:10
Ein paar Infos von mir habe zwar den 37B650 ist aber fast gleich.
1. man stellt auf den SAT-Receiver nicht 1080p60 ein, sondern 1080i50, eventuell 1080p50, aber die Sender senden maximal 1080i50! Nicht 60Hz!!! Das hat nichts mit den TV zutun. Der kann sehr wohl 1080p60 ruckelfrei.
2. Das Bildröhren brummen ist normal bei der 650 Serie, Kann man durch Hintergrundbeleuchtung einstellung verbessern. Es ist aber garnicht störend. Man hört es normal eh nicht. Was anders wäre es bei ein Pfeif Geräusch, das gerne Philips Geräte produzieren. Das ist sehr störend, bin nämlich auch empfindlich gegen solche neben Geräusche. Habe desegen schon mal eine Röhre getauscht.
3. Wem stört die Melodie beim einschalten? Das weßt nämlich das du den TV eingeschaltete hast, weil meiner braucht nämlich eh eine weile immer.
4. 5.1 AC3 und DTS Ton bekommt man über den optischen Audio out raus.
5. Clouding habe ich 0! Lest mal den Thread Samsung EDGE-LED D-Serie, Clouding Probleme ohne ende.
6. Beim Gamemodus werden die zusatz Bildverbesser deaktiviert. Damit läuft es minimal Flüssiger. Leider hat der 650er einen schlechten Inputlag wert, trotz Gamemode.
6. Du brauchst den Service-Mode nicht. Also erübrigen sich die Fragen dazu.
7. Firmware: Wenn alles läuft so wie du es Wünscht würde ich kein Update machen, meistens wurden nur Internet Contents erweitert. Mache bei jeden Gerät normal ein Firmware Update, aber bei TVs mache ich es nicht.
[Beitrag von Koloss78 am 20. Jun 2011, 13:13 bearbeitet]
C650
#2953 erstellt: 20. Jun 2011, 15:45
and1181 schrieb:
Kann es evt. sein, daß Du bei der Erstinstallation Shop-Modus und nicht Privat-Gebrauch gewählt hast?
Wie sieht es denn mit den Bildeinstellungen aus, setzen sich diese nach einiger Zeit wieder zurück auf Ausgangsstellung?
Wenn es nicht daran liegen sollte, dann probiers doch mal mit einem Werksreset. (ca. 10 Sek. die Exit-Taste gedrückt halten)
Doublefant
#2954 erstellt: 20. Jun 2011, 15:54
danke für die Antworten Koloss
and1181
#2955 erstellt: 20. Jun 2011, 17:00
@C650:
nein, bin mir eigentlich sicher, dass ich privat genommen hab. Hab ihn erst am Fr eingerichtet. kann man diese Einstellung noch nachträglich ändern oder anzeigen. Oder geht das nur über Reset?
Danke soweit!
DJ69
#2956 erstellt: 20. Jun 2011, 17:14
kennt hier jemand eine gute Quelle vo ich einen LE37C650 deutsches Modell kaufen kann, evtl sogar zwei?
Meine Kinder wollen auch so einen schönen TV wie ich
C650
#2957 erstellt: 20. Jun 2011, 19:21
and1181 schrieb:
@C650:
Danke soweit!
Ob es am Shop-Modus liegt, läßt sich leicht prüfen.
Einfach mal die Werte unter Einstellungen verändern (z.B. Helligkeit auf 30), dann ca. 20 Minuten warten und nochmals unter Einstellungen gucken.
Hat sich der Wert selbständig verändert, dann hast Du Anfangs Shop-Modus gewählt.
Aber unabhängig davon, würde ich Dir trotzdem zu einem Werksreset raten. Hat schon bei dem einen oder anderen, wahre Wunder bewirkt!
Selbstdiagnose könntest Du aber auch ausprobieren. TV durchläuft ein Fehlerprogrmm, zwecks Fehlerbehebung, sofern ein Fehler entdeckt wird.
Läßt sich, durch ca. 10Sek. drücken der Return-Taste aktivieren.
C650
#2958 erstellt: 20. Jun 2011, 19:38
Meine Kinder wollen auch so einen schönen TV wie ich :D
Schau doch mal hier:
http://www.fernseher...Full-HD_100HzDVB-TC_
Sehr guter Preis, außerdem ein Trusted-Shop.
Somit ist der Kauf nahezu idiotensicher, da gegen Nichtlieferung bzw. Nichtererstattung des Kaufpreises bei Rücksendung, abgesichert.
and1181
#2959 erstellt: 20. Jun 2011, 20:09
Hab ihn resetted, war auch auf privat gestellt. Habe nun festgestellt, (was für mich unlogisch erscheint) dass man es nur umstellen kann, wenn die externen lautsprecher ausgeschalten sind. Habe einen onkyo tx sr507 dran. ( hätte ich vielleicht gleich erwähnen sollen, sorry)
Nur was mich noch stört: die Lautstärke wird anders angezeigt, als am Receiver. Zb am Receiver lautstärke 30, am TV 37.
soul4ever
#2960 erstellt: 22. Jun 2011, 16:22
Ich hab mir jetzt einen Scart Adapter gekauft über den ich den Ton ausgeben kann.
Leider kommt er aus den Zusatz Boxen verzögert. Wie kann ich das anpassen?
Weil wenn ich den Ton vom TV wegnehmen muss, hätte ich ja auch gleich den Kopfhörer Ausgang nehmen können?!
bartolomaeus
#2961 erstellt: 22. Jun 2011, 20:19
Habe selber den 40C650 und habe soweit keine Probleme mit dem Gerät. Das einzige Ärgernis, was ich habe, ist das altbekannt Problem mit dem Mediaplayer.
Habe eine Festplatte gefüllt mit ca. 120 Filmen im MKV-format.Von 5GB bis 18GB Größe (720p und 1080p). Darunter sind etwa ein halbes dutzend Filme, die nicht funktionieren. Der Film läuft an und nach ca. einer Minute springt der Mediaplayer auf den nächsten Film.
Dann wird natürlich immer auf die fehlerhafte "codierung" geschimpft, aber...
... der Mediaplayer legt automatisch 5 Kapitel an. Sofern ich bei einem fehlerhaften Film gleich ins nächste automatisch angelegte Kapitel springe, kann ich den Film ohne abbruch zu Ende schauen. Daher verstehe ich nicht ganz, wieso der Fernseher die Filme überspringt, obwohl er sie doch problemlos abspielen kann.
Kann mir da jemand etwas mehr zu erzählen? Danke schon mal für eure Hilfe
bakaru
#2962 erstellt: 22. Jun 2011, 20:41
@soul4ever:
Nein, geht mit Scart nicht, aber mit einem Adapter Optical auf Chinch.
@bartolomaeus:
Mediainfo installieren und dann mal die Infos von einem MKV posten, die mit der html Ansicht ..
bartolomaeus
#2963 erstellt: 22. Jun 2011, 20:53
Allgemein
UniqueID/String : 251593639476734506704301322227239826184 (0xBD472C22F7AADABE824B1F4136CF3308)
Vollständiger Name : I:\The Last Samurai.mkv
Format : Matroska
Dateigröße : 18,7 GiB
Dauer : 2h 34min
Gesamte Bitrate : 17,3 Mbps
Kodierungs-Datum : UTC 2011-03-18 12:03:58
Kodierendes Programm : mkvmerge v4.3.0 ('Escape from the Island') gebaut am Sep 5 2010 10:30:51
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0
Video
Format : VC-1
Format-Profil : AP@L3
Codec-ID : WVC1
Codec-ID/Hinweis : Microsoft
Dauer : 2h 34min
Bitrate : 16,3 Mbps
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.329
Stream-Größe : 17,6 GiB (94%)
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Muxing-Modus : Header stripping
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 2h 34min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 640 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 KHz
BitDepth/String : 16 bits
Stream-Größe : 706 MiB (4%)
Sprache : Deutsch
Text
Format : UTF-8
Codec-ID : S_TEXT/UTF8
Codec-ID/Info : UTF-8 Plain Text
Sprache : Deutsch
Edit: Dachte anfangs, das es an dem Format "VC-1" liegen könnte, aber bei einem anderen Film habe ich das AVC format und der film geht auch nicht.
[Beitrag von bartolomaeus am 22. Jun 2011, 20:59 bearbeitet]
soul4ever
#2964 erstellt: 22. Jun 2011, 21:24
bakaru schrieb:
@soul4ever:
Hmm kacke, jetzt hab ich mit den extra gekauft
Naja so ein optical -> Scart Teil ist ja auch nicht grade günstig...
Da spare ich lieber mal weiter auf meine SOundbar...
Dr_Strange
#2965 erstellt: 23. Jun 2011, 01:07
Nimm ein Kopfhörerkabel.
Funktioniert bei mir super.
bartolomaeus
#2966 erstellt: 23. Jun 2011, 08:30
Dann spar auch lieber auf dein Audioausgabesystem ;). Hatte mir parallel zu meinem 40C650 eine 5.1 anlage von Teufel zugelegt und die mit einem "optischem Kabel" verbunden. Die Lautsprecher vom Fernseher sind zwar von Haus aus gar nicht mal so schlecht, aber es geht nichts über klasse Sound, wenn das Bild schon so geil aussieht ;).
[Beitrag von bartolomaeus am 23. Jun 2011, 10:12 bearbeitet]
bakaru
#2967 erstellt: 23. Jun 2011, 10:57
@bartolomaeus:
Muxe die doch mal neu mit der 4.8.0 Version:
http://www.bunkus.org/videotools/mkvtoolnix/win32/
Ansonsten bleibt nur neu zu codieren mit MPEG-4 AVC/H.264
bakaru
#2968 erstellt: 23. Jun 2011, 11:14
@soul4ever:
Na ja, kostet ja jetzt auch nicht die Welt:
Adapter
baller02
#2969 erstellt: 23. Jun 2011, 11:48
Hallo Zusammen,
ist folgendes schon bekannt oder gibt es eine Lösung:
- Bildstörungen (ähnlich Empfangsprobleme) beim integrierten DVB-C Receiver wenn Netzwerk auf WLan eingestellt ist und ein funktionsfähiger WLAN-Stick (Hama Mimo) an einem beliebigen USB Port hängt
Malik06
#2970 erstellt: 23. Jun 2011, 12:56
Heute wurde mir eine neue Firmware angezeigt bei meinem UE40C650.
Ist das schon bekannt hier und was macht die genau?
m.a.x_mustermann
#2971 erstellt: 23. Jun 2011, 13:58
baller02 schrieb:
Hallo Zusammen,
Nimm das Verlängerungskabel, das bei deinem WLAN-Stick dabei war, zur Hilfe. Steht glaube ich auch so in der Anleitung
C650
#2972 erstellt: 23. Jun 2011, 14:01
baller02 schrieb:
Hallo Zusammen,
Altbekanntes Problem: Der Stick ist die Ursache, für Dein Problem.
Versuch es mal mit einer USB-Verlängerung, damit der WLAN-Stick ein wenig Entfernung zum integrierten DVB-C Reciever bekommt.
Oder noch besser, einfach mit einem LAN- Kabel verbinden. Deutlich bessere Internet-Anbindung und um einiges günstiger.
WLAN-Stick sollte man nur nutzen, wenn es überhaupt nicht anders geht.
scatman1000
#2973 erstellt: 25. Jun 2011, 16:43
Hallo!
Ich habe meinen C650 über LAN-Kabel mit dem Internet verbunden. Vor 2 Tagen kam eine Meldung, dass eine neues Firmware-Update (3009.2) zur Verfügung steht und ich kann auswählen ob ich es installieren oder abbrechen möchte.
Wenn ich abbreche steht dort, dass ich in 24 Stunden erneut aufgefordert werde, dass neue Update zu installieren und so geschieht das jetzt alle 24 Stunden!
Ich will aber auf keinen Fall updaten, da ich bei mir auch die pvr-funktion freigeschaltet habe..hat jemand eine Idee, wie ich die Meldung alle 24 Stunden abstellen kann?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!!
[Beitrag von scatman1000 am 25. Jun 2011, 16:44 bearbeitet]
C650
#2974 erstellt: 25. Jun 2011, 17:05
Hallo scatman1000,
wirst Du wohl immer abrechen müssen, oder die
Internetverbindung trennen müssen, wenn Du das Update
nicht machen willst.
Könntest mal probieren, unter Einstellungen "Automtisches Update" auszustellen. Keine Ahnung, ob das dann reicht.
Kann Dir dazu nur sagen, habe bei mir auch das Update
gemacht, trotz PVR-Aktivierung.
Einmal aktiviert, bleibt diese erhalten. Allerdings funktioniert
danach die Hotelmode-Variante nicht mehr.
So, will Samsung die Lücke schließen!
Wohl dem, der dann schon PVR bzw. Gemstar (Guide+) freigeschaltet
hat.
[Beitrag von C650 am 25. Jun 2011, 17:10 bearbeitet]
scatman1000
#2975 erstellt: 26. Jun 2011, 16:16
Hall C650,
danke für die schnelle Antwort!
Wenn es gar nicht anders geht, werd ich das Update wohl auch machen und hoffen, dass bei mir danach auch noch alles funktioniert.
Aber wie kann ich denn "Automtisches Update" unter Einstellungen ausstellen?
Ich finde diesen Punkt bei mir im Menü nicht.
C650
#2976 erstellt: 26. Jun 2011, 16:25
Geht doch ganz easy:
Menü -) dann auf Unterstützung (Fragezeichen) -) dann auf Software-Update -) Update im Standby: aus -) Fertig!
LG
scatman1000
#2977 erstellt: 26. Jun 2011, 19:39
Achso, das meinst du. Das ist bei mir schon eingestellt, er will aber trotzdem das update machen. Ich hab jetzt erstmal das Internet getrennt, das muss fürs erste reichen.
Aber danke für den Erfahrungsbericht, dann werd ich das update vielleicht auch demnächst mal wagen.
[Beitrag von scatman1000 am 26. Jun 2011, 19:40 bearbeitet]
AliCologne
#2978 erstellt: 27. Jun 2011, 02:48
Also ich habe das Update drauf und ich komme auch weiterhin auf die Hotel-Mode Seite mit: MUTE-1-1-9-ENTER.
Wie klappt das noch bei mir und bei anderen anscheinend nicht?
Hat es überhaupt mal jemand nach dem Update probiert oder basiert alles nur auf Gerüchten?
Denn Samsung KANN die PVR Funktion so garnicht ausschalten, dann müßte Samsung tausende Fernseher in dem Modus in echten Hotels händisch wieder umstellen wo die Funktionj von "Haus aus" schon freigeschlatet war..
C650
#2979 erstellt: 27. Jun 2011, 13:21
Ich selbst, habe es zwar auch noch nicht probiert, warum auch
- PVR und Guide+ sind ja aktiviert!
In den Hotelmode zu kommen, das soll ja auch noch funktionieren.
Allerdings berichten einige User, daß bei Ihnen keine Möglichkeit
mehr besteht zu aktivieren, da bei 3009 nur noch ausgerauht.
Ganz sicher, daß es bei Dir anders ist?
Evt. stellen sich andere beim Hotelmode, aber auch
einfach nur ungeschickt an!
pommesmaker
#2980 erstellt: 08. Jul 2011, 18:15
hat schon jemand seinen Tv mit Samygo gerooted??
Kann mir da vieleicht jemand ein paar Tipp`s geben??
TheChoosen
#2981 erstellt: 09. Jul 2011, 09:53
wie kann man denn einen werksreset machen? wusste mal wie, aber finds nicht mehr in der suche...
Sash2410
#2982 erstellt: 16. Jul 2011, 20:38
ich bin neu hier und hab gleich ne frage.
Ich habe einen le37c650 und bin eigentlich auch damit zufrieden.
jetzt wollte ich wissen ob ich irgendwie die programminfo beim umschalten einstellen oder freischalten kann.
so das ich also nicht immer die infotaste drücken muss um zu wissen was gerade auf dem gewählten sender läuft.
Und kann man da noch etwas brauchbares freischalten außer der PVR-Funktion?
ich dank euch im vorraus.
Mfg
[Beitrag von Sash2410 am 17. Jul 2011, 17:42 bearbeitet]
soul4ever
#2983 erstellt: 20. Jul 2011, 17:29
Wir haben seit heute ein Ci+ Modul mit KD SC. Aber der TV erkennt das Modul nicht?
Es passiert einfach nichts. Hab es zuerst im eingeschalteten Zustand versucht und dann auch im ausgeschalteten. Der TV registriert einfach nichts...!?
Hab das Modul vorsichtig hineingeschoben bis es nicht mehr geht. Mehr kann ich doch nicht machen?? Gibt es da einen Trick??
2011-07-20%25252019.35.06
So sieht es aus
[Beitrag von soul4ever am 20. Jul 2011, 17:39 bearbeitet]
C650
#2984 erstellt: 20. Jul 2011, 19:13
Mal ein CI-Reset probiert?
Wenn nicht, dann hier mal eine Anleitung dazu:
Zuerst, Senderliste sichern! (wichtig)
Bildeinstellungen merken, ist ebenfalls hilfreich.
Nun einen CI-Slot-Reset durchführen.
Dafür muss zuerst das CI-Modul aus dem Slot entfernt
werden. Nun den Slot-Reset starten.
Dies geschieht durch schnelles hintereinander drücken der Fernbedienungstasten „Mute – 2 – 4 – 7 – Exit“
Nun erscheint ein Fenster in dem drei Prüfungen durchgeführt werden.
Das Ergebnis aller drei Prüfungen muss „Success“ ergeben.
Als letzten Schritt einen Werksreset durchführen.
Hierfür die Exit-Taste auf der Fernbedienung betätigen. (ca. 15 Sekunden)
Durch den Werksreset werden alle Einstellungen gespeichert
und TV-Programme gelöscht und der Fernseher schaltet sich aus.
Nachdem der Fernseher ausgeschaltet wurde, das CI-Modul wieder in den Fernseher einsetzen und diesen anschalten.
Jetzt die vorher gesicherten TV-Programme und TV-Bildeinstellungen wiederherstellen, fertig!
Ein Versuch ist es wert!
[Beitrag von C650 am 20. Jul 2011, 19:15 bearbeitet]
soul4ever
#2985 erstellt: 20. Jul 2011, 19:19
Habe überall Sucess gehabt... hab auch den Reset durchgeführt. Keine Änderung!
ALso Modul wurde kein einiges mal erkannt. In beiden Varianten eingeschoben, mit Tv an mit aus, mit Karte, ohne Karte... er erkennt wie gesagt das Modul nicht mal.
Hab bei vielen durch google gelesen das TV sich aufhängt oder ähnliches, nichts bei mir. Dem TV ist es einfach egal...
Modul ist von Amazon. Muss ich jetzt von einem defekt ausgehen? Oder liegt es wohlmöglich am Samsung? Modul ist eigentlich für meinen LE8500 gedacht, aber an den komme ich erst am Samstag dran...
Firmware ist von Mai 2011.
Ich merke halt auch beim reinstecken überhaupt kein einrasten oder so. Am Anfang minimal und dann garnichts mehr, es geht halt einfach irgendwann nicht mehr weiter. Ist das normal?
[Beitrag von soul4ever am 20. Jul 2011, 19:21 bearbeitet]
C650
#2986 erstellt: 20. Jul 2011, 19:25
In den nächsten Elektroladen und mal einen netten Verkäufer fragen, ob er mal Dein Modul testen kann.
Habe ich selbst schon einmal für ein Update gemacht.
Aber, am besten früh Morgens hin, wenn noch nicht viel los ist.
So, kannst Du zumindest feststellen, ob dein Modul defekt ist.
soul4ever
#2987 erstellt: 20. Jul 2011, 19:35
Werde morgen hoffentlich einen Bekannten erreichen hier in der Nähe der einen Panasonic 42" S20 hat. Mal sehen. Hoffe ja es liegt am Samsung, da das Modul eigentlich für den LG LE8500 bestimmt ist.
Dachte eigentlich die LG würden mukken und Samsung wäre easy.... naja hoffe einfach es liegt am Samsung.
C650
#2988 erstellt: 20. Jul 2011, 19:42
Sammys, sind normalerweise nicht so anfällig, was die Module betrifft.
Kann, aber aus eigener Erfahrung aus meinem Bekanntenkreis sagen, daß gerade LG´s recht zickig sind.
Unter anderem aus diesem Grund, habe ich mich für einen Samsung entschieden.
soul4ever
#2989 erstellt: 20. Jul 2011, 19:44
Ja das hab ich auch schon gehört. Muss ich jetzt einfach hoffen.... Hab aber auch im LG Thread gelesen das es natürlich auch oft problemlos geht... Wie so vieles, kann, aber muss nicht
Corvuscorax
#2990 erstellt: 21. Jul 2011, 00:28
Vllt. ist das CAM nur nicht bis zum Anschlag drin. Mein Receiver hat zwei Slots, und bei beiden ist das CAM aufgesessen beim ersten Einstecken, war das erste Mal daß ich so etwas in der Hand hatte, und ich wollte nicht unbedingt Gewalt anwenden, da ich kurz vorher gelesen hatte, daß Leute es sogar fertigbringen bei den wesentlich stabileren IDE-Winkelleisten einzelne Pins aus Leiste zu drücken, wenn einer mal leicht verbogen ist.
Etwas Hin- und Hergeruckel, dann ging´s noch 2mm weiter, und gut.
soul4ever
#2991 erstellt: 21. Jul 2011, 07:48
Hm Danke. Heute Mittag bei einem Bekannten testen - dann sehe ich weiter und melde mich nochmal.
markus_79
#2992 erstellt: 21. Jul 2011, 09:51
da ich den Fernseher jetzt auch schon seit ein paar Monaten besitze möchte ich hier ein Fazit ziehen:
Nach wie vor bin ich mit dem Gerät absolut zufrieden. Super Bild, schöne Optik und der Fernseher läuft störungsfrei. Fiepen oder störendes, größflächiges Clouding habe ich auch nicht, Bei den meisten dürfte es "jammern" auf höchstem Niveau sein.
Sogar die kleinen Ruckler bei Zoomfahrten mit weissem Hintergrund sind komplett weg seitdem ich einen externen Digitalreceiver benutze. Der Sound ist absolut ok.
Der Medienplayer funktioniert perfekt. Bis dato hat er alles abgespielt womit ich ihn gefüttert habe. Ein externer Zuspieler mit USB ist dadurch überflüssig geworden.
Alles in Allem denke ich, dass ich genau das richtige Gerät gekauft habe. Preiswert und mehr als ausreichend. Ich denle, dass auch doppelt so teure Geräte nicht viel mehr bieten.
Zum Thread selber: hier wird man aufs schlimmste vorbereitet. Ich bin froh das Gerät dann doch einfach bestellt zu haben. Allerdings wird fast jedes verfügbare Gerät in den Foren zerredet. Das eine fiept, das andere hat Clouding usw.. Das ist nicht nur bei Samsung der Fall.
soul4ever
#2993 erstellt: 21. Jul 2011, 13:41
Also bin grade von meinem Bekannten zurück. In seinem Panasonic S20 lief es. Werde es jetzt nochmal vorsichtig im Samsung versuchen.
Nachwievor gleich. Es rastet halt auch einfach nichts ein. Bei meinem Bekannten war es spürbar schwerer das Modul wieder zu entfernen.
[Beitrag von soul4ever am 21. Jul 2011, 13:52 bearbeitet]
Corvuscorax
#2994 erstellt: 21. Jul 2011, 16:07
Schau mal in den CI-Slot, ob da Pins verbogen sind.
Bei meinem TechniSat-Receiver hingegen waren die Kunstoffeinfassungen beider CI-Slots leicht verformt, also der dünne und weiche Plastikrand um die Pins herum. Der ist aber eh ziemlich weich und sobald eine Ecke des CAM mal eingedrungen ist gehts locker.
soul4ever
#2995 erstellt: 21. Jul 2011, 16:14
Das ist kaum sichtbar, auch beim leuchten erkennt man kaum etwas im Schacht.
Ich lasse es jetzt gut sein. Da es im Panasonic lief, hoffe ich jetzt einfach, dass es Samstag Abend in meinem LG le8500 läuft.
Bin derzeit bei Eltern auf Besuch - aber wollte es onehin mal austesten ob ein CI Modul hier ne Möglichkeit wäre damit Eltern sich nich immer mit 2 Fernbedienungen rumärgern müssen....
Aber echt Schade, dass es nicht geht.
Advanced_MD
#2996 erstellt: 21. Jul 2011, 17:41
Nabend,
ich habe seit gestern einen LE40C650 und bin soweit auch zufrieden. Zumindest mit dem, was ich bisher getestet habe.
Jetzt weiß ich allerdings, dass man bei Samsung immer etwas Panel-Lotto spielen muss.
So kann ich über das Bild erstmal nicht meckern, aber sollte ich herausfinden, dass ich ein schlechtes Panel erwischt habe...
Das muss ich einfach wissen Auf dem Aufkleber auf der Rückseite steht keine Angabe und über das Service-Menü konnte
ich leider auch nichts finden. Wie kann ich mir behelfen?
Dann noch eine andere Frage.
Wir haben Unitymedia 3Play. Meine Eltern haben an ihrem TV (LE40B650) eine Samsung-WasAuchImmer-Box in der die SmarctCard
für digitales Fernsehen steckt. Brauche ich auch so eine Box? Oder reicht mir eine Karte die ich direkt in den TV schieben kann?
Der C650 hat ja afaik einen CI+ Slot. Macht das vom Prinzip her überhaupt Sinn, oder bietet mir so eine separate Box mehr?
[Beitrag von Advanced_MD am 21. Jul 2011, 17:47 bearbeitet]
m.a.x_mustermann
#2997 erstellt: 21. Jul 2011, 19:15
Warum willst du wissen, welches Panel besser oder schlechter ist, wenn du bei dir sowieso kein Clouding o.ä. entdecken kannst? Lass dich doch nicht verunsichern, wenn du zufrieden bist. Außerdem kann es auch ein eher schlechtes Panel sein und ausgerechnet du hast eben ein "Sonntagsexemplar" verbaut bekommen.
Falls du dich doch entschließt es rausfinden zu wollen (wie gesagt, ich würde es an deiner Stelle lassen, da du ja sagst du wärst zufrieden) ist der Aufkleber nicht auf der Rückseite sondern auf der rechten Seite (von vorne gesehen). Wenn du da keinen hast, kannst du evtl. durch die Lüftungsschlitze einen Aufkleber erkennen. Den Eintrag im Servicemenü musst du dir hier im Thread raussuchen... Aber nochmal: lass es, sonst machst du dich nur unnötig verrückt
[Beitrag von m.a.x_mustermann am 21. Jul 2011, 19:16 bearbeitet]
Advanced_MD
#2998 erstellt: 21. Jul 2011, 20:03
Rechte Seite, oh man, wieso hab ich das vorher nicht gesehen ich hab mich schon dumm und dämlich gesucht.
SQ02, laut Internet eines der guten Panels. Jetzt kann ich beruhigt schlafen. Ja, ich war auch ohne die Info zufrieden,
aber das ist was Psychologisches... zu wissen, dass man eventuell nicht das hat, was man haben könnte. Wie gesagt,
hat sich jetzt erledigt, danke nochmal Bleibt nur die Frage wegen CI+ / SmartCard offen.
[Beitrag von Advanced_MD am 21. Jul 2011, 20:04 bearbeitet]
re1hro
#2999 erstellt: 22. Jul 2011, 10:18
Moin, ich hab nen LE40C650 und ein CI+ Modul von KDG. Mein Problem.... oft aber nicht immer wenn ich den TV einschalte kann ich Sender gucken und dann nach ca 5 min geht das bild weg und es steht dann verschlüsseltes Signal da. Das ganze kann denn so bis zu einer Minute dauern und dann kann ich ganz normal gucken und das tritt dann auch nicht wieder auf. Immer nur nach ca 5 min nach dem einschalten ... Hat das jemand noch?
frischka
#3000 erstellt: 22. Jul 2011, 13:03
Habe hier auch den 40er c650 mit sq02 Panel. Neuste Software ist installiert.
Das Bild beim Mediaplayer kommt mir allerdings absolut unbrauchbar vor.
Einige hier allerdings meinen ja immer, dass sie das Bild vom Mediaplayer so toll finden.
Ich habe allerdings Bei Bildwechsel in der ersten Sekunde manchmal erhebliches Kantenflimmern und auch den Moire Effekt ohne Ende. Nach kurzerm Augenblick gehen die Effekte weg und das Bild seht wieder gut aus. Manchmal, wie auch auf dem Video, bleiben sie leider.
Diesen habe ich nicht, wenn ich z.B. über Hdmi vom Pc mit dem Media Player Classic hc schaue.
Habe den Effekt mal auf Video aufgenommen.
http://www.clipfish.de/video/3626705/
Kann man da mit Einstellungen noch irgendwas erreichen oder ist da vielleicht was kaputt?
Ist das bei Euch auch so?
Ich finde den Mediaplayer so ja total unbrauchbar. Die Effekte sind einfach zu auffällig, um nicht permanent zu nerven.
BlackPug
#3001 erstellt: 22. Jul 2011, 14:42
Ich hab keinerlei Probleme mit dem Player kein Ruckeln oder ähnliches.. super Bild halt.
Ich vermute mal nen Codecfehler bei dir. Wird wohl um Mkv's gehen oder?
Apps für den C650?
Baloo68 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  3 Beiträge
C650 einstellungsthread
nerob am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  89 Beiträge
Kanalnummernproblem C650
TVTobi90 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  3 Beiträge
C650 und Fritzbox Mediaserver
re1hro am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  9 Beiträge
PVR mit C650
cavan2211 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  349 Beiträge
C650 an Kabelanschluss
unsolved am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  5 Beiträge
Signal Problem bei C650
TVTobi90 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  5 Beiträge
C650 PVR ohne Ton
itakeule am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  7 Beiträge
Standardeingang beim C650
Prasch am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  3 Beiträge
Samsung C650 mit 100Hz
rabl am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.124
