Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . Letzte |nächste|
Alles über den C650
dadash
#2751 erstellt: 24. Mrz 2011, 05:38
lulloz schrieb:
ich hab n komisches problem. je länger mein 40c650 läuft, desto höher wird der wert für bitfehlerrate und auch die signalstärke fällt etwas...woran kann denn das bitte liegen ? schon nach 10min. fängt es langsam an schlechter zu werden. total nervig, weil es dann andauernd artefakte gibt, tonaussetzer usw. :|
vielleicht tuner defekt...? Samsung Kundendienst Anrufen und fragen...
lulloz
#2752 erstellt: 24. Mrz 2011, 16:35
habe ich inzwischen auch schon in vermutung gehabt. drei dinge sprechen aber dagegen:
1. mein alter röhrentv den ich davor hatte hat auch teilweise kabel1 usw schlecht dargestellt, sprich schlechtes signal oder so. ich dachte da aber noch es liegt am alten tv der so langsam die grätsche macht.
2. hatte ich kurz zum übergang einen panasonic 42S20 der im keller optimal läuft bei mir, der bei mir im zimmer auch immer wieder mal bildausfälle hatte (angezeigt hat er dann für einen augenblick "kein signal") oder so artefakte.
3. gerade habe ich einen "humax pr fox c" dvb-c receiver angeschlossen (ist per scart am tv). über den waren die bildfehler fast noch etwas stärker. daher würde ich den 40c650 fast ausschliessen als fehlerquelle.
jetzt wirds leider problematisch und ich vermute der elektriker muss kommen. ich habe nämlich meine tv-dose auf der anderen seite vom zimmer und habe von dort ein sehr langes tv kabel unter den den fußleisten herum geführt. dieses tv kabel ist ca. 10m lang und kommt dann in der nähe vom tv raus und an dieses kabel ist dann nochmal ein anderes tv kabel bis zum tv angeschlossen (etwa 1,5m lang). ich weiß das ist suboptimal, aber bisher hat es so funktioniert muss noch dazu sagen, dass das kabel mit 0,4mm oder 0,5mm durchmesser recht dünn ist (sonst hätte es nicht unter die fußleiste gepasst) und es 3zimmerecken unter der fußleiste passiert, d.h. 3mal mehr oder weniger gebogen ist (nicht abgeknickt!). ich vermute jetzt, dass es an eben diesem kabel liegt...vielleicht sogar nur am stecker vom kabel, aber das macht ja das ganze kabel unbrauchbar
lore8
#2753 erstellt: 25. Mrz 2011, 20:51
[ (auch wenn ich 100Hz ausschalte),
Gruß[/quote]
Spartain:
Wie geht das? Du bist der erste, der das kann.
[Beitrag von lore8 am 25. Mrz 2011, 20:53 bearbeitet]
spartain
#2754 erstellt: 26. Mrz 2011, 00:33
[quote="lore8"][ (auch wenn ich 100Hz ausschalte),
Gruß[/quote]
Spartain:
Wie geht das? Du bist der erste, der das kann. [/quote]
Damit meinte ich das "Motion BlaBla", was unter HD ja aktivierbar ist
Stalker2509
#2755 erstellt: 27. Mrz 2011, 18:27
Hi zusammen,
ich hoffe mir kann einer dies kurz und knapp beantworten:
Wie bekomme ich es hin an den Fernseher meine Stereoanlage anzuschließen?
Ich habe über audio out (Cinch weiß und rot) den Fernseher mit meiner Anlage verbunden. Diese hat keinen Aux eingang aber es müsste doch auch über cd in oder tuner etc. gehen, oder?
Leider habe ich bisher keinen Ton hinbekommen!
Bitte um fachkundige Hilfe
Greetz
dadash
#2756 erstellt: 27. Mrz 2011, 19:39
kauf ein Scart-Cinch Adapter für das ersten AV-Scart,kostet ca. €2.. problöem solved...
[Beitrag von dadash am 27. Mrz 2011, 19:42 bearbeitet]
Dr_Strange
#2757 erstellt: 28. Mrz 2011, 13:10
Auch ein normales mini-klinke auf Chinch-kabel klappt super!
Einfach an den Kopfhörerausgang und dann an die Anlage.
Die interner Boxen sind dann zwar aus, braucht man dann aber eh nicht mehr.
HiFiasko
#2758 erstellt: 30. Mrz 2011, 10:01
Hallo, wollte mal fragen wie es mit dem Spiegeln der 37 Zoll Variante aussieht. Spiegeln die 37er weniger als die 40er?
Haben zur Zeit noch einen guten alten Röhrenfernseher, der spiegelt aber zu sehr bei Tageslicht und Sonnenschein, daher soll ein LCD mit mattem / sehr gut entspiegeltem Display her. Der LE37C650 ist mir durch seine guten Bewertungen und Test aufgefallen. Jetzt steht eben noch die Frage mit dem spiegeln im Raum. Habe schon von dem C530 gehört, leider hat der nur 50Hz.
Koloss78
#2759 erstellt: 30. Mrz 2011, 17:46
Ich habe den 37B650 und wenn der TV aus ist spiegelt er, aber somst nicht, habe damit keine Probleme! Mir kommt es bild aber besser bei gespiegelten scheiben vor. Ob 37" oder 40" sollte egal sein. Würde zum 40" tendieren ist gleich teuer derzeit 500,--. Beste wahl!
Corvuscorax
#2760 erstellt: 30. Mrz 2011, 21:51
Ein Röhrengerät, das keine plane Mattscheibe hat, fängt deutlich mehr Reflexionen ein als eine ebene Oberfläche.
Das wird schon mal besser. Außerdem sind die C650 schon entspiegelt, nur halt dezenter als üblich. Ich find´s gelungen.
Waldwuffel
#2761 erstellt: 31. Mrz 2011, 01:18
@HiFiasko
wenn du ein etwas matteres Display haben möchtest, dann solltest du dir den C630 anschauen, der ist genauso entspiegelt wie die 500er-Reihe.
Bei dunklen Szenen spiegelt ein C650 aber schon arg, da kann man sich selbst im TV sehen ;-)
Aber ein Samsung-LED spiegelt deutlich mehr.
HiFiasko
#2762 erstellt: 31. Mrz 2011, 13:59
Hi, erstmal danke für die Antworten, habt ihr vielleicht noch eine gute alternative der C630 kosten 600 Euro, das ist finde ich ein wenig teuer, den C650 gibts immerhin schon für 450 Euronen.
[Beitrag von HiFiasko am 31. Mrz 2011, 13:59 bearbeitet]
micha41
#2763 erstellt: 31. Mrz 2011, 17:26
da ich auch den 40C350 habe, gleich mal eine Frage:
Habt ihr auch Bild/Ton asychronitäten wenn ihr über eure Stereoanlage hört?
Grüsse
Michael
Koloss78
#2764 erstellt: 31. Mrz 2011, 17:31
Der ist C650 ist besser!
Koloss78
#2765 erstellt: 31. Mrz 2011, 17:32
micha41 schrieb:
Grüsse
Michael
Das ist odt normal, entweder hat der SAT-Receiver eine Delay einstellung oder der AV-Receiver.
Waldwuffel
#2766 erstellt: 31. Mrz 2011, 23:02
Nö, den C630 bekommt man ab 450€ ;-) http://geizhals.at/deutschland/a522778.html
dadash
#2767 erstellt: 01. Apr 2011, 06:12
wieso ein 630er wenn ein 650er sogar billiger steht...?
Koloss78
#2768 erstellt: 01. Apr 2011, 07:14
Ich kann es nicht 100% sagen, der C630 hat kein 24p! Das wäre ein absolutes nogo!
HiFiasko
#2769 erstellt: 01. Apr 2011, 13:37
Wegen der matten Scheibe!
Habe nach der 37 Zoll Variante geschaut, die kostet 600 Euro
Worin bestehen eigentlich genau die Unterschiede zwischen C630 und C650?
[Beitrag von HiFiasko am 01. Apr 2011, 13:44 bearbeitet]
BlackPug
#2770 erstellt: 01. Apr 2011, 13:43
jetzt wirds leider problematisch und ich vermute der elektriker muss kommen. ich habe nämlich meine tv-dose auf der anderen seite vom zimmer und habe von dort ein sehr langes tv kabel unter den den fußleisten herum geführt. dieses tv kabel ist ca. 10m lang und kommt dann in der nähe vom tv raus und an dieses kabel ist dann nochmal ein anderes tv kabel bis zum tv angeschlossen (etwa 1,5m lang). ich weiß das ist suboptimal, aber bisher hat es so funktioniert muss noch dazu sagen, dass das kabel mit 0,4mm oder 0,5mm durchmesser recht dünn ist (sonst hätte es nicht unter die fußleiste gepasst) und es 3zimmerecken unter der fußleiste passiert, d.h. 3mal mehr oder weniger gebogen ist (nicht abgeknickt!). ich vermute jetzt, dass es an eben diesem kabel liegt...vielleicht sogar nur am stecker vom kabel, aber das macht ja das ganze kabel unbrauchbar :.
Mh haste schon mal einen Signalverstärker an die Buchse geklemmt? Bei mir hats so funktioniert
-Zeppelin-
#2771 erstellt: 02. Apr 2011, 19:13
Mal ne kleine Frage zum WLan Stick:
Lohnt sich der Aufpreis für den orginal Samsung?
dadash
#2772 erstellt: 02. Apr 2011, 19:51
wenn möglich LAN-kabel nutzen, wlan ist nicht besonders, egal mit Samsung stick...
-Zeppelin-
#2773 erstellt: 02. Apr 2011, 20:13
Egal auf welche Entfernung? Ist ne Mauer dazwischen, deswegen ist Kabel doof... Dachte Wlan würde hinhauen, weil es eh nur 3-4m zum Router sind...
GameNerd
#2774 erstellt: 02. Apr 2011, 20:38
Wollt nochmal hier im Thread nachfragen. Wollte rausfinden, welches Display in meinem Fernseher verbaut wurde. Leider finde ich am seitlichen Aufkleber nur eine "02" vor, Buchstaben sind leider nicht vorhanden. Kann mir jemand dazu vielleicht mehr sagen oder einen Hinweis geben, wo ich weitere Infos zum Display finde?
silverbullet09
#2775 erstellt: 02. Apr 2011, 20:56
@GameNerd
versuch mal oben durch die lüftungsschlitze auf den aufkleber zu schauen.. wär nett...
hast du den tv erst vor kurzem gekauft??
hab hier gelesen bei den c750ern steht jetzt auch nur noch 02 drauf.
Würd mich interresieren was es für ein panel ist, da bei mir grade ein RMA läuft da ich extreme panel probleme hatte,
und ich wohl nen austausch tv bekomme oder ne gutschrift beim händler, bei dem ich dann wieder neu bestellen werde.
Nrwbasti
#2776 erstellt: 03. Apr 2011, 14:07
ich bin kurz davor mir einen 40 Zoller des C650 zuzulegen . Ich nutze Sat TV und habe einen entsprechenden PVR Twin Receiver. Ich habe länger zwischem dem 650er und dem Philips 7605/h gewankt, aber der Preis dese C650 scheint der attraktiv zu sein.
1) Kann es sein, dass der C650, obwohl er nur ein klassischer LCD Fernseher ist, eine bessere Qualität liefert, als andere Modelle, die mit LED Technik, Ambilight etc. ausgerüstet sind. Hatte Samsung bei diesem Modell einzig und alleine darauf wert gelegt, kleinere "Spielereien" wegzulassen und sich rein auf eine gute Bildqualität zu konzentrieren, statt vielleicht einen, funktionstechnisch gesehen, "breiter aufgestelltes" Modell zu entwickeln?
2) Stimmt es, dass in den 40 Zoller des C650 zwei verschiedene Panels eingebaut werden und die AA03 Panel ein wesentlich höheres Risiko für Clouding zu haben, als Exemplare mit einem SQxx Panel?
3)Denkt Ihr, dass man mit dem C650 die nächsten Jahre in Ruhe gutes HD Fernsehen genießen kann, ohne beispielsweise in 1-3 Jahren sagen zu müssen, dass es jetzt schon wieder eines neuen Fernsehers bedarf?
Ich habe, wie beschrieben, einen guten PVR HD Twin Receiver, der multimedia- und internetfähig ist, was Mediatheken und YouTube angeht und jetzt fehlt eben noch der entsprechende Fernseher.
Vielen Dank
IgorVan
#2777 erstellt: 03. Apr 2011, 21:49
ich glaube ich hatte meine frage hier in diesen beitrag scheiben soll...
http://www.hifi-forum.de/viewthread-258-670.html
hallo,
wir haben im schlafzimmer einen samsung 32C650,
habe im arbeitszimmer einen PC mit Win7,
über einen router per netzwerkkabel verbunden.
am PC habe ich einen ordner "Music" freigegeben,
ist am pc im explorer unter NETZWERK / PC-IGORVAN / MUSIC ersichtlich.
der musik-ordner enthält dann noch unterordner, in dem dann die mp3 dateien enthalten sind.
*zonealarm-firewall zwecks testen deaktiviert*
über "allshare" kann ich den Namen "PC-IGORVAN" am samsung 32C650 finden,
doch wenn ich dann filme, musik oder fotos über "allshare" auswähle, sagt "allshare" das keine dateien vorhanden sind.
was mache ich falsch?
wer kann mir bitte helfen?
mfg
Igorvan
lalelux
#2778 erstellt: 04. Apr 2011, 19:44
Hallo liebe Leute,
weiß jemand zufällig ob man bei dem youtube-App auch HD-Videos streamen kann und wie man das einstellt... Bei mir hat youtube immer eine sehr maue Qualität
Danke für die Hilfe...
m.a.x_mustermann
#2779 erstellt: 05. Apr 2011, 13:35
In der youtube-App kannst du die Qualität nicht einstellen. Warum weiß ich nicht. Bei der tagesschau geht es aber zum Beispiel
Inri
#2780 erstellt: 06. Apr 2011, 17:56
lassen sich für bei Empfang über HDTV-Receiver Bildeinstellungen speichern?
Was ich meine ist, ob man für SD und HD-Empfang jeweils Bildeinstellungen separat speichern kann...
Etwas unklar ist für mich die Sache mit Auto1 (angeblich für HD) und Auto2 (SD). Genau das gleiche mit Epertenmodus (Muster1 und 2). Jedenfalls merkt sich der Fernseher, wie im Kompendium beschrieben "Bildeinstellungen" nicht... d.h. man muss für HD und SD die Bildeinstellungen immer ändern...Nervig. Danke für infos.
[Beitrag von Inri am 06. Apr 2011, 19:54 bearbeitet]
ElViento
#2781 erstellt: 06. Apr 2011, 18:45
thomaz schrieb:
ach ja leute.
nächster bug den samsung nicht beheben will.
deinterlacing artefakte. d.h. diese streifen im bild bei horizontalen bewegungen.
es gibt perfektes deinterlacing (tomsmocomp, etc) aber samsung benutzt irgend nen schnellen billig deinterlacer.
Bin mir nicht ganz sicher, ob mein Problem damit zusammenhängt.
Insbesondere bei HD-Fernsehen per Kabel, also ARD und ZDF HD treten Querstreifen bei dem Fernseher meines Vater auf, die den Bildgenuß trüben.
Woran kann das liegen? Am Fernseher, am der Siganlstärke/-qualität, der AlphaCrypt-Karte oder an noch was anderem?
Kann leider gerade nicht testen, ob es bei DVDs auch auftritt (andere HD-Inhalte als ARD und ZDF werden nicht angesehen, aber mein Va wollte halt unbedingt einen FullHD Fernseher...).
Bin über jeden Tipp dankbar!
einKaufer
#2782 erstellt: 06. Apr 2011, 19:01
ich habe mir gerade den Toshiba 37XV733g gekauft, und siehe da, über den VGA (PC)-Eingang akzeptiert er nur maximal 1360x768 Pixel (WXGA). Mit YUV-Komponentenkabel geht zwar Full-HD, schneidet an den Rändern aber ab und die Farben sind katastrophal.
Daher meine Frage: betreibt jemand hier seine XBOX 360 per VGA an einem C650er mit Full-HD auflösung, oder hat der auch so eine Beschränkung?
Und bitte keine Beiträge: "nimm HDMI" oder sonstiges, meine xbox hat kein hdmi und ich werde auch keine neue kaufen.
Vielen Dank für antworten, die meine Frage beantworten.
Koloss78
#2783 erstellt: 06. Apr 2011, 19:36
Eine XBox360 ohne HDMI schließt man über YUV an!
dadash
#2784 erstellt: 06. Apr 2011, 19:48
einKaufer schrieb:
Full-HD pc oder xbox per VGA keine Problem....Samsung unterstützt Full-HD über VGA und auch anderer Auflösungen...Ich hab ein Toshi gehabt mit gleiche Probleme...
Aufpassen, Samsung LCD mit CN01 Panel hat Probleme mit Full-HD und anderer Auflösungen per VGA...meine Erfahrung...
whiskywhisky
#2785 erstellt: 08. Apr 2011, 06:49
Moin,
nur die Freigabe reicht nicht. Im Mediaplayer muss unter Streaming noch freigegeben werden, dass andere PC´s und TV´s die Daten streamen dürfen, siehe Bild
P.S.: mein 40'er ist gestern angekommen, anscheinend ein SAMSUNG-Panel (Aufkleber S02 an der Seite), kein Clouding und sonstige Probleme, von denen hier teilweise berichtet wird
schönen Tag
Unbenannt
dadash
#2786 erstellt: 08. Apr 2011, 07:39
Glückwünsche zur SQ02
Wie kann ich mit Vista und Windows Mediplayer 11 videos streamen...? Ich nutz- zurzeit Twonkey...
Snatch
#2787 erstellt: 08. Apr 2011, 08:29
ElViento schrieb:
thomaz schrieb:
ach ja leute.
Ja, das war bei mir über Kabel auch. das Fing bei den HD Sendern an und ging dann selbst auf Pro7 etc. weiter. Der Kabeltechniker war da und hat gemessen. Signal war in Ordnung. Am Schluss war es ein schlechtes Antennenkabel.
Versuchs mal mit nem neuen.
Snatch
DJ69
#2788 erstellt: 08. Apr 2011, 15:32
Kennt hier jemand ein Suoer Angebot für den LE 55 C 650 ?
Würde mich da echt mal freuen,denn meiner ist zerstört.
whiskywhisky
#2789 erstellt: 09. Apr 2011, 05:49
Moin,
... der hier z.B. , denn wenn man sich die Kriterien für Gebrauchtwaren durchliest:
Wie neu: Offensichtlich unbenutzter Artikel in hervorragendem Zustand. Muss nicht mehr in Folie eingeschweißt sein, Originalverpackung ist aber ansonsten intakt. Zeigt keinerlei Gebrauchsspuren. Lässt sich noch als Geschenk verwenden. Auf einer Bewertungsskala von 1-10 für gebrauchte Artikel, muss eine Bewertung von 10- oder höher angesetzt werden können.
ich habe das schon öfter gemacht und bisher war das völlig problemlos, außerdem habe ich ja die diversen Garantien ..
schönes WE
dadash
#2790 erstellt: 09. Apr 2011, 06:21
dies sind meistens C650er mit CN01/AA01 Panelen oder mit clouding / Blickwinkel Probleme, die schnell und fast unbenutzt zurückgeschickt wurden...
[Beitrag von dadash am 09. Apr 2011, 06:22 bearbeitet]
Koloss78
#2791 erstellt: 09. Apr 2011, 08:15
bei meinen b650 habe ich ein AA01 Panel und 0 Probleme!
Waldwuffel
#2792 erstellt: 09. Apr 2011, 12:23
Also wenn, dann sollte man sich einen neuen LE55C650 kaufen ;-)
Die Preise bei Amazon sind ja total überhöht: http://geizhals.at/deutschland/a513051.html
DJ69
#2793 erstellt: 09. Apr 2011, 13:08
Also mal eine Meldung von mir, habe mir jetzt beim Saturn ein Ausstellungsstück gekauft, lief 2 Monate und hat mich jetzt 1050 Euro gekostet.
Amazon völlig überteuert, will mein Geld ja nicht verbrennen ;-)
Redcoon hat leider keine mehr, weiß auch nicht wann wieder welche kommen Da ja das große Unglück in Japan.
Würde mich über meinungen freuen.
Übrigens hätte ich meinen alten LE 55 C 650 abzugeben, ist halt das Panel defekt,aber für Bastler noch erheblich wertvoll.
Ist 5 Monate alt sonstiges alles einwandfrei,bis auf das Panel eben
[Beitrag von DJ69 am 09. Apr 2011, 15:34 bearbeitet]
Teepee
#2794 erstellt: 12. Apr 2011, 11:24
Es gingen gerüchte um, dass mit einem FW Update der Input Lag beim 650 reduziert wurde. Kann das jemand bestätigen? Da ich viel zocke, ist das ein Auschlusskriterium!
gustl36
#2795 erstellt: 14. Apr 2011, 14:19
So, ich darf mich seit dieser Woche auch zu den C650-Besitzern zählen.
Ich habe den 40"er, Panel ist das SQ01, bisher sind mir keine Probleme bzgl. Blickwinkel oder Clouding aufgefallen.
Mit der Bildqualität bin ich soweit zufrieden, wenngleich sie (zumindest mit meinen momentanen Einstellungen) nicht mit der meines Panasonic Plasmas mithalten kann). Was mir gestern jetzt aber sehr störend aufgefallen ist, ist, dass ein sich schnell bewegender Ball einen deutlichen Schweif nach sich zieht. Deshalb die Frage, wie Eure Erfahrungen diesbezüglich sind und welche Einstellungen Ihr zum Fußballschauen nutzt?
C650
#2796 erstellt: 14. Apr 2011, 14:30
:prost
Würde am besten mal die Motion-Plus Einstellung "klar" wählen, dann sollte es besser sein!
Nrwbasti
#2797 erstellt: 14. Apr 2011, 14:40
habe heute auch ein Exemplar des C650 in 40 Zoll erhalten.
a) Was sind denn jetzt genau die ersten Schritte/Einstellungen, die man durchführen/vornehmen sollte?
b)Wie findet man denn heraus, ob alles mit dem TV in Ordnung ist?
Achten muss man doch auf etwaige Pixelfehler und das Clouding (oder?).
c) Ist es ungewöhnlich, ein aus Polen importiertes und in der Slowakei produziertes Exemplar zu erhalten?
Vielen Dank
Koloss78
#2798 erstellt: 14. Apr 2011, 14:50
Wo habt Ihr eure Geräte gekauft?
Von wo das Gerät herkommt ist egal!
Überprüfe mal Clouding, ungwollte streifen und nach ungewöhlichen Geräuschen! Das Panal macht je nach Hintergrundbeleuchtung Einstellung einen mini Brumm-Ton! Hört man aber bei TV sehen nicht, nur wenn man beim Gerät nebensteht. Diese Ton ist normal!
[Beitrag von Koloss78 am 14. Apr 2011, 14:50 bearbeitet]
dadash
#2799 erstellt: 14. Apr 2011, 15:08
wenn ich "clear" auswähle hab ich mehr "judder"...
Ich nutze "smooth" für alles, auch sport...
MediaMarkt hat das LE40C650 mit SQ02 Ausführung für Sagenhaft €499 im Angebot bis zum Wochenende...Glückwunsch an alle neuen Besitzer...
Nrwbasti
#2800 erstellt: 14. Apr 2011, 15:52
Ich habe ein slovakisches Modell und kann die Panelnummer nicht finden.
Die einzigen Angaben sind:
"C650 1WXXH
Version 01
AC100-240V"
C650
#2801 erstellt: 14. Apr 2011, 17:00
Man kann im Service-Menü über die Hotelmode Funktion das genaue Panel ermitteln!
Meins heißt z.B. 40A1UF0C
How to read matrix Type
40 - Inch
A - Vendor (A - Samsung, D - CMO, L -AUO, I - CPT)
1 - Panel frequence (6 -50/60Hz ; 1 - 100/120Hz ; 2 - 200/240Hz)
U - Panel (A - AntiGlare ; T - TN ; U - Ultra Clear)
F - Resolution (F - FHD, H - HD, U - UD)
0 - Panel 1st/2nd (1st:0, 2nd:1…)
C - BLU (BackLight Unit) C - CCFL, L - LED, E - Edge LED
Pauschal zu sagen, daß ein Samsung Panel immer das beste ist, wäre wohl falsch!
Zieht man jedoch die Meinungen der meisten Nutzer zu Grunde, dann kann man wohl nachfolgendes sagen:
A - Samsung (größtenteils wohl die besten)
D u. L - eher als durchschnittlich zu bezeichnen
I - nach den Aussagen der meisten, wohl eher bescheiden
Apps für den C650?
Baloo68 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  3 Beiträge
C650 einstellungsthread
nerob am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  89 Beiträge
Kanalnummernproblem C650
TVTobi90 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  3 Beiträge
C650 und Fritzbox Mediaserver
re1hro am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  9 Beiträge
PVR mit C650
cavan2211 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  349 Beiträge
C650 an Kabelanschluss
unsolved am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  5 Beiträge
Signal Problem bei C650
TVTobi90 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  5 Beiträge
C650 PVR ohne Ton
itakeule am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  7 Beiträge
Standardeingang beim C650
Prasch am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  3 Beiträge
Samsung C650 mit 100Hz
rabl am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.745
