Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 Letzte |nächste|
Alles über den C650
C650
#3101 erstellt: 04. Jan 2012, 20:19
Ca. 10 Sekunden die "Exit" Taste drücken.
Aber, dran denken. Bildeinstellungen gehen dann auch flöten.
Entweder notieren, oder alles von neu.
Barry_Lyndon
#3102 erstellt: 05. Jan 2012, 14:19
okay, danke für die Info. Habe schon mal das neue update 3011.0 auf usb gespeichert. Warum soll eingentlich der TV nach dem update zurückgesetzt werden?
Igelfrau
#3103 erstellt: 05. Jan 2012, 14:23
Weil eventuell mit einer neuen FW auch neue Defaults mitgeliefert werden. Diese werden nur durch ein Einlesen bei einem Werksreset geladen. Ist das gleiche auch bei einem BIOS Update bei einem PC.
Inri
#3104 erstellt: 08. Jan 2012, 14:00
Pardon, das Thema lässt mich nicht los...
Ich hab mir gestern Harry Potter (Heiligtümer des Todes) als 1080p MKV angeschaut. Der Film hat erzähltechnisch bedingt viele Szenen die sich in Dunkelheit bzw. Dämmerung abspielen.
Treten solche Szenen auf, dann säuft der TV komplett ab: Keine Durchzeichnung bzw. kaum Kontrast - man kann die Figuren nur erahnen. Ein Matsch bzw. Grau in Grau.... was ja wohl auf schlechten Kontrast hinweist.
Einstellungen sind von dani Sahne. Hier einige Parameter (aus dem Kopf):
Hintergrundbeleuchtung: 6-7 (höherer Wert führt zu Clouding in den Ecken. Abgesehen davon führt dies nicht zu höherem Kontrast.
Helligkeit: 50, keine Verbesserung bei höheren Werten eher milchig
Kontrast: 90
Schärfe: 0
Bildverbesserer: Aus
Wie gesagt, wenn ich das Backlight und die Helligkeit nach oben korrigiere habe ich Clouding.
Gibts da Verbesserungmöglichkeiten oder sind dem Samsung einfach Grenzen gesetzt...
Kapier ich nicht, dass niemand ähnliches feststellt.
[Beitrag von Inri am 10. Jan 2012, 23:30 bearbeitet]
Steffen.sl
#3105 erstellt: 09. Jan 2012, 23:48
Kennt mittlerweile jemand eine Lösung wie man die Yahoo Widgets auch in Deutschland bei laufendem TV-Bild im Hintergrund nutzen kann?
Tobi3010
#3106 erstellt: 16. Jan 2012, 13:26
Hey,
habe einen LE40C650 und würde diesen gerne verkaufen,
gekauft wurde er im Februar 2011 und hat keinerlei Kratzer etc.
Bei Amazon verlangen sie 500€ für einen gebrauchten (welche ja
eigentlich nicht gebraucht sind sondern nur getestet?)
Ebay undso verkauft ihn auch neimand, denk es liegt daran weil es
ein super Teil ist
BIn soweit auch zufrieden damit, möchte aber auf einen GW30 um-
steigen.
Was meint ihr was ein akzeptabler Preis dafür wäre?
grüßle Tobi
markus_79
#3107 erstellt: 16. Jan 2012, 14:38
schwierige Frage. Aktuell sind das Fantasiepreise, da der Fernseher eigentlich nicht mehr zu kaufen ist. Mein Bruder hat ihn letztes Jahr neu für 549€ gekauft. Insofern musst du ein wenig testen, was dir die Leute bezahlen. Wenn der Fernseher ok ist und keine Merkmale wie surren, Clouding usw. aufweist, dann wären 350€ mein Limit für einen gebrauchten.
Inri
#3108 erstellt: 05. Mrz 2012, 13:45
der Thread liegt zwar schon länger brach, trotzdem mal eine Frage "in die Runde".
Mir ist aufgefallen, dass HDTV-Aufnahmen (ARD, ZDF, Arte etc.) viel besser aussehen, als vergleichsweise 1080p -Rips, die ja wohl viele hier über den internen Mediaplayer abspielen. Mit besser aussehen meine ich, dass die Aufnahmen viel ruhiger aussehen und so gut wie gar nicht ruckeln, z.B. bei horizontalen Kamerschwenks - butterweich.
1080p-Rips hingegen (trotz diverser Motionplus-Einstellungen) sehen bei horiz. Kameraschwenks manchmal wie Stroboskopeffekte aus - grausam. Woran liegt das?
HDTV läuft ja mit 50 fps, Bluray/1080p mit 29,987 fps. Führt die höhere Bildwiederholungsrate (HDTV) zu einem ruckelfreierem Bild?
An der Bitrate und einer evtl. Überlastung des Prozessors kann es nicht liegen; die liegt bei 720p meist bei ca. 4000Kbps. 1080p-Rips gibts je nach Encodierung auch schon mit 4000Kbps.
Vielleicht empfindet dass jemand ähnlich und hat eine Erklärung...
[Beitrag von Inri am 05. Mrz 2012, 13:53 bearbeitet]
Rotzgabel
#3109 erstellt: 05. Mrz 2012, 17:56
Hallo, genau so ist es. Allerdings haben Blu-ray-Filme nur 23,976 FPS. Dadurch, dass Bewegungen mit 50 FPS viel genauer erfasst und dargestellt werden können, ''wandert'' ein Gegenstand auf dem Panel zwischen den Frames nicht so weit, wie er es bei 23,976 oder auch 25 FPS täte. Bei einer geringen Bildwiederholrate (natürlich auch bei einer höheren) fügt das menschliche Gehirn eine Bewegung der Gegenstände zwischen zwei Bildern ein, da es sonst nicht den plötzlichen, neuen Standort eines Objektes auf dem Panel und damit die eigentlich flüssige Bewegung verstünde. Dadurch entsteht dieser Stroboskop-Effekt und die damit verbundene Unschärfe. In Wirklichkeit ist das Bild auf dem Display zu jeder Zeit scharf !
Je höher also die Bildwiederholrate, desto weniger Bewegung fügt das Gehirn zwischen den Bildern ein und desto weniger Stroboskop-Effekt ist zu vernehmen.
Die Bitrate beeinflusst die Bildqualität auch, allerdings kann in den von dir genannten Bereichen (4 Mbps) i.d.R. keine Bewegungsunschärfe entstehen.
[Beitrag von Rotzgabel am 05. Mrz 2012, 18:01 bearbeitet]
Inri
#3110 erstellt: 07. Mrz 2012, 15:02
Merci für die Erläuterung...
War natürlich ein Schreibfehler - es sind nur 23,976 fps.
Das ist aber ein ziemlicher Käse mit den 1080p mkvs... im Grunde kann man sich das ja dann sparen, denn wirklich Spass macht das Gestotter nicht.
Zumindest lag ich mit meiner Wahrnehmung richtig - der UNterschied ist schon frappant. Wie gesagt, das Bild wirkt ruhiger und klarer, horiz. Kamerschwenks sind butterweich usw.
Was ich auch noch in Betracht gezogen hatte war, dass evtl. der USB-Port am Samsung nicht genügend Saft /Power hat. An selbigem hängt eine 1TB Festplatte....
[Beitrag von Inri am 07. Mrz 2012, 17:48 bearbeitet]
Rotzgabel
#3111 erstellt: 07. Mrz 2012, 19:07
Kein Problem
Das mit dem Gestotter ist eben so eine Sache. Die rund 24p werden hauptsächlich aus Traditionsgründen noch verwendet. Auf dem TV ist der Stroboskop-Effekt dann genauso zu sehen wie im Kino, wenn auch selten gleich stark. Das liegt, soweit ich weiß, an der unterschiedlichen Technik der Bilddarstellung (LCD><Projektor) und an den Pulldowns (2:2, 3:3, 5:5), also an der mehrfachen Belichtung eines und desselben Bildes. Der C650 kann bei 24p-Material 5:5 (was schon sehr gut ist), sofern Motion Plus komplett ausgeschaltet ist, was übrigens auch mein Setting ist.
Wenn es nach mir ginge, wären die 24p schon längst abgeschafft und 50 oder gar 100 (native !) Hz Standard. Das mit der 24p-Unterstützung ist aber auch ein super Geschäft bei BD-Playern und Fernsehern für deren Hersteller, sicherlich ein (zwar nicht entscheidender, aber auch) nicht zu vernachlässigender Grund für den andauernden 24p-Standard.
Was die Festplatte angeht: Bei digitalen Geräten wie PCs oder TVs gibt es nur zu wenig oder genug Power für ein Verbundgerät. Wenn deine HDD also nicht genügend Strom gekriegt hätte, wäre sie vom TV gar nicht erkannt/angezeigt worden.
[Beitrag von Rotzgabel am 07. Mrz 2012, 19:13 bearbeitet]
Inri
#3112 erstellt: 07. Mrz 2012, 21:45
Ah ja. Prima. Wenn ich dich richtig verstanden habe dann ist bei dir MotionPlus auf "Aus". Meine Hoffnung war, dass man mit Benutzerdefiniert (8/4) den Judder, also die Bildruckler ein bisschen reduzieren kann.
Demnach ist "Aus" das Mittel der Wahl... Allerdings hab ich mit "Aus" Ruckler "as well"..., also nachwievor Gezuckel.
Rotzgabel
#3113 erstellt: 08. Mrz 2012, 16:05
Ja, ich habe Motion Plus auf aus.
Genau das ist der Gedanke hinter Funktionen wie Motion Plus, allerdings hakt es dann meist an mangelhafter Umsetzung und einem Soap-Effekt, der nicht jedermanns Sache ist.
Mit ''Aus'' hat man eben diese Ruckler, die durch die 24Hz verursacht werden. Allerdings habe ich mich damit abgefunden und habe dieses regelmäßige, leichte Zittern viel lieber als ein unrealistisches und unregelmäßig sehr stark ruckelndes Bild. Als Mittel der Wahl würde ich ''Aus'' nicht bezeichnen, da es genug Leute gibt, die immer noch auf solche Funktionen wie MP schwören, da es ja ein rein subjektives Empfinden ist.
[Beitrag von Rotzgabel am 08. Mrz 2012, 20:07 bearbeitet]
Inri
#3114 erstellt: 08. Mrz 2012, 16:43
Ich denke auch, ein optimales Ergebnis lässt sich weder mit noch ohne MP erreichen....
Bleibt die Hoffnung, dass filme künftig mit einer höheren Bildwiederholungsrate gedreht werden - was wohl nicht passieren wird. Somit ein Hoch auf HDTV....
Noch was anderes:
Vielleicht hast du (mangels bisherigen Feedbacks) eine Idee bei "BlackCrush-Effekten",also dem Absaufen des Bildes bei dunklen Szenen. Hintergrundbeleuchtung nach oben korrigieren hat bei mir stärkeres Clouding (in den Ecken) zur Folge. Abgesehen davon erzeugt das und die Korrektur der Helligkeit nach oben bei mir nur ein milchiges Bild; der Kontrast bleibt nachwievor schlecht, d.h. alles Grau in Grau bzw. Matsch.
Besonders auffällig bei dem Film "Die Heiligtümer des Todes (Potter). Ich hab den Film vorzeitig beendet, gerade deshalb weil er vorwiegend im Dunkel/Halbdunkel spielt und dieser Matsch unerträglich ist.
Der Fernseher ist prima aber bei besagten Szenen schwach im Kontrast....
soul4ever
#3115 erstellt: 04. Apr 2012, 08:53
Kann man den C650 eigentlich irgendwie mit ipad oder android app steuern?
Wahrsager
#3116 erstellt: 04. Apr 2012, 18:02
Ja gibt es:
Android Market
Itunes App
Auf meinem 750 funktioniert es ohne Probleme, dann dürfte ein 650 auch keine Probleme machen.
Support ab 650 steht auch in den Spezifikationen der APP.
Es wird praktisch die gesamte Fernbedienung auf dem Handy/Ipad/Tablet nachempfunden.
Kostenlos und ohne Werbung sind die APPs auch noch.
Viel Spass
[Beitrag von Wahrsager am 04. Apr 2012, 18:05 bearbeitet]
soul4ever
#3117 erstellt: 04. Apr 2012, 18:28
Toll Danke, probiere ich gleich mal aus =)
koni89
#3118 erstellt: 21. Mai 2012, 21:44
habe nicht den ganzen Thread gelesen, ihn aber mit Stichworten durchsucht.
Und zwar geht es bei mir auch um das "Brummen".
Es ist vorhanden, und mich stört es auch mehr, seitdem ich näher am TV sitze. Habe meist einen AV-Receiver mit 5.1-Set am Laufen.
Jetzt habe ich heute mal beim Support angerufen.
Der hat mir folgendes gesagt:
Wenn das Brummen beim normalen Fernsehschauen lauter als 35dB ist, bei einer Gerätelautstärke von 20, dann würden sie aktiv werden.
Jetzt frage ich mich:
- Wenn ich abends einen Tatort schaue, dann ist die Lautstärke maximal auf 10, weil ich es sonst schon als viel zu laut empfinde. Ich finde Lautstärke 20 wirklich schon sehr laut, sodass es meine Mitbewohner stören würde. Natürlich ist es dann auch klar, dass man nichts anderes mehr hört
- Wie will ich denn messen, ob genau das Brummen jetzt 35dB beträgt, oder die normale Ausgabe des Fernsehers? Darauf konnte die freundliche Dame mir auch keine Antwort geben.
- Die Frau am Support meinte, dass sie natürlich einen Techniker losschicken könnte, dieser jedoch, wenn das Brummen innerhalb der Spezifikation liegen würde, für Anfahrt bezahlt werden müsste - durch mich. Ist das richtig und in Ordnung oder nur eine faule Ausrede des Supports?
Bin sonst rundum zufrieden, bis auf das Brummen halt (Besonders dunkle Bilder, Hintergrundbeleuchtung ist bereits bei 20)
Corvuscorax
#3119 erstellt: 22. Mai 2012, 01:43
Es gibt evtl. für Iphone oder Android brauchbare Apps für Schallmessungen, dedizierte Messgeräte hingegen sind teuer.
Meist ist es so, daß Inverterbrummen bei maximaler Backlighthelligkeit nicht auftritt. Da könntest also zur Not voll aufdrehen und mit den Bildstellern für Helligkeit und Kontrast gegensteuern. So kann man auch ein vernünftiges Bild hinbekommen, bei alten TVs und Monitoren ist das Backlight auch nicht regelbar.
Inri
#3120 erstellt: 19. Jun 2012, 15:50
ebenso einfache wie vielleicht schwer beantwortbare Frage: Haben sich die Samung TVs in puncto Bildqualität stark verbessert?
z.B. : C650 im Vergleich zum neuesten Tv der E-serie E8090
soul4ever
#3121 erstellt: 19. Jun 2012, 15:54
Rein von meinem subjektiven Eindruck her, finde ich haben sich die neuen Samsung zu den Philips hin entwickelt.
Stichwörter die mir beim Bild spontan einfallen:
- glasklar
- brilliant
- gestochen scharf
Ob es sich aber schon lohnt von einem 2010er Modell umzusteigen? Denke eher nicht, aber muss jeder für sich ausmachen.
Inri
#3122 erstellt: 19. Jun 2012, 16:12
Okay, danke dir für die Antwort - ich dachte die unterschiede in puncto Bildqualität wären mittlerweile frappant...
Im Saturn hatte ich den Eindruck dass das Bild brillianter ist.... kann aber auch an den 2 Millionen Neonröhren und damit der Beleuchtung liegen.
[Beitrag von Inri am 19. Jun 2012, 16:15 bearbeitet]
soul4ever
#3123 erstellt: 19. Jun 2012, 16:14
Je nach Material sichtbar, aber zwingend umsteigen muss man auf keinen Fall.
Bei 3-4 Jahre alten Modellen OK, kann man drüber reden wenn man TV begeistert ist. Aber wie gesagt, 2010 ist immer noch sehr gut mM nach.
Inri
#3124 erstellt: 19. Jun 2012, 16:16
Man lässt sich gerne "anfixen" von diesem Bilderwahn - noch besser, noch realistischer.
Ich denke du hast recht...
soul4ever
#3125 erstellt: 19. Jun 2012, 16:17
Natürlich. Wenn du dick Kohle hast, bin ich der letzte der dir sagt "kauf ihn nicht - der alte tuts noch" :D.
Aber wenn man mal versucht objektiv Kosten/Nutzen abzuwägen gibt es eigentlich nur ein Ergebnis ;-)
Inri
#3126 erstellt: 19. Jun 2012, 16:34
Ne, ne...nix mit dick Kohle. Davon abgesehen gibts es noch andere Dinge als "bewegte Bilder", bei aller Affinität zu Bluray/Kino....
powerschwabe
#3127 erstellt: 01. Jul 2012, 12:19
Kann man die Firmware T-VALDEUC-3014.1vom 2012.06.29 bedenkenlos installieren, oder sollte man eine ältere Verwenden?
Corvuscorax
#3128 erstellt: 02. Jul 2012, 23:02
Ich verwende zwar den eingebauten Tuner nicht, habe aber seit Herbst ´10 alle Updates mitgemacht und NIE irgendeinen Unterschied gemerkt, außer bei der Shell des Internetportals.
Diese Version hab ich aber noch nicht, hätte auch nicht gedacht, daß da noch was kommt.
[Beitrag von Corvuscorax am 02. Jul 2012, 23:03 bearbeitet]
Igelfrau
#3129 erstellt: 03. Jul 2012, 13:07
Bitte einmal hier lesen.
DeMixx
#3130 erstellt: 04. Aug 2012, 09:19
ich habe seit ein paar Tagen Empfangsprobleme (digi-Kabel) mit dem 40C650. An der Antennendose sitzt ein Zweifachverteiler (Koax-Kupplung, 2 Koax-Stecker), davon geht ein Koax direkt in den 40C650, das andere geht in eine Sky-Box und von dort via HDMI in den 40C650.
Über die Box am HDMI-Eingang bester Empfang.
Direkt, also via SAMSUNG-Tuner, habe ich auf allen Programmen Klötzchenbildung und Tonaussetzer. Direktes Anschließen an die Dose, Tausch der Kabel bringt alles nix, es bleibt dabei: Via Box ok, direkt nicht.
Ist der Samsung hinüber?
Oder kann es sein, dass aus irgendwelchen Gründen das Signal an der Dose schlechter geworden ist und zwar die Box, nicht aber mehr der Samsung-Decoder das entschlüsselt bekommt?
Falls das hier OT sein sollte: Mea Culpa, wo wäre das besser aufgehoben?
Vielen Dank, Gruß
D.
C650
#3131 erstellt: 04. Aug 2012, 09:57
was sagen denn die Werte?
Wähle mal ein Programm und halte die Info-Taste ca. 10 Sekunden gedrückt.
Nun solltest Du in etwa solche Werte sehen: Bitfehlerrate möglichst 0 und Signalstärke um 75.
Bei diesen Werten sollte es funzen.
Sonst hat es entweder mit dem internen Tuner zu tun, oder Dein Signalpegel ist evt. zu stark.
Bist Du direkt an der Hausverteilung angeschlossen, oder wird das Signal zu dir durchgeschleift?
Evt. hat ja ein Nachbar eine Dose getauscht und die veränderte Dämpfung wirkt sich bei Dir negativ aus.
Aus der Ferne zu wissen woran es letzlich liegt ist ein wenig tricky.
Techniker mit einem Messgerät könnte das in ein paar Sekunden.
LG
DeMixx
#3132 erstellt: 04. Aug 2012, 12:45
Signalstärke je nach eingestelltem Programm zwischen 69 und 72.
Bitfehlerrate meist 0, ja nach Programm mal kurze Ausschläge bis ca. 10 (ARD, ZDF), bei Eurosport (einer der schlechtesten!) beispielsweise aber auch mal ein Peak bis 2000. Sobald die Rate von Null abweicht gibt es Pixel und/oder Tonaussetzer.
Ich hänge direkt an der Hausverteilung.
Lässt sich so etwas sagen?
Verwunderlich ist halt, dass es über den Weg Sky-Box -> HDMI ohne jeden Fehler funktioniert.
Danke, Gruß
D.
C650
#3133 erstellt: 04. Aug 2012, 12:54
nutzt Du ein Modul/Cam?
Wenn ja, wie sieht es denn aus wenn Du es mal rausnimmst?
Evt. auch mal ein Cam-Reset machen, dafür ca. Mute-2-4-7-Exit drücken.
Dann Modul ziehen und wieder rein.
Sonst wüßte ich auch nicht, woran es liegen könnte.
LG
P.S.: Neuste Firmware drauf?
DeMixx
#3134 erstellt: 04. Aug 2012, 14:00
ich habe kein Modul/Cam.
Firmware muss ich erst schauen was drauf ist und was aktuell ist. Kann ja unabhängig vom Problem nix schaden. Hoffnung mache ich mir diesbezüglich aber nicht, es ging vorher mit dieser Firmware ja auch.
Danke erstmal, melde mich nach FW-Update nochmal.
D.
DeMixx
#3135 erstellt: 04. Aug 2012, 14:31
Update auf T-VALDEUC_3014.1 durchgeführt, keine Änderungen :-(
Wie ist denn nun dein Fazit,
Samsung hinüber?
oder
Signal schlechter geworden, was zwar noch die Box, nicht aber mehr der Samsung-Tuner abkann?
Danke, Gruß
D.
C650
#3136 erstellt: 04. Aug 2012, 17:10
neuste Firmware ist die 3015!
Spiel die nocheinmal auf und mache danach einen Werksreset, ca. 10 Sekunden die "Exit-Taste" drücken.
Aber, vorher Deine Bild-/TV-Einstellungen notieren, da Du diese danach neu machen mußt.
Sendersuchlauf würde ich auch nochmal dabei neu machen, kannst Deine Liste aber auch zuvor auf USB speichern.
Melden, wenn es gelüppt hat!
DeMixx
#3137 erstellt: 04. Aug 2012, 17:42
3015 eingespielt, Werksreset gemacht, Sendersuchlauf durchgeführt, Senderliste wieder eingespielt und siehe da: DAS DING FUNKTIONIERT WIEDER
Ich kann freilich nicht sagen, ob nun das Update auf 3015 oder der Werksreset "schuld" an der wundersamen Heilung haben, ist mir aber auch wurscht
Nur: Wie kann sowas sein? Ich kann definitiv ausschließen, in den letzten 10 Monaten irgendetwas an der Kiste rumgefummelt zu haben. Die Ruckler kamen "schleichend", erst wenige, zum Schluss bei manchen Sendern so, dass diese nicht mehr anschaubar waren. ARD fast nix, ZDF ein wenig, Eurosport massiv. Der Prozess ging über ein paar Wochen.
Mein Vertrauen in den TV ist einigermaßen erschüttert...
Whatever, du kannst dir sicher sein, dass dir mein Dank ewig nachschleichen wird
D.
C650
#3138 erstellt: 04. Aug 2012, 18:22
Nein wie schön,
gab wohl in den verschiedenen Kabelnetzen einige Änderungen bzgl. der Digitalisierung.
Bist wohl nicht allein mit dem Tuner-Problem.
Im Channel Log der 3015 wurden wohl einige Verbesserungen/Anpassung zum internen Tuner erwähnt.
Werksreset nach einem Update ist aber nie verkehrt, da man so sicherstellt, daß die neuen Parameter der
aktuellen Firmware auch voll zur Anwendung kommen.
Aber, was rede ich hier. Hauptsache es funzt!
Corvuscorax
#3139 erstellt: 04. Aug 2012, 22:31
Der Tuner hat eine eher bescheidene Empfindlichkeit und ist so zu interpretieren, daß es unterhalb von 70dB Probleme gibt.
An meinem Kabelanschluß sind die Kanäle bei 450mhz schon inakzeptabel gestört, nur deutlich darunter gibts einwandfreien Empfang. Mein Technisat-Receiver macht hingegen alles mit bis 620mhz(derzeitiger Ausbaustand), obwohl in den hohen Frequenzen bei der Signalstärke nur noch das Pünktchen für "<40dB" zu sehen ist. Man kann die Signalwerte also schlecht zwischen unkalibrierten Geräten vergleichen.
Achja, nach dem Firmwareupdate wieder mal nix gemerkt, wie immer.
[Beitrag von Corvuscorax am 04. Aug 2012, 22:32 bearbeitet]
DeMixx
#3140 erstellt: 05. Aug 2012, 13:03
du sprichst in Rätseln - was wohl daran liegt, dass ich hier technisch völlig ahnungslos bin. Ganz zufrieden bin ich noch nicht, ich schildere mal den Stand an zwei Beispielsendern:
Eurosport:
466.000 KHz, Signalstärke 69.
Das war vor dem Update auf die 3015+Reset komplett unansehbar. Nur Pixelmatsch. Nach dem Update (bei gleicher Signalstärke) frei von jeglichen Fehlern, einfach nur perfekt.
ZDF:
370.000 KHz, Signalstärke 76.
Vor dem Update/Reset leichte Fehler, nach dem Update zwar weniger, aber immer noch Pixelfehler und Tonaussetzer zu vernehmen.
"Passt" das? Lässt sich das "technisch" nachvollziehen? Gibt es Möglichkeiten, die wenigen verbliebenen Fehler auch noch zu eliminieren?
Danke, Gruß
D.
C650
#3141 erstellt: 05. Aug 2012, 17:37
wäre ja zu schön gewesen.
Das die internen Samsung-Tuner recht zickig sind, das stimmt.
Gerade bei Boxen von Sky/Kabelanbietern wird darauf geachtet, daß diese
unanfällig sind und in einem großen Toleranzbereich funktionieren.
Wie sieht es denn mit Deinem Kabel bzw. deiner Anschlußdose aus?
Evt. mal das Antennkabel von der Dose zum TV wechseln bzw. den
Dosenanschluß selbst mal prüfen.
Solltest Du auch hiermit keinen Erfolg haben, dann kommt man ohne
Messgerät nicht wirklich weiter, da es ohne einfach der Suche nach der
Nadel im Heuhaufen ähnelt.
Bis denn!
DeMixx
#3142 erstellt: 06. Aug 2012, 10:11
na, es ist schon ein himmelweiter Unterschied zu vorher. Der interne Tuner war quasi unbenutzbar, ich habe nur noch über die Box geschaut. Die jetzt verbliebenen Mini-Fehler sind als Luxusproblem einzustufen.
die Tatsache, dass die Box völlig problemfrei funktioniert lässt mich an einem Problem am Anschluss zweifeln.
der Witz war gut Dosenanschluss prüfen. Ich. hahaha
Wenn ich daran anfange rumzufummeln kannst du davon ausgehen, dass ich in Nullkommanix GAR KEIN TV mehr gucken kann
Die Kabel habe ich freilich gegen kurze, hochwertige getauscht, auch der Zweifachverteiler ist neu.
Ich lasse das jetzt mal so wie es ist. Das Forum werde ich weiter beäugen, vll. kommt in nächster Zeit ja eine weitere Firmware die weiterhilft. Ggf. lasse ich auch mal einen Fachmann mit Messgerät kommen, da es aber wieder fast perfekt läuft sehe ich da eigentlich keine dringende Notwendigkeit.
Danke, Gruß
D.
Corvuscorax
#3143 erstellt: 07. Aug 2012, 00:01
Ich habe auch mal festgestellt, daß sich irgendwo im mittleren Frequenzbereich im Kabelnetz eine Signalstärkendelle befindet, sie erholt sich dann wieder, um im weiteren Verlauf wieder abzunehmen. Letzteres ist natürlich, ersteres nicht.
[Beitrag von Corvuscorax am 07. Aug 2012, 00:02 bearbeitet]
Inri
#3144 erstellt: 10. Aug 2012, 18:23
Sorry ich hantier ungern mit solchen Begriffen aber ich brauche dringend einen Ratschlag...
...ich habe nach längerer Zeit meinen LCD gereinigt - mit einem nebelfeuchtem Microfasertuch jetzt sieht das Display aus als hätte ich es mit Olivenöl eingerieben....selbst das (sachte) trockenreiben bringt nichts. Für Tipps wäre ich dankbar.
[Beitrag von Inri am 10. Aug 2012, 21:11 bearbeitet]
Corvuscorax
#3145 erstellt: 11. Aug 2012, 06:02
Staub, mit oder ohne anschließende gründliche Reinigung, entferne ich mit Swiffertüchern. Nur ganz leicht andrücken, damit die Ölimprägnierung nicht auf die Oberfläche kommt.
Dann, und das habe ich in knapp zwei Jahren erst einmal gemacht, mit einem Riesenmikrofasertuch und reichlich TFT-Reiniger ran. Die Schlieren werden mit der Zeit weniger, ganz bekommt man sie kaum raus. Zuerst naß, später "nebelfeucht" und immer warten, bis es getrocknet ist, dann zeigen sich meist gleich die häßlichen Streifen und es geht von vorne los. Life´s a bitch.
Inri
#3146 erstellt: 11. Aug 2012, 10:53
Life is a bitch... wohl wahr. Danke für deinen Tipp.
Lt. Computerbild kann man Glasreiniger nehmen sofern er keinen Alkohol oder Zitronensäure enthält. Das hab ich in meiner Verzweiflung dann auch getan allerdings mit wenig Erfolg...
Sicher ein bisschen überflüssig die Frage aber hab ich jetzt die Oberfläche zerstört? Die Schlieren liessen sich nicht entfernen....
Edit:
Danke für die bisherigen Beiträge - Ein Mikrofasertuch mit destilliertem Wasser und anschliessendem sachtem Trockenreiben lässt das Display wieder "jungfräulich" aussehen (hoffentlich ohne Schaden).
[Beitrag von Inri am 11. Aug 2012, 14:04 bearbeitet]
Corvuscorax
#3147 erstellt: 11. Aug 2012, 21:25
Deshalb nehme ich für meine Geräte TFT-Reiniger, den aber auch für Kunststoffe, fürs Bad Badreiniger und für den gesamten Rest normalen Glasreiniger.
Die Schlieren lassen sich auch nicht entfernen. Fast. Denn mühsam nährt sich das Eichhörnchen.
soul4ever
#3148 erstellt: 13. Aug 2012, 10:18
Es geht nicht über Rogge Duo für TV, PC Display, ipad etc...
http://www.amazon.de...id=1344853075&sr=8-1
Perfekt und schlierenfrei und jeden Cent wert!
Corvuscorax
#3149 erstellt: 13. Aug 2012, 16:34
Ich hatte mal den Rogge mit Papiertüchern. Damit habe ich meinen damaligen Monitor ein- oder zweimal perfekt sauber bekommen. Das reichte für die drei Jahre mit meinem 22-Zöller. Dann stand ich ohne die Papiertücher da, und mit Microfasertüchern ist es leider nicht dasselbe.
stenzgang
#3150 erstellt: 15. Aug 2012, 18:42
hallo leute,
habe gestern ein neues mainboard eingebaut bekommen weil mein LE40C653M2WXZG mit SQ2 Panel bei medienwiedergaben andauernd abgestürzt ist.
der techniker war sehr kompetent und mein tv ging wieder!
als er in dem "service menue" war fragte ich ihn was man in dem menü machen kann. darauf hin sagte er "vieles"
das machte mich neugierig... bin in das service menue rein und auf dem hauptbild am anfang stand model: LE32C630.
Type habe ich mir LEIDER nicht gemerkt.
Ich habe aber einen LE40C653. ich bin bei options rein und habe nur Type, tuner und front color geändert ohne mir zu merken auf was es ursprünglich eingestellt war. jetzt steht im übersichtsbild LE37C650 und bis jetzt konnte ich nur feststellen dass mein CONTENT button also internet funktionen nicht mehr funktionieren.
hat jemand den gleichen fernseher? kann bitte jemand so freundlich sein und mal schauen auf was diese werte eingestellt sind?! ich wäre euch echt dankbar!!!
[Beitrag von stenzgang am 15. Aug 2012, 18:56 bearbeitet]
Methos2222
#3151 erstellt: 27. Nov 2012, 07:19
Kann mir jemand helfen? Ich habe den LE32C650 jetzt 2 Jahre und habe mir im RGB SCART Modus mit meinem DVD Player immer damit beholfen, das m. E. nach zu dunkle Bild einfach heller zu drehen.
Jetzt bin ich durch Zufall drauf gestoßen, dass der TV, wenn er das RGB Signal erhält, den Optimalkontrast automatisch auf HOCH stellt. Jetzt muss ich jedesmal ins Menü und es reicht nicht aus, den Optimalkontrast auf mittel oder niedrig zu stellen, sondern ich muss zunächst mit der Richtungstaste nach unten wandern zu HOCH (da die richtige Einstellung MITTEL ja eigtl. noch richtig gespeichert ist, nur eben keine Wirkung zeigt), um dann wieder zu Mittel oder Niedrig zu gehen. Erst dann ändert sich der Kontrast und ich kann mit Enter abspeichern.
Das Dumme ist nur, beim nächsten Mal muss ich die Prozedur wieder machen.
Hat jemand das gleiche Problem?
Ich verwende ein gutes SCART Kabel.
Apps für den C650?
Baloo68 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  3 Beiträge
C650 einstellungsthread
nerob am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  89 Beiträge
Kanalnummernproblem C650
TVTobi90 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  3 Beiträge
C650 und Fritzbox Mediaserver
re1hro am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  9 Beiträge
PVR mit C650
cavan2211 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  349 Beiträge
C650 an Kabelanschluss
unsolved am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  5 Beiträge
Signal Problem bei C650
TVTobi90 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  5 Beiträge
C650 PVR ohne Ton
itakeule am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  7 Beiträge
Standardeingang beim C650
Prasch am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  3 Beiträge
Samsung C650 mit 100Hz
rabl am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedHallodri111
  • Gesamtzahl an Themen1.557.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.613
