Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Alles über den C650
michael@hifi
#1401 erstellt: 11. Sep 2010, 11:46
Arok9 schrieb:
Mein 55c650 hängt per Scartadapter (geht nur am 2. Scartanschluss) am Verstärker. Der Ton ist aber definitiv synchron.
D.h. über interne Lautsprecher und über den Verstärker simultan ausgegeben gibt es keinen Versatz im Ton?
Arok9 schrieb:
Auch bei über den internen Mediaplayer abgespielten Videos wird über Scart der Ton ausgegeben.
Danke für die Info! Welche Firmware hast du drauf?...
[Beitrag von michael@hifi am 11. Sep 2010, 11:47 bearbeitet]
Arok9
#1402 erstellt: 11. Sep 2010, 12:48
Firmware ist die 1013 vom Juni drauf.
Wenn ich die internen LS einschalte gibt es tatsächlich eine Art Nachhallen. Komischerweise kann ich das nicht nachvollziehen, z.b. Lippenbewegungen sind absolut synchron.
Aber der TV hat ja gut 100ms Lag, das müsste man eigentlich sehr deutlich merken. Vielleicht regelt der TV das automatisch?
michael@hifi
#1403 erstellt: 11. Sep 2010, 22:09
Danke. Auf meinem LE32C630 ist die Firmware zwar auch vom Juni (2010/06/23), allerdings die Version ist hier "001009". Also im TV wird angezeigt: "2010/06/23_001009"
Bei meinem LE32C630 kommt es beim "Nachhallen", ohne es gemessen zu haben, mit 100 ms auch in etwa so hin. Die Lippenbewegungen sind dann ein bisschen vorgezogen, stört aber nicht wirklich weiter. Über den Kopfhörerausgang gibt es diesen Versatz nicht, und S/P DIF konnte ich wie gesagt noch nicht testen. Für normalen Gebrauch reichen mir aber auch die eingebauten Lautsprecher.
Alpacino80
#1404 erstellt: 12. Sep 2010, 07:56
Hi
Ich will mir den Samsung LE xxC630 kaufen so erst wollte ich mir den 40 Zoller kaufen nun war ich gestern bei saturn und habe den Mitarbeiter gefragt wegen den Sitzabstand das ich 2m von Sofa sitze sagte der mir das der 40 Zoller so groß ist und den 37 Zoller nehme soll.
da wollte ich wissen stimmt das sind 2m Sitzabstand für ein 40 Zoller so groß muss ich dann den 37 Zoller nehmen??
Danke in voraus
katunga68
#1405 erstellt: 12. Sep 2010, 08:11
Arok9
#1406 erstellt: 12. Sep 2010, 09:10
Korrektur: es war die 1014. Hab die neue 2001 geflasht, damit gehts auch.
Ich sitz 3m vorm 55er und passt.
[Beitrag von Arok9 am 12. Sep 2010, 09:12 bearbeitet]
michael@hifi
#1407 erstellt: 12. Sep 2010, 11:09
Zum Sitzabstand: Ich bin z.B. ein wenig kurzsichtig, und wenn ich rausgehe trage ich eine Brille, um bei größeren Entfernungen besser sehen zu können. Davor haben sich Leute beklagt, dass ich sie auf der Straße nicht erkenne. ;-) Jedenfalls gucke ich meinen 32 Zoll Samsung aus der Entfernung ca. 130 - 140 cm ohne Brille. Passt interessanter Weise auch zu der Spalte "Optimaler Abstand Full-HD-Material" in der Tabelle auf chip.de. Das Material ist bei mir zwar nicht Full-HD, sondern immer hoch skaliert, da aber meine Augen ab ca. 1 m Entfernung beginnen weich zu zeichnen... ;-) Mit gutem Sehvermögen (bzw. wenn ich eine Brille aufsetze) kann man den 32 Zoll auch aus größerer Entfernung, so bis 2 - 2,5 m gucken. Das wäre dann die Spalte "Optimaler Abstand SD-Material" in der Tabelle auf chip.de. Wenn ich ohne Brille aus der Entfernung 2 m gucken wollte, könnte ich laut dieser Tabelle bzw. wenn ich umrechne sogar 46-47 Zoll nehmen... ;-) Wenn 4:3 gesendet wird, dann sowieso... ;-)
toshi2610
#1408 erstellt: 12. Sep 2010, 11:32
Kann mir bitte einer sagen der über DVB-C schaut, wieviel Signalstärke er hat?Einfach 10 sec Info-Taste drücken.Ich habe 62% und habe Bildstörungen deswegen.Ich weiss nur nicht woran das liegt.
Alpacino80
#1409 erstellt: 12. Sep 2010, 11:32
Also laut Tabelle auf chip.de ist für mich ein 37 zoller richtig bei 2m. Praxis-Abstand CHIP Online Empfehlung ca. 2,30 m
Also muss ich mir ein 37 zoller kaufen.
So und denn 37 Zoller kann ich vergessen habe grade gelesen das die 37 Zoller brummen und surren sollen stimmt das?
dann muss ich mir doch denn 40 Zoller kaufen aber bei 2m Abstand ist der zu groß.
[Beitrag von Alpacino80 am 12. Sep 2010, 11:48 bearbeitet]
michael@hifi
#1410 erstellt: 12. Sep 2010, 12:22
Über die LE37C650 habe ich zumindest öfter gelesen, dass sie brummen... In den Bewertungen auf Amazon.de stand das glaube ich auch öfter drin... Ob das auch für 630er gilt?... Btw: Der 630er hat zwar ein mattes Display, der Rahmen spiegelt aber ganz gewaltig. Als ich noch dachte, ich bräuchte einen 37er, hatte ich Anfang August in der Preisklasse u.A. Modelle "Philips 37PFL5405", "Panasonic TX-L37S20E" und "LG 37LE5300" in der Auswahl... Beim Philips hat mir allerdings die Fernbedienung nicht gut gefallen, und man sagt die Bedienung ist dadurch auch ziemlich umständlich... Aber ob das alles in den C650-Thread gehört?... Mit den Sensor-Tasten an meinem LE32C630 komme ich übrigens auch nicht zurecht. Und beim Staub abwischen muss ich außerdem aufpassen, dass ich den TV nicht versehentlich "bediene". Der LG hat glaube ich rechts ganz normale Taster...
powerschwabe
#1411 erstellt: 12. Sep 2010, 12:41
powerschwabe schrieb:
Woran kann es liegen daß 16:9 Sendungen nur auf ca. 75% der Bildschirmgröße angezeigt werden?
Also links, rechts, oben und unten schwarzer Balken. Ist mir heute bei Kabel1 aufgefallen. Schaue mit einem Sat Receiver
Einstellung "Auto Breit" ist nicht möglich, die andere sachen kann man Auswählen nur nicht AUTO BREIT.
excali
#1412 erstellt: 12. Sep 2010, 16:10
Vorgestern den LE37C650 bekommen von Amazon,
und was soll ich sagen,
ich bin total begeistert
Bildqualität über DVB-C HD Sender -> der Hammer
über DVB-C Normal Digital -> auch noch der Hammer
Erst Kabel Analog ist ein bisschen verwaschen, aber das war zu erwarten.
Ich habe kein Clouding kein Brummen und was weiss
ich was noch alles hier im Thread schlimmes passiert ist!
Habe das AA01 Panel -> keine Probleme mit Blickwinkel.
Sitzabstand hat sich sofort automatisch bei allen Familienmitgliedern auf zwei bis drei Meter eingestellt.
Internet konnte ich noch nicht ausprobieren, habe mir den HAMA WLAN Stick erst jetzt bestellt.
@ Toshi, schaue gerade ZDF NEO Digital, Signal 66% -> keine Störungen!
Zur Größe 37Zoll, ist anfänglich überwältigend wenn man vorher ne winz Röhre hatte. Man gewöhnt sich aber schnell daran, ich denke 40Zoll wäre bei mir noch gegangen, aber alles größerer erfordert einen Sitzabstand > 3m.
Habe bisher nur DVD über Scart zugespielt, Bildqualität ist gut bis sehr gut, man muß jedoch auf den Film Modus stellen, ansonsten wirken die Filme nicht real.
Bekommen noch einen DVD Recorder mit Full HD Upscale, mal schauen ob sich da die Bildqualität noch verbessert über HDMI?
Einzig bisher negativer Punkt:
- Sendersortierung ist irgendwie überhaupt nicht möglich
verwende jetzt "Eigene Kanäle" davon hat man ja vier Stück, da kann man dann mit zurecht kommen.
Gibt es da irgendwelche Tricks?
Babanator
#1413 erstellt: 12. Sep 2010, 16:16
Sendersortierung ... hier
lulloz
#1414 erstellt: 12. Sep 2010, 16:20
man o man...du glücklicher, ich habe den 2. 37" von amazon hier, der am dienstag zurück geht, weil er noch viel schlimmer brummt als der erste. bin so langsam echt verzweifelt der fernseher ist so sahnig, aber das extreme brummen geht gar nicht...nachts/abends gemütlich leise fernsehen praktisch nicht möglich
TheConvinced
#1415 erstellt: 12. Sep 2010, 16:27
Ist zwar nicht der 650er aber der 6000er und hier eine Sache bezüglich des Input Lags:
http://www.hifi-foru..._id=151&thread=14770
Der ist anscheinend gleich 0
excali
#1416 erstellt: 12. Sep 2010, 16:33
@ lulloz,
eigentlich kann ich das gar nicht glauben, aber es wird wohl stimmen, dass es eine große serienstreuung bei dem Teil gibt.
Mein Gerät ist im jetztigen Zustand echt super!
hoffe das bleibt ne weile so.
@ Babanator
Merci, ist natürlich schon blöd, daß man für so eine
Allerweltsfunktion ein externes TOOL braucht
Was sich Sams wohl dabei gedacht hat ?
G40Tomek
#1417 erstellt: 12. Sep 2010, 19:03
G40Tomek schrieb:
hi, habe seit 5 tagen einen le46c679 mitt aa01 panel. hab schon neuste firmware drauf. nun zu mienem problem. ich habe kabel digital über unity media.habe den samsung dcb-b270g receiver von UM. dieser ist halt über scart mit dem tv verbunden. ich habe allerdings immer ruckler im bild. sind aber nicht dieser typischen 50 hz ruckler sonder alswenn der receiver immer kurzzeitig hängen würde. hab auch schon motionflow an und ausgeschaltet--> immernoch der selbe effekt.
habt ihr auch so ruckler im bild oder würdet ihr auf den um reciever zurückschließen? bei meinem röhren tv hatte ich keine ruckler (oder die sind mir nicht so aufgefallen weil 52cm diagonale...)
kann mir niemand helfen?
toshi2610
#1418 erstellt: 12. Sep 2010, 20:57
Hab das gleiche Problem.Drück mal 10 sec auf die Infotaste und sag mal wieviel Signalstärke du hast
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von hgdo am 12. Sep 2010, 21:12 bearbeitet]
Silas_
#1419 erstellt: 13. Sep 2010, 06:00
Schön zu hören :), ich teile Deine Erfahrungen mit dem 37C650. Ich kam mir ja schon fast wie "in die Lügner-Ecke gestellt" vor, nur weil ich kein brummen etc. habe.
Auch bei mir kein clouding, super Bild, kein Brummen, super Blickwinkel und einen variierenden Sitzabstand von 2-3,5m. So viel zu unserem "minderwertigen" AA01 Panel ^^.
Hast Du schonmal diese Einstellungen ausprobiert? Ich nutze sie auf allen genutzten Eingängen und finde sie super! Heißt auch überall Hintergrundbeleuchtung auf 4 und kein brummen. ^^
Ist schon möglich, nur sehr umständlich. Du musst im Kanalmanager den Kanal markieren, welchen Du verschieben möchtest, drückst die EXTRAS Taste und wählst dann "Kanalnr. bearbeiten". Dann kannst Du diesen an die gewünschte Position schieben und mit OK endgültig verschieben.
Egal ob mit Tool oder ohne Tool, empfehle ich Dir, Deine sortierte Liste , nach der Sortierung, per Samsung Menü auf einen USB-Stick zu sichern. Ich habe meine nach FW Updates, stets in wenigen Sekunden zurück gespielt.
Silas_
#1420 erstellt: 13. Sep 2010, 06:08
Ich hatte am WE mal mein PS2 Big Ben RGB Kabel ausprobiert. Ton über den 2. Scart AUsgang bekam ich nur, wenn ich DVB-T über meinen ext. Receiver schaute, welcher über den 1. Scart angeschlossen ist. Dieser war ein bisschen asynchron.
Über den internen Receiver und über den internen Media-Player konnte ich damit keinen Ton abgreifen.
Hast Du vielleicht einen Link zu Deinem Scart-Adapter?
Arok9
#1421 erstellt: 13. Sep 2010, 06:36
Das ist so einer mit denen man früher die älteren Konsolen wie Super Nes angeschlossen hat. Auf der einen Seite Scart, auf der anderen Seite die 3 Cinchausgänge.
G40Tomek
#1422 erstellt: 13. Sep 2010, 09:01
@toshi2610
meine signalstärke auf dem UM Receiver beträgt 40% und Qualität 65%
HarleyB
#1423 erstellt: 13. Sep 2010, 11:47
nylez1982 schrieb:
Das mit der Firmware wäre interessant zu wissen, vorallem ein Log mit den Änderungen wäre wünschenswert, hab Samsung mal eine mail geschickt bin gespannt ob die antworten.
Aber solange alles läuft was man will würde ich auf Updates der Firmware verzichten.
Und, schon eine Antwort bekommen?
bevaube
#1424 erstellt: 13. Sep 2010, 15:36
-Homer- schrieb:
XelaaleX schrieb:
Was genau bedeutet nun L1WXZG?
Ist dies ein Gerät für den deutschen Markt? Unterstützt es CI+? Bei diesem ganzen Bezeichnungswust sieht man wirklich nicht mehr durch.
Alex
Ja, deutsches Gerät mit CI+.
Sorry, wenn ich einen so alten Beitrag zitiere, die Suchfunktion hat mich aber direkt hierhin geleitet:
Ist es schädlich, den Samsung ohne die Bezeichnung "L1WXZG" zu erwerben?
Wäre nämlich knapp 40 € günstiger!
powerschwabe
#1425 erstellt: 14. Sep 2010, 09:22
Kann mir hier keiner helfen?
G40Tomek
#1426 erstellt: 14. Sep 2010, 09:52
haben hier auch einige probleme mit rucklern? bin mir schon garnicht sicher ob diese vom kabelnetz (Unity Media) kommen oder durch den TV.
habe über den reiceiver von unity ständig kleine ruckler. nicht nur diese 50hz ruckler. habe heute mal das kabel direkt an den integrierten dvb-c tuner angeschlossen und das selbe problem. mich nervt das tierisch. weis jetzt nur nicht ob das ein defekt am tv ist, oder das normal ist, oder es vom kabelnetz kommt. habe auch mal meinen röhren tv an den unity receiver angeschloss und dort habe ich diese ruckler nciht.
diese ruckler sehen aus wie alswenn man auf dem pc ein spiel spielt womit die grafikkarte gelegentlich überfordert ist. (das bild hängt wirklich kurzzeitig, spreche hier aber von wenigen millisekunden), sind auch recht unregelmäßig.
will nochmal versuchen mir einen anderen lcd auszuleihen und dies auch mal bei mir zu testen.
oder kann ich sofort den support von samsung belästigen? habe das gerät erst vor einer woche gekauft und von anfangan dieses problem.
toshi2610
#1427 erstellt: 14. Sep 2010, 19:23
Habe auch Probleme mit Rucklern über UM.Wieviel Signalstärke hast du?(10 sec. Info-Taste drücken!) Ich habe 60% und weiss auch nicht ob das wenig ist und ob ich UM anrufen soll
G40Tomek
#1428 erstellt: 14. Sep 2010, 20:23
ich habe 40% signalstärke beim unity receiver.
aber habe das gefühl das diese ruckler bei jeder singnalquelle auftreten. also DVB-C integriert im TV, UM Reiceiver und DVD. Grad mal Simpsons der Film auf orginal DVD in Player der per HDMI angeschlossen ist reingeworfen und habe da auch ein relativ starkes ruckeln/zittern..
was soll ich machen? habe den tv vor einer woche im laden gekauft. bin so eigentlich super zufrieden mit dem tv nur das ruckeln geht echt garnicht. auf dem sony w5800 meiner eltern ist überhaupt kein ruckeln/zittern festzustellen
toshi2610
#1429 erstellt: 14. Sep 2010, 20:37
ganz schön wenig.wieviel hat er denn im eingebauten Reciever?
G40Tomek
#1430 erstellt: 15. Sep 2010, 08:53
beim eingebauten tuner hab ich 76%
habe aber trotzdem ruckler. hab heute mein alphacrypt modul bekommen, sofort eingestöpselt und immer noch ein ruckeln, trotz verwendung des internen dvb tuners. echt selbst bei dvd´´s ruckelt es. ich bin echt am verzweifeln? ist das normal? muss ich mich damit abfinden? selbst ältere lcd´´s ruckeln nciht.
was soll ich tun, wie gesagt habe das gerät vor einer woche erst gekauft?
samsung hab ich auch mal eine email geschrieben, das ich halt ein ruckeln habe und schon ein firmwareupdate durchgeführt habe und was schreiben die?...:Zitat:
"Führen Sie bitte ein Firmware-Update durch...................Die Bildruckler können Ihre Ursache auch mit der 100Hz Motion Plus
Darstellung zusammenhängen. Die 100Hz Motion Plus Funktion können Sie im
Menü unter den Bildoptionen einstellen. Dort haben Sie die Wahl zwischen
"Aus", "Klar", "Standard", "Glätten", "Benutzerdefiniert" und "Demo".
Sie können die Unschärfeminderung und den Judder separat einstellen. Bei
der Einstellung 10 im Judder ist die Reduktion am höchsten. Die besten
Ergebnisse gibt es mit höherer Unschärfeminderung und niedrigem Judder
[Beitrag von G40Tomek am 15. Sep 2010, 12:14 bearbeitet]
Knallbunt_
#1431 erstellt: 17. Sep 2010, 06:07
Ich habe vor mir in nächster Zeit den c650 zu kaufen aber ich habe noch Fragen bezüglich des Gerätes und hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
1. Spiegelt das Display des Gerätes viel? Röhre wäre bei 100%
2. Habe gehört das der Samsung ruckeln soll, wie muss ich mir das vorstellen?
Kann man das per Einstellungen verhindern?
3. Wie ist die SD - Wiedergabequalität von Digitalen Fernsehsender?
4. Kann man ein Alphacrypt problemlos mit dem C650 nutzen?
KUMPELS'88
#1432 erstellt: 17. Sep 2010, 07:08
Knallbunt_ schrieb:
Spiegeln ... naja, er spiegelt halt ... mich stört's nicht! Ruckeln? Also meiner ruckelt nicht! SD Qualität ist meines Erachtens gut ... HD natürlich besser . AlphaCrypt läuft bei mir ohne Probleme (mit KD). Ach ja, ich habe einen LE46C650 mit AA01 Panel ... von mir bekommst Du eine absolute Kaufempfehlung.
QuickNikk
#1433 erstellt: 17. Sep 2010, 07:40
Knallbunt_ schrieb:
ad 1) 10-20%. Es stört aber nicht wirklich. Ist aber auch Einstellungssache.
ad 2) Keine Ahnung.
ad 3) Ich hatte gestern zwei Billig-Sat-Receiver angeschlossen. Es hängt stark vom Receiver ab.
Aber selbst DVD über Scart ist richtig gut.
Quanta
#1434 erstellt: 17. Sep 2010, 10:03
@ Knallbunt:
zu 1.: Die Spiegelung ist gering. Deutlich geringer als bei konventionellem Glas.
zu 2.: Die Zwischenbildberechnung von Samsung hat Probleme mit bestimmten Bildinhalten/-veränderungen, was zu einem kurzzeitigen (bis gefühlt einer Sekunde) Zittern in bewegten Objekten oder statischen Objekten vor bewegtem Hintergrund führt. Wie häufig dieser Fehler auftritt, ist vom Bildinhalt abhängig.
Bei meinem B650 tritt es am ehesten bei SD-Videoübertragungen auf, bei Blu-rays am seltesten. Generell (aber auch nicht immer) tritt es bei statischen Objekten, wie Texteinblendungen vor einem Kameraschwenk (typisch für Filmvorspänne) auf.
Ich habe mich darn gewöhnt und kann es auch nur selten feststellen. Die Vorteile der aktivierten Zwischenbildberechnung überwiegen in jedem Fall die Nachteile in meinen Augen.
Ich persönlich halte auch nichts davon, die Funktion für Blu-ray auszuschalten, da es die LCD-induzierten Ruckler und Unschärfen reduziert, die natürlich auch bei Blu-ray auftreten. Und der Vorteil bei Samsung liegt halt in der stufenweisen Dosierung der Ruckelminderung, wodurch man das LCD-typische Ruckeln minimieren kann ohne den Filmlook zu zerstören (Stichwort: Seifenopereffekt).
zu 3.: das skalierte Bild es etwas weich, leidet aber auch nicht unter Doppelkonturen. Mit dem Schärferegler kann man dezent nachschärfen. Der Deinterlacer ist hervorragend.
zu 4: Habe den B650, daher meine Einschätzung unter Vorbehalt. Mit meinem Gerät funktioniert es allerdings tadellos.
[Beitrag von Quanta am 17. Sep 2010, 10:04 bearbeitet]
kabel_fan4906
#1435 erstellt: 17. Sep 2010, 13:04
@bevaube
Bei dem Samsung ohne die Bezeichnung L1WXZG kann es sich um
eine europäische Modellversion ohne CI+ handeln.
Ich suche auch einen C650 ohne CI+, damit ist man in
Zukunft einfach flexibler und erlebt keine Überraschung.
Wer bietet ein solches Modell denn an?
G40Tomek
#1436 erstellt: 17. Sep 2010, 14:40
@ Knallbunt:
1. spiegeln empfinde ich nicht annähernd so stören wie bei röhre. habe grade auch noch nen sony w5800 da. der hat ein mattes panel. also ich finde das stört mehr als das glänzende von samsung. mir kommts so vor alswenn das tiefe schwarz auch viel helligkeit (im sinne von reflektionen) reduziert. das schafft der sony meiner meinung nach nicht.
2. ich habe grade ziemliche probleme mit den rucklern.kann wirklich eine ausnahme sein. werde die tage bei samsung einen termin vereinbaren. kann ja sein das ich zufällig ein schlechtes gerät erwischt haben.(kann ja immer mal passieren).die ruckler kommen einem vor als wenn das bild kurzzeitig stoppt und dann schnell vorgespult werden.(habe es mit MotionFlow aus und an probiert, immer der selbige effekt). bei mir ist es aber so das ich ziemlich oft ruckler habe und ich diese einfach nicht übersehen kann. hab deswegen grad den sony von meinen eltern hier um zu testen obs am signal liegt. aber auf dem ersten blick siehts wohl nach dem samsung aus der ärger macht. (soll jetzt aber wirklich nicht zum verrückt machen sein hier. vielleicht hab ich einfach pech gehabt.)
3. Die SD Bild wiedergabe finde ich eigentlich annehmbar. nicht zu vergleichen mit hd aber ist ok. sitze 4-5 m entfernt bei 46 zoll.
4. Alphacrypt läuft problemslos. kann ich nur bestätigen.
[Beitrag von G40Tomek am 17. Sep 2010, 14:42 bearbeitet]
meisterpi
#1437 erstellt: 17. Sep 2010, 14:44
Hi kann ich mein 40c650 auf usb recording installieren danke.
toshi2610
#1438 erstellt: 17. Sep 2010, 20:32
Was für eine Signalstärke hast du bei DVB-C?
meisterpi
#1439 erstellt: 18. Sep 2010, 08:17
Hi kann ich mein 40c650 usb Recording nachinstallieren danke.
toshi2610
#1440 erstellt: 18. Sep 2010, 09:37
Nein bitte.
cavan2211
#1441 erstellt: 18. Sep 2010, 12:14
Niemand! Alle europäischen Modelle sind gleich.
Würde sich auch gar nicht lohnen für jedes Land ein eigenes Modell zu entwickeln.
Bei der B-Reihe gab es einen Übergang erst ohne und dann mit CI+, aber die Zeiten sind vorbei.
sdafsdf
#1442 erstellt: 19. Sep 2010, 00:26
Seit dem 16.09 gibt es ein neues Update!
KUMPELS'88
#1443 erstellt: 19. Sep 2010, 17:28
Schon drauf ... mal 'ne Frage: Hat jemals jemand nach 'nem Update irgendwelche Veränderungen festgestellt ... ich bisher noch nie!?
sdafsdf
#1444 erstellt: 19. Sep 2010, 18:55
Nein ich auch noch nie Eine Schande, dass es kein Changelog gibt. Aber das Menü is glaubich nen bisschen flotter geworden?!
KUMPELS'88
#1445 erstellt: 19. Sep 2010, 19:03
Schön wäre es wenn sie die Sendersortierung mal vereinfachen würden ... aber das bleibt wohl ein Traum.
DeMixx
#1446 erstellt: 20. Sep 2010, 08:25
kurze Frage zum LE40C650: Ich habe einen Kabelreceiver am HDMI1-Eingang.
Zusätzlich ist dieser Kabelreceiver über Scart durchgeschleift über einen HD-Rekorder (analog, kann kein HDMI) an Ext1 angeschlossen.
Also HDMI:
Kabelreceiver -> TV
Scart:
Kabelreceiver -> HD-Rekorder -> TV.
Wenn ich nun den Receiver anschalte switcht der TV vom TV-Modus auf Ext1 um, das ist so natürlich nicht gewünscht. Ich hätte gerne dass er auf den HDMI1-Eingang umschaltet.
Lässt sich das irgendwie bewerkstelligen?
Danke, Gruß
DeMixx
G40Tomek
#1447 erstellt: 20. Sep 2010, 10:55
meines wissens nach kann man das nicht umstellen. da der fernseher immer die analogen quellen bevorzugt bzw immer auf ext 1 oder 2 schaltet sobald das an den port angeschlossene gerät eingeschaltet wird. ich weis nicht wies mit dem comp anschlüssen aussieht. kannst ja mal versuchen ob er dann auch sofort umschaltet. eine andere lösung wüsste ich im moment leider nicht
Ferrek
#1448 erstellt: 21. Sep 2010, 08:24
ich habe seit ein paar Tagen eine LE32C650 und bin eigentlich zufrieden mit ihm. Ich habe aber ein paar Fragen:
1.Opa99 hatte vor nem Monat geschrieben:
Alle 1192 Beiträge durchlesen.
Da steht drin, wie Du Deine Tasten richtig programmieren kannst zwecks ein bzw.zweistelliger Einstellung der Programmtasten.
Ich habe alle 1400 Beiträge durchgelesen, aber leider nichts gefunden. Kann man nun Sender auswählen, ohne zu warten oder geht das wirklich nur mit Enter-Taste, z.B. 1-2-Enter für Nr.12?
2.Heisst EPG nur für öffentlich-rechtliche Digitalsender?
Ich habe nur ÖR Digitale, private sind verschlüsselt. Und wenn ich auf analog umschalte, zeigt er auch nichts an.
Mein Festplattenrecorder hat Guide+, da klappt das.
3.Die HD-Sender zeigen alle ein paar Bildfehler. Bitfehler zwischen 3 und 30, Signalstärke 72. Ich habe ein ca. 8m langes einfaches Antennenkabel und einen Verteilerstecker dazwischen für den Fernseher im Schlafzimmer. Ich vermute mal, die schlechte Bildqualität hängt mit dem Antennenkabel zusammen, oder? Verteilerstecker weglassen brachte auch keine Änderung.
4.Irgendwer hier im Forum hatte z.B. mal geschrieben, daß man mit Info-Taste 10 sec. gedrückthalten zur Signalstärkeanzeige kommt. Das war ein richtig guter Tipp. Wo kriegt man solche Infos her? Im Handbuch stand das leider nicht. Gibt es eigentlich noch andere Foren oder Beiträge, die sich mit dem Modell beschäftigen?
Danke
Ferrek
snoopydoo
#1449 erstellt: 21. Sep 2010, 10:33
Weiß vielleicht jemand ob der interne Media Player des C650 eigentlich auch MKV im 24p Modus wiedergeben kann? Die laufen ja ansonsten mit 50hz was ja zu den unangenehmen rucklern führt.
Wenn man die Filme über den Western Digital Media Player in 24p laufen lässt hat man ein schönes butterweiches Bild. Wäre aber genial wenn der interne Media Player das direkt in 24p wiedergeben könnte.
niso
#1450 erstellt: 21. Sep 2010, 14:48
Das gibt es ja wohl nicht. Bei Expert muss man tatsächlich 899,00€ für das Ding hinblechen. Das ist mir eindeutig zu viel. Angenommen, ihr wollt euch den Fernseher heute kaufen, was wäre eure Empfehlung?
Ich bin ein Schisser, was Internet-Bestellungen angeht...
G40Tomek
#1451 erstellt: 21. Sep 2010, 20:35
eine Frage. Läuft bei euch das SD Bild butterweich und flüssig? Die Frage is alle Leute mit über 40 Zoll Größe gerichtet...
Apps für den C650?
Baloo68 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  3 Beiträge
C650 einstellungsthread
nerob am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  89 Beiträge
Kanalnummernproblem C650
TVTobi90 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  3 Beiträge
C650 und Fritzbox Mediaserver
re1hro am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  9 Beiträge
PVR mit C650
cavan2211 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  349 Beiträge
C650 an Kabelanschluss
unsolved am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  5 Beiträge
Signal Problem bei C650
TVTobi90 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  5 Beiträge
C650 PVR ohne Ton
itakeule am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  7 Beiträge
Standardeingang beim C650
Prasch am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  3 Beiträge
Samsung C650 mit 100Hz
rabl am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.748
