Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Alles über den C650
cr4zyiv4n
#1651 erstellt: 23. Okt 2010, 18:40
kann denn keiner was zum "angeblich" verringerten Inputlag sagen ? (Aufgrund das Updates)
Chwarg
#1652 erstellt: 24. Okt 2010, 08:59
Hab den 46C650 seit zirka einer Woche - die aktuellste Firmware war schon drauf...
Spiele mit einer PS3 und einer XBOX 360 (dazu kann ich grad nix sagen, weil die in Reparatur ist).
Bis jetzt ist mir (bei aktiviertem Spiele-Modus) nichts negatives aufgefallen.
Werde mich die Tage mal dran geben, den TV mit meinem EyeOne Pro zu kalibrieren - werde dann meine Ergebnisse mal posten.
[Beitrag von Chwarg am 24. Okt 2010, 10:45 bearbeitet]
cr4zyiv4n
#1653 erstellt: 24. Okt 2010, 09:48
super. Besten Dank. Dann werde ich mit meinem Kauf dein Ergebnis noch abwarten
llandi
#1654 erstellt: 24. Okt 2010, 12:10
@Soap-Effekt
Also durch die Einstellungen die mir Hiro5 vorgeschlagen hat ist jetzt alles perfekt -> kein Soap, keine Ruckler, alles top! (auch wenn Hiro5 das vielleicht gar nicht hören will )...aber trotzdem Danke an Hiro5
blub_0815
#1655 erstellt: 24. Okt 2010, 13:41
blub_0815 schrieb:
Kann das jemand mit dem verringerten InputLag bestätigen?
Hatte den C650 vor einem halben Jahr schonmal, aufgrund des massiven clouding ging er wieder zurück.
Bin im Moment im Besitz eines Panasonic V20, aber da ich 95% Desktop nutze ist mir der Stromverbrauch etwas zu hoch.
Sonst gibts im LCD/LED-Lager keine brauchbare Alternative mehr!
Auserdem bereits erwähnten clouding und dem leicht spürbaren InputLag erinner ich mich an keinen weiteren Fehler mehr.
Wäre jemand so freundlich und würde jeden Ameisenpups von Fehler des C650 auflisten, denn dann wäge ich ab mit welchen Fehlern ich besser leben könnte.
könnte jemand den Schwarzwert mal messen? In den ganzen Tests im internet sind es ja die Panel, die nicht mehr ausgeliefert werden.
[Beitrag von blub_0815 am 24. Okt 2010, 13:48 bearbeitet]
re1hro
#1656 erstellt: 24. Okt 2010, 15:54
So ich hab jetzt auch einmal nen Strommessgerät an meinen 40C650 gehängt und musste mit erschrecken feststellen, dass auch meiner im StandBy anstatt der versprochenen <0,3 hier 16 Watt stehen. Ich hab denn mal alles abgezogen Antenne Kopfhörer es war nur noch das Stromkabel dran aber an den 16 Watt ändert sich nix. Hat hier jemand ne Idee?
Hat eigentlich schoneinmal jemand die Returntaste länger Gedrückt?? Da kommt den soeine interne Diagnose weis jemand was das soll ?
lulloz
#1657 erstellt: 24. Okt 2010, 16:05
ich sage nicht eure strommessgeräte gehen falsch, aber die "irritationen" in diesen niedrigen regionen sind extrem hoch. ich würde an eurer stelle mal anders messen. nehmt das strommessgerät und schaltet es vor eine steckdosenleiste. an die steckdosenleiste schliesst ihr alles mögliche an und lasst die geräte laufen, sodass ihr auf um die 100watt kommt. lest ab wieviel die geräte (ohne den c650) verbrauchen, sodass ihr den grundwert habt. dann steckt ihr zusätzlich den c650 an und schaut was raus kommt. wenn dann immer noch 16watt standby verbrauch raus kommen ist es endgültig. ich glaube diesen niedrigen standby angaben der hersteller eh nicht so ganz...kann gut sein, dass der c650 deutlich mehr verbraucht als angegeben. sowas würde mich aber überhaupt nicht so stören, wenn dieses gebrumme der 37" nicht wäre, das finde ich viel viel schlimmer
[Beitrag von lulloz am 24. Okt 2010, 16:07 bearbeitet]
re1hro
#1658 erstellt: 24. Okt 2010, 17:30
Hmmm ich hab das gerade mal probiert wie du das meinst und tatsächlich ändert sich bei anstecken des TV´s nichts hmmmm na ich werd mir die woche nochma nen anderes messgerät besorgen ma gucken was das denn sagt :-)
Sheriff007
#1659 erstellt: 24. Okt 2010, 22:04
Die meisten Messgeräte unter 20 Euro messen unter 5 Watt nicht mehr korrekt und zeigen 15-30 Watt an, wenn z.B. 1 Watt verbraucht wird.
Hiro5
#1660 erstellt: 25. Okt 2010, 01:49
@llandi
freut mich sehr, dass ich dir helfen konnte und du ein gerät erwischt hast welches nicht ruckelt bei 24p. So sind meine Qualen nicht umsonst gewesen, wenn ich jemandem dadurch helfen konnte.
Schaust du über den integrierten dvb-c tuner?Über den hatte ich auch keine ruckler nur bei 24p material.
powerschwabe
#1661 erstellt: 25. Okt 2010, 09:33
Habe ein paar Fragen
- Ist es möglich daß der TV immer mit HDMI1 startet auch wenn vorher über DVB-T geschaut wurde?
- Wie kann ich Filme über den Media Player von meinem USB Stick löschen?
- Benutze auch noch den SAMSUNG PC Share Manager das Problem ist daß der Samsung mir über den Media Player noch Filme anzeigt, die aber seit Wochen nicht mehr auf der Festplatte am PC sind, wie kann man diese löschen?
excali
#1662 erstellt: 25. Okt 2010, 18:00
Schon die Datenbank im PC-Share-Manager aktualisiert?
-Zeppelin-
#1663 erstellt: 26. Okt 2010, 19:37
Hab gerade ne ziemlich positive Rezension zum C530 gelesen, v.a. dass es deutlich weniger Probleme mit Rucklern etc. gibt.
Welche Nachteile hat der 530 zum 650, wenn eh überall steht, dass 100 Hertz eigentlich eh nichts bringen? Bzw. wo reiht sich dann der C630 ein? Der Preisunterschied ist ja schon deutlich...
Corvuscorax
#1664 erstellt: 27. Okt 2010, 15:02
Der c630 hat m.W. eine billigere Panelbeschichtung. Weniger kontraststark aber auch besser entspiegelt. Beim c650 haben sie es aber toll hinbekommen, finde ich.
Beim 530 sollen manchmal die Schrauben fehlen bzw. zu klein sein.
In der Anleitung als M(aschinen)-Schrauben beschrieben, sind es aber Selbstschneidende, da braucht man nicht nur die passende Größe, sondern auch ein Gewinde das sich für Kunststoff und Blech eignet, also nicht gerade Holzschrauben.
Mike_*KOKING*_Tyson
#1665 erstellt: 27. Okt 2010, 16:19
Danke @Chwarg
ich werde dann auch noch auf dein Ergebnis warten!
Edit:
Wenn ich mir einen c650 bei Amazon (direkt bei Amazon, kein anderer Händler) kaufe um zu testen wie der Input Lag ist und der c650 mir dann nicht gefällt sprich input lag zu hoch,
kann ich den dann zurückschicken und bekomme ich dann mein Geld ohne probleme wieder?
[Beitrag von Mike_*KOKING*_Tyson am 28. Okt 2010, 15:55 bearbeitet]
excali
#1666 erstellt: 28. Okt 2010, 18:11
normalerweise schon,
innerhalb der Frist unter Angabe von Gründen oder auch ohne Angabe zurückschicken, entweder Geld wieder zurück, oder neues Gerät, oder anderes Gerät, sollte alles kein Problem sein.
Deswegen kaufe ich fast nur bei Amazon ein.
basss
#1667 erstellt: 28. Okt 2010, 18:41
moin
sorry, wenn ich zu faul bin die 30 seiten zu lesen.
wie ist die blickwinkelstabilität?
bei meinem 630 wird es ziemlich schnell kontrastarm und ausgebleicht.
ab ca. 10° sieht man eine veränderung.
ab 40° ist es ziemlich stark verwaschen.
blub_0815
#1668 erstellt: 28. Okt 2010, 21:06
Der Blickwinkel ist beim C650 einfach unter aller Sau, genauso wie die Ausleuchtung.
Von 4 bestellten C650 hatten 2 einen Displaybruch und die zwei Ganzen haben massives clouding siehe hier.
Kann jemand anders diese Erfahrung bestätigen? Hab das 55" Model.
Gibts irgendeine Möglichkeit die Schärfe und die Farben inerhalb des Game-Mode zu ändern, durch einen Hack oder sonstiges?
Denn die Vollpfeife bei Samsung, die auf die Idee kam, dass man im Game-Mode 20 Schärfe braucht und diese darüberhinaus auch noch fix sind, gehört gesteinigt.
[Beitrag von blub_0815 am 28. Okt 2010, 21:13 bearbeitet]
Bladary
#1669 erstellt: 29. Okt 2010, 13:36
Dein Link funktioniert nicht!
-Zeppelin-
#1670 erstellt: 29. Okt 2010, 14:32
So, mein 40C650 ist jetzt auch da und aufgestellt...
Momentan kommt er mir ja noch etwas groß vor, aber das kann sich ja über die nächsten Tage schnell ändern
Von Clouding oder ruckeln ist mir jetzt erstmal nichts aufgefallen, ist aber im Moment auch schwer zu sagen, weils sehr hell in dem zimmer ist.
Jetzt gehts natürlich erstmal ans einstellen und ausprobieren und da habe ich natürlich massig Fragen:
1. Habe erstmal sowohl für das digitale als auch das analoge Signal die Einstellungen von hdtvtest.co.uk genommen (und btw festgestellt, dass analoges Kabel besser aussieht als DVB-T?!), allerdings wirken mir die bei Tageslicht ein bisschen zu dunkel, wenns später dunkel wird denk ich mal werden die sicher gut kommen, daher:
Gibts ne Möglichkeit eigene Voreinstellungen zu speichern? Also dass man quasi den Modus "Film" oder andere Standardmodi überschreibt und die dann auch so bleiben?
2. Stichwort Sendersortierung: Wie mache ich das genau, dass ich die auf einem externen Medium speicher um sie am PC zu bearbeiten und dann wieder rüberzuziehen?
3. an die die denselben TV haben, welche Einstellungen habt ihr bei MotionPlus drin, wenn ihr es nutzt? Auf Standard finde ich es gräßlich und habs deswegen erstmal ganz ausgemacht.
4. Wie finde ich heraus welches Panel ich habe und welche Firmware drauf ist?
5. Wenns später dunkel ist, wie teste ich ob ich Clouding habe? Dasselbe mit Ruckeln?
PS: RTL hat ja ein gräßliches analoges Signal :eek:
Bladary
#1671 erstellt: 29. Okt 2010, 18:59
@-Zeppelin-
1. Nein, das Überschreiben ist leider nicht möglich.
2. http://blog.moneybag...0-le40c650-le40c750/
3. Ich hatte Standard drin, aber das kannst du doch selbst nach deinen Belieben auswählen, oder nicht? Ich habe den Fernseher gerade nicht da, da ich den 37er gegen einen 32er ausgetauscht habe und der 32er kommt erst noch :).
4. An der rechten Seite befindet sich ein Aufkleber, auf dem u.a "Version" draufsteht. Und das ist deine Panelversion (z.B. AA01). Teile mir mal mit, welche du hast.
Aber teilweise stimmt der Panelaufkleber nicht und deswegen gibt es einen Trick:
Nimm dir eine Taschenlampe und leuchte im oberen Lüfter ganz oben links von oben rein. Dort erkennst du einen Aufkleber.
Wenn auf dem ein Samsung-Zeichen ist, hast du einen Samsung Panel "SQ**", wenn da etwas mit AU Optronics steht, hast du einen Panel der Firma AUO.
5. Wieso willst du das herausfinden? Solange es dir doch nicht auffällt, ist es doch perfekt! Da musst du das doch nicht erzwingen, die "Fehler" zu finden.
michael@hifi
#1672 erstellt: 29. Okt 2010, 19:07
Bei meinem LE32C630 steht da AU Optronics, Made in China. Habe keine Probleme mit dem Panel.
Bladary
#1673 erstellt: 29. Okt 2010, 19:10
Hat ja auch keiner gesagt, dass die schlecht sind.
Aber ist nur sehr frech von Samsung, dass die auch noch verschiedene Komponenten IM GLEICHEN MODELL benutzen!
-Zeppelin-
#1674 erstellt: 30. Okt 2010, 07:33
[quote=Bladary] @-Zeppelin-
2. [url=http://blog.moneybag.de/samsung-c-serie-sendersortierung-kanalmanager-z-b-ue46c770-ue46c6820-le40c650-le40c750/]http://blog.moneybag...0-le40c650-le40c750/[/url]
3. Ich hatte Standard drin, aber das kannst du doch selbst nach deinen Belieben auswählen, oder nicht? Ich habe den Fernseher gerade nicht da, da ich den 37er gegen einen 32er ausgetauscht habe und der 32er kommt erst noch .
[/quote]
1. Schade, das heißt, wenn ich jetzt einmal von meiner jetzigen Einstellung, die ich von "Film" ausgehend gemacht hab z.B. auf Standard zurückgehen würde und dann wieder auf Film wären die Einstellungen alle für die Katz?
2. Danke
3. Ja, kann man, nur kenn ich mich für benutzerdefiniert zu wenig aus, möchte aber trotzdem einen Kompromiss aus ruckeln und so wenig Soap Effekt wie nur möglich haben Hatte gestern z.B. schon bei solchen Sachen wie Beitragen in Nachrichten (also z.B. Aufnahmen einer Rede im Bundestag) sowohl bei ARD HD als auch ZDF HD z.B. bei schnellem Nicken der Leute den Eindruck das öfter mal das Bild etwas braucht bis es richtig auf Tempo ist, sowohl bei MotionPlus auf aus, bei den benutzerdefinierten Settings von hdtvtest.co.uk (da wars am schlimmsten) und bei MotionPlus auf "Klar". Bei analogem Signal und das "Das Streben nach Glück" gestern Abend ohne MotionPlus dafür kein einziges Ruckeln
4. Also, laut Sticker an der Seite SQ02, den anderen Sticker den du meinst finde ich nicht, bzw. weiß garnicht wo ich gucken soll Könnte aber hinkommen, weil ich imho einen sehr guten Schwarzwert habe und ich mir Clouding wenn überhaupt einbilden muss, dafür aber eben das Ruckeln habe, was so ziemlich dem SQ02 entspricht, zumindest das was ich darüber gelesen hab... Wo finde ich jetzt noch die Firmware raus?
5. Ja, schon klar, aber solange ich noch die Möglichkeit zum umtauschen habe, check ich lieber alles mal grob durch und kenn mein Gerät gut genug um abwägen zu können ob ich damit noch zufrieden bin wenn sich Probleme evtl. noch verstärken oder ob ich jetzt schon sage: nicht wirklich
Aber jetzt ist erstmal sowieso ein anderes Problem aufgetaucht: Ein Pixel des Displays leuchtet permanent rot Und nun ja, das stört jetzt wirklich. Kann man da was machen oder heißts jetzt schon: Entweder damit leben oder umtauschen?
EDIT: So wie ich die Zitate haben wollte funktionieren sie nicht, und jetzt wenn man einmal was drin bearbeitet funktionieren Zitate und urls garnichtmehr, sorry für anstrengende Lesen :rolleyes:
[Beitrag von -Zeppelin- am 30. Okt 2010, 07:40 bearbeitet]
Bladary
#1675 erstellt: 30. Okt 2010, 16:10
2. Danke
1. Soweit ich das weiß, werden die Einstellungen wieder zurückgesetzt. Aber wie wäre es denn, wenn du das einmal selbst testen würdest? Dann hast du die 100 %tige Antwort.
3. Mit MotionPlus hatte ich noch nichts ausprobiert. Da musst einen erfahreneren fragen.
4. Die aktuell installierte Firmware findest du heraus, indem du im Menü den allerletzten Punkt andrückst und dann auf "Samsung kontaktieren" gehst. Dann scrollst du auf die nächste Seite (Seite 2) und dort steht die Firmware.
Zum Problem: So schwer es mir fällt, muss ich dir sagen, dass das ein Pixelfehler ist (zu 99 %). Wenn du Glück hast, wird es aber vielleicht auch mit einem Firmware-Update behoben.
Kam ja heute Nacht eine neue Version heraus. Lad die mal drauf!
[Beitrag von Bladary am 30. Okt 2010, 16:11 bearbeitet]
KUMPELS'88
#1676 erstellt: 30. Okt 2010, 19:19
Vorsicht, Update setzt gesamtes Gerät zurück ... undbedingt Senderliste auf USB speichern ... Mensch, was war ich froh dass ich die Liste auf dem PC habe, ich hätte mich zu Tode geärgert ...
Bladary
#1677 erstellt: 30. Okt 2010, 19:21
Habe es auch heute gelesen (nachdem ich den Beitrag verfasst habe).
Aber angeblich soll die Liste nicht erneuert werden, wenn man einfach den Senderdurchlauf nicht durchführt.
KUMPELS'88
#1678 erstellt: 30. Okt 2010, 19:26
Nicht nur die Senderliste wird gelöscht, das System startet wie beim 1. Anschalten ... also, Update mit Vorsicht genießen ...
Bladary
#1679 erstellt: 30. Okt 2010, 20:08
Aber muss schon was (positives?) bedeuten, wenn extra wegen dem Update das System ganz neu gestartet wird!
Corvuscorax
#1680 erstellt: 31. Okt 2010, 03:09
sorry
[Beitrag von Corvuscorax am 31. Okt 2010, 15:02 bearbeitet]
Corvuscorax
#1681 erstellt: 31. Okt 2010, 03:09
Der große Unterschied zum letzten Mal ist, daß diesmal die Apps und ihre Shell mitupgedatet werden, darum ist das File so groß.
Das merkt man aber nicht, wenn die eh schon auf dem neusten Stand waren.
-Zeppelin-
#1682 erstellt: 31. Okt 2010, 09:08
Also hab das Update gemacht und meine Senderliste war weg, aber hatte sie eh schon aufm PC.
Zum Pixelfehler: Hatte mich vertan, ist nur ein Subpixelfehler, also im Endeffekt sieht man das rot dann nur auf komplett schwarzem Hintergrund (hatte ihn ja entdeckt, als ich auf clouding gecheckt hab), da bin ich echt am überlegen ob ich nicht einfach damit leben soll, auf 2,5m wo ich sitz ists eher nicht sehbar, wenns grad kein Standbild ist.
Aber was anderes, gestern beim Sportdtudio Abends Fußball:
Also da bemerke ich ab und an schon sowas wie ein ruckeln.
Ist vor allem bei Situationen wie einer neuen Kameraeinstellung, bei der sich die Kamera sofort relativ schnell bewegt. Da sieht die erste Sekunde aus wie mit 10fps.
Hab alle Motion+ Einstellungen durchprobiert, aber irgendwie hat sich nicht wirklich was getan.
Gibt es überhaupt was was man gegen das ruckeln tun kann?
-Zeppelin-
#1683 erstellt: 31. Okt 2010, 13:59
So, ich weiß ich werd vielleicht langsam nervig, aber:
Bis jetzt hab ich ja nur die öffentlich rechtlichen digital, weil meine Smart Card noch nicht da ist. Hab jetzt schon ziemlich viel zum Thema Ruckeln gelesen und ziemlich oft ist zu lesen, dass das Problem eigentlich nur bei so Sachen wie Fußball auftaucht.
Bei mir ist die Situation so, dass ich bei analogem Signal absolut kein Ruckeln habe und bei digitalem bei allen Sachen ab und zu die kein Filmmaterial (also sowas wie der Krimi gestern Abend im Ersten ist unproblematisch) sind habe ich Ruckeln. wenn die Kamera sich bewegt und die Person vor der Kamera auch. Also dazu reicht es z.B. auch wenn der Politiker im Tagesschau Beitrag zu schnell nickt
Oft steht dann in Diskussionen dazu, dass man Motion+ ausmachen sollte, dann ist das Ruckeln weg. Nun ja, ich hab sämtliche Motion+ Einstellungen durch, auch verschiedene benutzerdefinierte und es ändert sich eigentlich garnichts.
Deswegen meine Frage: Gibt es überhaupt eine Möglichkeit dieses Problem in den Griff zu bekommen?
Hab zwar sonst ein super Bild, aber da ich 80% Sport guck, würd ich ihn so wieder zurückschicken und umtauschen. Und by the way, wie funktioniert das? Muss der TV abgeholt werden oder kann ich ihn auch zur Post bringen? Und muss ich mir das Geld auszahlen lassen und dann nochmal kaufen oder kann ich einfach gegen ein neues Gerät desselben Modells tauschen? (geht um alternate.de)
Bladary
#1684 erstellt: 31. Okt 2010, 15:21
Eine Lösung wäre mir nicht bekannt und wegen dem Zurückschicken kenne ich mich auch nur mit Amazon aus. Sorry!
KUMPELS'88
#1685 erstellt: 31. Okt 2010, 19:54
Noch mal 'ne kurze Frage zum Update:
Auch alle Netztwerkeinstellungen wurden zurückgesetzt ... heißt das jetzt für mich ich muss das Gerät jetzt wieder über 2 Stockwerke zu meinem Router tragen und 1x per kabel anschließen? Oder gibt es eine Möglichkeit das Ding auch so über WLan wieder neu zu verbinden? Habe ich beim 1. Mal was falsch gemacht (mit dem Kabel)? Meine Frau hat schon gesagt sie trägt die Kiste (46") nicht schon wieder mit mir die Treppe hoch ...
JesusLatschen
#1686 erstellt: 31. Okt 2010, 21:57
Was genau bringt das neue Update jetz an Verbesserungen? ... Der Reset muss doch etwas bewirken
KUMPELS'88
#1687 erstellt: 01. Nov 2010, 05:05
JesusLatschen schrieb:
Was genau bringt das neue Update jetz an Verbesserungen? ... Der Reset muss doch etwas bewirken :?
Also mir sind bisher nur Nachteile aufgefallen ... Senderliste weg, Einstellungen weg, Netzwerk weg ...
... vielleicht mag mir ja noch jemand bei meinem "kleinen Problem" helfen ...
[Beitrag von KUMPELS'88 am 01. Nov 2010, 06:46 bearbeitet]
llandi
#1688 erstellt: 01. Nov 2010, 14:15
@Hiro5
Ich empfange mein Programm über einen externen digitalen SAT HD-Receiver (Xoro)
Komischerweise scheint der Soap-Effekt allerdings beim anschließen eines externen Speichermediums weiterhin da zu sein...es scheint irgendwie, als ob die Einstellungen da nicht funktionieren bzw. nicht greiffen...hmmm
-Zeppelin-
#1689 erstellt: 01. Nov 2010, 14:56
Ein Firmware Downgrade ist beim C650 nicht möglich, oder?
Und wenns nicht geht, bekommt man irgendwoher ältere Firmwares her? (weil ich ja wahrscheinlich umtausch und dann mit Glück einen mit älterer Firmware bekomm)
Afro-Banause
#1690 erstellt: 01. Nov 2010, 17:52
Hey Leute, ich hab mal hier im Thread Quergelesen, aber ich hoffe es nimmt mir niemand übel, dass ich nicht die über 30 Seiten durchgeacktert habe.
Ich könnte einen LE32C630 für 377€ bekommen und wüsste nun gerne, ob sich das Modell auch zum alltäglichen Gebrauch als PC-Monitor für Internet und zu zocken (eher Strategiespiele als Shooter) eignet.
Ich weiß, die Diagonale ist schon ziemlich groß für nen PC-Monitor, aber ich würde wirklich gerne Monitor und Fernseher (mit Kabeltuner) vereinen und im Bereich 26-30' gibt's da kaum was brauchbares.
ronsonite
#1691 erstellt: 01. Nov 2010, 18:05
Hey Experten!
Bräuchte dringend Hilfe, habe nen C650 bei Expert bestellt und geliefert wurde nen C653. Was sind die Unterschiede?
Wenn der schlechter ist geht der natürlich postwendend zurück!
katoba
#1692 erstellt: 01. Nov 2010, 18:44
ronsonite schrieb:
Hey Experten!
http://www.hifi-forum.de/viewthread-116-31851.html
Chwarg
#1693 erstellt: 01. Nov 2010, 22:22
Mit meinem EyeOne Pro den Fernseher kalibrieren hat sich erst mal erledigt - mein Notebook ist letzte Woche abgeraucht. Surfe zur Zeit mim Handy
Wenns was Neues gibt, werd ichs hier posten...
Knallbunt_
#1694 erstellt: 02. Nov 2010, 07:28
Hallo!
Ich will mir in nächster Zeit den Le37c650 kaufen er bietet alles was ich haben will und das zu einem unschlagbaren Preis. Nur habe ich noch eine Frage! Ich bin über folgendes gestoßen
Etwas nervig ist, dass man die Schärfung zwischen HD - und SD - Sendern anpassen muss. Bei SD - Sendern empfinde ich 25 - 35 (je nach Inhalt) als optimal, allerdings ist bei dieser Einstellung das HD - Fernsehen (vor allem ARD und ZDF HD, die in 720p senden) bereits recht stark überschärft. Optimal ist das Schärfe 0 - 5. Zum Glück bin ich kein Zapper, sodass dies ein für mich nicht allzu gravierender Nachteil ist.
1.Gibt es eine Möglichkeit das sich der Fernseher Einstellungen für eine einzelne Sender merken kann oder bzw. ein Einstellung wo ich sowohl bei SD/HD Fernsehen gut mit fahre?
2.Außerdem wollte ich noch wissen ob man Problemlos ein Alphacryptclassic in dem c650 betreiben kann?
3. wie funktioniert das mit dem Alphacrypt?
Reinstecken, Sendersuchlauf und dann sollte es gehen?
4. Sind die Digitalsender alle in einer Senderliste? oder ist die Liste mit Analog gemischt ?
Danke schon mal im vorraus
Knallbunt_
-Zeppelin-
#1695 erstellt: 02. Nov 2010, 08:26
zu 1.
gibt es imho nicht, bei meinem Modell fand ich allerdings 10 nen ziemlich guten Kompromiss, aber das verändern der Einstellung dauert ja Gott sei Dank nicht so lange.
zu 4.
So ein Zwischending:
Gibt eine digitale, eine analoge und eine bei der alle drin sind, aber bei der sind die analogen auch ganz unten aufgereiht (was man aber denk ich alles mit dem Tool zur Senderlistenbearbeitung für den PC verändern kann)
Anmerkung zum 37"er: Er soll wohl ne höhere Serienstreuung haben als der 40"er, das heißt du kannst schonmal Pech haben und ein schlechtes Gerät erwischen. Hab die zwei in einem Geschäft mal nebeneinander gesehen, da machte der 40"er bei gleichen Einstellungen ein deutlich besseres Bild. Außerdem liest man öfter, dass der 37"er brummt.
KUMPELS'88
#1696 erstellt: 02. Nov 2010, 14:14
Bladary
#1697 erstellt: 02. Nov 2010, 17:07
Knallbunt_ schrieb:
Hallo!
Knallbunt_
1. Sowie mein Vorredner glaube ich auch nicht, dass es so eine Möglichkeit gibt bzw. denke es zu wissen, weil ich auch den 37er hatte.
2. Ja, kannst du.
3. Du benötigst eine Smartcard von deinem Kabelanbieter (z.B. Unitymedia, Kabel Deutschland, etc...). Diese Karte steckst du dann in den Alphacrypt-Schlitz und das Alphacryptmodul dann in den Fernseher.
4. Das kannst du selbst entscheiden. Bei der Suche kannst du angeben: "Analog", "Digital" oder "Digital und Analog".
Jetzt noch was wichtiges von mir an dich: Der LE37C650 brummt! Ich hatte ihn auch, aber er wird morgen abgeholt und dann nehme ich das kleinere Modell (bei dem 32er und bei dem 40er und alle Größen darüber brummen nicht!)
Wirst du auch überall im Internet finden, dass er brummen wird. Manche werden sagen, dass er nicht brummt. Dann hatten sie entweder Glück oder einfach keine empfindlichen Ohren. Ein Techniker hat bei mir stolze 32,2 dB gemessen und erst ab 35 dB hätte Samsung mir etwas ausgetauscht, damit das Brummen weggeht.
Entweder du musst dann wirklich mit höherer Lautstärke hören oder du machst die Hintergrundbeleuchtung auf 20, was sehr hell ist!
-Zeppelin-
#1698 erstellt: 02. Nov 2010, 18:09
Mal eine Frage:
Es ist ja ein DVB-T Tuner auch eingebaut, aber wenn ich auf terrestrischen Empfang umstelle lande ich bei den analogen Kabelprogrammen. Ist für den DVB-T Tuner zwingend eine DVB-T Antenne erforderlich?
Bladary
#1699 erstellt: 02. Nov 2010, 18:12
Das ist von Region zu Region unterschiedlich.
Bei den ländlichen Regionen hast auch die privaten Sender, in Städten eher nicht.
Um besseren Empfang (und ggf. mehrere Sender) zu bekommen, ist eine DVB-T Antenne die richtige Wahl!
Schau hier, die offizielle Seite:
http://www.ueberallfernsehen.de/empfangsprognose.html
[Beitrag von Bladary am 02. Nov 2010, 18:13 bearbeitet]
-Zeppelin-
#1700 erstellt: 02. Nov 2010, 18:17
Wohne in München, daher ist die Signalstärke eigentlich kein Problem, frage mich nur, wieso es trotzdem nicht geht...
Oder muss das Kabel für das Kabelsignal dann immer ausgesteckt sein?
1linzer1
#1701 erstellt: 02. Nov 2010, 18:24
-Zeppelin- schrieb:
Mal eine Frage:
nicht unbedingt. ich habe (in Linz) sehr guten Empfang mit einem Stück von Cu-Draht. So etwa 15 cm lang. Einfach den Kabel von den analogen Kabelprogrammen gegen ein Stecker mit kurzem Draht tauschen und los geht. also gleichzeitig kann man nicht das Kabel in der Steckdose haben und die Terrestrischen DVB-T Sender geniesen...
Apps für den C650?
Baloo68 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  3 Beiträge
C650 einstellungsthread
nerob am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  89 Beiträge
Kanalnummernproblem C650
TVTobi90 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  3 Beiträge
C650 und Fritzbox Mediaserver
re1hro am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  9 Beiträge
PVR mit C650
cavan2211 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  349 Beiträge
C650 an Kabelanschluss
unsolved am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  5 Beiträge
Signal Problem bei C650
TVTobi90 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  5 Beiträge
C650 PVR ohne Ton
itakeule am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  7 Beiträge
Standardeingang beim C650
Prasch am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  3 Beiträge
Samsung C650 mit 100Hz
rabl am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.794
