HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Der Samsung LExxC530 Thread | |
Der Samsung LExxC530 Thread+A -A |
Yougle
10:40
#51
erstellt: 12. Aug 2010, |||||||
Vor allem kosten die 5€ im Monat. Und am Ende gehören sie dir nichtmal, das heißt man kann sie nicht verkaufen.. Bei 5 Jahren Nutzung bist du da bei 300€ Verlust. Ein Alphacrypt-Modul kostet dich 50€ und du kannst es am Ende noch verkaufen.
c0de
12:36
#52
Das Alphacrypt Light kostet 50 Euro, das "richtige" 100. |
Yougle
14:53
#53
Ja, aber das light reicht ja, wenn man die richtige Karte hat. |
Bodo79
15:01
#54
@Sacko: Das mit dem Greys war natürlich nur geraten. Iss ja nicht so, daß das meine Freundin auch guckt. ![]() Also wenn´s in HD übertragen wird, dann ja auch nur auf Pro7-HD. Viele Sendungen werden aber auf Pro7-HD umgerechnet, was zur Folge hat, daß du auf nem 16:9 Ferni nur ein 4:3 (oder so ähnliches) Bild hast. Also ´n schlechtes Geschäft gemacht. Ob das bei Greys auch war, kann ich dir jetzt nicht sagen. Hatte gestern Fußball geguckt. ![]() Lohnen tut sich HD demnach hauptsächlich bei "größeren" Sportübertragungen und Spielfilmen. An Einstellungen wirst du beim Ferni vermutlich nicht allzuviel beim Digitalsignal rausholen können. Evtl. mit "Schärfe"... |
pete_net
10:40
#55
erstellt: 13. Aug 2010, |||||||
Hallo, ich habe eine Frage zum LE40C530. Und zwar ist es mir nicht möglich eine DTS-Tonspur im Mediaplayerbetrieb (USB) per SPDIF-Ausgang durchzuschleifen. In den Optionen ist unter den zusätzlichen Einstellungen die SPDIF-Ausgabe auf PCM beschränkt (Dolby Digital ist grau hinterlegt und nicht anwählbar). Hat da evtl. einer nen Tipp für mich? Grüße |
pete_net
10:54
#56
Problem gelöst ;-) Im laufenden Film über Extras lässt sich DTS doch anwählen. |
DerVerschollene
07:47
#57
erstellt: 15. Aug 2010, |||||||
Das Problem mit dem Update wurde auch schon im offiziellem Samsung Forum besprochen: ![]() Derweil ist noch keine Lösung in Sicht. |
Wormi04
16:29
#58
Wo kann ich genau meine Firmware Version finden? Sehe nur nen Datum, sonst nix. Habe hier eine mkv Datei die er nicht abspielen kann, könnte ich das Problem durch ein Firmwareupdate lösen? [Beitrag von Wormi04 am 15. Aug 2010, 16:35 bearbeitet] |
DerVerschollene
18:35
#59
erstellt: 20. Aug 2010, |||||||
Hat jemand bereits ein Update durchführen können? |
Sir.Tam.Tam
20:41
#60
Hallo. ICh habe mir heute den Samsung LE40C530 gekauft meine Frage ist. Kann ich an den USB Port eine Externe Festplatte (Trekstor SataStation maxi g.u 500Gb)mit stromstecker in einem NTFS Format anschliessen? Mit freundlichen grüßen Sir.Tam.Tam |
sacko
16:15
#61
erstellt: 24. Aug 2010, |||||||
Also ich selber habe eine WD Passport 2,5" im NTFS Format dran und es funktioniert einwandfrei. Die von Dir genannte sollte also auch laufen. @Bodo79 Mit dem Alphacrypt ist es jetzt wesentlich besser. ![]() Aber gerade Greys Anatomy ist immer noch unterdurchschnittlich in der Qualität. Mich würde es ja nicht stören... ![]() Ich denke ich besorge die serie echtmal auf DVD, dann ist ruhe. Kann man eigentlich bei unseren c530 auch diese PvR funktion freizuschalten? unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 24. Aug 2010, 16:24 bearbeitet] |
Äksel
20:13
#62
Also auf den Supportseiten gibt es seit heute auch die T-MSX5DEUC-2004.1 Firmware. Für die bei denen es bisher nicht geklappt hat. hier mal der link für den le32c530 ![]() |
sacko
15:14
#63
erstellt: 25. Aug 2010, |||||||
Habe leider nicht gefunden, was in dieser Firmware geändert wurde... Gibt es irgendwo ein Changelog? |
Äksel
18:07
#64
Habe seit dem Kauf schon das 3. oder 4. Update gemacht, aber finde auch nirgends ein Changelog. Glaube es gibt ein paar Bildeinstellungen mehr und das Umschalten bilde ich mir schneller ein. [Beitrag von Äksel am 25. Aug 2010, 18:24 bearbeitet] |
MasterChiefSun
22:32
#65
Hallo, @ all ich möchte mir fürs Schlafzimmer den Samsung LE32C530 kaufen. Werden von Samsung immer noch die falschen Schrauben für das Modell geliefert? Vielen Dank im Voraus. |
BigSnoop
02:26
#66
erstellt: 26. Aug 2010, |||||||
was würdet ihr für einstellungen empfehlen bei einem wdtv der per hdmi angeschlossen ist, und für einen sat receiver der per scart angeschlossen ist? grüße |
indyone_de
10:23
#67
So, diese Woche war der Samsung-Service da. Grundsätzlich arbeitet der C579 so, wie ich es für den Preis erwartet hatte. Zwei Dinge waren dennoch unschön: - leider deutliches Sirren vom Gerät, was gerade in stillen Filmpassagen störend wirkte - HDMI 4 (seitlich) brachte mit keinem Gerät ein stabiles Bild. Es ging, kam wieder, wurde schwarz, dann mal violett - die gleichen Geräte an HDMI 1-3: Bild steht wie eine 1. Ergebnis des Services-Besuchs: - Mainboard wird getauscht, Controllerchip von HDMI 4 wohl defekt (kalte Lötstelle o. ä. "typisches Problem") - Panel wird komplett getauscht, Sirren kommt weder von Netzteil noch vom Dimmer der Beleuchtung (Ändern des Werts für die HG-Beleuchtung bringt keine Änderung) - laut Service kommt es von den Röhren selbst. Das sind die Aussagen des Service gewesen. Ich hoffe das neue Panel schlägt sich in Sachen Lautstärke besser - das alte hat eh einen Pixelfehler aber ich hoffe die Sache verschlimmbessert sich nicht. |
Kinobi
12:07
#68
Hat hier jemand den c530 mit dem Auslaufmodell B650 vergliechen? Kann mich zwischen den beiden -32Zoll- nicht entscheiden, zumindest die Ausstattung spricht für den B650 in Anbetracht der in etwa gleichen Preislage. |
jgz
18:26
#69
nimm den B650. Wenn der in 32" ähnlich dem 37" ist, dann würde ich den defintiv vorziehen. Zumal wegen der 100Hz. Internet auf dem TV würde ich nicht groß in Betracht ziehen. Das wichtigste was mir einfiele sind DTS Ton bei der MKV Wiedergabe und Umschaltung zwischen mehren Sprachen. Der B650 kann das NICHT, der C530 schon. Habe im Wohnzimmer den 37B650 und im Schlafzimmer den 32C530. Finde das Bild auf dem B650 besser. Äquivalent wäre der C650. Ob sich da der Aufpreis lohnt, weiß ich allerdings auch nicht. |
Yougle
18:46
#70
Ein Argument wäre noch das der B650 spiegelt und der C530 nicht. |
Kinobi
20:07
#71
Vielen Dank euch beiden, das hat sich wohl erledigt: 32B650 Ausverkauft für 360€ inklusiv Versand. Wer zu spät kommt den bestraft das Leben ![]() ...naja, wenigstens ein Trost: der C530 verbraucht nur halb so viel Strom im Sparmodus [Beitrag von Kinobi am 26. Aug 2010, 20:13 bearbeitet] |
MasterChiefSun
20:34
#72
So habe mir gerade einen Samsung LE40C530 für 419€ fürs Schlafzimmer bestellt. ![]() samstag wird er erstmal abgeholt. ![]() Gibt es irgendwelche Tipps für die erstmalige Sendersortierung? [Beitrag von MasterChiefSun am 26. Aug 2010, 20:36 bearbeitet] |
Kinobi
00:03
#73
erstellt: 27. Aug 2010, |||||||
419€ -wo, wenn man fragen darf? |
MasterChiefSun
00:09
#74
Das war der letzte Fernseher zu dem Preis. |
aliasx
19:36
#75
Ich wollte mir auch einen C530 rein zum zccken per PC gönnen, weil dieser einen sehr geringen input lag hat. Jetzt bin ich aber in einem anderen Forum darauf aufmerksam gemacht worden, dass das Gerät "nur" mit 50 Hz arbeitet. Die Meinung über die Bildqualität war da auch sehr bescheiden... Daher hier die Frage: Ich sitze max. 80 cm Augenabstand weit weg (Renncockpit). Ist die Bildqualität wirklich bescheiden und machen sich die 50 Hz beim spielen so negativ bemerkbar? |
pete_net
21:01
#76
Hab ein neues Problem mit dem LE40C530. Leider verfügt mein AV-Receiver über keine Delayfunktion und somit ist der Sound über den SPDIF-Out asynchron (zB beim Movieplayerbetrieb). Leider findet sich bei dem LE40C530 (aktuelle Firmware) keine Einstellungsmöglichkeit für ein Delay... weder im regulären Menü noch im Servicemenü. Würde mich freuen, wenn da wer nen Tipp hätte... nen neuer AV-Receiver wär echt nicht hinnehmbar... ![]() Grüße! |
Alpacino80
12:07
#77
erstellt: 31. Aug 2010, |||||||
Hallo ich habe zwei fragen zum Samsung LE -37C530 Ich habe gesehen das der TV nur 50Hz hat wie ist das den bei Blu-Ray schauen ruckelt es dann? und ist der TV auch für PS3 geeignet? |
Assetgasse
20:28
#78
erstellt: 02. Sep 2010, |||||||
Heute erhalten! bin bis jez sehr zufrieden. PS3 läuft wunderbar. Muss mich nur noch durch die Tv-Einstellungen wurschteln. Jemand n Tipp für gute Einstellungen? : ) |
Yougle
01:21
#79
erstellt: 03. Sep 2010, |||||||
Das hier sind bisher meine Einstellungen, wobei ich nur grob eingestellt habe, das Feintuning fehlt da noch, gerade beim Weißabgleich Modus: Film Hintergrundbeleuchtung: 20 Kontrast: 90 Helligkeit: 44 Schärfe: 70 (bei HD: 0) Farbe: 55 Farbton: 47/53 Öko-Sensor: Ein (13) Weißabgleich: 27, 23, 25, 25, 25, 25 Alle anderen Einstellungen so lassen wie sie im "Film"-Preset sind. |
ct999
17:37
#80
Also ich habe mein Update auf dem LE32C530 hinbekommen, ersteinmal schauen über welche Version der TV derzeit verfügt. Menütaste -> Fragezeichen -> Samsung kontaktieren -> Softwareversion, es gibt T-MSX oder T-TDT. Dann die richtige Version von der Supportseite von Samung geladen und die .exe Datei ausgeführt. Den entpackten Ordner mit der Versionsbezeichung auf einen vorher formartierten USB Stick (8GB) gepackt. Es darf sich nichts anderes auf dem Stick befinden, deswegen vorher formartieren. Dann an TV angeschlossen und ein Update durchgeführt. An der Hotline sagte man mir der Stick dürfte nicht größer wie 2GB sein, meiner war jetzt 8GB groß und es hat funktioniert. Grüsse |
dwthedragon
10:36
#81
erstellt: 04. Sep 2010, |||||||
hi leute habe gestern meinen 40 c530 erhalten optik / verarbeitung und das menu sind richtig gut! ![]() ABER was is das für ein bild?? -irgendwie fehlt die letzte schärfe -bild kommt auch krisellig daher -es gibt auch unschöne nachzieheffekte ![]() suche irgendwie noch den knopf wo alles scharf wird hehe hatte bis letzte tage einen philips 37 pfl 5604 der hatte aber ein besseres bild! da kann samsung einpacken jemand einen tipp??? ![]() |
dwthedragon
10:45
#82
danke für deinen tollen tip! mein 40c530 spiegelt und zwar richtig ![]() ![]() ich hatte schon samsungs da war das display schön matt aber das gibt es wohl nicht mehr...... |
Yougle
17:42
#83
Philips hat ein viel zu unnatürlich überschärftes Bild. Der Samsung ist da wesentlich natürlicher.
Mein 46C530 spiegelt definitiv nicht. Weiß nicht ob es beim C530 unterschiede innerhalb der Serie gibt. Beim C650 spiegeln die erst ab 46", die drunter nicht. |
*Tomster*
12:18
#84
erstellt: 05. Sep 2010, |||||||
Mein LE40C530 spiegelt auch nicht, die Serie sollte immer ein mattes Display verbaut haben. Mit dem Bild bin ich nach einer längeren Einstellorgie soweit zufrieden, auf jeden Fall viel besser als bei dem LG LD450, den ich zurückgeschickt habe. |
gizzmo456
13:29
#85
Mal ne Frage, habe seit gestern den 40C530er. Bin echt sehr zufrieden. Naja, das Bild muss ich noch etwas optimieren, aber das wird schon noch. Was hat es denn aber mit dem "HDMI-Schwarzp. (Normal / Gering)" auf sich? Ist das dieses DarkerThanBlack, wenn ich "Normal" wähle, oder wie? Stehe da etwas auf dem Schlauch. Außerdem frage ich mich, was ich dann bei der PS3 einstellen soll, da gibt es ja auch so einen Eintrag mit der Erweiterung des Farbraums, wo das Bild dann leicht dunkler wird. Muss ich DarkerThanBlack in TV und Konsole aktivieren oder wie? Und was muss ich bei "Schwarzton (Aus / Dunkel / Dunkler / Max. dunkel): Wählen Sie den Schwarzwert aus, um die Bildschirmtiefe einzustellen." und Farbraum (Auto / Nativ): Stellen Sie den Bereich der Farben ein, aus denen das Bild erstellt wird. einstellen? Gelten die nicht für HDMI, sondern nur für den Standart-TV-Empfang? Bin etwas verwirrt deswegen. Hoffe, Ihr könnt mir helfen. |
dwthedragon
14:59
#86
hi kann dir zu deinen fragen leider noch nicht viel sagen bei mir kann ich den hdmi schwarzwert nicht auswählen -habe auch ne ps3 dran- evtl. muss ich einen anderen bildschirmmodus wählen!? aber was is denn mit deinem 40c530 ? spiegelt deiner??? und wie bist du mit der bildqualität zufrieden? hoffe du hast schon vorher einen lcd gehabt sonst is der vergleich uninteressant :-) tsch ÖÖ [Beitrag von dwthedragon am 05. Sep 2010, 15:02 bearbeitet] |
lulloz
19:24
#87
interessiere mich eventuell auch für den c530. habe beim c650 immer wieder hin und her geschaltet zwischen motion plus "aus und "standard" und irgendwie habe ich nicht wirklich einen unterschied gesehen. deswegen zweifel ich, ob ich den c650 überhaupt "brauche" ![]() |
gizzmo456
20:16
#88
gizzmo456 schrieb:
Also, ich hatte vorher einen Philips PF9531, seiner Zeit ein recht ordentlicher Fernseher. Hatte allerdings nur die 32 Zoll-Fassung. Der hatte ein sehr gutes Bild, allerdings auch alles irgendwie recht knallig und nicht unbedingt einen super tollen Schwarzwert. Da der neue jetzt 40 Zoll hat, ist ein Vgl. vielleicht wegen der Größe nicht so ganz einfach. Ich bin aber sehr zufrieden. Schaue gerade Terra-X auf ZDF-HD. Einfach tolles Bild, genau wie Blu-Ray/Spiele über PS3 und DVD über Oppo DV-983H. Der Schwarzwert ist auf jeden Fall besser als bei dem Philips, Panel sehr regelmäßig ausgeleuchtet. Über das SD-Signal kann ich ebenfalls nicht klagen. Auch Laufbänder laufen ohne Probleme durchs Bild. Da hatte der Philips oft kleine Problemchen. Das hätte ich mir aufgrund der Größe wesentlich schlimmer vorgestellt. Natürlich muss man an den Einstellungen ein wenig spielen (Dynamisch, Standard, Natürlich etc.). Das kann schon etwas dauern, auch muss man sich in das Bild vielleicht auch erst einschauen. Man hat ja schließlich vorher vermutlich über Jahre hinweg einen TV mit ganz anderer Charakteristik geschaut. Was meinst Du genau mit "spiegeln"? Erläuter bitte mal deine Eindrücke genauer. Spiegelt das stark beim Schauen? Kannst Du dich sehen, wenn z.B. Nachrichten schaust? Das Display selber ist bei mir im Prinzip matt, vielleicht etwas weniger als das von dem alten Philips. Aber so spiegeln wie die TVs mit Glasplatte davor tut er nicht, definitiv nicht. Was spiegelt, ist halt der Rahmen. OK. Hier übrigens meine Einstellungen für SD-Signal: Modus: Dynamisch Hintergrundbel. 15 Kontrast 90 Helligkeit 42-45 Schärfe 50 Farbe 55 Farbtemp. Normal Dig. Rausfilter Mittel Die Einstellungen für HDMI von Seite 3 des Threads in dem einen Link kann ich übrigens net verwenden. Das sieht einfach viel zu dunkel aus. Min 10 als Hintergrundbel. [Beitrag von gizzmo456 am 05. Sep 2010, 20:37 bearbeitet] |
dwthedragon
21:05
#89
@gizzmo hmmm...denke das mit dem spiegeln ,empfindet jeder anders so wie z.b. plasmas mit glasscheibe spiegelt der nicht! aber ich hatte schon ältere samsung lcds und die waren total matt! habe eine dachwohnung und wenns reinscheint spiegelt es oder ich sehe mich (schatten ) im bild sitzen naja, vielleicht gibt es diese "ganz matten" displays auch garnicht mehr!? damit muss ich wohl nu leben ![]() (übrigens spiegelte der philips 5604 auch das schwarz hatte trotz 50000:1 immer son grauschleier und der ganze philipskram is nich mein ding) alles in allem is der samsung aber echt klasse tolles design tolles menu und viele nette extras mit den bildeinstellungen muss ich eben noch was rumspielen :-) ![]() [Beitrag von dwthedragon am 05. Sep 2010, 21:17 bearbeitet] |
Yougle
01:28
#90
erstellt: 06. Sep 2010, |||||||
Mit dem dynamisch-Modus bist du am ganz falschen Ende von nem guten Bild. Schalte mal zwischen den 4 Programmen um und achte auf die Schattendetails. Die sieht man nur unter "Film", bei den anderen 3 Modi sind Schattendetails nur eine schwarze Fläche.
TVs haben keine Charakteristik. Es gibt nur falsches und richtiges Bild. Es gibt ja auch keine unterschiedlichen DIN A4-Formate.
Gut wenn du meinst das der 5604 spiegelt dann hast du eine falsche Vorstellung davon was "spiegelnd" und "entspiegelt" bedeutet. TVs mit mattem Display bezeichnet man als entspiegelt. Klar dass wenn die Sonne direkt draufscheint das Licht trotzdem reflektiert wird.
Kontrastwerte sagen nichts über Schwarzwerte aus. Und dynamische Kontrastwerte sind nur werbewirksame Zahlen. Die meisten TVs haben nen echten Kontrast von 1000:1 - 5000:1 |
gizzmo456
09:13
#91
Hmm, dann probiere ich mal deine Einstellungen. Hast Du im Vgl. zu den obigen Werten noch was verändert? Bei Film sah mir das Bild irgendwie zu milchig aus, aber ich schau noch mal. |
dwthedragon
10:53
#92
hi yo, hab ja schon geschrieben das das jeder anders sieht :-) meinte aber auch nicht das die sonne direkt draufstrahlt! wenn licht in den raum fällt sieht( "spiegelt") man das sofort oder man sieht sich selber sitzen meine älteren samusungs haben das mit ihrem "tiefmatten" display geschluckt aber is auch nun egal ![]() weiterhin viel spass mit euren c530s ![]() |
gizzmo456
15:04
#93
OK, habe meine Einstellungen noch einmal überprüft. Und, ja, im dynamischen Filmmode werden viele Infos in schwarzen/dunklen Flächen verschluckt, was ich aber für Standard und Natürlich nicht so bestätigen kann. Habe jetzt: Modus: Film Hintergrundbel: 20 Kontrast: 94 Helligkeit: 43 Farbe: 53 Schärfe: 50 Farbton: 52/48 Farbtemp: Normal Weißabgleich: Alles 25 (habe im Netz 26/24/25/15/28/17 gefunden, das gefiel mir aber nicht so) Noch was zu ein paar Dingen: Bei Bildmodus "Film" kann ich Farbtemp. "Warm2" gar nicht nehmen. Damit kriegt man ja kein vernünftiges Weiß hin, dass ist dann einfach zu "gelb" oder vergilbt. Ich muss leider auch sagen, dass mir Modus "Dynamisch" immer noch am besten gefällt, was die Brillanz des Bildes angeht, von der Sache mit den Schattendetails mal abgesehen. Schade, dass man da keinen Mittelweg findet (zumindest habe ich das noch nicht). Bin deshalb auch noch nicht ganz zufrieden. Wenn ich jetzt durch die Modi gehe, haben Standard, Natürlich und Film irgendwie so einen milchigen Schleier über dem Bild, der bei Dynamisch eben nicht da ist. Benutzt Du vielleicht die Optionen Schwarzton und Optimalkontrast? [Beitrag von gizzmo456 am 06. Sep 2010, 16:04 bearbeitet] |
dwthedragon
15:50
#94
@gizzmo also mir gefällt das DYNAMISCHE auch am besten ![]() habe dort nun energiesparmodus auf gering und den öko modus an sound auf standart und den virtuellen klang rein is auch ok ![]() |
gizzmo456
18:41
#95
So, mein Bild ist jetzt meiner Meinung nach OK. Farbsättigung und Farbton habe ich mit einem Testbild von Peter Finzel und einer blauen Folie eingestellt. Ebenso die Helligkeit bei vorher eingestelltem Kontrast. Das milchige im Bild habe ich mit dem Setting Optimalkontrast auf Hoch gut beseitigt. Bei SD habe ich Kantenglättung eingeschaltet. Jetzt bin ich sehr zufrieden. Modus: Film Hintergrundbel: 20 Kontrast: 94 Helligkeit: 43 Farbe: 53 Schärfe: 50 Farbton: 52/48 Farbtemp: Normal Weißabgleich: Alles 25 Optimalkontrast: Hoch Kantenglättung: Ein (nur SD) Öko-Sachen: Alle aus Schwarzton kann man nach gusto auf Dunkel, Hautton recht weit nach oben setzen. [Beitrag von gizzmo456 am 06. Sep 2010, 19:26 bearbeitet] |
Yougle
22:12
#96
Ihr seit zu sehr grelle leuchtende Farben und zu hohe Kontraste gewohnt, oder Werbung-geprägt. Bei meinem ersten LCD kam mir das auch sehr komisch vor und ich war immer der Meinung das Bild wär zu rot. Aber wenn man das mal ne Woche hatte kommt einem alles andere mehr als komisch vor. Dann kann man natürliche Hauttöne, Schattendetails und eine anständige Grautreppe genießen. Filme, TV Produktionen, Spiele, etc sind nach REC.709 auf 6500 Kelvin Farbtemeratur (warmweiß) standardisiert, wenn man das Bild so genießen möchte wie vom Regisseur vorgesehen, sollte man seinen TV auch so einstellen. Den Weißabgleich muss man mit vorsicht genießen, der kann von Panel zu Panel verschieden sein. Beim Equalizer habe ich so eine Kurve drin. Die Lautsprecher sind wirklich top, die besten die ich bisher in Flat-TVs gehört habe. -----|--- ----|---- ---|----- ----|---- -----|--- |
gizzmo456
09:38
#97
erstellt: 07. Sep 2010, |||||||
Habe mittlerweile Optimalkontrast und Schwarzwert auch ausgestellt. Und, oh Wunder, wenn man länger fernsieht und nicht auf den krassen unmittelbaren Bildunterschied zwischen "Normal" und "Warm2" achtet, geht "Warm2" sehr wohl. Empfinde es mittlerweile als sehr natürlich. In dem Testbericht auf ![]() werden folgende Parameter angegeben, die ich auch als tauglich erachte: Calibration settings: Backlight – according to your room. Contrast: 90 Brightness: 44 Colour: 43 Tint: G53/R47 Sharpness: 0 for HD All other features/”enhancers” off. Colour Space: Auto. Leave the Greyscale/White Balance settings at their defaults. We only made very minor adjustments for this individual panel. Nur Farbe habe ich etwas höher gesetzt. @ Yougle: Kannst Du vielleicht Deinen genauen Equalizier-Einstellungen posten? [Beitrag von gizzmo456 am 07. Sep 2010, 14:38 bearbeitet] |
Yougle
19:25
#98
Ja finde das Bild auch etwas zu farblos nach den HDTVtest Empfehlungen. Das THX-Bild aufm Plasma ist auch nicht so farblos. Die Equalizer Einstellungen habe ich auch von HDTVtest und bin mit denen mehr als zufrieden. -----|--- (+2) ----|---- (+1) ---|----- ( 0) ----|---- (+1) -----|--- (+2) |
Wormi04
16:43
#99
erstellt: 10. Sep 2010, |||||||
Habe ein kleines Problem mit dem Samsung LE32C530. Ich habe ein Alpha Crypt Modul drin mit einer Sky Karte. Nun wollte ich auf Bundesliga schalten und ein "Wunschspiel" auswählen. Nur leider finde ich überhaupt keine Funktion zum wechseln. Will ja nicht nur die konferenz schauen, sondern auch mein Wunschspiel. Ich hoffe ihr wisst was ich meine uns könnt mir evtl. weiter helfen! Gruß Wormi |
dwthedragon
14:19
#100
erstellt: 12. Sep 2010, |||||||
hi hat jemand schon ein firmwareupdate bei seinem 40 zoller gemacht?? habe aktuell die version vom 28.7.2010 drauf! gibt es mit der neusten eine verbesserung?? ![]() |
Jamobrasidsch
22:49
#101
erstellt: 15. Sep 2010, |||||||
Hallöchen, Ich habe seit gestern nachmittag meinen LE40C530 und bin bisher ziemlich zufrieden. Gerade wollte ich mir allerdings einen HD-Film ansehen. Ich habe meine Festplatte an den USB Slot angeschlossen, die mkv-Datei ausgewählt. Der Film lief, alles wunderbar, nach 45 Minuten kam die Fehlermeldung: "Dateiformat unbekannt" und die Wiedergabe wurde beendet. Erneut starten konnte ich sie nur, nachdem ich die Festplatte einmal vom Slot entfernt habe. Allerdings kann ich die Datei nicht vorspulen. Dann kommt immer die Meldung "Nicht verfügbar"... In anderen mkv-Formaten kann ich spulen... was soll das? und vor allem, woran liegt das? gruß, Jamo Edit: Hab den Film nochmal laufen lassen, wieder an der gleichen Stelle abgebrochen! Dann wollte ich den Film über den PC streamen und habe festgestellt, dass ich den Film dort auch nicht spulen kann. Allerdings hab ich jetzt auch den VLC zur mkv-Wiedergabe benutzt, lief ruckelfrei. [Beitrag von Jamobrasidsch am 15. Sep 2010, 23:21 bearbeitet] |
Samsung UE XX D5XXX Thread Micha125 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 75 Beiträge |
Der Samsung LE40A699 Thread Dachief am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 20 Beiträge |
Samsung HU7590 - Einstellungs-Thread t0bst3r am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 4 Beiträge |
Samsung HU7590 - Erfahrungs-Thread galli2 am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2020 – 5094 Beiträge |
Sammelbestellungs Thread Samsung Kino@Home am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 19 Beiträge |
Samsung LE46C750 Problem Thread Pitbuell am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 40 Beiträge |
Samsung HU82xx - Erfahrungs-Thread bob666fkk am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 426 Beiträge |
Samsung UE55C8XXX Einstellungs Thread AxelT am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 63 Beiträge |
Samsung 3D Erfahrungs Thread do_lehmi am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 6 Beiträge |
Samsung F8090 Preis-Thread x-ares-x am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.433 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedrolli_musik
- Gesamtzahl an Themen1.560.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.666
