Samsung LE46C750 Problem Thread
Pitbuell
#1 erstellt: 03. Jan 2011, 20:50
Hallo
Erstmal ein frohes neues Jahr
Ich hatte es schon mal gepostet, nur dort wurde bisher noch nicht darauf eingegangen.
Deshalb eröffne ich hier mal einen separate Problemthread. Probleme die ich und eventuell auch anderen mit dem Samsung LE46C750 haben, sollten hier gepostet werden.
Lösungen, Vorschläge natürlich dann hier rein damit.
Fange ich einfach mal an
Mir ist nun im laufe der Zeit noch etwas aufgefallen.Ich habe nun seit ein paar Tagen Kabel Digital (Kabel Deutschland) per CI Modul. Wenn ich nun einen HD Sender einschalte, ist das Bild in angemessener Entfernung (ca. 2,5m) in ordnung. Nur wenn ich direkt vorm Fernseher stehe, dann ist das Bild unscharf (pixelig) und schmiert.
Mir ist schon klar das man ja aus der Entfernung nicht schaut, aber im Geschäft hatte ich mir div. Fernseher angesehen, und die waren aus dieser Entfernung gestochen scharf. Beispielsweise ein Toshiba 40VL733G LCD-LED oder Samsung LE40C679 LCD.
Desweiteren habe ich auch das Problem, wenn ich den Fernseher einschalte, reagiert erstmal die Fernbedienung nicht so richtig. Es dauert einen Augenblick, dann kann man umschalten.
Nochmals meine Problemliste:
1.manche MP3 werden nicht erkannt. (auf meinem 32" Samsung laufen sie)
2.Bild ist auf sehr kurzer Entfernung unscharf u. schmiert (HD Sender)
3.Fernbedienung reagiert nach dem Einschalten nicht so richtig
Das neueste Update (2010/11/04_003003) hatte ich letzte Woche über Lan (Internet) gemacht!!Es handelt sich bei meinem TV um die Version: SQ01. Softwareversion: T-VALDEUC-3003.0
Hat mein LE46C750 irgendwie ein defekt?
Oder liegt es an irgendwelche Einstellungen?
Ist mein Kabelempfang nicht optimal? Wie prüfen? (ab u. zu auch Klötzerbildung bei Kabel Digital)
Bei HD Sendern habe ich schon das Dynamisch abgeschaltet.Aber wie gesagt, das Bild ist wirklich nicht das beste.
Bei Analogsendern verschmieren die Gesichter extrem.
Anbei 2 Bilder (ZDF HD). Das 1. habe ich aus ca. 1,5m aufgenommen. Das 2. Bild aus ca. 30cm.
bild1 bild2
Hoffe es kann mir einer dazu Tip`s geben. Ich würde natürlich gerne wissen ob das Bildproblem an Kabel Deutschland o. am Samsung liegt.
[Beitrag von Pitbuell am 03. Jan 2011, 21:28 bearbeitet]
Pitbuell
#2 erstellt: 09. Jan 2011, 22:46
Da ich bisher noch nichts in diesem ( http://www.hifi-foru...433&postID=1586#1586 ) Thread nichts beantwortet bekam, nochmals hier die selbe Frage in meinem Problemthread!!!
Nun nochmals zu meinem 3D Problem.
Ich hatte ja "Avatar 3D" über Festplatte (16,5GB) direkt am Samsung geschaut. Der Effekt war ok. Ich dachte aber, es müsse ja noch besser gehen.
Nun hatte ich gestern (wie ich schon schrieb) 3 Filme Bluray 3D gekauft. Es sind "Fanta 4" und 2x Imax.
Die habe ich über meine PS3 (60GB) laufen lassen. Die PS3 hat das neueste Update (mit 3D) drauf. Die Filme wurden im Filmmenü logischerweise auf 3D Wiedergabe abgespielt. Nur der 3D Effekt ist wesentlich schlechter als der Avatar über Festplatte. Eigentlich sehen die Filme über die PS3 nur etwas räumlich aus. In meinen Augen grottenschlecht.
Da ich jetzt den Vergleich habe, muss ich sagen das der Avatar über Festplatte absolut genial ist!!
Warum ist das so??
Kann es sein das die Bluray 3D Filme schlechter sind als der Film auf Festplatte?
Kann es sein das die PS3 doch nicht 3D vernünftig wiedergeben kann?
Ich bin echt am verzweifeln!!!
P.S. ich hatte hier im Forum gelesen, das der Samsung es erkennt, wenn man 3D wiedergibt. Sprich, wenn man ein 3D Spiel oder Film anmacht, dann zeigt der Fernseher es an, das man die 3D Brille aufsetzen soll?? Ist das richtig?? Jedenfalls ist es bei mir nicht der Fall.
[Beitrag von Pitbuell am 09. Jan 2011, 22:51 bearbeitet]
baldurs-rache
#3 erstellt: 10. Jan 2011, 00:40
2 aus sehr kurzer Entfernung wird alles Unscharf. Liegt an deinen Augen nicht am Gerät
3 Wenn es dich stört das es länger dauert dann schalte doch im Menü den Fast Start ein
Genau das kommt... Sicher das dein TV das auch als 3D Material abspielt? Bleiben die Brillen gelblich oder dunkeln sie ab? Hast du ein halbwegs vernünftiges HDMI Kabel an deiner PS3? Ist ein AVR zwischen PS3 und dem TV? Wenn ja ist der 3D-Ready und leitet das Signal auch weiter an den TV? Spielen also mehrere Faktoren eine Rolle...
Pitbuell
#4 erstellt: 10. Jan 2011, 15:28
@baldurs-rache
zu 2: vielleicht wirklich meine Augen
zu 3: werd ich mal probieren....auf Faststart stellen
Zum 3D Problem
* Ja, mein Samsung spielt 3D ab. Wenn ich die 3D Taste (Fernbedienung) drücke, dann die Brille einschalte, dunkelt diese auch ab.
* Vernünftiges HDMI Kabel? Gute Frage!! Die HDMI Kabel hatte ich mir zeitgleich mit der PS3 + Receiver gekauft. Ist ca. 3 Jahre her.
* Der AVR (Sony STR-DG910) ist zwischengeschaltet. Dieser hat 1080p Ein u. Ausgangssignal (lt. Sony). Von 3D steht nix da. Habe auch schon die PS3 direkt an den Samsung angeschlossen. Auch hier ist der gleiche Effekt.Der Samsung sagt mir nicht das 3D Material abgespielt wird (Info - Brille aufsetzen).
Im Forum wird immer davon geschrieben, das ganz normale HDMI Kabel ausreichen würden. Ein 1.4 Kabel müsse es wohl nicht sein. Die Kabel die ich verwende waren auch keine Billigkabel. Sind welche mit Goldanschlüssen und Textilummantelung und solche Entstörteile (keine Ahnung wie die Dinger jetzt heißen) .
Aber wie gesagt, sind bestimmt ca. 3 Jahre alt.
Kann es nun wirklich an den Kabeln (HDMI) liegen? Oder haut irgendetwas mit der PS3 nicht hin? Habe leider auch keine Möglichkeit ein anderes Gerät anzuschliessen was 3D fähig ist.
Zero2111982
#5 erstellt: 10. Jan 2011, 15:51
bei mir sagt der TV auch das ich die Brille anziehen soll.
Man muss im TV so was wie Auto 3D anmachen.
Pitbuell
#6 erstellt: 10. Jan 2011, 16:01
@Zero2111982
Im Samsung ist die Option "3D-Autoansicht" auf EIN.
Zero2111982
#7 erstellt: 10. Jan 2011, 16:05
Schon komisch! Hast du schon mal über ein Firmware Update auf T-VALDEUC-3005.1 nachgedacht oder hast du das schon gemacht?
Pitbuell
#8 erstellt: 10. Jan 2011, 16:24
@Zero2111982
Das Firmware Update auf T-VALDEUC-3005.1 habe ich seit ein paar Tagen drauf.
Hendrik1978
#9 erstellt: 10. Jan 2011, 16:27
Mal eine kleine Zwischenfrage, kann der Samsung dieses HDMI-Ethernet (1.4) umsetzten(Das Kabel hat ja einen Ethernet-Kanal), sprich könnte ich, das Wlan der PS3 so mit dem Samsung über dieses Kabel nutzen?
Hendrik
Sorry für die schlechte Schreibweise vorher...
[Beitrag von Hendrik1978 am 10. Jan 2011, 16:46 bearbeitet]
Pitbuell
#10 erstellt: 10. Jan 2011, 16:29
Hendrik1978 schrieb:
Mal eine kleine Zwischenfrage, kannd er Samsung dieses HDMI-Thernet, spricj könnte ich, das Wlan der PS3 so mit dem Samsung über dieses Kabel nutzen?
Hendrik
Stell bitte die Frage mal genauer (präziser).
Was ist HDMI-Thernet?
Es ist möglich über Wlan Filme,Fotos,Musik auf die PS3 zu streamen. Diese können dann auch am Samsung abgespielt werden bzw. angesehen werden. Wenn Du das meinst.
[Beitrag von Pitbuell am 10. Jan 2011, 16:38 bearbeitet]
Hendrik1978
#11 erstellt: 10. Jan 2011, 16:49
Hab meinen Thread mal korregiert, sah ja gruselig aus!
*smile*
Ich meinte ob ich damit das Internet@TV nutzen könnte, oder ob ich wirklich direkt mit Netzwerkkabel an den TV muss!
Das würde ich mir gern ersparen, da ich dort kein Netzwerkkabel liegen habe!
Hendrik
Pitbuell
#12 erstellt: 10. Jan 2011, 18:19
*smile*
Hendrik
Ich sage mal nein. Wird nicht gehen. Du musst schon den TV direkt mit dem Internet verbinden um Internet TV zu nutzen.
naish99
#13 erstellt: 10. Jan 2011, 18:19
Warum ist das so??
Servus,
versuch mal wenn die PS3 den Film im 3D Modus abspielt bzw. auch der TV in diesem Modus läuft, eine Bildkorrektur vorzunehmen.
Das Phänomen hatte ich auch via USB mit einer MKV Datei.
Zuerst 3D Hammereffekte, wirklich absolut 1a mit einer gigantischen Darstellung.
Dann mal kurz in den 2D Modus geschaltet so. ca. 10 min. und wieder zurück in den 3D Modus. Ich dachte ich traue meinen Augen nicht...das Bild war eine Vollkatastrophe.
OK dann den Körper in den Jugend forscht Modus geschaltet
und durch Zufall in den 3D Optionen auf die Bildkorrektur Button gekommen. Und Schwupps alles war gut.
Teste das bitte mal aus. Ich vermute, das der C750 sich irgendwie die optimierten Einstellung nicht merken kann bzw. in diese reinspringt. Da sind sie zwar noch, aber sie werden durch mein umschalten nicht aktiv.Erst durch erneutes drücken der Bildkorrektur. Dann ist abe alles richtig fett.
Wahrscheinlich ein kleiner Bug in der Firmware.
Hoffe es klappt bei Dir.
Viel Erfolg
LG
Pitbuell
#14 erstellt: 10. Jan 2011, 18:41
So!!! Habe schon mal das Problem mit 3D gelöst!!!!!
Ich habe im PS3 Forum gelesen, das man im Recovery Menü, die PS3 zurückstellen sollte.
Dies habe ich getan. Erstmal wieder ohne Erfolg. Dann habe ich nochmal die PS3 direkt am TV angeschlossen. Dann Recovery Menü (PS3) zurückgesetzt, und siehe da, es war nun endlich auch 3D vorhanden.
Und was soll ich sagen........sieht einfach TOP aus.
Es scheint wirklich der Receiver schuld zu sein, das 3D nicht weitergegeben wurde.
Nun habe ich aber ein anderes Problem.
Und zwar bekomme ich kein 5.1 Dolby mehr.
Angeschlossen ist es nun so.....
* PS3 über HDMI Kabel an TV
* TV Audio out über Optisches Kabel an Receiver IN
So wie es aussieht, ist es ein Problem der PS3. Im Menü der PS3 kann man ja die Anschlüsse für Bild u. Ton automatisch suchen lassen. Bei Bild Ausgangseinstellung (HDMI) ist ja nun alles im Lot. Nur bei Ton Ausgangseinstellung (HDMI) zeigt er mir(automatischer Erkennung) nur Lineare PCM 2K. 44,1Khz und Lineare PCM 2K. 48Khz an.. Kein Dolby oder irgendetwas anderes!!!!!
Wenn ich im TV (Digital) einen Sender suche der 5.1 ausstrahlt, dann schmeißt es mir der Receiver auch so raus.
[Beitrag von Pitbuell am 10. Jan 2011, 18:43 bearbeitet]
Pitbuell
#15 erstellt: 10. Jan 2011, 19:38
Na toll.....hab die Antwort!!
Hier der Link
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-13433-2.html
Der TV kann DTS nicht durchschleifen!!! Ist ja irgendwie sehr dumm was hier teilweise auf den Markt geschmissen wird!!
Nun werde ich wohl die PS3 per HDMI an TV anschliessen, und den Ton (PS3) per Optischen Kabel an den Receiver. Bissel blöd, aber ich probiere es mal.
Holk1ng
#16 erstellt: 11. Jan 2011, 00:14
als anscheinend begeisterter 3d-Nutzer der du zu sein scheinst würde ich dir die Anschaffung eines 3d fähigen, sprich HDMI 1.4 fähigen AV-Receivers empfehlen. Da du ja auf 3d aufgerüstet hast wäre dies nur konsequent, denn dein alter AVR taugt dazu nicht mehr, wie du ja jetzt selber weißt.
Oder klappt die Lösung, Bild an TV und Ton seperat an den AVR über die PS3? Allerdings eine eher unelegante Lösung
Pitbuell
#17 erstellt: 11. Jan 2011, 15:04
Holk1ng schrieb:
Oder klappt die Lösung, Bild an TV und Ton seperat an den AVR über die PS3? Allerdings eine eher unelegante Lösung ;)
Elegant ist die Lösung nicht wirklich. Aber es funktioniert einwandfrei!!!
Habe die PS3 über HDMI an den TV. Und ein Optisches Kabel von der PS3 zum AVR. Und es geht alles so wie es soll.
Aber vielleicht kommt bald ein neuer AVR
Holk1ng
#18 erstellt: 11. Jan 2011, 15:16
Aber vielleicht kommt bald ein neuer AVR ;)
ok wenn es also funktioniert dann spricht an sich auch nichts dagegen es so zu belassen.
Pitbuell
#19 erstellt: 11. Jan 2011, 15:35
Ich werde es auch erstmal so belassen. Ein neuer AVR kommt irgendwann mal.
Wenn man es so anschließt wie ich es jetzt habe, muss man halt bei der PS3 es so einstellen.
* Bild - Ausgang per HDMI Kabel
* Ton - Ausgang per Optisches Kabel
lunatic-danny
#20 erstellt: 11. Jan 2011, 16:23
ein kumpel hatte am wochenende avatar 3d aufer platte dabei.
per usb angeschlossen und wir waren uns beide einig:
SEHR enttäuschend das 3d bild!
versteh daher nicht wieso du so begeistert bist?!
automatisch auf 3d wurde nicht umgestellt und ich wurde auch nicht auf die brille hingewiesen.
bild hab ich eingestellt (sind sonst ja 2 bilder nebeneinander) und brille war auch an!
hab noch kein play, daher kann ich keine 3d bluray testen
jemand ne idee wieso es bei mir kein 3d effekt gab??
Pitbuell
#21 erstellt: 11. Jan 2011, 16:56
Hast Du was falsches gelesen!! ich war ebend nicht begeistert!!
Avatar (über Festplatte) fand ich ok. Hat mich aber nicht vom Hocker gehauen.
Es war vom Effekt her nur besser, weil ich mit der PS3 noch kein 3D wiedergegeben hatte.
Nun funktioniert es mit der PS3 (Blu Ray 3D). Und nun ist der Effekt richtig gut!! Nun auch besser als Avatar über Festplatte!!!!
P.S. nun sagt auch der Samsung "3D Brille einschalten" (bei PS3!!)
Holk1ng
#22 erstellt: 11. Jan 2011, 17:22
welchen unterschied soll es eigentlich machen, ob der film von der platte oder eben von einer 3d-Blu Ray kommt?
Das Quellmaterial sollte dcoh in aller Regel identisch sein, bzw. sich nicht großartig unterscheiden, bur eben auf versch. Datenträgern?
Es wird dann wohl am mediaplayer des samy liegen?
Pitbuell
#23 erstellt: 11. Jan 2011, 18:24
Das kann ich auch nicht beantworten.
Aber hier habe ich was gefunden.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-216-292.html
oder
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-16179.html
Am besten dort mal posten.
Würde mich aber auch Intressieren ob es möglich ist ein 3D Film von Festplatte abzuspielen, so das der Samsung es erkennt (mit der info - Brille einschalten).
[Beitrag von Pitbuell am 11. Jan 2011, 18:33 bearbeitet]
lunatic-danny
#24 erstellt: 11. Jan 2011, 19:07
Die habe ich über meine PS3 (60GB) laufen lassen. [...] Nur der 3D Effekt ist wesentlich schlechter als der Avatar über Festplatte. Eigentlich sehen die Filme über die PS3 nur etwas räumlich aus. In meinen Augen grottenschlecht.
hier hast du was anderes geschrieben, daher meine frage
kann mir nich vorstellen dass der effekt noch schlechter geht (welcher effekt überhaupt?) könnt ja sein dass man was bestimmtes einstellen muss für 3d?!
Pitbuell
#25 erstellt: 11. Jan 2011, 19:51
Hattest Du kein 3D Effekt bei Avatar von Festplatte?? Welches Format u. wieviel GB hatte der Film?
Es müsste ja die SBS (Side by Side) sein. Sprich, wenn der Film läuft, sieht man ihn ja doppelt (nebeneinander). Dann am TV die Taste 3D betätigen. Dann stellst Du auf "Bild nebeneinander". Dann die Brille einschalten. Und schon ist der Film in 3D zu sehen.
Es ist auf jedenfall ein Effekt zu sehen. Es ist nicht der Oberhammer, aber schon ok.
Mit einer Blu Ray 3D über PS3 ist es richtig super. Habe z.b. die Blu Ray 3D "Fanta 4" laufen lassen.
Hier erkennt auch der Samsung alleine das ein 3D Film läuft!! Hier kommt dann die Meldung, das man die Brille aufsetzen muss.
Wie ich schon schrieb, kommt die Meldung aber nicht, wenn ich Avatar (oder z.b. Trailer in 3D) von HD abspiele!!
Konnte ich Dir damit weiterhelfen??
[Beitrag von Pitbuell am 11. Jan 2011, 19:53 bearbeitet]
riddlemaster
#26 erstellt: 14. Jan 2011, 10:38
Hallo Zusammen,
habe das Gerät nun seit einer Woche und bin bis dato sehr zufrieden. Allerdings habe ich seit heute früh kein Bild mehr - der Ton ist noch da, aber der Bildschirm bleibt schwarz. Hat jemand von euch eine Idee woran es liegen könnte?
Vielen Dank im voraus.
timo0
#27 erstellt: 14. Jan 2011, 11:15
Klignt ja leider nicht gut das 3d Filme von HDD nicht so gut sind wie von der playse. O
Samsung verbessert euren Player! Oder Lags ander File?
Hast du mal das Demo Video von Samsung runter geladen?
Red_Ring_Rico
#28 erstellt: 14. Jan 2011, 13:57
riddlemaster schrieb:
Hallo Zusammen,
Prüf mal ob du nicht die Energiespar Funktion auf Bild aus hast(Öko)
MfG
Pitbuell
#29 erstellt: 17. Jan 2011, 20:48
Nächsten Probleme!!
1. Ton - knacken (bei dunklen Hintergrund)
Wenn ich etwas ansehe wo ein dunkler Hintergrund ist, dann fängt der Ton an, unsauber zu werden. Es knackt u. knirscht als ob ein (TV) Lautsprecher defekt wäre. Es ist egal ob Analog TV oder Digital.
* Besteht auch bei anderen dieses Problem?
* Gibt es dafür Abhilfe?
2. TV schaltet sich kurz nach dem einschalten wieder ab.
Mir ist es nun schon öfter passiert, das sich der Fernseher kurz nach dem einschalten, wieder ausgeht. So ca. nach 1 Minute geht er einfach wieder aus.
* Kann es an der angeschlossenen Festplatte liegen? Kann mir zwar nicht vorstellen, aber möglich ist ja alles
Firmware T-VALDEUC-3005.1
[Beitrag von Pitbuell am 17. Jan 2011, 20:52 bearbeitet]
baldurs-rache
#30 erstellt: 19. Jan 2011, 02:47
Die internen Lautsprecher sind bei Flachbildschirmen nie gut. Daher kann ich nur zu externen Komponenten raten. Das macht deutlich mehr Spaß als der schale Ton der internen LS. Habs dennoch getestet bei mir knackt nichts... aber ich hab wieder gehört wie grausig sie sind im Gegensatz zu, 5.1 System^^
Meine Frau bekommt das ab und an hin... Ich habs noch nie geschafft Liegt vielleicht am langsamen Start... Wie schaltest du ihn ein? Bleibst sehr lange auf der ON/OFF Taste? Oder nur kurz? Wo das auch schnell passiert ist bei einer Master / Slave Steckdosenleiste.
Pitbuell
#31 erstellt: 19. Jan 2011, 14:56
zu 1: könnte auch über AVR den Ton nehmen. Habe ich auch angeschlossen. Nur den AVR nutze ich nur selten.
Trotzdem dürfte es nicht sein das die Lautsprecher einen unsauberen Sound bei dunklen Sequenzen bringt. Teilweise auch bei normalen Bildern (z.b. öfter beim Sender "RTL")
Frage: kann es auch am Eingangssignal (Signalstärke) liegen? Eventuell zu schwach?
zu 2: ist mir passiert. Kurz die Powertaste gedrückt (kein Faststart eingestellt). Nun ist der TV an. Dann nach ca. 1 o. 2 min. geht er einfach wieder aus. Angeschlossen ist er an einer normalen Steckdosenleiste (mit Ein + Aus Schalter).
Ich vermute mal das es eventuell an der angeschlossenen Festplatte liegen könnte. Ich glaube seitdem ist es, das der TV ab+zu von allein ausgeht. Leider ist es nicht immer. Deswegen konnte ich es noch nicht testen.
baldurs-rache
#32 erstellt: 19. Jan 2011, 22:57
hmmm was ist es denn für eine Festplatte?
2,5" ? 3,5" ?
Wenn 3,5" hat sie ne eigne Stromversorgung?
Zum Ton.. ich hab noch ein Toshiba im Schlafzimmer stehen da ist der Ton noch weitaus schlimmer... Wegen der Signalstärke wäre es interessant zu wissen was du für ein Kabel nutzt... Da macht es schon einen gewaltigen unterschied was man für eins nimmt...
lg baldur
Pitbuell
#33 erstellt: 20. Jan 2011, 07:06
2,5" ? 3,5" ?
lg baldur
Es ist eine 2,5" 250GB (WD). Hatte die HD auch über den Samsung formatiert u. getestet. War alles ok. Eine Probeaufnahme hatte ich auch gemacht. Auch ok.
Antennenkabel hatte ich erst ein 2fach geschirmtes. Vor 2 Wochen hatte ich mir ein 4fach geschirmtes (120db) gekauft. Hat vergoldete Anschlüsse.
Ich hatte mir in einigen Programmen (Digital) die Signalstärke anzeigen lassen. Bei ARD waren es 26 und andere Sender 68-70 schwankend. Einige Sender hatten auch mehr. Aber die Signalstärke hat ja nicht immer was zu sagen habe ich nun gelesen. Die Signalqualität ist ja wohl ausschlaggebend. Nur die Signalqualität kann ich ja nicht testen über den Fernseher.
Info: Empfang Digital über CI / Kabel Deutschland.
cognac50
#34 erstellt: 20. Jan 2011, 09:51
Ich hab auch mal eine Frage:
Fernseher is über Netzwerk (LAN) an PC angeschlossen.
Neuste Firmware und neuster PC Share Manager sind installiert.
Sowohl bei VOB als auch bei MPEG Files spielt der Fernseher bei Netzwerk-streaming IMMER nur die Standard-Audio Spur wieder und im Audio "tool" Menü gibt es keine Möglichkeit, einen anderen Audio Track auszuwählen.
Ausserdem spielt der Fernseher nur 1 oder 2 VOB Dateien ab, dananch kommt Fehlermeldung "Codec nicht erkannt"
Gibt es Lösungsvorschläge?
baldurs-rache
#35 erstellt: 20. Jan 2011, 12:20
Ich glaube gelesen zu haben das die Festplatte ne eigene Stromversorgung haben muss ob es damit zusammenhängt weis ich nicht... Ich habe eine 3,5" mit 1 TB und eigener Stromversorgung dran hängen und hab keinerlei Probleme...
Dein Kabel sollte ok sein...
Matze125
#36 erstellt: 20. Jan 2011, 13:07
HI ich habe einen problem bei einer sendung die 4:3 ist tut der TV das bild nicht voll aus nutzen ich habe dann an denn seiten zwei schwarze streifen wie bekomme ich die weg. is besonders bei HD sendern.
HDMax
#37 erstellt: 20. Jan 2011, 17:01
Bei HD-Sendern gehen die schwarzen Streifen nicht automatisch weg, wie bei den SD Sendern. Das heißt mit den schwarzen Balken entspricht das alte 4:3 Bild jetzt 16:9 (der TV erkennt jetzt ein 16:9 Bild und kein 4:3 Bild mehr), weil bei den HD Sendern die schwarzen Streifen vom Sender mitgesendet werden müssen was bei SD Sendern nicht der Fall ist.
[Beitrag von HDMax am 20. Jan 2011, 17:07 bearbeitet]
Matze125
#38 erstellt: 20. Jan 2011, 18:25
hmmm
und kann mann das einstellen beim tv das der das breit macht
HDMax
#39 erstellt: 20. Jan 2011, 18:31
Matze125 schrieb:
hmmm
bestimmt kann man das,nur dann fehlt dir ein ganzes Stück vom Bild oben und unten.
[Beitrag von HDMax am 20. Jan 2011, 18:38 bearbeitet]
Daeck
#40 erstellt: 29. Jan 2011, 13:58
Grüß euch :-)
Auch ich hab seit ca. 2 Wochen auch einen Samsung LE46C750 über den ich mich noch nicht so richtig freuen kann.
Ich liste mal ein paar Punkte auf und hoffe, dass ihr mir mit produktiven Ratschlägen helfen könnt ^^.
Also:
1. Meinen "alten" LE37B650 hatte ich per Chinch u. Optisch an meine Decoderstation 5 von Teufel angeschlossen. Beide Ausgänge hatten den selben "Output" bzw. die selbe Lautstärke bei unveränderter Lautstärke.(Verstanden???)
Einen Chinch Ausgang bietet der neue nun leider nicht mehr. Darum greife ich den Ton z.Zt. optisch ab und dann in meine Decoderstation. Da mein TV für mich Mittelpunkt meiner Anlage ist (nutze ihn für TV,Radio u. mp3-Wiedergabe) war ich extrem erschrocken, als ich meine Anlage anschaltete und ich mein Teufel System extrem hochziehen musste, damit ich eine vergleichbare Lautstärke herausbekam.
Hat der optische Ausgang weniger Power als der meines alten LCD ? Kann aber irgendwie nicht sein, da optisch ja heißt: Licht an o. Licht aus/ Entweder es kommt was an oder es kommt gar nichts an. Samsung meinte dazu, wenn Ton aus dem Ausgang übermittelt wird, dann funktioniert er auch so wie er soll. Aber irgendwie komisch!
Jemand ne Idee ?
Weil über Kopfhörerausgang will ich nicht wirklich abgreifen. Leider ist nur der Pegelbar...
Über Antworten freue ich mich sehr. Schönes Wochenende euch allen.
Samsung LE46C750 - nerviges Problem
emmsinator am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  2 Beiträge
Samsung LE46C750 Frage/Problem
Dingy am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  3 Beiträge
Samsung Le46C750
mr_arnolds am 11.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  40 Beiträge
Samsung LE46C750
gwz am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  7 Beiträge
Samsung LE46C750
gwz am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  5 Beiträge
Samsung LE46C750 oder 46C6000
Halsfeger am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  6 Beiträge
Bildfehler - Samsung LE46C750
koby85 am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  3 Beiträge
Flackern + Streifen Samsung LE46C750
TheMenace am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  7 Beiträge
Samsung LE40C750 - LE46C750 Optimale Einstellungen
muc-rob am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  26 Beiträge
Serienfehler LE46C750 ?
Bulwyf am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.114
