HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Erfahrungsbericht UE46C8790 | |
Erfahrungsbericht UE46C8790+A -A |
WoGGY
#351 erstellt: 10. Jun 2010, 14:22 | |||||
Yep genau, das ist eine treffende Beschreibung. Tritt aber wie gesagt nur dann auf, wenn man nicht mittig zum Bild sitzt. Ist das ein Einzelfall oder können das andere Besitzer des 55er Modells ebenfalls berichten? Auffällig ist auch, dass diese Blickwinkelabhängigkeit nicht nur horizontal ist sondern auch vertikal besteht - sprich wenn die Augenhöhe zu hoch oder niedrig ist, erscheinen auch diese Lichtkanäle oben bzw. unten, dann aber auf der gesamten Breite! |
AxelT
#352 erstellt: 10. Jun 2010, 15:27 | |||||
Ist hier auch, wohl normal. Aber sitze normal frontal davor...also was solls? |
bg1
#353 erstellt: 10. Jun 2010, 15:52 | |||||
Flashlights habe ich keine ( 55-8790 ), da kannst du nur versuchen mit der Hintergrundbeleuchtung sowie Smart LED zu "spielen". Da dies bei Dir jedoch Winkelabhängig ist, befürchte ich das du dies so nicht in den Griff bekommst. Frage meinerseits: Vor 2 Jahren hatte ich einen Samsung 52-859, bei diesem Gerät war es möglich die Quellen ( Ext. PC usw. ) per Hand zu entfernen. Bin ich deppert oder geht dies wirklich nicht mehr ??? ... |
picard1
#354 erstellt: 10. Jun 2010, 16:09 | |||||
nein das geht nicht, man muß sie leider in der liste alle durchwählen... blickwinkelabhängigkeit besteht ganz schön sogar, steht man auf oder geht seitlich wird das gute schwarz milchig... |
bg1
#355 erstellt: 10. Jun 2010, 16:18 | |||||
Sehr schade, das gleiche Menue wie der 859 und dann dieses tolle feature entfernen :(. Blickwinkelabhängig ist meiner auch, jedoch ohne Flashlights. Schwarz wird insgesamt aufgeweicht. Allerdings erst ab ca. 1,5m ausserhalb der Bildmitte. |
picard1
#356 erstellt: 10. Jun 2010, 17:13 | |||||
es ist ein anderes menü. in deiner ba steht aber nichts von löschmöglichkeit von quellen, nur aktualisieren und information zur quelle sowie benennung derer... |
downloadmatt
#357 erstellt: 10. Jun 2010, 21:30 | |||||
der Standfuss des 46 er oder 55er ist aber wohl leider nicht drehbar, oder? (Besser gesagt das gerät auf dem Standfuss) |
picard1
#358 erstellt: 10. Jun 2010, 21:56 | |||||
selbst in der ba steht nix über drehbarkeit und ich finde auch nichts beim googeln. merkwürdig, müßte doch beweglich sein das teil. aber bei areadvd ist dieses bild im großtest: von oben betrachtet ist das verbindungsteil nicht parallel. doch hier steht was von drehbar: http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=1211965 [Beitrag von picard1 am 10. Jun 2010, 22:04 bearbeitet] |
Hakion
#359 erstellt: 10. Jun 2010, 21:57 | |||||
Hi, ich bin auch seit heute ein stolzer Besitzer eines 46c8790. Natürlich muss ich noch einiges testen und bin auf der suche nach der idealen Einstellung. Doch 2 Fragen hätte ich schon mal: 1. Wie stellt man den 200 Hz ein und aus? und 2. Habe irgendwo gelesen das man die 200Hz mit Motion Plus oder LED Motion einstellt, wo ist den da der Unterschied? Wer ist für was verantwortlich? Desweiteren ist mir hier beim durch stöbern im Forum aufgefallen, daß meistens die 55" besitzer über das Taschenlampen bzw. mit hellen Streifen Problem sich beschweren. Kann es sein, daß das ein 55" spezifisches problem ist? [Beitrag von Hakion am 10. Jun 2010, 22:00 bearbeitet] |
dkrexx
#360 erstellt: 11. Jun 2010, 07:45 | |||||
Doch Du kannst ihn drehen... |
dkrexx
#361 erstellt: 11. Jun 2010, 08:49 | |||||
Es sind ziemlich genau 84cm... |
dkrexx
#362 erstellt: 11. Jun 2010, 08:55 | |||||
Die Flashlights sind mir an den unteren Ecken auch schonmal aufgefallen. Allerdings habe ich das bisher auf das Signal geschoben. Konnte es nur bei schlechten SD-Sendern sehen. Bei HD-Sendern bzw. Blu-Rays konnte ich etwas derartiges noch nie erkennen. |
Vincent_V.
#363 erstellt: 11. Jun 2010, 09:00 | |||||
Vielen Dank für´s Nachmessen dkrexx. 84cm ist ja wirklich ganz schön hoch. |
Feichticom
#364 erstellt: 11. Jun 2010, 09:11 | |||||
Öhm du meinst doch die Unterkante vom Display oda? Ned die Gesamte höhe oder? Nettomaße mit Standfuß (BxHxT) 1.090,8 x 723,8 x 303 mm Nettomaße ohne Standfuß (BxHxT) 1.090,8 x 662,8 x 23,9 mm Somit hat der Standfuss ca eine höhe von 6,1cm bis der Rahmen anfangt. Und dann dürfte ich schätzen nochmals 1-2cm bis wirklich das Panel anfangt an Rand. Breiter scheint der mir nicht zu sein Feichti |
DonZorro
#365 erstellt: 11. Jun 2010, 09:12 | |||||
Ich denke dkrexx hat sich vermessen, bzw. Dich nicht verstanden. Es sollten doch eher ca. 25 cm sein... [Beitrag von DonZorro am 11. Jun 2010, 09:13 bearbeitet] |
Feichticom
#366 erstellt: 11. Jun 2010, 09:15 | |||||
Naja ich denk eher das es so 7-9 cm sein werden nicht ? Feichti |
picard1
#367 erstellt: 11. Jun 2010, 09:26 | |||||
lol, ja, er meint vom boden bis zum bildanfang unten... @ hakion: zitat ba seiten 18 und 20: LED Motion Plus (Aus / Normal / Kino / Ticker): Beseitigt das Verschwimmen schneller Szenen mit viel Bewegung und sorgt für ein klares Bild. Smart-LED (Aus / Gering / Standard / Hoch / Demo): Steuerung der LED-Hintergrundbeleuchtung, um die Klarheit des Bildes zu optimieren. Demo: Anzeige des Unterschieds mit und ohne Smart-LED. für die 200hz aus gilt: Motion Plus (Aus / Klar / Standard / Glätten / Benutzerdef. / Demo): Beseitigt das Verschwimmen schneller Szenen mit viel Bewegung und sorgt für ein klareres Bild. ✎✎ Im Fall von Bildrauschen sollten Sie Motion Plus deaktivieren Aus. Wenn Motion Plus auf Benutzerdef. eingestellt ist, können Sie Unschärfemind., Judder-Minderung einstellen oder ein manuelles Zurückset. durchführen. ✎✎Wenn Motion Plus auf Demo eingestellt ist, können Sie den Unterschied zwischen aktivierter und deaktivierter Funktion darstellen. Unschärfemind.: Hiermit passen Sie die Unschärfeminderung bei Videosignalen an. Judder-Minderung: Hiermit passen Sie die Minderung stockender Bewegungen beim Abspielen von Filmen an. Zurückset.: Hiermit setzen Sie die benutzerdefinierten Einstellungen zurück. also motionplus aus bedeutet 200hz aus. dann ruckelts aber... [Beitrag von picard1 am 11. Jun 2010, 09:27 bearbeitet] |
Lindon
#368 erstellt: 11. Jun 2010, 09:27 | |||||
Hat schon jemand die neue HD+TV und kann berichten wie der Test für den C8790 ausgefallen ist? |
buba4tt
#369 erstellt: 11. Jun 2010, 09:47 | |||||
Kann mir jemand eine Ausführliche Meinung zur nativen 3d Darstellung geben? Ist zwar nicht das wichtigste Kriterium für mich- aber trotzdem wüsste ich das gern. |
picard1
#370 erstellt: 11. Jun 2010, 10:04 | |||||
@ buba4tt: hier steht ausführliches dazu: http://areadvd.de/hardware/2010/samsung_8790.shtml http://areadvd.de/hardware/2010/3d_consumer.shtml [Beitrag von picard1 am 11. Jun 2010, 11:01 bearbeitet] |
dkrexx
#371 erstellt: 11. Jun 2010, 10:14 | |||||
Jetzt hab ichs verstanden, sorry... Es sind 12cm vom Tisch bis zum Panel.. Die 84 waren vom Tisch bis zur Oberkante des TV's (äußerster Rahmen) |
GATMontana
#372 erstellt: 11. Jun 2010, 10:42 | |||||
Ich nehme mal an es geht ihm darum eine Soundbar drunter zu stellen? LGM |
buba4tt
#373 erstellt: 11. Jun 2010, 11:30 | |||||
Diese Tests habe ich bereits gelesen- hätte aber gerne eure eigenen Meinungen speziell zur nativen 3d-Wiedergabe gehört |
Vincent_V.
#374 erstellt: 11. Jun 2010, 12:22 | |||||
Vielen Dank für eure Antworten, hat mir sehr weitergeholfen. Da ich den TV anfangs den auf dem Standfuß betreiben möchte, wollte ich wissen, ob der Sichtbereich dann nicht zu tief ist und evtl. sogar vom Tisch verdeckt wird. Aber das hat sich ja jetzt erledigt. Ist zum Glück hoch genug. Freu mich schon riesig auf den Samsung, schade nur, dass er nicht zur WM-Eröffnung schon daheim steht. |
MichaelHX
#375 erstellt: 11. Jun 2010, 12:36 | |||||
Mist, ich sollte meinen 8790 in 55 Zoll diese Woche bekommen. In etwas mehr als einer Stunde beginnt die WM und ich schau immer noch auf mein 40 Zoll Leihgerät. Gruß Michael |
Lindon
#376 erstellt: 11. Jun 2010, 12:39 | |||||
Wie bei mir. Am Samstag behauptete mein Blödmarkt die Teile wären erst Ende des Monats lieferbar. Heute schreiben sie mir, dass sie bereits ausverkauft sind. Ein Fachhändler rief mich gestern an, ich könne ihn mir am nachmittag kaufen. Dann rief er an, weil doch nicht. So muss die Mangelwirtschaft der ehemaligen DDR gewesen sein. [Beitrag von Lindon am 11. Jun 2010, 12:46 bearbeitet] |
Dr.None
#377 erstellt: 11. Jun 2010, 13:20 | |||||
Hallo, auch ich hätte zwei Fragen an die erfahrenen Besitzer eines 46C8790: 1. welche Festplatten benutzt Ihr, um Sendungen auf zu zeichnen, 2,5 oder 3,5 Zoll, mit Netzteil oder Stromversorgung über USB? 2. über welchen Ausgang verbindet Ihr den Fernseher mit der Surroundanlage (Audio out oder optisch)? Schon mal Danke für die Infos und Gruß |
Hakion
#378 erstellt: 11. Jun 2010, 13:22 | |||||
@Picard1 Danke für die Antwort, aber Fussball z.B wird doch mit 200Hz beworben, weil es schöner ist. Aber da ist der Ball auch sehr schnell unterwegs, jetzt soll ich Motion Plus ausschalten wenn es so ist. Ist doch ein Wiederspruch, wo bringen mir dann die 200Hz den was? Und @ alle, weiß jemand wie ich diesen Soapeffect weg bekomme? In BA steht ich kann nur die Digitalprogramme eine neue Kanalnr zuordnen, ist das richtig? Ich will aber meine digitalen Programme wie z.B Pro7 auf der Nr.5 haben, geht das garnicht? Gruss [Beitrag von Hakion am 11. Jun 2010, 13:26 bearbeitet] |
DonZorro
#379 erstellt: 11. Jun 2010, 14:06 | |||||
Motion Plus - Benutzerdefiniert - Judder < 4 Bei allen Sendern kannst Du die Programmnummer (nicht die Kanalnummer) frei vergeben (wie Du richtig zitierst). Es gibt hierfür auch externe Editoren für den PC. |
Hakion
#380 erstellt: 11. Jun 2010, 15:07 | |||||
Danke das mit Judder 4 ist viel besser.Ich habe sogar auf 0 gestellt. Aber was meinst du mit Programmnummer? Ich meine ich würde gerne die Sender, auf meine wunsch Programmspeicherplatz wählen. Momentan kann ich alle untereinander tauschen ausser Platz 1-36 die für die Anologen Programme reseviert sind. Komischerweise habe ich Platz 1 und 2 zweimal vergeben. Ich will aber z.B ARD HD auf 1, ZDF HD auf2, RTL auf 3, Sat1 auf 4 usw. Wie geht das? Oder geht das garnicht. Den so kann ich ja nur mit CH List mein Wunschkanal auswählen. Früher konnte ich einfach so auf 5 drücken und z.B Pro7 auswählen, weil der auf der 5 lag, aber so kann sich ja keiner die Speicherplätze merken auf 34, 101,105 usw. |
murryb
#381 erstellt: 11. Jun 2010, 17:08 | |||||
Ja? Welcher denn? Ich habe es mit dem SamyGo-Editor versucht, aber die C8xxx-Serie wird von dem Programm nicht unterstützt und der Programmierer (Polskafan?) müsste das Proggi komplett neu schreiben und dazu hat er nicht mehr die Power. Grüße, MurryB EDIT: OK. Habe ich schon selber gefunden: http://www.hifi-foru...ead=13658&postID=4#4 Dann werde ich den doch mal am Sonntag testen [Beitrag von murryb am 11. Jun 2010, 17:23 bearbeitet] |
Hakion
#382 erstellt: 11. Jun 2010, 20:14 | |||||
Also das mit den Programmspeicherplätzen hat sich bei mir so gerade eben erledigt, den ich habe folgendes festgestellt. Ich hatte generell mit der Bildquali ein Problem gehabt. Viele Sender zeigten mir alles so vershwommen und schwammig. Ich hatte vorher einen 4 Jahren alten Samsung Plasma und das Bild war Super, sogar besser als beim neuen Fernseher. Dann habe ich folgendes getestet, ich hatte an mein neuen Samsung eine CI Karte dran getan und da meine Sky HD Karte angeschlossen. Jetzt habe ich meinen Sky HD Receiver wieder angeschlossen und das schwammige Bild ist auf einmal verschwunden. Ich wusste zwar vorher das ich ohne Receiver, also ohne Digitaleprogramme generell eine schlechte Quali habe. Aber ich hätte nicht gedacht, das der eingebaute Receiver im TV so um einiges schlechter ist. Aufgefallen ist mir das nur bei Bildern mit entfernung z.B beim Fussball gucken, bei Filmen jenach sender mal ja mal nein. Schade hatte die CI Karte besorgt gehabt, damit endlich eine FB vom Tisch kommt, jeweils eins für Homeentertaiment, TV und Receiver war mir zuviel. Somit habe ich auch das Problem der Speicherplätze nicht mehr, weil ich über HDMI mein Receiver wieder benutzen werde, wo die Sender auch schön, wie ich es will abgespeichert sind. [Beitrag von Hakion am 11. Jun 2010, 20:17 bearbeitet] |
dkrexx
#383 erstellt: 11. Jun 2010, 20:41 | |||||
@ Hakion: Du empfängst also über DVB-C? Du sahst auch einen Unterschied zwischen analogen und digitalen Sendern? Könnte ein Defekt an dem internen Tuner sein... Hatte ich bei einem Philips 9704 auch mal. Alles über externe Zuspieler sah blendend aus. Aber normales Kabelfernsehen sah aus als würde man durch ein Milchglas schauen.... |
Hakion
#384 erstellt: 12. Jun 2010, 00:10 | |||||
Kenn mich da nicht so sehr aus, DVB-C ist warscheinlich die form über die mein Kabelanbieter sendet? Wenn ja, ja ich schaue über DVB-C dann. Ich sah nicht nur den enormen Unterschied zwischen Anologen und Digitalen, sonder auch den Unterschied zwischen den internen Tuner und der Externen. Also wie gesagt ich habe generell etwas ein schwaches Signal an meiner Antennendose. Früher als ich noch ein Röhrenmonitor hatte viel es mir nicht auf. Erst al ich vor 4 Jahren meinen ersten HD Plasma gekauft hatte, hatte ich echt schlechte Signalquali. Als ich mir dann kurze Zeit später, Pay TV angeschaft hatte, kamen alle Sender digital und verstärkt über den Receiver. Dann war alles wieder super top. Dachte diesen Job kann jetzt der neue Samsung übernehmen und ich spare mir eine FB auf dem Tisch, aber leider macht er job nicht gut genug. Jetzt fällt mir auf das ich kein Videotext mehr habe, liegt es vielleicht daran das ich den HDMI Eingang 4 benutze?( gelbes dreieck mit Ausrufezeichen und es steht: nicht verfügbar) [Beitrag von Hakion am 12. Jun 2010, 00:14 bearbeitet] |
Matz71
#385 erstellt: 12. Jun 2010, 10:03 | |||||
VT geht nicht bei HDMI-verbindung.Und der interne Sat-tuner liefert bei Mir perfekte Bilder. |
auchda
#386 erstellt: 12. Jun 2010, 11:17 | |||||
Moin Vermisst du nicht das Ambilight? Es schreiben ja fast alle, wer es einmal hat, nimmt es immer wieder. [Beitrag von auchda am 12. Jun 2010, 11:18 bearbeitet] |
Freibadwirt
#387 erstellt: 12. Jun 2010, 14:54 | |||||
Hallo bin auch gerade auf der suche nach einen neuen TV. Hatte mich eigendlich schon für den 50er 7790 von Samsung entschieden - allerdings haben mir einige Verkäufer von dem Teil abgeraden da er in einen sehr hellen Raum stehen soll ( Lokal mit 3 großen Fensterseiten ).Geschaut werden meistens Sportsendungen (Fußball ,Formel 1) alles über Kabel und Sky. Sitzabstand ist natürlich sehr unterschiedlich irgendwo bei 3 und 6 Meter .Meint ihr das ich da mit einen UE55C8790 besser beraten bin ? Danke schon mal für eure Hilfe- Gruß Andreas |
Lindon
#388 erstellt: 12. Jun 2010, 15:29 | |||||
Sie spiegeln aber beide gleich viel. [Beitrag von Lindon am 12. Jun 2010, 15:30 bearbeitet] |
dkrexx
#389 erstellt: 12. Jun 2010, 15:41 | |||||
Klasse ist Ambilight auf jeden Fall. Garkeine Frage. Man entwöhnt sich aber auch sehr schnell wieder. Nach ein paar Tagen denkt man schon überhaupt nicht mehr dran. Habe es nach 4 defekten 9704 aber sowieso überhaupt nicht bereut umgestiegen zu sein.. |
chrissaro
#390 erstellt: 12. Jun 2010, 19:07 | |||||
hi jungs, nachdem ich einige Tage an meinem neuen 55c8790 gespielt und erstaunt die super qualität genossen habe ... stellen sich mir jetzt einige Fragen: - fussball - hoher ball über den zuschauern - ball sieht aus wie ein komet... ;-) kann man sowas abstellen? - welches ist denn die aktuelle firmware? wo finde ich sie? - habe mir eine 8 GB USB flash card gekauft, dachte es wäre easy sendungen aufzunehmen - USB stick wurde erkannt und formatiert, jedoch ist er scheinbar nicht geeignet - es wird ein USB HDD empfohlen - was ist dat denn? falschen stick gekauft? - hat einer ne idee? bye the way verfügbarkeit - ich lese hier, dass es lieferengpässe gibt ... solltet ihr in münchen wohnen, kann ich euch gern einen guten, günstigen händler empfehlen - atlas vision store |
downloadmatt
#391 erstellt: 12. Jun 2010, 19:12 | |||||
eine kurze Frage an die Besitzer eines 55er-Modells: Ist der Standfuss drehbar? Beim MM hingen alle an der Wand, der Verkäufer meinte aber, ja ist drehbar, Samsung sagt auf Anfrage, nein ist nicht drehbar. Was stimmt jetzt? |
bärnhard
#392 erstellt: 12. Jun 2010, 19:16 | |||||
Ja, ist drehbar, zumindest der 8780/ Österreich Modell [Beitrag von bärnhard am 12. Jun 2010, 19:17 bearbeitet] |
chrissaro
#393 erstellt: 12. Jun 2010, 19:16 | |||||
sorry, hab ihn an der wand hängen, keine ahnung, ob der fuss drehbar ist ... |
dkrexx
#394 erstellt: 12. Jun 2010, 19:44 | |||||
Das deutsche Modell auch... |
david1981
#395 erstellt: 12. Jun 2010, 19:48 | |||||
Hallo, muß mal ein neues Thema anfangen. Hat schon jemand erfahrungen mit youtube? Ob man die Musikdatein von Youtube auch auf einen USB-Stick speichern kann und im Lap Top abspielen kann? Oder gib es da einen anderen weg um die Musikdatein zuspeichern |
dkrexx
#396 erstellt: 12. Jun 2010, 19:59 | |||||
Das LED Motion Plus müsste dies verhindern. Tritt bei mir so weder bei den Ersten in HD, noch bei RTL in SD auf... (Schaue über Kabel) Wegen der Festplatte/Stick einfach mal was anderes ausprobieren. Hol Dir lieber ne Festplatte. Auf 8 GB geht nicht wirklich viel drauf. Habe selbst ne 2,5"-Aldi Festplatte dran und die funktioniert. Mir kommt nur die jeweilige Aufnahme einen Tick schlechter vor wie das Originalsignal. (Fällt mir bei Timeshift auf wenn ich bspw. in der Werbung wieder auf das Livebild schalte.) |
dkrexx
#397 erstellt: 12. Jun 2010, 20:09 | |||||
Über den TV??? Wieso sollte man...??? Zieh sie Dir doch über den Laptop.... -> Geht nicht... |
downloadmatt
#398 erstellt: 12. Jun 2010, 20:11 | |||||
wenns denn so ist: Danke! Frage mich nur, warum Samsung das nicht weiss.... |
dkrexx
#399 erstellt: 12. Jun 2010, 20:20 | |||||
Zu 100%!! Irgendeine Aushilfe in der Hotline vll.?? |
downloadmatt
#400 erstellt: 12. Jun 2010, 20:49 | |||||
ja - kein Ahnung. die Antwort kam per Mail nach 5 tagen Wartezeit. |
DonZorro
#401 erstellt: 12. Jun 2010, 21:00 | |||||
1.) WD 500GB ohne Netzteil, 2,5 Zoll, hinten an den Fernseher geklemmt 2.) Audio Out (Achtung Adio Delay, ca 100ms an Deinem AV Receiver einstellen) |
UE46C8790 -3D-Ation Jandia97 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit meinem UE46C8790 JoeBB1974 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
UE46C8790 - Bild läuft zu schnell regaddy am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 4 Beiträge |
UE46c8790 getfreak am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 6 Beiträge |
Samsung UE46C8790 Probleme jan-h-h am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 15 Beiträge |
Tonaussetzer UE46C8790 Klarlack95 am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 3 Beiträge |
Pixelfehler Samsung UE46C8790 manuel200882 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 12 Beiträge |
Samsung UE46C8790 - unregelmäßiges flimmern robert23 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 192 Beiträge |
UE46C8790 - Bild bei HD "ausgefranst" chrizzer am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 16 Beiträge |
Samsung UE46C8790 - Kopfhörerprobleme Moses63 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhadoli
- Gesamtzahl an Themen1.558.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.976
