Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
Erfahrungsbericht UE46C8790
ClassM
#3004 erstellt: 09. Dez 2010, 11:17
speedworkx schrieb:
hat hier jemand mit dem 8790 HD+ und SKY HD gleichzeitig und wenn ja wie wird das technisch gelöst dass das beides geht? Oder steht das in einem anderen Thread. Die Suche hat nur das eine oder das andere ausgespuckt.
offizell geht das (noch) nicht, evtl. mal abwarten wenn das Sky CI+ Modul verfügbar ist, dann kannste evtl. auf HD+ Karte Sky mit draufbuchen oder umgekehrt.
Grüße ClassM
[Beitrag von ClassM am 09. Dez 2010, 11:18 bearbeitet]
kryptony
#3005 erstellt: 09. Dez 2010, 11:33
TheCritter schrieb:
Bei längeren Verbindungen ist das Problem dass die Datensignale vermatschen, es also keine klare 0 oder 1 mehr gibt sondern 0,7, 0,3 o.ä. Manchmal werden die Pegel dann falsch zugeordnet... mal Laienhaft ausgedrückt.
Bloß gut, dass Du laienhaftes Wissen zugibst.
USB 2.0 ist bis 5m Kabellänge spezifiziert. Da "vermatscht" nichts bis zu dieser Länge.
[Beitrag von kryptony am 09. Dez 2010, 11:34 bearbeitet]
burkm
#3006 erstellt: 09. Dez 2010, 11:38
Das ist zwar richtig, Probleme kann es aber dann geben, wenn die Versorgungsspannung / Strom für das Endgerät vom Host zur Verfügung gestellt werden muss.
TheCritter
#3007 erstellt: 09. Dez 2010, 12:42
USB 2.0 ist bis 5m Kabellänge spezifiziert. Da "vermatscht" nichts bis zu dieser Länge.images/smilies/insane.gif
Blos gut dass du noch mal meine Vermutung bestätigt hast dass du keinen Plan hast
Ich habe selber 5m USB an meinem PC und meistens klappts, aber manchmal gibts trotzdem Probleme.
Schon bei cm vermatschen die Signale. Die Fehlerkorrektur und die Tolleranz der Pegel greift da aber. Um so länger, um so mehr Fehler gibt es. Es gibt keine harte Grenze von 5m. Gute Kabel können länger sein, schlechte Kabel schaffen nicht mal 5m.
So uns jetzt mache Hausaufgaben bevor du wieder mit mir redest.
[Beitrag von TheCritter am 09. Dez 2010, 12:42 bearbeitet]
kryptony
#3008 erstellt: 09. Dez 2010, 13:05
Das schrieb ich ja oben. Der Spannungsabfall im Usb-Kabel ist das Problem bei Verbrauchern, die die max. Speisefähigkeit des USB-Ports (500mA) ausnutzen o. gar überschreiten (manche HDDs im Anlaufmoment).
kryptony
#3009 erstellt: 09. Dez 2010, 13:07
TheCritter schrieb:
...Schon bei cm vermatschen die Signale....
So uns jetzt mache Hausaufgaben bevor du wieder mit mir redest. :D
Woher nimmst Du die Gewissheit? Hast Du dass osillografiert?
Interessant.
TheCritter
#3010 erstellt: 09. Dez 2010, 13:10
Und genau das habe ich geschrieben dass das falsch ist. 500mA über 2m ist kein Problem. Was ist daran nicht verständlich?
Das Problem ist aber dass das Signal mit zunehmender Länge nicht mehr aussieht wie ein Rechteck Signal oder mit was das auch immer moduliert ist, sondern zu einem weißen Rauschen u.ä. wird wo man keine Einsen und Nullen mehr unterscheiden kann. Wenn die Anzahl dieser Fehler mit zunehmender Länge immer größer wird, so ist die Fehlerkorrektur überfordert.
Interessant.
Digitale Signalverarbeitung im Studium
[Beitrag von TheCritter am 09. Dez 2010, 13:15 bearbeitet]
kryptony
#3011 erstellt: 09. Dez 2010, 13:28
Mein Gott!
Hier spielt Trivial-Elektrik eine Rolle, nicht mehr und nicht weniger.
Die viel zu dünnen Querschnitte in den üblichen USB-Kabeln sind das Problem --> Spannungsabfall über zulässige Toleranz hinaus.
Und wie gesagt: Bei einem 2m Kabel sind es 4 m Draht, die wirken.
Digitale Signalverarbeitung - ich lach mich kaputt (hatte ich übrigens im Studium auch...)
Wie funktioniert denn dann bloß die Signalübertragung über ein HDMI-Kabel mit 15, 20 o. gar 30 m Länge ?
kryptony
#3012 erstellt: 09. Dez 2010, 13:34
kryptony schrieb:
Mein Gott!
Und wie gesagt: Bei einem 2m Kabel sind es 4 m Draht, die wirken. Da braucht man keine Kenntnisse von Laplace-, Fourier- o. Hilbert-Transformationen. Es reicht einfaches Mittelschulwissen aus dem Physikunterricht
tobi1984
#3013 erstellt: 09. Dez 2010, 13:42
streitet euch doch nicht. Konsens ist doch das längere kabel = nicht gut, solange der Querschnitt nicht mitwächst
TheCritter
#3014 erstellt: 09. Dez 2010, 14:08
Kauf dir einfach ein anderes Kabel. Wahrsch. wird das trotzdem nicht funktionieren, da wenn es an der Spannung liegt das Kabel winzig im Durchmesser sein müsste damit die Spannung bei gerade mal 500mA so weit einbricht dass die Platte nicht mehr funktioniert.
kryptony
#3015 erstellt: 09. Dez 2010, 14:13
Man kann auch einfach einmal ein geeignetes (!) Ohmmeter nehmen...
ClassM
#3016 erstellt: 09. Dez 2010, 15:24
Hi Leute,
hat vielleicht einer von euch einen PC mit Nvidia 3d Treiber mal am 8790 in Betrieb und kann berichten ob und wie das so funzt?
Danke und Grüße ClassM
hoha1981
#3017 erstellt: 09. Dez 2010, 16:31
CooperCologne schrieb:
Vorsicht, du verlinkst da auf das Programmier-Set, da ist kein Modul drin enthalten.
Danke für die Info, habs korrigiert
TheCritter
#3018 erstellt: 09. Dez 2010, 16:35
ClassM schrieb:
Hi Leute,
Hat denn deine Grafikkarte einen HDMI 1.4 Ausgang? Und welche Modi unterstützt der Nvidia Treiber?
ClassM
#3019 erstellt: 09. Dez 2010, 16:39
TheCritter schrieb:
ClassM schrieb:
Hi Leute,
Ich hab ne GTX und laut nvidia Homepage solllte das mit den neusten 3D TV's klappen. Hab leider nur nen 6700er und wollte evtl. nä. Jahr mal zum 8790er zuschlagen. Meine Frage ist ja hat es schon jemand mal probiert? Die GK hat nur DVI aber mit HDMI Adapter sollte das doch funzen oder?
TheCritter
#3020 erstellt: 09. Dez 2010, 18:03
Ich vermute mal eingeschränkt, da nur über DVI diese Jumbo Frames von 1920x2160 übertragen werden können... glaube ich. Aber irgendwie schafft das die PS3 ja auch mit ihrem HDMI 1.3. Glaube dann aber mit reduzierter Framerate oder halbe Auflösung.
darkvader_de
#3021 erstellt: 09. Dez 2010, 18:51
Du glaubst falsch - aber generell ist das bei Nvidida sehr schwierig, und nicht alles geht - daher die Frage - willst du 3D Spiele spielen (geht meines Wissens nach nicht) oder 3D BluRays schauen (geht meines Wissens nach)
ClassM
#3022 erstellt: 09. Dez 2010, 20:14
Glaube ich nicht.
Wenn man auf der nvidia Hompage schaut stehen dort unterstützte 3D TV's, leider aber nur die US Modelle UN
siehe hier und hier
Mich würde es halt mal interessieren ob jemand das schon am laufen hat und 3D Spiele vom PC am Samsung spielt.
Grüße ClassM
[Beitrag von ClassM am 09. Dez 2010, 20:16 bearbeitet]
mikee74
#3023 erstellt: 10. Dez 2010, 08:56
* Für Spiele:
o Frame-Packing
+ 720p @ 50 oder 59,94/60 Hz
* Für Übertragungsinhalte (Fernsehen): (NEU IN HDMI 1.4a)
o Side-by-Side Horizontal
+ 1080i @ 50 oder 59,94/60 Hz
o Top-and-Bottom
+ 1080p @ 23,97/24 Hz
50hz ist auch dabei.
Von daher sind die UE Modelle auch unterstützt.
Framepacking nur 720p endtäuscht etwas.
[Beitrag von mikee74 am 10. Dez 2010, 09:07 bearbeitet]
speedworkx
#3024 erstellt: 10. Dez 2010, 09:18
tobi1984 schrieb:
streitet euch doch nicht. Konsens ist doch das längere kabel = nicht gut, solange der Querschnitt nicht mitwächst ;)
Ich glaube ich entschuldige mich mal dass ich das mit meinem AMAZON Topline Kabel in 2m angestoßen habe.
Habe die Platte nun an einem 30 cm billig USB Kabel und hinten in die Wandhalterung reingelegt. Funktioniert einwandfrei!
[Beitrag von speedworkx am 10. Dez 2010, 09:18 bearbeitet]
tobi1984
#3025 erstellt: 10. Dez 2010, 09:32
hehe...so viel zur "Theorie".
Habe die Platte nun an einem 30 cm billig USB Kabel und hinten in die Wandhalterung reingelegt. Funktioniert einwandfrei! :P
TheCritter
#3026 erstellt: 10. Dez 2010, 09:38
Ende gut, alles gut...
darkvader_de
#3027 erstellt: 10. Dez 2010, 10:15
Glaube ich nicht.
siehe hier und hier
Okay, ich muß mich anscheinend korrigieren - spielen geht - aber nur in eingeschränkter Auflösung :-).
TheCritter
#3028 erstellt: 10. Dez 2010, 10:25
Also anscheinend wie bei der PS3. Die kommt ja auch nicht über 720p hinaus.
Bzw kann es auch an der Karte liegen. Glaube ab GT4xx haben die Nvidia Karten HDMI 1.4 und vielleicht geht dann da FullHD
Jeffgenie
#3029 erstellt: 10. Dez 2010, 12:26
- es soll nicht möglich sein, eine Aufnahme über den integrierten Sat-Tuner zu starten und dabei z.b. über den Bildschirm PS3 zu spielen, solange die aufnahme läuft. Der VT 20 von Panasonic, kann das aber!! Ist das richtig?
- zum Ton: ist es möglich 5.1 dts und DD über den integrierten Sat tuner auszugeben? Da in den Technischen Daten etwas von "dts 2.0" steht.
Und werden DTS Tonspuren von mkv Filme die über die Usb schnittstelle des TV's laufen, wiedergegeben?
DonZorro
#3030 erstellt: 10. Dez 2010, 12:48
Kann auch der Samsung.
Zum Ton kann ich nichts sagen.
TheCritter
#3031 erstellt: 10. Dez 2010, 14:00
1) Das geht, aber nicht wenn du den Tuner programmiert hast. Hast du aber manuell die Aufnahme gestartet, so gehts
2) DTS und Tuner gibts nicht. Alle Sender haben maximal Dolby Digital 5.1. Und ja, das geht. DTS der MKVs werden an den opt. Ausgang durchgereicht. Musst aber von PCM auf DTS umstellen.
[Beitrag von TheCritter am 10. Dez 2010, 14:01 bearbeitet]
DonZorro
#3032 erstellt: 10. Dez 2010, 14:38
Zu 1.): Sicher? Ich kann bei einer programmierten Aufnahme auf eine externe Quelle umschalten, genauso wie bei manuellem Start der Aufnahme.
TheCritter
#3033 erstellt: 10. Dez 2010, 15:15
Ja, also bei mir kommt dann ob ich die Aufnahme abbrechen will. Egal wohin ich schalten will. Auch wenn ich bspw BD schaue und die Zeit ist ran schaltet der entweder um, oder die Aufnahme startet nicht wenn ich angebe soll nicht umschalten.
DonZorro
#3034 erstellt: 10. Dez 2010, 16:20
Das ist aber seltsam.
Könnte eventuell an der HDMI Verbindung liegen. Bei mir ist die externe eine SCART Verbindung.
Aber Sinn macht das trotzdem nicht, dass manuelle funktionieren programmierte Aufnahmen aber nicht.
TheCritter
#3035 erstellt: 10. Dez 2010, 16:55
Also den Sinn warum das programmiert nicht geht, aber manuell verstehe ich auch nicht.
Kann ja mal probieren bei mir auf Scart zu schalten, auch wenn da nichts dran hängt.
naturesalva
#3036 erstellt: 10. Dez 2010, 17:48
Hallo bevor ich mir hier alle 61 Seiten durchlese frage ich mal direkt nach dem Clouding bei diesem Modell?
Zur Info mein Post in einem anderen Thread:
Ich habe mir letzten Samstag den CE7700 zugelegt! Schön an die Wand gehängt und mich mit viiiiel freude auf die Couch begeben. Erst noch volle Begeisterung - tolle Bildqualität mit Sky HD TV oder beim zocken mit der PS3...dann die Ernüchterung abends haben wir einen Blu Ray 3D Film geschaut und ich wunderte mich was das für helle Flecken sind. Lichtquellen hatten wir keine an. hhhmmmm was kann das sein? Google gefragt ja und dann bin ich im Internet auf Clouding gestoßen! Gestern habe ich das Gerät 1zu1 getauscht und was ist, wieder diese SCHEI*** hellen Wolken. Zudem habe ich das Gefühl, dass bei dem neuen Gerät das leuchten aus der unteren linke Ecke noch stärker ist, als bei dem ersten Gerät! Ich bin echt kurz vorm ausflippen und weiß nun nicht, was ich machen soll. Einige schreiben was von optimierten Einstellungen etc. Ich habe selbst etwas rumgestellelt, bislang ohne Erfolg!
Also eben wieder im Media Markt angerufen und mitgeteilt, dass ich eventuell vom Kauf zurück treten möchte. Würde nicht gehen, da ich nur ein Umtauschrecht und kein Rückgaberecht hätte!
meine Antwort: Ok dann tausche ich nun so oft das Gerät aus, bis ich (wie scheinbar ein paar ganz wenige Glückspilze) kein bzw. gaaaanz minimales Clouding habe!
Nun meinte der Media Markt Mitarbeiter, dass dann wohl der Marktleiter da nicht mitspielen würde, da ich nicht alle Geräte für mich beanschlagen könnte, da diese ja auch im verkauf für andere Kunden stehen!
Nun zu guter letzt meinte der MMM, ob ich nicht eventuell mal das Modell aus der 8er Serie eben halt der C8790 haben möchte!
Sollte ich auf die 8er Serie umsteigen? Was meint ihr dazu? Über Erfahrungen und Tips wär ich sehr dankbar!
In großer Erwartung und kurz vorm durchdrehen
naturesalva
TheCritter
#3037 erstellt: 10. Dez 2010, 18:02
Also ich habe kein Clouding. Andere im Forum berichten aber sie hätten welches.
darkvader_de
#3038 erstellt: 10. Dez 2010, 18:04
An einen TV ohne Clouding glaube ich nicht - an einen TV ohne wahrnehmbar störendes Clouding schon :-).
Sicherlich bit du mit einem Gerät der 8er Serie deutlich näher am angestrebten ideal.
naturesalva
#3039 erstellt: 10. Dez 2010, 18:13
Also heißt du würdest wenn du freie Wahl hast den 8er nehmen?
Jeffgenie
#3040 erstellt: 10. Dez 2010, 19:32
Hey danke TheCritter
Ich habe mir dann heute mal direkt den 8790 geholt.
geiles Gerät!
ABER...
ich habe... weiß gar nicht wie man sowas nennt. nicht Pixelfehler... eher Strichfehler.
habe ein "Pixelbreiten" (ca. 0,5mm) strich von oben bis unten in meinem Bild auf der Linken seite
Wie soll ich mich verhalten?
da es das letzte Gerät bei meinem Händler neben an war!
Soll ich mich bei Samsung melden und ist das ein "Austausch grund"? oder soll ich von meinem 14 tägigem umtausch recht wahr nehmen und auf den nächsten warten?
was wäre das beste??
danke für eure tipps!!
Cowboy
#3041 erstellt: 10. Dez 2010, 21:28
melden neuen bestellen und austauschen auf alle fälle
Jeffgenie
#3042 erstellt: 10. Dez 2010, 22:23
wie läuft das denn mit dem austausch?
Über die Samsung Hotline oder bei mir im Pro markt neben an wo ich ihn gekauft habe?!
Einige haben ja schon so den einen oder anderen Austausch hinter sich gebracht.
hab sowas eben noch nie gemacht, daher evtl ne etwas doofe frage!!
tobi1984
#3043 erstellt: 10. Dez 2010, 23:11
Leute welche Einstellungen nutzt ihr zum Zocken? ist der Spielemodus = Dynamisch? oder wo finde ich die Einstellung? *gg*
zum Thema clouding: meiner hat wenn ich den pc modus einschalte ohne einen pc dran zu haben etwas clouding (bis ca helligkeit 5 erahnbar). aber bei Filmen o.ä ist noch nie was aufgefallen. kann es sein das hier das local dimming das clouding komplett wegdimmt ?
bin super zufrieden.
CooperCologne
#3044 erstellt: 10. Dez 2010, 23:43
Den Spielemodus findest du separat unter den allg. Einstellungen, also nicht mal im Bildmenü selber. Dynamisch ist einfach nur ein Verbrechen an den Augen!
CooperCologne
#3045 erstellt: 10. Dez 2010, 23:48
Zunächst ist dein Händler Ansprechpartner, der hat die gesetzliche Gewährleistung zu erbringen. Wenn der allerdings anfängt und das Gerät abholen will zur Reparatur, würde ich als nächstes erst mal die Samsung Hotline anrufen und denen höflich erklären, dass das ja wohl so nicht sein kann. Wahrscheinlich werden die einen Paneltausch veranlassen. Was spricht allerdings dagegen, dass Promarkt ein neues Gerät besorgt und das alte als defekt zurück gibt.
[Beitrag von CooperCologne am 10. Dez 2010, 23:51 bearbeitet]
gerh60
#3046 erstellt: 11. Dez 2010, 00:26
Alle Kombinationen Timer - manuell - HDMI - Scart
funzen einwandfrei
ice2man
#3047 erstellt: 11. Dez 2010, 09:34
kann mir einer erklären was das ist bzw wie ich das hinbekomme?
http://img34.imageshack.us/img34/1822/02connectsharemovie031.jpg
CooperCologne
#3048 erstellt: 11. Dez 2010, 09:50
Das sieht mir nach einem reinen Marketing Bildchen aus, die Benutzeroberfläche könnte von irgendeiner Streaming-Box (WD-TV o.ä.) stammen, oder auch von einem PC mit XMBC und angepasster Oberfläche.
darkvader_de
#3049 erstellt: 11. Dez 2010, 12:04
Auf jeden Fall. Der 8er kann nichts schlechter als der 7er - warum also auf den PD Vorteil verzichten?
darkvader_de
#3050 erstellt: 11. Dez 2010, 12:09
Pospcorn? Mais, Butter, Warm machen :-).
Das Menü ist meine ich aus der B-Serie, da habe ich das mal gesehen. Also zumindest kenn ich es, aber auf dem C jetzt kann ichs auch nicht nachstellen....
ice2man
#3051 erstellt: 12. Dez 2010, 14:11
hi die frage passt zwar nicht so ganz hier rein aber ich weiss das ihr eine Natwort wisst.
wenn ich die AVCHD Filme demuxe und dann wieder zusammenfüge fragt mich das Programm immer weche BPS ich nehmen möchte, wo kann ich sehen welche ich nehmen muss? Oder gibts einen standart für alle????????????????
hoha1981
#3052 erstellt: 12. Dez 2010, 15:27
probier es mal mit tsMuxer
greetz hoha1981
ice2man
#3053 erstellt: 12. Dez 2010, 15:42
greetz hoha1981
ja damit demuxe ich ja die dateien, aber dann weiss ich immernoch nicht welche BPS sie haben
hoha1981
#3054 erstellt: 12. Dez 2010, 16:36
ice2man schrieb:
greetz hoha1981
Wenn du die dateien einliest, steht normalerweise dran wieviele kilo bits pro Sekunde (kbps) deine dateien haben.
Das eintragen und gut is.
UE46C8790 -3D-Ation
Jandia97 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
Problem mit meinem UE46C8790
JoeBB1974 am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  5 Beiträge
UE46C8790 - Bild läuft zu schnell
regaddy am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  4 Beiträge
UE46c8790
getfreak am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  6 Beiträge
Samsung UE46C8790 Probleme
jan-h-h am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  15 Beiträge
Tonaussetzer UE46C8790
Klarlack95 am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  3 Beiträge
Pixelfehler Samsung UE46C8790
manuel200882 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  12 Beiträge
Samsung UE46C8790 - unregelmäßiges flimmern
robert23 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  192 Beiträge
UE46C8790 - Bild bei HD "ausgefranst"
chrizzer am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  16 Beiträge
Samsung UE46C8790 - Kopfhörerprobleme
Moses63 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
  • Neuestes MitgliedRotschEd
  • Gesamtzahl an Themen1.558.333
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.919
