HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Erfahrungsbericht UE46C8790 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
Erfahrungsbericht UE46C8790+A -A |
CooperCologne
19:23
#2654
erstellt: 19. Nov 2010, |||
Doppelposts bringen gar nichts! ![]() Es reicht, wenn die Frage in einem Thread gestellt wird. [Beitrag von CooperCologne am 19. Nov 2010, 19:24 bearbeitet] |
chris-mai
19:28
#2655
tschuldigung, hab mir nur hinterher gedacht dass der eintrag unter fw update besser aufgehoben ist. ![]() ![]() |
CooperCologne
19:32
#2656
Na in so einem Falle kann man ja auch einen Beitrag wieder löschen ![]() |
buba4tt
19:52
#2657
Probier doch ein Softwareupdate, vielleicht bringt es ja was bei dir? Gib doch bescheid wenn dus gemacht hast. Bei mir hatte es leider nicht geholfen ![]() Interessant zu wissen wäre noch ob es bei dir von Anfang an war oder erst irgendwann aufgetreten ist. Bei mir ist es jedenfalls erst nach ca drei Wochen aufgetreten. [Beitrag von buba4tt am 19. Nov 2010, 19:56 bearbeitet] |
kaktus656
20:33
#2658
So, hatte nun mein Rechner am LCD Eingang HDMI/DVI angeschlossen und da sind die Farben so wie sie sein sollen, habe dann auch gleich mal die anderen HDMI Eingänge getestet. Alles i.O. Liegt also am Player, oder am Zusammenspiel beider. Nun muss ich nur noch schauen ob ich mit der kleinen Taschenlampe in der unteren rechten Ecke leben kann, oder ob er zurück geht...das Bild ist sonst nämlich perfekt. |
CooperCologne
21:00
#2659
Wenn es wirklich nur eine kleine ist, dann wird das beim nächsten nicht unbedingt besser. Aber zumindest sind die HDMIs o.k. ![]() [Beitrag von CooperCologne am 19. Nov 2010, 21:01 bearbeitet] |
Whisky-FFM
21:53
#2660
Wenn du mit Mac arbeitest nimmst du am besten playback in version 1.62. Läuft super incl iPhoto. Bei Problemen hilft bei diesem Programm auch playlisten manuell auwählen in Playback. Die aktuelle Version 1.71 hat Probleme im Abspielen mancher Formate Lg [Beitrag von Whisky-FFM am 19. Nov 2010, 21:57 bearbeitet] |
ice2man
22:37
#2661
Also wenn du die itunes Library beibehalten willst musst du das neue Apple Tv holen, wenns dir nur um die Datein geht kannst du entweder streamen oder wenn vorhanden die externe an den USB Anschluss stecken. So hab ich es gelöst, weil der integrierte multimedia player ist schon sehr gut, du kannst dir also das Geld für einen zusätzlichen sparen. |
Whisky-FFM
11:14
#2662
erstellt: 20. Nov 2010, |||
Also ne AppleTV Box ist eigentlich überflüssig, da die Streaming software wie von mir beschrieben, iTunes & iPhoto plug-ins hat, und die Inhalte super darstellt. Also keine pure Ordnerstruktur, sondern die Struktur aus den beiden oben genannten Programen. |
speedworkx
23:18
#2663
Hallo, wir haben seit heute auch den UE 46 C8790. Ich habe ein klitzkleines problem: Das CI+ mit der Astra HD+ Karte Ihr CI+ Empfangsgerät konnte nicht authenzifiziert werden Fehler 191. Habe die authenzifizierung auf Astra HD, RTL HD & Co probiert. Das CI+ Modul läuft einwandfrei in einem UE46C6710. warum nicht im teuren UE46C8790? Firmwareupdate habe ich durchgeführt (war 001015 drauf) Ich bin für Tips sehr dankbar. |
CooperCologne
23:20
#2664
Erst das Modul einstecken, warten bis es vom TV erkannt wurde, und dann die Karte - soll bei anderen schon geholfen haben. |
Hurley
23:45
#2665
Mit der 3003 scheint eh was im Argen zu sein, was den CI Schacht angeht. Mein Giga Blue wird nur noch ab und zu erkannt. Im Humax jedes mal ohne Probleme. Vorher ging es immer. Ein- und Ausstecken bringt nichts. |
speedworkx
00:19
#2666
erstellt: 21. Nov 2010, |||
update: folgende vorgehensweise hat funktioniert. Karte aus CI+ rausnehmen. HD+ Karte rausnehmen TV an. Auf Vox HD gehen. CI+ Karte einschieben. Warten... TV fragt dann dass mann die HD+ Karte einschiebt. Machen! Dann geht's. Das Problem habe ich beim UE46C6710 nicht. komsich hallo, also nacheinander einstecken brachte kein erfolg, erst modul, dann karte brachte nichts. Habe auch einmal alles vom Netz genommen und wieder zurück. auch nichts. Noch ideen? ![]() [Beitrag von speedworkx am 21. Nov 2010, 00:33 bearbeitet] |
Brupi
10:40
#2667
Hallo, habe seit 2 Wochen den 8790 und bin begeistert. Allerdings habe ich seit gestern ein Problem: Der Fernseher schaltet sich einfach aus,allerdings bleibt der Samsung Schriftzug beleuchtet und die rote Led leuchtet ebenfalls. Also irgendwie auch nicht richtig abgeschaltet (Bildschirm allerdings aus). Wenn ich dann den Fernseher wieder einschalte läuft alles. Es passiert manchmal bereits nach 5 Minuten oder auch erst nach ein paar Stunden. BluRay Player habe ich den 6900 von Samsung und ansonsten nur noch T-Entertain. Kennt jemand das Problem und wenn ja, wie hat er es gelöst? Gruß Stefan |
ice2man
10:44
#2668
Dann hast du den Energiesparmodus an bei dem der TV weiterläuft nur ohne Bild. kann man deaktivieren |
CooperCologne
10:44
#2669
Verstehe ich dich richtig, das passiert spontan? Welche Firmware hast du drauf? (kannst du im Menü Software Update nachschauen). Oder Energiesparmodus an? [Beitrag von CooperCologne am 21. Nov 2010, 10:45 bearbeitet] |
Brupi
11:07
#2670
Hallo, super, dass Ihr so spontan reagiert: Energiesparmodus ist aus Ökomodus ist aus Firmware ist die 2010/11/04_003003 drauf. Gruß Stefan |
ice2man
11:10
#2671
ok dann ist der Punkt schonmal ausgeschlossen |
CooperCologne
11:10
#2672
Also dann würde ich morgen mal den Samsung Service kontaktieren, die sollen dir einen Techniker schicken. Hört sich eher nach einem Hardware-Problem an! [Beitrag von CooperCologne am 21. Nov 2010, 11:11 bearbeitet] |
ice2man
11:13
#2673
ich habe ein sehr komisches Problem. Habe gestern eine gerippte DVD über stream geguckt, der Film besteht aus sechs Teilen, alle das gleiche Format usw. Zwei von den sechs Teilen können nicht abgespielt werden. Wie kann das sein das die anderen vier klappen und zwei nicht? Habe es dann bei nem anderen Film probiert, das gleiche Problem irgendein Teil oder auch mehrere wollen nicht. Kann mir das nicht erklären. |
CooperCologne
11:17
#2674
Frag doch mal das Filmstudio, ob sie dir weiterhelfen. ![]() Nichts für ungut, aber hier Probleme mit Kopien anzusprechen, finde ich schon vermessen. |
Brupi
11:19
#2675
Das habe ich befürchtet. Dann werde ich mal den Service von Samsung ausprobieren. Bin mal gespannt ,-) Danke Euch. Grüße Stefan |
CooperCologne
11:21
#2676
Ich rate dir nur, denen dirket zu sagen, dass du die neueste FW drauf hast, lass dich nicht mit irgendwelchen Geräte-Resets, Stecker für zwei Stunden ziehen Nummern abspeisen. |
Brupi
11:26
#2677
O.k. Danke Dir für den Hinweis. Stefan |
dellek1
12:33
#2678
Hallo Leute, Ich habe bei Sky 3D das Phänomen, dass bei aktiviertem 3D-Modus auf der linken Bildschirmseite noch ein kleiner Streifen vom rechten Bildbereich zu sehen ist. Es wirkt so, als wäre das Bild insgesamt nach rechts verschoben und fängt links neu an. Der Streifen ist etwa 1,5cm breit. Receiver habe ich den Kathrein UFS 922 FW:2.00 und als TV den Samsung Samsung UE46-C8790. Hat jemand ein ähnliches Problem?Der Fehler tritt auch beim 3D-Astra-Demo-Kanal über 23,5 Ost Sat-Position auf, kann also nicht an Sky liegen. Bei 3D-BluRays tritt dies nicht auf. Danke schonmal für Eure Antworten. |
ice2man
13:58
#2679
Ich habe viele Filme in .m2ts vorliegen, die der Tv aber nicht abspielt. Hatte jetzt mal einen Film umgewandelt in WMV allerdings dauert das 24 Stunden und das Ergebnis war das das Bild ging aber der Audiocodec wird nicht unterstützt....echt nervig. Weiss jemand eine einfache Lösung das Problem zu lösen? |
Paula1234
17:28
#2680
hallo, welches CI+ Modul könnt ihr mir empfehlen? gibt ja noch sehr viel kritik an den verfügbaren ci+ modulen und vorallem an HD+ ![]() ich wills trotzdem versuchn. |
crazy_man
19:37
#2681
Probier mal die.m2ts mit tsMuxer in .ts zu wandeln oder einfach in .mpg umzubenennen. [Beitrag von crazy_man am 21. Nov 2010, 19:41 bearbeitet] |
DonZorro
09:00
#2682
erstellt: 22. Nov 2010, |||
@ice2men: Einfach in MPG umbenennen! Die M2TS dürfte er gar nicgt erst finden. Was Deine DVD rips angeht: Das Thema hatten wir schon zweimal. Schau mal die Threads durch. Man muss die VOBs zusammenführen zu einer Datei. |
TheCritter
10:16
#2683
Am Anfang war das mir eigentlich nicht aufgefallen. FW hatte ich aber schon die 3003 drauf. Ich meine dass die das mal mit einer zukünftigen FW korregieren. |
TheCritter
10:23
#2684
Na umwamdeln ist Quatch. Da geht Qualität verloren. Demuxe mal das .m2ts mit dem tsMuxer. Du bekommst dann eine .264 Datei und paar Audiospuren. Mit MkvToolnix kannst du die Spuren dann zu einer .mkv Datei muxen. Musst aber noch angeben dass die .m2ts Datei 23.976(24000/1001) oder 25fps hat. |
zippelfallip
10:46
#2685
Hallo Leute, Weiß hier jemand ob der AVM Wlan stick N mit dem TV tut? Danke und Gruss Tom |
CooperCologne
10:55
#2686
Nein, geht nicht. Der einzige bisher bekannte Stick, der geht, ist der Hama Mimo, kostet bei amazon ca. 27 Euro. [Beitrag von CooperCologne am 22. Nov 2010, 10:56 bearbeitet] |
Myst1cal2k
11:05
#2687
Gibets die Taste echt? auf der FB ?? |
CooperCologne
11:42
#2688
Das ist die "Exit"-Taste, 15 Sekunden gedrückt halten, bis Warnung auf dem Bildschirm erscheint! |
HenryB
11:46
#2689
Hallo, ich habe das Problem das der Programmführer von Samsung nicht richtig funktioniert. Es steht immer -Keine Information- da. Schaue über DVB-C. Hat jemand einen Tip was man da machen oder einstellen kann. |
Myst1cal2k
11:49
#2690
muss ich heut echt ma probieren.. thx -- Was ich auch noch nachfragen muss. da man ja bei den ganzen Beiträgen echt bisl den Faden verliert.... da war ma sone Unterhaltung von wegem Clouding bla bla.. und dass dies aufgetreten ist, wenn ein Bluray player an nem HDMI/DVI port angeschlossen sei?? hab ich des echt richtig verstanden ??? Ich habe darum mein Macmini als mediaplayer angeschlossen und hab den normalerweise immer laufen und dann gestern ueber die PS3 einen Bluray geguckt. und da ist mir das erste mal so ein richtiges Clouding aufgefallen (irgendwie genau da, wo die HDMI Anschlüsse sind.... und unten rechts wo der Strom ausgang is...) einer ne idee ?? |
tantepolly
12:18
#2691
Wie DLNA auf dem Samsung UE46C8790 einrichten? Hallo Forum, ich möchte gerne meine Medien von einem Windows 7-PC (64 Bit) auf den Samsung UE46C8790 streamen. WLAN-Netz (b/g) ist vorhanden, TV und Bluerayplayer (BD-C6900) sind auch schon in das WLAN integriert, der Internet-Zugriff funktioniert mit beiden Geräten. Welche Samsung DLNA-Software muss ich auf dem PC installieren (Share...), woher bekomme ich diese (bei dem TV und dem Bluerayplayer war nichts dabei, auf der Samsung-Seite finde ich keine explizite Win7-Version...), gibt es irgendwo eine Dokumentation zum Download, wie sind Eure Erfahrungen mit der Samsung-Software. Funzt das sauber... LG tantepolly |
mapre64
12:24
#2692
@tantepolly ... keine SW! Win7 -> Mediaplayer kann als DLNA-Server fungieren. Einfach in der Windows-Hilfe nach Mediaplayer & DLNA suchen. |
tantepolly
13:04
#2693
Ich verwalte meine Mediathek ausschließlich über iTunes auf einem WIN7-PC (iTunes wg. den ganzen iPods und iPhones in der Familie...). Alle PCs im Netz sind jedoch aktuelle Windows-Geräte. Gibt es auch eine Möglichkeit, die iTunes-Inhalte zu streamen? Evtl. via zusätzlicher UPNP-Software auf dem Windows 7-Rechner. So etwas wie Eyeconnect für Windows. Ich möchte ungern die komplette Mediathek auf eine andere Software umstellen. Zumal die vorhandenen iPhones etc. auf iTunes angewiesen sind. Und die Betriebssysteme der PCs werde ich nicht auf Mac OSX umstellen. Leider unterstützt iTunes Multimediaplatten, NAS etc. nicht oder nicht richtig. Und statt DLNA setzt Apple wohl auf Airplay... Was kann ich tun, um iTunes-Inhalte von meinem Windows 7-PC zu streamen. Ach ja, das neue Apple-TV ist für mich mangels eigener HD keine Alternative... LG tantepolly [Beitrag von tantepolly am 22. Nov 2010, 13:06 bearbeitet] |
TheCritter
13:12
#2694
Nimm einfach Twonky oder den ksotenlosen Serviio. |
Vistatimo
13:24
#2695
Soooo ich konnte nun am Wochenende ein bisschen testen und du hattest wirklich Recht mit deinen Einstellungen bezüglich Motion Plus. Bei den langsamen Kamerafahrten sind absolut keine Miniruckler usw. mehr zu erkennen...echt gut die Einstellungen. Ich werde sie erst mal behalten. Eine Sache ist mir jedoch noch aufgefallen....und zwar betrifft es die BluRay "Die Südsee" welche ich eigentlich sehr empfehlen kann, wenn man "Planet Erde" auch toll findet. Und zwar hatte ich während ich die Einstellungen im TV umgestellt hatte auf einmal (wenn ich auf der Fernbedienung auf Info gedrückt hatte) @ 50 und dann plötzlich @ 60 stehen udn nicht @ 24 wie es sein sollte bei aktiviertem 24p Modus. Ich habe das desöfteren gehabt jetzt bei der BluRay...bei Planet Erde passiert das nicht....hat jemand von euch vielleicht auch "Die Südsee" und ebenfalls so seltsame Probleme? :/ Gruß Timo |
CooperCologne
13:33
#2696
Ja ist der vielleicht einfach nicht mit 24p gedreht, sondern mit 1080p25 oder 50/60. |
TheCritter
13:34
#2697
Vielleicht hat die einfach 60fps, also 1080i60. |
DonZorro
15:04
#2698
Da kannst Du gar nichts machen, ausser dass Du den Guide aus dem Programm heraus startest von dem Du Infos möchstest. Der Samsung Guide holt sich die Daten vom jeweiligen Sender, speicherst sie aber nicht. Daher fehlt die Info wenn der Sender noch nicht gewählt wurde bevor der Guide aufgerufen wird. |
speedworkx
15:47
#2699
Hi, bei Pro7 HD kommt auch nach 3 Stunden gucken keine Programm-Info auch nicht nach aufgerufenen GUIDE. Ist das vielleicht absicht bei HD wegen der Aufnahme? Ach ja: Gibt es einen Grund warum ich nur eine begrenzte Anzahl von Aufnahmen machen kann? Bei unserem SAT DVB-2 HD Clarke-Tech Receiver kann ich soviele Aufnahmen programmieren wie ich lustig bin. |
columbo1976
16:37
#2700
Der Samsung-Guide ging auf Pro7 bei mir gestern auch nicht, heute funktioniert er aber wieder. |
Xovomir
17:03
#2701
Dito. War also Senderproblem. |
ice2man
21:56
#2702
Vielen Dank für den Tipp, es hat geklappt! |
CooperCologne
21:59
#2703
Haben wir zufällig hier im Thread jemanden aus dem Raum Köln, der sich den 46er in den letzten Tagen mit dem Samsung 3D Bundle gekauft hat. Wenn ja, wo? Wenn ich auf der Samsung Homepage nach teilnehmenden Händlern schaue, bekomme ich in Köln keinen einzigen angezeigt, denke das wird aber eher ein Fehler der Homepage sein! PMs welcome ![]() [Beitrag von CooperCologne am 22. Nov 2010, 22:00 bearbeitet] |
speedworkx
22:32
#2704
Hallo, so ich habe jetzt mal den UE46C8790 an die Wand gehängt. Ich habe ihn mit einem Ambilight Eigenbau nachgerüstet. Ich finde für mich ist das Ergebnis sehr angenehm. Die LED Lesiten habe ich 3 Sets a je 2 Lichtleisten zu 29,90 bei TOOM erstanden. Pro 2er set ist ein Netzteil dabei, ich habe aber alle zusammengesteckt und nur ein Netzteil benutzt und es funktioniert trotzdem. Das Netzteil hat einen Schalter der jetzt hinter dem TV oben links sitzt. Hatte aber noch eine Funksteckdose übrig, jetzt geht LED Ambilight an und aus per Fernbedienungsklick. Auf einem der Fotos sind kleine Lichtsterne am Rand zu sehen. Das liegt daran dass die LED Leiste etwas zu dicht am Rand platziert war. Das habe ich jetzt geändert, sieht man besser auf dem letzten Bild (das mit Pirates of the Carribean). Ich habe auch mal für die Häuslebauer ein Foto vom Rohbau gemacht. Wie man auf dem Rohbau Foto sieht sind alle Anschlüsse (Strom, LAN-Netzdose, SAT-DVB-T-Dose) auf einer Ebene in 130cm höhe angebracht, und dasselbe nochmals unten in normaler Steckerhöhe auf ca. 30 cm. Unten ist ein schwebender Schrank angebracht in dem die übrige Technick sitzt, also AV reciever, Playstation 3, Festplatte für Aufnahmen, WII. Die Box in der alles sitzt ist unten unsichtbar mit großen Entlüftungsöffnungen ausgestattet und auf jeweils jeder Unterseite sitzt ein PABST PC-Lüfter. Habe ich jetzt noch nicht anmachen müssen, aber wenn's heiß werden sollte kann ich per Schalter die Lüfter zuschalten. Ach ja, die Scheiben sind milchglas, schwarze Geräte dahinter sieht man nicht, aber die Fernbedienungen funktionieren trotzdem. Vielleicht inspiriert das ja jemanden. Hier die Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
UE46C8790 -3D-Ation Jandia97 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit meinem UE46C8790 JoeBB1974 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
UE46C8790 - Bild läuft zu schnell regaddy am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 4 Beiträge |
UE46c8790 getfreak am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 6 Beiträge |
Samsung UE46C8790 Probleme jan-h-h am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 15 Beiträge |
Tonaussetzer UE46C8790 Klarlack95 am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 3 Beiträge |
Pixelfehler Samsung UE46C8790 manuel200882 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 12 Beiträge |
Samsung UE46C8790 - unregelmäßiges flimmern robert23 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 192 Beiträge |
UE46C8790 - Bild bei HD "ausgefranst" chrizzer am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 16 Beiträge |
Samsung UE46C8790 - Kopfhörerprobleme Moses63 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHGDM_
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.665
