Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . 70 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
Erfahrungsbericht UE46C8790
ice2man
#2252 erstellt: 05. Nov 2010, 16:45
habe gerade den media Player eingerichtet. Wie müssen Cover von zb. von Alben im Ordner abgespeichert sein das sie angezeigt werden?
[Beitrag von ice2man am 05. Nov 2010, 16:48 bearbeitet]
CooperCologne
#2253 erstellt: 05. Nov 2010, 17:14
Das hängt vom verwendeten Server ab welche Metadaten er ausliest und weitergibt, bzw. ob der Server den Dateien zugeordnete JPEGs rüberschickt (also meinetwegen 2012.mkv und 2012.jpg. Manche Server (Serviio) suchen angeblich auch im Netz nach Covern, klappt bei mir aber irgendwie nicht.
ice2man
#2254 erstellt: 05. Nov 2010, 17:24
danke für die Antwort aber bei mir läuft es über USB. Weisst du wie es da aussieht?
CooperCologne
#2255 erstellt: 05. Nov 2010, 17:28
Ach so, dann sollte er aus den Mediendateien denke ich mal die Meta-Daten, also auch ein Cover direkt auslesen. Muss ich mal experimentieren am Wochenende, interessiert mich nämlich auch.
ice2man
#2256 erstellt: 05. Nov 2010, 18:44
danke das wäre nett. Jetzt ist mir noch was aufgefallen, ich habe grad ein Film angemacht der zwei Tonspuren hat, kann sie aber nicht wechseln...warum?
CooperCologne
#2257 erstellt: 05. Nov 2010, 18:47
Ja, vielleicht weil Samsung nicht dran gedacht hat?
Deswegen habe ich meine ganzen Sachen umcodiert auf 1. Spur AC3, 2. Stereo für unterwegs!
ice2man
#2258 erstellt: 05. Nov 2010, 18:52
ach du scheisse, im Ernst ich kann nicht die Tonspur wechseln?
mr_flat25
#2259 erstellt: 05. Nov 2010, 20:34
Hi
Hi Ich habe ein Problem beim 8790 mit "Motion Plus".
Sobald die Judder-Minderung aktiviert wird kommt es bei meinem 8790 ca. alle 30-50 Sekunden zu einem kurzen ruckeln.
Ich habe bereits gelesen, dass einige dieses Problem haben, aber in letzter Zeit lest man nichts mehr davon.
Ist das Problem gelöst, und wenn ja wie?
Glaubt ihr kann dies durch ein Softwarupdate gelöst werden?
CooperCologne
#2260 erstellt: 05. Nov 2010, 21:00
Bei welcher Quelle hast du das? Ich hatte bis gestern einen Samsung Blu-ray BD-C6900 dran, 24p eingeschaltet und Motion Plus auf 10/0. Bei mir zwar nicht alle 50 Sekunden, aber doch recht häufig, dass es aussah, als wenn ein Frame übersprungen würde - schwer zu beschreiben. Im Moment habe ich einen nagelneuen Yamaha BD-S1067 zum Test, das Problem ist weg. Zumindest bei den 2 Filmen die ich bis jetzt laufen hatte. Ich vermute mittlerweile die Probleme bei den Zuspielgeräten, zumal sich ja wohl nicht alle beschweren.
mr_flat25
#2261 erstellt: 05. Nov 2010, 21:09
Ich habe einen Samsung c6900, aber das Problem kommt auch beim Fernsehen über den eingebauten DVB-C Tuner vor, oder beim angeschlossenen Technisat Receiver.
Wenn ich die Judderminderung auf 0 stelle habe ich das Problem nicht, aber dann ist die 24p Wiedergabe von Bluerays sehr schlecht (bei langsamen Kameraschwenks) und dass Bild zittert dann bei ganz feinen Mustern.
Alle diese Probleme sind weg wenn ich die Judderminderung auf mindestens 3 stelle, aber dann habe ich eben besagten Effect, dass ein Frame übersprungen wird.
CooperCologne
#2262 erstellt: 05. Nov 2010, 21:28
Also den Judder mach ich gar nicht erst an, wegen des Soap Effekts, probier mal Unschärfeminderung auf 10 und Judder auf 0 - habe das so gerade hier laufen, auch bei Schwenks richtig klasse. Das natürliche Filmruckeln will man ja auch nicht komplett wegrechnen lassen.
mr_flat25
#2263 erstellt: 05. Nov 2010, 21:35
Kann man also für die 3D Wiedergabe ohne Probleme einen Sony oder Yamaha Player für den Samsung TV verwenden?
CooperCologne
#2264 erstellt: 05. Nov 2010, 21:44
Das ist untereinander völlig kompatibel, muss ja auch, sonst müsste für jedes System ja jeweils eine eigene Scheibe produziert werden. Die Sony Geräte sind für mich nur komplett ausgeschieden wegen der nervigen Laufwerksgeräusche, da wurden ja schon ganze Threads hier gefüllt. Der neue Yamaha ist natürlich nicht ganz billig, bekommt das 3D Update erst in den kommenden Wochen, spielt dafür aber alles ab, auch SACD und DVD Audio. Eben aber auch von der Verarbeitung etwas anderes als die Plastikbomber.
mr_flat25
#2265 erstellt: 05. Nov 2010, 21:50
Wenn du mal Zeit hättest könntest du vielleicht testen ob die verschluckten Frames beim Yamaha auch weg sind wenn du die Judderminderung einschaltest (z.b. Stufe 4)
Welche einstellungen hast du sonst füt DVD/Bluray bei der Kombination 55c8790 und C6900 verwendet?
Danke schon mal jetzt für deine Hilfe
[Beitrag von mr_flat25 am 05. Nov 2010, 21:57 bearbeitet]
CooperCologne
#2266 erstellt: 05. Nov 2010, 22:03
Also ich hab das gerade schon gemacht, funktioniert auch, nur das mir der Judder einfach zu sehr den Pappkulissen-Effekt fördert, all das was einen Kinofilm ausmacht inkl. des 24p Mikroruckelns ist weg. Die Schauspieler heben sich viel zu sehr vom Hintergrund ab, das Bild wirkt irgendwie nicht mehr homogen. Deswegen empfiehlt auch die Audiovision die 10/0 Einstellung bei Motion Plus.
mr_flat25
#2267 erstellt: 06. Nov 2010, 00:42
Ich habe gerade nach langem testen herausgefunden, das die Mikroruckler nur auftreten wenn man den Wert bei Unschärfeminderung UND Judderminderung auf größer 0 setzt.
Solange einer der beiden Werte 0 ist treten die Fehler bei mir nicht auf.
Das Flackern bei feinen Mustern bekomme ich am besten mit 0/3 in den Griff und der Soap-Effekt hält sich in Grenzen.
Zwei Fragen hätte ich noch an die Experten im Forum
Was genau macht der Filmmodus (Unterschied auto1 und auto2)?
Und was macht LED Motion Plus wenn es doch die Einstellung Motion Plus gibt?
[Beitrag von mr_flat25 am 06. Nov 2010, 00:51 bearbeitet]
numbnutz
#2268 erstellt: 06. Nov 2010, 01:48
0 / 3 ist auch mein lieblingswert ;-)
die meisten einstellungen hab ich sonst auf aus oder gering und bin damit zufrieden
crimefight
#2269 erstellt: 06. Nov 2010, 02:00
Tip zur Wandhalterung
Kann diese hier von Tec Take nur empfehlen. Pass farblich genau zur Rückwand, super stabil und alles an Zubehör dabei
http://cgi.ebay.de/W...&hash=item5d2719babf
Sat Reciever Ausfall nach einer Woche: Bekanntes Phänomen???
Wird aber wegen starkem Clouding getauscht. Jetzt wirds ein 8790 ( war vorher ein 7700)
Hoffentlich mehr Glück-ist auch ne ganz frische Lieferung von Samsung
Hierbei nebenbei der Tip: Fa. Göttert aus Siegen
Ein vorbildlicher Service trotz guter Preise- und immer telefonisch erreichbar. Sie tauschen das Gerät nach 3 Wochen anstandslos aus- Wo gibt es das noch
CooperCologne
#2270 erstellt: 06. Nov 2010, 07:52
Hast du das bei bestimmten Filmen mit den flackernden Mustern? Es kann eben leider auch am Ausgangsmaterial liegen.
Nach wie vor würde ich jedem empfehlen mal 10/0 und LED Motion Plus auf Kino bei BDs zu stellen, so ist bei Kameraschwenks auf jeden Fall eine gleichmäßige Bewegung im 24p garantiert. Vielleicht binmich da auch extrem kritisch, aber selbst Judder nur auf eins gestellt macht mich irre
Während Motion Plus ja aktiv Zwischenbilder berechnet (die so nie im Film drin waren) werden bei LED Motion Plus die LEDs stroboskopartig ein- und wieder ausgeschaltet, daher auch der leichte Helligkeitsverlust. Ich hab danach mal gegoogelt, aber wie das jetzt genau funktioniert hab ich auch noch nicht verstanden.
http://en.wikipedia.org/wiki/HDTV_blur
mpower2901
#2271 erstellt: 06. Nov 2010, 08:16
@CooperCologne
Folgende Situation (Ich weiß nicht ob du Sky empfängst) aber frage trotzdem mal.
Bei Sky Sport HD (Fussball) fällt mir besonders bei Interviews die auf dem Rasen stattfinden ein leichtes Flimmern der Haare auf...dieser Effekt verstärkt sich wenn die Haare mit Gel der Personen zugekleistert sind. Sieht ähnlich aus wie das Flimmern bei ganz feinen Mustern.
Was denkst du welche Einstellung das mindern könnte?
Ich glaube das es mit dem Precision Dimming zusammenhängt bei C8 Serie.
Mein Gerät 46C8790.
hans_der_1
#2272 erstellt: 06. Nov 2010, 09:47
Hallo Samsung c8790
ACHTUNG
Samsung Firmware
Bei Firmware T-VALDEUC_-3001_1 (30.10 ) nicht verwenden .
Enterung auf T-VALDEUC_3000.6 (4.11) wurde verändert.
Alle die schon T-VALDEUC_-3001_1 drauf haben bitte WARTEN bis es eine neue höhere Version gibt.
Rücksichern nicht möglich.
Na toll ich liebe Samsung
CooperCologne
#2273 erstellt: 06. Nov 2010, 09:53
Ja und was willst du uns damit jetzt sagen, 3002 ist doch da, also ist weitere Aufregung hinfällig!
Ich für meinen Teil finde, dass sich Samsung da sehr bemüht hat schnell für Abhilfe zu sorgen (auch wenn natürlich nicht alle Fehler ausgebügelt sind). Sollen andere erst mal nachmachen!
CooperCologne
#2274 erstellt: 06. Nov 2010, 10:01
mpower2901 schrieb:
@CooperCologne
Mein Gerät 46C8790.
Ich hab zwar kein Sky, aber den Effekt kann man ja häufig bei extremen Konturen beobachten. Ob das aber unbedingt alles erst im TV entsteht? Anderes Beispiel, ich empfange die Privaten (noch) analog via Kabel. Bei den Simpson hab ich teilweise dermaßen krasses Kantenflimmern bzw. Treppchen in den schwarzen Konturen, dass ich es bis jetzt mit keiner Einstellung wegbekommen habe (Tipps welcome!). Andere Cartoons auf anderen Sendern weisen das Phänomen nicht auf. Also muss ich doch davon ausgehen, dass es irgendwo in Zusammenhang mit dem steht, was mir ProSieben da ins Haus schickt!
snowman4
#2275 erstellt: 06. Nov 2010, 11:11
mpower2901 schrieb:
@CooperCologne
Mein Gerät 46C8790.
Na ja - Analog ist aber auch ein No Go
CooperCologne
#2276 erstellt: 06. Nov 2010, 11:26
Ja, nur ne Schüssel darf ich nicht montieren, und unsere Verkabelung im Haus wird erst nächstes Jahr erneuert - leider bekomme ich bis jetzt nur die öff.rechtl. digital
geko23
#2277 erstellt: 06. Nov 2010, 11:56
So, gestern hab ich mit den 8790 zugelegt.Super Ding. Ich bin begeistert.
Hab allerdings noch ein "komisches" Problem.
Ich Empfange mein Tv-Signal via digital Receiver von Unitymedia.
Wenn ich beim 8790 die Sendersuchlaufe (mit Kabel als Empfangsquelle) durchführe, habe ich anschliessend alle HD-Sender auf den ersten Plätzen, und danach ARD und ZDF (die ich sehen kann).So weit so gut.
Anschliessend kommen dann die Sender Pro7, RTL, Sat1, DSF usw., die ich aber allesamt nicht sehen kann(schwarzer Bildschirm mit dem Hinweis "verschlüsseltes Signal".
Wenn ich allerdings von Kabelempfang auf terrestrisch umstelle, kann ich diese Sender alle sehen.
Problem ist allerdings dass mir, wenn ich den terrestrischen Empfang angebe, via "Guide"-Taste auf der FB keine Senderinformationen über folgende Sendungen etc geliefert werden. Da steht dann nur "keine ditalen Sender gefunden".
Ich hätte natürlich gerne beides, ALLE Sender UND die Senderinfos
Hab ich irgendwas falsch eingestellt? Und sorry für die blöde Frage hab ich jez terrestrisch oder Kabel
Danke Leute
burkm
#2278 erstellt: 06. Nov 2010, 12:04
Die privaten HD Sender sind nur mit einer CI+ Karte zu dekodieren (kostet evtl. Geld), die SD Varianten (terrestrisch) ohne.
CooperCologne
#2279 erstellt: 06. Nov 2010, 12:08
Unitymedia will aber auch Geld für den digitalen Empfang der Privaten in SD haben, kostet glaube 3,90 im Monat. Ansonsten gibt's die nur Analog, da werden aber wie bemerkt keine Programminfos mitgeschickt.
[Beitrag von CooperCologne am 06. Nov 2010, 12:13 bearbeitet]
Matz71
#2280 erstellt: 06. Nov 2010, 12:16
Hatte vorher die 3001.1 drauf,da war ein Automatiches Reset bei.
geko23
#2281 erstellt: 06. Nov 2010, 12:20
Danke erstmal für die schnellen Antworten.
Wie arm is das denn? Hat man nen digital Receiver und digitalen Empfang geordert und muss trotzdem nochmal seperat für einige Sender Geld bezahlen...
Schröpfen an allen Ecken und Enden...
Ähm SD?
westcode
#2282 erstellt: 06. Nov 2010, 12:25
Gibt es inzwischen schon eine Lösung um den TV-Inhalt vom internen SAT-Tuner zum PC zu streamen?
Möchte gern meine externe Linuxbox vom Netz nehmen, welche solch eine Funktion unterstützt, aber ansonsten nicht mehr gebraucht wird...
Gruß westcode
Paula1234
#2283 erstellt: 06. Nov 2010, 12:34
Hallo, ich würde mir auch gerne den UE46C8790 zulegen.
hab mir hier schon einiges durchgelesen, jedoch hab ich noch ein paar fragen.
1. Ich hab gelesen das ich die externe Platte über den TV formatieren muss, wie ist es jedoch mit bereits vorhandenem Videomaterial. Kann der Samsung NTFS Format lesen?
2. Desweitern würde mich interessieren ob der integrierte HD Tuner gute leistung bringt.
3. Während einer Aufnahme umschlaten ist nicht möglich, oder?
burkm
#2284 erstellt: 06. Nov 2010, 12:49
Da es keine öffentlich-rechtlichen Anbieter sind, liegt es in deren Belieben / Ermessen festzulegen, wer und unter welchen Bedingungen die Programme sehen kann.
Über digitales Kabel und Terrestrik sind sie meist kostenlos, über SAT derzeit nur mit CI+ Karte zu empfangen. Eine Vielzahl anderer privater Kanäle und Anbieter ist generell nur kostenpflichtig (verschlüsselt) über Kabel und SAT zu bekommen.
Ähm SD? :)
[Beitrag von burkm am 06. Nov 2010, 20:08 bearbeitet]
westcode
#2285 erstellt: 06. Nov 2010, 13:09
Hi Paula1234,
formatieren musst Du die Platte nur dann, wenn Du auch die Aufnahmefunktion vom TV nutzen möchtest.
Ich habe z.B. die Platte mit den alten Aufnahmen der Linuxbox nun am TV hängen und kann alle Aufnahmen auf dem Sami abspielen.
NFTS ja, FAT 32 ja, FAT 16 ja
2. Der interne TV-Tuner (SAT) ist besser als der in meiner FullHD-Linux-Box per HDMI. (mehr muss man hier glaube nicht sagen) Daher such ich nur noch die Möglichkeit das Bild per Netz auch an meinen PCs zu streamen. z.B. um TV im Garten, Garage auf dem Netbook ect. wo kein TV bzw. Satanschluss vorhanden ist zu guckn.
3. kA. Aufnahmen noch nie getestet da ich wie gesagt die Platte wegen den alten Aufnahmen nicht in das spezielle Samsungsformat formatiert habe.
Paula1234
#2286 erstellt: 06. Nov 2010, 13:21
@wetcode
danke schon mal
dann werd ich es wohl so machen das ich meine platte in 2 partitionen aufteile.
morgen wird er wohl bestellt.
westcode
#2287 erstellt: 06. Nov 2010, 13:57
ja, so wollte ich es auch schon einrichten, aber da ich das interne Formattool vom Sami nicht traue, sollte man von den alten Aufnahmen vorher ein Backup machen. Da diese Rec´s bei mir quasi auf einer Linuxpartition liegen, lässt sich die Platte nicht ohne sep. Tools in meinen Windowsbüchsen reinhängen. Selbst mit Linux konnte ich die Ordner nicht als Root öffnen. Der Sami dagegen öffnet die Ordner als ob da nix wäre und spielt die Files ab. Irgendwie alles verschworen.
8ung sollte wie bei mir das komplette Mainboard getauscht werden, kannst Du die Sami-Aufnahmen nicht mehr nutzen. Das sollte noch gesagt sein.
Ansonsten bin ich mit dem 46c8790 voll zufrieden. =)
westcode
[Beitrag von westcode am 06. Nov 2010, 14:22 bearbeitet]
basti8309
#2288 erstellt: 06. Nov 2010, 15:37
hi, bitte wie kann man im Teletext die Seiten wechseln??
das kann doch nicht so umständlich sei Pre-Channel drücken und dann 0002 oder??
geht das nicht irgendwie anders, das ist so umständlich!?
2. egal welches Programm ich schauen, nach dem ich einen neuen Sender zippe 2sekunde später wird das bild leicht dünkler,wie ein blitz zack und leicht anderes
warum was ist da los??
ich schaue standard
danke
Xovomir
#2289 erstellt: 06. Nov 2010, 15:54
@ Paula1234
Du kannst während der Aufnahme auf einen anderen Eingang umschalten.
@basti8309
Pre-Channel und grüne oder rote Taste.....
[Beitrag von Xovomir am 06. Nov 2010, 15:56 bearbeitet]
westcode
#2290 erstellt: 06. Nov 2010, 16:23
@Xovomir bei Kabel wird es gehen, aber bei SAT wird es wohl nix mit nur ein SAT-Tuner oder?
tantepolly
#2291 erstellt: 06. Nov 2010, 20:16
Hallo Forum,
auch ich stehe jetzt vor dem Kauf eines Samsung UE46C8790.
Ich habe mich auch schon durch diesen Thread durchgearbeitet, aber folgendes würde mich noch interessieren:
1. Wieviel habt Ihr für das aktuelle "Samsung 3D Special", d.h. Samsung UE46C8790, Samsung Bluerayplayer BD-C5900, 3D-Starterkit (zwei Brillen plus Filme) denn beim Händler bezahlt? Mir liegen Preise zwischen 2.199 und 2.599 Euro vor. Welchen Onlinehändler könnt Ihr empfehlen?
2. Butter bei die Fische - wie ist die Qualität von echten 3D-Filmen auf dem Samsung UE46C8790? Wirklich so schlecht, wie in einigen Tests beschrieben? Meine Tochter freut sich auf 3D. Ich will sie nicht enttäuschen. Und einen Panasonic Plasma will ich nicht kaufen! Ist 3D auf dem Samsung ein Bringer oder ein Flopp?
Bitte lasst mich an Euren Erfahrungen teilhaben und bestätigt oder entkräftet meine Kaufabsicht.
Ich freue mich auf ein großes Feedback
LG und schönes WE
tantepolly
[Beitrag von tantepolly am 06. Nov 2010, 20:18 bearbeitet]
Xovomir
#2292 erstellt: 07. Nov 2010, 07:04
@ westcode
Ich meinte wirklich einen anderen Eingang, nicht anderen Tuner. Was an den anderen Eingängen hängt bleibt jedem selber überlassen. (DVD Player, Receiver etc.)
westcode
#2293 erstellt: 07. Nov 2010, 08:32
Ich habe die Aufnahme zwar nie getestet, aber was ich nun so im Netz gelesen habe, ist die Aufnahmefunktion sehr eingeschränkt und bei Boardwechsel wegen DRM-Schutz unbrauchbar.
D.h. bei mir wäre dieser Fall bereits 1x eingetreten.
Also egal wo man während der Aufnahme hinschaltet, kann es passieren, dass er mit der Meldung kommt -> Aufnahme abbrechen?
Also kein vollwertiger Ersatz für ein PVR-Gerät mit TWIN-Tuner (SAT).
westcode
CooperCologne
#2294 erstellt: 07. Nov 2010, 08:32
Am besten versuchst du dir dein eigenes Bild irgendwo zu machen. Ich würde mich nicht von den paar Nörglern hier und auch anderswo zu sehr beeinflussen lassen. Man sollte nicht vergessen, dass gerade in einem Forum wie diesem sich nur ein ganz kleiner Teil der vielen tausenden Käufer findet. Wenn 3D wirklich so schlecht wäre, würden sich diese idiotischen Exklusivtitel nicht für mehere 100 Euro bei eBay wieder finden und vor allem auch verkaufen. Ich hab seit vorgestern "Drachenzähmen leicht gemacht" als 3D Disc - höllegeil. Allerdings gilt bei 3D meines Erachtens, je größer desto besser. Man sollte also keine Wunder erwarten wenn man bei 40 Zoll fünf Meter weg sitzt bei mir sind es beim 55er 3,50m - das ist o.k., man könnte aber auch ruhig noch näher ran.
In Bezug auf deine Tochter, keine Ahnung wie alt sie ist, aber je nachdem würde ich da den 3D Konsum extrem dosiert zulassen. Noch streiten sich ja die "Experten", aber zu viel am Stück empfinde ich auch anstrengend.
Die paar Fehler in der Firmware dürftest du ja aus dem Thread kennen, wenn du damit leben kannst (ich kann ), dann bekommst du entsprechend eingestellt ein Spitzengerät. Ich würde auch nicht vergessen, dass du zu 90% oder mehr das Ding in 2D laufen hast.
[Beitrag von CooperCologne am 07. Nov 2010, 08:38 bearbeitet]
snowman4
#2295 erstellt: 07. Nov 2010, 11:03
Ich finde das 3D Bild auch absolunt i.O.
46" bei 2 Meter Abstand.
lod1984
#2296 erstellt: 07. Nov 2010, 11:06
mir ist bei meinem Fernseher wohl ein kleiner Fehler aufgefallen. Hatte jemand das gleiche Problem?
Ab und an, bisher nur beim TV schauen wird das Bild komplett schwarz. Ca. 2-3 Sekunden. Danach kommt das Bild ganz normal zurück...
Woran könnte das liegen??
Danke & Gruß
Florian
Xovomir
#2297 erstellt: 07. Nov 2010, 11:24
Wenn der Sender den Film für Werbung unterbricht, aber nur 1 Sek.
vince_the_prince
#2298 erstellt: 07. Nov 2010, 11:29
lod1984 schrieb:
Danke & Gruß
Florian
ja, sowas habe ich auch schon bei mir beobachtet. am montag wird meiner abgeholt. eigentlich wegen dem anscheinend defekten sat-tuner. werde aber auch noch sagen, das sich das gerät von selbst ausschaltet und wieder einschaltet. mal schauen, was rauskommt... ich hoffe, das der tv nicht so lange weg ist.
CooperCologne
#2299 erstellt: 07. Nov 2010, 11:56
Wieso abgeholt? Das sollen die vor Ort doch machen, Stichwort "Home Service". Da wird dann normalerweise einfach erst mal das Main-Board getauscht.
vince_the_prince
#2300 erstellt: 07. Nov 2010, 12:00
ich hab meinen bei expert gekauft und die reparieren das teil auch und meinten, das sie den tv abholen. mit "home service" dachte ich, das die das teil "zu hause" abholen. mir wäre es auch viel lieber, die würden das teil bei mir zu hause direkt reparieren.
kann ich darauf bestehen, das die das teil bei mir zuhause reparieren sollen???
[Beitrag von vince_the_prince am 07. Nov 2010, 12:01 bearbeitet]
CooperCologne
#2301 erstellt: 07. Nov 2010, 12:06
Gut, wenn du natürlich den Service über Expert anforderst bestimmen die das. Aber Samsung bietet extra das hier an:
Samsung Home Service
vince_the_prince
#2302 erstellt: 07. Nov 2010, 12:21
danke für die info!
werde das expert sagen und wenn die das teil nicht bei mir zuhause reparieren wollen, dann werd ich samsung direkt kontaktieren.
UE46C8790 -3D-Ation
Jandia97 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
Problem mit meinem UE46C8790
JoeBB1974 am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  5 Beiträge
UE46C8790 - Bild läuft zu schnell
regaddy am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  4 Beiträge
UE46c8790
getfreak am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  6 Beiträge
Samsung UE46C8790 Probleme
jan-h-h am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  15 Beiträge
Tonaussetzer UE46C8790
Klarlack95 am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  3 Beiträge
Pixelfehler Samsung UE46C8790
manuel200882 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  12 Beiträge
Samsung UE46C8790 - unregelmäßiges flimmern
robert23 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  192 Beiträge
UE46C8790 - Bild bei HD "ausgefranst"
chrizzer am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  16 Beiträge
Samsung UE46C8790 - Kopfhörerprobleme
Moses63 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.248
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.926
