| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Erfahrungsbericht UE46C8790 | |
Erfahrungsbericht UE46C8790+A -A |
AxelT
#101
erstellt: 23. Mai 2010, 17:59
Hast du auf PC umgestellt? da soll doch der Lag aus sein....weiss gerade nicht, wo man das einstellt..
dkrexx
#102
erstellt: 23. Mai 2010, 18:38
Danke für den Tip. Komme leider erst morgen dazu es auzuprobieren. Werde dann aber sofort berichten.. |
hennerich
#103
erstellt: 23. Mai 2010, 19:19
Hallöchen Vielen Dank für deine Antwort. Habe aber eben durch Zufall eine Funktion entdeckt, die zumindest eine ähnliche Bedienung möglich macht. Wenn denn die TV Programmdaten alle aktualisiert wurden, dann such dir einen Sender aus und drück die Info Taste. Anschließend kannst du mit den Pfeiltasten (Hoch und Runter, nicht die Programmtasten) die Sender alle im Infomodus abklappern und dabei die laufende TV Programminfo anschauen. Einzig der Sender im Hintergrund wechselt nicht. Kann man aber halbwegs verschmerzen. grüße Henri |
Dok|Musik
#104
erstellt: 23. Mai 2010, 21:48
Mir ist aufgefallen, dass ich es nicht schaffe, mkv-Dateien zu streamen. Von USB gehts...hat einer eine IdeE? |
Jr1231
#105
erstellt: 24. Mai 2010, 06:01
Hallo, habe mal eine Frage zu den Festplatten. Habe den UE46C8790, wenn ich die Platten am TV formatiere erkennt sie der PC nicht, und wenn ich sie am PC mit exFAT formatiere erkennt sie der TV nicht. Habt ihr eine Lösung gefunden, dass die Platte von beiden Geräten erkannt wird? Grüße. [Beitrag von Jr1231 am 24. Mai 2010, 06:34 bearbeitet] |
Dok|Musik
#106
erstellt: 24. Mai 2010, 07:39
Entweder oder. Du kannst die Aufnahmen von TV nur an diesem TV schauen. Auch an keinem anderen TV, da alles verschlüsselt ist. Ebenso kannst Du die Aufnahmen nicht am PC schauen. |
hennerich
#107
erstellt: 24. Mai 2010, 07:50
Von welcher Quelle willst du denn stramen? Ich hab es bisher nur von meinem NAS Thecus N4200 mit Twonkymedia versucht. Leider ohne Erfolg.
Meines Wissens nach ist das von Samsung verwendete Format ein proprietäres Dateisystem um DRM kompatibel zu sein. Das heisst, du sollst die Filme zwar aufnehmen und anhalten können, aber außerhalb deines TV nicht weiter verwenden.
Ich vermute mal, dass das nicht werden sondern weder heißen soll. |
Ricky089
#108
erstellt: 24. Mai 2010, 08:06
Ricky089
#109
erstellt: 24. Mai 2010, 08:08
Da wird es doch hoffentlich Computerfreaks geben,die Abhilfe schaffen oder irre ich mich? |
SamyB679
#110
erstellt: 24. Mai 2010, 08:19
Hi
Und mit der Pfeiltaste "Rechts" kannst du dabei auch die nachfolgenden Sendungen abfragen. Gruß SamyB679 |
Dok|Musik
#111
erstellt: 24. Mai 2010, 09:40
So..also von Samsung gibts ein Streamserver, der mkv kann: Samsung PC StreamserverTwonky wird es erst ab der Version TMS 5.1.5 und 6 können. Ursache, dass es mit der aktuellen Version noch nicht geht:
dkrexx
#112
erstellt: 24. Mai 2010, 10:00
Hab es jetzt mit der PS3 ausprobiert. Man muss unter Einstellung -> Allgemein -> Spielmodus auf "Ein" stellen. Jetzt ist der Input-Lag weg.... |
david1981
#113
erstellt: 24. Mai 2010, 10:59
Hallo, könnt ihr bei der umwandlung von 2d auf 3d eine veränderung im bild festellen? außer das das bild schlechter wird und mit brille wieder besser, aber von tiefe kann ich nichts erkennen. bitte um erfahrungen und tips |
SamyB679
#114
erstellt: 24. Mai 2010, 11:22
Hi
Man kann diesbezüglich im 3D-Menü die Tiefe etwas ändern. Standardwert ist 5. Aber bei normalen 2D-Sendungen hat man im 3D-Modus keinen großartigen Effekt zu erwarten. Evtl. wirkt alles etwas plastischer, aber einen richtigen 3D-Effekt bekommt man dabei nicht. Da hilft nur um 23.45 auf Anixe HD die 3D Kino News. Selbst 3D-Filme haben bisher nicht den Hammer-3D-Effekt. Das jetzt etwas aus dem TV herauskommt, ist ganz selten. Meist ist eher die Tiefenwirkung. Man erkennt also wer weiter vorne im Bild zu sehen ist und was dabei mehr im Hintergrund bleibt. Ich denke, viele erwarten von 3D im Moment zu viel. Gruß SamyB679 |
lottner76
#115
erstellt: 25. Mai 2010, 09:32
Hallo, ich bin für meinen 40C8790 noch auf der Suche nach einer optimalen Wandhalterung. Problem: will eine leicht schwenkbare und neigbare Halterung haben, die ihn trotzdem nicht so weit von der Wand abstehen lässt. Was habt ihr so? |
JohnathanSeagul
#116
erstellt: 25. Mai 2010, 09:45
Hallo! Mal eine Frage zum PVR... kann man eigentlich für eine Timerprogrammierung eine Vor- bzw. Nachlaufzeit angeben - sprich: Starte die Aufnahme 10 Minuten vorher. Ich meine sowas gesehen zu haben, finde die Einstellung aber nicht mehr. Oder ich hab's einfach nur geträumt Im Manual finde ich nix - oder mit blindheit geschlagen? |
autocorbach
#117
erstellt: 25. Mai 2010, 15:42
Das würde mich auch interessieren. Weiß jemand hier mehr? |
JohnathanSeagul
#118
erstellt: 25. Mai 2010, 21:23
Jetzt weiss ich wieder wo ich's schonmal gesehen habe. Wenn man Guide+ als Programmführer benutzt - da kann man einen Vor- und Nachlauf angeben. |
autosub
#119
erstellt: 26. Mai 2010, 02:35
Kann mir bitte jemand die Breite des Standfußes mitteilen! |
autocorbach
#120
erstellt: 26. Mai 2010, 05:31
Wie finde ich Guide+ noch mal? |
JohnathanSeagul
#121
erstellt: 26. Mai 2010, 06:25
Hab' meinen TV grade nicht vor mir - aber geht über das Hauptmenü - irgendwo kannst Du zwischen "Samsung" und "Guide+" als Programmführer wählen. |
autocorbach
#122
erstellt: 26. Mai 2010, 06:48
Eben nicht. Ich hab es immer drin gehabt. Muss ich evtl. erst alle Programmierungen löschen? |
JohnathanSeagul
#123
erstellt: 26. Mai 2010, 07:09
Kann ich mir nich vorstellen. Du hast also keinen Menüeintrag "Programmführer" oder was ähnliches in dem per default "Samsung" eingestellt ist? |
autocorbach
#124
erstellt: 26. Mai 2010, 07:35
Ich habe das wirklich mehrmals durchgesucht, und am Anfang hatte ich es auch, auch wenn ich nicht mehr genau weiß wo. |
Sascha/Do
#125
erstellt: 26. Mai 2010, 08:13
Hallo Gleichgesinnte habe seit gestern den UE40C8790.Bin restlos begeistert von dem geilen Teil.So stelle ich mir TV vor.Habe leider nur DVB-C daher wenig HD Kanäle aber was er mir in SD zeigt ist schon richtig super. Gibt es einen Thread mit Einstellungen (Bild) ? Konnte keinen finden. Mich würde interessieren was ich einstellen muss damit ich in dunkelen Bilder soweit noch alles sehen kann. Es gibt ja soviele Einstellungen bin jetzt erstmal Überfordert.Sofware habe ich gerade die neuste drauf gemacht. Muss ich sonst noch was wissen im Gebrauch? LG Sascha |
hennerich
#126
erstellt: 26. Mai 2010, 15:25
Stell mal in den Einstellungen die Sprache alle auf Deutsch ein. Bei mir war auch der Punkt weg und ich hatte aus irgendeinem Grund Österreich da drin. Anschließend konnte ich es im zweiten Menüpunkt finden. Grüße Henri |
autocorbach
#127
erstellt: 26. Mai 2010, 15:28
Ok danke, ich werde es dann heute Abend versuchen. Kommt Ihr eigentlich damit besser klar? |
hennerich
#128
erstellt: 26. Mai 2010, 15:54
Naja, ich hatte eigentlich gehofft, Guide+ würde die Programmdaten besser und schneller updaten als das Samsung eigene EPG. Aber leider ist da immer noch die Wartezeit oder das permanente Durchzappen um zu wissen was läuft. Das war bei der Dreambox wirklich schön. Außerdem gefällt mir der Style von Guide+ nicht. |
Dok|Musik
#129
erstellt: 26. Mai 2010, 16:20
ca. 73cm x 33cm |
autocorbach
#130
erstellt: 26. Mai 2010, 17:12
Super! Danke. Es lag wirklich daran. Auch bei mir war Österreich eingestellt. Wie soll man auch darauf kommen... |
autosub
#131
erstellt: 26. Mai 2010, 18:09
Super, vielen Dank! |
JohnathanSeagul
#132
erstellt: 26. Mai 2010, 18:57
Also ich würde ja auch den Samsung EPG nehmen, aber mein Hauptproblem ist das mit den Vor- und Nachlauf. Ich habe schon einige Aufnahmen getestet aber meist fehlt ein Stück vom Film. Manchmal habe ich das Gefühl, daß die Aufnahmen Pi mal Daumen gestartet werden. Beim Guide+ kann man ja sogar ganz individuelle Startzeiten angeben. Naja, ich teste es grade ob ich damit glücklicher werde. Außerdem wird mir beim Samsung-EPG für einige Kanäle oft nichts angezeigt, bzw. erst wenn ich auf den entsprechenden Kanal umschalte. |
JohnathanSeagul
#133
erstellt: 26. Mai 2010, 19:00
Okay... also irgendwie geht mit das PVR langsam auf den Keks. Grade mit Guide+ eine Aufnahme programmiert. Fünf minuten Vorlauf. Gerät ausgeschaltet. Der Zeitpunkt ist da: Gerät fährt hoch - Festplatte fängt an zu laufen - einige Sekunden später war's das dann. Keine Aufnahme. Unterm Strich würde ich sagen ist das noch nicht Rund. Ich hoffe die kommenden FW Updates schaffen Abhilfe - wäre schon schön sich drauf verlassen zu können, daß die Aufnahmen komplett sind ;-) [Beitrag von JohnathanSeagul am 26. Mai 2010, 22:00 bearbeitet] |
steven0703
#134
erstellt: 27. Mai 2010, 10:48
Habe einige Fragen an alle stolzen Besitzer der C8790-Reihe! 1.Die wichtigste vorweg: Auf der Homepage von samsung steht, dass die Reihe Backlight hat, bei chip.de steht, dass Edge-Led'S verbaut wurden. Was stimmt denn nun?? 2. Beim Test von chip.de steht auch, dass das Clear-Panel sehr stark spiegelt und den Sehgenuss stark einschränkt. Gestern habe ich den Mitarbeiter bei Saturn gefragt, ob der Samsung ein Clearpanel hat, weil ich wirklich keine Spiegelung erkennen konnte. Wie ist es bei Euch? 3. Auch steht bei Chip.de, dass bei 3D-Material es zu "Geisterlinien" kommt. Ich selbst habe gestern bei Saturn den Samsung mit 3D gesehen und konnte so etwas nicht feststellen. Habt ihr zuhause so etwas ausmachen können? 4. Die Möglichkeit den Fernseher mit Hilfe von skype als Bildtelefon nutzen zu können, finde ich suuuperklasse. Habt ihr schon Erfahrugnen damit machen können? Für Antworten wäre ich sehr dankbar, da ich überlege mir den Philips 9704 oder diesen Samsung zu kaufen. Hier noch der Test von chip.de: http://www.chip.de/a...V-Test_42812476.htmlSchöne Grüße von Steven |
Lindon
#135
erstellt: 27. Mai 2010, 11:15
Jeder LCD hat Backlight, was nichts anderes als Hintergrundbeleuchtung heißt und keine Aussage darüber abgibt welche Art von Hintergrundbeleuchtung verwendet wird. Der C80xx ist ein Edge LED, wobei sich die LEDs auf dem oberen und unteren Rand befinden. Beglückwünsche dich dazu, dass du die Spiegelungen nicht siehst. Es fällt besonders auf wenn dunkle Bildinhalte wiedergegeben werden. Manche Menschen sind in der Lage sich so auf den Bildinhalt zu konzentrieren, dass sie die Spiegelungen nicht wahrnehmen. Das selektive Sehen ist nicht Jedermanns Sache. [Beitrag von Lindon am 27. Mai 2010, 11:28 bearbeitet] |
Sascha/Do
#136
erstellt: 27. Mai 2010, 11:58
Hi, hatte vorher einen Sharp mit mattem Display. Im vergleich Spiegelt das Display.Es ist aber nicht EXTREM. Habe auf der linken Seite eine fast 4 Meter Fensterfront,das Spiegeln fällt kaum auf.Ausser wenn das Bild Tiefschwarz ist kann man sich drin sehen,ist aber noch auszuhalten.Fall Du im Rücken ein Fenster hättest,wäre es sich für Dich wohl nicht so gut. [Beitrag von Sascha/Do am 27. Mai 2010, 12:00 bearbeitet] |
Sascha/Do
#137
erstellt: 27. Mai 2010, 12:10
@ JohnathanSeagul meine Aufnahmen laufen rund.Was hast Du denn für eine Festplatte.Bei mir hängt eine 2,5 mit 500 GB dran. habe verschieden Timer gesetzt,lief alles ohne Probleme. |
JohnathanSeagul
#138
erstellt: 27. Mai 2010, 12:32
Und hast du auch geschaut ob Deine Aufnahme komplett war? Ich habe auch eine 2.5" Platte mit 500GB. Und das Aufnehmen an sich scheint auch kein Problem zu sein. Timeshift funktioniert wunderbar ebenso eine Aufnahme "aus dem Stand" starten. Aber gestern habe ich das Auslandsjournal programmiert und am Ende fehlen einige Minuten - dabei hat die Sendung pünktlich angefangen. Verwende ich Guide+ und geben einen Vorlauf von z.b. 5 Minuten an, dann wird aus irgendeinem Grund die Aufnahme GAR nicht durchgeführt. |
Dok|Musik
#139
erstellt: 27. Mai 2010, 13:25
Es ist ein Edge-Backlight. Hat aber Precision Dimming, was bedeutet, es können auch hier einzelne Bereiche gedimmt werden. Der Schwarzwert ist wirklich gut. Ein Fullbacklight mit Local Dimming ist hier zwar noch dunkler, aber alleine ein noch dunkleres Schwarz macht noch nicht alleine ein gutes Bild aus
Bei mir ist das Fenster hinter dem Fernsehr und das Bild ist der hammer. Spiegelungen bemerke ich nicht beim schauen. Wäre jedoch ein Fenster so angebracht, dass es sich vor/neben dem Fernsehr befinden würde, dann würde es am Tage schon spiegeln.
Nein. IMHO benötigt man dann ja noch eine Kamera zum anschließen.
Ich hatte die gleichen Überlegungen. der 9704 ist jedoch jetzt schon das Vorjahresmodell und im Philipsthread liest man durchaus, dass er ein paar Probleme hat. Ich habe mich aus diesem Grund für den Samsung 55U8790 entschieden und letzte Woche gekauft, obwohl ich vorher ein starker Gegner von Edge war. ABer das Bild stimmt mich wirklich sehr zufrieden. War eine gute Entscheidung! |
dkrexx
#140
erstellt: 27. Mai 2010, 15:24
Da empfehle ich Dir auf jeden Fall auch den Samsung. Ich hatte vorher 4 defekte 9704... Aber abgesehen davon ist der Samsung meiner Meinung nach in allen Disziplinen außer dem MINIMAL schlechteren Schwarzwert besser als der Philips. Ok, WLAN hat der Samsung auch nicht, und der Ton ist schlechter (zum Nachrichtenschauen langt es allemal) aber das muss jeder selbst wissen, ob er es überhaupt braucht bzw. es reicht. Gruß DK [Beitrag von dkrexx am 27. Mai 2010, 15:26 bearbeitet] |
Sascha/Do
#141
erstellt: 27. Mai 2010, 15:41
@ JohnathanSeagul Alles komplett durch gelaufen.Das EPG kannst Du aber nicht mit VPS wie bei Video Recordern vergleichen.Dort sind die Zeiten angegeben und wenn die Sendung länger geht...hat man Pech. Mit Guide+ kann man aber selber die Zeiten eingeben,kenne das von der Dreambox,ist zwar nicht so kompfortabel, wenn man die DM gewohnt ist aber ne gute Sache. |
steven0703
#142
erstellt: 27. Mai 2010, 15:53
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten!! |
JohnathanSeagul
#143
erstellt: 27. Mai 2010, 17:11
Danke Dir. Ja, ich mache das jetzt mit Guide++ und stelle da immer manuell fette Vor- und Nachlaufzeiten ein. Ehrlich gesagt ziehe ich für meine "wichtigen" Aufnahmen, die ich auch archivieren will meine MV740 mit VDR drauf vor - da kann ich dann wenigstens per TV Browser wunderbar meine Aufnahmen am PC planen :-) Aber für zwischendurch und für HD Aufnahmen ist der Samsung sicher ganz gut. |
Sascha/Do
#144
erstellt: 27. Mai 2010, 18:13
Ja supi.Nutze die PVR auch nur für die Öffentlichen Rechtlichen HDs. Mit der Dream nehme ich wie gewohnt Filme auf. [Beitrag von Sascha/Do am 27. Mai 2010, 18:16 bearbeitet] |
gerh60
#145
erstellt: 27. Mai 2010, 19:12
Hallo Leute, hat jemand schon ausprobiert, wielange man Timeshift ausnutzen kann? Nur zum "Zwischendurchpieselngehen" oder kann man sich auch mal für 3 Std. abmelden? Gleiches gilt für mormales Recording. Nimmt der auf, was die Festplatte hergibt oder stellt er nach einer gewissen Zeit die Aufnahme ein? |
vagabond
#146
erstellt: 27. Mai 2010, 19:42
Hallo zusammen, kann man dei dem LCD zwischenzeitlich schon von einem perfekten Schwarz ohne Clouding und ähnlichem ausgehen? Gibts auch hier das von Samsung gewohnte GlobalDimming als krankheit (Backlight dimmt bei überschreitung eines gewissen Schwarzanteils im Bild). Hat jmd. Infos zu den Input-Lags? LG Matthias |
dkrexx
#147
erstellt: 27. Mai 2010, 19:52
Timeshift geht max. 1,5h Bei normaler Aufnahme hab ich es noch nicht ausprobiert. Ist jemand von euch schonmal aufgefallen, dass das aufgenommene Bild minimal schlechter ist? Gerade wenn ich Timeshift gestartet habe und in der Pause wieder aufholen konnte, fällt der Unterschied auf. Hab momentan zwar nur ne Aldi-Festplatte 2,5" - 500 gb dran. Denke aber nicht, dass das was damit zu tun hat... |
autosub
#148
erstellt: 27. Mai 2010, 20:04
Habe Probleme mit der Internetverbindung. Mein Samsung UE46C8790 ist mittels LAN-Kabel am Router angeschlossen. Wenn ich die Option "automatisch" bei "IP-Konfiguration" und "DNS" wähle, wird beim Netzwerktest unter Punkt 2 (IP-Adresse etc.) eine Fehlermeldung angezeigt. Bei der automatischen Konfiguration der Netzwerkeinstellungen an meiner Xbox 360 u. der PS3 gab es da überhaupt keine Probleme. Wenn ich das Ganze manuell konfiguriere, kommt es beim "Netzwerktest" unter Punkt 3 (Getaway-Ping) zur Fehlermeldung. Kann mir bitte jemand bei diesem Problem helfen!? |
dkrexx
#149
erstellt: 27. Mai 2010, 20:05
Ein perfektes Schwarz wirst Du zur Zeit wohl bei noch keinem TV finden. Auch mein damaliger Philips 9704 war nicht perfekt. (Man sah wie sich die LED-Segmente im Hintergrund ab- und angeschaltet haben...) Beim Samsung ist mir noch kein Clouding aufgefallen. Auch "GlobalDimming" gibt es nicht. Er besitzt zwar nur EDGE-LED`s, diese sind aber auch dimmbar. Einen kleinen Input-Lag konnte ich beim Zocken feststellen. Es gibt aber einen "Spielmodus" in dem wohl manche Bildoptionen abgeschaltet werden. Danach war er jedenfalls weg... Greetz DK |
vagabond
#150
erstellt: 27. Mai 2010, 20:18
Das Schwarz der - Gott habe sie selig - Pioneer Kuro Plasmas war/ist perfekt (Nachbar hat noch nen schönen 50er, da gibts absolut garnix zu meckern). Gibts zu diesen nun tatsächlich keine aktuellen (natürlich bezahlbaren) Alternativen? LG Matthias |
Matz71
#151
erstellt: 27. Mai 2010, 20:24
Der Schwarzwert ist sehr gut,viel besser sind die Kuros auch nicht mehr(hatte selber mal einen). |
UE46C8790 -3D-Ation Jandia97 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit meinem UE46C8790 JoeBB1974 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
UE46C8790 - Bild läuft zu schnell regaddy am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 4 Beiträge |
UE46c8790 getfreak am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 6 Beiträge |
Samsung UE46C8790 Probleme jan-h-h am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 15 Beiträge |
Tonaussetzer UE46C8790 Klarlack95 am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 3 Beiträge |
Pixelfehler Samsung UE46C8790 manuel200882 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 12 Beiträge |
Samsung UE46C8790 - unregelmäßiges flimmern robert23 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 192 Beiträge |
UE46C8790 - Bild bei HD "ausgefranst" chrizzer am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 16 Beiträge |
Samsung UE46C8790 - Kopfhörerprobleme Moses63 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.023
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.030
