Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . Letzte |nächste|
Ultimativer LE40C750 Thread
superchecker24
#1201 erstellt: 29. Jan 2011, 10:53
hat schon jemand das update installiert? 3006.2? Weiß man, was die neuigkeiten sind?
tash0r
#1202 erstellt: 29. Jan 2011, 14:09
Ja weiß man. Guckst du hier: samsung.com/uk
1. Title
2010 Model Firmware for self-upgrade
2. Applicable Model
LE**C6, 7, 8 Series
3. Description
* T-VALDEUC-3006.2
  1. . Power On error when CAM is inserted (especially, Samsung CAM, T-REX CAM, Orecrypt CAM, Boxer CAM)
  2. . Audio is cut off when playing recorded TV with specific stream in Poland
  3. . Add ''Nordic'' region in PnP step with T2 Tuner
  4. . Add Yahoo widget(Internet @TV)
  5. . ''Digital text'' menu is not showed when selecting ''Estonia'' as country. (Estonia)
  6. . Latch up sometimes when entering ''3D Optimisation'' with 3D ''on''
  7. . [PDP TV] Judder with 3D ''smooth'' mode (24Hz => 60Hz)
  8. . Recorded TV is stopped if TF1 widget is played on TF1 channel.
  9. . When watching and turning off/on several times, network setting is failed. (Mac address error)
  10. . Add the requirement of SkyD (Germany)
  11. . Add Slovenian
MfG
goaly099
#1203 erstellt: 29. Jan 2011, 15:50
So, habe heute meinen 40C750 bekommen und werde jetzt mal ordentlich testen ob er mit zusagt. Was mir gleich in den ersten 30 Min. festgestellt habe - er hat sehr oft Artefakt-Bildung wenn ich Digital TV schaue. Gibt es dafür eine Idee, eine Lösung wie ich das weg bekomme? Denn mit meinem Sharp oder mit einem anderen Receiver hatte ich das nie!
NewSam
#1204 erstellt: 29. Jan 2011, 17:01
Servus
Hat jemand einen Plan wie der RMA bei SAM abläuft?
Die haben veranlasst das Gerät abzuholen um den RMA auszulösen.
Wie sieht das dann aus, gibt es dann auf jeden Fall einen RMA Ablauf, also entweder Wandlung oder neues Gerät oder kann es auch sein, dass die das alte Gerät wieder zurück bringen?
Ich frage deshalb, weil ich einfach bedenken vor Kratzer ect. hätte und die dann sagen, behalten sie mal ihr Gerät ist alles so wie es sein muss.
Fakt:
Zwei mal Paneltausch und einmal ein falschen Panel geliefert, was der Techniker erst nach kompletter Zerlegung des TV feststellte.
Was ich so gelesen habe, ist schon bei einem zweiten Misslungenen Reparaturversuch die Sache als Mangelhaft anzusehen. Habe auch gelesen, dass eine falsch Lieferung als Reparaturversuch gilt. Dies wären ganze 3 Versuche.
Jemand etwas Ahnung davon?
V-Maeh
#1205 erstellt: 29. Jan 2011, 17:22
Habe jetzt seit 2 Wochen meinen LE46C750.
Dieser ist an einen Denon 1611 angeschlossen, an dem auch ein Samsung BD-C6800 hängt.
Zu Anfang hatte ich keine Probleme das Bild von meinem Blu-Ray Player auf den Fernseher zu bekommen, bzw über den Player Musik abzuspielen.
Wenn ich nur Musik abspielen wollte, ohne dass sich jedesmal musste ich Anynet+ ausschalten, aber das war ja auch kein Problem.
Wenn ich jetzt Musik abspielen möchte, kommt jedoch nur Ton, wenn der TV aus ist.
Des Weiteren bekomme ich auch kein Bild mehr vom Player auf meinen TV.
An der Verkabelung habe ich ncihts geändert. Evtl Einstellungssache?
tash0r
#1206 erstellt: 29. Jan 2011, 18:35
Samsung Garantiebestimmungen
2. Es liegt im Ermessen von Samsung, ob die Garantie durch Reparatur oder durch Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teils erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
War nicht schwer zu finden ;). Das mit den 2/3 Versuchen ist kompliziert. Generell sind es wohl 2, jedoch gibt es in dem Paragraphendschungel noch etwas in Richtung Nachbesserungversuch und Frist. Was und wie genau, keine Ahnung. Da hilft wohl nur ein Profi. Die Aussage "dass eine Fehllieferung als Reparaturversuch gilt" ist mir vollkommen unbekannt, aber vorstellbar ist es für mich.
Zumindest kann ich dir genrell mitgeben, dass unterschieden werden muss, zwischen der Inanspruchnahme der Gewährleistung sowie Garantie. Vorab schonmal viel Erfolg. MfG
NewSam
#1207 erstellt: 29. Jan 2011, 19:10
@tash0r
Danke Dir
bierchen2
#1208 erstellt: 30. Jan 2011, 14:28
moin.
ich frickel grad an den bildeinstellungen rum und bin soweit eigentlich schon ganz zufrieden. allerdings sind mir zwei dinge aufgefallen, wo ich mal fragen wollte ob das bei euch auch so ist und ob das immer schon so war oder ein neuer bug der firmware 3006.2 ist...
zum einen (das ist aber wohl firmware unabhängig) habe ich den eindruck das das bild des mediaplayers generell viel dunkler als bei den anderen quellen ist (bei gleichen einstellungen) kann das jemand bestätigen, oder liegt das ggf am film?
zweitens - und das scheint mir neu - war es meiner ansicht nach immer so das man pro quelle bildeinstellungen für 2D und 3D modus machen konnte.
das klappt auch soweit ganz gut - nur auch wieder im mediaplayer hab ich was seltsames festgestellt.
und zwar übernimmt er mir für den 3d modus die einstellungen des bildmodus (film bzw normal)
beispiel... ich schalte auf hdmi2 (in meinem fall sat-stb - sollte ja aber egal sein was es is)
schalte 3d an 2d->3d konvertierung
gehe in die bildeinstellungen und schalte den bildmodus auf film
dann geh ich in den mediaplayer
gehen in die bildeinstellungen und sehe bildmodus ist film
schalte den bildmodus auf standart
beende den mediaplayer und gehe wieder zurück zu hdmi2
gehe in die bildeinstellung und sehe... jetzt ist wieder standart...
war das schon immer so ? oder sind die 3d einstellungen global für alle eingänge ?
gruß
bierchen
Flixa4
#1209 erstellt: 30. Jan 2011, 17:59
@ new sam
bei mir laüft auch schon ein rma...
der servicepartner holt die kiste ab, und stellt den antrag bei samsung.
wenn diesem antrag zugestimmt wird, dann bekommst du ein schreiben (geht auch per fax), womit du dir dann bei deinem händler das geld wiederholst.
so hab ich es mir von meinem servicepartner erklären lassen.
meiner läuft übrigens schon seit 2wochen.
Flixa4
#1210 erstellt: 30. Jan 2011, 18:13
@ goaly099
hat bestimmt mit der signslqualität zu tun.
die ursachen können vom verstärker an über anschlussdose bis zum gerät entstehen. z.bsp. schlechte einstellung am verstärker, hoher dämpfungsausgang am abzweiger, schlechte steckerverbindung oder minderqualitatives kabel.
goaly099
#1211 erstellt: 30. Jan 2011, 19:00
@ goaly099
Das komische ist ja das mein Sharp diese Artefakte nie hatte! Nur der Samsung halt.
Flixa4
#1212 erstellt: 30. Jan 2011, 19:37
vielleicht reagiert der samsung ja anfälliger als der sharp...
kann man beim sammi irgendwo sehen wie stark das signal ist?
kann nicht selber gucken weil meiner noch in der werkstatt ist.
goaly099
#1213 erstellt: 30. Jan 2011, 20:07
Ja, kann man.
Ein paar Sek. die Info-Taste gedrückt halten. Ich habe eine Signalstärke von 72 - ca 80. Sollte doch reichen oder nicht?
Mir ist auch noch aufgefallen das es kurze Tonaussetzer gibt ...
EDIT:
Noch etwas anderes, möchte mir dem nächst eine Festplatte zum aufnehmen kaufen. Welche kann ich ohne Probleme nutzen? Komischerweise funktionieren meine beiden USB Sticks nicht.
EDIT 2:
Mir fällt auch gerade ein, das ich mit dem Sharp min. 90 an Signalstärke hatte ...!
[Beitrag von goaly099 am 30. Jan 2011, 22:01 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#1214 erstellt: 31. Jan 2011, 11:06
SamyB679 schrieb:
Hi
saschero schrieb:
Habe den Fernseher mit Kabel ans (Heim-)Netzwerk angeschlossen - er meldet aber: Keine Updates verfügbar!
Kann mir das einer erklären.
Das Online-Update funktioniert für die TV's offensichtlich noch nicht.
Das geht nur über den Download auf der Samsung-Homepage mit anschließenden Installieren auf einem Stick und ab damit in den TV.
Das ist ein Beitrag aus dem Juni 2010. Gut, damals war das gerät noch neu.
Doch bei mir funktioniert das immer noch nicht. Ich hatte gestern noch FW 2004 drauf, er meldete "Keine Updates verfügbar", dann per USB auf 3003 aktualisiert (hatte ich noch auf dem Stick), immer noch "Keine Updates verfügbar", obwohl doch inzwischen 3006 draußen ist.
Ist das normal? Finde ich etwas lästig, jedesmal über USB gehen zu müssen.
*günther*
#1215 erstellt: 31. Jan 2011, 11:11
Die handliche Platinum MyDrive 500 GB (ohne eigene Stromversorgung) funktioniert einwandfrei. Ich habe darauf 2 Partitionen angelegt, eine für Aufnahmen, auf die andere kopiere ich sonstige Videos.
goaly099
#1216 erstellt: 31. Jan 2011, 12:37
@ *günther*: Danke!
So, Samsung schickt mir einen Techniker nach Hause. Mal gucken was dabei raus kommt.
EDIT: Wow, gerade eine Email von Samsung erhalten. Für mich ist eine Firma aus Mettmann zuständig, sind ja gerade mal 332.83 km von mir aus. ^^
[Beitrag von goaly099 am 31. Jan 2011, 14:19 bearbeitet]
Chivas01
#1217 erstellt: 31. Jan 2011, 13:36
hallo ;
ich habe seit ca. 2 wochen diesen fernseher und bin eigentlich recht zufrieden !
das einzige was mich stört ist , das bei schnellen bewegen wie beim fussball und bei actionszenen das bild ein wenignach zerrt !
kann man das mit div. einstellungen lösen ?
was ich auch nicht verstehe , wenn ich auf info gehe , wird mir 1920*1080i@50hz angezeigt , sollte da nicht 200hz angezeigt werden ??
habe hd receiver von icord da sollte doch 200hz sein , oder ?
würde mich über eine hilfreiche antwort freuen !
danke
lg
goaly099
#1218 erstellt: 31. Jan 2011, 14:01
Also ich habe am Samstag auch Fußball geschaut und hatte kein nachziehen.
Was hast Du denn bei den Motion Plus (oder wie es sich schimpft) Einstellungen stehen? Ich habe diese auf "klar" stehen und bin bisher zufrieden.
PS: Die 50 hz sind schon richtig.
[Beitrag von goaly099 am 31. Jan 2011, 14:03 bearbeitet]
Chivas01
#1219 erstellt: 31. Jan 2011, 14:32
steht bei mir auch auf klar !
aber was hat es mit den 50 hz auf sich ?
das macht mich etwas stutzig !
danke
bierchen2
#1220 erstellt: 31. Jan 2011, 15:40
@Chivas01: 50 hz ist das was dein receiver liefert. was der samsung damit dann macht ist was anderes...
Chivas01
#1221 erstellt: 31. Jan 2011, 15:42
sorry das ich da jetzt aber nochmal nachfrage aber ein hd reveiver (i-cord) liefert nur 50hz , das kann doch nicht sein , oder ?
Chemical_Boy
#1222 erstellt: 31. Jan 2011, 15:59
@Chivas01
Zu deiner Frage mit den 50/200hz schau mal hier rein: Klick!
Chivas01
#1223 erstellt: 31. Jan 2011, 16:21
Chemical_Boy schrieb:
@Chivas01
danke jetzt ist mir alles klar !
lg
de_Nolle
#1224 erstellt: 31. Jan 2011, 17:18
@Chivas01
lg
und zu deiner Frage mit dem Fußball, ich hatte das Problem anfangs auch, allerdings hatte ich nen andern Receiver, bei mir lag es daran das der Receiver dauerhaft in 1080p eingestellt war. ZDF HD und ARD HD (dort schaust du ja sicher Fußball :P) senden aber mit 720 p damit hatte mein Receiver dann Probleme, habe ihn auf Auto eingestellt so das er sich automatisch die auflösung holt die der Sender sendet und meine Probleme waren gelöst.
Chivas01
#1225 erstellt: 31. Jan 2011, 17:36
de_Nolle schrieb:
@Chivas01
lg
naja eigentlich schaue ich nur fussball auf sky und die senden ja bekanntlich mit 1080p !
Chemical_Boy
#1226 erstellt: 31. Jan 2011, 17:43
Seit wann sendet irgendein TV Sender sein HD Programm in 1080p?
Sky sendet auch nur in 1080i, wie alle anderen HD TV Sender auch!
de_Nolle
#1227 erstellt: 31. Jan 2011, 18:27
natürlich 1080i verzeihung, habsch gepennt :S Asche auf mein Haupt
[Beitrag von de_Nolle am 31. Jan 2011, 18:28 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#1228 erstellt: 01. Feb 2011, 09:59
Ich will ja nicht ungeduldig wirken, aber für ein par Antworten auf diese Frage hier: http://www.hifi-foru...228&postID=1214#1214 wäre ich doch recht dankbar.
Zieht ihr eure Updates immer nur über USB oder geht das bei euch auch über das Netzwerk?
nu1981
#1229 erstellt: 01. Feb 2011, 10:01
Dadof3 schrieb:
SamyB679 schrieb:
Hi
Ich habe mir den TV anfang Dezember gekauft und habe dann ein onlineupdate auf die 3003 gemacht. Hat problemlos geklappt. Da ich bisher keine probleme mit der FW habe, habe ich es bisher nicht fuer noetig gehalten weiter updates durchzufuehren.
nu
Flixa4
#1230 erstellt: 01. Feb 2011, 19:10
das onlineupdate hat bei mir bis jetzt auch nur einmal funktioniert.
derlich
#1231 erstellt: 01. Feb 2011, 19:46
hab da mal ne frage: ich hab ja auch den 40c750.
der fernseher hat ja hinten ein optical anschluss. kann ich jetz mit dem in meinen audio reciver gehen und spielt der media player dann auch alle gängigen audioformate ab? also kann ich folglich sofern vorhanden dts , dd 5.1 etc geniesen!?
Brus-xy
#1232 erstellt: 01. Feb 2011, 21:08
ich meine das es nicht geht, wurde hier schon mal im Thread besprochen. Einfach mal die Suche benutzen
Hartie
#1233 erstellt: 02. Feb 2011, 17:51
dts sowie dd funktionieren
derGünni
#1234 erstellt: 03. Feb 2011, 16:26
goaly099 schrieb:
#1213
Hatte noch eine Silvercrest MoBox 500 vom Lidl. Zwei Partitionen drauf und läuft. Auch ohne Y-Anschluss.
goaly099
#1235 erstellt: 04. Feb 2011, 12:12
goaly099 schrieb:
@ *günther*: Danke!
So, heute war der Samsung Techniker bei mir. Er hat das Mainboard getauscht und schon gibt es diese Bildfehler nicht mehr.
Flixa4
#1236 erstellt: 04. Feb 2011, 20:58
hallo erstmal an alle!
für alle, die meine beiträge mitverfolgt haben oder die sich für interessieren.
mein rma ist jetzt durch!!!
das hat jetzt alles über nen monat gedauert aber die geduld hat sich ausgezahlt.
samsung hat das gäät komplett gutgeschrieben.
hab also die kompletten 1399€ zurück bekommen (juli 2010 gekauft) und mir dafür
nen panasonic 46 vt20 geleistet....ich sag nur geil
also es klappt wirklich! hab mich bei samsung über das schlechte 3d bild beschwert und nach dem 2. Technikerbesuch gleich nen rma stellen lassen.
mfg
Chemical_Boy
#1237 erstellt: 04. Feb 2011, 21:34
@flixa4
Freut mich für dich! Bei mir wird das wohl alles nicht so easy
Ich fürchte, ich muss das tatsächlich über den Anwalt klären,
nach 3x Techniker Besuch rührt sich Samsung nun gar nicht mehr
Ich habe die ganze Angelegenheit jetzt erst mal einer sehr
bekannten Zeitschrift mitgeteilt, mal sehen, ob und was dabei
raus kommt. Wenn das auch nicht hilft, halt der Anwalt!
[Beitrag von Chemical_Boy am 04. Feb 2011, 21:34 bearbeitet]
Flixa4
#1238 erstellt: 05. Feb 2011, 11:59
hast du deinem servicepartner gesagt, dass die nen rma stellen sollen?
Chemical_Boy
#1239 erstellt: 05. Feb 2011, 12:16
Das wird jetzt etwas offtopic hier ...
Mir war ja daran gelegen, einen gut funktionierenden TV
zu haben, habe ja schon diverse Reparaturen durch. Jetzt
läuft mein TV aber immer noch nicht so wie gewünscht.
Samsung stellt sich jetzt quer und sagt: "It`s not a bug,
it`s a feature", weitere Anfragen bzw. Reparaturanliegen
von meiner Seite werden konsequent von Samsung ignoriert.
Da ist also nichts mehr mit freundlicher Einigung oder RMA!
[Beitrag von Chemical_Boy am 05. Feb 2011, 12:17 bearbeitet]
Flixa4
#1240 erstellt: 05. Feb 2011, 19:20
mal ne andere frage.
hatte oder hat jemand auch das problem, dass die nahbedienung am gerät selten oder garnicht auf berührung reagiert hat?
goaly099
#1241 erstellt: 05. Feb 2011, 19:26
Bisher noch nicht, alles bestens.
element_83
#1242 erstellt: 06. Feb 2011, 12:05
Das Teil verkaufen zu nem guten Preis > auf Plasma umsteigen >
Und man hat seine Ruhe glaub mir
das einzigste was bei Samsung taugt sind die Laptops (jedenfalls noch) ansonsten never ever nen TV von denen
tash0r
#1243 erstellt: 06. Feb 2011, 12:49
Nana, nicht gleich so hart ins Gericht gehen.
1. Der C650 meiner Schwester ist und läuft perfekt
2. Samsung kann mehr als nur Notebooks bauen
3. In div. Panasonic Threads ließt man auch aller Hand schlechtes
4. Wenn mein C750 nichts ist, würde ich es aber auch mit einen Pana probieren
Du kannst mit jedem Gerät auchmal auf die Fre**e fliegen. Und wie ich bereits mehrfach schrieb, sind der Großteil der Kunden höchstzufrieden. Ich habe darüber hinaus aller Hand perfekte Bilder bzgl. Clouding/Flashlights des C750 gesehen. Zudem laß ich bei meinen 3 vorhergehenden LCD's auch genügend schlechtes und dennoch war alles perfekt. Man ließt halt in Foren (in den Threads) allgemein recht viel negatives, da sich vorwiegend die Nutzer melden die nunmal Probs haben. MfG
[Beitrag von tash0r am 06. Feb 2011, 12:51 bearbeitet]
de_Nolle
#1244 erstellt: 06. Feb 2011, 19:04
Du kannst mit jedem Gerät auchmal auf die Fre**e fliegen. Und wie ich bereits mehrfach schrieb, sind der Großteil der Kunden höchstzufrieden. Ich habe darüber hinaus aller Hand perfekte Bilder bzgl. Clouding/Flashlights des C750 gesehen. Zudem laß ich bei meinen 3 vorhergehenden LCD's auch genügend schlechtes und dennoch war alles perfekt. Man ließt halt in Foren (in den Threads) allgemein recht viel negatives, da sich vorwiegend die Nutzer melden die nunmal Probs haben. MfG ;)
Genau so sehe ich das auch, die wenigsten Leute die mit dem Gerät keine Probleme haben schreiben hier rein. Man ließt und merkt sich halt vorallem die Negativen Sachen. Ich habe jetzt nach langem belesen und nachfragen nen Pana und nen Sony für meine Ellis und meine Großeltern gekauft (hochwertige Geräte) und die haben auch ihre Probleme. Das würde ich jetzt nicht an Samsung fest machen. Habe unter anderem meinem C750 jetzt seit fast nem halben jahr und ich bin immer noch voll zu frieden. Es tut mir ja leid das es Leute gibt die mit dem TV nen Griff ins Klo gemacht haben, ich verstehe auch net warum da die meinungen so weit auseinander gehen, aber ich finde es übertrieben zusagen samsung baut nur Müll. Du findest überall Fehler. Leider!!
element_83
#1245 erstellt: 06. Feb 2011, 23:38
nen Plasma is auch ned perfekt hab ich auch nie so behauptet ^^ Es geht mir allein um dieses Clouding/Flashlight problem, das find ich einfach nur ätzend.
Man muss sich denk ich den Tv aussuchen, wo man meint: "mit den fehlern kann ich am besten leben"
Wenn man mit ner Firma negative Erfahrungen gemacht hat, ist man für diese eben gebrandmarkt. Den Lappy den meine Mutter hat, läuft auch 1a das muss ich Samsung schon zu zugestehen.
Hab jetzt letztens meine Telefonrechnung bekommen und musste über 20 euro für die anrufe bei Sammy bezahlen, das sich ein servicemitarbeiter meinem problem angenommen hat und das sich was tut.. Paneltausch etc.
(auf die 5 emails reagieren sie bis heute nicht,die ich geschrieben habe )
ixus007
#1246 erstellt: 07. Feb 2011, 00:32
Boa ey! Lass mal jetzt gut sein. Ich glaub du hast jetzt 74 deiner Beiträge nur negatives über den TV, Service, usw. über Samsung niedergeschrieben. Ich verfolg das schon eine weile, weil ich mir erhoff, dass irgendjemand Einstellungen oder sonstiges Postet aber dieses ganze rumgenörgle von den 2,3 wenigen die halt Probleme haben gehen mir so tierisch auf die Ei.. ...
Daher denke ich, dass du deine Meinung hier vertreten hast und gut ist. Hilft halt keinen weiter zichmal die gleiche Problematik anzusprechen!
Verkauf ihn, verschrotte ihn oder mach irgendwas damit!!!
Ich schau mit meinem: TV, Bluray und Fotos. Hab mir dazu das 7.1 System von Samsung gekauft und fertig! TV gut (hab noch kein Digital), Bluray MEGA und 3D taugt auch! Hab mir noch bei Amazon 3 Brillen dazu bestellt (64€). Perfekt!
Und wer 3D überbewertet ist selber schuld. Vorallem für den Preis! (Ich könnte mir sogar vorstellen das sich welche vor den 5000€-Glotzen setzen und dann überwältigt von 3D sind und sich dann für 1000€ einen TV kaufen und dann hauts halt nicht ganz hin.)
Wer fragen hat oder auch GUTE Erfahrungen gamacht hat bitte posten. (Einstellungen o.ä. währen auch ganz nett )
DANKE!
de_Nolle
#1247 erstellt: 07. Feb 2011, 11:22
Ich kann element ja verstehen. Wenn wir soviele Probleme mit dem Gerät hätten wären wir sicher genau so verärgert. Und das er seine Probleme mit dem service schildert finde ich auch hilfreich aber wenn man nur noch so was liest würd es natürlich irgendwann zuviel.
element_83
#1248 erstellt: 07. Feb 2011, 11:48
DANKE! :D
...... cry me a river
werd mich jetzt auch aus dem Thema ausschliessen,weil einige Leute sich das hier eh zu schön reden meiner Meinung nach
cya
[Beitrag von element_83 am 07. Feb 2011, 11:54 bearbeitet]
Homer07
#1249 erstellt: 07. Feb 2011, 15:33
bin seid Samstag stolzer Besitzer eines LE46C750! Echt super Gerät. Hab jetzt nur ein kleines Problem und hoffe das mir hier jemand helfen kann. Hab entweder noch nix in den Beiträgen gefunden oder evtl. Überlesen.
Also, da in meiner Stadt zum einen Kabel-Deutschland als auch ein Regionaler Kabelanbieter (bei dem ich Lagemäßig sein muß) sind, werden die privaten Programme wie RTL,SAT1,PRO7... mehrfach eingestellt. Bei dem automatischen Suchlauf des TV´s findet dieser jedoch nur die digitalen Sender von Kabeldeutschland, welche für mich natürlich gesperrt sind. Analog findet er alles. Wie kann ich denn bei dem TV die automatische Suchfrequenz ändern oder einen vernünftigen manuellen Suchlauf machen?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Jogobo
#1250 erstellt: 07. Feb 2011, 16:17
Bei wem Du sein musst, ergibt sich aus dem geschlossenen Vertrag, nicht aus dem Gefühl.
Benutzen der regionale Anbieter und Kabel Deutschland dasselbe Kabelnetz? Besorg Dir die Frequenzliste Deines Anbieters und gib die Senderfrequenzen manuell ein (wie, das steht im Handbuch auf Seite 14), wenn der Suchlauf nicht alles bringt, was Du erwartest (gemäß Deinem Vertrag aber haben müsstest).
[Beitrag von Jogobo am 07. Feb 2011, 16:18 bearbeitet]
goaly099
#1251 erstellt: 07. Feb 2011, 20:30
Mal eine kleine Frage. Bei meinem Sammy 40C750 wurde nun ja schon das Mainboard von Samsung getauscht. Habe ich jetzt eigentlich noch das Widerrufsrecht bei meinem Online- Händler?
Muss er das gerät trotzdem zurück nehmen?
Denn 1. wurde der defekt nicht zu 100 % beseitigt und 2. weist der Händler ja selber darauf hin, den Hersteller lieber zu erst aktivieren.
Hoffe jemand von euch kann mir helfen. Danke.
Hier die Infos vom Händler:
http://www.redcoon.de/res/File/Lieferinformation_de.pdf
Samsung LE40C750 Taschenlampeneffekt!
pitha1337 am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  14 Beiträge
Samsung LE40C750
WatchTV am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  2 Beiträge
Frage zu Samsung LE40C750
robertindependent am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  3 Beiträge
SAMSUNG LE40C750 Fragen
hokutoshinken am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  4 Beiträge
Samsung LE40C750 netzwerktest!
leonheart1 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  9 Beiträge
Samsung UE40c6000 oder Samsung LE40c750?
Biker.222 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  3 Beiträge
Analoge Einheit ohne Funktion Samsung LCD LE40C750
McSplanish am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  3 Beiträge
Samsung LE40C750 Picture in Picture
chacky11 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  2 Beiträge
Samsung LE40C750 3D Funktion Hilfe
gizmo1912 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  3 Beiträge
Samsung LE40C750 / PC Monitor
PowerhouseD2 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.645
