Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . Letzte |nächste|
Ultimativer LE40C750 Thread
siggi21
#951 erstellt: 21. Dez 2010, 16:54
Ok das heist ich brauche auf jeden fall einen Reciver um ein klares bild zu haben bei so einen Fernsehen wäre schon besser ein HD reciver oder?
element_83
#952 erstellt: 21. Dez 2010, 18:17
joa aufjedenfall =)wenn du die privaten sender auch in hd sehen willst brauchst halt einen der HD+ fähig ist.
Würd ich mir aber überlegen ob man dadrauf unbedingt wert legt.. ich hab meine HD+ karte für ein jahr gratis zu meinem receiver bekommen.. werd aber wohl keine 50 euro dafür auf den tisch legen =)
muss man aber selber wissen
siggi21
#953 erstellt: 21. Dez 2010, 20:22
Ich noch eine Frage habe mir jetzt einen Reciver besorgt HD war standart mässig dabei,
Nun muss ich bei jeden Start auf HDMI gehen,weis sehr nervig ist weil der Fernseher ja immer auf TV steht.Kann man das irgenwie so legen das der Fernseher sofort mit dem Reciver sprich HDMI Startet?
Und wenn ich jetzt zb die PVR nutzen will sprich Fernsehen Programme aufnehmen will geht das jetzt nicht mehr weil ich ja nicht mehr übers Fernsehen die Programme beziehe sondern über HDMI Reciver?
[Beitrag von siggi21 am 21. Dez 2010, 20:24 bearbeitet]
Chemical_Boy
#954 erstellt: 21. Dez 2010, 20:44
Mein C750 startet automatisch auf HDMI1 (da hängt meine
Dreambox dran), mein TV startet nie auf "TV"?!
PVR über den Fernseher funzt natürlich nur, wenn du den
eingebauten Tuner nutzt, bei einem externen Receiver nicht!
siggi21
#955 erstellt: 21. Dez 2010, 20:47
kann ich das irgendwie umstellen das er So wie bei dir auf hdmi startet das also sofot auf meinem Reciver?
Chemical_Boy
#956 erstellt: 21. Dez 2010, 20:48
Ich muss und habe bei mir nichts umgestellt, das macht mein TV automatisch!
siggi21
#957 erstellt: 21. Dez 2010, 20:52
Bei mir ist es so wenn ich starte dann immer auf tv und da ich ja da keine sender suchen kann sagt der ja immer gein signal bla bla bla wie auch immer.
siggi21
#958 erstellt: 22. Dez 2010, 13:33
ok habs hin bekommen
KarstenSc
#959 erstellt: 22. Dez 2010, 15:16
Chemical_Boy schrieb:
Klar, mag sein, das User verschiedene Ansprüche haben und
z.B. die Flashlights oder Clouding als Samsung gegeben
einfach so hin nehmen. Ich vertrete aber die Meinung, ein
Gerät für 800-1000 EUR (je nach Kaufdatum) sollte
zufriedenstellend funktionieren, das macht mein
LE40C750 nach bereits drei Reparaturen halt immer noch nicht!
Da liegst du mit deiner Erwartung aber falsch. Ich habe da was dazu gelesen. Dort war geschrieben, dass eine so präzise Fertigung, die notwendig wäre um Clouding/Flashlights usw. auszuschließen, die Gerätepreise in die Region >3000€ treiben würde. Daher werden diese Nebenwirkungen so hingenommen, um die Geräte zu massenmarkttauglichen Preisen zu verscherbeln.
NewSam
#960 erstellt: 22. Dez 2010, 15:26
Servus
Wo hast Du das denn gelesen?
Dann solltest Du mal ganz schnell dein Quelle wechseln.
So ein Blödsinn. Das Bild hat sauber zu sein. Die LCD Technik ist ausgereift und markttauglich.
Jetzt ist die zeit der LED Geräte angefangen und dort nimmt man es noch in Lauf, dass man dort Flashlight und Clouding hat, da die Technik in den Kinderschuhen steckt.
Es wundert mich immer wieder, was Leute alles so hinnehmen.
Habt Ihr Euer Geld gewonnen, dass es Euch nichts ausmacht, was ihr für Euer Geld bekommt?
KarstenSc
#961 erstellt: 22. Dez 2010, 15:39
Piranha771 schrieb:
Sobald ich bei meinem PC die native Auflösung des TVs einstelle (1920x1080), habe ich nurnoch 3 von 7 3D-Optionen zur verfügung.
Die zusätzlichen Optionen sind an 3 Bedingungen gekoppelt:
1.) Richtiger Anschluss am Fernseher
2.) Quelle muss den richtigen Namen haben
3.) Bildwiederholfrequenz MUSS 60Hz sein
KarstenSc
#962 erstellt: 22. Dez 2010, 16:01
NewSam schrieb:
Servus
Die LCD Technik ist schon ausgereift. Das ist klar. Die Probleme (außer Ghosting) werden jedoch primär nicht von den Panels verursacht, sondern von nicht ausreichend präzise gefertigten Gehäusen/Beleuchtingseinrichtung. Was meinst du, weshalb es den Tip mit dem Lockern der Schrauben gibt. Die hier notwendige Präzision ist es, welche die Kosten in derartige Höhen treiben würde. Das fängt schon bei den Materialien an und geht dann am Reißbrett weiter, weil eine viel aufwändigere Statik von Nöten ist, damit das ganze auch bei jeder Temperatur keinen Druck auf das Panel ausübt (das mit dem Ausdehnen und Zusammenziehen hast du doch sicher irgendwann mal in Physik gehört).
@All: Was Anderes. Ich lasse bei mir alle Quellen über meinen AV-Receiver laufen, bis auf den 3D Blu-Ray Player, weil das 3D Bild nicht durch den Reveiver geschliffen wird.
Funktioniert grundsätzlich gut. Wenn Anynet an ist wird automatisch auf den HDMI Eingang, wo der Player dran hängt, umgeschaltet. Wenn es aus ist per Hand. Ist klar.
Problem ist aber, wenn ich den Player ausschalte, egal ob mit oder ohne Anynet, schaltet der Fernseher nicht auf den HDMI Eingan, wo der AV Receiver dran hängt zurück, sondern immer auf Tuner. Da die Tuner bei mir Mangels Kabel/DVB-T arbeitslos sind, nervt das ganz gewaltig.
Lässt sich das einstellen, dass er zur vorherigen Quelle zurückgeht statt immer auf diesen blöden Tuner?
Amaris
#963 erstellt: 22. Dez 2010, 21:27
cr4zyiv4n schrieb:
Guten Morgen Ihr...
- PC sollte problemlos anschließbar sein und man sollte vernünftig über den PC an dem Gerät spielen können
Ich habe seit 5 Wochen einen Le40C750 und bin mit dem Bild sehr zufrieden, auch wenn mein Gerät einen Defekt hatte...Aber eine Sache wundert mich doch: Schließe ich meinen PC an und eine Auflösung von 1920x1080 (wird automatisch erkannt) ein ergibt leider ein schirmfüllendes Bild, welches abgeschnitten ist, es fehlen quasi ein paar Pixelzeilen am Rand, oben/unten und rechts/links.
Mein PC: Win7 mit Radeon 6850, im Catalyst Control Center keine Skalierung eingestellt.
TV: HDMI-Eingang 2 und 4(muss ich vielleicht doch auf 1?), PC-Game-Modus
Wer hilft oder probiert es bei sich mal aus?
deepmac
#964 erstellt: 22. Dez 2010, 22:04
Aspekttaste mal probiert?
Amaris
#965 erstellt: 22. Dez 2010, 22:18
deepmac schrieb:
Aspekttaste mal probiert? :)
*hüstel* öhmm nö----peinlich, mal schauen
zippelfallip
#966 erstellt: 23. Dez 2010, 10:09
Wäre hier jemand so nett zu posten welche die empfohlenen Einstellungen vom 40C750 bei Kabel Analog sind?
Haplo
#967 erstellt: 23. Dez 2010, 14:20
kann mir jemand sagen, ob die PiP-Funktion auch mit zwei externen Quellen (Receiver und PC) funktioniert?
Piranha771
#968 erstellt: 23. Dez 2010, 16:07
Ah, einer nimmt sich meinem Problem an. DANKE!
Steckt im HDMI Slot, der auch extra mit DVI ausgezeichnet ist.
Check!
Wie meinst du das? Soll ich im "Quellen"-Menü den Namen der Quelle ändern? Wenn ja, wie soll der denn heissen (Heisst momentan einfach "HDMI1/DVI")
Hab ich. Wenn ich auf den Info-Button drücke, zeigt der Fernseher:
1920x1080 @60Hz
Dies deckt sich auch mit den einstellungen der Grafikkarte.
EDIT: Du bist mein Held KarstenSc!
Musste den "Namen" auf DVI-PC umstellen. Funktioniert. Toll ich danke dir vielmals! Einfach Top
Jetzt mal ehrlich. Das steht nirgendswo drin. Woher weisst du das?
[Beitrag von Piranha771 am 23. Dez 2010, 16:17 bearbeitet]
damien6202
#969 erstellt: 23. Dez 2010, 22:02
TommyLe schrieb:
Die Werte werde ich hier nächste Woche mal posten, aber ein Reinweiß zu finden, ohne Grau zu beeinflussen, war schwierig.
@TommyLe
Du wolltest doch für viele User die kalibrierten Einstellungen posten.
Bei meiner ersten PN hast du mir geantwortet dass sie mir nichts nützen.
Die zweite PN hast du einfach gar nicht beantwortet.
Möchtest du die Werte jetzt für dich behalten?
ciao damien
hififorum_tom
#970 erstellt: 26. Dez 2010, 16:31
Ein weihnachtliches Hallo an alle.
Ich habe zwar die folgenden Fragen schon mal in einem anderen Thread gepostet, aber leider noch keine Antwort erhalten. Da ich mich aber bis Übermorgen entscheiden muss, probiere ich es hier noch mal.
Ich bin seit 1,5 Wochen Besitzer des Samsung 40c750 und eigentlich mit dem Gerät ganz zufrieden. Aber etwas stört mich doch, deshalb wollt ich mal fragen ob diese Probleme bei anderen auftauchen und ob man was dagegen tun kann.
Ich sehe immer wieder Ruckler bei schnellen Bewegungen und Kamaraschwenks. Das Bild bleibt für einen Bruchteil von 1 Sekunde stehen und anschließend sieht es kurzzeitig so aus als würde das Bild jetzt schneller laufen. Egal welche Signalquelle ich benutzte, taucht das Problem mehr oder minder auf (analog. und digit. Kabel-TV, Video von USB). Ich hab festgestellt bei analog Kabel-TV ist es am schlimmsten.
Ich hab schon versucht mit Motion Plus und den anderen Filtern ein wenig zu experimentieren, aber leider war das Ergebnis nicht zufrieden stellend. Ist das Problem bei meinem TV ein Einzelfall oder existiert dieses Problem auch bei anderen? Ansonsten tolles Gerät, aber das stört mich schon sehr.
Bin jetzt am überlegen, den 40C750 gegen einen 40c7700 zu tauschen. Im Laden sah das Bild beim C7700 auch bei analog nicht ruckelig aus. Ich hatte sogar Motion Plus Standard ausgewählt und nichts war zu sehen. Wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
LG
element_83
#971 erstellt: 26. Dez 2010, 18:39
hm kann ich so nicht bestätigen das das bild für ne sekunde stehen bleibt.
kleine ruckler ja, leider ja aber das ist ja bekannt das der LE40c750 ein 24p problem hat.. aber Samsung hats ja bis heute nich gebacken bekommen -.-
Was mich mittlerweile aufregt ist, das mein anfangs "leichtes" clouding wohl wie ich meine schlimmer geworden ist.
Bin halt am überlegen mal bei Samsung anzurufen.. weil ich mein Problem einem kumpel erzählt habe und der halt meinte das dürfte bei einem LCD ohne LED nicht sein.
Hat da schon ma wer erfahrungen ob die einem das Panel tauschen oder wie läuft sowas ab
derlich
#972 erstellt: 26. Dez 2010, 19:22
hab mir auch den 40c750 geholt und musste auch einige ruckler feststellen. egal ob digi tv, sd oder blu ray. aber richtig heftig wirds bei der xbox360. bei fifa 11 ist es zeitweise so krass das man von regelrechten stottern sprechen muss. vorallem die zwischensequenzen. ich trau mich gar nicht gow einzulegen.
firmware hab ich 2002. aber das scheint ja ein generelles problem dieses modells zu sein.
iwie ist das pervers. hab mir geedacht ich hol mir nen 200 herz tv um alles schön flüssig zu haben daweil war mein alter panasonic 50herz flüssiger.
wenn sich das nicht bessert dann muss ich ihn hergeben.
hififorum_tom
#973 erstellt: 26. Dez 2010, 21:10
Danke für die schnelle Info...
Ok, ich bin also nicht alleine mit dem Problem. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob das beim 40c7700 besser wird. Hat jemand mit diesem Gerät Erfahrung, oder besser noch konnte jemand beide Modelle diesbezüglich vergleichen? Bis auf das Ruckeln bin ich vom c750 begeistert, würde ihn nur ungern hergeben. Meine Freundin sieht das Ruckeln eigentlich nicht, aber ich kann mit dem Ruckeln leider nicht leben.
Ich hab hier im Forum öfters mal gelesen, dass es Unterschiede zwischen dem 46c750 und dem 40c750 gibt. Bezieht sich das auch auf das Ruckeln? Dann wäre dieser auch noch ne Alternative.
LG
wavetime
#974 erstellt: 26. Dez 2010, 21:20
LG
Ich habe alle Bildverbesserer ausgeschaltet und seitdem ruckelt auch nichts mehr.
derlich
#975 erstellt: 26. Dez 2010, 22:41
ich hab jetzt auch alle bildverbesserer ausgeschaltet und es ruckelt wirklich nichts mehr. bin aber nur bedingt zufrieden da motion plus auch ein kaufgrund für mich war. eben wegen der flüssigen darstellung welche ich jetzt natürlich nicht mehr habe.
bei der xbox 360 könnte eventuell der game mode ein grund für das ruckeln sein. werde ich auch noch ausprobieren.
silversufer
#976 erstellt: 26. Dez 2010, 22:57
Also ich hab den 46 Zoll und es ruckelt gar nix egal ob beim zocken oder tv, settings originalzustand !
derlich
#977 erstellt: 26. Dez 2010, 23:13
welche firmware?
hififorum_tom
#978 erstellt: 26. Dez 2010, 23:55
@silversurfer
Mir fällt es beim PS3 zocken auch nicht auf, liegt vielleicht auch an den Spielen. Aber bei TV und USB-Video merk ich es schon. Ich finde es aber schon komisch, das bei deinen Standard-Einstellungen nichts ruckelt, da ruckelts bei mir deutlich. Was ist deine TV-Signalquelle?
@derlich
wenn ich alle Bildverbesserer ausschalte ruckelts bei mir auch nicht mehr, dafür bekomm ich jetzt ein unscharfes Bild mit Schlieren bei Bewegungen. Ich kann das ebenfalls nicht
nachvollziehen, deswegen kauft man sich doch so ein Gerät.
Hat jemand ein Vergleich zum 40C7700?
derlich
#979 erstellt: 27. Dez 2010, 01:59
ich habe jetzt folgende einstellungen probiert welche auch ganz gut geklappt haben:
bei diggi kabel: alles ausschalten ausser motion plus (benutzerdefiniert. judda 1 , bewegungs:1)
analog tv (alles ausschalten ausser motion plus. judda 2, bewegungs: 2)
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 27. Dez 2010, 13:36 bearbeitet]
berliner030
#980 erstellt: 29. Dez 2010, 12:56
Schaue über Sat und habe eine Dreambox 8000 dran.
Dies ist mein 3 LCD TV. Ich muss sagen das Bild ist echt super SD/HD/3D. Besonders 3D und HD. Ist schon echt ein super TV für 850 incl. Brille.
Habe den TV nun 2 Wochen und alles ohne Störungen.
Neuste SW vom 15.12. (3005)drauf.
[Beitrag von berliner030 am 29. Dez 2010, 13:00 bearbeitet]
danny001
#981 erstellt: 29. Dez 2010, 13:57
ich besitze zwar keinen 40" sondern einen 46"C750, aber das Problem kann die ganze Serie betreffen. Mein Problem habe ich schon unter "Warum Samsung 46C750" geschildert, aber keiner konnte mir wirklich helfen.
Ich habe vor 13 Tagen einen LE46C750 erworben. Wenn ich den Fernseher aus dem "kalten Zustand" einschalte,
braucht er ca. 1 Minute bis er auf die Fernbedienung reagiert. Das Bild und der Ton ist sofort da,
nur die Fernbedienung bleibt ca. 1 Minute lang tot. Wenn der Fernseher warm ist, reagiert er sofort
nach dem Einschalten auf die Signale der Fernbedienung.
Die hier im Forum beschriebene Klick-Klack-Probleme nach dem Einschalten, autom. An- und Ausgehen, habe ich nicht.
Er reagiert lediglich nicht sofort nach dem Einschalten auf die Fernbedienung. Kennt jemand das Problem? Heute kann ich noch den Sammy zurückgeben, wenn keine Lösung gefunden wird.
Red_Ring_Rico
#982 erstellt: 30. Dez 2010, 00:27
Jo, macht meiner auch.........LE46C750.
Scheint normal zu sein, das er ein wenig braucht.Auch im MM Markt wo ich einen "kalten" C750 eingeschaltet habe war das problem.Mußt genau auf die rechte Ecke unten zielen.....dann geht es auch innerhalb der Min....
Audiolino
#983 erstellt: 30. Dez 2010, 00:40
Scheint normal zu sein, das er ein wenig braucht.Auch im MM Markt wo ich einen "kalten" C750 eingeschaltet habe war das problem.Mußt genau auf die rechte Ecke unten zielen.....dann geht es auch innerhalb der Min.... :.
Also meiner reagiert sofort auf die FB, egal ob er kalt oder warm ist. Sobald die Melodie abgespielt wurde, bekomme ich nach ca. 2-3 Sekunden ein Bild und kann auch sofort umschalten etc.!
Gruss
Chemical_Boy
#984 erstellt: 30. Dez 2010, 00:48
Mein LE40C750 reagiert auch sofort auf die Fernbedienung,
egal ob das Gerät warm oder kalt ist. Ich habe den Fast
Start aktiviert.
danny001
#985 erstellt: 31. Dez 2010, 16:06
danny001 schrieb:
Meine E-Mail-Nachfrage hat der Samsung Technischer Support jetzt beantwortet:
"vielen Dank für Ihre Anfrage.
Zur Behebung der genannten Störung empfehlen wir Ihnen folgende Schritte:
Wir empfehlen Ihnen, die aktuelle Firmware auf Ihren Samsung Fernseher aufzuspielen.
Die aktuelle Firmware finden Sie unter folgendem Link:
http://www.samsung.de/de/support/downloads.aspx
Geben Sie hier bitte den kompletten Modell-Code Ihres Fernsehers ein, damit
Ihnen das korrekte Update für Ihr Modell angezeigt wird. Die komplette
Modellbezeichnung, finden Sie auf dem Typenschild des Fernsehers.
Bitte beachten Sie, dass Sie die Datei, nachdem sie heruntergeladen
wurde ausführen müssen und danach auf einen USB-Stick entpacken.
Stecken Sie nun den USB-Stick bei laufenden Betrieb in Ihren Samsung Fernseher ein.
Setzen Sie Ihren Samsung Fernseher bitte auf die Werkseinstellungen zurück.
Beachten Sie bitte, dass durch den Reset alle Benutzereinstellungen
(Bild- und Toneinstellungen, Senderlisten etc.) unwiderruflich gelöscht werden.
Schalten Sie für den Reset bitte den Samsung Fernseher ein und halten für mehr
als 10 Sekunden die Exit-Taste auf der Fernbedienung gedrückt.
Nun erscheint eine entsprechende Meldung, welche mit OK bestätigt werden
muss. Der Fernseher schaltet sich nun in den Standby-Modus und muss von
Ihnen wieder angeschaltet werden.
Nehmen Sie bitte alle Kabelverbindungen von Ihrem Samsung Fernseher und lassen dieses für
mindestens 10 Minuten komplett stromlos. Wichtig ist, dass kein Kabel am
Fernseher angeschlossen ist, da hierdurch eine Restspannung erhalten
bleibt und der Reset somit keinen Erfolg hat.
Sollten diese Maßnahme keine Besserung zeigen, haben Sie die
Möglichkeit, Ihren Samsung Fernseher technisch überprüfen zu lassen."
Eine kleine Besserung ist jetzt sichtbar...
Chemical_Boy
#986 erstellt: 31. Dez 2010, 16:23
*lol*
Das ist eine von vielen Standard-Antworten von Samsung!
Halt von einem Bot oder so!
element_83
#987 erstellt: 31. Dez 2010, 20:09
jo geile email... Der Support von Samsung is grottig.. so hab ich die Erfahrung gemacht..
angeblich sollte mich ein Techniker innerhalb 24 std. anrufen.. kam nix nach 2 Tagen.
Dann wieder angerufen und mir wurd gesagt nachmittags um 15 Uhr würd wer anrufen.. wieder nix..
zudem kamen noch LANGE Wartezeiten bei der Hotline..
no comment -.-
Werd ich wohl über den Laden abwickeln müssen wo ich meinen TV herhabe
Olah.Inc
#988 erstellt: 01. Jan 2011, 09:05
mal ne frage hat der fernseher n hdmi out? würde gerne filme die ich über usb stick schaue über mein receiver/5.1 system laufen lassen
oder wie könnt ich das am besten machen?
ach ja gutes neues
Hartie
#989 erstellt: 01. Jan 2011, 11:00
Ich weiß nicht, ob es alle HDMI-Anshlüsse am TV haben, aber mindestens einer hat ARC - also Audio Rückkanal, damit sollte es möglich sein, sofern das dein Receiver unterstützt. Andernfalls kannst du auch mittels Toslinkkabel vom TV zum Receiver gehen.
HDMax
#990 erstellt: 01. Jan 2011, 13:24
Ist es eigentlich nicht möglich bei der Fotowiedergabe diese beiden Balken die bei jedem neuen Bild oben und unten kommen abzuschalten. Das nervt, ich will meine Bilder auch ohne diese ständig störenden wiederkehrenden Anzeigebalken selber durchblättern können.
[Beitrag von HDMax am 01. Jan 2011, 13:25 bearbeitet]
floetenhuber
#991 erstellt: 01. Jan 2011, 15:31
Hallo Siggi21,
ich habe mit meinem Fernseher Samsung LE40C750 das gleiche Problem. Kannst Du schreiben, wie Du es hinbekommen hast?
Bzw. nochmal generell die Frage: Wie kann ich es vermeiden, dass ich bei jedem Start auf HDMI gehen muss, weil der Fernseher immer auf TV steht. Kann man das irgendwie so legen, dass der Fernseher sofort mit dem Receiver sprich HDMI startet und nicht immer die Meldung "kein Signal etc." kommt?
Vielen Dank und viele Grüße
paperclip
#992 erstellt: 02. Jan 2011, 01:28
Kurze Frage: welche Festplatte nutzt Ihr eigentlich für die PVR-Funktion? Meine externe Festplatte ist schon etwas älter und schaltet sich selbst nach Stunden nicht automatisch ab. Habt Ihr eine Festplatte, die sich automatisch an- und/oder abschaltet? Wenn ja, welche?
lg
[Beitrag von paperclip am 02. Jan 2011, 01:33 bearbeitet]
Ma3nNi68
#993 erstellt: 02. Jan 2011, 11:38
Hallo zusammen,
ich habe den 46c750 seit 2,5 Wochen und bin im Prinzip super zufrieden. Habe bislang folgendes getestet:
- PS3 Enemy Territory Quake Wars Demo
- PC (DVI Eingamg) Herr der Ringe Online
- HD Fernsehen über Entertain Receiver (VDSL)
- Sat TV über Medion Receiver
Das Bild an sich ist der Hammer. Ich habe von den Foren die Einstellungen "Film Mode" mit Schärfe auf 0 und alle Rauschfilter aus bis auf "Glätten" alles ausgeschaltet übernommen bei aktuellster Firmware (Eternet Lan permanent aktiviert).
Meine Frage bezieht sich auf kurzes, unregelmäßiges Ruckeln sowie Nachzieheffekte welche insbesondere bei schwächeren Satsendern auftauchen. Gestern Abend war auf ZDF HD Terra X über Japan mit unglaublich detaillierten aber schwierigen Bildern und da ist der TV mehrfach in Probleme gekommen. Zum einen bei aufgesetzten Computersimulationen aber auch bei Schwenks und das bei HD. Zum Beispiel ein Schiff auf glitzerndem Meer war von einer Artefakte Wolke umgeben. Ich bin echt nicht der Typ der nur nach Fehlern sucht und wollte mir keinen teureren TV kaufen da mich Probleme dann in den Wahnsinn getrieben hätten bzw. der Wertverfall so gross ist. Aber aufgrund der Grösse und der eigentlichen Bildqualität fallen diese Dinge halt einfach auf.
Muss ich jetzt nur noch HD gucken (HD+ auf Humax HD wäre eine Option :-) ) bzw. mit den Problemen leben oder kann ich mit den diversen Einstellungen noch was rausholen. Würde Game mode was ändern aber dann ist Bild zu hell für TV / Film (habe für Blue Ray noch ne Leinwand) wenn die Receiver nicht Bildeinstellungen verändern können.
Ich möchte auch nicht 10min konfigurieren um was ansehen zu können.
Sorry wegen des Romans aber ich wäre den Experten unter Euch sehr dankbar für Setting Tipps.
Bis dann
Ma3nNi
PS: Habe aus Versehen ein neues Thema erstellt :-)
Flixa4
#994 erstellt: 02. Jan 2011, 16:44
hallo leute!
ich geselle mich mal zu euch
ich habe selbe das problem mit den doppelkonturen im 3d modus und es nervt mich einfach.
sei es über...
blu ray 3d mit der ps3 (monster vs aliens, grand canyon advanture, street dance 3d),
diverse ps3 3d spiele,
Sky 3d über kabel mit unicam
oder andere side by side medien aus dem internet und sogar vom samsung usb- promoterstick.
zur zeit ist mein le40c750 beim servicepartner.
als die techniker bei mir waren, habe ich mich etwas verarscht gefühlt. diese erzählten mir, dass es im tolleranzbereich liegt und es im kino oder auf anderen geräten nicht anders wäre usw...
wer bitte legt den tolleranzbereich fest und sagt mir was für mich zumutbar ist?
ich denke, dass mein 3d gerät (gekauft anfang juli für rund 1400euro bei mm) was als solches verkauft wird, mir auch ein genießbares 3d bild liefern sollte anstatt mich mit doppelkonturen zu belästigen.
@chemical boy
ist dein 3d bild jetzt wirklich ertragbar nach dem 3.paneltausch und sind alle anderen mängel jetzt auch behoben?
mfg felix
Chemical_Boy
#995 erstellt: 02. Jan 2011, 18:46
@flixa4
Mein 3D Bild ist mit dem mittlerweile 3. Panel ok, nicht das
ich gar keine Ghostings mehr hätte, aber das ist eben sehr
Quellenabhängig!
Sky 3D (Deutschland) würde ich auf jeden Fall nicht als
Referenzquelle nehmen, die haben fast immer Ghostings!
Sky 3D Sport (Sky Italia) hat so gut wie keine Ghostings.
Selbst bei Motorstorm 3D auf der PS3 habe ich mit den
richtigen Einstellungen kaum bis gar kein Ghosting mehr.
Ich musste aber feststellen, das es definitiv Qualitäts-
unterschiede bei der 3D Darstellung bei den verschiedenen
Panels gab, obwohl es alle SQ01 Panels waren. Mit dem zweiten
Panel hatte ich dauerhaft Ghostings über alle Quellen, das war
wie ohne Brille zu schauen, schrieb ich ja schon mal.
Auch habe ich den subjektiven (!) Eindruck, das die FW
3005.1 mehr Ghostings verursacht, als die Version 3003.2
Mein Fazit: Samsung wird es nicht hin bekommen, vollkommen
ghostingfreie 3D Bilder aus ihren Fernsehern zu zaubern.
Das es auch anders geht, habe ich gesehen, denn ich war
eingeladen, die neue Optoma 3D XL Box in Aktion zu sehen.
Zusammen mit dem Optoma HD67N Beamer zauberte der kleine
Kasten riesige 3D Bilder vollkommen ghostingfrei auf die
Leinwand. Gut, ist eine etwas andere Technik, aber auch
dort werden aktive Shutterbrillen genutzt. Es geht also
ganz grundsätzlich auch ohne Ghostings
Die anderen Mängel meines LE40C750 sind natürlich nach wie
vor vorhanden, also die Flashlights (Taschenlampen) und
auch Clouding, sowie diese nervigen horizontalen Streifen,
wenn der TV warm wird. Samsung wollte sich bei mir deswegen
melden, wenn da jetzt nicht bald was passiert, werde ich
zu anderen Mitteln greifen müssen, um da was zu erreichen.
Servicewüste Samsung! Das ist und bleibt mein letztes
Samsung Gerät, ich bin echt enttäuscht!
Flixa4
#996 erstellt: 02. Jan 2011, 19:01
das stimmt, dass es auch anders geht.
konnte mal auf nem panasonic vt20 auf 42,50 und 65 zoll sky 3d
ansehen. und dort war keine spur von ghosting zu erkennen.
dagegen sieht meiner aus wie kaputt
mal sehen wie es aussieht wenn ich meinen zurück habe.
element_83
#997 erstellt: 02. Jan 2011, 19:59
@flixa4
Quellenabhängig!
Ganz meine Meinung ich werde mir in Zukunft auch überlegen mir nochmal einen Samsung TV zu kaufen.. Der Service ist derart schlecht, so hätte ich es nie erwartet.
Flashlights hab ich auch in der linken und rechten unteren ecke deswegen hatte ich ja mal bei Samsung angerufen siehe mein posting weiter oben..
Aber wenn ich das so lese glaub ich nicht das ich je ein Panel bekommen würde was 100%ig frei von den Flashlights ist
Als ich Sky 3D schaute dachte das gibts ja nicht.. Ghostiing wohin ich schaute...
Aber als ich Monsterhouse 3D geschaut hatte war nichts zusehen.. Deswegen denk ich ma auch es ist Quellenabhängig
Chemical_Boy
#998 erstellt: 02. Jan 2011, 20:06
Erwarte da mal nicht zu viel! Wie gesagt, bei meinem LE40C750
ist nichts mehr original, bis auf das Netzteil. Paneltausch
2x, Mainboard 1x getauscht, aber die Kiste läuft immer noch nicht richtig!
element_83
#999 erstellt: 02. Jan 2011, 20:11
das ist mehr als Traurig
HDMax
#1000 erstellt: 02. Jan 2011, 20:53
Ich habe meine Festplatte mitgenommen zum Fachmarkt mit sämtlichen 3D Filmen und mir das gleiche auch auf einem Panasonic VT20 50 Zoll Version angesehen und auf einem Panasonic GT20 einegspeist über einen Samsung 3D Blu-Ray Player.
Filme die auf meinem 750er keine Ghostings haben, haben auch keine auf dem Panasonic gehabt und die Filme mit extremen Ghostings waren genauso schlecht auf dem Panasonic nur die Ghostings waren weniger zu sehen da diese Plasma Fernseher eine viel geringere Helligkeit auf ihrem Panel haben.
Selbst die Farben verfälschten die Plasmafernseher durch ihre Brille noch zu dem dunklen Bild und zum Glück standen die Fernseher nicht unter Tageslichtröhren sondern extra in diesem abgedunkelten Raum wo die Leuchtröhren abgeschaltet sind.
Aber eins habe ich dadurch festgestellt, dass die große Hintergrundbeleuchtung von 20 beim 40C750 ein Fehler sind.
So habe ich dies auf 12 runtergesetzt und den Kontrast auf 78 reduziert. Helligkeit ist bei mir 80 und Farbe 44 im Standart Bildmodus. Optimalkontrast:aus, Farbtemp: kalt
und Motion Plus: klar.
3D Einstellungen: Bildoptimierung -1 und 3D Blickwinkel +1
Das 3D Bild ist jetzt mit viel weniger Ghostings und sogar noch von der Helligkeit und den Farben besser als der Pana VT20 und die 3D Effekte kommen am 40c750 genauso gut hervor wie an dem Pana 50 Zoller.
Der Samsung LE40C750 braucht auch keine 3D Warmeinlaufphase.
Firmware ist bei mir die aktuelle 3005 auf dem Sammy. Nicht an allen Ghostings ist der Fernseher dran schuld, das kam ganz klar im Vergleich mit dem Panasonic raus, denn dieser zeigte bei den miesen 3d Filmen genau so stark die Ghostings.
Aber die meisten extremen Ghostings kamen zustande durch die zu große Hintergrunbeleuchtung von 20 und dem extrem hoch eingestellten Kontrast. Diese extremen Werte in Kontrast und Helligkeit kann kein Plasma in den höchsten Eintellungen bieten und deshalb zeigt dieser auch weniger Ghostings. Berücksichtigt man das auch auf dem LCD bekommt man tätsächlich ein tolles 3D Bild.
[Beitrag von HDMax am 02. Jan 2011, 23:41 bearbeitet]
Flixa4
#1001 erstellt: 02. Jan 2011, 22:37
ich werde diese einstellungen mit der helligkeit und dem kontrast mal ausprobieren wenn meiner wieder da ist, aber ich mach mir da nicht all zu viel hoffnung.
Samsung LE40C750 Taschenlampeneffekt!
pitha1337 am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  14 Beiträge
Samsung LE40C750
WatchTV am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  2 Beiträge
Frage zu Samsung LE40C750
robertindependent am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  3 Beiträge
SAMSUNG LE40C750 Fragen
hokutoshinken am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  4 Beiträge
Samsung LE40C750 netzwerktest!
leonheart1 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  9 Beiträge
Samsung UE40c6000 oder Samsung LE40c750?
Biker.222 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  3 Beiträge
Analoge Einheit ohne Funktion Samsung LCD LE40C750
McSplanish am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  3 Beiträge
Samsung LE40C750 Picture in Picture
chacky11 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  2 Beiträge
Samsung LE40C750 3D Funktion Hilfe
gizmo1912 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  3 Beiträge
Samsung LE40C750 / PC Monitor
PowerhouseD2 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.818
