Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Ultimativer LE40C750 Thread
CommanderH
#451 erstellt: 26. Okt 2010, 20:22
Super, danke für die Infos.
Dadof3
Moderator
#452 erstellt: 26. Okt 2010, 23:27
ich habe bei meinem Gerät das Problem, dass die meisten DLNA-Controller ihn nicht erkennen.
Ich habe gestestet:
* Auf meinem Android-Phone:
** AndroMote
** UPnPlay
** Twonky
* Auf meinem PC:
** Windows Media Player
Von allen vier Programmen findet lediglich AndroMote den Fernseher als Renderer. Die anderen drei finden zwar alle möglichen anderen Renderer, aber nicht meinen Samsung. Auch findet der TV alle DLNA-Server, einschließlich des Twonky Mobile, und kann davon abspielen. Aber ich kann den TV außer mit AndroMote nicht von außen ansteuern.
Habt Ihr damit keine Probleme?
[Beitrag von Dadof3 am 26. Okt 2010, 23:29 bearbeitet]
*keeper*
#453 erstellt: 27. Okt 2010, 00:17
Dann bist du wohl der einzige der Analog über einfaches Kabel ohne Receiver und nur mit den internen Tunern C/T privatfernsehen in HD kostenfrei sehen kann.
Ich kenne sonst keinen
smsstoffl_
#454 erstellt: 27. Okt 2010, 10:18
Hat jemand von Euch AON-TV (Österreich)?
Würde gerne erfahren welche Erfahrungen Ihr mit AON-TV und dem c750habt und und ob damit die Aufnahmefunktion des TV problemlos funktioniert.
Danke
LG
Christoph
*keeper*
#455 erstellt: 27. Okt 2010, 14:00
Ist dieser Sender Digital über die Tuner empfangbar? Dann funktioniert die Aufnahmefunktion. Bei analogen TV nicht.
BBK0815
#456 erstellt: 27. Okt 2010, 19:08
Ich kenne sonst keinen ;)
Wer redet von HD? wir waren bei digital.
*keeper*
#457 erstellt: 27. Okt 2010, 20:28
Ich denke du weißt was ich meine und das ich recht habe.
Es sei denn du wohnst irgendwo bei Bonn wo man auch pro7 via dvb-t zb. unverschlüsselt empfangen kann
de_Nolle
#458 erstellt: 27. Okt 2010, 21:21
So mein Samsung is jetzt auch da und ich bin bis jetzt sehr begeistert, ihr habt nicht zuviel versprochen , hätte aber noch 1-2 Fragen an euch. Könnt ihr mir ne DVB-T Antenne empfehlen? Gibt es ne einstellung das sich der TV abschaltet wennsch meinen Receiver aus mache, habe in der Bedinungsanleitung nach geschaut aber irgendwie nix gefunden!? (Er schaltet leider auch nicht von allein an wenn ich den Receiver anmache) Lohnt es sich das gerät zu updaten? LG Nolle
[Beitrag von de_Nolle am 27. Okt 2010, 21:32 bearbeitet]
Chemical_Boy
#459 erstellt: 27. Okt 2010, 22:02
Welche FW hast du denn drauf?
Bei bestimmten FW, z.B. 1013 würde ich nicht updaten, auch
die 1016 war ganz gut. Dein Problem mit dem Einschalten des
TVs, wenn du den Receiver einschaltest löst du damit eh nicht!
Zu deiner anderen Frage:
Schau mal im Menü unter Modus/Öko-Lösung
Da gibt es einen Punkt: "Kein Sig. Standby"
Dort kannst du einstellen: Aus/15 Min./30 Min./60 Min.
Das ist die Zeit, nach der sich dein Samsung abstellt, wenn
kein Signal mehr anliegt.
[Beitrag von Chemical_Boy am 27. Okt 2010, 22:02 bearbeitet]
BBK0815
#460 erstellt: 27. Okt 2010, 22:12
Nimm aufjedenfall eine aktive ;=)
Kommt auch drauf an was du ausgeben willst und wie bei dir allgemein der empfang ist, hast du mal bei ueberallfernsehen.de geschaut?
Kennt übrigens jemand ein kostenloses programm zum partitionieren? Der Windows integrierte schmiert immer ab.
de_Nolle
#461 erstellt: 27. Okt 2010, 22:35
Danke für die Infos , Ich schaue eben sportschau auf ZDF HD und traue meinen augen net. Die bringen gerade Fußball , das ruckelt alles und ist alles gezerrt wenn die spielen. Das kannste ja keinen antun. Was soll ich tun? auch noch sowas
BBK0815
#462 erstellt: 27. Okt 2010, 22:59
hmm hab auch gerade mal auf kabel gewechselt bei schnellem spiel vermerk ich auch ein ruckeln sonst eigentlich nicht. Versuch mal Menü>Bild>Bildoption>Motion Plus und probier mal auf klar oder aus. Da ruckelt es bei mir nicht mehr. Aber nervig bei sonem teuren TV dauernd irgendwas zu verstellen.
de_Nolle
#463 erstellt: 27. Okt 2010, 23:02
Hab in dem Menü schon rumprobiert, Glatt, standart ,aus ... alles versucht es würd nicht besser. Wenns spiel dann ganz schnell würd blitzt das Bild sogar kurzzeitig hell auf. das is doch net normal oder? Das Gerät hat doch 200Hz da sollte alles schön flüssig sein!?
[Beitrag von de_Nolle am 27. Okt 2010, 23:03 bearbeitet]
BBK0815
#464 erstellt: 27. Okt 2010, 23:09
hast du vielleicht nen minderwertiges kabel über längere strecke? Das Bild ist echt geil ich mag garnicht umschalten obwohl ich nicht so der Fussball fan bin ;D
Chemical_Boy
#465 erstellt: 27. Okt 2010, 23:30
Tja, bei mir ist das ähnlich mit dem Ruckeln, egal welche
Motion Plus Einstellung ich nutze! Besonders beim Fussball
fällt das auf ... ich warte sozusagen täglich auf den
Techniker, da soll wohl das Mainboard getauscht werden.
P.S.: Ich benutze hochwertige 3fach geschirmte HDMI Kabel
[Beitrag von Chemical_Boy am 27. Okt 2010, 23:30 bearbeitet]
*keeper*
#466 erstellt: 28. Okt 2010, 01:43
Was er meint ist sicher auch der empfang und kurzer klötzelminibilder des internen tuners oder der sendeleistung von zdf hd.. denn die ist nicht 100% frei von bitfehlern.
das rauschen von fußbällen oder tennsbällen ist normal. sieht man aber eig nur wenn sie sehr lange in der luft hängen.
Ich zb. bin ganz normal ohne Receiver über TV-Kabel zu TV unterwegs.
de_Nolle
#467 erstellt: 28. Okt 2010, 06:54
Ich schaue übern Humax HD Fox , ZDF in HD , komischer weise würd es zwischen durch immer mal etwas besser und dann wieder schlimmer. So das das Bild sogar etwas knackt und blitzt wenn der Ball richtig schnell läuft. Hatte die Problemme auf meinem alten TV aber nie. Habe mir bei Media Markt extra nen 1.5 Meter langes , sehr hochwertiges HDMI Kabel für knappe 60 Euro geholt. Das is echt was gutes. Soll ich jetzt auch mit Samungs kontakt auf nehmen, das Gerät beobachten oder zu MM fahren? PS. wenn ich mir aber zB. Sport1 HD DEMO anschaue dann macht das Bild garkeine Probleme, ist zwar net ganz so schnell (Motorradrennen) wie Fußball aber es wundert mich.
[Beitrag von de_Nolle am 28. Okt 2010, 06:59 bearbeitet]
Hellrider
#468 erstellt: 28. Okt 2010, 08:18
Ich glaube nicht das ihr den Unterschied zwischen einem 10€ und einem 60€ Kabel sehen werdet Das ist und bleibt Veralberung am Kunden nur dazu
ZDF HD sendet in 720P und Sport1HD wird in 1080i ausgestrahlt.Ich weiß jetzt nicht wie die Humax eingestellt ist und der Samsung.Wie schauts mit Arte HD und Anaxi HD z.B aus da irgendwelche Ruckler?
de_Nolle
#469 erstellt: 28. Okt 2010, 08:52
Mir ist das jetzt nur auf diesem sender aufgefallen, allerdings kamm woanders auch kein fußball, und nur da war der fehler sichtbar, mal mehr mal weniger. Und als ich bei bildeinstellung bei motion plus die einstellung verändert habe wurde es nicht viel besser. Da sehe ich aber bei andern sendern auch kaum unterschiede, als ob das motion plus nicht richtig arbeitet. Mein bruder hat den b650 und da sehe ich rießige unterschiede wenn er motion plus an und aus schaltet!
Dadof3
Moderator
#470 erstellt: 28. Okt 2010, 09:56
Bildstörungen können unmöglich am HDMI-Kabel liegen.
Dieser ganze Quatsch mit x-facher Abschirmung und vergoldeten Kontakten dient bei HDMI-Kabeln (genau wie bei SPDIF) nur einem Zweck: Dem Verbraucher die Kohle aus der Tasche zu ziehen.
Die Kabelindustrie hat es geschafft, noch aus der Analogzeit stammende und damals in Grenzen noch eine gewisse Berechtigung habende Mythen in das Digitalzeitalter rüberzuretten, obwohl sie hier wirklich völlig antiquiert sind. Bei einer Musikkassette war das Bandmaterial sicherlich wichtig, wenn aber ich eine MP3-Datei auf einem USB-Stick speichere, hängt die Qualität der Musik nicht von vergoldeten Kontakten oder fünffach abgeschirmten Speicherchips ab.
Erst bei Längen ab 15 ... 20 m sollte man sich vielleicht mal Gedanken machen, ob man vielleicht statt des Kabels vom Grabbeltisch ein etwas besseres kauft, da man hier langsam die HDMI-Spezifikationen verlässt.
Bei einem 1,5-m-Kabel für 60 € hat man jedenfalls 5 € für den objektiven Nutzen und 55 € für ein gutes Gefühl ausgegeben.
Misko2002
#471 erstellt: 28. Okt 2010, 12:29
Ich liebäugle mir den Samsung C750 zu holen, doch bevor ich mein Vorhaben in die Tat umsetze, habe ich noch ein paar Fragen.
1. wie schaut's mit der Blickwinkelabhängigkeit aus? Ich glaube gelesen zu haben, dass sie ziemlich klein ausfällt.
2. wie hoch ist der Stromverbrauch im normalen Betrieb und 2D.
3. ich habe in anderen Foren gelesen, dass das Aufzeichnung von Fernsehprogrammen über das CI+ Modul(Kabel Deutschland) nicht möglich ist? Kann hierzu jmd. seine Erfahrungen berichten.
[Beitrag von Misko2002 am 28. Okt 2010, 12:39 bearbeitet]
smsstoffl_
#472 erstellt: 28. Okt 2010, 12:38
AON TV - kommt über die Internetleitung ist IP TV der österreichischen Telekom.
Hat das denn wirklich niemand auser mir?
Bin für jedes Feedback dankbar.
LG
Christoph
Hellrider
#473 erstellt: 28. Okt 2010, 12:39
Das mit dem Kabel ist für Nolle glaube ich Nebensache jetzt Welche Auflösung hast du am TV und welche an der Humax eingestellt?
Ich konnte meine Coolsteam damals 1080p und 60Hz einstellen und da hat das Bild mächtig geruckelt.Logisch weil mein Tv nur Hd Ready ist und das Signal gar nicht verarbeiten konnte.Versuch Einfach mal die Auflösung zu ändern.
de_Nolle
#474 erstellt: 28. Okt 2010, 13:05
Wie recht du hast wenn es euch beruhigt stecke ich nacher mein 10euro kabel wieder dran ne aber jetzt mal spaß bei seite. Das macht mich fertig mit dem bild. Ich glaube mein receiver habe ich auf 1080i gestellt und der tv zeigt mir beim anschalten glaube , 1920x1080 ... muss ich nacher nochmal schauen :S bin noch auf arbeit
[Beitrag von de_Nolle am 28. Okt 2010, 13:24 bearbeitet]
*keeper*
#475 erstellt: 28. Okt 2010, 15:17
Kommt auch ganz drauf an wie die Sender ausstrahlt und die meisten nunmal leider nur 720P und skaliert sieht das natürlich nicht immer perfekt scharf aus auf unserem FHD.
1. Der Blickwinkel ist bestens.. was du meinst ist der kontrast der lecht abnimmt wenn man seitlich schaut. Stört mich aber nicht. ( Ich schau immer von vorn drauf)
2. normaler Betrieb ist doch 2D oder? Der Verbrauch ist normal. In Betrieb 134 Watt. Im Standby 0,1 Watt
3. Die aufzeichnung ist nur bei digitalem Fernsehen möglich. Das hat nichts mit dem Modul zu tun
de_Nolle
#476 erstellt: 28. Okt 2010, 16:56
Ich schaue gerade Tennis auf Euro Sport SD sender, genau das selbe spiel. Das ruckelt alles so sehr. Der Ball zieht sich so lang. Das ist doch nicht normal oder? Wenn ich umschalte sagt der mir auch ne Auflösung von 1920x1080i @50 HZ ist das Normal? 50Hz is doch zu wenig oder. Habe eben auch verglichen, der Samung LE37B650 bringt das Match auch deutlich flüssiger rüber. Habe eben mal meinen Humax abgeschlossen und den Smartcx 10 meines Bruders dran gebaut und das Bild ist duetlich flüssiger aber immer noch nicht gut. Was mir auffällt bei meinem Humax geht das Bild übern ganzen TV obwohl ich 16:9 drin habe , bei dem Smart habe ich oben und unten schwarze balken wenn ich 16:9 drin habe , dadurch is das Bild natürlich kleiner und Flüssiger.
[Beitrag von de_Nolle am 28. Okt 2010, 17:38 bearbeitet]
Hellrider
#477 erstellt: 28. Okt 2010, 17:53
Kann man bei den TV die Auflösung nicht auf Auto stellen?Eurosport SD wird mit einer Auflösung von 576i gesendet,also der Tv rechnet es hoch.Dein Humax ist wie eingestellt mit welcher Auflösung läuft der?
*keeper*
#478 erstellt: 28. Okt 2010, 18:01
Das mit den Tennis und Fußbällen ist normal und wurde hier auch schon angebracht.. bitte auch Beiträge lesen
Auflösungseinstellungen gibts am TV selbst nicht. Jedenfalls nicht das ich das wüsste
de_Nolle
#479 erstellt: 28. Okt 2010, 18:06
Das ruckeln ist normal? So kann ich mir doch kein Fußballspiel anschauen!! Da brauche ich auch keinen neuen TV. Gestern Abend schauten andere ausem Forum aber auch Fußball und die hattn keine Probleme. Receiver ist auf 1080i eingestellt.
Hellrider
#480 erstellt: 28. Okt 2010, 18:13
Für mich ist das eine reine Einstellungssache Stelle dein Humax auf Original ich glaube das geht laut Bedienungsanleitung.Das wäre ja ein Ding das der Tv keine Bälle verträgt
de_Nolle
#481 erstellt: 28. Okt 2010, 18:21
Inzwischen tritt es ja schon bei normalen serien auf, das ruckelt alles und ist nicht flüssig. Egal obsch motion plus an oder aus habe
*Teddybär*
#482 erstellt: 28. Okt 2010, 18:24
Mit meinen Kati 910 habe ich keine Probleme mit dem Ruckeln .
Der Receiver ist auf 1080i eingestellt, Versuche doch mal den Receiver auf Auto zu stellen.
Womit Ich große Probleme habe, ist die Audioverzögerung beim Samsung, habe eigentlich immer bei HD, Verzögerungen, bekomme das einfach nicht hin, da Ich ja am Receiver sowie am Fernseher das Einstellen kann.
Beides gleichzeitig Einstellen geht bestimmt nicht,wie Ich das am besten ?.
Schleife über das HDMI Kabel den Dolby Digital Ton an den Samsung Lautsprecher und dann SPDIF Ausgang in die Anlage.
Verzögerungen sind aber schon bei den Samsung LCD Lautsprechern.
Berni24
#483 erstellt: 28. Okt 2010, 18:39
War der Techniker bei dir nicht schon mal da?
de_Nolle
#484 erstellt: 28. Okt 2010, 18:47
Ok haben auf orig. gestellt und es ist wirklich besser, dennoch ist das Bild nicht so gut wie beim smart cx10, mich stört einfach das Vollbild. Flüssig ist was anderes aber so könnte ich mit Leben.
Chemical_Boy
#485 erstellt: 28. Okt 2010, 18:51
@DJ Bernie:
Ja, es wurde beim ersten Mal das Panel getauscht, jetzt habe ich Probleme mit Rucklern, immer wenn ich Motion Plus nutze.
de_Nolle
#486 erstellt: 28. Okt 2010, 18:56
@DJ Bernie:
da habe ich ja evtl das selbe Problem. Habe das Gerät gerade mal 1 Tag. Mit dem Problem zu Media Markt oder Samsung?
Dadof3
Moderator
#487 erstellt: 28. Okt 2010, 19:01
de_Nolle schrieb:
Wie recht du hast wenn es euch beruhigt stecke ich nacher mein 10euro kabel wieder dran :P
Na ja, ein 60-Euro-Kabel hat sicher auch Vorteile. Es wird stabiler sein, und bei einem Billigkabel, das ich habe, ist der Stecker irgendwie zu klein, so dass das Kabel schon mal bei leichten Berührungen aus der Buchse rutscht. Aber damit kann ich leben, ich berühre da normalerweise nichts. Bildqualität ist aber stets einwandfrei.
Und falls es dich beruhigt: Ich habe mich da anfangs auch verleiten lassen, ohne richtig drüber nachzudenken. Als ich mir vor drei Jahren mein erstes HDMI-Kabel gekauft habe, habe ich auch 35 Euro ausgegeben, weil das vergoldete Kontakte hatte. Allerdings kostete damals das billigste bereits 20 Euro, die Dinger waren seinerzeit noch begehrte Raritäten, da gab es nix vom Grabbeltisch oder, wie das oben erwähnte Billigkabel, für 2 Euro irgendwas inkl. Versand aus Hongkong.
de_Nolle
#488 erstellt: 28. Okt 2010, 19:11
Bei mir steht 24 Karat vergoldeter Stecker, Highspeed Übertragung, Vollmetallstecker, Reißfester Gewebemantel... Klingt schon wie aus der Wundertüte ... habe aber de Hälfte bezahlt sonst hätte ich mir das auch net geholt ^^ ,
*Teddybär*
#489 erstellt: 28. Okt 2010, 19:23
Habe mir auch ein 1.4 Kabel geholt aber einen Unterschied zum 1.3 sehe ich Null, halte das für alles Blödsinn.
*keeper*
#490 erstellt: 28. Okt 2010, 23:46
Das ist auch Unsinn.. sofern das Kabel jetz keine 10-15 meter lang ist wird es da auch keinen Unterschied geben.
Das ist Geldmacherrei das ist alles.
machiaevlli
#491 erstellt: 29. Okt 2010, 15:34
hallo,
toller thread erstmal :). freut mich das soviele doch den selben lcd haben wie ich ^^.
dann aber gleich mal ne frage, kann es sein das wenn ich den lcd aus hab dieser die programmierten sendeungen nicht aufnimmt? hab alles versucht, aber bis jetzt tut sich da nix, nur wenn ich den tv anlass funzt es einwandfrei.
danke für jegliche info.
gruß
*keeper*
#492 erstellt: 29. Okt 2010, 15:43
also im standby sollte er eig aufnehmen. (das digitale tv)
Wenn du ihn natürlich vom strom trennst dann nimmt er nix auf
brightsim
#493 erstellt: 29. Okt 2010, 16:54
hallo!
bin seit heute auch besitzer des C750. möchte mir gerne einen WLAN-stick für den TV zulegen - worauf muss ich dabei achten? welche sind kompatibel?
danke!
edit: ach, gerade den thread überflogen und den bericht zum HAMA-stick gefunden. hat jemand mit anderen auch erfahrungen?
[Beitrag von brightsim am 29. Okt 2010, 16:58 bearbeitet]
*keeper*
#494 erstellt: 29. Okt 2010, 17:05
am besten den von samsung selbst.. sieht du als zubehör auf der samsunghomepage.
Dadof3
Moderator
#495 erstellt: 30. Okt 2010, 09:56
Ja, ich - funktioniert problemlos.
macHavoc
#496 erstellt: 30. Okt 2010, 14:56
bin seit 3 Tagen auch stolzer Besitzer eines C750 und soweit echt zufrieden damit, 3D & Blu-ray über die PS3, Videos von USB-HDD, Streaming, Sound, Optik - alles super!
ABER: Thema PVR und Timeshift: wir haben hier kein Kabel, sondern Satellit, der TV kriegt sein Signal also von einem externen, per Scart angeschlossenen DVB-S Receiver. Dieses Signal mag er nicht aufnehmen (HDD ist korrekt formatiert und erfolgreich getestet). Kann es sein, dass PVR und Timeshift nur bei Verwendung der intern verbauten Tuner (also DVB-T/C) funktioniert?
Chemical_Boy
#497 erstellt: 30. Okt 2010, 15:03
Ja, die Aufnahme/Timeshift funktioniert nur, wenn die internen Tuner nutzt!
de_Nolle
#498 erstellt: 30. Okt 2010, 15:18
macHavoc schrieb:
mit der PVR Funktion sind schon einige drauf reingefallen,ist hier im forum aber auch oft zu lesen. Ich hätte mal noch ne Frage. Habe meinen Humax HD FOX jetzt gegen nen Technisat technistar s1+ eingetauscht und das problem das die Bilde ruckeln is deutlich geringer gewurden. Der Techni hat nen viel flüssigeres besseres Bild, habe die HDMI einstellung jetzt auf nativ gestellt damit das TV Gerät bei jedem sender die Richtige auflösung selber findet, Jetzt dauern die Umschaltzeiten immer länger weil er ja die Bildauflösung immer umwandelt. Nimmt der TV da irgendwie Schaden von?
deepmac
#499 erstellt: 30. Okt 2010, 15:21
Der Technisat hat in der Regel (zumind. beim HD-8 C so) einen sehr guten Scaler, du solltest also 1080 i einstellen.
Und nur noch das Deinterlacing vom Fernseher machen lassen, dass er je nach "Auto1 /Auto2 " gut macht.
de_Nolle
#500 erstellt: 30. Okt 2010, 15:26
Habe aber das Problem, Bsp: Wenn ich auf ZDF HD sportschau schaue, und ich die Auflösung 1920x1080 drin habe ich ein deutlich ruckelnderes Bild habe ,als wie bei 1280x720 so wie ZDF auch sendet und wenn ich die nativ einstellung habe dann Wandelt der ja automatisch um, habe aber angst das das auf dauer den TV kaputt spielt.
Friedi1970
#501 erstellt: 30. Okt 2010, 16:41
Ich habe seit einer Woche diesen TV und bin ziehmlich begeistert.
Allerdings wurde jetzt durch zwei Kleinigkeiten die Freude getrübt:
1. Kann man nur den Sender aufnehmen, den man gerade ansieht? Ich habe die HDD an USB2 und wenn ich umschalte fragt mich der TV, ob ich die Aufnahme abbrechen soll.
2. Gibt es keine Internet-Apps für ARD, ZDF usw., damit man deren Onlineprogramme abrufen kann?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Friedi
Samsung LE40C750 Taschenlampeneffekt!
pitha1337 am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  14 Beiträge
Samsung LE40C750
WatchTV am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  2 Beiträge
Frage zu Samsung LE40C750
robertindependent am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  3 Beiträge
SAMSUNG LE40C750 Fragen
hokutoshinken am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  4 Beiträge
Samsung LE40C750 netzwerktest!
leonheart1 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  9 Beiträge
Samsung UE40c6000 oder Samsung LE40c750?
Biker.222 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  3 Beiträge
Analoge Einheit ohne Funktion Samsung LCD LE40C750
McSplanish am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  3 Beiträge
Samsung LE40C750 Picture in Picture
chacky11 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  2 Beiträge
Samsung LE40C750 3D Funktion Hilfe
gizmo1912 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  3 Beiträge
Samsung LE40C750 / PC Monitor
PowerhouseD2 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
