| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LE40B650 DVI Line In nutzen | |
Samsung LE40B650 DVI Line In nutzen+A -A |
cyr0x`
erstellt: 04. Apr 2010, 11:35
Hallo Forum, da man ja leider nicht alle Formate über das eingebaute MediaCenter abspielen kann, habe ich meinen PC am Fernseher angeschlossen. Jetzt möchte ich natürlich auch den Ton über den Fernseher laufen lassen, da mein Headset leider nicht bis zu meiner Couch reicht. Habe jetzt ein Kabel in den DVI Line In am Fernseher gesteckt, auch der PC selber ist an dem HDMI DVI Anschluss angeschlossen, allerdings habe ich keinen Ton. Ich habe das Kabel auch richtig an den PC gesteckt, kann über die Software des PCs alle anschlüsse zu Line Out machen (Sehr vorteilhaft wenn man Anlage, Headset und co. am PC angeschlossen hat) aber trotzdem nichts. Woran kann das liegen? Irgendwelche Einstellung die ich vornehmen muss? Gruß |
haxxel
erstellt: 07. Apr 2010, 11:55
Hast du auch den HDMI3 zum übertragen der Bildinformationen genutzt? Wenn das ebenfalls nichts hilft - man kann Soundinformationen auch über das DVI->HDMI Kabel übertragen. Bei Nvidia musst du meist ein Kabel zur Graka ziehen, ATI unterstützt dies durch einen extra Treiber. |
cyr0x`
erstellt: 08. Apr 2010, 16:16
Patrick2205
erstellt: 08. Apr 2010, 18:13
Also ich habe es inzwischen auch so gelöst und bei mir funktioniert es Problemlos. DVI Kabel in der Notebookdockingstation und ein 3,5 Klinkenkabel im Soundausgang. Dann halt so gesteckt wie bei dir. Probier doch mal ob du über andere Boxen oder Kopfhörer Sound hast, also am PC. Oder guck ob der Soundstecker richtig drin sitzt im TV. Musste bei mir etwas drücken. MfG |
cyr0x`
erstellt: 08. Apr 2010, 20:34
Kabel sitzen alle richtig, PC Lautsprecher, Anlage und Kopfhörer funktionieren auch einwadnfrei. Alle Soundein- und Ausgänge sind als "Lautsprecherausgang" geschaltet. Also daran sollte es nicht liegen. Deshalb frage ich mich, ob es evt. eine Option gibt, weil wie haxxel schon geschrieben hat, überträgt man den Sound ja auch über HDMI und das der Fernseher daher automatisch von ausgeht, das der Ton über HDMI kommt, wenn man es nicht so einstellt, das was über den Soundinput kommt. /edit. Habe habe jetzt mal den "PC Audio In" getestet und über den funktioniert es. Also liegt es nicht an der Einstellung des PCs (So wie es in der Anleitung steht) oder am Kabel selber. Entweder muss da irgendwas eingestellt werden oder der Audio In ist defekt. /edit2. Okay ich lese gerade das meine Grafikkarte auch Audio schicken kann, jetzt scheint wohl das Kabel nicht für die Audioübertragung geeignet zu sein aber der Fernseher bzw. der PC immer noch davon ausgeht das Audio gesendet wird und daher scheinbar der Klinkeneingang ignoriert wird(Zumindestens hat das selbe Problem jemand anderes aus dem Internet gehabt), dieses Problem wurde gelöst indem er diese Funktion ausgeschaltet hat nur habe ich das Problem, das ich diese Option nicht finde. Ich benutze eine Geforce GTX 275, google hat jetzt nichts ausgespruckt, weiß jemand zufällig wie ich das deaktivieren kann? /edit3. Daran lag es nicht. Hmm. [Beitrag von cyr0x` am 08. Apr 2010, 23:49 bearbeitet] |
haxxel
erstellt: 09. Apr 2010, 05:54
vllt mal den PC Modus aktivieren? Unter Einstellungen gibt es einen Punkt "Name bearb." da kannste dem HDMI 3 den Namen PC geben. Ist aber nur eine Vermutung. Wenn du den Ton über HDMI übertragen willst: Hast du den SPDIF OUT des Mainboards mit Deiner Graka verbunden? Auch am besten den beiliegenden DVI->HDMI Adapter nutzen, es gibt manch andere da sind die Audio Pins nicht belegt. |
cyr0x`
erstellt: 12. Apr 2010, 11:06
Schon gemacht, bringt auch nichts(Also den Namen bearbeitet). Ich glaube meine letzte Möglichkeit wird nur noch diese sein. Was mache ich aber nun mit dem extra gekaufen 5 Meter DVI auf HDMI Kabel? |
cyr0x`
erstellt: 15. Mai 2010, 11:38
Ich kann leider meinen Beitrag nicht bearbeiten also: Es lag tatsächlich am Namen .. Ich habe ihn jetzt von "PC" auf "DVI PC" geändert und habe Ton ... Oh man, danke Leute! |
Samsung LE40B650 franz_zagler am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 7 Beiträge |
Samsung LE40B650 rauschen Mridul am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 2 Beiträge |
Samsung LE40B650 NexusLight am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 4 Beiträge |
samsung le40b650 wald1 am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 4 Beiträge |
Samsung Le40b650 marc-250 am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 3 Beiträge |
CI+ und Samsung LE40B650 Lothar75 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 2 Beiträge |
Samsung LE40B650 - Samsung LE40B652 Unterschied sees.x am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 6 Beiträge |
LE40B650 joern-fabian am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 6 Beiträge |
Alternative Samsung LE40B650 sami555 am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 15 Beiträge |
Samsung Le40B650 MediaPlayer 2.0 Saya28 am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.335
