| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LE40B679 - Kein Sat-Empfang | |
Samsung LE40B679 - Kein Sat-Empfang+A -A |
BW1984
erstellt: 21. Jan 2010, 18:20
Habe mir einen Samsung LE40B679 gekauft und angeschlossen. Antennenkabel angeschlossen sowie Modul mit ORF Karte eingesetzt. Normalerweise müsste der Fernseher nun mit Plg & Play die Satelliten finden. Oder irre ich da? Jedenfalls findet mein Fernseher nichts. Es stehen ledeglich "User Sat 1", "User Sat 2", "User Sat 3" und "User Sat 4" in der Liste. Bei diesen startet aber kein Programmsuchlauf und der Fernseher zeigt Kein Kanal. Bei der Signalqualität wird 0 angezeigt. Was ist hier das Problem. Gibt es Lösungsvorschläge????? Mit dem Digitalreceiver kann ich über scat fernsehen. Das ist aber bei einem Full HD Fernseher mit eingebautem SAT Receiver nicht Sinn der Sache!! Danke schon mal. [Beitrag von BW1984 am 21. Jan 2010, 18:21 bearbeitet] |
günter222
erstellt: 23. Jan 2010, 12:42
versuche es mal mit man suche freq man eingeben liste findest du bei astra über google. habe das gleich problem gehabt. welche softwareversion hast du und wo hast du den lcd gekauft. |
BW1984
erstellt: 23. Jan 2010, 12:51
Software Version ist 2009/09/30_002005 Das mit manuellem Suchen funktioniert auch nicht. da er nicht mal den ASTRA findet! Gekauft über Internet bei Cohandel. |
günter222
erstellt: 23. Jan 2010, 17:52
hallo probier noch mal menü / TV empfang : Satellit / Sender manuell speichern / user sat 1 / tranponder: Neu/Suchmodus : alle / Frequenz : 11303 / Symbolrate: 22000 KS/s / Polarität : H/l / dann bestätigen. habe die liste mit den frequenzen über google gefunden. wenn man die freq. hat findet man alle programme. ps. habe meinen lcd auch bei co-handel gekauft. was hast du für softwareversion (meine ) T-CL5DEUC-2008.0 zu finden unter Eigendiagnose samsung kontaktieren. modellcode: LE37B670 unter software update Aktuelle Version 2009/09/30_002008 |
BW1984
erstellt: 24. Jan 2010, 11:56
jetzt hab ichs kapiert. danke! |
günter222
erstellt: 24. Jan 2010, 23:18
Hallo BW1984 welche Softwareversion hast du (meine) T-CHL5DEUC-2008.0 |
flatie
erstellt: 25. Jan 2010, 02:36
"2005" steht doch oben.... |
günter222
erstellt: 25. Jan 2010, 18:04
ich meine T-CHL5DEUC-2008.0 |
alf9
erstellt: 29. Jun 2011, 21:09
Moin! Jetzt steh ich auch auf dem Schlauch, hab zwar einen LE46B679 aber dasgleiche Problem. Anzeige "Kein oder schlechtes Signal", obwohl die Schüssel gerade installiert ist, bestes Signal vorliegt und ein externer Receiver ohne Probleme läuft. Automatischer Suchlauf ergibt 0 Sender. Mit allen hier empfohlenen Einstellungen macht er manuell nichtmal einen Suchlauf, nach 3 Sek. 0 Sender. Bei LNB-Einstellungen zeigt er keine Signalstärke an. Mit Kabel geht Alles, stelle aber gerade um auf Sat. Meine Softwareversion ist 2009/11/12-001008. Gibts noch ne Chance außer vom Service abholen lassen? Gruß Alf |
liab
erstellt: 30. Jun 2011, 00:15
Forumssuche, da gibt es zahlreiche mit diesem Problem. Beschreibe bitte Deine Sat-Anlage. Wenn das eine unicable ist, wird es beim Samsung nicht gehen. Ansonsten vermute ich eine falsche Einstellung (richtiger Satellit?) oder Anschlußkabel defekt. Evt. mal auf Werkseinstellungen (nicht im SM!) setzen und alles neu machen. |
alf9
erstellt: 30. Jun 2011, 19:06
Hallo! Ouattro-LNB (also der mit Multiswitch eingebaut), ist eine der vier Leitungen. Alle vier Leitungen haben 99% Signalstärke und es ließ sich überall ein Receiver betreiben. Ist vom Fachbetrieb installiert worden. Kabel sind direkt verlegt und angeschlossen, also Kabel auch o.K.. Mehrere verschiedene F-Stecker probiert usw. Einstellungen alle probiert, die bei ähnlichen Problemen schon geholfen haben, die Suche habe ich wirklich ausgeschöpft! Gestern Abend noch die Radikal-Lösung über Plug and Play, wo wohl Alles gelöscht und neu aufgespielt wird-> wieder kein Signal. Hab heute mit dem Verkäufer gesprochen, dieses Gerät soll nicht besonders auffällig bezüglich Satreceiverausfall sein. Gruß Alf |
liab
erstellt: 01. Jul 2011, 00:03
Mit eingebautem MS ist das ein Quad-LNB. http://de.wikipedia.org/wiki/Satblock-VerteilungSchon mal gemessen, ob der Samsung die LNB-Spannung raus gibt? Es gab hier schon defekte Sat-Tuner, aber meist war es doch eine falsche Einstellung. Da Du aber nichts empfängst, liegt es vielleicht doch am Tuner. Und das heißt, Samsung Service und Tausch des Mainboards. |
alf9
erstellt: 01. Jul 2011, 07:36
Hallo! Ich hab bei meinem Vater gleichzeitig auf Sat umgebaut und dem einen LE32C579 besorgt, da konnte ich einfach Stecker drauf stecken und schauen. Die Standarteinstellungen scheinen also i.d.R. zu passen. Der hat zwar Twin-LNB, ist aber ja dasgleiche Prinzip. Da ich keine Unterlagen zum LNB habe, wieviel Spannung muß er denn rausgeben? Gruß Alf |
liab
erstellt: 01. Jul 2011, 10:53
12 V vertikal und 18 V horizontal. |
Samsung LE40B679 - Update BW1984 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 2 Beiträge |
Samsung LE40B679 Schnapserl am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 3 Beiträge |
Samsung LE40C579 vs LE40B679 Clumpsy am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 34 Beiträge |
Samsung UE46ES8090 kein Sat Empfang armani99 am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 9 Beiträge |
Samsung LE40B679 oder .B579? leolau am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 3 Beiträge |
LE40B679 Ton / Bild asynchron siggi69 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 4 Beiträge |
UE40C8790 - kein Sat-Empfang noffy am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 27 Beiträge |
UE40C6200 Kein Sat-Empfang Matt1908 am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 17 Beiträge |
Service Menü LE40B679 Samsung seppx am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 6 Beiträge |
Samsung LE40B679 Festplatte angeschlossen - kein Ton mafreu am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.205
