UE40C6200 Kein Sat-Empfang
Matt1908
#1 erstellt: 14. Okt 2011, 13:39
Nachdem ich mich hier schon durch teilweise 3 Jahre alte Beiträge gewühlt und alle daraus resultierende Lösungen versucht habe möchte ich euch doch direkt um Hilfe Bitten.
Zunächst noch, wir haben mehrer Receiver (externe) im Haus verteilt (Wohnzimmer, Schlafzimmer meiner Eltern und eben bei mir) Überalle zeigen die diversen Receiver eine
Signalstärke von 70-85% und Signalqualität von 80% an.
Hab mir einen Samsung UE40C6200 Tv gekauft mit integriertem DVB-S Receiver. Nachdem ich ihn bei mir zu Hause angeschlossen habe, empfing ich nur Sender wie ARD,ZDF usw.
Bei einer Signalstärke von 100% (??) und Qualität von 80%.
Habe dem Support geschrieben und gleichzeitig in Foren gelesen (Samsung Support ist übelst langsam)und die verschiedenen Einstellungen im Satellitensystem-Menu vorgenommen:
LNB-Versorgung: Ein
DiSEqC-Modus: Aus , 1/4, 2/4 (usw alle mal durchprobiert.
Unterste LNB Frequenz: 9750 MHz
Oberste LNB-F: 10600 MHz
Trägerton: AUTO (auch mal Ein und Aus)
Nachdem ich damit auch keinen Erfolg hatte, habe ich mir wie beschrieben ein Dämpfungsglied besorgt, was mir auch der Samsung-Support geraten hat
(67009 SAT DR 0-20, 20db regelbar mit Poti, Frequenzbereich 0,1 bis 2400 MHz).
Damit ging dann anfänglich auch alles ohne Probleme, Pro 7 beispielsweise dann mit einer Signalstärke von 70% und Qualität von 58-60%. Naja recht wenig dacht ich mir aber es ging. Ein Tag später waren Sender wie RTL, VOX usw weg. Also alle die die auf dem Selben Transponder liegen, Pro7 war allerdings noch vorhanden. Allerdings am nöchsten Tag nichtmehr. Jetzt ist also alles wieder wie am Anfang.
Also wieder Samsung Support...Nach 4 Tagen die Antwort (Nachdem ich denen extra den ganzen Verlauf geschickt habe) Ich bräuchte garkein Dämpfungsglied, weil mein Signal ohnehin zu schwach wäre, sondern ein Signalverstärker ?!?!?!
Naja und so sitz ich jetzt hier und hoffe, dass hier jemdand einen konstruktivere Idee hat
Ach ja, der Tv hängt an einer Sat-Schüssel die auf ASTRA 19,2 ausgerichtet ist. Ist eine 60cm Schüssel mit Twin- LNB.
Nachtrag: Neuste Firmware ist selbstverständlich drauf.
Danke schonmal im vorraus
Matt
[Beitrag von Matt1908 am 14. Okt 2011, 13:44 bearbeitet]
airbaeron
#2 erstellt: 14. Okt 2011, 13:50
Check doch mal den F Stecker der von der Sat Dose zum Fernseher geht und den der in den Fernseher geht!
Vielleicht ist die Ader zu kurz oder abgebrochen!
Eingrenzen kannst du vielleicht die Fehlerquelle indem du mal einen externen Receiver zum Testen anschliesst!
Bei deiner beschriebenen Konstellation deiner Anlage mit mehreren Receiver finde ich deine Schüssel mit 60cm sehr klein!
Probier doch den Tv auch mal in einem anderen Zimmer an einer anderen Dose die die kürzeste Leitung zur Schüssel hat!
[Beitrag von airbaeron am 14. Okt 2011, 13:55 bearbeitet]
Matt1908
#3 erstellt: 14. Okt 2011, 13:56
Ok Sry war etwas unglücklich geschrieben. Habe völlig vergessen zu erwähnen das mit externen Receiver alles wunderbar auch bei mir funktioniert.
Also nein liegt niocht am Kabel, wenn ich dort irgendein Receiver anschließe komme ich auch auf:
Signalsärke 70%
Signalqualität 80%
Sollte eigentlich bis zum Kabelende alles optimal sein.
Wir haben eigentlich zwei Schüsseln mit je einem Twin-LNB.
Zwei von der einen Schüssel gehn ins Wohnzimmer an einen Receiver (braucht wohl zwei zum Aufnhemen) von der Zweiten Schüssel geht einer zu mir und der andere ins Schlafzimmer meiner Eltern. Wobei der Weg zu mir noch am kürzesten sein sollte.
Matt
[Beitrag von Matt1908 am 14. Okt 2011, 13:59 bearbeitet]
airbaeron
#4 erstellt: 14. Okt 2011, 13:58
Na dann bleibt dir nur die Reparatur......
Matt1908
#5 erstellt: 14. Okt 2011, 14:01
Meinst echt? will den eigentlich nur recht ungern einschicken lassen.
airbaeron
#6 erstellt: 14. Okt 2011, 14:02
Mehr fällt mir als Fehlerquelle nicht ein.
Matt1908
#7 erstellt: 14. Okt 2011, 14:03
Aber die dinge die ich bisher mal gemacht habe machen schon Sinn für dich oder?
Also Dämpfungsglied zB
dieda12
#8 erstellt: 14. Okt 2011, 14:11
Da du die Forensuche benutzt hast, wink, wink, gehe ich mal davon aus, dass du mitbekommen hast, dass der Samy sich zickig anstellt, was das Signal betrifft, wenn es zu Spannungsschwankungen im Netz kommt. Der Samy braucht einen MS.
Aber, wie ich immer wieder feststellen muss, meist ist die Sat-Anlage der Fehler, obwohl diese mit den ältern Recievern funktioniert.
Kleine Fehler haben hier immer eine große Wirkung auf den Samy. Seien es wenig Reserven bei der Schüsslegröße, schlecht abgeschirmte Kabel, Bruchstellen, anfällige Steckverbindungen oder Wasserschäden in Verbindungen, LNB's etc.
Daher bitte hier dein Problem posten: http://forum.digital...eber-satellit-dvb-s/
BTW: Pro7 sollte eigentlich immer gehen, die senden mit dem stärksten Signal, wenn selbst die nicht gehen, ist das Sig zu schwach.
[Beitrag von dieda12 am 14. Okt 2011, 14:15 bearbeitet]
Matt1908
#9 erstellt: 14. Okt 2011, 14:30
Ok dann vielen Dank mal wenns an der Sat-Anlge selbst liegen sollte lass ich lieber die Finger davon und benutz eben meinen alten externe Receiver.
Auch wenn ich mich schon gefreut habe endlich nur noch eine Fernbedienung suchen zu müssen ;-P
Matt
dieda12
#10 erstellt: 14. Okt 2011, 14:50
@Matt1908: das du auf den internen Empfänger verzichten musst heißt das nicht unbedingt. Es könnte sein, dass du mit wenig Aufwand ans Ziel kommst.
Das andere: mit einer FB geht immer. One for All oder Logitech z. B. sind universal einsetzbar. Einige von den Modellen können sogar Steckdosen, Lampen, etc schalten.
airbaeron
#11 erstellt: 14. Okt 2011, 16:55
Lass doch deine Sat Anlage mal vom Fachmann einmessen!
Ein Top Signal ist immer wichtig bei der heutigen Technologie LED oder LCD TVs.
Der kann dir dann auch sagen ob deine einzelnen "Stränge" zu den Dosen nicht ausreichend mit einem Signal versorgt werden!
liab
#12 erstellt: 14. Okt 2011, 23:10
Ich würde einen 7 € Satfinder möglichst dicht am LNB einschleifen. Wenn der bei richtiger Regler Einstellung bei einem Sendersuchlauf lustig piepst, sollte es gehen.
Wenn nicht, hat der F-Stecker am TV keinen Kontakt oder der interne Tuner ist hin. Das ist hier schon einigen passiert, die zu lange ohne Dämpfungsregler gearbeitet haben.
wolfpcgn
#13 erstellt: 15. Okt 2011, 06:53
Hallo Matt,
Mein 46D6500 stellte sich ähnlich zickig an - mit einem Kathrein UFS910 hatte ich problemlosen Empfang (auch HDTV). Geholfen hat bei mir letztendlich nur der Austausch meiner (alten) 60cm Philips-Schüssel mit Philips LNB gegen eine 78cm FUBA-Schüssel mit modernem LNB.
Wolfgang
Matt1908
#14 erstellt: 15. Okt 2011, 13:33
Hi, danke für die Antworten.
Vermute auch, dass es schlussendlich nur dann behoben werden kann, wenn wir uns ne neue Satanlage mit 80cm Schüssel besorgen. Eingemessen ist eigentlich alles, mein Dad hat damals Stunden damit verbracht alles anständig auszurichten.
Nur leider bekomm ich ihn wohl nicht dazu überedet neues equip. zu kaufen wenn bei ihm alles geht
Werde mich jetzt wohl von dem Gedanken verabschieden und nen externen Receiver benutzen.
Danke nochmal.
Werd jetzt mal noch den Samsung-Support stressen bis sich von denen mal was tut, vllt haben die noch was. Kann ja eigentlich nicht sein, dass ich mir ne neue Anlage kaufen muss nur weil die Schrott verbauen...
[Beitrag von Matt1908 am 15. Okt 2011, 17:09 bearbeitet]
Matt1908
#15 erstellt: 07. Nov 2011, 13:41
Also der Neuste Stand ist jetzt:
Gerät wurde eingeschickt und ein neues Mainboard verbaut, weil es angeblich kaputt war. Das hat aber den Fehler nicht behoben. Aber egal musste ja nichts dafür Zahlen.
Schlussendlich Habe ich mir Leihweise ein anderes LNB besorgt und gegen unseres getauscht und siehe da nun konnte ich auch RTL empfangen. Keine ahnung warum, die beiden LNB´s sind ungefähr von gleicher Güte, also nicht besonders billig aber auch nicht High-End...
Also als Tip einfach gleich LNB tauschen, anscheinend haben die Samsung Geräte Probleme mit manchen Fabrikaten.
Viel Glück an alle nach mir.
MfG
Matt
liab
#16 erstellt: 07. Nov 2011, 17:43
Wie hier schon oft beschrieben wurde, sind die C-Geräte (D wahrscheinlich auch) sehr empfindlich gegen Übersteuerung des Tuners. Bei 100 % Signalstärke wird ein Dämpfungsregler benötigt. Bei einigen hier ging auf Dauer sogar das Mainboard "baden". Die Übersteuerung macht sich durch das Fehlen von Sendern bemerkbar.
Die Signalqualität ist nicht so wichtig, wie viele meinen. Ab ca. 20 % macht mein c6800 ein störfreies Bild.
Matt1908
#17 erstellt: 09. Nov 2011, 19:44
Ja das hab ich ja schon in meinem ersten Beitrag beschrieben. Dämpfungsglied gleich zu anfang schon getestet. und nach Mainboardreperatur und Dämpfungsglied kamen immernoch nicht alle Sender.
Lag also auf jeden Fall am LNB.
Sollt mal soen Tip sein, für alle die ähnliche Probs haben. Wenn das Dämpfungsglied nichts bringt anderen LNB Testen, Samsung würde es nie zugeben aber die Receiver gehn wohl nicht mit jedem LNB.
MFG
Matt
UE40C6200 kein Empfang über DVB-S
oedjteam am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  18 Beiträge
UE40C8790 - kein Sat-Empfang
noffy am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  27 Beiträge
Bildproblem bei Samsung UE40C6200
kratistos am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  3 Beiträge
Samsung UE40C6200 einige fragen
borchy am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  10 Beiträge
Samsung UE40C6200 findet Kanäle nicht
M.C.W am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  3 Beiträge
UE40C6200
Dani5 am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  3 Beiträge
Samsung UE40C6200
AlexDee am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  3 Beiträge
UE40C6200 kein Empfang, was auswechseln?
pokerjoker am 06.01.2024  –  Letzte Antwort am 10.01.2024  –  7 Beiträge
UE40C6200 LANRemote
dennisdt am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  12 Beiträge
UE40C6200
gerhalm am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.661
