| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » AlphaCrypt 1.19 + Samsung funktioniert nicht mit K... | |
AlphaCrypt 1.19 + Samsung funktioniert nicht mit KD+A -A |
Pink84
erstellt: 21. Jan 2010, 11:57
Pink84 schrieb: leider habe ich kein anderen Receiver zur Verfügung. Meine Alpha Cypt modul samt Karte steckt in einem Samsung LE40B653P5B ich hatte im forum gelesen das die alle Stunde ein Signal rausschicken und ich einen digitalen Sender max. 60min laufen lassen soll bis sich das verschlüsselte Signal entschlüsselt? Bezüglich der Freischaltung wiederhole ich mal was die Bedienungsanleitung des KD Receivers dazu sagt (Receiver ist im folgenden mit Modul gleichzusetzen) : 'Wenn Sie Neukunde sind, rufen Sie den Kundenservice an. Sie erhalten dann eine Freischaltung. Schieben Sie dazu die Smartcard in den Digital-Receiver. Schalten Sie einen abonnierten Sender ein und warten Sie ca. 60 Minuten , damit eine erneute Freischaltung empfangen werden kann.' 'Wenn Sie schon länger Kunde sind, schieben Sie die Smartcard in den Digital-Receiver. Schalten Sie einen abonnierten Sender .....' (weiter wie zuvor). Also auf ein Neues - Karte mit obenstehender Prozedur nochmal freischalten. Falls das nichts bringt fällt mir nur noch ein, einen Receiver von einem Freund / Bekannten kurzzeitig auszuleihen um festzustellen ob die Smartkarte zusammen mit dem AlphaCrypt funktioniert bzw. ob es evtl. am LCD liegt. Habe eben festgestellt, daß wir im verkehrten Unterforum sind 'AlphaCrypt 1.19 + Philips 8404 funtzen nicht mit KD'. Beitrag gehört eigentlich ins Unterforum 'Samsung' - neues Thema 'AlphaCrypt 1.19 + Samsung funktioniert nicht mit KD'. |
Pink84
erstellt: 21. Jan 2010, 11:59
so habe gerade wieder einmal(das dritte mal)bei KD angerufen, die meinten dass sie das Signal nochmals rausschicken und ich solle bis zu 48h das Gerät auf einem digitalen Sender eingestellt lassen. Na mal schauen ob klappt. [Beitrag von Pink84 am 21. Jan 2010, 12:00 bearbeitet] |
Azrael2004
erstellt: 21. Jan 2010, 12:45
du hast aber nicht zufälligerweise eine D09 Karte von Kabel-Deutschland? |
Edelfalke
erstellt: 21. Jan 2010, 13:46
Wie es sich anhört hat er eine, denn bei mir war alles sofort da. @Pink84 Falls es sich bei dir um eine D09 Karte handelt, musst du deine Alphacrypt auf die SW 1.16 runterflashen, dann geht alles. P.S. Dir ist schon bekannt dass das Alphacrypt Modul nicht von KD unterstützt (da nicht KD Zzertifiziert) und zu einer Kündigung führen kann, wenn du es denen verklickerst? |
Pink84
erstellt: 21. Jan 2010, 19:25
ich habe eine D02 karte ich bin zwar bei TeleColumbus ist aber glaube egal weil ich eine KD-Smartcard bekommen habe. Ich war schon in einem Shop der meinte ich müsste mir einen zertifizierten receiver holen wegen der Seriennummer. könnte die Smartcard sammt modul auch in mein LCD stecken. @falke nein das war mir nicht bewusst. Also funktioniert das mit modul und Karte bei Telecolumbus bzw KD garnicht? |
Edelfalke
erstellt: 21. Jan 2010, 21:47
Es funktioniert schon, nur ist es den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zufolge illegal, da die Alphacrypt nicht zu den Zertifizierten Receivern zählt.. Da du eine D02 Karte hast, müsste es auch mit der 1.19 gehen. Steckst du es nicht in deinen LCD???? Wenn nicht dann tu es. [Beitrag von Edelfalke am 21. Jan 2010, 21:52 bearbeitet] |
Pink84
erstellt: 22. Jan 2010, 03:02
habe das modul samt karte natürlich in meinen LCD gesteckt. Ich lasse es nun mal übernacht laufen mal schaun ob sich was tut. |
ChristianK123
erstellt: 22. Jan 2010, 20:22
Glaube es funzt nur mit der 1.16 er Firmware. Oder? |
Edelfalke
erstellt: 23. Jan 2010, 12:04
Die D/K09 Karten laufen nur in Alphacrypt Modulen mit FW <= 1.16 Die D/K02 Karten laufen in allen Alphacrypt Modulen. Da Pink84 eine D02 Karte hat, muss es mit der 1.19 funktionieren. Wenn nicht ist entweder sein Modul defekt, sein Modul steckt falsch herum im CI Slot (im LCD Menu reinschauen ob das CI Modul erkannt wurde), die Karte steckt falsch herum im Alphacrypt Modul (im LCD Menu reinschauen ob die Karte korrekt erkannt wurde), oder der CI Slot des LCD akzeptiert die Alphacrypt nicht. Wie gesagt, ich besitze ein Alphacrypt Light Modul mit der SW 1.16 und eine KD D09 Karte, beide stecken im CI Slot meines Samsung UE40B7090 und alles läuft perfekt. Gruß Alex [Beitrag von Edelfalke am 23. Jan 2010, 12:11 bearbeitet] |
Samsung UE40B8090 AlphaCrypt 1.19 feigeje am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 4 Beiträge |
KD+Alphacrypt light und D09 Karte Sp33d23 am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 6 Beiträge |
Alphacrypt und Samsung LE32B550 funktioniert nicht. Vampir74 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 32 Beiträge |
samsung ue46f6500 mit alphacrypt light? tobias-p am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 4 Beiträge |
LE32B579 mit AlphaCrypt light kein Sky hackynator am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 30 Beiträge |
xxB650: Alphacrypt Light CI-Modul verwendbar? samtoy am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 9 Beiträge |
wleches Alphacrypt für Samsung Andi_Bln am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 4 Beiträge |
Ue 40 C6700 und Alphacrypt Lite euroynos am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 6 Beiträge |
UE40B6000 & Alphacrypt Light jack56895 am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 3 Beiträge |
UE46Dd7090 Sky AlphaCrypt Light snauffy am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
