| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Alphacrypt und Samsung LE32B550 funktioniert nicht... | |
Alphacrypt und Samsung LE32B550 funktioniert nicht.+A -A |
Vampir74
erstellt: 19. Sep 2009, 17:41
Hallo... Ich habe mir im Saturn einen Samsung LE32B550 gekauft. Da dieser einen CI Slot besitzt wollte ich mir den externen Reciever für den Empfang digitaler Programme sparen und habe mir ein Alphacrypt Light Modul mit der Firmware 1.16 gekauft. Ich habe eine D09 Smartcard von Kabel Deutschland zugeschickt bekommen. Ich habe dann die Smartcard in das Modul gesteckt und in den CI Slot des Samsung gesteckt. Nach einigen Sekunden wird dann der Bildschirm schwarz und die rote LED Leuchte des Fernsehrs fängt an zu blinken. Außerdem kann ich in diesem Zustand die Fernbedienung nicht mehr benutzen. Sobald ich das Modul wieder rausnehme,kommt wieder das normale Fernsehprogramm. Eigentlich müßte doch eine Alphacrypt Menü erscheinen,wenn ich das hier im Forum richtig verstanden haben,oder ??? Auch das ich die Smartcard falsch herum gesteckt haben könnte, kann eigentlich ausgeschlossen werden,da ich alle Varianten ausprobiert habe. Das Problem, das der Bildschirm einfach schwarz wird habe ich auch wenn ich nur das Modul in den CI Slot stecke. Ich habe es dann mit einem Alphacryt Classic Modul mit der Firmware 3.16 versucht,weil ich gehört habe, das es daran liegen könnte, obwohl hier im Forum es auch bei einigen mit dem Light Modul hinbekommen haben. Heute ist das Modul angekommen und genau wie beim Light Modul,wird der Bildschirm schwarz und die rote LED der TV blinkt,aber kein Menü. Nun habe ich die Befürchtung das eventuell der CI Slot meines Fernsehrs defekt sein könnte, oder habt ihr hier vieleicht eine Idee woran es liegen könnte ??? Danke schonmal im vorraus.... |
flatie
erstellt: 19. Sep 2009, 17:48
Hi, ich bin ish Kunde. Meine aber gelesen zu haben dass Kabel Deutschland einen CI+ Slot vorraussetzt! Hat dein TV CI+? Ohne Gewähr, aber ich meine das mal aufgeschnappt zu haben. |
Vampir74
erstellt: 19. Sep 2009, 18:00
So wie ich es rausgelesen habe, hat der Samsung LE32b550 einen CI Slot und nicht CI+. Wenn es wirklich daran liegen könnte,würde es ein anderes Modul geben das in dem Samsung CI SLot funktioniert ??? |
flatie
erstellt: 19. Sep 2009, 18:20
Wenn meine Behauptung stimmt brauchst Du einen TV mit CI+ oder einen externen Receiver. Das Modul klappt mit einem CI Slot. Aber Kabel Deustschland klappt mit dem Slot nicht. [Beitrag von flatie am 19. Sep 2009, 18:21 bearbeitet] |
Vampir74
erstellt: 19. Sep 2009, 18:25
na das wäre ja schöne sch.... wenn es echt so wäre, dann würde ich mich auf die suche nach einen full hd tv mit ci+ slot machen, wo das mit dem alphacrypt auch gewiss klappt... vieleicht hat dann ja jemand einen guten tipp für mich.... danke dennis für deine schnellen antworten.... |
flatie
erstellt: 19. Sep 2009, 18:37
Kein Problem. Habe nun auch entdeckt wo ich das mal aufgeschnappt hatte Eine Amazon Kundenbewertung zum UE46B6000, welchen ich mir gekauft habe.
Vampir74
erstellt: 19. Sep 2009, 18:43
Danke Dennis für deine Mühe,auch wenn die Info echt niederschmetternd ist... NA dann hoffe ich auf gute Vorschläge für meinem neuen Fernseher... |
flatie
erstellt: 19. Sep 2009, 18:54
aber ist das bei dem B650 nicht auch so dass es zwei Varianten gibt? Eine mit CI und eine mit CI+? (Seriennummer) Dann könntest Du evtl vom Rücgaberecht gebraucht machen / oder eintauschen. Je nachdem wo Du gekauft hast. //Edit: 550 haste ja....mmhhh...kenne ich nun nicht genauer [Beitrag von flatie am 19. Sep 2009, 18:56 bearbeitet] |
Vampir74
erstellt: 19. Sep 2009, 19:01
ich muß ja auf alle fälle den wieder zu saturn bringen,dann werde ich mich da mal umschauen. bin aber trotz allem für vorschläge offen.... |
flatie
erstellt: 19. Sep 2009, 19:10
stöber hier bzw im "Kaufberatung" mal herum. Da ICH den B6000 habe würde ICH Dir den natürlich empfehlen usw usw |
atlantiss20
erstellt: 20. Sep 2009, 14:43
Habe ein LE37B550 weiß da jemand ob es CI+ oder Ci ist? Da ich auch vorhabe mein KD direkt über Tv zu schauen und nicht über reciver. da ich besseres Bild habe wenn schon de freiempfangbaren schaue (MDR, ZDF u.s.w) mehr bekomme ich nicht rann da verschlüsselt (leider) Was würde mich so ein CI karte kosten das KD drauf läuft? |
tzyyn
erstellt: 20. Sep 2009, 15:16
Steht doch oben, wie das zu erkennen ist, ob man ein Gerät mit CI oder CI+ hat. Übrigens ist das nicht ganz korrekt. Für KabelDeutschland benötigt man kein CI+ Slot. Wäre mir jedenfalls neu. Ich würde die Karte sowie das Modul erstmal in einem anderen Gerät testen, sofern vorhanden. |
atlantiss20
erstellt: 20. Sep 2009, 16:48
Also bei mir steht hinten drauf Modellcode: LE37B550A5PXZG denke mal das es dann richtig ausgewertet habe, das es mit Ci+ ist? |
-miken-
erstellt: 20. Sep 2009, 16:58
Hallo, wenn die Angabene auf der Samsung-Page stimme sollte es wohl ein Plus sein: http://av.samsung.de...b9-b645-4728b43b3534Mike |
Vampir74
erstellt: 20. Sep 2009, 17:38
Ich werde am Dienstag Modul und Karte in einem anderen Gerät testen können, dann weiß ich mehr. Wenn das mit Kabel Deutschland und CI doch klappt, dann kapier ich gar nix mehr... |
hellsangel
erstellt: 21. Sep 2009, 13:44
B650 gibt es (noch) mit CI(T 2 Wxxx) und (neues Modell)CI+(T 2 Pxxx). CI+ Module gibt es noch nicht zu kaufen! CI Module (z.B. AlphaCryptLight - ACL) funktioniert auch mit B650 T 2 Pxxx. KD funktioniert offiziell sowieso nur mit KD-Receiver. Man bekommt auch keine Smartcard wenn man bei KD angibt man hat ein LCD mit DVB-C. Inoffiziell funktioniert KD in vielen LCDs mit ACL und (wichtig!) D02 Smartcard. Wie man die bekommt wurde bereits mehrmals beschrieben.KD plant angeblich das Benutzen der LCDs mit CI+ zu erlauben. Wann es passiert - weiss niemand und wo man diese CI+ MOdule bekommt auch. Höchstwarscheinlich von KD selbst und die werden auch keine 49,-€ mehr kosten sondern einiges mehr |
Vampir74
erstellt: 21. Sep 2009, 14:42
Ich habe mir jetzt ein b650 t2p bestellt,also mit ci+Slot. Wie bereits oben erwähnt habe ich eine d09 Karte. Funktioniert die auch dann, oder benötige ich unbedingt die d02 Karte ? |
Crunch1983
erstellt: 21. Sep 2009, 14:59
Hi Vampir, nachdem ich mich wochenlang mit exakt der gleichen Materie wie du beschäftigt habe versuch ich dir ein wenig Hilfestellung zu geben Kurz zu mir und meinem Equipment: - Samsung LE40750B (CI-Modul und kein CI+) - KD-Kunde mit digitalem Signal - Alphacrypt Light 1.18 Vers. 3.18 - Smartcard D02 Bei mir funktionieren ALLE digitalen Sender (außer Pay TV natürlich) mit KD und normalenCI-Slot. Schau dir hierzu mal in Ruhe das an: Tipp
Und dann solltest du dir zwingend eine D02 Smartkarte bei KD besorgen. Hierzu benötigst du eine SN von ner DBox. Greetings [Beitrag von Crunch1983 am 21. Sep 2009, 15:00 bearbeitet] |
Vampir74
erstellt: 21. Sep 2009, 18:25
Hab ich da jetzt gar keine Möglichkeit meine D09 Karte im Fernseher zum laufen zubekommen, ich hab gelesen,das geht mit der ACL Version 1.16. Was sagt ich Kabel Deutschland, warum ich eine D02 Karte benötige ??? Ist bei der D02 Karte die Versionsnummer schnurz,oder was sind da die Vorraussetzungen für den Empfang mit dem DVB-C Tuner von TV ??? Sorry,aber bin etwas verwirrt,welche Aussagen jetzt wirklich weiterhelfen.... |
flatie
erstellt: 21. Sep 2009, 19:04
Hi! Nenne denen eine Nummer irgendeiner D-Box. Evtl hast Du einen Bekannten mit einer D-Box? Googeln usw. Anscheinend ist das mit CI+ und Kabel Deutschland dann ja doch mehr oder weniger Schwachsinn... Zum Glück brauchte ich mich auf diese Aussage nicht verlassen, da ich ish habe. Ish nimmt allerdings für diese D02 Karten mehr Gebühren monatlich. Ich hoffe nicht, dass Kabel Deutschland da auch einen Aufschlag nimmt?! |
Vampir74
erstellt: 21. Sep 2009, 19:32
hmmm....ich habe irgendwie immer noch nicht so ganz verstanden,mit welcher begründung ich eine d02 karte anfordern soll,oder rücken die auf nachfrage einfach so d02 karten raus ??? |
tzyyn
erstellt: 21. Sep 2009, 19:37
Ganz einfach, die Dbox2 funktioniert nur mit einer D02 Karte. Leuchtet es jetzt ein? ![]() Muss aber eine Seriennummer einer Nokia Dbox2 sein, da das die einzige ist, die von KD noch akzeptiert wird (Sagem und Co haben oft Probleme mit QAM256). Solltest du keinen Bekannten mit solch einer Box haben, kannst du entsprechende Generatoren über google finden. |
flatie
erstellt: 21. Sep 2009, 20:02
fairerweise muss man noch erwähnen dass er gar keine D-Box2 nutzt aber nur diese Karten anscheinend im Alphacrypt funktionieren. KD rückt aber nur Karten passend zum vorhandenen UND lizenzierten Geräten heraus. Somit muss der Threadersteller so tun als ob!! |
Crunch1983
erstellt: 21. Sep 2009, 20:08
@ Vampir74: Check mal deine PM´s |
tzyyn
#25
erstellt: 21. Sep 2009, 20:32
Ich weiß. Ich wollte ihm nur klar machen, warum man das mit der Dbox2 macht. |
flatie
#26
erstellt: 21. Sep 2009, 22:48
Aus Interesse würde ich gerne mehr zum Thema CI+ wissen. Mein Zitat aus den Amazon Kundenbewertungen auf Seite 1 scheint ja nicht ganz korrekt zu sein. Was passiert wenn ein Anbieter auf CI+ umstellt und ich habe CI? Geht dann gar nichts mehr? Oder nur einige features? Hat das etwas mit der Verschlüsselung zu tun? |
Vampir74
#27
erstellt: 22. Sep 2009, 08:56
so, habe nun bei Kabeld deutschland angerufen und ich bekomme eine passende smartcard für meinen Nokia Dbox2. so wie ich das jetzt verstanden habe hier im forum ist dies ja dann eine begehrte d02 karte, oder ??? |
Crunch1983
#28
erstellt: 22. Sep 2009, 12:54
Richtig, mit der D02 Karte in Verbindung deines AC´s solltest du keine Probleme bekommen und alle privaten Sender (Pro7, RTL etc) empfangen können!! Solltest du beim ersten Versuch nichts empfangen, dann ruf bei KD an und lass die Smartkarte nochmals freischalten, so war es jedenfalls bei mir! MFG |
madkai
#29
erstellt: 22. Sep 2009, 15:05
Hi, im KDG-Forum wurde vor einiger Zeit eine Klasse Zsf gepostet. Hier mal der Link [Beitrag von madkai am 22. Sep 2009, 15:08 bearbeitet] |
Vampir74
#30
erstellt: 23. Sep 2009, 19:51
Wollte mal ein Feedback hinsichtlich meines Problems geben : Heute ist die D02 Smartcard von Kabel Deutschland angekommen und in Verbindung mit ACL funktioniert sie einwandfrei. Da ich ja noch meinen anderen Samsung 32BLE550 hier zu stehen habe, habe ich auch die D02 KArte ausprobiert und zu meiner Verwunderung, funktioniert sie dort nicht. Da hab ich genau das gleiche Problem wie mit der D09 Smartcard. Allerdings wird der Fernseher ja auch dunkel,wenn ich nur das ACL Modul einstecke ohne Smartcard. Vieleicht ist da irgendwas mit dem CI Slot nicht in Ordnung,wer weiß.... Jedenfalls bin ich jetzt froh, das alles in meinem 32B650 funzt.... |
flatie
#31
erstellt: 23. Sep 2009, 22:50
danke für den Link. Sehr interessant |
atlantiss20
#32
erstellt: 06. Okt 2009, 15:24
Kann ich mit einem Alphacrypt classic und einer D09 karte von KD das im Samsung Le37B550 nutzen. veilleicht mit einer anderen Software? [Beitrag von atlantiss20 am 06. Okt 2009, 15:25 bearbeitet] |
Samsung LE32B550 und B553 archi12345 am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 3 Beiträge |
Samsung Le32B550 Nur Analoger Empfang? broiler74 am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 6 Beiträge |
optimale Einstellung für LE32B550 Camillo09 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 3 Beiträge |
LE32B550 usb frage mes0r am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 2 Beiträge |
AlphaCrypt 1.19 + Samsung funktioniert nicht mit KD Pink84 am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 9 Beiträge |
Vergleich: Samsung LE32B550 vs. Philips 32PFL5604 brainsucka am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 2 Beiträge |
Samsung LE32B550 startet nicht mehr nach Änderung im Service-Menü telebube am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 6 Beiträge |
LE32B550 - Kopfhörer UND interne Lautsprecher gleichzeitig nutzen? Caradhras am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 7 Beiträge |
Samsung UE40B8090 AlphaCrypt 1.19 feigeje am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 4 Beiträge |
wleches Alphacrypt für Samsung Andi_Bln am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.580
usw usw
