xxB650: Alphacrypt Light CI-Modul verwendbar?
samtoy
#1 erstellt: 27. Jun 2009, 08:25
habe leider keinen Erfolg mit einem Alphacrypt Light v1.16 (Sep08) CI-Modul und meiner K09 KD-Card. Es kommt immer ich sei "nicht berechtigt den Sender zu empfangen". Die SmartCard selbst funktioniert jedoch OK in nem anderen Digitalreceiver.
Nun meine Frage: Gibt es Probleme mit Samsung-LCDs und dem Alphacrypt Light Modul??
Hat da jemand Erfahrungen?
minaarr
#2 erstellt: 27. Jun 2009, 09:49
moin
leider brauchst du eine d02 karte von kabel deutschland dann gehts,
bei kd anrufen und die k09 gegen eine k02 tauschen, ist kostenfrei
gruß
[Beitrag von minaarr am 27. Jun 2009, 09:51 bearbeitet]
samtoy
#3 erstellt: 27. Jun 2009, 10:24
Danke fuer die schnelle Antwort.
Aber ich dachte mit der 1.16/3.16er Firmware von Sep08 gehen auch die 09er Karten??
Zitat aus http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=5&t=4839:
Zusammenfassend sieht die Situation wie folgt aus:
- FW 3.09 oder älter: K01/D01/K02/D02: Ja
- K09/D09: Nein- FW 3.10
- 3.15: K01/D01/K02/D02/K09: Ja - D09: Nein
- FW 3.16 vom 05.08.2008: K01/D01/K02/D02/K09: Ja - D09: Nein
- FW 3.16 vom 09.09.2008: K01/D01/K02/D02/K09/D09: Ja
- FW 3.17: K01/D01/K02/D02: Ja - K09/D09: Nein
Oder sieht das bei Kabel Deutschland DVB-C anders aus??
Dann haette ich mit ja die AC Light mit Version 1.16/3.16 ganz umsonst gekauft..
[Beitrag von samtoy am 27. Jun 2009, 10:25 bearbeitet]
gregrack
#4 erstellt: 27. Jun 2009, 10:54
Vielleicht hast Du ja doch die falsche 3.16 aufgespielt..
Ich habe auch das Alphacrypt CI mit der 3.16 laufen allerdings mit einer D09 Karte
mfg Greg
samtoy
#5 erstellt: 27. Jun 2009, 11:38
Nee, hab grad extra nochmal gecheckt:
Hab die V3.16 vom 09.09.2008 drauf und eine K09er KD-Karte drin. TV ist der Samsung LE55B650.
Und bei jedem Digitalsender kommt nach 3 Sekunden "Sie haben keine Berechtigung diesen Sender zu empfangen". Habe schon endlos die Sender durchgeschaltet und auch den Sendersuchlauf neu laufen lassen.. ohne Erfolg!
Jugendschutz ist auch AUS. Nur die oeffentlich-rechtlichen Kanaele gehen.. :-(
Irgendwelche Ideen?
Wong147
#6 erstellt: 27. Jun 2009, 12:10
Hi samtoy
Einfach karte rein und warten. Ich habe letztens meinen externen receiver von kd angeschlossen und es hat ca. 1-2 stunden gedauert bis alle sender wieder da waren.
Hoffe es hilft.
Von_Schleck
#7 erstellt: 28. Jun 2009, 09:05
samtoy schrieb:
Irgendwelche Ideen?
Ja, google mal danach: alphacryptupdate_1_16_light.zip
Erstes Ergebnis, ist die Version vom August
[Beitrag von Von_Schleck am 28. Jun 2009, 09:06 bearbeitet]
samtoy
#8 erstellt: 28. Jun 2009, 11:21
Naja, hab jetzt alles probiert, aber es kommt einfach immer die Meldung mit der "fehlenden Berechtigung diesen Sender zu empfangen". Auch bei den normalen Sendern wie RTL und so..
Ich geb's jetzt glaub ich auf und gehe von irgendwelchen Hardware-Inkompatibilitaeten aus..
@Von_Schleck:
Weiss jetzt nicht genau, wie du das genau meinst. Wenn ich in den CI-Versionsinfos am LCD-TV nachschaue, wird mir jedenfalls die korrekte 9. September-Version der v1.16 angezeigt. Dann gehe ich mal davon aus, dass die korrekte drauf ist. Hab die ACL ja nicht selber geflasht, sondern direkt schon als 1.16er gekauft..
F-ET
#9 erstellt: 25. Dez 2009, 20:02
Hay,
hab das mal gelesen, da ähnliche Interessenlage,
denke: da die Software des TV´s beim Entschlüsselungsversuch mit einer logischen Meldung über die Berechtigung kommt, wird Modul + Karte erkannt.
Somit bleibt nur: Berechtigung erwerben. Das kann schon ein leicht geändertes Verschlüsselungsverfahren sein.
Gibt es überhaupt einen Sender, der mit dem Modul empfangen wird?
CI Modul Alphacrypt ?
-massmann- am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2013  –  6 Beiträge
UE40C6000 und Alphacrypt Light
free2k am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  5 Beiträge
Alphacrypt light Modul beim LE40B650 erkennen
willi777 am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  9 Beiträge
UE55ES8090 Problem CI Modul Alphacrypt Light Ver. 3.16
red07 am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  2 Beiträge
UE46Dd7090 Sky AlphaCrypt Light
snauffy am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  3 Beiträge
UE40B6000 & Alphacrypt Light
jack56895 am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  3 Beiträge
samsung ue46f6500 mit alphacrypt light?
tobias-p am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  4 Beiträge
Alphacrypt CI Modul für Kabel Deutschland
Bloxberg am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  7 Beiträge
CI Modul wird nicht erkannt
Donata1703 am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  8 Beiträge
Samsung LE40B579 + AC light
playmen69 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
