HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Projekt: SamyGO ChanEdit - Samsung Kanaleditor | |
Projekt: SamyGO ChanEdit - Samsung Kanaleditor+A -A |
LCD-Neuling-
20:49
#101
erstellt: 06. Dez 2009, |||
hmmm, über telnet kommt die Meldung: "localhost login:" dann geb ich "cp /mtd_rwarea/map-CableD /dtv/usb/sda1/" ein, dann kommt aber "Password" Was mach ich falsch? [Beitrag von LCD-Neuling- am 06. Dez 2009, 21:00 bearbeitet] |
polskafan
21:01
#102
Bei login zunächst mit root anmelden. Passwort gibts glaub ich keins. Die Befehle erst nach dem Login auf der Shell eintippen. - polskafan |
kilroywashere
21:07
#103
Das wurde Dir doch schon geschrieben: telnet $IP-Nummer Als login gibst Du: root ein. Beispiel: kilroy:~$ telnet samsung Hast Du die IP des TV denn schon herausgefunden? |
*MooDs*
21:27
#104
Also in meiner RAR müsste davon irgendetwas zu finden sein da ich 2x "Eigene Kanäle" eingebunden hatten. Evtl könnte ein MOD diesen Thread auch bald mal oben Pinnen, scheint ja immer weiter vorwärts zu kommen. |
polskafan
21:48
#105
Ich denke es ist Byte 7. Wenn die Liste nicht so durcheinander wäre im HexEditor könnt ich dir ein paar Kanäle nennen, die in den Favoriten sind ums zu testen. Bei dir warens glaub ich alle HD Sender, bei tomi.omni seh ich z.B. bei TVP dieses Flag gesetzt. Wenn ihr die in den Favoriten habt, dann is er das, viel mehr braucht man eigentlich auch nicht. *EDIT* Ach ja Parental Lock wär vllt. noch interresant wenn das jemand ma bei ein paar Kanälen aktivieren könnte und mir nochmal zuschicken. Braucht man zwar auch nicht wirklich, aber wenn ich Tippen müsst würd ich sagen Byte 142 und obs das ist, könne man ja nochmal gegen checken. - polskafan [Beitrag von polskafan am 06. Dez 2009, 21:52 bearbeitet] |
LCD-Neuling-
21:54
#106
yo, hat alles geklappt. Zugriff geklappt, Datei auch rübergezogen. Aktuell auch im Editor geöffnet. Suuuper. Danke!!!! Jetzt brauch ich nur noch die Frequenzen von den Feeds. Hat da jemand en Link (KabelDeutschland)? |
polskafan
22:00
#107
Geh einfach auf Edit->Add Sky.de Feeds, dann macht er das automatisch. Frequenzen helfen dir nix, da die in die Samsung umgerechnet werden müssen. Hab ich selbst noch nicht verstanden die Nummerierung von Samsung. Die Funktion machts aber automatisch in dem sie einfach die von den vorhandenen Sky Kanälen kopiert. Dier erscheinen dann ab 9000. Wenn du die woanders hinhaben willst, einfach mit CTRL+M dort hinschieben. Wenn du aber nochma kontrollieren möchtest, aktuelle Listen gibts auf ![]() - polskafan |
tomi.omni
22:20
#108
Hi da ! also soweit ich weiss, habe ich keinen Favoriten. wenn ich Fav. drücke bekomme ich alle Kanäle, in der Programmübersicht hat kein Kanal ein Favoriten Symbol. Favoriten sind doch die, die ich in eigene Kanäle markiert habe oder? Habe mal ARD (meine natüerlich "Das Erste") als "HERZ" Favorit bzw. eigenen Kanal markiert und upgeloaded, ansonsten sollte das File gleich sein. Kann man evtl. den Unterschied finden. ![]() Grüße, Tomi [Beitrag von tomi.omni am 06. Dez 2009, 22:23 bearbeitet] |
polskafan
22:36
#109
Wasn dann das andere womit bei dir die HD Kanäle und TVP markiert sind? Sind das die eigenen Kanäle? Sowas gibts bei den Kabellisten glaub ich gar nich, falls doch hab ichs übersehen. Ah, warte, das könnte das Flag für MPEG4 sein, HD programme sind alle in h264 und TVP hat doch auch in MPEG4 codiert auf diesem einen Transponder, hab ich gar nich mehr dran gedacht, weil ich den bei mir nicht empfangen kann im Westen. - polskafan [Beitrag von polskafan am 06. Dez 2009, 22:42 bearbeitet] |
tomi.omni
23:09
#110
Hi, hmmm .. ehrlich schau ich nie TVP, welchen von den TVPs meinst Du genau, dann schau ich nach. Ich komme aus der nähe von Düsseldorf, also auch recht "westlich". Grüße, Tomi |
polskafan
23:14
#111
0053.0202.0202.0101.0100.0703.0005.ff01.1bbe.0007.0001.0000.0423.0000.0001.ffff.ffff.ffff.0002.0000.b700 TVP INFO 0054.0204.0204.0101.0100.0703.0005.ff01.1bc0.0007.0001.0000.0423.0000.0001.ffff.ffff.ffff.0002.0000.1400 TV Polonia 0055.0205.0205.0101.0100.0703.0005.ff01.1bc1.0007.0001.0000.0423.0000.0001.ffff.ffff.ffff.0002.0000.d900 TVP Historia 0056.0206.0206.0101.0100.0703.0005.ff01.1bc2.0007.0001.0000.0423.0000.0001.ffff.ffff.ffff.0002.0000.8200 TVP Kultura Die hier. Das 7. Byte ist bei denen auf 01. Sonst ist es fast überall in der Senderliste 00. Von den ganzen HD Sendern abgesehen. Hätt ich mir denken können, dass das nicht der TVP Spotbeam sein kann, weil du auch BBC empfängst. Ansonsten hättest du den Golden Spot in Deutschland erwischt, wo das beides geht. *EDIT* Gerade nochmal die SIDs mit Lyngsat verglichen, das ist doch der TVP Spotbeam in MPEG4 (10862 H). Keine Ahnung wie der in deine Senderliste kommt. Auf jeden Fall ist damit das Byte geklärt. - polskafan [Beitrag von polskafan am 06. Dez 2009, 23:19 bearbeitet] |
*MooDs*
23:20
#112
Also bei mir sind alle SKY Kanäle als Fav makiert bzw in den "Eigenen Kanälen" |
polskafan
23:26
#113
Argh, die Sat Senderliste macht mich fertig ![]() 0151.01ff.01ff.0100.0100.0703.0005.0001.000a.001e.0001.0000.0002.0000.0085.ffff.0000.0000.0023.0000.da01 Sky Cinema 0127.00ff.00ff.0100.0100.0703.0005.1901.0011.001a.0001.0000.0003.0000.0085.ffff.02d0.0240.0023.0000.6603 Sky Sport Info 0128.06ff.06ff.0100.0100.0703.0005.ff01.0110.001a.0001.0000.0003.0000.0085.ffff.ffff.ffff.0015.0000.b103 Sky Bundesliga 2 - polskafan [Beitrag von polskafan am 06. Dez 2009, 23:27 bearbeitet] |
*MooDs*
23:36
#114
Ich kann bis zu 4 Eigene Kanalisten anlegen. Das die Sport evtl andere haben könnte das da die auch mit in der Kanalliste 2 bei mir liegen. ![]() Aber ich denke das mit der "Eigenen Kanaliste" könntest du nach hinter verschieben, wenn wir die bearbeiten können am PC hat sich für mich die Liste eh erledigt. Wenn du noch nen Beta Tester suchst für die SAT Liste zum bearbeiten dann sach einfach Bescheid oder kannst dich auch per ICQ etc bei mir melden |
polskafan
00:32
#115
erstellt: 07. Dez 2009, |||
Okay, dann testet mal schön: ![]() ACHTUNG DIES IST EINE TESTVERSION NUR FÜR SAT NUTZER! Das ist der erste Versuch, ich garantier für nichts! ![]() [Beitrag von polskafan am 07. Dez 2009, 00:35 bearbeitet] |
Ralf34
01:16
#116
Bekomme immer nur Fehlermeldung File length does not match 248.000 bytes! |
polskafan
01:21
#117
Hast du die Testversion geladen? In der Titelzeile müsste Satellite Editor <TESTBUILD1> stehen, sonst hast du ne falsche Version und noch den Kabeleditor. Die Testversion lässt nur Kanallisten mit 288.000 Byte zu. Kabellisten sollte die also nicht laden können. - polskafan |
Ralf34
01:48
#118
Habe den geladen SamyGoChanEd.jar ist 0.31 Habe Kabel Tuner [Beitrag von Ralf34 am 07. Dez 2009, 01:56 bearbeitet] |
polskafan
02:06
#119
Achso entschuldige, ich hatte deinen Beitrag falsch verstanden. Die v0.31 ist dann natürlich die Richtige. Was für eien Firmware ist der B530 denn (steht im Menü, unter dem letzten Punkt mit dem Fragezeichen und Samsung kontaktieren)? T-CHL5DEUC ist glaub ich erst der ab dem 550er. Clone.bin ist nämlich seltsam. Du müsstest einen Ordner mit einer map-CableD erhalten zum bearbeiten. Ich fürchte das ist wieder ein ganz anderer Listentyp. Wie man die Clone.bin entpackt, keine Ahnung. Da noch nichtmal die CHL5DEUC Modelle Applikationen ausführen können, denke ich mal deiner kanns auch nicht. Würde sonst nur noch die exlink Methode bleiben. - polskafan |
Ralf34
02:13
#120
Naja habe die 2004er drauf naje dann muß ich doch den anderen weg nehmen pech gehabt. Wäre zu schön gewesen. Aber kabel habe ich mir ja schon Gelötet. Danke Dir für die Promte hilfe ![]() |
polskafan
02:17
#121
T-CRLPEUFC-2004.0, die? Ist wohl schon die neueste. Keine Ahnung warum die .bin Dateien erstellt. Schonmal versucht die mit WinRAR oder sowas zu öffnen, vllt. kann man sie ja einfach entpacken. Frage wäre aber wie man die dann wieder verpackt. - polskafan |
Ralf34
02:24
#122
Ja genau die. Ja habe ich schon versucht sogar mit einem bin extracter kein erfolg. Naja habe ab Mitwoch Urlaub und Zeit werde mich dann mal mehr mit beschäftigen. |
polskafan
02:44
#123
![]() - polskafan |
*MooDs*
12:15
#124
So ersten Beta Durchlauf habe ich gemacht und dieser hat leider versagt ![]() Test 1: Löschen eines Kanals, Verschieben eines Kanals der auch als Fav markiert ist und bewegen eines Kanals der normal in der Liste steht. Test 2: Löschen eines Kanals und verschieben eines Kanals der normal in der Liste steht. Test 3: Löschen eines Kanals = Bei allen 3 das selbe Ergebnis, ich habe nur noch 4 Sender in jeder Liste stehen aber es sind welche die ich nicht angerührt habe. Fav. Markierungen waren noch da bei SKY Comedy und Disney XD. Erst das zurück spielen der Sicherungskopie brachte alles auf den alten Stand ![]() |
Rakuz
12:18
#125
Hatte die 2001 Firmware auf meinen B650 CI, damit gings mit der vol - und Enter Methode nicht, hab dann mal nen Update auf die 2005 gemacht, damit gehts. Firmware 2005 gibts auf Samsung.at für die CI Version des B650. |
boeserdaniel
18:22
#126
echt heisse sache!!! vielen dank fuer das tool!!!!dann ist es theoretisch auch moeglich den fernseher wie eine dreambox zu programmieren, oder???? fernsehen via lan ueber internet??? hat da schon jemand erfahrungen gemacht??gruss boeserdaniel |
polskafan
18:25
#127
So Testbuild2 für die Sat User: ![]() War ein Fehler in der Checksummen Berechnung. Nun dürfte es passen. *EDIT* Wenn ein Fehler mit der gui.Main kommt, fehlt die SWT Lib, einfach das 0.31er Release ziehen und die SamyGoChanEd.jar mit der aus obigem Link ersetzen. *EDIT2* Testbuild3 direkt hinterher, habe gerade erfahren, dass Satkanallisten nicht fest 2000 Einträge haben, sondern dynamisch in 1000er Schritten wachsen können. Die von Kabel wohl auch, aber da hats noch keiner gemerkt, da keiner mehr als 1000 Kanäle im Kabel hat. Testbuild3 kommt mit dynamischen Listengrößen auch zurecht. - polskafan [Beitrag von polskafan am 07. Dez 2009, 18:43 bearbeitet] |
*MooDs*
19:16
#128
So Testbuild 3 hab ich eben probiert und es ging alles wunderbar. Verschieben und löschen hat beides Problemlos geklappt. Ich werde als nächstes dann mal die Sky Feed Sender adden ![]() Echt geile Sache, geht mir fast einer ab, Tausend Dank an Polskafan ^^ Edit: Evtl könntest du bei der nächsten Build einbauen das bei Edit Channel man auch die Fav Nummer von Hand ändern "kann" [Beitrag von *MooDs* am 07. Dez 2009, 19:22 bearbeitet] |
polskafan
19:30
#129
Öhm, jo dann musst du mir ne Liste mit 5 Sendern zu kommen lassen, jeder in einer anderen Kategorie, damit ich weiß was die verschiedenen Werte für dieses Byte sein können (ich tippe auf 0, 1, 3, 5 und 7). Dann kann man nen Radio Button oder ne Dropdown Liste oder sowas einfügen, mit dem man es bearbeiten kann. - polskafan [Beitrag von polskafan am 07. Dez 2009, 19:38 bearbeitet] |
LCD-Neuling-
19:30
#130
Hi, nachdem ich gestern erfolgreich die Kanalliste auf den USB-Stick extrahieren konnte, hab ich die Liste nun nach meinen Wünschen bearbeitet und wollte sie wieder in den TV kopieren. Allerdings klappt nun die telnet-Verbindung nicht mehr!? Es kommt die Fehlermeldung "Es konnte keine verbindung mit dem Host hergestellt werden, auf Port 23: Verbinden fehlgeschlagen" Ich hab seit gestern nix verändert.... Ne Idee? Merci |
polskafan
19:31
#131
Telnet über den Telnet Enabler ist nicht dauerhaft. Telnet bleibt nur solange an, bis der TV das nächste mal ausgeschaltet wird. Musst also grad den Enabler nochmal ausführen. - polskafan |
*MooDs*
20:00
#132
So hab nun mal meine komplette SAT Liste bearbeitet und erstmal den meisten ROTZ raus geworfen den ich eh nicht schauen oder verstehen kann ![]() Für Polska sind die ersten 4 Kanäle jeweils als Aufsteigend ein der Fav Liste. ARD = Fav Liste 1 , ZDF = Fav Liste 2 usw. Und mir ist gerade aufgefallen, irgendein Byte müsste auch dafür zuständig sein bei mir das die Sender in der Senderliste vor den Namen einen Schlüssel haben für Verschlüsselte Sender halt- Link: ![]() |
LCD-Neuling-
20:02
#133
Merci Polskafan! Total korrekt was Du hier geschaffen hast. Ich denke mal im Namen aller Nutzer hier VIELEN DANK an Dich und Daumen hoch! |
polskafan
20:25
#134
Hmm, 1 2 4 und 8 - Gehe ich recht in der Annahme, dass ein Sender in mehreren Favoriten Listen sein kann? - polskafan |
*MooDs*
20:45
#135
Der Kandidat hat 100 Punkte ^^ Sind aber bei mir in der Liste jeweils alleine |
polskafan
20:50
#136
Jopp, alles klar - Dann macht es sinn, das Byte ist eine Bitmask. Hier ist Testbuild 4 mit der man diese Editieren kann. Außerdem hab ich mal den Fehler bei den Kanalnamen behoben, da wurden noch Teile vom Referenz Kanal mit rausgeschrieben. Testbuild 4 liest nun auch wirklich Kanallisten mit weniger oder mehr als 2000 Einträgen, die alte hat zwar keinen Fehler ausgegeben, aber ist abgestürzt. ![]() Das Scrambled Flag hab ich noch nicht entdecken können. Nochmal genauer danach suchen. - polskafan [Beitrag von polskafan am 07. Dez 2009, 20:52 bearbeitet] |
shiin
20:57
#137
Bei welchen Geräten / Firmwareversionen funktioniert denn das Auslesen der Kanalliste über die Tastenkombination "Volume Down" + 10s "Enter"? Ich habe einen B650T2P mit Firmware 2003. Nach Einschalten des Fernsehrs habe ich im Tuner-Modus versucht, wie oben beschrieben die Kanalliste auszulesen. Es ist aber nichts passiert. Anynet+ habe ich wie in der Anleitung beschreiben ausgeschaltet und "Lautsprecher auswählen" auf "TV-Lautsprecher" eingestellt. Der USB Stick hängt am Port 1. |
*MooDs*
21:05
#138
Alles klar Polskafan, werd ich mir dann auch mal anschauen ![]() Auf welcher FW bei welchen Gerät ist noch nicht genau klar. Da müsste man evtl mal eine größere Liste erstellen. Ich denke aber das es nur bei neueren Firmware geht. |
polskafan
21:09
#139
Hab ich im anderen Thread ja auch schon angesprochen, dass das Feature ziemlich neu sein muss. Nichtmal SamyGO wusste davon und die haben die exeDSP (also das Hauptprogramm) ja schon dekompiliert und nach versteckten Menüs gesucht. Dabei kam ![]() - polskafan |
*MooDs*
21:24
#140
So hab Build 4 getestet bei mir nun und auch FAV bearbeitet und ging alles einwandfrei ![]() Hab mal zum anschauen kleines Bild gemacht, nicht die beste Quali wegen Handy. ![]() [Beitrag von *MooDs* am 07. Dez 2009, 21:26 bearbeitet] |
polskafan
21:35
#141
*gg* - freut mich, dann kann ich am Wochenende mal die neuen Erkenntnise in eine stabile Version, die dann alle Senderlisten Typen unterstützt einfließen lassen. Durch die Änderungen müssten, dann sogar DVB-T Senderlisten zu bearbeiten sein. Btw um 20 Uhr wird Sky Bundesliga 1 aufgeschaltet mit den Spieldaten zum heutigen 2. Liga Spiel. Mal gespannt ob jemand berichtet, dass die Feeds funktionieren. - polskafan |
*MooDs*
21:41
#142
Ich werde da mal kurz meine Frau wegjagen und mal schauen und es berichten ![]() Edit: Feed Bulli 1 ging ohne Probs. [Beitrag von *MooDs* am 07. Dez 2009, 22:20 bearbeitet] |
polskafan
22:32
#143
Ausgezeichnet, werd ich mal meinem Kollegen auffe Füße treten, damit er mein Cam Modul wieder rausrückt ![]() - polskafan |
tomi.omni
22:35
#144
Hi Polskafan ! super mensch, bin leider auf Reisen und kann es erst Ende der Woche testen ! Tomi !! |
Brazilla
23:21
#145
Hat einer dass denn schon mit der Samsung Plasma Reihe versucht? habe hier einen 50B650 (W-Modell) mit CHL7DEUC-2005.0. Der Trick mit der Fernbedienung scheint bei mir genausowenig zu funktionieren, wie die Telnet-Variante. Bei letzterer lässt sich beim Anwählen des USB-Sticks leider keine Datei ausführen. Mache ich was falsch oder ist das hier tatsächlich nur mit den LCD möglich? |
polskafan
23:25
#146
Es hatten sich schon ein paar mit B650ern gemeldet. Die basieren soweit ich weiß auch auf der CHL7DEUC. avalon666 hat das geheime Menü in Firmware Version 2006 bestätigt. Telnet Variante müsste aber auch klappen? Telnet Enabler setzt sich soweit ich weiß ins Game Menü. Wo das genau ist weiß ich allerdings nicht. Notfalls die serielle Variante nehmen, die geht bei allen TVs ohne CI+. - polskafan [Beitrag von polskafan am 07. Dez 2009, 23:26 bearbeitet] |
LCD-Neuling-
23:37
#147
Hmmm, also auch wenn ich schon die Leistung gelobt habe...... bei mir werden die Feeds nicht angezeigt; bzw. auf den Feeds wird kein Signal übertragen. Beispiel: Insgesamt sind es 25 Feeds. 11BuLi, 13 Sport. Sobald ich ein Feed anwähle, auf dem gerade nicht gesendet wird, springt mein B650 (Kabel) auf einen anderen Sender und der entsprechende Feed fliegt vollständig aus der Senderliste. Er wird mir also garnicht mehr angezeigt. OK, dachte ich, wenn grad nix kommt, ok. Hab nun also die Senderliste neu in den TV reingeladen. Aktuell kommt ja 2. Liga. Da geht nur der normale BuLi-Kanal. Der Unterfeed mit den Spieldaten wird nicht abgezeigt. Mach ich was falsch? |
Brazilla
23:39
#148
Im Content Library gibts bei mir leider keine "Game" Sektion, nur "Kochen", "Kinder", "Wellness" und "Andere", beim anwählen findet er dann natürlich auch nix. And die Serielle Variente mache ich mich die Woche mal, habe das passende Kabel ned da |
polskafan
23:40
#149
War bei mir beim Testen am Anfang auch so. Nachdem ich das Ländersetting des Samsung wieder von Großbritannien auf Deutschland geändert hatte, hat er mich gefragt ob ich die Sender löschen möchte, dann hab ich einfach nein gewählt und dann liefen sie. Wahrscheinlich wirst du ein Firmware Update machen müssen und einmal auf Werkeinstellungen zurücksetzen. Dann bei der Erstinstallation Deutschland auswählen. Jetzt hast du deine Liste ja exportiert, in der neuen Firmware kannst du sie dann ja wieder importieren.
Kann ich nix zu sagen, weiß nich wo das Game Menü versteckt ist. Eventuell wirds auch nur bei bestimmten Modellen freigeschaltet. Firmware Update und über das versteckte Menü arbeiten sollte aber auch hinhaun. - polskafan [Beitrag von polskafan am 07. Dez 2009, 23:42 bearbeitet] |
LCD-Neuling-
23:41
#150
--> Source, USB, Content Library, USB, Spiel Dann mit Telnet über Windows anwählen --> Start, ausführen, cmd, dann tippen telnet "Deine IP" |
Brazilla
23:56
#151
Danke für euren Einsatz erstmal ![]() Edit: Welches versteckte Menü meinst du? [Beitrag von Brazilla am 07. Dez 2009, 23:57 bearbeitet] |
SamyGO ChanEdit fertige Senderlisten cobra1973 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 6 Beiträge |
SamyGO oder Samsung ChanEdit für Mac klaus023 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 3 Beiträge |
SamyGO ChanEdit geht bei mir nicht nightliner29 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 2 Beiträge |
Noch ein Samsung Kanaleditor wasa am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 16 Beiträge |
Kanaleditor SamyCHAN badco am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 3 Beiträge |
Kanaleditor für Samsung ES Serie Fauli1987 am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 4 Beiträge |
Neuer Sansung Kanaleditor SAMTOOLBOX samiduser am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 22 Beiträge |
SamyGo fontus1.0 am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2019 – 2 Beiträge |
Deutsche SamyGO Patenschaft john.hawk am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 129 Beiträge |
Kanaleditor für F-Serie ? andi81476 am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
