Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
LE40S71B Braucht lange beim anschalten
LE-40F86BD
#201 erstellt: 22. Nov 2010, 06:49
fuddel180775 schrieb:
kann jemand .pdf schicken
Bekommst Du heute Abend
[Beitrag von LE-40F86BD am 22. Nov 2010, 06:49 bearbeitet]
smiler77
#202 erstellt: 28. Nov 2010, 15:43
Hallo Habe das gleiche Problem eben bei dem Fernseher einer Bekannten behoben benötige das PDF also nicht aber als Info bei Conrad gibt es exakt diese Elkos vom gleichen Hersteller (unter Hochfrequenz elkos) falls ihr Beschaffungssorgen habt (35 Cent das Stück was für LowESR recht günstig ist).
Ach ja der Fernseher ist ein Samsung LE40S81B und die Kondensatoren waren und sind wieder SAMWHA 1000µF 10V 105°C vom Typ WB (Hochfrequenz).
Ich habe nun ein anderes Problem. Ich hatte zunächst die offensichtlich defekten Kondensatoren (aufgebläht) ausgebaut und durch herkömmliche 1000µF 105°C und 10V Spannungsfestigkeit getauscht, wonach der Fernseher wieder Lief, aber dann fiel mir auf, das ab und zu das Bild für etwa eine halbe Sekunde weg ging und dann wieder kam, da dabei der eingestellte Sender angezeigt wurde wie bei Neuanschaltung, und ich meinte gesehen zu haben, daß der Fehler bei schnellen Bildwechseln auftrat, dachte ich ich sollte doch LowESR kondensatoren verwenden und bestellte die oben genannten bei Conrad (exaktdie gleichen wie eingebaut waren), da ich davon ausging, das die kondensatoren bei schnellem mehrbedarf an Leistung wegen des höheren seriellen Ersatzwiderstandes nicht nachkommen, jedoch besteht der Fehler nach Tausch immer noch, hat jemand ideen woher das kommen könnte, ich dachte schon an ebenfalls defekte Kondensatoren im Inverter aber der Ferseher hat zu viele Schrauben um ihn auf verdacht schon wieder aufzuschrauben ;-). Das ganze scheint übrigens ein Temperaturabhängiges Problem zu sein, da es erst nach einiger Laufzeit auftritt.
Kontakt10
#203 erstellt: 01. Dez 2010, 11:30
Hallo zusammen,
habe ebenfalls einen LE-40F86BD ca. 3 Jahre und würde mich ebenfalls über die Reparaturanleitung freuen.
Noch ein weiteres Problem zeigt sich bei meinem LCD. Bis ca. 20 Minuten nach dem Einschalten wird das Bild in 4 bis 5 horizontale Streifensegmente geteilt und es erscheinen Reflektionen. Die Bildhelligkeit ist ebenfalls nicht optimal. Nach dieser Einlaufzeit ist das Bild wieder voll da. Könnte das ebenfalls mit einem defekten Netzteil zu tun haben?
Vielen Dank im Voraus!
[Beitrag von Kontakt10 am 01. Dez 2010, 20:57 bearbeitet]
LE-40F86BD
#204 erstellt: 01. Dez 2010, 11:56
Kontakt10 schrieb:
... würde mich ebenfalls über die Reparaturanleitung freuen....
Anleitung kommt heute Abend
Und ja, das Problem könnte am defekten Netzteil liegen
Kontakt10
#205 erstellt: 01. Dez 2010, 20:56
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Werde übers Ergebnis berichten.
Millerforce
#206 erstellt: 04. Dez 2010, 19:59
Halli hallo
Mein Samsung macht die selben Zicken, auch 3 Jahre alt...
Brauch die Anleitung auch bitte.
LE-40F86BD
#207 erstellt: 04. Dez 2010, 20:04
Das funzt aber nicht ohne eine Mail-Adresse von Dir
Millerforce
#208 erstellt: 04. Dez 2010, 20:51
Ich dachte die is im profil
Millerforce@t-online.de
asso2
#209 erstellt: 05. Dez 2010, 11:58
2,5 Jahre später hat es meinen LE 46F86BD auch erwischt, na Weltklasse. Hat vorgestern Abend angefangen, erst mit einem Klick mittlerweile sind wir schon bei zehn Klick´s. Aber es scheint ja ein allgemeines Problem zu sein.
Kann mir einer vielleicht die Pdf-Datei zukommen lassen,das wäre echt supi von euch. Danke
hanshuber100@yahoo.de
[Beitrag von asso2 am 05. Dez 2010, 12:02 bearbeitet]
LE-40F86BD
#210 erstellt: 05. Dez 2010, 12:06
Du hast sie schon
asso2
#211 erstellt: 05. Dez 2010, 12:13
vielen Dank an Ziegenthaler, das ging mal richtig schnell
LE-40F86BD
#212 erstellt: 05. Dez 2010, 12:22
Ich bin nicht Ziegenthaler, sondern LE-40F86BD
asso2
#213 erstellt: 05. Dez 2010, 12:26
sorry ok
habe noch eine frage zur Anleitung, sollte man gleiche alle ersetzen ? und die 1000 16V reinmachen oder wieder die alten 10V ?
[Beitrag von asso2 am 05. Dez 2010, 12:28 bearbeitet]
LE-40F86BD
#214 erstellt: 05. Dez 2010, 12:42
Man kann alle ersetzen, muß man aber nicht, obwohl auch welche defekt sein können die noch nicht aufgebläht sind
Auf jeden Fall die Sapnnungsfestigkeit erhöhen (mindestens 16V)
asso2
#215 erstellt: 05. Dez 2010, 13:05
Auf jeden Fall die Sapnnungsfestigkeit erhöhen (mindestens 16V) ;)
Danke für den Tipp
asso2
#216 erstellt: 05. Dez 2010, 13:46
muss ich das Gerät vorher aufschrauben ob zu sehen welche Elkos verbaut sind oder kann mir jemand sagen welche Elkos der 46F86BD Serienmäßig drin hat?
LE-40F86BD
#217 erstellt: 05. Dez 2010, 13:50
Ich kann es Dir leider nicht sagen, aber es gibt hier Leute die wissen welche Elkos verbaut sind
Zudem kann man es bestimmt über die Suchfunktion hier herausfinden
[Beitrag von LE-40F86BD am 05. Dez 2010, 13:51 bearbeitet]
mopiece
#218 erstellt: 06. Dez 2010, 13:33
Hallo
habe das gleiche Problem ,wäre nett wenn einer von euch mir die pdf Anleitung schicken könnte. Danke im voraus...
momasterpiece@yahoo.de
Millerforce
#219 erstellt: 06. Dez 2010, 13:36
@ mopiece, schick ich dir gleich.
Bei mir waren es alle 4 Elkos.
2,50€ und ne Stunde Arbeit , geht wieder nach 5 sec an.
Danke für die Hilfe
hdsatty
#220 erstellt: 08. Dez 2010, 15:38
ich habe das bekannte Problem bei einem LE52M86BD.
Pünktlich zu Ablauf der Gewährleistung ;-) ...
@LE-40F86BD :Bitte um Zusendung des pdf mit der Rep-Anleitung.
Ich sende meine email-Adresse per PM an LE-40F86BD.
Vielen Dank für die Hilfe. Erspart sinnlose Zeitvergeudung bei Samsung!
LE-40F86BD
#221 erstellt: 08. Dez 2010, 17:38
Ist unterwegs
Denste17
#222 erstellt: 14. Dez 2010, 17:51
Mein lieber Tv ist nun auch von dem Problem betroffen...
Kann mir jemand die Reperaturanleitung zukommen lassen?
Wäre sehr nett und vieeeeelen Dank!!!
Denste
Email: AllesDennis(at)gmx.de
LE-40F86BD
#223 erstellt: 14. Dez 2010, 19:53
Kommt
Denste17
#224 erstellt: 14. Dez 2010, 20:03
Danke Danke LE-40F86BD!!!
Natürlich sofort ;D Hätte nicht gedacht dass das so schnell geht! Super!!!
Denste
asso2
#225 erstellt: 18. Dez 2010, 20:27
Hallo nochmals,
danke nochmals an 40F86BD für die schnelle hilfe.
habe nach anleitung den fernseher aufgemacht und rep. es sind zwei kondensatoren im 46F86BD habe die durch 2200 24V ersetzt war super einfach und das löten ging sehr schnell bis auf das schrauben sind sehr viele schrauben zum öffnen.
ps rep. kosten für zwei kondensatoren 3 euronen
also nochmals danke an alle die hier schreiben
mfg asso2
[Beitrag von asso2 am 18. Dez 2010, 20:33 bearbeitet]
stefanie999
#226 erstellt: 19. Dez 2010, 18:27
Hallo, wir haben das selbe Problem. Wir benötigen bitte die PDF datei
mailadresse ist sachema(at)habmalnefrage.de
[Beitrag von stefanie999 am 19. Dez 2010, 18:33 bearbeitet]
LE-40F86BD
#227 erstellt: 19. Dez 2010, 19:02
Na dann ....
schlotboeller
#228 erstellt: 27. Dez 2010, 14:44
habe dasselbe Problem mit meinem LE40F86B, könntest Du mir das PDF mailen.
hvdweyer@unitybox.de
Gruss
schlotboeller
LE-40F86BD
#229 erstellt: 27. Dez 2010, 15:51
Ja, mach ich doch gleich
thx2000
#230 erstellt: 02. Jan 2011, 18:30
Mir bitte auch
tevion@gmx.fr
Danke...
LE-40F86BD
#231 erstellt: 02. Jan 2011, 19:01
thx2000 schrieb:
Mir bitte auch
Jo ...
Niki2425
#232 erstellt: 05. Jan 2011, 18:46
bräuchte auch bitte die pdf habe dasselbe Problem.
Danke im Voraus (n.schmalzer@inode.at)
LE-40F86BD
#233 erstellt: 05. Jan 2011, 19:32
Na dann ...
sosov1
#234 erstellt: 06. Jan 2011, 12:57
Hallo alle miteinander,
habe ein ähnliches/gleiches Problem.
Eigenartigerweise ist bei mir das Problem aufgetaucht, nachdem ich versucht habe mein Notebook per HDMI an meinem Samsung TV LE40A656 anzuschließen.
Ich weiss jetzt leider nicht ob es ein Zufall oder der Grund dafür ist. Auf jeden fall funktioniert es per HDMI noch immer nicht.
Der Fernseher blinkt 4 mal im sekundentakt und beim vierten mal länger. Nach einiger Zeit, ca. 10 Minuten, geht der Fernseher auch an und funktioniert wie gewohnt (lahm )
Wenn er warm ist geht er auch wie gewohnt in 5 sek. an (was für mich eine Ewigkeit für einen Fernseher ist).
Wenn es das selbe Problem ist, bitte ich auch um Zusendung der Anleitung an sosov1@hmamail.com
Vielen Dank
LE-40F86BD
#235 erstellt: 06. Jan 2011, 13:46
sosov1 schrieb:
... bitte ich auch um Zusendung der Anleitung
Sie kommt
sosov1
#236 erstellt: 06. Jan 2011, 14:33
@LE-40F86BD
Vielen Dank, die mail habe ich erhalten habe aber ein Problem das Attachment runterzuladen.
Darf ich um erneute Zusendung an sorinv1@gmx.at.
Vielen Dank
LE-40F86BD
#237 erstellt: 06. Jan 2011, 14:39
sosov1 schrieb:
Darf ich um erneute Zusendung ...
Nochmal
sosov1
#238 erstellt: 06. Jan 2011, 14:42
1000-fachen Dank
Das ist mal ein Service hier, wünschte es hätte bei Samsung am Telefon so schnell funktioniert. ^^
sosov1
#239 erstellt: 08. Jan 2011, 00:00
Das war es... Problem gelöst.
Es waren drei ELKOs die aufgebeult waren, einfach getauscht und der Samsung Fernseher funktioniert wieder.
Danke LE-40F86BD und dieses Forum....
[Beitrag von sosov1 am 08. Jan 2011, 00:01 bearbeitet]
morro85
#240 erstellt: 09. Jan 2011, 13:20
Hallo zusammen,
ich habe einen Samsung le 40 a656 der ist jetzt ca 2 1/2 jahre alt und er benötigt ca. 2std bis der sich einschaltet, es fing auch erstmal so an das er 2 min gebraucht hat und es wurden immer mehr, ich denke mal das da auch kondensatoren kaputt sind?? Könnte mir jemand auch die PDF schicken? Das wäre wirklich super..
@LE-40F86BD
Wäre wirklich sehr sehr nett , wenn du mir die schicken könntest? :-)
Viele Grüße
Morro85:)
[Beitrag von morro85 am 09. Jan 2011, 13:22 bearbeitet]
UE55C9090
#241 erstellt: 09. Jan 2011, 13:30
sosov1 schrieb:
1000-fachen Dank
Samsung wird Dir sicher nicht ne Anleitung zuschicken, wie man Elkos auslötet.
Hast ja die Möglichkeit gehabt, dir ein Service auslösen zu lassen.. und wenn Du ausserhalb der Garantie bist ein Kulanzantrag zu stellen.
Kann teilweise wirklich nicht nachvollziehen was Ihr so erwartet.
LE-40F86BD
#242 erstellt: 09. Jan 2011, 13:43
Ja, das funzt aber nicht ohne Mail-Adresse von Dir
morro85
#243 erstellt: 09. Jan 2011, 15:30
Sorry, ist per pm gerad eingegangen bei dir
Dankeee
LE-40F86BD
#244 erstellt: 09. Jan 2011, 15:33
Habe schon reagiert
morro85
#245 erstellt: 09. Jan 2011, 15:35
Dankeeee, ist eingegangen
LG
sosov1
#246 erstellt: 09. Jan 2011, 16:03
UE55C9090 schrieb:
sosov1 schrieb:
1000-fachen Dank
Das mit der Anleitung ist schon klar. ^^
Aber ich erwarte mir von einem Fernseher der über 1.000 Euro gekostet hat, dass er länger als zwei Jahre und vier Monaten durchhält.
UE55C9090
#247 erstellt: 09. Jan 2011, 16:20
Da hast Du recht, aber für Haltbarkeit kann der Mensch am Telefon aber auch nichts
Mindhunter187
#248 erstellt: 10. Jan 2011, 17:18
Hallo zusammen,
ich habe das Problem seit letzter Woche auch.
Das Gerät ist gerade über die Garantie...
Könnte ich das Pdf bitte auch bekommen?
tobias@artistalife.com
Vielen Dank im voraus...
LE-40F86BD
#249 erstellt: 10. Jan 2011, 17:26
Jo ...
Mindhunter187
#250 erstellt: 10. Jan 2011, 17:41
Wow... das ging schnell! Vielen dank!
nightpilot28
#251 erstellt: 10. Jan 2011, 23:55
ich, ein weiterer genervter Samsung Owner, hätte gerne die Anleitung.
DANKE! oliver@forumedia.com
mein LCD ist das: samsung le46m86bdx xec
Grüsse Oliver
Samsung LE40S71B
senna1977 am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  9 Beiträge
Samsung LE40S71B HDMI Problem
petschuu am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  2 Beiträge
SAMSUNG LE40S71B Streifen im Bild!
Raul73 am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  3 Beiträge
LE40A656A braucht sehr lange beim Einschalten
jannitv am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  5 Beiträge
LE37M86BD - kein Bild beim Anschalten
kat-mos am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  3 Beiträge
probleme beim anschalten samsung le 40S7
rosihh am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  9 Beiträge
UE55D8090 Bild beim anschalten linke Seite heller
mono38 am 27.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  2 Beiträge
LE46A789 pfeift nach anschalten
avalox am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  2 Beiträge
Samsung LE40B620 schneller anschalten ?
Eisi2005 am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  6 Beiträge
UE46F6470 klickt beim Anschalten und geht sofort wieder aus -> Endlosschleife
Nemesis311 am 04.10.2019  –  Letzte Antwort am 10.10.2019  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
