Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
LE40S71B Braucht lange beim anschalten
wirbel6611
#151 erstellt: 05. Sep 2010, 16:18
scheint ja echt ein Massenleinden zu sein, dass nun auch mcih und meinen Samasung LE52... erwischt hat. Kann mir jmd die göttliche pdf Anleitung mailen an
wirbel6611@aol.com
Danke!
LE-40F86BD
#152 erstellt: 05. Sep 2010, 16:24
Jo, ist unterwegs
hasek
#153 erstellt: 08. Sep 2010, 08:12
Hallo Zusammen
Hab leider das gleiche Problem bei meinem Samsung.
Könnte mir bitte jemand das PDF an [email][/email] mailen?
Vielen Dank!
[Beitrag von hasek am 09. Sep 2010, 06:04 bearbeitet]
LE-40F86BD
#154 erstellt: 08. Sep 2010, 15:37
hasek schrieb:
Könnte mir bitte jemand das PDF ...
Du hast Post
hasek
#155 erstellt: 09. Sep 2010, 06:06
LE-40F86BD schrieb:
Du hast Post ;)
...und dafür bedanke ich mich ganz herzlich
Hat super geklappt, Forum sei Dank!
axl2000
#156 erstellt: 09. Sep 2010, 07:47
Hallo Zusammen !
Habe genau das gleiche Problem !
Währe jemand von euch so nett und mir das PDF zuzustellen ?
Meine E Mail währe : axl2000@gmx.ch
Vielen Dank im Vorraus !
Axl
LE-40F86BD
#157 erstellt: 09. Sep 2010, 09:24
axl2000 schrieb:
Wäre jemand von euch so nett und mir das PDF zuzustellen ?
Selbstverständlich
Stingmuh
#158 erstellt: 09. Sep 2010, 11:38
Servus,
habe das gleiche Problem. Bitte eine Anleitung an M-Olbi@web.de.
Vielen Dank.
LE-40F86BD
#159 erstellt: 09. Sep 2010, 11:44
Ist soeben raus
Hi. This is the qmail-send program at mail.gmx.net.
I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses.
This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.
<M-Olbi@web.de.> !!!!!!!!!!!!!!!!
[Beitrag von LE-40F86BD am 09. Sep 2010, 11:58 bearbeitet]
Stingmuh
#160 erstellt: 09. Sep 2010, 14:26
Alternativ geht es auch auf Michael_Olbrich@gmx.de
Dankeschön.
dixijung
#161 erstellt: 10. Sep 2010, 10:35
NEUES PROBLEM!!!WER KANN HELFEN ??
Hallo an alle Samsunggeplagten,
nach dem ich das Problem mit den Elkos behoben habe vor 2 Monaten, habe ich seit ein paar Tagen sporadisch die rechte Hälfte des Bildschirms dunkel!! Es tritt einfach plötzlich auf und geht auch genauso plötzlich wieder weg, bzw wenn ich aus und wieder einschalte ist es auch weg.
Könnte das an der Hintergrundbeleuchtung liegen??
Kann man die Lichtquellen ersetzen/wechseln??
Hat jemand auch schon mal dieses Problem gehabt??
Kann in der SUFU diesbezüglich nur Probleme mit Streifen oder hellen Flecken oder Pixelfehlern finden..
mfg
Raimund
Duke44
#162 erstellt: 10. Sep 2010, 10:45
dixijung schrieb:
Könnte das an der Hintergrundbeleuchtung liegen?? Ja, oder am Panel / der Panelansteuerung selbst.
Kann man die Lichtquellen ersetzen/wechseln??...Nein, nur den Inverter der das Backlight ansteuert. Ansonsten nur das komplette Panel.
dixijung
#163 erstellt: 10. Sep 2010, 11:24
Hatte es eben schon wieder, habe dann leicht an den Rahmen geklopft dann war es wieder weg???
@Duke44,
kann man das Vorort irgendwie eingrenzen was es sein könnte??
Raimund
Duke44
#164 erstellt: 10. Sep 2010, 11:38
dixijung schrieb:
Hatte es eben schon wieder, habe dann leicht an den Rahmen geklopft dann war es wieder weg???...
Hört sich nach ner kalten Lötstelle oder nem Haarriß in einer Platine an. Auch die Flachbandkabel am Panel produzieren gerne mal so ein Fehlerbild.
dixijung schrieb:
...kann man das Vorort irgendwie eingrenzen was es sein könnte??
Mit nem Schaltplan, dem richtigen Meßequipment und elektrotechn. Sachverstand schon.
polomauri
#165 erstellt: 11. Sep 2010, 03:40
Nachdem ich die gleichen Probleme mit meinem LA40R81BX hatte und er einfach ewig braucht, um anzugehen, und immerzu klick . . . klick macht, war ich froh hier im Forum Hilfe zu bekommen.
Deshalb VIELEN DANK an LE-40F86BD !!!,
nach kurzer Mail habe ich von ihm die PDF erhalten und es ist ein Kinderspiel, die Elkos auszuwechseln.
Jetzt muss ich nur zusehen, dass ich die entsprechenden Elkos irgend woher bekomme, lebe nämlich in Mauriitus !
LG
und falls Du (LE-40F86BD) mal in der Nähe bist, bist Du herzlich zu einer Runde Phoenix-Bier eingeladen!!!
LG
polomauri
www.mauritius-lrc.com
GNavy
#166 erstellt: 16. Sep 2010, 09:26
bin neu hier und hoffe nicht zu spät. Habe jetzt nach ca ebenfalls 3 Jahren das Problem das ich ständiges knacken habe beim einschalten. Die Tage ging er nach 5 Minuten an doch seit gestern geht er garnicht mehr an laut meiner Frau. es handelt sich um den Samsung LE40S81B LCD, könnte mir jemand bitte noch die PDf Schicken ? Habe das Gehäuse heute geöffnet und 3 Elkos waren nach obenhin ausgebeult also wird es sicherlich auch an den Elkos liegen.
Es handelt sich in meinem Fall auch im 1000uF 105° 10V Elkos.
Ist es möglich oder bzw besser elkos mit 16V zu kaufen ? oder hab ich das hier im Forum missverstanden und es sollten exakt die selben Elkos sein ?
Danke schonmal im voraus
Bruno
LE-40F86BD
#167 erstellt: 16. Sep 2010, 09:32
GNavy schrieb:
... oder bzw besser elkos mit 16V zu kaufen ?
Ja, es ist besser welche mit 16V Spannungsfestigkeit einzubauen
Aber .... ohne eine Mail-Adresse von Dir kann man leider keine Dateien senden
GNavy
#168 erstellt: 16. Sep 2010, 09:46
Vielen Dank für deine PM und die Beschreibung als pdf werde mich dann mal mit meinem Elektrofachhandel ausseinandersetzen und die Elkos besorgen, und dann auf 16V zu achten, vielleicht halten die dann etwas länger.
Big Thanks @ LE-40F86BD
applepie86
#169 erstellt: 16. Sep 2010, 11:44
habe leider seit einigen Tagen auch das gleiche Problem mit meinem Samsung LE40S71B - dürfte ich um die PDF bitten, Mr. LE-40F86BD ?
Meine E-Mail Adresse lautet: ismailh@web.de
Vielen Dank im Voraus!
Nicklink82
#170 erstellt: 16. Sep 2010, 12:14
Hallo
Habe ein Samsung Le40m86bd und habe seit ca 1 Monat das gleiche Problem. Habe4 mir erst nichts dabei gedacht, weil der Fernseher nach ca. 1 Minute an war. Mittlerweile dauert es über 1 Stunde und ein Ende ist nicht zu sehen. Es macht immer nur Klack, Klack, Klack..... . Das nervt tierisch und Samsung hat sich bezüglich Kulanz auch noch nicht gemeldet. Der LCD ist von Januar 2008! . Wenn das mit den Elkos so einfach zu machen ist wäre ich über die PDF-Datei sehr dankbar. nicolink@gmx.de
Im voraus schon mal vielen Dank!
mfG N. Link
LE-40F86BD
#171 erstellt: 16. Sep 2010, 14:18
applepie86 schrieb:
... dürfte ich um die PDF bitten, Mr. LE-40F86BD ?
Aber klar doch ...
LE-40F86BD
#172 erstellt: 16. Sep 2010, 14:18
Nicklink82 schrieb:
... wäre ich über die PDF-Datei sehr dankbar
Du hast Post
Nicklink82
#173 erstellt: 16. Sep 2010, 16:39
Dann schonmal besten Dank für die PDF-Datei!
mfG N.Link
bolane678
#174 erstellt: 20. Sep 2010, 06:53
Hallo zusammen,
und auch mein 3 Jahre alter Samsung (LE40-R72) hat seit ein paar Wochen dieses Problem... Wäre super nett, wenn mir ebenfalls jemand die Anleitung schicken könnte.
Mail: goliath82@gmx.de
Mfg
LE-40F86BD
#175 erstellt: 20. Sep 2010, 17:11
Ist unterwegs
bolane678
#176 erstellt: 20. Sep 2010, 17:42
Super, tausend Dank an LE-40F86BD und dieses tolle Forum!!! Hatte die Kiste gedanklich schon abgeschrieben, jetzt kann die Neuinvestition doch noch ein wenig warten.
Mfg, D.
cefipat
#177 erstellt: 22. Sep 2010, 06:57
Nun denn an alle die das file noch benötigen und den umweg über pm nicht wollen , hier als direkdownload von rapidshare.Elkos am samsung tauschen
viel spass beim basteln
botcherO
#178 erstellt: 23. Sep 2010, 11:02
Leider sehe ich die ganzen Selbstreparaturen im Forum mit gemischten Gefühlen. Ich danke LE-40F86BD auf jeden Fall für seine Mühen, jedem der das Problem hat, die Reparaturanleitung zukommen zu lassen, so soll es auch sein!
Aber Fakt ist: Samsung verbaute (oder verbaut immer noch, wer weiß) über einige Jahre mülligste Kondensatoren, so daß es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis das bei jedem dieser HDTVs (Es sind auch Plasmas betroffen) auftritt.
Warum zieht ihr Samsung nicht zur Verantwortung?
Ohne werden die sich auch weiterhin davon stehlen und ins sich Fäustchen lachen... Mein Kulanzantrag läuft noch, aber wenn der abgelehnt wird, war es mit Sicherheit der letzte (5 Stück innerhalb der letzten 3 Jahre von Samsung gekauft für Familie und Freunde), auch weiterempfehlen werde ich dann Samsung mit Sicherheit nicht mehr.
LE-40F86BD
#179 erstellt: 23. Sep 2010, 11:12
Wen meinst Du denn mit "ihr" ?
Duke44
#180 erstellt: 23. Sep 2010, 11:18
botcherO schrieb:
...Aber Fakt ist: Samsung verbaute (oder verbaut immer noch, wer weiß) über einige Jahre mülligste Kondensatoren, so daß es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis das bei jedem dieser HDTVs (Es sind auch Plasmas betroffen) auftritt...
Das ist bewußt so gewollt und wird auch von anderen Firmen so gehandhabt. Eine Schwachstelle wird es immer geben. Von daher ...
Man kann jedes Gerät mit hoch- (höchst)wertigen Teilen herstellen und im Gegensatz dazu auf teure Reparaturen oder gar einen Neukauf nach X Jahren verzichten. Nur kosten diese Geräte dann auch entsprechend.
Die Zeiten wo ein TV noch als Familienerbstück weitergegeben wurde sind längst vorbei.
Samp1603
#181 erstellt: 04. Okt 2010, 07:43
Klasse, jetzt hat es meinen LE46M87BD auch erwischt - über die Anleitung wäre ich wirklich sehr dankbar!!!
romanklapper@web.de
LE-40F86BD
#182 erstellt: 04. Okt 2010, 08:19
Bekommst Du heute Abend von mir
Samp1603
#183 erstellt: 04. Okt 2010, 10:16
Danke
[Beitrag von Samp1603 am 04. Okt 2010, 10:16 bearbeitet]
AndyRoNoH
#184 erstellt: 12. Okt 2010, 08:36
Männer, ich muss sagen, Ihr seid echt genialst.
Auch mein 46m86 hat neuerdings "Husten" beim Einschalten.
Bis zu 30x schalten dauert die Sache.
Wäre super, wenn ich die Anleitung als PDF haben könnte.
Bitte an andikrie@freenet.de senden
Danke
LE-40F86BD
#185 erstellt: 12. Okt 2010, 09:41
Du bekommst diese heute Abend
AndyRoNoH
#186 erstellt: 12. Okt 2010, 13:30
Im Voraus schon mal VIELEN VIELEN DANK.
Andi
elko_platt
#187 erstellt: 18. Okt 2010, 19:41
Hallo Experten,
mein LCD von Samsung leidet auch unter Einschaltschwierigkeiten . Wer kann mir die PDF senden ? wilhelm.sulzbacher@t-online.de
danke im voraus
LE-40F86BD
#188 erstellt: 18. Okt 2010, 20:16
Na ich
amggruen
#189 erstellt: 08. Nov 2010, 12:09
Hallo Zusammen !
Währe jemand von euch so nett und mir das PDF zuzuschicken ?
Meine E Mail währe : Andreas-Dahl@t-online.de
Andi
[Beitrag von amggruen am 08. Nov 2010, 12:11 bearbeitet]
LE-40F86BD
#190 erstellt: 08. Nov 2010, 12:52
amggruen schrieb:
Währe jemand von euch so nett ...
Kommt heute Abend
wayne0
#191 erstellt: 09. Nov 2010, 21:26
Hallo
habe einen samsung le40S71B und die gleichen probleme bzgl. der zeit bis die kiste anspringt. Danke für Eure Hinweise bzgl. den Elkos. Kann mir jemand die PDF bzgl. der Montage senden?
Danke!!!
Reiner.Woehrle@web.de
[Beitrag von wayne0 am 09. Nov 2010, 21:28 bearbeitet]
LE-40F86BD
#192 erstellt: 09. Nov 2010, 21:48
Du hast sie
Loom1985
#193 erstellt: 17. Nov 2010, 21:03
Hallo ich habe auch das problem(Klick klack) mit meinem Samsung LE46M86BDX/XEC kann mir jemand die PDF zukommen lassen das währ echt super DANKE im voraus schon mal Mlohmaier@live.de
LE-40F86BD
#194 erstellt: 17. Nov 2010, 21:45
Kommt sofort
Loom1985
#195 erstellt: 17. Nov 2010, 21:53
Danke nochmal
makis77
#196 erstellt: 21. Nov 2010, 09:52
hallo,
habe das gleiche problem mit meinem samsung lcd fernseher.
bräuchte bitte auch die pdf datei an
metaxas77@hotmail.com
vielen dank. mfg
LE-40F86BD
#197 erstellt: 21. Nov 2010, 10:22
Du hast sie
makis77
#198 erstellt: 21. Nov 2010, 11:22
Vielen vielen Dank...
fuddel180775
#199 erstellt: 22. Nov 2010, 04:29
kann mir bitte bitte bitte auch nen .pdf schicken. LCD will nicht mehr anspringen! Danke http://www.hifi-forum.de/images/smilies/hail.gif
fuddel180775
#200 erstellt: 22. Nov 2010, 04:32
gleiches Problem mit LCD bitte bitte kann jemand .pdf schicken : e.kratschke@gmx.de
danke danke dankehttp://www.hifi-forum.de/images/smilies/hail.gif
LE-40F86BD
#201 erstellt: 22. Nov 2010, 06:49
[Beitrag von LE-40F86BD am 22. Nov 2010, 06:49 bearbeitet]
Samsung LE40S71B
senna1977 am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  9 Beiträge
Samsung LE40S71B HDMI Problem
petschuu am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  2 Beiträge
SAMSUNG LE40S71B Streifen im Bild!
Raul73 am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  3 Beiträge
LE40A656A braucht sehr lange beim Einschalten
jannitv am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  5 Beiträge
LE37M86BD - kein Bild beim Anschalten
kat-mos am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  3 Beiträge
probleme beim anschalten samsung le 40S7
rosihh am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  9 Beiträge
UE55D8090 Bild beim anschalten linke Seite heller
mono38 am 27.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  2 Beiträge
LE46A789 pfeift nach anschalten
avalox am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  2 Beiträge
Samsung LE40B620 schneller anschalten ?
Eisi2005 am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  6 Beiträge
UE46F6470 klickt beim Anschalten und geht sofort wieder aus -> Endlosschleife
Nemesis311 am 04.10.2019  –  Letzte Antwort am 10.10.2019  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMoony87
  • Gesamtzahl an Themen1.563.004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.393
