| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » GW20 Besitzer Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . Letzte |nächste|
GW20 Besitzer Thread+A -A |
RichardE60
#1902
erstellt: 29. Jun 2010, 15:25
gleicher Meinung
Lt._Spock
#1903
erstellt: 29. Jun 2010, 18:08
Es gibt über Internet die Firmware 2.407 |
RichardE60
#1904
erstellt: 29. Jun 2010, 20:20
wo und wie funktionierts? [Beitrag von hgdo am 30. Jun 2010, 07:10 bearbeitet] |
Nennie
#1905
erstellt: 29. Jun 2010, 23:23
Wenn du meinst wie Firmware auf deinen Pana kommt funktionierts so: Pana über LAN Kabel oder WLAN-Adapter (von Panasonic) an den Router anschließen und dann übers Menü Firmware aktualisieren und Anweisungen beachten. [Beitrag von hgdo am 30. Jun 2010, 07:10 bearbeitet] |
RichardE60
#1906
erstellt: 30. Jun 2010, 05:03
hab gestern nach der aktuellen FW gesucht, keine Abfrage wie.. Sat/web und nach 3min habe ich die "bitte warten" Situation abgebrochen. wenn ich auf Vierra cast gehe meldet er mir sofort dass ich updaten muss... unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 30. Jun 2010, 07:09 bearbeitet] |
Lt._Spock
#1907
erstellt: 30. Jun 2010, 07:07
Es scheint wohl nur im Viera-Cast Euronews als Channel hinzugekommen zu sein. |
warpbird
#1908
erstellt: 30. Jun 2010, 07:37
Hi All, zum Thema Timeshift bei HD+ muss ich meine erste Aussage revidieren. Es fkt. auch bei mir definitiv nicht, hatte mich von den Anzeigen des TV und der HDD täuschen lassen Hab daher mal Pana Support angeschrieben und folgende (IMHO falsche) Antwort erhalten: " Bezug nehmend auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass laut HD+ die Nutzung von Timeshift nur mit Geräten mit einer eingebauten Festplatte möglich ist. Die Aufzeichnung auf eine externe Festplatte ist seitens HD+ verboten. Aus diesem Grund ist die Nutzung dieser Funktion mit unseren Fernsehern bedauerlicherweise nicht möglich, da diese keine integrierte Festplatte haben. Dies ist keine Fehlfunktion des Fernsehers. Die Geräte verhalten sich streng nach den Anforderungen von HD+. " Das halte ich für nicht korrekt, daher nun erneute Mail an Pana mit dem offiz. HD+ Konsortium Statement. Ich lese daraus kein explizites Verbot von timeshifting bei ext. HDD's (allerdings ein bissel wischiwaschi) Eure Meinung würde mich interessieren, was haltet ihr davon? Klick: HD+ AufnahmeWenn ihr es auch so seht, schreibt bitte an Pana-Support eine Beschwerde, damit sich hier was ändert. Achso wegen dem lahmen SAT Guide: ich scrolle einfach alle Sender in der Liste einmal durch, dadurch geht es gefühlt schneller mit dem laden der Infos. Probiert es mal aus. |
Tkep
#1909
erstellt: 30. Jun 2010, 08:56
Hab mich auch schon bei Pana beschwert. Ohne Erfolg. Hab auch Astra angeschrieben. Laut denen müsste es funktionieren. Auf der Packung vom Modul wird die Funktion ja eindeutig beworben! Sonst wäre das Modul ja auch nicht geeignet für den Pana. Integrierte Festplatte muss ja nicht zwingend bedeuten, dass diese eingebaut ist. Wenn die Platte an den Pana gebunden und formatiert ist ist sie auch integriert. Da die ganzen Sat und Aufnahmefunktionen eh absolut armselig sind würde ich mir den GW20 nie wieder kaufen und auch niemanden empfehlen. Das Panel ist in Ordnung! Würde mir jetzt den G20 kaufen und die 100€ in nen externen Receiver investieren. Hab mich leider wie viele andere auch von den Produktversprechungen und Tests blenden lassen. Von Pana kommt im Bezug auf die Sat und Aufnahmefunktionen nie ein Update! Gruß Tom |
warpbird
#1910
erstellt: 30. Jun 2010, 09:38
Hi Tom, hab auch Astra/Hd+ angeschrieben, allerdings direkt an eine Person und nicht an die info@...... Wenn ich dazu ein Statement habe und es ist anders als das vom Pana-Support, kenne ich einen Weg um das direkt zu Pana zu kommunizieren, denn Pana hat einen Teil ihres Services an einen amerik. Grosskonzern mit 3 Buchstaben "outgescourced" und darauf habe ich Zugriff (deshalb auch den 50er für 1300€ bekommen )Die Hoffnung stirbt zuletzt. |
hajo3
#1911
erstellt: 02. Jul 2010, 17:24
Ich habe auch den Sitecom Repeater. Als WLAN Repeater funktioniert er zusammen mit meinem Speedport W700 auch wunderbar. Ich habe alles versucht, vom Sitecom per LAN Kabel eine Internetverbindung mit dem TV herzustellen - leider vergebens Stets erhalte ich eine Fehlermeldung beim Gateway. Könntest du mal deine Netzwerkeinstellungen vom Router, Repeater und TV posten? Danke im voraus! |
riffraff007
#1912
erstellt: 02. Jul 2010, 19:44
Vor dem TV sitze ich ja gerade (wegen URU:GHA) und dort sind schonmal die Netzwerkeinstellungen: Netzwerk-Setup: Netzwerktyp: Kabelverbindung IP/DNS-Einstellungen -- --IP-Adresse ermitteln: AUTO --DNS-Adresse ermitteln: AUTO Proxy-Einstellungen-- --Proxy: Leer - also nichts eingegeben - leeres Feld --Proxy-Port: 0 In meinem FritzBox-Router habe ich, wie gehabt, WLAN konfiguriert (WPA/WPA2 mit Passphrase), "Neue Netzwerkgeräte zulassen: ja" Im Repeater (aus der Erinnerung, da müsste ich erst genau nachschauen) genau das gemacht, was auf dem riesigen Begleitblatt steht. Also eingestellt das er als "Repeater" funktioniert. Dann hat er mir im GUI mein WLAN schon mal angezeigt. Den Typ (WPA2) ausgewählt, die Passphrase eingegeben und er hat sich verbunden. Sehr wichtig war bei mir, dass die DHCP-Option im Sitecom abgeschaltet wird. Hatte ich erst noch angeschaltet und mein gesamtes LAN brach nach wenigen Minuten zusammen - die FritzBox streikte wegen des doppelten DHCP-Servers. Wichtig war auch, dass ich erst alle Optionen einstellt und erst am Ende auf "Übernehmen" klickte. Das war auch der Grund warum ich den DHCP erst angelassen habe - Nachdem der Repeater verbunden war und arbeitet, verlor ich ja den Setup-Zugang - der Sitecom ist dann völlig transparent im Netz. Musste dann einen kompletten Reset machen um dann auch den DHCP-Server abzustellen und dann funktionierte es einwandfrei. Bisher völlig Problemlos :-) |
Frankie70
#1913
erstellt: 03. Jul 2010, 06:37
Die Kurze guckt grade Cartoons auf Kabel 1 HD und was sehe ich da? Links und rechts je ein schwarzer Balken (ca. 10 cm breit). Wenn ich das Bildverhältnis von Auto auf 4:3 Vollformat ändere, sind die Balken weg, sieht dann aber nicht wirklich gut aus und man müsste bei anderen Sender wieder umswitchen. Werbepausen dagegen sind im Automodus bildschirmfüllend. Kriegt man das irgendwie einstellungsmäßig in den Griff? Oder muss man sich damit abfinden? |
hajo3
#1914
erstellt: 03. Jul 2010, 06:41
Danke @riffraff007. Habe aber leider immer noch kein Glück mit der Verbindung. Wie gesagt - als WLAN Repeater mit WPA2 Verschlüsselung funktioniert mein Sitecom einwandfrei. Über WLAN gibt er den Internetzugang vom Speedport W700 problemlos weiter. Nur kann ich ihn nicht dazu bewegen, Internet auch über den LAN-Ausgang per Kabel an Laptop bzw. TV weiter zu reichen. Vielleicht muss der Sitecom im AP Bridge WD Modus betrieben werden um WLAN und LAN gleichzeitig auszugeben. Das habe ich noch nicht probiert, weil dann mit MAC Adressen konfiguriert werden muss. Aber du sagst ja, dass es auch im Repeater-Modus funktioniert. Habe auch zuerst alle IPs manuell vergeben: Speedport 192.168.2.1 Sitecom 192.168.2.234 TV 192.168.2.112, Standard Gateway + DNS 192.168.2.1 und dann auch noch mit DHCP Server nur vom Sitecom probiert. Du hast den DHCP Server in der Fritzbox an, im Sitecom aus? Holt sich der TV dann die Adressen über die Sitecom von der Fritzbox? Ich habe nun schon etliche Stunden herumprobiert - am besten wäre mir geholfen, wenn ich von einer funktionierenden Lösung alle Einstellungen (IPs, Gateways, DHCP an/aus von allen beteiligten Geräten) mitgeteilt bekäme |
MrBusiness
#1915
erstellt: 03. Jul 2010, 07:33
@hajo das mit den Einstellungen geht halt nicht zu 100%, da ihr nicht ganz die gleichen Geräte habt ![]() Aber du solltest auf jeden Fall nur DHCP Server im Hauptrouter an haben, also bei dir der Speedport. Woher weist du denn, dass er das Internet über WLAN weitergibt? Wodran siehst du an welchen Router dein PC sich einwählt? Weil eigentlich soll das ganze System nur eine SSID Brodcasten (super Wort) und wenn du dann nur noch einen DHCP Server hast, auch nur einmalig IPs vergeben. Ich kann in meinen System somit gar nicht feststellen, welcher Accespoint gewählt wurde |
hajo3
#1916
erstellt: 03. Jul 2010, 08:20
Weitergabe Internet über WLAN funktioniert, weil eine WLAN-Verbindung über Notebook mit der SSID des Sitecom Repeaters klappt. An DHCP kann mein Fehler eigentlich nicht liegen, weil ich auch mit manueller IP-Vergabe (alle DHCP Server aus) keinen Internet-Zugang über den LAN Ausgang des Sitecom erreichen konnte. Weiß also der Teufel, wo der Fehler steckt - am einfachsten wäre es, wenn mal jemand seine funktionierende Konfiguration ausführlich postet. Danke |
riffraff007
#1917
erstellt: 03. Jul 2010, 12:20
Hmmm...also als "AP Bridge..." ist meiner nicht konfiguriert....ABER: (Um in die GUI zu kommen müsste ich ein Factory-Reset machen und per direkter Verbindung den neu konfigurieren - wäre kein Problem und ich könnte es nochmal machen. Dennoch: Versuch doch mal den Sitecom als "Station-Infrastructure" zu konfigurieren. Also auf dem Tab "Basic Settings" den Mode: "Station-Infrastructure" Und dann einfach mal auf "Site Survey" klicken. Eventuell habe ich mich in der Definition "repeater" verrannt - und es selbst als "Station-Infrastructure" konfiguriert...wäre ja peinlich Aber im Manual steht dazu ja:
Denn das hört sich plausibel an und ich hätte das auch ausgewählt und bevor Du auf "Apply" klickst geh die einzelnen Tabs oben durch (Advanced Settings...) um dort irgendwo den DHCP abzuschalten ;-) Sobald Du nämlich auf "Apply" klickst macht das Ding ein Reset und die Konfig-Verbindung funktioniert nicht mehr. (Habe noch nicht herausbekommen, wie und ob ich nochmal an die Konfig-GUI komme, wenn das Ding so konfiguriert ist. Bisher nur nach einem Factory-Reset ) [Beitrag von riffraff007 am 03. Jul 2010, 12:20 bearbeitet] |
hajo3
#1918
erstellt: 03. Jul 2010, 16:26
@riffraff007 Ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr zu probieren - das habe ich nun schon einige Stunden getan. Wenn sich mal jemand erbarmt, seine funktionierende Konfiguration ausführlich hier zu posten, werde ich diese bei mir einstellen und hoffen, dass dann alles klappt. Danke im voraus |
Frankie70
#1919
erstellt: 03. Jul 2010, 16:31
Hmm, pünktlich zum Gewitter ist die SAT-Anlage ausgefallen. Dann haben wir über ZDF.de Fussball geguckt. 10 Minuten später war Stromausfall. Nun findet der Suchlauf nur 115 Sender. Wenn man einen aussucht, steht da: "Kein Sender verfügbar". Ein normaler SAT-Receiver findet alle komplett und zeigt auch ein Bild an. Ob das DVB-S-Modul in meinem Pana defekt ist? [Beitrag von Frankie70 am 03. Jul 2010, 16:31 bearbeitet] |
Vinni
#1920
erstellt: 03. Jul 2010, 16:59
Hi Leute, mein TH-42G20 ist zwar noch in der Post - leider ist es nicht Pünktlich zum Spiel heute gekommen, aber nächsten Montag/Dienstag sollte er dann da sein. Jetzt ist es mein erster Plasma und ich wollte daher fragen, was ich checken sollte und ob ich beim "Einfahren" irgendwas beachten soll? Achja - Quelle ist eine T-Home Entertain Box und ein HTPC. Generell habe ich schon aus den ganzen Threads gelesen: klar - nur aufrecht transportieren klar - am Anfang keine langen Standbilder außerdem erstmal ca. 100 Stunden rennen lassen, bevor man mal richtige Einstellungen unternimmt Mögliche Probleme: selten Lila/grün in hellen Flächen Surren (habe ihn dann nicht an der Wand, daher wohl net so akut) WLAN und PVR Kompatiblität (greift bei mir nicht, da Lan & externe Box) Mit einigen Firmwares Probleme - ist die aktuelle gut? Grüße Vincent |
Tkep
#1921
erstellt: 03. Jul 2010, 19:56
Was willst denn da in Griff kriegen? Ist doch alles bestens bei 4:3 Quellmaterial! Wenn überhaupt kannst die Zoomfunktion nehmen. Jetzt hast so nen Fernseher, und dann willst du dir das ganze Bild verzerren? Gruß Tom |
Frankie70
#1922
erstellt: 03. Jul 2010, 19:59
Kann mich garnicht dran erinnern, dass das an meinem alten Pana auch so war. Najo, hast aber schon recht. |
MrBusiness
#1923
erstellt: 04. Jul 2010, 09:22
@riffraff Kannst du nicht bei deiner Fritzbox irgendwo sehen, welche IPs der DHCP Server an die Endgeräte verteilt hat? Da müsste ein Endgerät ja dann der Sitecom Router sein und wenn du dann diese IP Adresse in deinen Browser gibst, müsste er auch das Config-Menü ausgeben. Also ich hab bei mir jetzt auch einen Router unter der 192.168.1.1 und einen unter 192.168.1.2 - erfordert bisschen Konzentration bei der config da ich zwei baugleiche habe, daher zweimal das selbe Menü ![]() Falls das nicht geht, dass du den Router siehst, müsstest du den bei der nähsten Konfiguration halt selber direkt ne static IP geben die in der DHCP Range der Fritzbox ist. |
riffraff007
#1924
erstellt: 04. Jul 2010, 10:01
Neee, leider nicht. Die IP des Fersehers sehe ich, sowohl im TV als auch in der FritzBox. Genauso wie die IP meines Laptops, PC meiner Frau, Brother-Drucker. Aber der Sitecom ist nicht sichtbar. Der ist in der Kette völlig transparent - nicht sichtbar. Darum auch die Idee mit der Konfiguration als "Station Infrastructure". Oh man, ich glaube ich muss wirklich mal ein Reset machen und das nochmal konfigureiren, um das hier zu posten, was? (Kann doch aber nicht so schwer sein, die Möglichkeiten sind ja nun wirklich begrenzt...) Heute ich ja kein Fussball und wenn meine Liebste im Garten verschwunden ist, setzte ich mich da mal ran. |
Legolas_
#1925
erstellt: 04. Jul 2010, 10:02
Hallo hätte einen 4 Wochen alten GW20 in 50 Zoll abzugeben, da ich mir nen VT20 gekauft habe . Incl. Rechnung und Original Zubehör sowie eine 500 GB 2.5 Zoll Festplatte zum Aufnehmen. Er ist wie neu hat keinerlei Macken oder sonstige Mängel ,ganz ganz leises Surren nur direkt am Gerät hörbar ! Abzugeben für 1280 Euro in 97753 Karlstadt ! Oder Tel. 0171 2799700 Danke schonmal |
MrBusiness
#1926
erstellt: 04. Jul 2010, 10:49
@riffraff Es muss einen Menüpunkt geben, welche IP sich der Sitecom selber gibt, das darf halt nicht die gleiche sein, wie die, die sich deine Fritzbox gibt. Hatte das auch einmal so eingerichtet, da haben sich beide Router die 192.168.1.1 gegeben. Funktioniert tadellos, aber einer ist halt komplett unsichtbar... |
riffraff007
#1927
erstellt: 04. Jul 2010, 11:48
So, nun passt alle schön auf - hier kommt ein langer, langer, langer Post - sorry schonmal dafür, aber Ihr habt es so gewollt. Wie ich meinen Sitecom WL-330 WLAN Extender für meinen Panasonic konfiguriere: Wir machen einen Factory-Reset und gehen an die Konfig-GUI über die 192.168.0.234 (Der PC wurde dafür auf 192.168.0.2 und 255.255.255.0 fest eingestellt - später wieder auf DHCP zurückgestellt) Wir sehen: ![]() ![]() Wir gehen auf die Basic-Settings und wählen aus "Station-Infrastructure" ![]() ![]() Anschliessend klicken wir dort auf "Site Survey" und wählen unser WLAN-netzwerk aus. ![]() ![]() Das wird mit "Done" bestätigt und das Survey-Fenster schliesst sich. Jetzt aufgepasst: Wir klicken nur auf Apply und danach auf CONTINUE ![]() ![]() ![]() ![]() Würden wir hier schon jetzt Apply drücken, macht der Sitecom ein Reset und wir kommen dann nicht mehr an die Konfig-GUI! Also hier noch mit CONTINUE weiter.... Auf dem "Advanced-Tab" wähle ich die Verschlüsselung (hier WPA/TKIP) aus und gebe die Passphrase ein und klicken WIEDER auf APPLY UND CONTINUE ![]() ![]() So, Endspurt - nun kommt das wichtigste (zumindest hier, bei Einsatz einer FritzBox die als DHCP-Server dient) Der eingebaute DHCP-Server des Sitecom wird auf dem Tab "TOOLBOX" abgeschaltet: ![]() ![]() Auch das wird mit Apply übernommen und nun kann endlcih auch auf dem 2ten Fenster der APPLY button gedrückt werden ![]() ![]() Der Sitecom macht nun einen Reset (dauert ca. 20 Sekunden) Nun, den Sitecom vom Strom trennen und ca. 10 Sekunden warten...man kann ihn auch in der Zeit zum Panasonic tragen und schonmal gemütlich einstöpseln, anschalten. TV anschalten und im Netzwerk-Setup des Pana den Verbindungstyp "Kabelverbindung" wählen. IP/DNS - alles auf AUTO So, das wars - und so funktioniert es einwandfrei. und der Sitecom ist anschliessend nicht mehr im netz sichtbar. Auf der FritzBox wird nur die IP des TVs angezeigt! Der Verbindungstest des Pana zeigt nach wenigen Sekunden alle gelben Haken und meldet "Erfolgreich". Viera Cast geht nun einwandfrei - und die Verbindung zum Media_Server auf dem PC ist ebenso tadellos! /Edit: Rechtschreibung... [Beitrag von riffraff007 am 04. Jul 2010, 13:18 bearbeitet] |
riffraff007
#1928
erstellt: 04. Jul 2010, 11:56
Nöö, evtl. liegt es daran, dass er im Station-Infrastructure-mode laufen muß? Es scheint der Sitecom arbeitet für den Pana nur als WLAN-Modul. Also definitiv hat der Sitecom laut FritzBox Übersicht keine IP erhalten - jedenfalls nicht aus dem IP-Pool. Aber eigentlich ist mir das auch nicht wichtig - hauptsache es funktioniert, damit kann ich gut leben |
hajo3
#1929
erstellt: 04. Jul 2010, 12:40
@riffraff007 Vielen Dank für die Beschreibung Darauf hatte ich gewartet. Ich werde es gleich heute abend mal ausprobieren.Eine Frage noch: Welche IPs / Gateway sind auf deiner Fritzbox eingestellt? |
riffraff007
#1930
erstellt: 04. Jul 2010, 13:16
Meine FritzBox IP-Adressenvergabe: ![]() DHCP |
Frankie70
#1931
erstellt: 04. Jul 2010, 14:40
Könnte jemand so freundlich sein, und mir die LNB Grundeinstellungen (Astra 19.2E) nennnen? Zu finden im Tuning-Menü DVB-S unter "LNB Grundeinstellungen". Vielen Dank. Meine lauten: LNB: AA LNB unteres Frequenzband: 10744 MHz LNB oberes Frequenzband: 10600 MHz Satellit: Astra 19,2E Test Transponder-Frequenz: 10744 MHz |
JeveR
#1932
erstellt: 04. Jul 2010, 15:16
Ist der Sitecom WL-330 so viel günstiger als das "Original" von Panasonic, dass sich die ganze Fummelei lohnt? |
riffraff007
#1933
erstellt: 04. Jul 2010, 16:12
Der Sitecom kostet ca. 50 Euro - der Panasonic WLAN-Adapter, glaube ich, ca. 90 Euro. und die "Fummelei" dauert 2 Minuten beim Setup. Das ist wirklich kinderleicht! /EDIT:
Bei mir: LNB: AA LNB unteres Frequenzband: 9750 MHz LNB oberes Frequenzband: 10600 MHz Satellit: Astra 19,2E Test Transponder-Frequenz: 10744 MHz [Beitrag von riffraff007 am 04. Jul 2010, 16:19 bearbeitet] |
Frankie70
#1934
erstellt: 04. Jul 2010, 16:33
Danke riffraff007 Habs hinbekommen: http://www.hifi-foru...read=9106&postID=2#2Bei meinem Pana scheint der automatische Sendersuchlauf ne Macke zu haben. |
MrBusiness
#1935
erstellt: 04. Jul 2010, 16:54
@jever: Hier im Beitrag hat jemand einen Netgear WLAN Stick gepostet, der auch direkt im Pana läuft, kostet auch nur 50€ via Amazon! Für mich hat sich das mit dem Router als Accesspoint nur gelohnt, weil ich damit direkt mehrere Endgeräte in mein Heimnetzwerk bringen kann und mit dem WLAN Stick natürlich nur den Pana. |
cybordelics
#1936
erstellt: 04. Jul 2010, 17:20
Kann mir mal bitte jemand sagen, warum viele Videos bei You Tube nicht gefunden werden? Beispiel: Gebe ich z.B. beim PC einen User ein, werden sämtliche Videos aufgeführt. Beim Pana zeigt er mir teilweise kein einziges an. Finde ich mehr als ärgerlich. Auch nach Stichworten suchen bringt da nichts, für den Pana existieren die Videos scheinbar nicht. Suche steht natürlich auf "weltweit". |
riffraff007
#1937
erstellt: 04. Jul 2010, 17:38
Wir können ja mal einen Vergleichstest machen. Gib doch mal ein Beispiel. Ist es gar von Provider zu Provider unterschiedlich Wie gesagt, lass uns vergleichen und ich kann zumindest sagen wie es über 1&1 und Panasonic aussieht. Muss nur erstmal schnell noch grillen *Prost* |
EKOisGPSy
#1938
erstellt: 04. Jul 2010, 17:53
Seit doch froh ..... ich kann im "YouTube" Setup nicht ein mal irgendwelche Daten eintragen ..... |
JeveR
#1939
erstellt: 04. Jul 2010, 19:38
Hm ok - Gut zu wissen. Aktuell hab ich ihn direkt am Netz, aber falls ich mal auf WLAN umsteige... |
kalterwestwind
#1940
erstellt: 05. Jul 2010, 06:29
So endlich nach 3 Monaten warten, ist nun auch mein TX-P50GW20 hier in die Schweiz gekommen. Man muss nicht vergessen, das zuerst 3 Monate Deutschland ausgeliefert wurde und erst jetzt offiziell die Schweiz. Aufgestellt, automatische Installation alles hat auf Anhieb funktioniert. (DVB-S und DVB-T) -Geniales Bild, vorallem bei 1080p -Einfache Bedienung -Automatische Sendersotierung, wenn man sein Land eingibt. -Festplatte (Strom über USB) habe ich angeschlossen, funktioniert einwandfrei und die Aufnahme der HD Sender funktioniert prima. -LAN Kabel für VieraCast angeschlossen, (neue Software wurde direkt installiert) Youtube, Picasa alles tipptopp -Nicht gut finde ich die Lautsprecher, welche nicht nach vorne zeigt . -Habe Blu-Ray DMP-BD65EG-S angeschlossen, genial, super finde ich , das wenn ich den TV abschalte, sich auch der Blu-Ray abschaltet, und wenn ich Blu Ray anschalte, sich der TV automatisch anschaltet (Viera Link) Gestern Abend Avatar reingezogen, herrlich :)) [Beitrag von kalterwestwind am 05. Jul 2010, 07:09 bearbeitet] |
rapid4
#1941
erstellt: 05. Jul 2010, 08:26
Welche USB-Festplatte ohne Netzteil? Auch die 'Western Digital My Passport Essential', die in diesem Thread schon jemand erfolgreich gestetet hat? |
RichardE60
#1942
erstellt: 05. Jul 2010, 09:23
gibt einen eigenen thread für HDD`s |
EKOisGPSy
#1943
erstellt: 05. Jul 2010, 10:03
Neue FW (GW20-50 Zoll) 2.408 vorhanden .... Änderungen = ??? [Beitrag von EKOisGPSy am 05. Jul 2010, 10:04 bearbeitet] |
cybordelics
#1944
erstellt: 05. Jul 2010, 10:06
@ riffraff007 Also wenn ich auf meinem PC nach dem User "RE4freak4" suche, dann zeigt er mir sehr viele Videos zu "Demons Souls" an und auf dem GW20 höchstens ein einziges... Ich gehe über T-Online ins Netz. |
kalterwestwind
#1945
erstellt: 05. Jul 2010, 10:20
Lacie Rikiki HD 2.5" 500GB Hi-Speed |
riffraff007
#1946
erstellt: 05. Jul 2010, 10:36
Ups, bei mir siehts ähnlich aus. Über PC-Internet (1&1) finde ich zu "RE4freak4" 910 Ergebnisse und diese Demons Soul-Dinger an 3ter oder 4ter Stelle schon. Beim Panasonic finde ich 110 Ergebnisse (oder exakt 100? Kann sein, dass ich mich um 10 verzählt habe; bei 90 wusste ich nicht mehr "war es jetzt 90 oder schon 100?" )Und darin gibt es gar keine "Demons..." Also scheint der Server des Youtube-Panasonic-Partner irgendwie die Suchergebnisse zu filtern und zu begrenzen. Das ist ja doof Sind wir hier in China, oder was?(Firmwareupdate auf 2.408 noch vorher gemacht )/EDIT: Witzig; ich wusste gar nicht, dass, wenn man den Youtube-Kanal (evtl. jeden Cast-Kanal?) einfach mal so stehen lässt, fängt nach wenigen Minuten an, das komplette Bild langsam zu rotieren - wie so ein Billig-Screensaver [Beitrag von riffraff007 am 05. Jul 2010, 10:38 bearbeitet] |
cybordelics
#1947
erstellt: 05. Jul 2010, 11:02
Ich glaube er zeigt maximal 100 Videos an, wenn er denn welche zum gewünschten Suchbegriff findet. Habe jetzt auch nochmal versucht den exakten Titel zu suchen,aber er findet einfach nichts. Naja.....was reg ich mich auf Kurioserweise findet er einiges zu Demons Souls (unabhängig vom Nutzer) aber viele andere Videos zu diesem Thema eben nicht und natürlich vielen unnötigen Schrott, den gibts zuhauf. [Beitrag von cybordelics am 05. Jul 2010, 11:04 bearbeitet] |
kalterwestwind
#1948
erstellt: 05. Jul 2010, 11:07
Du kannst im PC die gewünschten Filme zu Favoriten oder Playlist hinzufügen, danach sollte es im TV gehen (mit eigenem Konto) |
Tkep
#1949
erstellt: 05. Jul 2010, 11:17
edit: kalterwestwind ist mir zuvorgekommen.... Mir ist dies auch schon aufgefallen. Bei der Suche scheint das mit den Wildcards (*) auch nicht richtig zu funktionieren. Du kannst mal folgendes Probieren: Lege dir bei youtube.de ein Benutzerkonto an. Dann erzeugst du dir ne Playlist oder Favoritenliste mit den gewünschten Clips. jetzt kannst du dich beim Pana bei deinem Konto anmelden. Jetzt sollte diese Videos unter deinem Konto auftauchen und abspielbar sein! Grundsätzlich finde ich eine Einschränkung der Suchergebnisse schon sinnvoll, da man via TV nicht so komfortabel suchen und auswählen kann. Wenn du z.B. nur nach einem Begriff suchst kann es sein dass du 100000 Einträge bekommst.... Diese lassen sich am TV nur schlecht weiter sortieren oder aussuchen. Evtl. werden nur clips angezeigt, die eine bestimmte Nutzerwertung erhalten haben? Gruß Tom [Beitrag von Tkep am 05. Jul 2010, 11:18 bearbeitet] |
riffraff007
#1950
erstellt: 05. Jul 2010, 11:22
Ich würde es gut finden, wenn die die Funktionalität verbessern würden. Sollen die so einen Behelfscursor erfinden, steuerbar über die Fernebdienung - so, wie bei der Nintendo Wii die Menüsteuerung. Mit Scrollbalken und so... Na ja, in der Firmware 66.098 wird es dann enthalten sein |
cybordelics
#1951
erstellt: 05. Jul 2010, 11:29
Das mit den Playlisten und Favoriten mag ja sein aber wie soll ich denn die Videos dort anlegen, wenn sie ja gar nicht gefunden werden Soll ich mir jetzt ein Konto anlegen, damit er die Videos auf dem Pana findet? So ganz habe ich das jetzt noch nicht verstanden [Beitrag von cybordelics am 05. Jul 2010, 11:30 bearbeitet] |
Nui
#1952
erstellt: 05. Jul 2010, 11:33
Er meinte am PC Konto einrichten, playlisten erstellen, am Pana einloggen und playlisten betrachten. |
Panasonic G20/GW20 Thread digi-fan am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2022 – 8498 Beiträge |
Der Ex-GW20-Besitzer Thread fescue am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 25 Beiträge |
GW20 Tipps & Tricks THREAD Slagen am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 2 Beiträge |
GW20 HD+ Aufnahme und Timeshift Überlistungs Thread Tkep am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 57 Beiträge |
Panasonic GW20 - Software Versionen PixelChris am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 23 Beiträge |
Panasonic GW20 - Grünstich - wer ist betroffen? deathcrush am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 45 Beiträge |
Diverse Fragen / Probleme GW20 dannyyy am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 3 Beiträge |
Wer hat Probleme mit dem GW20? RomanSch am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 2 Beiträge |
Der ultimative V20/VT20 Thread alibiy am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2024 – 13273 Beiträge |
Gw20 anfängerfragen? Sebastian0809 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 4 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsilitho
- Gesamtzahl an Themen1.563.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.559
