Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . Letzte |nächste|
GW20 Besitzer Thread
Frankie70
#1802 erstellt: 22. Jun 2010, 14:31
Wimre muss die SD-Karte in Fat32 formatiert worden sein. Ist dies bei Dir der Fall?
Frankie70
#1803 erstellt: 22. Jun 2010, 16:29
skelle schrieb:
Hallo alle ,habe noch net Frage,hat einer ne Diablo Wifi im Gw20 stecken funtzt das ??????
Habe nun eine Diablo Wifi 2.3 da. Funzt einwandfrei. Steht leider nur ein bisschen raus:
Polenmafia
#1804 erstellt: 22. Jun 2010, 17:43
-guido- schrieb:
habe versucht über Viera Tools mittels einer SD Card Fotos abzuspielen. Waren alles Bilder zum Einfahren. Leider hat der TV die Card nicht erkannt. Danach habe ich es mit einem Intenso USB Stick versucht und es hat geklappt. Liegt das nun an der Card die nicht von Panasonic it, oder gibst da ein technisches Problem seitens des TVs?
Jo, das funzt bei mir auch nicht. Ich weiß auch warum: Wenn du die SD-Karte abspielst, darfst du nicht über Viera-Tools gehen, sondern musst direkt auf der Fernbedienung SD Card anwählen. Dann funzt es.
Warum? Weiß net.
koko007
#1805 erstellt: 22. Jun 2010, 19:38
Kann mir jemand sagen welche, Videoformate über VieraTools (MediaPlayer) abgespelt werden können. USB-Stick wird erkannt,aber es kommt immer die Meldung :keine gültige Datei vorhanden.
Welches Format müssen die Videos haben, bzw.mit welchen Programm kann man Videos ins "richtige" Format umwandeln.
Danke schon mal vorab für INFOS!
-guido-
#1806 erstellt: 22. Jun 2010, 23:04
Polenmafia schrieb:
-guido- schrieb:
Warum? Weiß net. :.
Hmm, das hat bei mir ebenfalls nicht funktioniert. Wie ist denn da die Reihenfolge? Erst Karte reinstecken und dann den Knopf drücken, oder anders rum?
Außerdem eine Frage zu dem Diablo WIFI Dingens. Was ist das und was macht ihr damit??
zickzack
#1807 erstellt: 22. Jun 2010, 23:14
Frankie70 schrieb:
Die PS3 hängt bei mir an HDMI1. Sonst habe ich nix eingestellt. Habe mich nur stark gewundert, dass ich mir der FB die PS3 steuern kann.
Ansonsten können wir gerne heute Abend mal die Einstellungen vergleichen.
Danke für das Angebot. Clever wie ich war habe ich, nachdem der Film gestartet ist, den Schieberegler auf der Fernbedienung auf DVD/DVR gestellt. Das erschien mir logisch, weil ich ja einen Film schauen wollte
Wenn der Schieber auf TV bleibt funktioniert die Steuerung einwandfrei. Das muß ich jetzt nur noch der Harmony beibringen.
-guido-
#1808 erstellt: 22. Jun 2010, 23:20
Ich kann auch über die Fersehrfernbedienung die g
Gesamtlautstärke der Anlage regeln. Ist allerdings am Oknyo 608 angeschlossen.
Frankie70
#1809 erstellt: 23. Jun 2010, 05:06
@zickzack:
@-guido-: Das klingt interessant. Aber vermutlich hast Du Deinen Receiver via HDMI angeschlossen, oder? Mein Yamaha hat das leider nicht, den habe ich mit nem Toslink verbunden.
-guido-
#1810 erstellt: 23. Jun 2010, 05:22
Jo über HDMI^^ Dann scheine ich ja bei der Verkabelung alles richtig gemacht zu haben. Hatte vorher zeitgleich das optische Toslink auch dran und habe dann gemerkt, dass ich zwischen zwei Signalen wählen kann. Dann ist mir eingefallen, dass bei dem Kabel ja Bild und Ton durchgeschleift wird. Dann das Optische ab und siehe da...klappt.
[Beitrag von -guido- am 23. Jun 2010, 05:23 bearbeitet]
Frankie70
#1811 erstellt: 23. Jun 2010, 05:31
Najo, dann muss ich damit erstmal leben. Immerhin kommt bei mir nun digitaler Ton von allen Quellen aus dem Receiver, ohne dass ich dort umstellen muss.
Meine Harmony brauche ich nun garnicht mehr.
cybergnom
#1812 erstellt: 23. Jun 2010, 06:33
Servus Leute,
nochmal ne kurze Frage:
GW20 + Onkyo508 = ARC
Wie zum Teufel geht das?? Ich bekomm das einfach nicht hin... Könnte jemand vielleicht mal die Settings des GW20 und Onkyo (kann ja auch ein 308er oder 608er sein...) hier posten? Ich dreh bald durch
Polenmafia
#1813 erstellt: 23. Jun 2010, 06:39
@-guido-
Genau so wie oben.
mtrab
#1814 erstellt: 23. Jun 2010, 07:57
Da muß ich doch gleich heute abend auf meiner gucken, ob die Kinder das umgestellt haben
HansWursT619
#1815 erstellt: 23. Jun 2010, 08:17
[quote="cybergnom"]
Wie zum Teufel geht das?? /quote]
HDMI Control und ARC im Onkyo aktivieren, am TV Viera Link auf "on" und hdmi anschluss 2 benutzen.
dann sollte es gehen.
könnte man auch mit den anleitungen raus finden
cybergnom
#1816 erstellt: 23. Jun 2010, 08:32
Servus Hans,
soweit war ich schon ^^
Genau so ist es auch alles eingestellt! Allerdings kommt weder Sound aus dem Receiver (bzw. Boxen) noch kann ich VieraLink aktivieren (Funktion nicht verfügbar) um für die LAutsprecher "Heimkino" auszuwählen...
Nochmal die Einstellungen (am Pana an HDMI2 angeschloßen):
Pana:
- VieraLink "on"
Onkyo:
- HDMI Control "on"
- Audio Return Channel "auto"
- Power Control "on"
- TV Control "on"
HansWursT619
#1817 erstellt: 23. Jun 2010, 08:43
Evtl unterstützt dein hdmi kabel keinen ARC?
mach ma power control und tv control aus.
zum testen.
ansonsten keine ahnung^^
bei mir geht es
edit:
am onkyo musst du als channel TV/CD wählen um den ARC zu nutzen das weißt du?
[Beitrag von HansWursT619 am 23. Jun 2010, 08:47 bearbeitet]
cybergnom
#1818 erstellt: 23. Jun 2010, 08:55
Dann werd ich das nachher mal Testen.
Dass ich TV/CD wählen muss weiß ich, ja! Aber danke für den Hinweis
Am Ende wirds dann wohl am HDMI-Kabel liegen...
macmartigen
#1819 erstellt: 23. Jun 2010, 09:07
leider finde ich über die Suchoption nix richtiges.
Kann man via PSMS, Twonky oder DIVX-Verbindung Streams auf dem GW20 schauen?
Falls ja, würde mich eine Infp freuen.
Danke
Frankie70
#1820 erstellt: 23. Jun 2010, 09:19
macmartigen schrieb:
Danke :hail
http://www.hifi-foru...m_id=149&thread=8692
turtledumbo
#1821 erstellt: 23. Jun 2010, 09:21
Hat Jemand von Euch auch bei dunklen Filminhalten einen Schleier oder so eine art nebel im Bild?
Wenn ja, was kann ich dagegen tun?
macmartigen
#1822 erstellt: 23. Jun 2010, 09:34
Danke :hail
Ich glaube da hab ich etwas zu wenig geschrieben.
Ich meinte livestreams aus dem Internet.
Danke
EKOisGPSy
#1823 erstellt: 23. Jun 2010, 10:33
Hai,
hat einer eine alternative download Quelle der dt. BDA (TX-P50GW20) ?
Die von Panasonic klappt nicht.
Danke
Frankie70
#1824 erstellt: 23. Jun 2010, 10:39
EKOisGPSy
#1825 erstellt: 23. Jun 2010, 10:54
Jepp, jetzt gehts, Danke
-guido-
#1826 erstellt: 23. Jun 2010, 12:35
Jo hier. Interessiert mich auch. Habe ein ähnliches Problem im Settings Thread beschrieben.
mtrab
#1827 erstellt: 23. Jun 2010, 14:02
Entweder die Frontscheibe am Plasma oder die Brille putzen
Frankie70
#1828 erstellt: 23. Jun 2010, 14:21
mtrab schrieb:
Entweder die Frontscheibe am Plasma oder die Brille putzen :D
Oder weniger trinken.
[Beitrag von Frankie70 am 23. Jun 2010, 14:36 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#1829 erstellt: 23. Jun 2010, 14:29
Hallo zusammen,
bitte um Beachtung der Regeln zum Thema Homesharing / Cardsharing:
Aresta schrieb:
Hallo Forumgemeinde,
Wir, die Betreiber und Moderation dieses Forums haben uns entschieden, dass jegliche Beiträge welche sich mit dem Thema Cardsharing oder auch Homesharing von Smartcards von PayTV beschäftigen, zukünftig abgelehnt werden, wenn diese Beiträge erklärenden Inhalt oder Links auf entsprechende Anleitungen enthalten.
Uns ist bewusst, dass das sogenannte Homesharing eine rechtliche Grauzone darstellt und in vielen Foren frei diskutiert werden kann. Aufgrund der technischen Nähe zum eindeutig illegalen Cardsharing über das Internet sind wir jedoch überein gekommen, dass wir hierfür keine Plattform anbieten können.
Bitte beachtet dieses bei zukünftigen Beiträgen, um uns die üblichen etwaigen Konsequenzen zu ersparen.
Vielen Dank für Euer Verständnis.
mfg
i.A. Aresta
Edit: Seit neuestem wirbt z.B. Sky mit einer Multiroomlösung im Sky+ Angebot. Die Diskusion darum ist natürlich von der o.g. Bitte ausgeschlossen und gestattet.
Quelle
Gruss 42
Moderation
mr.slam
#1830 erstellt: 23. Jun 2010, 17:27
zum testen.
bei mir geht es
edit:
Hallo
Da hätte ich auch mal kurz ne Frage bezüglich TX-P50GW20 und Onkyo TX-Sr608, den ich Über TV out HDMI(1.4) angeschlossen habe.Ich bin für jeden Tipp dankbar, da dies alles etwas neu für mich ist.
Ich habe auch alles richtig angeschlossen usw., aber ich bekomme die Einstellung CD-Player und Tv nich ganz hin ???
Ich habe den CD-Player an TV/CD über Koaxialkabel angeschlossen und der GW20 wird doch auch über TV/CD angesteuert, oder nicht??
Muss ich den CD-Player anders anschließen?
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
RichardE60
#1831 erstellt: 24. Jun 2010, 08:43
Hallo!
kann mir jemand von euch die Bedienungsanleitung zum TC-P46GW20 zum Download bereitstellen, auf der off.HP fkt. es momentan nicht...
vielen Dank!
Frankie70
#1832 erstellt: 24. Jun 2010, 08:49
Komisch. Auf welchen Seiten treibt Ihr Euch immer rum? Bei mir funzt das einwandfrei.
Hier noch mal der Link: http://dlc.panasonic...mt=PDF&lang=de&src=3
RomanSch
#1833 erstellt: 24. Jun 2010, 08:59
Bei mir wurde eben die Software auf 2407 aktualisiert! Konnte bis jetzt keine Änderungen feststellen, hab aber auch noch nicht sehr ausführlich "gesucht".
Bei wem wurde noch aktualisiert?
Roman
Frankie70
#1834 erstellt: 24. Jun 2010, 09:03
Welchen haste denn?
Oder sind die Firmware-Versionen auf allen Größen immer identisch?
RichardE60
#1835 erstellt: 24. Jun 2010, 09:04
Hier noch mal der Link: http://dlc.panasonic...mt=PDF〈=de&src=3
super danke, hat fkt.
wie geschrieben auf .at und .de im support fkt. es nicht..
RomanSch
#1836 erstellt: 24. Jun 2010, 09:06
Hab nen 50er. Ob die Versionen bei allen Größen gleich sind weiß ich nicht, hab da zwar mal was gelesen aber ich weiß es nicht mehr
Frankie70
#1837 erstellt: 24. Jun 2010, 09:06
@RichardE60: Nix zu danken. Ich habe den Link direkt aus der Produktbeschreibung.
@RomanSch: Schön wäre es, wenn es mal ein Changelog geben würde...
[Beitrag von Frankie70 am 24. Jun 2010, 09:07 bearbeitet]
RichardE60
#1838 erstellt: 24. Jun 2010, 09:07
gut ich hat jetzt noch nicht so das Wissen über meinen..
aber am 1.Tag (Dienstag) auf Vierra Tools gedrückt meine ich und dann hat er auch ein 10min Update gemacht...
wo sehe ich die SW-Version.
gibt es unterschiedl. SW-Versionen ?
- HW
- Tools
oder ist das eine für alles ?
gibt es Updates die nicht autom. über den Sat kommen, die Bsp per USB auggespielt werden müssen ?
RomanSch
#1839 erstellt: 24. Jun 2010, 09:10
Frankie70 schrieb:
@RomanSch: Schön wäre es, wenn es mal ein Changelog geben würde... :.
Hab gerade eben wieder einmal bei Panasonic danach gesucht, leider vergebens.....
Changelog isn muss!!
Frankie70
#1840 erstellt: 24. Jun 2010, 09:22
So was ist ärgerlich. Wie soll man überprüfen, was besser (oder schlechter) geworden ist?
Übrigens Danke für die Info über die Verfügbarkeit einer neuen Version.
doen?
#1841 erstellt: 24. Jun 2010, 09:44
Roman
Also mein 42er findet keine updates und meint, dass er mit der 2405 noch aktuell wäre.
RomanSch
#1842 erstellt: 24. Jun 2010, 10:00
Ich hab irgendwie das Gefühl als hätte sich die Qualität der SD-Sender wieder verschlechtert. Vielleicht bilde ich es mir aber nur ein!
Gäbe es die versch. Versionen zum Download würde ich wieder die 2405 aufspielen und vergleichen!
doen?
#1843 erstellt: 24. Jun 2010, 10:11
Um Gottes Willen, noch schlechter? Schnell mal das Netzwerkkabel wieder entfernen.
-guido-
#1844 erstellt: 24. Jun 2010, 11:25
Habe nun auch das SW update auf 2.407. Mir ist bis jetzt auch noch nichts aufgefallen. Analoge Sender sehen eh scheiße aus, deshalb lass ich das jetzt auch so.
RichardE60
#1845 erstellt: 24. Jun 2010, 12:52
- HW
- Tools
also seit ich auf THX umgeschalten habe sind die SD auch richtig gut! heisst keine Fehler und schönes Bild.
mich begeistert auch das sehr plastische Bild (Tiefen), hatte ich bisher nicht und auch der sündhaft teuere TV meies Nachbarn ist vom Bild her schlechter...
könntet ihr o.a. beantworte bitte.
Frankie70
#1846 erstellt: 24. Jun 2010, 13:05
Wenn Du in das Systemmenu gehst, müsste da Deine jetzige Version stehen.
So sieht das aus:
http://www.hifi-regl..._software_update.jpg
RichardE60
#1847 erstellt: 24. Jun 2010, 13:38
So sieht das aus:
danke
und gibts nur 1SW für alles oder mehrere?
gehe mal von 1 aus.
ist die am SAT immer aktuell(verm.), oder (wie bei anderen Geräten) kommt die neue FW im web früher raus ?
kann diese überhaupt anderes aufgespielt werden ?
Nennie
#1848 erstellt: 24. Jun 2010, 20:57
Roman
Bei mir wurde heute auch auf Version 2407 aktuallisiert (42" Modell). Eine Änderung ist glaube ich das bei "Viera Cast" eine Option mehr da ist. Meiner Meinung nach waren es davor 13 jetzt 14 Auswahlmöglichkeiten (Euronews glaub ich ist neu). Könnte mich aber auch täuschen. Ansonsten hab ich bis jetzt keine Änderungen feststellen können.
Ob z.B. das Bild jetzt besser ist kann ich nicht sagen. Ist glaub ich auch alles in sachen Bild immer sehr subjektiv.
War vorher schon sehr zufrieden mit meinem Pana und daran hat auch das neue Update nichts geändert.
-guido-
#1849 erstellt: 24. Jun 2010, 21:06
Roman
War vorher schon sehr zufrieden mit meinem Pana und daran hat auch das neue Update nichts geändert. :D
Ich denke auch das durch das Update Euronews dazugekommen ist. Und das mit den Bildeinstellungen sehe ich genauso. Habe das 46" Modell und bin äußerst zufrieden. Zum Glück habe ich mich noch für diese Größe entschieden.
Bathory_Aria
#1850 erstellt: 24. Jun 2010, 21:13
Hallo GW20-Besitzer.
Ich habe als frisch gebackener (und noch nicht ganz überzeugter) S20-Besitzer eine Frage.
Beim S20 ist der Schwarzwert im Kinomodus (also mit den natürlichsten Farben) viel zu hell - wie bei nem schlechten LCD.
Im Dynamic-Modus: Pechschwarz. Allerdings leider die Farben dann zu grell.
Im TrueCinema-Modus: ebenfalls Pechschwarz. Da allerdings die Farben zu blass und Sepia-Stich oder so ähnlich. Das weiss ist mir zu gelblich.
Hier mein Thread mit einigen Bildern
http://www.hifi-foru...369&postID=1512#1512
Ist das beim GW20 ähnlich?
Nennie
#1851 erstellt: 24. Jun 2010, 21:25
@-guido-
Ja 46" wären auch super gewesen aber das hätte ordentlich Ärger gegeben. An der Wand dahinter ist ein Wandtattoo welches dan verdeckt gewesen wäre und meine Freundin wäre, sagen wir mal, not amused.
Hab doch in wirklichkeit zu Hause nichts zu melden.
Warrior668
#1852 erstellt: 24. Jun 2010, 21:26
Beim GW20 kannst du die Gammakurve und den Weißabgleich selbst einstellen, deshalb gibt es diese Probleme bei einem korrekt eingestellten GW20 nicht.
Panasonic G20/GW20 Thread
digi-fan am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2022  –  8498 Beiträge
Der Ex-GW20-Besitzer Thread
fescue am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  25 Beiträge
GW20 Tipps & Tricks THREAD
Slagen am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  2 Beiträge
GW20 HD+ Aufnahme und Timeshift Überlistungs Thread
Tkep am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  57 Beiträge
Panasonic GW20 - Software Versionen
PixelChris am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  23 Beiträge
Panasonic GW20 - Grünstich - wer ist betroffen?
deathcrush am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  45 Beiträge
Diverse Fragen / Probleme GW20
dannyyy am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  3 Beiträge
Wer hat Probleme mit dem GW20?
RomanSch am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  2 Beiträge
Der ultimative V20/VT20 Thread
alibiy am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2024  –  13273 Beiträge
Gw20 anfängerfragen?
Sebastian0809 am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.193
