Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 Letzte |nächste|
GW20 Besitzer Thread
floflyer
#2452 erstellt: 11. Okt 2010, 14:56
Ich glaube, da musst das "Intelligent Frame Creation" (IFC) ausschalten, ist glaube ich bei den Bild-Optionen. Such mal unter dem Stichwort "Soap Effekt", so wird das überscharfe Bild auch gennant, glaube ich. Bei Blu_rays heisst es bei den Optionen irgendwie "24p Smooth" oder so. Siehe auch:
http://www.hifi-foru...423&postID=7182#7182
Flo
MarcWessels
#2453 erstellt: 11. Okt 2010, 16:03
@Polenmafia
Zusätzlich den Schärferegler auf Null stellen.
Polenmafia
#2454 erstellt: 13. Okt 2010, 04:34
Erstmal danke.
Das mit der Schärfe muss ich noch probieren, IFC ist bei mir immer aus.
Nochmals danke für die Tips.
turtledumbo
#2455 erstellt: 13. Okt 2010, 06:52
Hat von Euch jemand das berühmte Surren an seinem GW 20?
Bei mir ist es seit ein paar Tagen und ich meine es wird immer schlimmer.
Weiß jemand was ich dagegen tun kann?
doquentin
#2456 erstellt: 13. Okt 2010, 07:30
hier wird ausführlich darüber diskutiert.
djmike01
#2457 erstellt: 03. Nov 2010, 14:20
AndyTDI schrieb:
Lt._Spock schrieb:
aelfric2 schrieb:
Nochmal die obligatorische Nachfrage: hat inzwischen evtl. jemand eine alternative WLAN-Lösung jenseits des Panasonic-Teils finden können?
Netgear WNDA 3100
Preis ca. 45€
http://www.netgear.com/wifitv
alternativ Asus WL-330GE für ca. 53€
funzt super kann auch von meinem Handy per Wlan und Mediaserver Bilder und Sounds laden.
Stromversorgung des Gerätes klappt mit den USB-Buchsen des Pana's somit entfällt das zusätzliche Netzteil.
hallo!
habe mir jetzt auch den Asus 330gE zugelegt.
kannst du mir bitte genau erklären wie ich am
besten bei der installation vorgehe???
habe einen PC mit wlan router - möchte den asus
am pana gw20 anhängen und mit dem wlan verbinden.
danke schon mal für hilfreiche tipps.
lg
tobotobsen
#2458 erstellt: 08. Nov 2010, 19:17
Hallo zusammen!
Besitze ein GW20 udn habe folgendes "Problem" (besser Frage...). Mein Sat Receiver läuft über mein AV Verstärker in den GW20, per HdMI. Wenn ich den TV anschalte kommt immer zuerst das DVBT Programm was ich jedoch gar nicht sehen möchte.
Ist es möglich den GW20 so einzustellen dass er gleich auf den AV Eingang geht?
Ist zwar nur ne kleinigkeit aber ich finde dies sehr störend.
Herzlichen Dank, konnte bisher nicht dazu finden.
Anykey
#2459 erstellt: 08. Nov 2010, 20:30
Suche mal nach dem Motel Mode. Ob das ganze auch mit dem
GW20 Funktioniert k.a.
Tkep
#2460 erstellt: 09. Nov 2010, 10:04
Ja, das funzt auch mit dem GW20 (Hotel-Mode)!
Tom
Shiek
#2461 erstellt: 09. Nov 2010, 15:02
Habe heute mal ne SD-Karte ausprobiert. Ist es normal, dass die praktisch komplett im Schacht verschwindet, wenn man sie wieder raushaben möchte? Ich hatte eine Art Feder erwartet, die die Karte rausschiebt, wenn man darauf drückt. So ist es wirklich recht unpraktisch. Ist das bei euch auch so?
Locke81
#2462 erstellt: 09. Nov 2010, 15:31
Die Sd Karte steckt komplett im Schacht drin.
Wenn man sie wieder raus haben möchte drückt man sie ein Stück rein, dann wird sie rausgedrückt, wie bei einer Diggi Cam!
Shiek
#2463 erstellt: 09. Nov 2010, 17:26
Alles klar, danke. Dann scheint es bei mir nicht richtig zu funktionieren, ich muss die Karte drücken, sie kommt aber nicht wieder raus, sondern muss etwas mühsam "geangelt" werden.
Locke81
#2464 erstellt: 09. Nov 2010, 19:58
Ok, also das ist bei mir definitiv nicht der Fall. Eventuell etwas abgenutzt, normal ist das so wie du es beschrieben hast mit der Feder !
schwanki
#2465 erstellt: 11. Nov 2010, 12:33
sorry falls das schon geklärt wurde, ich habs leider nicht gefunden:
Der Plasma kann über HDMI nur PCM Stereo annehmen, soviel weiss ich schonmal. Dazu jetzt die Frage:
Möchte am Notebook BDs abspielen, per HDMI wird das Notebook mit dem Plasma verbunden. Wenn die Tonspur z.B. DTS oder DD ist, kommt dann ja nix aus den Lautsprechern. Könnte ich das DTS oder DD signal denn über den Ditialen Audioausgang des TV abgreifen (wird das duchgeschleift?) und meinem Receiver (Denon AVR-1906, kein HDMI) zuführen? Dann wäre mein Problem gelöst!
Falls nicht: hat wer ne andre Idee? Notebook hat keinen Digitalen Audioausgang, nur halt den HDMI Ausgang...
Tkep
#2466 erstellt: 11. Nov 2010, 13:18
Nein, das geht leider nicht! der GW20 gibt nur Stereo weiter!
Möglichkeit 1:
Zuerst mit allen Quellen auf den Verstäker per HDMI und dann zum TV (vorausgesetzt der Verstärker kann HDMI)
Möglichkeit 2:
Es gibt glaub ich solche HDIM Splitter, mit denen sich das DVI und DigitalAudio Siganal auftrennen kann.
Tom
[Beitrag von Tkep am 11. Nov 2010, 13:18 bearbeitet]
schwanki
#2467 erstellt: 11. Nov 2010, 15:50
dann kommt wohl nur Möglichkeit 2 zum Einsatz, hoffe das klappt
Denke das hier ist wohl genau das richtige, vllt kennt jemand noch eine günstigere Version?
http://www.livingcin...io-output-p-331.html
http://www.amazon.de...ativeASIN=B003K77K6W
[Beitrag von schwanki am 11. Nov 2010, 16:13 bearbeitet]
Locke81
#2468 erstellt: 12. Nov 2010, 15:04
Mal an die Gw20 Sat-Gucker:
Schaut ihr über den internen Receiver oder nutzt ihr einen externen? Und ist das Bild wesentlich besser(besonders bei Sd) mit externem Receiver? Falls ja sind das nur die ganz teuren, oder auch schon Einsteiger Receiver?
Gruss
wl9999
#2469 erstellt: 12. Nov 2010, 15:26
Hi Locke:
also ich schaue SAT sowohl als auch.... mit dem Softwareupdate des Panas (glaube auf die 2405) wurde insbesondere das SD Bild wirklich gut!
Ich hab noch ne HD+ Karte drin und kann mich über die Bildqualität wirklich nicht beschweren absolut gut.
Hab als Zweitreceiver zum anschauen und aufnehmen und für Sky etc. noch nen Edision ARgus Vip dran, da das ist das Bild wenn überhaupt minimal besser!
Bin vom integrierten SAT Receiver positiv überrascht!
Tkep
#2470 erstellt: 14. Nov 2010, 14:20
Mein externer SD-Reciever scaled etwas besser als der GW20, aber wer keinen direkten Vergleich hat merkt kaum einen Unterschied!
Die Bildqualität ist das einzige, was der GW20 ganz gut macht! In allen anderen Punkten (Funktionsumfang, EPG, Aufnahme, Timeshift, Videotext, Einfachheit, Zuverlässigkeit, Senderliste, Radiobetrieb, Favoriten, und und und) ist der GW20 jedem externen Gerät weit unterlegen. Hab noch nie so nen Gruscht gesehen.
Würde dir zu nem Kathrein oder Technisat raten am besten mit Twintuner... kostet aber 300-400€!
Aber im Ernst: Auf SD würde ich keine Rücksicht mehr nehmen. Wenn nötig, dann wirds vom Sender optimal skaliert. Müssen nur noch die dritten Programme und KiKa in HD senden...
doquentin
#2471 erstellt: 14. Nov 2010, 18:26
Weiß jemand, ob ich während ich per USB-Recording DVB-C aufnehme, Analog Kabel gucken kann?
Oder läuft das über einen Tuner?
Zarolgil
#2472 erstellt: 15. Nov 2010, 10:03
Gruss
Also ich schaue nicht mit dem internen SAT-Tuner, da leider kein Twin. Daher habe ich einen externen SAT-Receiver der Marke Humax iCord HD Twin mit Festplatte angeschlossen. Natürlich per HDMI.
Das SD-Bild sieht schon ziemlich gut aus, allerdings wird es auch vom Receiver hochgerechnet. Vom HD-Bild wollen wir erst gar nicht sprechen, das ist aller erste Güte.
Tkep
#2473 erstellt: 15. Nov 2010, 10:07
Das läuft zwar nicht über den gleichen Tuner, funktioniert aber leider trotzdem nicht!
Tom
doquentin
#2475 erstellt: 15. Nov 2010, 10:17
Da läuft zwar nicht über den gleichen Tuner, geht aber leider trotzdem nicht!
Tom
Das ist sehr schade!
Alf-72
#2476 erstellt: 15. Nov 2010, 12:30
Gruss
Moin Locke,
ich schaue eigentlich immer über den internen Tuner und bin absolut zufrieden mit dem Bild. Für Notfälle - Aufnahme und etwas anderes gucken - habe ich noch einen externen Receiver angeschlossen. Ist aber nur ein "einfacher" Receiver ohne Festplatte. Dann schaue ich über diesen Receiver und verwende den internen Tuner zum Aufnehmen. Kommt allerdings nur sehr selten vor. Irgendwelche nennenswerten Qualitätsunterschiede kann ich nicht erkennen.
Gruß Alf
isch099
#2477 erstellt: 17. Nov 2010, 12:55
Hallo zusammen,
ich hab nen großes Problem mit meinem GW20. Zur Aufnahme hab ich eine 2,5 500GB Platte am Fernseher. Als ich mir heute eine Aufnahme anschauen wollte war der Fernseher mal wieder festgefahren, also Hauptschalter aus. Seitdem erkennt der meine Festplatte nur als neue Festplatte (unter Informationen liest der immer noch die selbe Seriennummer aus) und ich müsste die erst registrieren. Dabei Formatiert der doch und meine ganzen Aufnahmen sind weg.
Hat jemand ne Idee.
P.S. Das ist nen Scheiß Konzept mit der Plattenverschlüsselung.
Danke isch
matze477
#2478 erstellt: 25. Nov 2010, 20:59
Spezialized schrieb:
Im TV und die Lüftungsschlitze sind nicht zu da ist noch sehr viel Luft zwischen.
Ich habe die nur oben am TV angebracht wo damals am GW10 die Lüfter hingen.
Da der Noppenschaum nur 2cm Dicke hat kein Problem.
Gude,
wie hast du die denn angebracht ??
Hast du evtl ein Bild ?
Ich bekomme schon Tinitus
matze477
#2479 erstellt: 26. Nov 2010, 10:09
CigaretteSmoker schrieb:
Nur mal fürs Protokoll: Die "Schrauben-Methode" hat bei meinem 50GW20 auch bestens funktioniert. Das Gerät hat sehr sehr laut gesummt, bis ich 2 Milimeter an einer Schraube gedreht habe. Anschließend war himmlische Ruhe, bei rund 3 Metern Sitzabstand ist nichts mehr zu hören.
Danke an den Tippgeber!
welche Schrauben denn ??
matze477
#2480 erstellt: 26. Nov 2010, 10:11
BroenneR schrieb:
Danke Nui,
für die , die Surren am TV hören....
Einmal vor den TV stellen, ohne Ton und hellen Bildern. Das Surren hören und dann mal eine Wolldecke , gespannt, hinter den TV halten und das Surren ist weg!
Also per Internet Akustik Schaumstoff kaufen.
Bei Google maps den Namen deiner Stadt eingeben und Akustik Schaumstoff dazu. ein Geschäft aussuchen und bestellen. Müsst ca. 25€ ink. Versand bezahlen und alles wird gut!
:prost
wie hast du denn den Schaumstoff angebracht ?
Tkep
#2481 erstellt: 26. Nov 2010, 10:28
Na die Gehäuseschrauben!
Dreh mal an der 2. von oben rechts, wenn du von hinten auf den TV siehtst.
Tom
matze477
#2482 erstellt: 26. Nov 2010, 12:13
Tom
also hast du die 2. von oben rechts ganz oben am Rand fest oder locker gedreht ?? und nur die eine ??
Dann werde ich das auch mal versuchen...
Und bei dir ist es jetzt ganz weg ?
Tkep
#2483 erstellt: 27. Nov 2010, 20:04
Nein, die 2. rechts von oben nach unten gezählt. Also die schraube oberhalb des Kartenslots. Ich musste sie ne viertel Umdrehung lockern. Kannst mal probieren in der Nähe des Sat Anschlusses das Gehäuseblech leicht einzudrücken und dabei beobachten ob sich das Surren verändert!
Bei mir ist aus Sitzposition fast nix mehr zu hören... Die Festplatte Meines HDD-Recievers ist lauter!
Tom
Mr.H.
#2484 erstellt: 09. Jan 2011, 16:39
Hallo alle zusammen,
wollte mich mal hier vorstellen, da ich seit diese Woche (sehr) stolzer Besitzer eines 46" GW20 bin. Gestern dann tatsächlich meine erste BluRay gesehen und alles in allem sehr zufrieden gewesen.
Ich habe mich hier angemeldet, weil ich ein bisschen Bedenken habe, ob ich etwas am Fernseher durch falsche Bedienung kaputt machen kann.
Da bräuchte ich mal eure Hilfe.
Hab mal gehört man sollte den Fernseher zunächst ein paar Stunden laufen lassen, um ein einbrennen zu vermeinde. Hört sich für mich nach mumpitz an, lasse mich aber gerne belehren.
Gibt es sonst noch ein paar Tipps für einene "Anfänger"?
H.
cybordelics
#2485 erstellt: 10. Jan 2011, 13:09
@Mr.H.
In den ersten 100 Stunden sollte man den Kontrast max bis 50% einstellen und schwarze Balken und/oder Logos bzw statische Anzeigen über einen längeren Zeitraum vermeiden.
[Beitrag von cybordelics am 10. Jan 2011, 13:10 bearbeitet]
W.H.H.T.M.
#2486 erstellt: 10. Jan 2011, 22:21
@Mr.H.
bin ebenfalls seit kurzem Besitzer und wenn du es so willst auch Anfänger in Sachen TX P46GW20.
Wenn du deienem Pana etwas Einfahrzeit gönnst ( ähnlich einem Neuwagen ) und dich an die BTA hällst sowie deinen Hausverstand etwas benützt kannst du nichts falsch machen !!! Einige hören ( sehen ) in diesewm Forum das Gras wachsen, also las dich nicht verrückt machen !!!
Mein Fazit bis jetzt:
- das Bild besser als ich es mir erwartet/ erhofft habe nachdem ich wohl hier im Forum zu viel negatives gelesen hatte. Wollte mir aber einen eigenen Eindruck machen !
- die Optik ist Geschmackssache und persönlich gefällt er mir aber habe auch schon schönere Modelle anderer Hersteller gesehen. Doch die Optik war für mich nicht ausschlaggebend sondern die Bildquallität in dieser Preiskategorie.
- die Qualität und Verarbeitung ist Top ( kein lautes Surren, keine Panelfehler, keine Verarbeitungsmängel ) auch hier hatte ich schon angst wegen der ganzen Negativmeldungen hier im Forum.
- der Ton ist nicht Top aber ausreichend
- Handhabung und Bedienung top wie ich finde ( benutze internen Sattuner )
- Einstellung des Bildes, benutze Pro1 u. Pro2 könnte meines erachtens nicht besser sein - DANKE an Specialized !!!
Habe nach einem halben Jahr informieren und suchen den absolut richtigen TV gekauft
Meine persönliche Meinung !!!
madmadmaddin
#2487 erstellt: 13. Jan 2011, 14:24
Ich habe mal eine andere Frage: bauen sich bei Euch die "Viera Cast Seiten" auch so unglaublich langsam auf?
Woran könnte das liegen? Meine Internetverbindung zum TV stelle ich via Kabel her, zumdem habe ich VDSL25, so dass es am Speed der Internetverbindung nicht liegen kann. ;-) Alles andere läuft parallel nämlich einwandfrei...
Columbo*
#2488 erstellt: 19. Jan 2011, 19:27
Kommt drauf an, was Du unter langsam verstehst. Ich finde zwar die meisten Inhalte eher überflüssig, aber die Geschwindigkeit passt. Schalte doch mal an und stopp die Zeit, bis z.B. das Video der Tagesschau startet...
turtledumbo
#2489 erstellt: 20. Jan 2011, 08:25
es hat doch zur WM 2010 Zeiten mal einen Threed gegeben wo man die günstigsten Angebotspreise für den GW20 diskutiert hatte. Da war auch so ein Euronics Händler dabei. Weiß Jemand noch wie der Händler hieß?
Wollte dort was bestellen, finde aber nichts mehr darüber.
madmadmaddin
#2490 erstellt: 25. Jan 2011, 13:01
Mein Problem scheint temporär zu sein. Mal dauerts lang, mal ist alles sofort verfügbar.
@Turtle: Bei Amazon gibts den 46er aktuell für 1153 € inkl. Lieferung hier >>> http://bit.ly/cYnKj0
Bzgl. des Euronicshändler bleibt Dir wohl nur die Suche. ;-)
DerMarder
#2491 erstellt: 30. Mrz 2011, 05:11
Hallo zusammen,
habe ein Problem mit meinem Panasonic TX-P42GW20 (SAT Empfang). Der Suchlauf hat ergeben, dass die Optionskanäle von sky nicht gefunden werden können. Habe danach auf anraten aus diesem Thread einen manuellen Suchlauf unter Angabe von Frequenz, Symbolrate und SID gemacht. Leider führte auch das nicht zum Ergebnis. Habe verschiedene Kanäle probiert.
Wie sieht es generell bei der Kompatibilität dieses Geräts mit einem Alphacrypt light und einer S02 Karte aus? Gibt es hier Erfahrungswerte?
Vielen Dank
drSeehas
#2492 erstellt: 30. Mrz 2011, 05:59
schwanki schrieb:
Der Plasma kann über HDMI nur PCM Stereo annehmen, ...
Hm, ich dachte, die G20-Modelle können auch Dolby Digital, Dolby Digital Plus und dts wiedergeben.
bowieh
#2493 erstellt: 30. Mrz 2011, 07:14
Können sie auch, wenn es von den DVB Tunern kommt.
Rein über HDMI geht nur PCM 2 Kanäle.
War schon immer so und ist auch bei der 30er Serie so.
drSeehas
#2494 erstellt: 30. Mrz 2011, 09:23
bowieh schrieb:
Können sie auch, wenn es von den DVB Tunern kommt...
Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es auch von SD-Karte, USB und DLNA/Ethernet können.
HDMI direkt habe ich noch nicht versucht, da bei mir der AVR dazwischen ist.
cybordelics
#2495 erstellt: 30. Mrz 2011, 12:15
DerMarder schrieb:
Hallo zusammen,
Vielen Dank
Die Optionskanäle findet der TV bei automatischer Suche nicht (warum auch immer), auch nicht wenn auf den entsprechenden Kanälen gesendet wird.
Wenn auf den Optionskanälen ein Programm läuft, sollte er dieses nach manueller Eingabe aber finden.
Alternativ kannst Du aber auch unter Option/Unterkanal die entsprechenden Kanäle durchschalten, das klappt jedoch manchmal erst nach mehreren Versuchen.
[Beitrag von cybordelics am 30. Mrz 2011, 12:21 bearbeitet]
THRBRAINEL
#2496 erstellt: 07. Apr 2011, 08:39
Ich habe jetzt auch den gw 20 50 zoll.
Wenn ich den Fernseher an machen, schaltet er immer automatisch auf hdm1, obwohl der DVD Player aus ist.
Hat jemand eine Lösung?
Dubai-Fan
#2497 erstellt: 07. Apr 2011, 09:07
ist das ein neugerät. oder gebraucht? ansonsten kann man das im Hotel-Mudus umstellen, dass wieder mit den tunern gestartet wird.
guckst du hier: http://www.hifi-foru...2066&back=&sort=&z=1
[Beitrag von Dubai-Fan am 07. Apr 2011, 09:11 bearbeitet]
THRBRAINEL
#2498 erstellt: 07. Apr 2011, 09:34
Neu Gerät immer wenn ich den Fernsehr an mache, sehe ich kurz das Sat Bild und dann schlatet er um!
Dubai-Fan
#2499 erstellt: 07. Apr 2011, 14:00
um sicher zu gehen mal das HDMI kabel vom DVD Player am tv ausstecken. wenn er dann immer noch mit HDMI1 startet, musst du das im Hotel Modus umstellen.
biggi1966
#2500 erstellt: 07. Apr 2011, 14:24
Ich habe das gleiche Problem .
Aber sag mal dubai-fan: was ist denn der Hotel Modus ???
Dubai-Fan
#2501 erstellt: 07. Apr 2011, 15:52
im hotel modus kann man z.b. die max. lautstärke begrenzen, was ja in einem hotelzimmer sinn macht, oder eben die quelle verändern, womit der tv einsschalten soll. bei einem neugerät sollte eigentlich immer mit dem tv tuner gestartet werden und nicht mit einem HDMI eingang.
mit dem entprechenden HDMI eingang einschalten macht dann aber wieder sinn, wenn man die eingebauten tuner nicht nutzt, sondern einen externen receiver dran hat. ansonsten muss man ja dann da wieder nach dem einschalten vom tuner auf die HDMI quelle umschalten.
[Beitrag von Dubai-Fan am 07. Apr 2011, 15:54 bearbeitet]
THRBRAINEL
#2502 erstellt: 07. Apr 2011, 22:43
Ist es normal, dass ich das Surren beim Dynamisch Modus auf 3 Meter wahr nehme, wenn der Ton aus ist?
Nennie
#2503 erstellt: 08. Apr 2011, 05:45
Was ist schon "Normal". Mein GW20 ist auch im Dynamik Modus mit Ton aus nur zu hören, wenn ich den Kopf hinter das Gerät halte. Zum Thema surren gibs hier nen eigenen Thread. Es scheint da auf jeden fall sehr große Unterschiede zu geben.
Ich hoffe doch aber für deine Augen das du den Dynamik Modus nur für Testzwecke ausprobiert hast und nicht zum normalen gucken benutzt.
[Beitrag von Nennie am 08. Apr 2011, 06:50 bearbeitet]
Panasonic G20/GW20 Thread
digi-fan am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2022  –  8498 Beiträge
Der Ex-GW20-Besitzer Thread
fescue am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  25 Beiträge
GW20 Tipps & Tricks THREAD
Slagen am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  2 Beiträge
GW20 HD+ Aufnahme und Timeshift Überlistungs Thread
Tkep am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  57 Beiträge
Panasonic GW20 - Software Versionen
PixelChris am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  23 Beiträge
Panasonic GW20 - Grünstich - wer ist betroffen?
deathcrush am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  45 Beiträge
Diverse Fragen / Probleme GW20
dannyyy am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  3 Beiträge
Wer hat Probleme mit dem GW20?
RomanSch am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  2 Beiträge
Der ultimative V20/VT20 Thread
alibiy am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2024  –  13273 Beiträge
Gw20 anfängerfragen?
Sebastian0809 am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.540
