Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der ultimative V20/VT20 Thread
epsylon75
#2104 erstellt: 18. Mai 2010, 16:53
Also ich habe jetzt Bioshock 1 auf PS3 auprobiert an beiden Fernsehern und konnte keinen signifikanten Unterschied beim Ruckeln feststellen. Ich glaube auch nicht dass BS 1 60 fps aufweist. Das Spiel ist per se ruckelig. Ich habe ne ganze Menge anderer Spiele hier liegen weiss aber nicht so ganz welches ich ausprobieren soll. Bei Modern Warfare gibt es abgesehen vom input lag auch keine Unterschiede.
Beide Fernseher haben Game - Modus eingestellt gehabt und beim VT20 ifcc aus ( der S20 hat eine solche Option nicht).
Nui
#2105 erstellt: 18. Mai 2010, 16:57
Gibt es einen großen Unterschied zwischen dem Game Mode und Pro Mode bezüglich Input Lag?
Denn ich würde den Game mode nicht anschalten wollen.
epsylon75
#2106 erstellt: 18. Mai 2010, 17:03
Habe gerade Bad Company2 ausprobiert. Beim VT20 im Game mode wirklich kaum spürbarer Lag (und glaubt mir ich bin wirklich pingelig) Kein Vergleich zum gefühlten Lag bei Moder Warfare2. Beim S20 in Sachen Lag NULL NIENTE ein Traum!!!
Bei beiden TV´s das für BC2
das typische Frameruckeln ohne Unterschied zwischen S20 und VT20. Kein für mich erkennbarer Phosphorlag.
[Beitrag von epsylon75 am 18. Mai 2010, 18:00 bearbeitet]
peacemaker82
#2107 erstellt: 18. Mai 2010, 17:19
Prima Prima!!!
Mehr Input bitte!!!
Teste so viele Spiele wie möglich!
Wenns geht nicht nur Shooter....
Hast du GOW3 oder FF13 oder Dantes Inferno?
Wie ist es bei Sportspielen wie FIFA10?
Bisher, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das Bild auf beiden TVs ruckeltechnisch nahezu gleichauf. Nur Inputlag hast du beim S20 keinen, und beim VT20 einen nur geringen!
Ist beim VT20 denn das Bild an sich irgendwie besser als beim S20. Der VT20 ist ja schon ne Ecke teurer...
Deine Infos sind Gold wert!
Bitte gib uns davon soviel wie nur möglich!
DANKE für deine Mühe!
PS: Hast Du was COD MW2 angeht auf beiden TVs nahezu den gleichen Inputlag? Oder ist es beim VT20 viel schlimmer als beim S20?
Und dann würde mich noch interessieren ob es normal ist, dass der Inputlag Spieleabhängig ist. Ich dachte bisher immer dass es an der Hardware liegt wieviel Inputlag man hat. Aber so wie du es schreibst variiert der Inputlag ja von Spiel zu Spiel.
[Beitrag von peacemaker82 am 18. Mai 2010, 17:26 bearbeitet]
epsylon75
#2108 erstellt: 18. Mai 2010, 17:33
Kein Problem dazu ist ja das Forum gedacht...
Das Bild ist beim VT20 schon ne ganze Ecke besser ( natürlich subjektives Empfinden) Besseres Schwarz, Gamma einstellbar ( beim S20 nicht) usw. Das Panel vom VT20 ist im ausgeschalteten Zustand deutlich dunkler. Das Bild ist SD über Kabel schon sehr gut... HD ist ein Traum. Der S20 ist natürlich schwächer aber durchaus auch sehr gut. Je nach Einstellung ist manchmal beim S20 ein gewisser " Grauschleier" erkennbar.
Der Inputlag ist beim S20 quasi nicht vorhanden!!! Der VT20 hat insbesondere Beim Pro- Mode einen geringen aber (bei sehr hohen Ansprüchen) spürbaren Lag. Beim Game Modus ist der lag kaum mehr spürbar (m direkten Vergleich zum S20 noch diskret bemerkbar). Auch im in der Hinsicht sehr sensitiven COD MW2 ist der lag im Gamemodus wohl nicht der Grund für schlechte stats und wirklich minimal (ich hatte mal 30ms gemessen was ca zwei Frames entsprechen dürfte). Ob der lag tatsächlich je nach Spiel variiert kann ich dir nicht beantworten ( kenne mich nicht gut genug damit aus) aber bei BC2 ist in punkto lag kein wirklicher Unterschied zwischen beiden TV´´s erkennbar. Bei MW2 bin ich evtl. ziemlich sensibel... aber auch hier ist der VT20 insbesondere im game Modus ziemlich gut. Fifa 10 spielt sich bei beiden super. Flüssig und ohne störende Artefakte. GOW, DaNTE´S inferno hab ich leider nicht zu Hause. Ich Probier mal gleich ein paar andere Spiele... Bericht folgt aber Morgen, da ich gleich zur Arbeit muss.
FF13 hab ich übrigens und probier ich als nächstes aus.
[Beitrag von epsylon75 am 18. Mai 2010, 17:39 bearbeitet]
Nui
#2109 erstellt: 18. Mai 2010, 17:37
epsylon75 schrieb:
Der VT20 hat insbesondere Beim Pro- Mode einen geringen aber (bei sehr hohen Ansprüchen) spürbaren Lag. Beim Game Modus ist der lag kaum mehr spürbar.
Pro Mode hat es also einen höheren Lag. Vielen Dank.
epsylon75
#2110 erstellt: 18. Mai 2010, 17:43
Subjektiv JA. Allerdings lassen sich auch in dem Modus die allermeisten Spiele ohne Einschränkungen sehr gut Spielen. Lediglich sehr sensitive Spiele würde ich eher im Gamemodus spielen. Für wirkliche Hardcore Zocker ist der S20 als Zocher TV besser geeignet (oder für sehr pingelige bzw. Perfektionisten deshalb habe ich beide :P)
P.S.: Das Intro bei Final Fantasy ist beim VT20 ATEMBERAUBEND!!! Das Spiel wird butterweich dargestellt. Kein Ruckeln oder Artefakte oder Ähnliches.
[Beitrag von epsylon75 am 18. Mai 2010, 17:59 bearbeitet]
peacemaker82
#2111 erstellt: 18. Mai 2010, 17:54
Auf den Bericht freue ich mich jetzt schon!
Bitte teste so viele Spiele mit deiner PS3 wie nur irgend möglich!
Herzlichen Dank für den bisherigen Bericht!
PS: Was ist dieser 'Pro- Mode' beim VT20?
PPS: Hast du mal Uncharted 2 ausprobiert? Hier wurde sich ja schon über deutlich sichtbare Ruckler beim VT20 im Game-Mode beklagt.
[Beitrag von peacemaker82 am 18. Mai 2010, 18:08 bearbeitet]
Halidah
#2112 erstellt: 18. Mai 2010, 17:55
hab mir heut 50vt20 anschauen dürfen...
ich hab voll gesabbert als ich gesehen habe...
weiß nur eins: nach umzug kommt der 65vt20 her
Amok4All
#2113 erstellt: 18. Mai 2010, 18:03
so hab jetzt auch ein paar xbox360 spiele und ps3 games gespielt.
fakt ist das spiele die mit 60fps laufen perfekt aussehn. da verzieht nichts und ruckeln tut auch nichts. über das geniale bild muss ich nichts mehr sagen.
wenn aber ein spiel zb nur in 30fps läuft kann der vt auch nicht zaubern.
schönes beispiel forza 3 auf xbox360.
das spiel läuft ingame mit 60fps aber die wiederholungen nur in 30fps. den unterschied merkt man sofort weil es bei schwenks oder ähnlichen nicht mehr scharf bleibt.
DAS LIEGT ABER NICHT AM VT20!!! der stellt das perfekt dar was die konsole liefert.
hab auch die ps3 mit dem spiel ninja gaiden (60fps) am pioneer 5080xa probiert. hier ist zwar auch alles flüssig aber nicht so scharf wie beim VT20. hat mich echt umgehauen um wieviel der vt20 da besser ist!!
peacemaker82
#2114 erstellt: 18. Mai 2010, 18:06
Ninja Gaiden 1 oder 2?
Oder haben beide Teile 60 fps?
Amok4All
#2115 erstellt: 18. Mai 2010, 18:08
ninja gaiden 2 aber nur demo
epsylon75
#2116 erstellt: 18. Mai 2010, 18:09
Das ist auch mein Eindruck... Das Ruckeln kommt von den reduzierten FPS... ist fast identisch auch beim S20 erkannbar.
Plasmaflackern bei grossen hellen Flächen wurde glaube ich schon erwähnt oder? Darüber hinaus beim Fusball in HD bemerkbare Nachzieheffekte zum Teil sehr deutlich... allerdings durch Aus-(An-)schalten (bin mir nicht mehr sicher) des IFC vollständig eleminierbar.
peacemaker82
#2117 erstellt: 18. Mai 2010, 18:14
@Amok:
Wie schlimm ist denn der Unterschied bei Forza zwischen 30 und 60fps sichtbar?
Denn die meisten PS3 Spiele haben ja nunmal um die 30fps.
Sieht das nun auf dem VT20 deutlich schlimmer aus als auf den meisten anderen 'älteren' TVs, nur weil der VT20 so ein scharfes Bild darstellt?
Würdest du sagen, dass der VT20 für PS3 Spiele eher bedingt geeignet ist aufgrund der Schärfe und der dadurch mehr auffallenden geringen Framerate der PS3 Spiele?
Würdest du für PS3 Spieler eher einen anderen TV empfehlen, wenn man einen schönen Allround TV sucht?
Amok4All
#2118 erstellt: 18. Mai 2010, 18:14
ja er flackert aber es ist sehr minimal finde ich.
die nachzieheffekte beim fussball hd (ARD ZDF ) kann ich durch das geniale bild beim zocken nicht nachvollziehn.
da ist der vt20 meiner meinung nicht schuld da trägt die übertragungsart sehr viel dazu bei denke ich.
sonst würde es bei den spielen die selben nachzieheffekte geben!
Amok4All
#2119 erstellt: 18. Mai 2010, 18:17
peacemaker82 schrieb:
@Amok:
der vt20 ist meiner meinung sehr gut zum spielen geeignet. auf meinem pioneer sieht das ganze nicht halb so gut aus wie auf dem vt20!! 30fps hin oder her das problem hat jeder tv!! das bild auch wenns nur 30fps hat sieht besser als auf dem pio aus reicht das???
peacemaker82
#2120 erstellt: 18. Mai 2010, 18:18
Interessant, also ist das Ruckeln auf dem Gamer TV S20 genauso stark wahrnehmbar wie auf dem VT20.
Und bei HD Fussball aufm ARD gibts auch keine Probleme mehr mit dem VT20. Hier hatte jemand geschrieben, dass er deshalb sogar die Panasonic Techniker ins Haus bekommt.
Amok4All
#2121 erstellt: 18. Mai 2010, 18:19
doch die probleme gibt es noch! aber ich kann sie nicht nachvollziehn.
sind aber durch ifc fast weg!!
[Beitrag von Amok4All am 18. Mai 2010, 18:19 bearbeitet]
JoshHB
#2122 erstellt: 18. Mai 2010, 18:20
Kurioserweise hat "Video" Magazin im Juni 2009 den KRP600A getestet. Gemessene Schwarzwert 0,01 cd. Im letzten Ausgabe des "Video" würde 50VT20 getestet mit dem gleichen Schwarzwert (0,01 cd).
Nur so neben bei…
Joshy
MarcWessels
#2123 erstellt: 18. Mai 2010, 18:23
Bei Bioshock kann man sich zwischen fesen 30fps (VSync /2) oder variablen Frameraten bis zu 60fps (VSync AUS) entscheiden.
Im zweiten Falle hat man aber Tearing, dass nur auf der Röhre, wenn man in 1080i statt 720p (mehr konnte die HD-Röhre nicht) nicht auftrat.
MarcWessels
#2124 erstellt: 18. Mai 2010, 18:25
Brauche_Hilfe! schrieb:
Also:
In erster Linie ist ein Fernseher zum fernsehen da.
(Wie der Name schon sagt Fernseher!)
Die Möglichkeit Geräte wie die PS3 anzuschließen ist ein reines Gimmik, also ein Geschenk des Herstellers!
lol! Konsolen werden schon seit Menschengedenken am FERNseher betrieben.
peacemaker82
#2125 erstellt: 18. Mai 2010, 18:25
Amok4All schrieb:
der vt20 ist meiner meinung sehr gut zum spielen geeignet. auf meinem pioneer sieht das ganze nicht halb so gut aus wie auf dem vt20!! 30fps hin oder her das problem hat jeder tv!! das bild auch wenns nur 30fps hat sieht besser als auf dem pio aus reicht das??? :D
Jo, das Bild sieht auf dem VT20 klar besser aus! :-)
Die Frage ist aber, wie du selbst eine Seite vorher schon mal geschrieben hast, wie das Auge die Bewegungsdarstellung beim VT20 wahrnimmt. Flüssig oder Ruckelig....
peacemaker82
#2126 erstellt: 18. Mai 2010, 18:29
Amok4All schrieb:
spiele mit 30fps oder unregelmässiger framerate sehen auf jeden! TV ruckelig aus. der vorteil der lcd´s ist hier das sie viel schneller unschärfer werden asl ein plasma.
dadurch sieht es (auch für mich) erst mal besser aus nur das ist es nicht. der vt20 stellt die ruckler eben scharf da während der lcd alles verwischt und somit gut kaschiert.
hab auch bei unseren lcd´s die für den broadcasting bereich sind mal ein fussball spiel angesehn.
störende doppelkontouren gibt es auch aber sie sind sehr unscharf wie das ganze bild eben. ich muss aber auch zugeben das das unscharfe für das auge besser wirkt als das was der plasma daraus macht...
Hier das Zitat.
Amok4All
#2127 erstellt: 18. Mai 2010, 18:36
so mal die fifa 10 demo auf der xbox gespielt.
komisch das hier keine einzige linie oder spieler einen nachzieheffekt hat. alles perfekt scharf
peacemaker82
#2128 erstellt: 18. Mai 2010, 18:44
Wie sieht es bei FIFA 10 mit der PS3 auf dem VT20 aus?
Hat Fifa10 mit der X360 60fps?
[Beitrag von peacemaker82 am 18. Mai 2010, 18:44 bearbeitet]
RiTaNoL
#2129 erstellt: 18. Mai 2010, 19:17
Also habe mir den 50VT20 gerade eben nochmal im Saturn angeschaut. Hab ihn mir jetzt schon 3 mal in verschiedenen Läden angeschaut. Leider allerdings nie in einer abgedunkelten Räumlichkeit.
Es lief die 3D-Demo Bluray von Panasonic. Dazu kann man nur eins sagen und zwar Referenz! Habe mir dann noch Avatar auf Bluray vorführen lassen und auch hier habe ich weder einen Soap Effekt noch irgendwelche Probleme bei der Bewegtbilddarstellung erkennen können.
Dann habe ich schließlich auf Sky Sport HD umgeschaltet... Es lief zum Glück eine Wiederholung vom Relegationsrückspiel Augsburg gegen Nürnberg. Musste dann im Setup erst einige Einstellungen vornehmen, da das Gerät erst seit Gestern an der Wand hing und noch alles auf Default war. Als das Bild mir unter den Gegebenheiten im Laden (Beleuchtung etc.) gefiel habe ich dann mal auf die hier beschriebenen Problematiken geachtet. Habe dazu IFC an- und ausgeschaltet.
IFC macht das Bild deutlich Schärfer, jedoch ist es auch ohne IFC nicht unaushaltbar. Ein starkes Verschmieren der Mittellinie so wie hier teilweise beschrieben konnte ich sowohl mit als auch ohne IFC nicht ausmachen. Wahrscheinlich habe ich nach dem was ich hier gelesen habe schlimmeres erwartet. Was hier teilweise geschrieben wurde finde ich persönlich nach meinem Eindruch deshalb etwas übertrieben. Allerdings muss ich bestätigen, dass mit IFC stotterer des Balles zu sehen waren. Diese waren jedoch eher selten, wenn dann bei hohen und langen Bällen, sichtbar und man musste explizit darauf achten. Insgesamt würde ich also sagen, dass es wiedermal rein auf den Betrachter ankommt, ob er etwas als störend empfindet oder nicht.
horde
#2130 erstellt: 18. Mai 2010, 19:29
was genau sieht besser aus? Schärfe? Bewegungsdarstellung? Farben?
Matze82*
#2131 erstellt: 18. Mai 2010, 19:49
Also ich war heute im Saturn. Da konnte ich mir auf dem VT20 auch Fussball in HD anschauen. Ich konnte absolut nichts sehen. Vll bin ich imun dagegen aber ich finde das Bild war absolut Top. Daneben stand der Z1 und das Bild vom VT20 fande ich um einiges besser.
MfG
No
#2132 erstellt: 18. Mai 2010, 20:16
Kann einer der Besitzer nochmal die Verpackungsgröße angeben ? Insbesondere Höhe und Länge.
McQuade
#2133 erstellt: 18. Mai 2010, 20:29
@ RiTaNoL: In welchem Saturn warst du denn?
Grohebock
#2134 erstellt: 18. Mai 2010, 21:50
Ja das war ich,
da ich den TV extra „vor bzw. für die Fußballweltmeisterschaft" erworben habe.
An dem eingangs Signal (bzw. SAT-Schüssel/SAT-Kabel/HD SAT-Tuner)kann es bei mir leider nicht liegen, da ich meine beiden TVs (VT20 u. V10), während der Halbzeit getauscht habe (war eine ganz schön Schweiß treibende Aktion) Die Signalqualität lag dabei immer bei 100%.
Hatte mit den Technikern ja schon am Telefon gesprochen und die haben gesagt, das das mit der beschriebenen Problematik die ich auch hier im Forum schon erwähnt habe, nicht sein kann.
Ich bin sehr gespannt was dabei rauskommt wenn ich Besuch von den Panasonic Jungs bekomme.
Versteht mich nicht falsch der VT20 ist ein Klasse Gerät, aber in der Preisklasse soll halt alles funktionieren wie es sein soll.
Bei XBOX360 Games ist der VT20 eine Wucht! Bewegungsdarstellung Top!
Und genau da ist wieder dieser „Zwiespalt“ den ich mir nicht erklären kann, wieso bei Fußball
diese Bildfehler entstehen.
Wenn ich schlauer geworden bin, werde ich euch natürlich berichten.
peacemaker82
#2135 erstellt: 18. Mai 2010, 23:10
Haben denn alle Xbox360 Games volle 60fps?
Also zb Final Fantasy 13 auf der Xbox 60fps.
Auf der PS3 aber nur 30 fps?
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das so stimmen soll....
PS: Bitte schreibt immer dazu welche Spiele ihr bisher am VT20 / S20 / GW20/ C7 getestet habt, und auf welcher Konsole!
Bitte nicht einfach nur schreiben: 'Spiele laufen super'.
[Beitrag von peacemaker82 am 18. Mai 2010, 23:25 bearbeitet]
No
#2136 erstellt: 18. Mai 2010, 23:40
Nein, die meisten 360 Spiele haben auch nur 30fps.
tvfan89
#2137 erstellt: 19. Mai 2010, 04:52
Hallo hatte bisher keine Zeit den Tv selber zu besichtigen!
Könnte jemand vom Vt20 ein paar schöne Bilder reinstellen.
Die dicke und rahmen etc. ..
Grüsse Frank
Brauche_Hilfe!
#2138 erstellt: 19. Mai 2010, 04:59
Hallo guten Morgen,
kann mir jemand sagen ob man die 3D-Demo Bluray von Panasonic kaufen kann und wo?
Danke
garcian
#2139 erstellt: 19. Mai 2010, 05:15
Hallo guten Morgen,
Liegt die nich dem Player bei? Und ohne Player nutzt die ja eh nich so viel;)
Hawk05
#2140 erstellt: 19. Mai 2010, 05:23
Morgen!
Ich bin seit gestern ein stolzer VT20 Besitzer
hab zwar erst ~30min fernsehn können aber die über SAT ausgestrahlten HD Sender sahen schonmal seeeehr gut aus
Hat einer zufällig die einstellungen vom avforums für den VT20 ?
auf richtiges Messequipment habe ich leider keinen zugrif...
Danke schonmal
mfg Hawk
Lysades
#2141 erstellt: 19. Mai 2010, 06:31
@Peacemaker:
Ich habe auf dem GW20 folgende PS3-Spiele getestet: Uncharted 2, Mirror's Edge, Demon's Souls, 3D Dot Game Heroes, SEGA Allstars Racing, God of War 3.
Lief alles wie gewohnt flüssig, also ohne irgendwelche Ruckler.
Sobald der V20 endlich lieferbar ist, schreibe ich gerne von meinen Spielerfahrungen mit dem Gerät.
michaelffm75
#2142 erstellt: 19. Mai 2010, 07:02
hi,
bin am 65"er VT20 interessiert.
wollte mal kurz wissen ob es immer noch Einbrenngefahr bei Plasma Display gibt?
sorry-aber die SuFu führt mich durch ne ganze Dekade :-)
pad
#2143 erstellt: 19. Mai 2010, 07:27
michaelffm75 schrieb:
hi,
Nein gibt es nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Einzig Nachleuchten kann auftreten, ist aber nicht weiter schlimme und verschwindet schnell wieder.
michaelffm75
#2144 erstellt: 19. Mai 2010, 07:37
super !
Danke für die Antwort
JoshHB
#2145 erstellt: 19. Mai 2010, 07:57
In Japan werden V20 Modelle sogar mit Festplatte (Videorecorder) angeboten.
Link
und hier:
Link2
Joshy
[Beitrag von JoshHB am 19. Mai 2010, 08:00 bearbeitet]
FreeTV
#2146 erstellt: 19. Mai 2010, 08:48
Hallo allerseits und (fast noch) einen guten Morgen!
Hab mir den VT20 mittlerweile auch beim Saturn und MM in München ansehen können und war ziemlich begeistert.
Ich denke das ist das Gerät meiner Wahl!
Allerdings wurde meine Begeisterung schnell wieder eingedämmt, als ich das Teil kaufen wollte, Lieferzeit mindestens 3 Wo! Seufz!
Auch bei Amazon ist das Gerät plötzlich nicht mehr gelistet!
Was soll das denn heißen?
Frage an die, die schon in der glücklichen Lage sind, dieses Gerät besitzen zu können:
WO habt ihr es gekauft und wie lange mußtet ihr denn warten?
Danke schon mal für eure Antwort!
Schönen Gruß!
vomo
#2147 erstellt: 19. Mai 2010, 10:09
ich hatte meinen bei Amazon bestellt (siehe meinen Beitrag weiter oben), heute ist eine Mail von Amazon gekommen, dass der TV nicht lieferbar ist und sie den Auftrag storniert haben!
Hab jetzt bei Redcoon geordert (Lieferzeit angeblich 1 Woche).
AleXXXat
#2148 erstellt: 19. Mai 2010, 10:18
Schönen Gruß!
Habe meinen vor 2 Wochen im MM für 2180 ergattern können.
War der einzige dort.
garcian
#2149 erstellt: 19. Mai 2010, 12:10
ich hab mein auch von MM, für 2100, letzte woche;)
peacemaker82
#2150 erstellt: 19. Mai 2010, 12:27
Wie habt ihr diese Preise bei MM bekommen?
2100 bis 2200 ist echt ok!
Wieviel kostet die Lieferung und Aufbau?
Welche Garantie gibt MM?
Wie sieht es bei MM aus mit Umtausch oder Rückgabe, wenn ihr nicht zufrieden gewesen wärt?
Gute Preise für den VT20 in 50" dürfen mir gerne als PN gesendet werden. Freue mich über jedes Angebot!
[Beitrag von peacemaker82 am 19. Mai 2010, 12:29 bearbeitet]
franmora
#2151 erstellt: 19. Mai 2010, 12:43
Ich wollte am Freitag, den 14.05. einen P50VT20 im MM Gründau kaufen. Pech: weil ausverkauft. Die hatten selbst nur zwei Stück plus dem Vorführmodell da. Habe einen reserviert und muß jetzt noch bis ende Mai warten.
An diesem Tag war laut Online-Auskunft der MMs und tel. Rundfrage keiner mehr vorrätig. Das heißt, die sind deutschlandweit Ausverkauft. Die Händler warten ALLE auf die nächste Lieferung.
PS: Wo gibt es den P50VT20E unter 2500 ? Bitte auch per PN!
[Beitrag von franmora am 19. Mai 2010, 12:47 bearbeitet]
zukosan
#2152 erstellt: 19. Mai 2010, 12:48
So. dieser ganze halbkäse der hier rumschwirrt, musste nun aus dem weg geräumt werden.
Habe gerade mir meinen potenziellen neu-tv VT20 angeschaut und DIREKT daneben den Samsung Plasma 7790!
1,5 Std. habe ich heut morgen alles was mir wichtig ist angesehen. Einschließlich meine PS3 mitgenommen (Fifa 10, Uncharted 2, Killzone 2)
Und ich kam "leider?!" zu keinem schlechten, aber anderem Fazit!
Von der Farbwiedergabe/Neutralität gebe ich dem VT20 9von10 und dem Samsung 8von10 Punkten.
Von der Schwarzwiedergabe (auch im dunklen) schneidet der Samsung bei weitem nicht viel schlechter ab. VT20 9von10 und auch hier 8von10 für den Samsung! Hatte ja schon bedenken vorher. Völliger quatsch. Kein Vergleich zur voherigen Samsung-Serie!
Wiedergabe von schnellen Bewegungen zb: Killzone2 oder Fussball im TV muss ich (leider) ganz klar an den Samsung vergeben. Nein, beim VT20 sind keine Doppelbilder stark zu erkennen, wie ein Vorgänger hier beschrieb. Er verwischt mir einfach nur zu stark. Im Game- als auch im Kino-Modus!
Also hier vergeb ich 9von10 dem Samsung und 7von10 dem VT20!
Aber keine Panik, trotzdem sehen auch Uncharted 2 im Gamemodus sehr schön auf dem VT aus. Nur den direkten Vergleich verliert er. Und das hätte ich nie gedacht bei dem Preisunterschied.
SD-Scaler beide 7von10
Ausleuchtung gewinnt wieder ganz klar der Samsung. Egal in welchen Einstellungen ich es verglich. VT20 7von10 und Samsung 9von10.
3D-Brille von Samsung mit dem VT20 kompatibel, andersherum komischerweise nicht. Vom Tragekomfort ist die Samsungbrille besser!
Aber was mich am meisten beeindruckt hat, dass die 3D Demos von Panasonic auf dem Samsung noch ein ganzes Stück besser aussahen. Samsung 10von10 und VT20 8von10!
Demnach ist mein Fazit völlig überraschend und ich werde mir den 63er von Samsung holen anstatt den 65er von Panasonic. Und spare noch Geld. Was meine Frau bestimmt super findet!
Andregee
#2153 erstellt: 19. Mai 2010, 12:56
das ist auch nichts weiter als eine subjektive meinung von vielen. wer weiß vielleicht gehörts auch ins reich des halbkäses.
dem einen sind die bildübergänge zu hart das es stärker ruckelt, nun verwischt es wieder stärker. oh gott halt mich fest.
was heißt denn ausleuchtung.
unter diesem begriff verstehe ich wenns denn schlecht ist ein fleckige ungleichmäßig leuchtendes panel oder ist damit die bildhelligkeit gemeint.
wenns nur ums glühen geht am besten nochmal bei den lcd nachschauen, die können das noch besser.
oder waren die farben nur kräftiger.
war das ein richtig abgedunkelter raum oder nur gedämft im lichtvorkommen.
zukosan
#2154 erstellt: 19. Mai 2010, 13:13
@andregee
Hi, wir hatten schonmal miteinander festgestellt, dass wir uns glaub ich mit Wissen nix nehmen.
Also brauch ich jetzt auch nicht dir erklären, was ich unter Ausleuchtung verstehe.
Da ich diese TV´s selbst verkaufe (und nein kein MediaMarkt, Saturn und Co.) konnte ich die kompletten Testbedingungen erfüllen, welche hier ständig Fragen aufwerfen.
Wenn du meinst es sei keine objektive Meinung, dann ist das ja in Ordnung. Aber ich denke mein Auge ist sehr gut geschult um das beurteilen zu können.
Ausserdem wollte ich hier den Leuten etwas helfen...hätte mir das auch sparen können. Da hast du recht! Und bevor du jetzt versuchen solltest meine Kompetenz zu hinterfragen, dann ist das hier wirklich nur Kinderquatsch.
Für all denen ich geholfen habe, freuts mich!
Bin dann nun raus. Hab ja meine eigene Erfahrung machen können.
Thread zu VT20 und V20 gründen
brokerpro69 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  3 Beiträge
Plasma-Unterschied V20 - VT20
Hanserl am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  8 Beiträge
V20 oder VT20
Thorus77 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  5 Beiträge
Netzteilsurren GW20 / V20 / VT20
PauleFoul am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  4 Beiträge
v20 vs. vt20
nittyboy am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  11 Beiträge
V20 vs. GT20 vs. VT20
kn0w1t4ll am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  2 Beiträge
Der ultimative Thread für einzig und alleine den V20
toshi??? am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2015  –  3641 Beiträge
Der ultimative PX80-Thread
fraster am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  14512 Beiträge
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD
daniel.2005 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  4556 Beiträge
Der ultimative PX8-Thread
TMHB am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  478 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.738
