Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Panasonic S20 Thread
earl74
#2461 erstellt: 22. Aug 2010, 10:18
jetzt muss ich nochmals etwas fragen. Wenn ich über den Kabeltuner schaue stellt er 4:3 Sendungen im Vollformat dar. Gibt es ein Menüpunkt (in der BA leider nichts gefunden) wo man fest einstellen kann wie er 16:9 Programme und 4:3 Programme darstellt? Von Haus aus ist es ja so eingestellt das er 16:9 als solche und 4:3 als Zoom?? darstellt. Weiters bin ich etwas irritiert, das er bei manchen Sendern Breitbild und bei manchen 16:9 beim Einschalten anzeigt! Was ist da der Unterschied. Danke für eure Hilfe.
Gruss
bada_bing
#2462 erstellt: 22. Aug 2010, 13:46
also ich habe heute meinen S20 zum ersten mal gereinigt und zwar mit dem in Foren empfohlenen Swiffer Staubmagnet.
Obwohl ich wirklich ganz vorsichtig über das Panel gestrichen habe, haben sich so eine Art Schmierflecken gebildet.
Wie kriege ich die denn wieder weg ?
EgoManiac
#2463 erstellt: 22. Aug 2010, 14:16
Ich handhabe es seit Jahren so, dass ich für alles, was mit Glas und Kunststoffoberflächen zu tun hat, nur noch Microfasertücher mit Wasser nehme. Nimmt Schmutz und Fett gut auf. Reinigungsmittel braucht man nicht. Und Kratzer enstehen so auch nicht.
bada_bing
#2464 erstellt: 22. Aug 2010, 14:23
Hallo EgoManiac,
danke für die Antwort.
Das werde ich mal versuchen.
WinterHR50
#2465 erstellt: 22. Aug 2010, 16:35
audioslave. schrieb:
Sobald der wieder unter 800 geht *bittebitte* schlag ich gnadenlos zu :D
Wieso willst du dir denn ein neues Display kaufen? Wegen besserer Bildqualität und/oder Größe oder ist dein altes Display defekt?
Für 9" mehr lohnt sich ein Neukauf aber nicht!
Mein Tipp: Bleib lieber bei deinem alten Display (wenn es noch funktioniert) und kauf dir frühestens nächstes Jahr ein 50"+ Display.
bada_bing
#2466 erstellt: 22. Aug 2010, 19:12
da ich keine Microfasertücher im Haus hatte, habe ich einfach ein Swiffer Staubmagnet ( besteht auch aus Microfasern) ganz leicht angefeuchtet und bin damit über die Flecken gewischt.
Wirklich viel geholfen hat das leider nicht.
Wobei ich mich überhaupt Frage wie diese wirklich großem Flecken entstanden sind.
Ich habe den ganzen normalen Swiffer Staubmagneten genommen und damit dürfte das laut den Information im Internet doch gar nicht passieren.
Na ja, ich glaube ich bestelle jetzt dieses Zeugs von HAMA
http://www.amazon.de...2497073&sr=8-2-fkmr0
bestellen
edit:
oder besser das: http://www.amazon.de...TF8&m=A1H3VJN1X4O35T
[Beitrag von bada_bing am 22. Aug 2010, 19:22 bearbeitet]
WinterHR50
#2467 erstellt: 22. Aug 2010, 19:22
Durch die Glasscheibe, die Plasmas vor dem Panel haben, sind sie wesentlich robuster und nicht anfällig für Kratzer wie LCDs. Darum könntest du auch mit einem Küchentuch (und Glasreiniger) die Glasscheibe putzen, da dürften keine Kratzer entstehen.
Nui
#2468 erstellt: 22. Aug 2010, 19:24
Glasreiniger?
In der Anleitung vom GW10 steht explizit drin, dass man nur wenig reines Wasser nutzen soll. Da ist doch ein Filter auf der Scheibe.
bada_bing
#2469 erstellt: 22. Aug 2010, 19:25
Echt, und dadurch entstehen keine Kratzer?
Ach übrigens bin ich ja jetzt schon seit ca. 2-3 Monaten Besitzer einen S20 und zufrieden wie nie zuvor.
earl74
#2470 erstellt: 22. Aug 2010, 19:43
wollte nochmals fragen: wenn ich Breitbild Programme IMMER als solche und 4:3 Programme IMMER im Vollformat anschauen möchte (heisst bei Sony glaub Smart Modus), was muss ich dann wie und wo einstellen? Finde nichts in der BA, oder ist der 16:9 Zoom für 4:3 der, den man idealerweise verwendet? Was habt ihr eingestellt?
Gruss
WinterHR50
#2471 erstellt: 22. Aug 2010, 19:49
Ja, stimmt. An Kontrastfilterfolien habe ich jetzt nicht gedacht. Aber davon halte ich auch nicht viel.
Die S-Reihe von Pana hat aber (soweit ich weiß) keine Filter, von daher darf man da bestimmt auch Glasreiniger verwenden.
Schalte auf einen Sender mit 16:9-Programm (z.B. ARD oder ZDF) und stell den TV auf 16:9. Danach schaltest du auf einen Sender mit 4:3-Programm (z.B. MTV oder SuperRTL). Dort stellst du den TV dann auf 4:3 ein.
Wenn du jetzt wieder zu einem Sender mit 16:9-Programm schaltest, wechselt der TV automatisch das Format auf 16:9 und wenn du wieder auf ein 4:3-Sender schaltest, wird es vom TV automatisch auf 4:3 umgestellt.
Bathory_Aria
#2472 erstellt: 22. Aug 2010, 20:34
Kann das sein dass der S20 viel im Dunklen verschluckt?
Ist mir im Laden schon aufgefallen. Bei gleichem Bild hat ein LCD viel mehr Details in dunklen Regionen geliefert als der S20. Hab mir ihn doch gekauft weil ohne Alternative in der Preisregion.
Hier ein Vergleich. Auf meinem Laptop erkenn ich beim oberen Bild braune, lockige Haare.
Unten dann zuerst eine Fotografie im Kino-Modus (Kontr45, Farbe30, kühl) und dann ein Bild im TrueCinema-Modus - schwarz
LambOfGod
#2473 erstellt: 22. Aug 2010, 20:37
Du musst bedenken das bei hohem Kontrast Details im Dunkeln verloren gehen, das wird auch bei LCD (meines Wissens nach) passieren.
rwarnke
#2474 erstellt: 22. Aug 2010, 20:37
Naja eventuell den Kontrast mal etwas runternehmen... Vergleich doch mal das Blau im Fenster, auch sieht die Stirn vorn etwas zu rot/braun aus...
Kontrast runter sollte dunkle Bildinhalte detailreicher machen. Probiers mal aus
Edit: mist, da war einer n paar sekunden schneller
[Beitrag von rwarnke am 22. Aug 2010, 20:37 bearbeitet]
Bathory_Aria
#2475 erstellt: 22. Aug 2010, 20:40
Ja gut der TrueCinema-Mode soll ja der natürlichste sein, da ist es genau so schlimm. Kontrast ist bei 30. Bei 20 wirds auch nicht besser
Nui
#2476 erstellt: 22. Aug 2010, 20:43
erhm... höherer Kontrast macht auch die untersten Helligkeitsstufen heller, nicht sehr aber immerhin.
Und selbst bei höchstem kontrast sollte der TV eigentlich nichts verschlucken, wenn die Geräte nicht schlechter sind als die im Vorjahr. Man wird höchstens geblendet und sieht dann nichts mehr ...
Du musst wenn am helligkeitsregler drehen.
Grandi05
#2477 erstellt: 22. Aug 2010, 22:34
Wie taugt der P42S20 in Hinsicht auf zocken so? Also Raum is dunkel und ich sitz ca 2-2,5m weit weg. Wie siehts denn mit Schärfe aus, bin da von meinem tft einiges gewöhnt, aber okay der is nur 50cm weit weg.
EgoManiac
#2478 erstellt: 23. Aug 2010, 12:28
Bei den letzten beiden Blurays (Gesetz der Straße, Book of Eli) kamen mir dunkle Bildanteile auch ein bißchen sehr wenig durchgezeichnet vor.
Problem ist: Mir gefällt das Bild nur, wenn ich Helligkeit -2 einstelle - um den mäßigen Gamma-Wert subjektiv etwas auszugleichen.
Aber wenn ich die Helligkeit so hoch ziehe, dass ich stets alle Details in dunklen Szenen angezeigt bekomme, dann muss ich je nach Vorlage zwischen +4 und +8 einstellen.
Dann sieht das Bild aber sehr milchig aus.
Und wie hier einige mit Kontrast 30 gucken können, ist mir immer noch schleierhaft. Erst ab 50 bekommt das Bild einigermaßen pepp. Hab's auch auf zwei anderen S20 ausprobiert. Meiner ist also nicht "kaputt".
Und LCD verseucht bin ich auch nicht. Habe seit bald 10 Jahren nur Plasmas gehabt.
Naja. Ich oute mich mal:
Mit Schärfe +8, Kontrast 50, Farbe 36 und Helligkeit -2 im TrueCinema-Mode kann ich mit dem Bild bei Blurays leben.
marksman
#2479 erstellt: 23. Aug 2010, 12:49
"Brooklyns finest" hatte ich auch erst gekuckt (13gb mkv) und hab das mit Laptop verglichen. Da war bei den dunklen Stellen auch nicht mehr zu erkennen. Mir kam das nämlich auch so vor, dass da einiges verschluckt würde, war aber dann nicht so.
Ich bin LCD-versucht, schaue jetzt aber mit Kontrast 30 im Kino-Mode. Kontrast 40 oder höher ist mir eindeutig zu "hart" sag ich jetzt mal. Ich hab sogar links ein Fenster, gestern hat da die Sonne reingeknallt, da bin ich dann mal hoch auf 35, aber das war ausreichend. Abends im Dunkeln 28-30.
Bathory_Aria
#2480 erstellt: 23. Aug 2010, 13:29
Also Farbe habe ich jetzt von anfänglich 45 wieder auf 35 runter. Bei Film und Blu-Ray sieht das am angenehmsten aus finde ich, beim Zocken so wie so. 45 wurd mir mit der zeit zu übertrieben.
Hab dann auch probiert mal den Kontrast von 45 auf 30 zu normalisieren. Dabei wird mir dann aber das Bild auch viel zu dunkel und natürlich Kontrastarm.
Desweiteren hab ich schärfe 0, kühle Farben (--> kein "gelbliches" Weiss), und Helligkeit auf -2 (schwärzeres Schwarz). Das auf 0 zu machen bringt eigentlich keine weiteren Details im Dunkeln. Noch höher würde es den Schwarzwert komplett zunichte machen.
Achja, ich bin im Kino-Modus
Naja das kann man dann ja als schwerwiegenden Negativ-Punkt für den S20 mit aufnehmen. Das ist schon extrem wie die Details im Dunkeln (im Vergleich zu meinem MacBook Pro LED-Bildschirm) verschwinden
[Beitrag von Bathory_Aria am 23. Aug 2010, 13:31 bearbeitet]
earl74
#2481 erstellt: 23. Aug 2010, 16:29
danke dani sahne! Welches ist denn der "am besten geeignetste" Zoom Modus bei 4:3 Sendungen für die Darstellung in Vollformat? Und was bedeutet der Punkt: Aspekt im Formatmenü??
[Beitrag von earl74 am 23. Aug 2010, 16:50 bearbeitet]
WinterHR50
#2482 erstellt: 23. Aug 2010, 16:46
earl74 schrieb:
danke dani sahne!
Bitte, gern geschehen
Mit "Zoom1" kannst du 4:3-Material auf Vollbild aufzoomen und mit "Zoom3" hast du die nächsthöhere Stufe.
Und mit "Zoom2" kannst du 16:9-Material aufzoomen (z.B. die Balken bei einem 21:9-Film, welcher als 16:9-Signal gesendet wird)
Bathory_Aria schrieb:
[...] Helligkeit auf -2 (schwärzeres Schwarz). Das auf 0 zu machen bringt eigentlich keine weiteren Details im Dunkeln. Noch höher würde es den Schwarzwert komplett zunichte machen.
Helligkeit auf 0 ist im True Cinema Modus optimal. Stellst du es niedriger als 0, dann werden nur Details verschluckt, aber der Schwarzwert verbessert sich nicht.
earl74
#2483 erstellt: 23. Aug 2010, 17:10
hab gerade mal auto gestestet und da sieht es für mich aus als ob alles soweit passt. 4:3 Programme werden dann im Vollbild nicht ganz so verzerrt wie bei 16:9 wiedergegeben und Breitbild wird als Breitbild erkannt. Denke so ist es dann richtig für mich.....
Was mich interessieren würde, wäre aber wie ihr es eingestellt habt!
@ dani sahne: zoom 1 zoomt mir zu weit. man kann ja das Senderlogo nimmer sehen
EgoManiac
#2484 erstellt: 23. Aug 2010, 17:12
Um messbare Schwarzwerte geht's doch gar nicht.
Bei Helligkeit 0 sieht mir das Bild zu kontrastarm aus.
Ich glaube, so geht's einigen hier.
Irgendwie ist der S20 nicht so harmonisch abgestimmt wie die Vorgänger.
WinterHR50
#2485 erstellt: 23. Aug 2010, 17:27
earl74 schrieb:
zoom 1 zoomt mir zu weit. man kann ja das Senderlogo nimmer sehen :D
Das ist normal. Denn, wenn du 4:3-Material auf 16:9 aufzoomst, wird oben und unten ein ganzes Stück abgeschnitten. Darum würde ich nur zoomen, wenn ein 16:9- oder 21:9-Film als 4:3-Signal gesendet wird (also nur zoomen, wenn das 4:3-Material Balken hat).
Wenn du mit "Auto" zoomst, wird 4:3-Material auf 16:9 "gequetscht", dass Seitenverhältnis wird also verändert. Darum lieber die Anleitung von mir oben verwenden und nur bei 4:3-Material mit Balken zoomen.
earl74
#2486 erstellt: 23. Aug 2010, 18:24
stehe wohl etwas auf dem Schlauch dani sahne. Wenn ich auto einstelle dann zoomt er doch anders als wenn ich 16:9 einstelle. Bei 16:9 zerrt er viel mehr in die Breite und bei auto sieht es für mich soweit am besten aus. Zoom 1 ist wie gesagt viel zu sehr gezoomt. Gibts eigentlich zu diesen Modi irgendwo eine brauchbare Erklärung?
Gruss
Michi1983
#2487 erstellt: 23. Aug 2010, 19:39
Aus optischen Gründen (bitte nicht hauen) habe ich mich gegen den S20 und für den U20 entschieden. Es soll mein Übergangs TV sein bis im Frühjahr neue 3D Modelle zu haben sind.
Wollte im Service Menü wie beschrieben das Erweiterte Menü freischalten. Aber wenn ich das mache, dann stellt sich mein TV lediglich auf die englische Sprache um ud von einem zusatzmenü is nix zu sehen. Kann es sein, das es beim U20 nicht geht? Wäre net so schlimm, aber wenn es gehen würde, dann sagt mir bitte wie.
absdr
#2488 erstellt: 23. Aug 2010, 19:43
Ich achte Plasmas Stellen Schwarze Szenen am detailreichsten und besten da. Aber was ihr jetz so schreibt vonwegen verschlucken...
Und wieso schreiben alle Plasma haben den besten schwarzwert, wenn es LED mit 0,03 gibt.
Bitte erklärt mir da nochma, denn bei den oben gelösteren Bildern werden die haare ja so extrem verschluckt.... Sind ja nurnoch
Matsch beim Plasma Bild.
Tricoboleros
#2489 erstellt: 23. Aug 2010, 20:04
Bitte, laaaangsaam schreiben und bevor man die Enter-Taste drückt, nochmal auf eine halbwegs gute Rechtschreibung achten. Das tut ja weh!
Michi1983
#2490 erstellt: 23. Aug 2010, 20:04
Generell is Plasma besser, aber wie immer gibt es Ausnahmen. Ein guter LCD kann schonmal besser sein sein als ein schlechter Plasma. Was den Schwarzwert angeht.
LambOfGod
#2491 erstellt: 23. Aug 2010, 21:19
Es kommt auch auf die LED Technologie an! E-LED oder O-LED.
Ansonsten sind preislich gleiche LCDs (ohne LED) immer unterlegen.
Michi1983
#2492 erstellt: 23. Aug 2010, 21:30
Weis keiner was zum U20 Servicemenü?
Andregee
#2493 erstellt: 23. Aug 2010, 22:13
um nochmal auf die kontrastwerte zu sprechen zu kommen.
wenn man 40 oder 50 gewohnt ist. sieht weniger erstmal flau aus.
wenn man dann aber eine weile mit 30 oder weniger schaut, passen sich die augen den gegebenheiten an.
sprich, die pupillen öffnen sich und selbst z.b 25 kommt einem dann hell genug vor.
stellt man dann einfach mal auf 50 denkt man oh gott wie hell ist das denn nur.
schaut man dauerhaft mit hohem kontrast schließen sich die pupillen und ein großteil des lichtes wird garnicht auf die netzhaut gelassen.
leugim75
#2494 erstellt: 23. Aug 2010, 22:19
überlege mir auch einen S20 in 42" zulegen.
Wie ist die Bildqualität in hellen Räumen?
Unser Wohnzimmer besteht aus vielen Fensterfronten ist daher sehr hell.
Danke.
Tricoboleros
#2495 erstellt: 23. Aug 2010, 22:59
Vergiss es.
Entweder abdunkeln oder LCD /LED. Hell geht nicht, ist wie bei einer Röhre, nur noch nen Tick empfindlicher.
Plasma sieht nur gut im dunklen Raum aus.
Tricoboleros
#2496 erstellt: 23. Aug 2010, 23:05
Michi1983 schrieb:
Generell is Plasma besser, aber wie immer gibt es Ausnahmen. Ein guter LCD kann schonmal besser sein sein als ein schlechter Plasma. Was den Schwarzwert angeht. ;)
Ist doch Quatsch.
Ich hatte/habe 2 Pana Plasmas und einen LG. Dazu einen Samsung LCD.
Fazit: Jeder macht das was er kann.
Plasma: unscharf, Grauschleier, Gelbstich; natürliche Farben
LCD: Clouding; Flimmern, künstliche Farben
LambOfGod
#2497 erstellt: 23. Aug 2010, 23:37
leugim: Solltest du testen ob du mit der Helligkeit zurecht kommst und ob dir die Entspiegelung reicht.
leugim75
#2498 erstellt: 24. Aug 2010, 09:17
was gäbe es denn als Alternative zum S20?
Wo finde ich genau den Fragebogen für die Kaufberatung?
earl74
#2499 erstellt: 24. Aug 2010, 11:21
was mich hier noch interessieren würde: wie habt ihr das Format (auto, 16:9, 14:9 etc.) beim Nutzen des integr. Tuners für die Programme eingestellt? Auf auto oder anders?
Gruss
WinterHR50
#2500 erstellt: 24. Aug 2010, 15:00
Was willst du denn im Service Menü für ein "erweitertes Menü" freischalten? Beim S10 hat MarcWessels das mal über das Service Menü gemacht, aber die G13-Pana haben das nicht.
Du musst über die "Suche" den Begriff "Standardfragebogen" eingeben, dann stößt du z.B. auf Threads wie diesen hier, indem Teoha den Fragebogen postet:
Standardfragebogen
Mach in der "Kaufberatung" unter "TV & Projektion" einen neuen Thread auf mit dem ausgefüllten Fragebogen.
Michi1983
#2501 erstellt: 24. Aug 2010, 17:12
stoffels-freetime schrieb:
Ist doch Quatsch.
Genau lesen bitte: Die Frage war wer den besseren Schwarzwert hat. Darauf bezog sich dann meine Antwort. Und die müsste dann auch stimmen.
WinterHR50
#2502 erstellt: 24. Aug 2010, 18:55
Meinst du mit "E-LED" etwa "Edge-LED"? Das ist doch nur eine Art der Hintergrundbeleuchtung bei LCDs?!
Und ich nehme mal an das "O-LED" dann einfach für "OLED" steht? Das ist doch eine neue Display-Technik die im Verhältnis zu LCD und Plasma steht und deren Nachfolger sein soll.
Du kannst OLED (neue Display-Technik) nicht mit Edge-LED (eine Form der Hintergrundbeleuchutung bei LCDs) vergleichen.
Ein sinnvoller Vergleich wäre z.B. "Edge-LED vs. Direct-/Full-LED" oder "OLED vs. Laser TV"...
absdr schrieb:
Ich dachte Plasmas stellen schwarze Szenen am detailreichsten und besten dar. Aber was ihr jetzt so schreibt, von_wegen verschlucken...
Plasma-Displays haben in der Regel auch eine sehr gute Durchzeichnung. Vielleicht waren in diesem Fall falsche Einstellungen schuld...
absdr schrieb:
Und wieso schreiben alle, Plasma haben den besten Schwarzwert, wenn es LED mit 0,03 gibt?
Um welchen "LED" (Ich vermute mal du meinst "LCD") handelt es sich denn konkret?
Die besten mir bekannten LCDs mit Edge-LED-Hintergrundbleuchtung haben einen Schwarzwert von ~0,05 cd/m². Und die besten LCDs mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung haben ~0,03 cd/m².
LCDs mit Direct-/Full-LED - Hintergrundbeleuchtung können die einzelnen LEDs lokal steuern und komplett abschalten, wodurch man dann tatsächlich 0,00 cd/m² erreichen kann. Das Problem dabei ist aber dann, dass man eine schlechte Durchzeichnung hat und das man Nebeneffekte wie "Halos" bekommt.
nixWissa
#2503 erstellt: 24. Aug 2010, 19:04
und gleich mal sry dafür, dass ich eine Frage stell, die sicher schon hundert Mal gestellt wurde. Wie sollte ich meinen gerade aufgestellten P50 S20 denn zum einfahren einstellen? Ich finde in diesem Riesenthread die Antwort nicht schnell genug und will endlich loslegen
MfG
[Beitrag von nixWissa am 24. Aug 2010, 19:08 bearbeitet]
Michi1983
#2504 erstellt: 24. Aug 2010, 20:32
Kontrast auf unter 40 und dann einfach TV schauen und zocken. Hab ich bei meinem auch so gemacht. Das passt schon.
WinterHR50
#2505 erstellt: 24. Aug 2010, 20:32
nixWissa schrieb:
Wie sollte ich meinen gerade aufgestellten P50 S20 denn zum einfahren einstellen? Ich finde in diesem Riesenthread die Antwort nicht schnell genug und will endlich loslegen :)
Sehr vernünftig
Du solltest den Kontrast nicht über 50% stellen, also beim S20 nicht über Wert "30". Der Eco Modus sollte tagsüber ausgeschaltet bleiben, weil sonst der Kontrast automatisch über 50% geregelt wird.
Einfacher geht es, wenn du den Plasma mit einer "Einfahr-DVD" im Dynamik Modus einfährst (hohe Zellabnutzung) und bei normaler Nutzung dann zu einem anderen Modus wechselst.
So kriegst du die Einfahrzeit schneller rum. Denn 30Std im Dynamik Modus sind wie 100Std im Kino/TrueCinema-Modus mit Kontrast auf 30.
Hier der Link:
Tipps zum Einfahren (GENAU DURCHLESEN!)
(Ich empfehle die Version mit der "Einfahr-DVD", hat bei mir wunderbar geklappt)
[Beitrag von WinterHR50 am 24. Aug 2010, 20:39 bearbeitet]
nixWissa
#2506 erstellt: 24. Aug 2010, 21:33
Super, vielen Dank an euch beide!
MfG
EgoManiac
#2507 erstellt: 24. Aug 2010, 22:19
Michi1983
#2508 erstellt: 25. Aug 2010, 08:51
Wieso einfahren? Aufstellen, Bild richtig einstellen (Burosch-DVD/ BD) Eco aus, der macht die Einstellungen sonst kaputt und dann ganz normal Fernsehen. Selbst beim Zocken von mehr als drei Stunden hatte ich nichtmal in Nachleuchten von den Statischen Anzeigen. Auch Senderlogos sind kein Problem, da ja eh bei der Werbung umgeschalten wird, bzw. das Logo verschwindet.
Also ich verstehe den Sinn solcher "break-in DVDs" nicht. Was genau soll den damit bezweckt werden? Wenn der TV vernünftigt eingestellt ist brennt da gar nix ein.
[Beitrag von Michi1983 am 25. Aug 2010, 08:51 bearbeitet]
Tricoboleros
#2509 erstellt: 25. Aug 2010, 16:10
Einbrennen ist wirklich nicht mehr, hatte meinen mehrmals 15h am Stück laufen, da war noch nicht mal ein Nachleuchten.
Habe heute trotzdem von meinem Rückgaberecht gebrauch gemacht. Der ist mir einfach zu unscharf und milchig. Ich versuchs jetzt mal mit dem sony 46ex 402 LCD. Mal sehen ob der mich glücklicher macht.
WinterHR50
#2510 erstellt: 25. Aug 2010, 16:57
Plasmas haben ein etwas weicheres Bild als LCDs. Und tagsüber ist (vorallem bei Modellen ohne Filter wie dem S20) der Kontrast sehr schlecht, da Schwarz durch das Umgebungslicht nur noch Grau ist.
Der Sony EX402 hat ein mattes Panel und ist damit für helle Räume perfekt geeignet. Nachteil ist natürlich, dass er keine 100Hz hat und damit die Bewegungsschärfe nicht so gut ist, aber das kann man alles im Test von "HDTVtest" nachlesen:
Test des "KDL-32EX403" bei HDTVtest
Eine Alternative wäre der Sony EX505, der hat auch ein mattes Panel und zusätzlich noch 100Hz, ist aber über 350 EUR teurer als der EX402.
Du kannst ja mal berichten, wie sich der EX402 im Vergleich zum S20 im komplett abgedunkelten Raum schlägt. Der EX402 hat ja kein Schwarzwertpumpen und dürfte damit eine bessere Bildruhe haben.
Tricoboleros
#2511 erstellt: 25. Aug 2010, 17:39
Glaub mir, ich habe immer alles verdunkeln müssen, schon geringe Tageshelligkeit und der TV war gar nicht mehr zu gebrauchen. Selbst mein 23 Jahrer alte HD-Ready LCD hatte da immer ein deutlich schärferes Bild gemacht.
Durch diese Weichheit des Bildes ging völlig der Vorteil einer BR verloren. Ich habe noch nie so ein tolles Bild wie bei Avatar aufm TV gesehen. Beim Pana sah das nur normal aus. Selbst bei Animationsfilmen keine scharfes Bild gegenüber LCD.
Der einzige Vorteil, SD-TV und DVDs sehen nicht schlecht aus, aber alles trüb.Die Farben wirken etwas natürlicher, vor allem die Hattöne, aber durch die Trübheit des Bildschirms wirken auch die nicht natürlich. Die Farbe Weiß scheint Panasonic auch vergessen zu haben.
Mit anderen Worten, es kommt niemals HD-Feeling auf und das immer bei 1080/ 24 Zuspiel.
Beim Sony mache ich mich halt auf ein paar Schlieren hier und da gefasst aber wenn ich dafür wieder ein ansonsten schönes Bild bekomme, bin ich dankbar.
Bei 350,-€ Mehrausgaben, hätte ich mir den Philips LED 5605 gekauft. Aber den hol ich mir dann nächstes Jahr in 52" wenn die Preise runter gegangen sind.
Panasonic G20/GW20 Thread
digi-fan am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2022  –  8498 Beiträge
Panasonic TX-P42U20 - Unterschiede zum S20?
dopheus am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  19 Beiträge
SURREN G(W)20; S20 etc.
mcjoe2000 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  481 Beiträge
Surren S20
mcjoe2000 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  4 Beiträge
Unterschiede Panasonic S20 und X25?
Rotti1975 am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  10 Beiträge
Samsung C530 Modelle besser als S20 ?
swissnet3000 am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  5 Beiträge
Rückfragen zum Pana S20 -Bildqualität-
jaypay am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  12 Beiträge
Panasonic S20 und Kabel-Receiver
dele1981 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  3 Beiträge
Panasonic X10 oder S10 besser als S20?
Daniel.W am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  3 Beiträge
Endlich: Gamma Hack S20
Dabala am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsadyenhs260
  • Gesamtzahl an Themen1.559.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.110
