Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
PANASONIC G11/G12/G13-Panel 2008-2010 Schwarzwert verschlechtert autom. nach best. Laufzeit !
MarcWessels
#1067 erstellt: 04. Apr 2010, 21:17
Lt. Ankündigung alle, allerdings war das ne Äußerung aus Amiland.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, also hoffe ich darauf, dass GW20 und Co. hier in D dieses Jahr nicht davon betroffen sind.
MarcWessels
#1068 erstellt: 05. Apr 2010, 03:13
Update zu den "EEPROM Fakes".
In 43 (!!!) Zeilen unterscheidet sich mein S10 mit Schwarzwertbug von dem hier im Thread geposteten S10 ohne Schwarzwertbug.
Mindestens 99% davon wird natürlich auf andere Ursachen zurückzuführen sein (unterschiedliche Einstellungen, Grautreppe, Farbraum, Gamma...), deshalb weiss ich nich, ob ich es überhaupt probieren sollte, Wert für Wert zu verändern.
Wen es interessiert, es sind folgende Zeilen:
960, 9D0, 9C0, 9C8
1720
16E8, 16F0
1580, 1540, 1548, 1550, 1570
1490, 1498, 14A0, 14C0, 14D0
13B0, 13B8, 13C0, 13C8, 1310, 1318
1138, 1140
10D0, 10D8, 1000
F08, F68, F70, F78
DB0, DD8, D48
CD8, C30, C38, C40
AD0, AD8, AE0, AF0
Laborix
#1069 erstellt: 05. Apr 2010, 20:07
MarcWessels schrieb:
Die Hoffnung stirbt zuletzt, also hoffe ich darauf, dass GW20 und Co. hier in D dieses Jahr nicht davon betroffen sind. :*
Warum sollten sie nicht?
kellenhusen
#1070 erstellt: 07. Apr 2010, 11:06
Ich befürchte und habe die Vermutung, dass sich nicht's ändern wird, wieso auch ? alle schreien, aber was ist bis heute seitens Pana passiert ? NICHTS !
Edit: unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt
[Beitrag von hgdo am 07. Apr 2010, 19:01 bearbeitet]
My_name_is_Nobody
#1071 erstellt: 07. Apr 2010, 11:37
Da hilft nur eins, so oft es geht den Pana-Service bemühen, denn das kostet Panasonic viel Geld, und wenn gar nichts mehr geht, dann den TV verkaufen und einen TV von einem anderen Anbieter kaufen, da bleibt ja eigentlich nur LG als Ausweichlösung, da Samsung ein ähnliches Schwarzwertproblem hat bei gewissen Bildwiederholfrequenzen.
cine_fanat
#1072 erstellt: 07. Apr 2010, 11:40
Ha ha sehr guter verspäteter Aprilscherz.
My_name_is_Nobody
#1073 erstellt: 07. Apr 2010, 11:48
Darf ich fragen wieso?
cine_fanat
#1074 erstellt: 07. Apr 2010, 11:55
Ich kann nur für mich sprechen...LG ist keine Alternative.
Specialized
#1075 erstellt: 07. Apr 2010, 14:35
Da schließ ich mich an
uhren_alex
#1076 erstellt: 07. Apr 2010, 14:43
Damit sprichst Du auch für mich - LG geht (leider) gar nicht. Die Geräte sind zwar billig, aber sonst auch nix.
Wu
#1077 erstellt: 07. Apr 2010, 14:49
Zurück zum Thema bitte :)
cine_fanat
#1078 erstellt: 08. Apr 2010, 09:21
Ok back to topic.
Mittlerweile verstehe ich auch, warum die Panas erst mit paar hundert Stunden ein akzeptabeles Bild liefern.
Zu Anfang ist wohl die "Zellenvorspannung" noch zu niedrig.
Ich hatte bisher 3 Plasmas aus drei verschiedenen Generationen.
Alle drei hatten von beginn an ein "bescheidenes" Bild.
Erst so ab 300, besser noch 500 Std., konnte man von einem guten Bild sprechen.
Diese Beobachtung haben auch andere gemacht.
Evtl. liegt es an dieser Panelvorspannungserhöhung (man was ein Wort )
Nur eine Vermutung von mir.
norbert.s
#1079 erstellt: 08. Apr 2010, 11:35
Das ist nur ein Parameter von vielen.
Prinzipiell verschleifen/verwischen die Zündübergänge und damit die Lichtemissionen bei jungen Zellen.
cine_fanat schrieb:
Alle drei hatten von beginn an ein "bescheidenes" Bild. Erst so ab 300, besser noch 500 Std., konnte man von einem guten Bild sprechen. Diese Beobachtung haben auch andere gemacht.
So ist es.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 08. Apr 2010, 11:37 bearbeitet]
Nui
#1080 erstellt: 08. Apr 2010, 11:45
Die Zellen sind am Anfang also noch langsamer?
cine_fanat
#1081 erstellt: 08. Apr 2010, 11:46
Dies würde das "matschige" Bild anfangs erklären.
norbert.s
#1082 erstellt: 08. Apr 2010, 12:01
Ein Ingenieur in einer Forschungabteilung hat gemeint, dass bei "werksfrischen" Zellen schlicht die Emissionsdauer nach der Zündung länger ist. Die Zelle ist aber fast gleich schnell - Rise und Fall. Ob's tatsächlich so ist - keine Ahnung.
Bitte Plasma-Technik nicht mit LCD-Technik in einen Topf werfen. ;-)
Servus
Nui
#1083 erstellt: 08. Apr 2010, 12:12
Verstehe.
Wie kommst du darauf dass ich das tue? Für mich gehört die Emmissionsdauer zum Umfang der Funktion einer Phosphorzelle und sobald zu lang ist, ist die Zelle für mich im gesamten zu langsam ;).
Mit diesem LCD blödsinn hat das für mich nichts zu tun
norbert.s
#1084 erstellt: 08. Apr 2010, 12:42
Ist ja schon gut... ;-)
Ich beziehe mich auf Zitat:
...Die Reaktionszeit (Response Time) meist angegeben in Millisekunden gibt an, wie lange ein Bildpunkt des Displays zum An- (Rise) und Ausschalten (Fall) benötigt. Die entsprechende ISO-Norm verlangt von den Herstellern die Messung der Zeit, in der ein Bildpunkt seinen Zustand zwischen 10% und 90% gemessen am Maximalwert ändert, wobei 0% als Schwarz und 100% als Weiß definiert ist. Die Reaktionszeit wird dabei als Summe aus Rise und Fall-Time angegeben...
Außerdem hat ein verschleifen der Lichtemissionen bei Plasma ganz andere Auswirkungen als nur "zu langsam". Bei Plasmas werden "Muster" abgefeuert, die in Summe das Bild erzeugen. Beim LCD steht das Bild zwischen den Frames "fest" (Hold-Type-Display).
Spannender Tipp: Nimm einen digitalen Fotoapparat, stelle alle Automatiken auf aus, bzw. auf manuell, stelle sehr sehr kurze Belichtungszeiten (1-5/1000s) ein und mache Bilder von deinem Plasma (mit laufendem Bild). Das Ergebnis ist echt spannend. Wobei Du da durchaus 2 Muster in der Belichtungszeit überlagernd bekommen kannst, da Muster und Belichtung nicht synchronisiert sind.
(OT meinerseits Ende)
Servus
Nui
#1085 erstellt: 08. Apr 2010, 12:47
Rise und Fall-Time ist für mich nur geschummelt Wie dem auch sei.
Mir ist auch in etwa klar wie ein Plasma ein Bild erzeugt, aber von der Bilderzeugung ein Bild zu machen... darauf bin ich noch nicht gekommen. Mir fehlen dafür aber die Mittel
Du scheinst da aber Ahnung zu haben, hast du evtl auch ne kamera und könntest du sowas mal machen, würde mich echt intesserien :P.
norbert.s
#1086 erstellt: 08. Apr 2010, 13:09
Einfaches Beispiel ohne Spezialitäten (Zwischenbilder usw.) und ohne Anspruch auf absolut korrekte Zahlen - nur Annäherung:
50 Frames/s -> 1 Frame 20 ms
-> bei LCD
-> Frame steht 20 ms -> Subpixel steht 20 ms -> Rise vielleicht 5 ms, Fall vielleicht 5 ms -> Frame steht sauber vielleicht 15 ms.
-> bei Plasma
-> Frame steht 20 ms -> Subpixel steht vielleicht < 0,1 ms (Graustufen per Frequenzmodulation) -> Rise (laut Pannasonic) 0,001 ms (!) -> Fall (dank Phosphorlag) je nach Farbe vielleicht 0,x-2 ms
So viel zum Thema "noch langsamer". ;-)
[Beitrag von norbert.s am 08. Apr 2010, 13:14 bearbeitet]
norbert.s
#1087 erstellt: 08. Apr 2010, 13:20
Nui schrieb:
...hast du evtl auch ne kamera und könntest du sowas mal machen, würde mich echt intesserien :P.
Wenn ich das nächste Mal wieder was von Fernseher abfotografiere denke ich daran.
Servus
Warrior668
#1088 erstellt: 08. Apr 2010, 15:45
Da die "decay time" (Reduktion auf 10 % der ursprünglichen Helligeit) beim VT bei etwa 4ms liegen soll (Rot und Grün) dürften die Panasonics bisher bei etwa 12 ms gelegen haben, da laut Panasonic die neuen Phosphors beim VT die decay time auf 1/3 gekürzt haben.
Die 2009er Samsung liegen etwa bei in etwa bei 7 bis 8 ms.
norbert.s
#1089 erstellt: 08. Apr 2010, 15:51
Warrior668 schrieb:
...beim VT bei etwa 4ms liegen soll (Rot und Grün) dürften die Panasonics bisher bei etwa 12 ms gelegen haben, da laut Panasonic die neuen Phosphors beim VT die decay time auf 1/3 gekürzt haben...
Quelle?
Servus
inthehouse
#1090 erstellt: 08. Apr 2010, 15:59
@norbert.s
QUELLE
Nui
#1091 erstellt: 08. Apr 2010, 16:14
Auf diesem Bild steht zwar nicht die wirkliche Response Time, 2ms können es eigentlich garnicht sein. Pana hat ja immerhin gesagt, dass sie ein schnelleres Phosphor brauchten um 3D überhaupt ordentlich, also ohne Ghosting, darstellen zu können. Dabei geht's also um die Darstellung von 120Hz (8,3ms pro frame). Da nun nicht wirklich die Rede von Ghosting ist (ein paar wenige hatten es aber auch schon erwähnt meine ich), liegt es nun, mindestens im Regelfall, unter diesen 8.3ms. Vorher aber wohl nicht.
Was die ganze Sache wieder komplizierter macht ist das shutterglas, welches die effektiv benötigte Zeit von 8.3ms vermutlich noch mal senkt. Aber auch dann wären 2ms kaum drin gewesen.
Cool!, danke
Warrior668
#1092 erstellt: 08. Apr 2010, 16:35
norbert.s schrieb:
Quelle?
Servus
In Bezug auf Panasonic kann ich leider keine Quellen anbieten.
Aber 4 ms gelten in etwa als die Grenze, bei der 3D Darstellungen bei 120hz ohne Geisterbilder möglich sind.
Durch diese 4ms decay time (wie gesagt auf 10 % der Helligkeit, nicht auf 0) schafft man es wohl inkl. Response time unter die 8,3 ms pro frame zu kommen.
Samsung Patente: Link 1; Link 2
P.S. Bei den 2009er Panasonic kann ich persönlich den Phosphor Lag leicht wahrnehmen, bei den 2008er und 2009er Samsungs nicht. Deshalb müssen sie über den 8,6 ms der Samsung liegen. Und da Panasonic beim VT auch in etwa die 4ms erreicht haben dürften gehe ich von etwa 12 ms bei den 2009er Panasonics aus.
[Beitrag von Warrior668 am 08. Apr 2010, 16:40 bearbeitet]
DVDHarry
#1093 erstellt: 08. Apr 2010, 20:00
Also hat Panasonic gegenüber Samsung das schnellere Phosphor??
Dann müssten ja bei den Samsung Plasma im 3D Betrieb mehr ghostings sein?oder?
Ja lacht nur aber ich bin
Nui
#1094 erstellt: 08. Apr 2010, 20:07
Samsung hatte bis lang den schnelleren Phosphor und nur Panasonics VT20, nicht mal der V20, hat den neuen Phosphor bekommen. Zum Phosphor der 2010er Samsungs hab ich noch nichts gelesen.
DVDHarry
#1095 erstellt: 08. Apr 2010, 20:12
Na ja die Vergleichstest demnächst werden es ja dann zeigen
was es dann im 3D Betrieb bringt (VT20 Vs.C7000).
Gruß und Danke
Warrior668
#1096 erstellt: 08. Apr 2010, 22:51
Im 2ten Link oben sieht man doch, dass Samsung bei den 3D Plasmas Phosphors mit maximal 4.1 ms decay time verwenden wird.
DVDHarry
#1097 erstellt: 08. Apr 2010, 23:14
Also so wie bei Panasonic.
Danke
[Beitrag von hgdo am 09. Apr 2010, 10:52 bearbeitet]
orroro
#1098 erstellt: 09. Apr 2010, 05:29
THEMA!!!!!
Nui
#1099 erstellt: 09. Apr 2010, 20:37
Ich hab in die avsforums nun jemanden erwischt, der seinen TV von Anfang an nur im Torch Mode laufen hat. Ich kanns nicht nachvollziehen, ist ja aber auch egal. Er schwört darauf, dass sich sein Schwarz nicht verschlechtert hat. Er sagt sogar, dass er das Schwarz im Standard mode nicht vom Rahmen unterscheiden könnte, was mich natürlich skeptisch macht. Leider hab ich es nicht geschafft noch irgendwas sinnvolles aus ihm herauszubekommen, da der Kerl nicht wirklich versteht was man ihm sagen möchte.
Naja, für mich steht weiterhin fest, dass es möglich sein könnte, keine merkbare Schwarzwertanhebung zu erleiden, wenn man seinen TV und seine Augen mit dem Vivid mode quält. Was natürlich für die "unsinnige-Prognose" Theorie spricht.
deepmac
#1100 erstellt: 09. Apr 2010, 21:17
das würde heissen, Panasonic hat die Anpassung an die Zellalterung anhand des Dynamikmodus eingestellt
Hätten se lieber Cinema genommen...
Unnötiges Zitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt
[Beitrag von Wu am 09. Apr 2010, 21:57 bearbeitet]
Allgemeiner68er
#1101 erstellt: 09. Apr 2010, 21:25
Wieso? Das konnten auch schon die G11. Bei hellen Bildern oder Szenen konnte ich bei meinem PZ800 die Cinemascopebalken auch nicht vom Rahmen unterscheiden.
Nur eben in dunklen Szenen schon!!!
Nui
#1102 erstellt: 09. Apr 2010, 21:51
Hatte ich vergessen zu erwähnen. Wir konnten ihn immerhin dazu bringen, Bilder mit sehr großem Schwarzeanteil zu betrachten. Also daran wirds nicht liegen
Und bei unserem GW10 heben sich CinemaScope Balken immer vom Rahmen ab :(. Wehe meine Augen sind auch was das angeht sensibel
@deepmac
Wenn man so nen bescheuertes System nutzt, muss man ja gezwungenermaßen den Vivid-mode oder etwas schlimmeres als Referenz nehmen. Sonsts hättest du Kunden mit misfire-effekten. Diese Geräte wären dann nach jedermans Definition defekt, unsere sind nur für die Tonne
Jemand im avsforum will sein Gerät nun mit nem Weißbild im Vivid-mode runterbrennen
Allgemeiner68er
#1103 erstellt: 10. Apr 2010, 09:37
Falsche Einstellungen vielleicht
tzyyn
#1104 erstellt: 10. Apr 2010, 09:52
Die sind auch mit korrekten Einstellungen immer vom Rahmen zu unterscheiden.
_Floh_
#1105 erstellt: 10. Apr 2010, 10:09
Daran muss der Rahmen Schuld sein...
Demnächst gibt´s hellgraue Folie zum Überkleben des Rahmens, dann fällt der mangelhafte Schwarzwert nichtmehr auf, problem gelöst
Warrior668
#1106 erstellt: 10. Apr 2010, 10:23
Von t3, aus dem GW20 Besitzer Thread:
Zum Thema Schwarzwertänderung:
Einzelne Medien haben anonyme Kommentare von einer Technologie-Website
(AVS Forum) bezüglich der Veränderungen des Schwarz-Wertes, die nach einer
Zeit bei Panasonic VIERA Plasma HDTVs auftreten, aufgegriffen und
publiziert.
Die Kundenzufriedenheit bei unseren VIERA Geräten ist sehr hoch und wir
sind von deren Bildqualität absolut überzeugt. Alle Displays, sei es CRT,
Projektions-TVs, DLP, LCD oder Plasma, verfügen über Eigenschaften, die
sich im Laufe der Produktlebensdauer verändern. Deshalb setzt Panasonic
eine Technik ein, die Anpassungen vornimmt, um auf Dauer eine exzellente
Bildqualität zu erhalten. Eine Folge des Einsatzes dieser Technik sind
sehr kleine Veränderungen des Schwarz-Wertes. Dementsprechend
funktionieren die VIERA Geräte so, wie sie sollen und bieten selbst mit
den konstruktionsbedingten Veränderungen eine herausragende Leistung.
Die vorstehenden Auskünfte werden von uns nach bestem Wissen gegeben. Sie
sind nicht rechtlich bindend. Insbesondere stellen sie keine
Eigenschaftszusicherung dar, die Ansprüche gegen uns oder Ihren
Fachhändler begründen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Panasonic Customer Care Team
Allgemeiner68er
#1107 erstellt: 10. Apr 2010, 10:47
Den V20 gibt's doch nur in silber (titan).
Ein Schelm, wer böses dabei denkt.
My_name_is_Nobody
#1108 erstellt: 10. Apr 2010, 12:35
Genauso scheint es gewesen zu sein, hätten sie Cinema genommen, hättes schlimmere Probleme gegeben.
Leider haben sie es nicht wie andere Plasma-Hersteller gemacht und einen Algorithmus entwickelt, der adaptiv die Einstellungen der Benutzer miteinbezieht und neuberechnet oder einen Weg gefunden die tatsächliche Alterung der Plasmazellen irgendwie zu messen.
Das Bild meines 42 S10 ist immer noch sehr gut, obwohl ich auch vom Schwarzwertbug betroffen (zumindest eine oder zwei Anhebungen habe ich hinter mir) bin. Szenen, die hauptsächlich am Tag oder mit Licht spielen, stellt er hervorragend dar, nur in dunklen Nachtszenen fällt der mittelmässige Schwarzwert auf.
Für den Preis von 630€ ist das ein Top-TV. Ein Kuro, der einen besseren und vor allem gleichbleibend guten Schwarzwert hat, kostet immerhin über 2000€, und OLED-TV's mit perfektem Schwarzwert sind noch nicht in den Größen und zu bezahlbaren Preisen erhältlich.
LG-Plasmas haben schon von Anfang an einen Schwarzwert, der so schlecht ist wie beim Pana nach der ersten und vielleicht auch zweiten Anhebung, und hat ausserdem mit Nachleuchten und anderen Verarbeitungsproblemen zu kämpfen. Samsung hat einen etwas besseren Schwarzwert als LG, aber bei bestimmten Bildwiederholungsfrequenzen verdoppelt sich der Schwarzwert, was auch inakzeptabel wäre.
Auch wenn es zu dem Preis eigentlich keine befriedigenden Alternativen gibt, hoffe ich dass Panasonic sich der Sache annimmt und mit einem Firmwareupdate das Problem löst.
[Beitrag von My_name_is_Nobody am 10. Apr 2010, 12:36 bearbeitet]
Nui
#1109 erstellt: 10. Apr 2010, 14:07
Für mich ist die Hoffnung noch nicht gestorben, dass das Schwarzwertproblem dieses Jahr vielleicht doch deutlich besser im Griff ist, als letztes.
Ich weiß, dass Panasonics selbst sagte, dass es dieses Jahr so ähnlich aussehen wird. Aber dieser Aussage kann ich nicht trauen. Denn hätten sie gesagt, dass sie dieses feature nun "gelöst" hätten, wäre es kein feature mehr. Es wäre ein Problem und damit hätten sie etwas zugeben müssen. Und seien wir mal ehrlich, die normal-sterblichen TV-Nutzer bemerken das Problem doch nicht. Sie haben also keinen Grund dieses Problem nicht einfach unter den Tisch zu kehren.
repent
#1110 erstellt: 11. Apr 2010, 09:46
Tut mir leid fürs OT. Aber ich bin sicher nicht der einzige der sich dachte: "Wie sieht das aus?"
http://www.abload.de/img/plasma2wsna.jpg
http://www.abload.de/img/plasma3usyd.jpg
http://www.abload.de/img/plasma49siz.jpg
http://www.abload.de/img/plasma16pcd.jpg
So, sorry für OT
[Beitrag von repent am 11. Apr 2010, 12:23 bearbeitet]
chrisy
#1111 erstellt: 11. Apr 2010, 11:18
Auch beim PZ800 hebt sich der dunkle Bildschirminhalt deutlich(!) vom schwarzen Rahmen ab; fällt mit Hintergrundbeleuchtung nicht so sehr auf.
Auch ich habe den Eindruck, dass der SW vor einem Jahr besser war, halte es aber für möglich, dass nach ca 1500 Betriebsstunden das gesamte Panel ein wenig Nachleuten zeigt und dadurch "heller" sprich statt schwarz grauer erscheint. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, den Plasma mal einen Tag mit ausschließlich schwarzem Bildschirminhalt durchlaufen zu lassen(?).
Zusammengefasst zeigt sich wieder ein mal, dass die Technik noch lange nicht ausgereift ist und der Kunde zum sog Beta-Tester mutiert.
norbert.s
#1112 erstellt: 11. Apr 2010, 11:43
Die Aufnahmen sind schon relativ gut gelungen.
So gut, dass ich mir die Mühe für die Aufnahmen sparen kann.
Danke für das OT. ;-)
Servus
Nui
#1113 erstellt: 11. Apr 2010, 11:49
Von mir auch. Das sieht echt lustig aus. Aber erzähls niemandem weiter, sonst haben wir bald nen weiteren anti-plasma-mythos am Hals
MarcWessels
#1114 erstellt: 11. Apr 2010, 14:27
Nein, das hat damit nichts zu tun.
Warrior668
#1115 erstellt: 11. Apr 2010, 23:08
Cnet.com: Update ihrer eigenen Messungen: Link
norbert.s
#1116 erstellt: 12. Apr 2010, 04:05
Ups! Da kann ich eigentlich fast meinen PZ85 behalten. :-(
Servus
chrisy
#1117 erstellt: 12. Apr 2010, 05:14
Wenn es kein Nachleuchten ist, stellt sich die Frage: Was ist dann der Grund, womit hat es dann konkret zu tun; eigentlich gibt es dafür meiner Ansicht nach keine technisch nachvollziehbare Erklärung.
Definitv sinnlos und höchst frustrierend wird es sein, die Panasonic-Serviceline anzurufen. Nach Besuch eines lustlosen Technikers wird die Antwort mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichket lauten:" Alles in Ordnung, liegt innerhalb der Spezifikation". Da sagen sie dir wahrscheinlich auch, wenn sich der Plasma mit lautem Krachen in 1000 Teile auflöst.
Somit bleibt für mich folgende Lösung: Schwarz wird ohnehin überbewertet.
G13 Panel verschlechtert auch seinen Schwarzwert wie G11/G12 Panels?
antitee am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  10 Beiträge
G11 vs. G13 Panelfrage
Mungo² am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  4 Beiträge
G12 oder G13 Panasonic Plasma für PS3
Endofall am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  3 Beiträge
Möglichkeit der Schwarzwert Verbesserung bei G9-G13
driebolb am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2020  –  395 Beiträge
Panasonic Plasma G12
mentox76 am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  33 Beiträge
Nachfolger vom G11/12?
Delta_1 am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  3 Beiträge
Panasonic 2010 (u.a. auf der CES 2010)
swissnet3000 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  2355 Beiträge
G11 Panel ausschlieslich FULLHD ?
boris81 am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  5 Beiträge
Panasonic G11 in silber
hubi05 am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  2 Beiträge
Hilfe! Mein Schwarzwert verschlechtert sich!
Al_Shins am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.100
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.372
