Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthread
snake339
#1719 erstellt: 15. Jan 2010, 16:49
@Roadrunner
6D0:05 00 00 00 FF FF 00 00
ist von meinem 42er
RoadrunnerDVD
#1720 erstellt: 15. Jan 2010, 16:51
snake339 schrieb:
@Roadrunner
ist von meinem 42er
Kann das einer Bestätigen?
peter.hoeltmann
#1721 erstellt: 15. Jan 2010, 17:00
Ich habe
6D0: 04 00 00 00 FF FF 00 00
42 Zoll, Firmware 1215
[Beitrag von peter.hoeltmann am 15. Jan 2010, 17:01 bearbeitet]
RoadrunnerDVD
#1722 erstellt: 15. Jan 2010, 17:04
Crass....
der eine hat die 05 und du 04 Klasse
peter.hoeltmann
#1723 erstellt: 15. Jan 2010, 17:05
Ist aber korrekt!
snake339
#1724 erstellt: 15. Jan 2010, 17:06
Ich kann dir gerne ein foto schicken. ich hab die1213 drauf und über 1400 std.
RoadrunnerDVD
#1725 erstellt: 15. Jan 2010, 17:09
Ist aber korrekt!
Ich habe mich für die 4 entschieden wegen deiner Firmware!
Danke es Funkt!!!!
BornChilla83
#1726 erstellt: 15. Jan 2010, 17:21
Was funktioniert denn?
Sheep_2001
#1727 erstellt: 15. Jan 2010, 18:38
ich habe jetzt die Werte von
3. Der Weiß- und Grauabgleich im Servicemenü
Für die Farbtemperatur "WARM":
R-CUT: 83 G-CUT: 7F B-CUT: 7F R-DRV: D1 G-DRV: EF B-DRV: B3 ALL-CUT: 83 ALL-DRV: EF
Für die Farbtemperatur "NORMAL"
R-CUT: 83 G-CUT: 7F B-CUT: 7F R-DRV: C8 G-DRV: EF B-DRV: D5 ALL-CUT: 83 ALL-DRV: EF
Für die Farbtemperatur "COOL":
R-CUT: 83 G-CUT: 7F B-CUT: 7F R-DRV: C7 G-DRV: EF B-DRV: FB ALL-CUT: 83 ALL-DRV: FB
COLOR 2B
TINT 00
SUB-BRT (Subbrightness)808
übenommen und gestern das Erweiterte Menü freigeschaltet.
Ich habe einen 50S10E.
Mit diesen Einstellungen
8. Einstellungen im Usermenü
Zuerst müsst ihr in den erweiterten Einstellungen das Gamma auf 2.5 stellen, dann jeweils den Weiß- und Grauabgleich für Blau um 3 Klicks nach rechts.
Folgende Einstellungen sind dann die optimalen für den internen DVB-C Tuner:
Modus: Kino
Kontrast: 26
Helligkeit: +2
Farbe: 30
Schärfe: 6
Farbton: Warm
Alle anderen Optionen auf AUS! Auch den Ecomode! IFC könnt ihr anlassen.
Habe ich bei SD Material und dem internen DVB-C Tuner einen sehr gut sichtbaren GRÜNSTICH !? Oder kommt mir das nur so vor?
Kann ich die Einstellungen unter 3. ebenfalls für HD übernehmen sprich für HDMI(PS3) ?
Ich hab den Grünstich nun etwas durch anhebung des Weißabgleiches-Rot etwas weg bekommen..
Was mache ich falsch?
@Marc hast du eine Idee?
Warrior668
#1728 erstellt: 15. Jan 2010, 18:55
Wahrscheinlich machst du nichts falsch.
Der einzige "Fehler" den du machst ist die Einstellungen zu kopieren, anstatt den TV selbst zu kalibrieren.
Das Übernehmen von kalibrierten Einstellungen ist und bleibt zum Teil ein Glücksspiel.
Durchblicker
#1729 erstellt: 15. Jan 2010, 19:02
Ich hab ja das gleiche Problem und hab ja auch einen 50er.
Diese grünstich war komischerweise auch schon von anfang an da. Da war ich schon nicht zufrieden.
Wenn ich jetzt die Werte von Marc eingebe, hab ich den auch.
Denke mal es liegt daran, daß der G-DRV Wert für den 50er zu hoch is.
Nachdem ich den reduziert habe und der R-DRV Wert am höchsten ist, sieht alles schon viel freundlicher aus.
Ist dann zwar bissl rötlich, aber eben auch wärmer und ohen Grünstich.
Um es optimal einstellen zu können, müsste man wohl einen 50er erst kalibrieren.
Vielleicht schafft es Marc ja bei seinem Bruder
und gibt und da noch einen Tip..;-)
Sheep_2001
#1730 erstellt: 15. Jan 2010, 19:07
Danke, werde bei Gelegenheit mal den G-DRV runter drehen, wo hast du den stehen?
Ja, ich hoffe auch, dass Marc optimale Settings für den 50er posted!!!
Durchblicker
#1731 erstellt: 15. Jan 2010, 19:41
Meine Werte sind:
All Cut 80
All DRV: F5
R-DRV: F5
G-DRV: F0
B-DRV: D5
(möglicherweise geht vielleicht auch wenn der R-DRV und G-DRV Wert gleich sind, aber sobald G-DRV höher hab ich nen leichten Grünstich. Fällt vor allem meiner Meinung nach bei den Gesichtern auf. Sehen teilweise alle wie Orks aus..*lach*...ok, hab bissl übertrieben!..*g*)
Natürlich unkalibriert!
Und Marc schlägt gleich die Hände überm Kopf zusammen
Dennoch finde ich da die Farben natürlicher, hab keinen Grünstich und finde es ausgeglichen.
So in etwa sah auch die Farbverteilung bei meinem alten 42er von vor zwei Jahren aus.
Auch da war bei den Grundeinstellungen der R-DRV Wert am höchsten, nicht nur bei der "Warm" einstellung , sondern auch bei "normal".
Musste einfach mal bissl testen.
Aber ich bin schonm gespannt, was Marc eventuell da noch rausfindet.
[Beitrag von Durchblicker am 15. Jan 2010, 20:03 bearbeitet]
Tommy536
#1732 erstellt: 15. Jan 2010, 20:57
Sheep_2001 schrieb:
Ich hatte eben nach meiner Kalibrierung auch einen extreme Grünstich! Allerdings handelte es sich um eine Falscheingabe durch mich!
Die Einstellung für B-DRV kann man ganz leicht mit 83 verwechseln! Es ist aber ein B (BE) Nach der Korrektur war der Grünstich weg
Durchblicker
#1733 erstellt: 15. Jan 2010, 21:08
Denke mal nicht, daß der Grünstich etwas mit dem Blauwert direkt zu tun hat.
Denn Du hattest bei Deiner Falscheingabe einen noch niedrigeren Blauwert.
Und meiner is ja sogar höher als Dein richtiger Wert.
Denke der Grünstich hängt direkt mit dem Grünwert zusammen,
wenn der größer als der Rotwert is.
Is natürlich nur ne Vermutung, aber rein logisch und nach allem was ich schon probiert hab isses so.
Letztenendeswürde nur ne Kalibrierung und Einmessung was bringen.
Und ich denke nicht, daß wenn die korrekt war und alles korrekt eingestellt ist, dann noch irgendein Farbstich zu sehen sein müsste.
Andernfalls wären solche Korrekturen ja sinnlos.
Tommy536
#1734 erstellt: 15. Jan 2010, 22:02
Hat mal jemand zufällig die original Werte eines 50 Zöllers für den Preset WARM? War zu doof mir die zu notieren.
Edit: Ich meinte natürlich die einfachen SM Werte
Danke!
[Beitrag von Tommy536 am 15. Jan 2010, 22:03 bearbeitet]
Mr.M.
#1735 erstellt: 15. Jan 2010, 22:18
@MarcWessel
Ich habe endlich den Mut gefasst und deine Zeile 80 bis 98 übernommen... Is der Wahnsinn ^^
Eigentlich müsste man dir für deine Arbeit einen S10-Schrein bauen.
Die Scaler und Deinterlacer Zeilen sind doch bei externem DVB-S nicht nötig oder?
Seit heute geht auch die HD+ Karte, ab Februar auch alle Sender... endlich kann man Fernsehen genießen...
Verkauft noch wer ein gutes 5.1 Set?
Xale
#1736 erstellt: 15. Jan 2010, 23:10
Danke!
Das sind die Werte eines 42 Zöllers:
WARM
R-CUT: 80
G-CUT: 80
B-CUT: 80
R-Drv: FC
G-DRV: FA
B-DRV: 96
ALL-CUT: 83
MarcWessels
#1737 erstellt: 15. Jan 2010, 23:20
In jedem einzelnen S10 stehen im Grau/Weissabgleich vollkommen unterschiedliche Werte.
Übrigens war heute schon mein neuer 42S10E da! Leider aber nicht ich, ich war auswärts.
Mr.M.
#1738 erstellt: 15. Jan 2010, 23:38
Übrigens war heute schon mein neuer 42S10E da! Leider aber nicht ich, ich war auswärts. :(
Bei mir haben die vorher angerufen wann es mir passt...
humbler
#1739 erstellt: 16. Jan 2010, 01:06
Auch wenn es dich nicht tröstet.
Ich hätte heute zwei Pakete geliefert bekommen sollen. War zwischen 13 und 14 Uhr zu Hause.
Ein Paket (DHL) wurde versucht um 12:40 Uhr zuzustellen und eins um 14:10 (DPD).
Das von der DHL konnte ich gegen Abend in der Filiale abholen, dass andere kommt dann am Montag.
[Beitrag von humbler am 16. Jan 2010, 01:08 bearbeitet]
pixelfan
#1740 erstellt: 16. Jan 2010, 10:13
Hallo
@all
Seid Gestern darf ich mich auch in die Riege derer einreihen,die ihren Plasma durch das ändern der Zeilen im eeprom in den Winterschlaf geschickt haben.
Weiss der Geier was ich da falsch gemacht habe,jedenfalls geht nichts mehr.
Man soll halt nicht an Dingen rumfummeln von denen man nichts versteht.Selbst Schuld.
Bleibt nur der Panasonic-Service,in der Hoffnung das die den Braten nicht riechen.
Oder hat jemand inzwischen die ultimative Lösung,um den TV wieder zum Leben zu erwecken?
So ein Scheiß...Damit ist das Wochenende für mich gelaufen.
Pixelfan
scrog
#1741 erstellt: 16. Jan 2010, 10:32
Langsam aber sicher wird Marc zum Massenmörder
blacpain
#1742 erstellt: 16. Jan 2010, 10:43
pixelfan schrieb:
Hallo
@all
Pixelfan
hi und welche änderungen hast du nun alle vorgenommen - sprich zeilen ? mehrere auf einmal oder nur die zeile 40?
pixelfan
#1743 erstellt: 16. Jan 2010, 11:06
Ich habe alle Zeilen geändert so wie es von Marc beschrieben ist.
Ich tippe mal auf die Zeile 40 als Übeltäter,da ich diese Zeile schon vorher auf die 20 geändert hatte und jetzt nachträglich die 10 gesetzt habe.
tzyyn
#1744 erstellt: 16. Jan 2010, 11:11
Tut nix zur Sache, das funktioniert immer, ob man nun von original 11 oder bereits vorher geänderten 20 auf 10 geht. Da wirst du wohl was anderes falsch eingestellt oder übernommen haben.
Ehrlich gesagt weiß ich eh nicht warum ihr auch das mit den anderen Zeilen empfehlt, obwohl noch gar nicht klar ist, was da wirklich passiert bzw was jeder Wert macht etc.
Das Freischalten des erweiterten Menüs ist jedenfalls gefahrlos möglich, wenn man den korrekten Wert einstellt.
pixelfan
#1745 erstellt: 16. Jan 2010, 11:26
Tja,wie auch immer.Es bleibt jetzt nur noch der Anruf beim Panasonic-Service und die Hoffnung das die nichts merken und das alles glatt läuft.
Jedenfalls werde ich danach nie wieder im Servicemenü rumfummeln.
tzyyn
#1746 erstellt: 16. Jan 2010, 11:45
Die 10 bei Byte 45 ist auf jedenfall unbedenklich. Den Rest würde ich nicht anfassen, dafür ist das einfach zu ungewiss, was die Werte da machen.
MarcWessels
#1747 erstellt: 16. Jan 2010, 11:54
Ich habe
Die 6D0 beinhaltet ja die Uhr! Bei 04 hat er eben bislang 4 mal 256 Stunden hochgezählt.
MarcWessels
#1748 erstellt: 16. Jan 2010, 12:00
Du hast einen 46-Zöller, ich hatte den 42-Zöller.
Du hast dann vermutlich - Du sagst ja "komplett" - als letzte Zahl in Zeile 40 die20 eingetragen und dieses Bilddiagonale in Verbindung mit Zeile 48 gibt es nicht!
20 00 ist 42 Zoll; 00 10 ist 46 Zoll und Du hast nun 20 10, Folge-> Absturz.
Das EEPROM ist ja nicht eine Art Zauberkasten, bei dem es manchmal klappt und manchaml nicht, von daher ist Deine Konsequenz, nun nie mehr ins Servicemenu zu gehen, zwar nachvollziehbar, aber unlogisch.
Die Zeilen 90-98 sind IMO völlig unbedenklich. Hatte schon alle möglichen Kombiantionen am 50-Zöller meines Bruders und es passiert, abgesheen von Veränderungen im Gammaverlauf, im Grautreppenverlauf und im Farbraum, nichts.
Trotzdem natürlich wie immer: Alles auf eigene Gefahr!!!
Daher können diese Zeilen nicht für Deinen Absturz verantwortlich sein, sondern - wie bei den anderen und bei mir - mal wieder eine nichtexistenter Bilddiagonalenkombination aus Zeile 40 und Zeile 48.
P.S.: Mein Beileid hast Du auf jeden Fall.
[Beitrag von MarcWessels am 16. Jan 2010, 12:03 bearbeitet]
Xale
#1749 erstellt: 16. Jan 2010, 13:02
@Marc: Hast Du eigentlich auch gute Einstellungen für den Normal Modus? Fussball schauen ist im Kino Modus nicht wirklich das wahre.
Mein Rot ist mir im Moment auch zu "kräftig" bin mal gespannt ob da was neues von dir kommt :D.
MarcWessels
#1750 erstellt: 16. Jan 2010, 13:16
Da der Normal-Modus Müll ist, kommt von mir bezüglich dessen nichts.
Wie kommst Du denn darauf, dass der Kino-Modus nichts für Fußball wäre, wenn ich fragen darf?
P.S: Wenn Dir Rot wirklich zu kräftig ist,. aber Du keinen Rotstich bemerkst, könnte es gut sein, dass Rot im Verhältnis zu den anderen Farben übersättigt ist.
Ich warte schon gespannt auf die EEPROMsettings des V10.
[Beitrag von MarcWessels am 16. Jan 2010, 13:17 bearbeitet]
tzyyn
#1751 erstellt: 16. Jan 2010, 13:23
Also ich find den Kino-Modus mit Gamma 2.2/2.5 absolut klasse für Fußball (Sky Sport HD), wie auch fürs Spielen und Filme. Aber selbst mit Gamma 2.0 und Helligkeit -1 war der Kino-Modus immernoch besser als der Normal-Modus.
Man muss sich eben verkneifen mit dem Normal-Modus zu vergleichen, der wie bereits erwähnt, absolut ungeeignet ist (für jegliches Material )
[Beitrag von tzyyn am 16. Jan 2010, 13:24 bearbeitet]
Xale
#1752 erstellt: 16. Jan 2010, 14:17
Der Normalmodus zeichnet, bei mir, irgendwie weicher. Dabei verschwimmen die Konturen der Spieler immer ein wenig.
Ich spreche jetzt von SD Material.
Tommy536
#1753 erstellt: 16. Jan 2010, 14:32
Hexy Marc,
kannst du uns schon sagen, wann dich dein Bruder an den 50er ranlässt? Ich habe jetzt einen kalibrierten 50er aber irgendwie passts nicht. Zuviel Grün und etwas zuviel Blau drin.
Was genau bewirken denn die Scaler Einstellungen im EEPROM?
Danke und Gruß
bevalde
#1754 erstellt: 16. Jan 2010, 17:14
Das ist Ermessens- bzw. Geschmacksache und hast Du bestimmt nicht auf diese Deine häufig etwas übertrieben großspurige Art zu entscheiden. Ich selber hatte seit ich den Fernseher habe immer im Normal-Modus geschaut, und zwar alles, weil er mir am natürlichsten vorkam. Erst jetzt mit den veränderten Werten des Service-Menüs zzgl. den erweiterten Einstellungen bin ich zum Kino-Modus übergewechselt, weil er mir jetzt zum ersten Mal gefällt. Vorher gabs halt den leichten Schleier bei "Kino".
molly78
#1755 erstellt: 16. Jan 2010, 18:17
da ja ein GW 10 ein besseres Bold macht warum vergleicht Ihr nicht das gesamte EEprom eine G10. Der ist immerhin am ähnlichsten
tzyyn
#1756 erstellt: 16. Jan 2010, 20:16
Was auch immer in dich gefahren ist... dazu sag ich jetzt einfach mal nix. Du kannst dir auch gern den Post von MarcWessels durchlesen. Dass der Müll ist, seh nicht nur ich so.
Man muss sich den direkten Vergleich eben verkneifen, das war lediglich ein Tipp und ist nunmal so. Ging mir damals nicht anders.
Dass der Normal-Modus ungeeignet ist (von natürlich kann man da nicht reden, aber wenn du meinst), wurde ja nun schon messtechnisch nachgewiesen. Wer auf extrem absaufende Details steht, muss ihn eben nutzen. Schön ist was anderes.
Selbst mit Grauschleier bei Gamma 2.0 ist der KinoModus mMn immernoch besser als Normal. Selbst fürs Xbox spielen ist der Normal extrem ungeeignet, da muss man Details schon erahnen und sieht teilweise nix.
Letztendlich ist es jedem selbst überlassen wie er sein Gerät einstellt, das sollte wohl jedem einleuchten. Wer die Tipps eben nicht annimmt, dem ist auch nicht zu helfen. Geschmäcker sind eben verschieden.
snake339
#1757 erstellt: 16. Jan 2010, 21:21
Hatte aber auch den Normal-Modus benutzt und war sehr zufrieden damit.Bin der Meinung ,dass man ein sehr ausgewogenes Bild hatte.Wenn man den Settings-Threat liest, stellt man auch fest,dass ziemlich jeder diesen Modus benutzte.
Jetzt mit der Gammaeinstellung mag das ja anders sein.Wobei ich finde es ist ein leichter Rotstich vorhanden, welcher aber auch Materialabhängig ist.
Da wird im S10 Threat der TV auf knapp 500 Seiten fast nur gelobt und nun soll auf einmal alles scheisse gewesen sein.
Finde dies etwas übertrieben.
Ich war mit dem TV vor der Optimierung sehr zufrieden und jetzt noch mehr.
Bin der Meinung ,wenn ich mehr will, muss ich mehr Geld ausgeben und für ca 650€ bekommt man ein tolles Gerät, auch ohne Tunningmasnahmen.
[Beitrag von snake339 am 16. Jan 2010, 21:22 bearbeitet]
Lono76
#1758 erstellt: 16. Jan 2010, 21:21
Du sach ma Sky Sport HD übertragen die da Fusi komplett in HD? Oder immrnoch nur ausgewählte spiele?
bevalde
#1759 erstellt: 16. Jan 2010, 21:27
Sehr viele haben vor der Kalibrierung der Werte im Normal-Modus geschaut wenn man sich mal den S10-Thread durchliest. Also so verkehrt kann meine Wahl diesbezüglich gar nicht sein. Jetzt nach den veränderten Einstellungen sieht es selbstverständlich anders aus. Jedenfalls ging Kino und warm im default-Zustand meines S10 eigentlich gar nicht. Vielleicht war meiner damals von Werk aus nicht vernünftig kalibriert, aber da kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, daß dies einer gut hätte finden können. Aber wie Du schon schriebst, Geschmäcker sind verschieden.
P.S.: Übrigens wollte ich Dich, @tzyyn, eben nicht wirklich angehen, aber manchmal nerven mich solche "allgemeingültigen" Aussagen, also wenn jemand seine persönliche Meinung als allgemeingültig dahinstellt und damit keine Alternative zuläßt. Wenn diese Aussagen wenigstens über den "Dynamik"-Modus gekommen wären...
[Beitrag von bevalde am 16. Jan 2010, 21:28 bearbeitet]
RoadrunnerDVD
#1760 erstellt: 16. Jan 2010, 22:28
Ich habe
Du hast Recht....hatte mal eben nageschaut und bin auf einmal auf über Tausend Stunden gelandet....
Also 00 00 00 FF FF 00 00 Richtig komme jetzt wieder auf etwas über 60 Stunden
tzyyn
#1761 erstellt: 17. Jan 2010, 00:47
Ist ja nur ein Sender, wie soll das also gehen?
Bei den Nachmittags-Samstagsspielen (15:30) kommt natürlich immer nur eins und da in der Regel das "Top" Spiel der Partien (mit wenigen Ausnahmen), also sowieso das, was man in der Regel sehen will.
Es kommen insgesamt 5 Bundesligaspiele pro Spieltag in HD (1xFr, 2x Sa und 2x So). Und eben CL etc pp. Kann eigentlich nicht klagen. Und mit der Qualität bin ich auch sehr zufrieden. Freu mich zudem schon auf Formel1.
Hab noch Discovery HD und Cinema HD. Cinema HD hat ab und zu paar Ausreißer was die Quali angeht (insgesamt aber gut-sehr gut), DiscoveryHD dagegen ist immer eine Augenweide auf dem S10.
@bevalde
Aussagen über den Dynamik-Modus hab ich mir jetzt einfach mal gespart. Wer den nutzt, ist eh hoffnungslos verloren.
Es sollte aber klar sein, dass jeder selbst mit seinem Gerät zufrieden sein soll. Ich dachte auch erst, ich wär es mit dem Normal-Modus. Aber selbst beim Zocken war der mir dann nix mehr. Alles zu dunkel und in dunklen Bereichen auch kaum was zu erkennen. Bin dann auf Kino und nach Gewöhnungsphase war ich damit auch sehr zufrieden. Jetzt mit Gamma-Einstellung natürlich umso mehr.
Farbtemp Warm geht bei mir natürlich auch überhaupt nicht. Ich nutze Normal. Am SM hab ich bis auf freischalten der erweiterten Einstellungen sonst nix gemacht, dafür fehlt mir das Messgerät.
[Beitrag von tzyyn am 17. Jan 2010, 00:54 bearbeitet]
b2q
#1762 erstellt: 17. Jan 2010, 01:43
tzyyn schrieb:
.........Freu mich zudem schon auf Formel1.
Wirds 2010 nicht in HD geben soweit ich weiß
~T.K.~
#1763 erstellt: 17. Jan 2010, 09:03
ALso ich nutze den Spielemode. Die XBOX360 und PS3 auf Standard Farbraum, und hier ist egal wo, im Normal oder im Spielemode nichts zu dunkel, alles klar zu erkennen. Ich frag mich echt, wie ihr die TVs einstellt. Kanns ehrlich gesagt nicht nachvollziehen.
JokerofDarkness
#1764 erstellt: 17. Jan 2010, 09:43
Ich muss schon sagen, dass ich sehr erstaunt bin, wie viele Leute in den tiefsten Regionen ihres Plasmas umherschalten, ohne auch nur die geringste Ahnung darüber zu haben, was sie da eigentlich tun. Diese Vergleich - Rategeschichte bezüglich der Epromwerte sollte man ganz klar auslagern.
Für die Leute die bisher an ihrem TV noch nicht an den Epromwerten herumgefummelt haben nochmal folgende Hinweise:
1. Die Garantie geht dabei flöten.
2. Die Gewährleistung geht dabei flöten.
3. Der Wiederverkaufswert dürfte sich nach Herumpfuschen am Eprom knapp über Kellerniveau befinden.
4. Diese Epromwerte sind immer noch reine Spekulation und durch Abgleiche entstanden.
Wen das alles nicht juckt, dem gönne ich das er seinen Tv zerschießt.
Sory, aber ich kann hier echt nur noch mit dem Kopf schütteln!
[Beitrag von JokerofDarkness am 17. Jan 2010, 09:44 bearbeitet]
tzyyn
#1765 erstellt: 17. Jan 2010, 10:18
Bei den aktuellen Vergleichen bzw letzten Änderungen gebe ich dir recht (in einigen Punkten, nicht in allen), bei der Veränderung für die erweiterten Einstellungen allerdings nicht. Denn diese Veränderung bringt den S10 bildtechnisch ein ganzes Stück nach vorne und ist insgesamt erprobt und kinderleicht zu ändern. Sofern man alles korrekt macht, auch nicht "gefährlich". Alles in allem war das schon ein großer Erfolg.
Das weitere Herumwerkeln, Quervergleichen und Empfehlen von ungewissen Änderungen (sowie dass einige unerfahrene Leute das auch einfach blind übernehmen) kann ich allerdings auch nicht so recht verstehen. Da wird von "Scaler- und Deinterlacerverbesserung" geredet, obwohl keiner weiß, was die Werte überhaupt machen. Warum man sich nicht einfach mit dem Erfolg der Erweiterten Einstellungen zufrieden gibt und stattdessen weitere Geräte gefährdet?!
@b2q
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht so recht vorstellen, sofern da keine andere Live-Übertragung kommt. Da dann (die 20.) Wiederholungen zu zeigen, statt Formel1 wäre schon extrem unschön.
[Beitrag von tzyyn am 17. Jan 2010, 10:21 bearbeitet]
Yuno
#1766 erstellt: 17. Jan 2010, 10:40
Hat noch irgendwer beobachtet, dass der Plasma mit aktivierten erweiterten Menu (10er Setting) allgemein in allen Modi (auch bei Gamma 2.2 Normal, die ja gleich bleiben sollte) minimal dunkler wird? Habe es extra mit den 10er Setting und den Standardgammakurven mehrmals verglichen (2.0 Kino, 2.2 Normal, Eco immer aus).
Der Plasma ist auch in allen Modi etwas rotstichiger geworden, wobei das einfach auch nur durch das etwas dunklere Bild so wirken könnte. Irgendwie komisch das ganze.
MarcWessels
#1767 erstellt: 17. Jan 2010, 10:51
Bei mir war der Normal-Modus ab Werk so blau wie der Kühl-Modus bei meinem Bruder.
Eigentlich finde ich das nicht witzig, weil einigermaßen grob gleich sollten die Geräte schon aus der Box eingestellt sein, sind sie aber leider nicht.
Ich habe mich btw immer noch nicht entschieden, ob ich den Reparierten oder den neuen originalverpackten S10 behalten werde. Mein altes Panel kenne ich wenigstens und weiss, wie es reagiert.
MarcWessels
#1768 erstellt: 17. Jan 2010, 10:54
Missverständnis!
Der NormalModus hat ohne das erweiterte Menu auch immer Gamma 1.89, nur eben verbogen.
Durch das Freischalten des erw. Menus wird er mit einem male defaultmäßig mit 2.2 (2.0) angesprochen.
Deshalb "ja", ohne erw. Menu ist der TV "heller" bei identischer Kontrasteinstellung.
Da Blau in der Grautreppe bei Erhöhung des Gammas immer mehr absackt, ist das kein Wunder.
Chrack
#1769 erstellt: 17. Jan 2010, 10:57
Ich glaube mich hat der "Schwarzwertbug" auch getroffen
Wollte eben nochmal alles neu kalibrieren mit dem Spyder 2 und hab mal das Schwarz gemessen.
Ergebniss 0.074
Leider habe ich nicht schon damals das Schwarz gemessen, habe jetzt 980 Stunden auf der Uhr.
@ MarcWessels
Gibt es eine Möglichkeit den originalen Schwarzwert zu bekommen?
Da war doch was mit der internen Uhr umstellen
Der ultimative TX-P S10 Thread
schnutinio am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  11566 Beiträge
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread
Italia99 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  1633 Beiträge
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD
spartain am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  1968 Beiträge
TX-P S10 Problem
Chupa1965 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  5 Beiträge
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread
windschief am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  6251 Beiträge
TX-PF 42 S10 vs. TX-P 42 S10
sevenup666 am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  5 Beiträge
TX-P S10 oder S20?
Gabberfreak2010 am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  2 Beiträge
Der ultimative TX-P - - G15 Thread
windschief am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative TX-P--C10 Thread
Dj-BinIchNicht am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  4 Beiträge
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread
chimba am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.127
