Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der ultimative PX80-Thread
rapfi
#4193 erstellt: 22. Jun 2008, 16:06
@all mit Angst vorm Einbrennen:
ich habe meinen PV60 schon 2 Jahre, ich habe noch nie auf irgendwas Rücksicht genommen oder mich eingeschränkt, hatte sogar von Anfang an Kontrast recht hoch, und das Teil spielt noch wie am ersten Tag und macht noch soviel Freude wie am ersten Tag!!!
Nach grausigen Erfahrungen mit LCD habe ich seit 3 Wochen im Schlafzimmer auch einen Plasma (PX80). Auch hier wird das Panel einfach nur benutzt. Schließlich wollen wir Spaß mit unseren Geräten und nicht ständig nachdenken, wie man wann was und warum machen darf!
Aber noch was anderes:
Ich habe rausgefunden, wofür die 50Hz/100Hz Umschaltung ist!:
Bei 100 Hz wird das Bild heller!
Hat noch jemand etwas anderes in der Funktion entdecken können?
Hoernum
#4194 erstellt: 22. Jun 2008, 16:21
Die Zeiten, =Mic=, wo du hier im Fred geschrieben hast:
kann mal (bitte) jemand (sofort) nachmessen, wie weit die Löcher auseinander sind, für eine Wandhalterung.....
sind natürlich vorbei.
FÜR DICH
Auch Aufgrund des herausragenden P/S Verhältnisses sind die PX 80er aber ein "Renner"
u.a. deswegen immer wieder die Fragen, der vielen PX80er Anwärter.
Nix für Ungut, mit Verlaub:
Dein Beitrag war auch nicht besonders innovativ.
@nudgiator
Das mit den Geräuschen ist mir aber neu. Werde ich heute Abend mal ausprobieren.
Bisher über Normal-Modus keine Geräusche.
Truegod
#4195 erstellt: 22. Jun 2008, 16:25
Also ich bin bisher nicht dazu gekommen, bei richtiger Stille den Fernseher zu testen, aber daß er surrt, kann ich durchaus bestätigen. Auch daß er bei höherem Kontrast etwas lauter surrt. Nur höre ich das Surren erst, wenn ich hinter dem Gerät stehe. Wenn ich davor sitze, höre ich ihn eigentlich nicht. Das kann aber auch daran liegen, daß es bei mir in der Wohnung - leider - kaum richtig still wird.
@rapfi:
Hast du in dieser ganzen Zeit auch mit Balken bei 4:3 z.B. ferngesehen?
rapfi
#4196 erstellt: 22. Jun 2008, 16:34
@truegod
nein, ich gebe zu, dass ich seit ich 16:9 Panels habe immer gezoomt habe. Ich hatte immer dboxen, da wurden auch nie die Köpfe zu sehr zu Eiern. Als ich aber mal eine Humax dran hatte, fand ich die Eierköpfe so furchtbar, dass ich auch 4:3 ohne Zoom angeschaut hätte. Da habe ich aber lieber die Humax gleich wieder rausgeworfen. (5900 und 1000er). Mit Technisat und DBox sieht 4:3 gezoomt sehr gut aus. Frag mich aber bitte nicht, was die anders machen...
Nudgiator
#4197 erstellt: 22. Jun 2008, 16:39
Bezüglich Surren bin ich ein gebranntes Kind. Habe halt leider ein sehr gutes Gehör
Wie gesagt, wenn ich den Ton stumm schalte kann ich im Kinomodus das Surren aus 2,5m Entfernung gaaanz leise hören.
Bei starker Erhöhung des Kontrastes hört man das Surren wesentlich stärker. Schaltet man nun einen leisen Ton hinzu, kann man das Surren nur noch sehr leise hören. Bei "normalem" Ton hört man das Surren nicht mehr.
humiboy
#4198 erstellt: 22. Jun 2008, 16:41
Hallo mein Pana TH42PX80E hat die 100h Grenze überschritten.
Er hat jetzt so um die 107h Laufzeit.
Kann ich jetzt die Einstellungen wie mehr Kontrast, anderes Bildmodi wie z.B von Normal auf Kino alle Verbesserer auf ein verändern oder erst nach 200h?
Nachleuchten hatte ich auch jetzt schon 2-3 mal ging aber schnell weg.
Rautenmuster keine Ahnung was das ist und wo man das sehen kann. Will es auch nicht wissen. Geräusche macht er ein bisschen wenn ich hinter dem TV bin und mein Ohr dran halte
bye
Nudgiator
#4199 erstellt: 22. Jun 2008, 16:47
bye
Die Bildmodi unterscheiden sich ja eh kaum. Der Movie-Modus nutzt 50% Kontrast, der Normalmodus wesentlich mehr !
Die Bildverbesserer schalte ich grundsätzlich ab, da ich nicht viel davon halte. Allerdings schaue ich auch nur über HDMI (auch SD).
Wegen Geräusch: fahr den Kontrast mal voll hoch, schaue eine helle Bildpassage an und deaktiviere den Ton. Dann hörst Du aus 2m Entfernung definitiv ein Surren.
Nudgiator
#4200 erstellt: 22. Jun 2008, 17:01
Kurze Nachfrage noch: welchen Bildmodus hast Du bisher genutzt (Aspekt, 16:9, Auto, Zoom1-3, etc.) ?
wick3d
#4201 erstellt: 22. Jun 2008, 17:28
Hoernum schrieb:
inc. Karton:
114x80x33
Puh! Schwer zu messen - könnte knapp werden!
Nochmal ne Frage in diese Richtung (etwas OT, ich hoffe, es ist ok): FALLS ich den Karton mit meinem TH-42PX80E (womit es immerhin etwas on topic ist *g*) NICHT in den A3 bekomme - hat wer ne Ahnung, ob Media Markt kostenfrei liefert bzw. wie teuer die Lieferung ist, wenn es nicht kostenfrei ist?
humiboy
#4202 erstellt: 22. Jun 2008, 17:38
Hallo Nudgiator
Habe bzw nutze folgende Bildeinstellungen
Modus Normal
Kontrast Helligkeit Farbe alles etwas weniger als Mitte
Schäre bisschen weniger als die oben drei
Farbton Normal
Color Managegment Aus
P-NR Aus
Bei Setup
Energiesparmodus Ein
Seitliche Bildanteile Hoch
Overscan Ein
Modus ist auf Auto eingestellt und bisschen mal mit 16/9 getestet und bisschen mal mit Kino rumgespielt. Hauptsächlich die oben genannten Einstellungen
In der Dbox 2 Videoart automatisch. 16/9 zeigt oben und unten schwarze Ränder wie üblich. Wenn Auto wird Vollbild.
Das Skartkabel zwischen Dbox 2 und Pana hängt bei AV1 dran.
bye
lovesuckz
#4203 erstellt: 22. Jun 2008, 17:46
Mein PX80 hat plötzlich mit DVB-T bis auf Kanal 5 (Berlin) alle Sender verloren und findet sie nicht mehr.
Über meinen Receiver funktionieren sie dagegen besten. Was ist hier los?
Nudgiator
#4204 erstellt: 22. Jun 2008, 17:51
humiboy schrieb:
Hallo Nudgiator
Modus Normal
Farbton Normal
P-NR Aus
Bei Setup
Overscan Ein
bye
Also den Energiesparmodus würde ich ausschalten. Da wird die Helligkeit deutlich reduziert. Schaut in meinen Augen ziemlich übel aus.
Zwischen NORMAL und KINO ist doch keinerlei Unterschied, wenn man die Regler gleich einstellt, oder irre ich mich da ? Könnte natürlich sein, daß im Servicemenü noch zusätzliche Werte für die Modi hinterlegt sind.
rapfi
#4205 erstellt: 22. Jun 2008, 18:05
@all
ich überlege, ob ich für meine DBox ein Scart auf Komponente Kabel kaufen soll.
Hat jemand den PX80 mit Komponentensignal (YUV) gegen Scart RGB getestet? Kann ich hier eine Verbesserung erwarten, die den Preis eines entsprechenden Kabels rechtfertigen?
karlderkäfer
#4206 erstellt: 22. Jun 2008, 19:17
rapfi schrieb:
@all
Ich hatte meinen Receiver via Komponenten-Kabel angeschlossen und keinerlei sichtbare Verbesserung gegenüber Scart gesehen. Und die Kabel sind ja auch nicht gerade billig.
Und dann noch Scart @ Komponente, glaube nicht das es Dir was bringt...
Hoernum
#4207 erstellt: 22. Jun 2008, 19:41
Man kann den auch ohne Karton transportieren, wick3d.
Maße dann: 102x67x13
MM Anlieferung kostet i.d. Regel.
dr.dandimite
#4208 erstellt: 23. Jun 2008, 08:30
Hallo zusammen,
nun bin ich auch stolzer Besitzer eines TH-37PX80. Muss sagen bin total zufrieden.
Habe nur das Problem das ich die Farbeinstellungen sowie in den FAQ einstellen wollte, leider funkt. das nur bedingt. Sobald ich eine Konfig. z.B. unter "cool" gespeichert habe und dann die "normal" ändere, verstellen sich auch die Einstellungen unter "cool" wieder. Weiß jemand Rat oder hatte schon jemand da gleiche Problem?
Vielen Danke für Eure Hilfe.
Nudgiator
#4209 erstellt: 23. Jun 2008, 09:16
dr.dandimite schrieb:
Hallo zusammen,
Ich glaube, Du verwechselst da etwas: die Farbtemperatur kannst Du nicht abändern. Die Werte für "kühl", "warm", etc. sind fix (evtl. kann man die über das Servicemenü ändern).
Die Werte für Farbe, Schärfe, Kontrast und Helligkeit (die sollten alle bei max. 50% stehen) gelten nicht für die Farbtemperatur sondern für die jeweiligen Modi "Dynamic", "Kino", etc.
Für jeden dieser Modi kannst Du andere Werte abspeichern.
Blaumann04
#4210 erstellt: 23. Jun 2008, 09:39
Hallo zusammen,
da ich mir den PX 80 eh demnächst anschaffen möchte, wird es durch die Mediamarkt Aktion eventuell doch schneller gehen. Ich hab es auch schon mit einer telefonischen Preisauskunft versucht, aber da ist kein durchkommen.
Kann mir jemand den aktuellen Mediamarkt Preis für den PX 80 nennen, damit ich weiss ob sich die 120km Anfahrt lohnen, oder ob es doch eine Bestellung bei redcoon wird.
Vielen Dank im Voraus
tus-boys
#4211 erstellt: 23. Jun 2008, 10:22
weiß den genauen Preis nicht aber lohnt sich nicht, dass kann ich dir sicher sagen!
Bestell für 788 € bei redcoon!
dr.dandimite
#4212 erstellt: 23. Jun 2008, 10:26
@Nudgiator
Hallo Nudgiator,
hm vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt...aber ich kann im Service Menü doch die Einstellungen für das Bildmodi Cinema usw. ändern. in diesem Modi kann ich ja auch die Farbtemp. ändern z.B. unter "cool" und dann die entsprechenden Werte aus den FAQ.
War der Meinung wenn ich das im Service Menü ändere brauche ich im "normalen" BildSetup nicht mehr ändern.
Nudgiator
#4213 erstellt: 23. Jun 2008, 10:39
Blaumann04 schrieb:
Hallo zusammen,
Normalerweise sind beim MM die UVPs des Herstellers gültig. Soweit ich das im Hinterkopf habe beträgt der UVP für den TH37PX80E 1099 Euro, für den TH42PX80E 1199 Euro.
Dann würde Dich das Gerät beim MM mit 25% immer noch 899 Euro kosten. Selbst wenn Du noch die Versandkosten von Redcoon draufschlägst, kommst Du mit 828 Euro deutlich billiger weg als beim MM. Und da Panasonic sowieso einen 2 Jahre Vor-Ort-Service anbietet, würde ich nicht lange überlegen.
Ich selbst habe bei Redcoon bestellt. Hab am Sonntag das Geld überwiesen, am Dienstag war es bei Redcoon auf dem Konto, am Freitag wurde der Fernseher geliefert. Man wurde stets per Email über den aktuellen Status informiert. Kann also Redcoon uneingeschränkt empfehlen.
mirko_k
#4214 erstellt: 23. Jun 2008, 10:44
Hallo zusammen,
ich habe seit Freitag einen TH42PX80 und bin von der Bildqualität begeistert. Hatt vorher den LCD 37R3500 von Toschiba, dieser hat jedoch schon nach 2 Monaten den Geist aufgegeben. Nach diesem Testwochenende muß ich aber sagen, zu Glück !!!
Was mir an dem Plasma jedoch nicht so gefällt ist die Optik wenn das Gerät aus ist. Der LCD hatte eine schöne tiefschwarze Mattscheibe und der Plasma sieht farblich ein bisschen wie ein Röhrengerät aus. Ist das Systemabhängig ( LCD - Plasma ) Bei den Begutachtungen in den Geschäften schaltet man das Gerät ja auch eigentlich nie aus. Hat jemand einen Tip - beste Einstellungen für bestes Bild ?
norbert.s
#4215 erstellt: 23. Jun 2008, 10:45
Hallo zusammen,
Hast Du jeden einzelnen geänderten Wert auch mit "OK" von der Fernbedienung bestätigt?
Ich hatte bisher keine Probleme damit. Ich habe allerdings auch nur eine Farbtemperatur bearbeitet und dann mit "Exit" nach dem Abspeichern das Servicemenü verlassen.
bye
[Beitrag von norbert.s am 23. Jun 2008, 10:45 bearbeitet]
Nudgiator
#4216 erstellt: 23. Jun 2008, 10:45
@Nudgiator
Hallo Nudgiator,
Ich dachte mir schon so etwas. Da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Hab früher mal im Servicemenü meines Beamers Werte geändert. Durch eine winzige Unachtsamkeit haben sich dann alle Werte willkürlich geändert, so das der Beamer nicht mehr zu gebrauchen war.
Seitdem bin ich mit Änderungen im Servicemenü sehr vorsichtig. Ich frage mich, warum man beim PX80E überhaupt darin rumspielen muß ? Ich finde die Einstellungen so schon als sehr gut. Das bestätigen mir auch diverse Test-BDs/HDs und die Peter Finzel DVD.
Ich laß es mir ja noch eingehen, wenn man damit versucht einen leichten Rotstich zu beheben. Aber wenn es nicht unbedingt sein muß, würde ich die Finger davon lassen.
stefan1100
#4217 erstellt: 23. Jun 2008, 10:46
Truegod schrieb:
-=MiC=- schrieb:
Leute freut euch einfach zu diesen Plasma TV oder verkauft ihn!
Vielleicht habt ihr ja noch die 14tägige Rückgabegarantie...
Der Px 80 Steht keinen Pioneer Kuro der sonstigen hinterher,habe selber Beruflich damit zu tun , und wenn man Fehler sucht findet man sie überall.
Und was können wir nun mit diesem Beitrag anfangen? Es ist doch wohl klar, daß die meisten, die den Fernseher neu kaufen, sich erstmal über mögliche Probleme schlau machen wollen... schließlich will man ja lange Zeit Freude an dem Gerät haben. Ich gehöre z.B. zu denen, die noch in der Widerrufsfrist sind. Ich bin zwar sehr zufrieden mit dem Gerät, aber wenn ich mir nicht ganz sicher bin, daß ich länger als einen Monat Spaß daran habe, werde ich ihn zurückgeben. Nur kann man das alleine kaum entscheiden - meistens mangels Erfahrung. Denn nicht jeder hat beruflich damit zu tun.
Sorry, Truegod, aber was du schreibst, ist Blödsinn.
Du hast den Plasma gekauft und du willst darauf Fernsehen. Also kannst auch du beurteilen, ob du zufrieden bist oder nicht. Kannst du dir keine eigene Meinung bilden, ob du mit ihm zufrieden bist? Musst du andere fragen, ob du mit deinem TV zufrieden bist?
Wenn ich unsicher bin, informiere ich mich vor dem Kauf, wenn ich ein Problem sehe, kann ich mich auch informieren.
Wenn ich aber ein Gerät gekauft habe und zufrieden bin, dann suche ich nicht verzweifelt nach Dingen, die mich stören könnten.
[Beitrag von stefan1100 am 23. Jun 2008, 10:47 bearbeitet]
Truegod
#4218 erstellt: 23. Jun 2008, 11:01
Habe ich irgendjemanden gefragt, ob ich zufrieden bin? Nicht daß ich wüßte...
Es geht darum, die Möglichkeiten zu eruieren, die einem den Spaß am Gerät vermiesen KÖNNEN. Und das geht am besten im Austausch mit Leuten, die schon entsprechende Erfahrung haben. Und genau das ist hier das Thema. Ich wüßte nicht vieles, was man sonst in einem Thread wie diesem besprechen könnte.
Wenn ich aber ein Gerät gekauft habe und zufrieden bin, dann suche ich nicht verzweifelt nach Dingen, die mich stören könnten. :.
Ich glaube, daß viele Leute sich VOR dem Kauf gut genug informieren, aber erst DANACH auf weitere Fragen kommen - vor allem wenn es sich um den ersten Flachbild-Fernseher handelt. Daran finde ich auch nichts Verwerfliches.
Ich verstehe die Diskussion nicht wirklich... es ist ja nicht so, daß irgendjemand gezwungen wird, irgendeinen Beitrag zu lesen. Wenn man sich dafür nicht interessiert, kann man einfach den Beitrag überspringen. Und schon ist das Problem gelöst. Stattdessen über die Neuen herzuziehen, die hier ihre letzten Zweifel loswerden möchte, halte ich für suboptimal.
Hoernum
#4219 erstellt: 23. Jun 2008, 11:48
Besten Dank für den Hinweis, Nudgiator und Truegod.
Hatte ich bis jetzt so noch gar nicht wahrgenommen.
"Legt" man sein Ohr hinter den Plasma, macht den Ton ganz aus, und zieht den KOntrasr hoch, ist ein marginales Surren zu hören.
Das ist aber nicht unbedingt die "natürliche Haltung"bei der Nutzung.
Deshalb stört es mich auch nicht.
Im normalem Betrieb ist der geräuschlos, und er bleibt auch so (I hope), weil keinerlei Lüfter verbaut sind.
dr.dandimite
#4220 erstellt: 23. Jun 2008, 11:55
@norbert.s
jeep das habe ich. Nach jedem Wert den ich geändert habe, habe ich mit "OK" bestätigt und dann das Menü mit "Exit" verlassen.
Werde mich dann wohl auch auf ein Modus beschränken bevor es Probleme gibt.
@Nudgiator
hm hatte mich einfach an den FAQ's gehalten...
habe im Bild bei schwarzen Flächen Blöcke...dachte das löst sich dadurch
Danke für Eure Hilfe, Super echt fix das Forum
Gruß Dandimite
Blein
#4221 erstellt: 23. Jun 2008, 13:07
@alle Interessierten noch nicht Besitzer.
Habe heute Werbung von MM gehört. Es soll am 23 und 24.06.08 alles ab 200,-€ 1/4 weniger kosten.
Gruß Blein
boyke
#4222 erstellt: 23. Jun 2008, 13:09
Gruß Blein
da er aber normal bei MM 1199.- kostet ist auch bei 25% rabatt noch zu teuer!
des weiteren wird er bei dieser aktion eh kaum in einem MM vorhanden sein!
LG,
Boyke
Nudgiator
#4223 erstellt: 23. Jun 2008, 14:38
Na dann sei froh, daß Du so ein schlechtes Gehör hast ;-) Meine bessere Hälfte und ich können das Surren bei vollem Kontrast aus 2m Entfernung recht deutlich hören. Könnte aber auch daran liegen, daß der TV in einer Wohnzimmerschrankwand steht. Das wirkt dann wohl wie ein Resonanzkörper. Ich bild mir aber ein, daß es nach nun 30h Betriebsdauer deutlich leiser geworden ist.
Nunja, was soll's. Ich schaue ja keine Stummfilme an und bei normaler Tonlautstärke kann ich auch nix mehr hören.
humiboy
#4224 erstellt: 23. Jun 2008, 15:16
Hallo also welche Einstellungen kann ich vornehmen ohne Hindernisse damit das Bild vlt noch besser wird?
Wenn ich Energriesparmodus ausschalte merke ich kein Unterschied auf den ersten Blick.
bye
SatHopper
#4225 erstellt: 23. Jun 2008, 15:55
bye
Ich denke mal, hier wird der Energiesparmodus (der mir übrigens auch nichts sagt) mit der Bildeinstellung "Eco" verwechselt. Die finde ich tagsüber eigentlich klasse, aber gegen abend wird mir das ganze auch viel zu dunkel!
@Nudgiator
Die Presets unterscheiden sich vor allem durch unterschiedliche Gammawerte, daher kannst Du selbst bei gleichen Einstellungen nicht zum gleichen Bild kommen...
Ich kann mich immer noch nicht entscheiden, ob ich "Kino" oder "Normal" benutze. Kino hat eine bessere Durchzeichnung, wirkt aber manchmal etwas blass im Vergleich zu Normal
Bye
SatHopper
Sir_Kid_Breaker
#4226 erstellt: 23. Jun 2008, 16:25
Gruß Blein
Sorry für OT, aber die PS3 kostet dann nur 299€? Kann ich fast nicht glauben..
Kelemvor
#4227 erstellt: 23. Jun 2008, 16:25
...eben im direkten vergleich zu normal, aber normal verschluckt halt grautöne. und du willst das bild doch lieber annähernd so sehen wie sich die filmemacher das bild "geschossen" haben, oder ?
auch wenn die neue generation vielleicht auch im normalbetrieb ein besser durchgezeichnetes bild macht als
meine alte gurke. der kinomodus ist immer noch der einzige mit korrektem gammawert. und den kann leider kein normalnutzer
verstellen, nicht mal im servicemenu
Blein
#4228 erstellt: 23. Jun 2008, 16:35
@Sir Kid Breaker
Sir Kid Breaker
Tja, wenn mann der Werbung glauben schenken darf, dann ja. Der einfachste Weg wäre direkt beim MM nachzufragen. Habe die Werbung heute schon mehr als einmal gehört. Ist dafür das Deutschland durch's Viertelfinale ist. Frage ist natürlich nur was sie machen wenn sie ins Finale kommen. Obwohl da gab es auch schon Werbung. Für jedes Tor der Deutschen im Finale(außer Elfmeterschießen) gibt einen 100er zurück(oder so ähnlich). Weiß aber nicht ob die jetzt gekauften Produkte davon ausgenommen sind. Sorry auch von mir für diese Lange OT
Gruß Blein
Sir_Kid_Breaker
#4229 erstellt: 23. Jun 2008, 16:39
Blein schrieb:
@Sir Kid Breaker
Sir Kid Breaker
Gruß Blein
Ich höre sofort wieder auf mit OT, aber der muss noch raus:
Hab gerade Im MM angerufen, die PS3 ist seit Freitag ausverkauft. Es kommt wohl demnächst eine neue Version mit einer größeren Festplatte. Wir sind doch nicht blöd!
Edit: Im zweiten MM angerufen und da habe ich die Info erhalten, dass die PS3 deutschlandweit ausverkauft ist. Ein paar Glückliche haben wohl noch ne Wii abgestaubt, das wars dann aber auch.
So, back to Topic!
[Beitrag von Sir_Kid_Breaker am 23. Jun 2008, 16:46 bearbeitet]
cooper666
#4230 erstellt: 23. Jun 2008, 17:20
Hallo zusammen,
hab mir heute bei MM den PX80 (nach vielem Nachlesen hier im Forum ) für 825€ geholt und bin mehr als begeistert von dem Teil
Nur eine Frage hab ich dazu. An meiner alten Röhre hing eine DVB-S receiver dran. Wenn ich denn Ein bzw Aus geschaltet hatte, hat der auch den TV geschaltet. Das macht der PX80 jetzt nicht, obwohl ich das im Menu eingestellt hatte.....
Dr._Love
#4231 erstellt: 23. Jun 2008, 21:21
Hallo zusammen!
Bin seit heute 19:55 auch glücklicher Besitzer eines TH-42PX80
Habe ihn bei Saturn für 823,50€ gekauft, DENN auch Saturn fährt bis morgen die 25% Aktion. Wollte mir eigentlich gleich noch eine Konsole dazu kaufen ABER meine süße hat es mir nicht "erlaubt"...hehe!
War erst bei MM, Geräte waren (fast) alle weg und die "Beratung" ....ist ein Plasma TV mit vielen Pixeln und hat DVB-T und ist halt der beste den Sie kaufen können...... ähm ja ne is klar
Also nix wie raus aus dem Laden, durch zufall noch mal schnell zu Saturn reinegangen und siehe da, klangheimlich fahren die auch diese Minus 25% Aktion. Die Beratung war ganz ordentlich...und der Preis natürlich auch
Die Verfügbarkeit der Ware war ebenfalls gegeben, AUCH die Konsolen waren ALLE verfügbar (-25%) d.h. die PS3 für 299,25
So! Genug Werbung.... ich installiere denn morgen erstmal mit dem Sockel. Was sollte ich beachten vor und nach Inbetriebnahme (...ist halt mein erster Plasma davor die gute alte Röhre)
Habe mir schon ein bisschen zusammen gelesen ABER das ist ja wirklich eine Menge auf die man achten sollte...
Kann mir das vielleicht jemand zusammenfassen????
Vielen Dank schon mal im voraus ...auch für die Info's die letztendlich zum Kauf führten
[Beitrag von Dr._Love am 23. Jun 2008, 21:23 bearbeitet]
UnDerDoG81
#4232 erstellt: 23. Jun 2008, 21:43
Wow coole sache von MM und Saturn...
Ne andere Frage,dieses phänomen hab ich ständig,genauso meine eltern im wohnzimmer...
Beide haben nen Sat Receiver und manchmal funktioniert der Videotext und manchmal kommt nur black screen dann muss mann über den Sat receiver den videotext starten...
Hoernum
#4233 erstellt: 23. Jun 2008, 21:51
Ziemlich konkrete Frage, Modds, mit einem stillbarem Bedürfniss...
Schau mal in den FAQ nach, stehen oben auf der Pana Seite.
Für weiterreichende Fragen (auch zu Risiken und Nebenwirkungen...) stehen dir die Experten hier im Fred sicherlich zur Verfügung.
Viel Spaß mit deinem PX 80
Dr._Love
#4234 erstellt: 23. Jun 2008, 21:56
Hmmm. die FAQ sind sehr dürftig von Panasonic
1. Welche Version hat der HDMI-Anschluss beim "TH-42PX600"?
2. Wie groß ist die Auflösung von JPEG-Bildern von SD-Cards bei Darstellung auf dem "TH-42PX600"?
3. Stimmt es, dass Plasma TVs einen höheren Stromverbrauch als LCD-TVs haben?
Watterson
#4235 erstellt: 23. Jun 2008, 23:45
ich habe mich nach langer Suche auch für den PX80 entschieden, die Frage wäre nur noch 37" oder 42" und wo kaufen.
Im Geschäft bei all den riesigen Bildschirmen kommt der 37er klein und alles darunter sogar winzig vor. Bei ner Freundin am WE war ich dagegen ganz erstaunt, dass es doch nur ein 32er war, auf dem wir Fußball sahen.
Ich kann mir so ein Ding trotz "Schablone" nicht in meinem Zimmer vorstellen. Sitzabstand wäre etwa 2,5 m, der sich aber sicherlich beim nächsten Umzug in vermutlich 1,5 Jahren etwas vergrößert. Sieht gar nicht mal so riesig aus, obwohl die Lücke zwischen Lautsprecher und Anlage fast zu 100% ausgefüllt wäre (Schablone ist aber auch weiß und daher eher unauffällig). Wie ist das, wenn da wirklich bewegte Bilder laufen? Im Laden sieht das nicht so übel aus, aber da kuckt man ja keine zwei Stunden Film... bei 2,5 m doch "Tenniskucken"? Vom Bild her düfte der kleinere sicher schärfer sein, Auflösung ist flächenbezogen größer und er müsste nicht von 720 auf 768 umrechnen. Sieht man bei SD einen Unterschied? Quelle wäre vorerst SD von Digital-Sat und DVD-Recorder (über Scart). Umstieg von 32" - äh, cm Röhre...
Ich habs ja schon gelesen, dass es verschiedene Meinungen gibt, aber die scheinen immer gleich so extrem zu sein. Nicht, dass der 37er später bei evtl. 3-3,5 m zu klein ist. Schärfemäßig bin ich eh von nahezu FullHD auf 14" Laptopmonitor verwöhnt.
Am liebsten würde ich ja beim kleinen Händler vor Ort kaufen, aber der wollte keinen Cent vom Listenpreis abweichen oder das Gerät ohne Aufpreis liefern. Die Preisunterschiede zu "echten" Geschäften sind einfach so riesig, dass ich dann doch lieber im Netz kaufen möchte, Amazon vermutlich, scheint mir am problemlosesten, aber da ist zumindest der 37er teuer (der große ist billiger). Ob Saturn oder MM besser sind als Amazon bezweifle ich, ist dort sowieso mit Listenpreis ausgezeichnet, die werden wohl kaum _so_ weit runtergehen schätze ich. Das hier so oft genannte Redcoon, ich weiß nicht. HoH? Die optionale 5jahresgarantie wäre evtl. interessant, aber eigentlich schon schlimm anzunehmen, dass so ein Gerät so früh schlappmachen könnte... Bei mir ist noch kein Elektrogerät, dass einige hundert Euro teuer war, kaputtgegangen (außer Sony).
Viele Grüße
Thomas
emiliok
#4236 erstellt: 24. Jun 2008, 01:49
Der Preis des Th42Px80 fällt ja täglich. Jetzt schon für 771 zu haben ( Pixmania ), und bei Redcoon für 788-. Vor paar Wochen meinten noch welche, das der Fernseher nicht auf unter 900 Euro geht. Tja, da habt ihr euch aber schwer getäuscht. Ich tip mal auf 600 Euro zum jahresende.
Hasselrot
#4237 erstellt: 24. Jun 2008, 05:13
Aus persönlicher Erfahrung kann ich dir nur zum 42er raten, da ich vor der gleichen Entscheidung stand.
Ich habe auch nen Sitzabstand von 2.5m. Und tatsächlich, anfangs kommt er doch etwas zu groß vor. Mein Bruder fand ihn sogar "augenfeindlich" aus dieser Entfernung.
2 Wochen sind nun vergangen. Ich hab mein Sofa um nen halben Meter auf 2m rangerückt (zumindest beim Zocken, DVD-Filmen und DVB-S mit gutem Signal).
Und mein Bruder leiht sich grad einen HD-Film nach dem anderen aus, und fragt sich dabei, wie die wohl auf nem 50er Plasma rüberkommen würden...
An einen (zu) großen TV gewöhnt man sich -nach anfänglichem Schock- schnell. Über nen zu kleinen TV wird man sich allerdings jahrelang noch ärgern
P.S.: Zur Schärfe: Ich hab meinen 42PX80 am PC angeschlossen über DVI/HDMI, und schaue über DVB-S Karte TV. HD sieht natürlich "perfekt" aus. Aber auch die normalen Kanäle können überzeugen. Nur bei niedriger Übertragungsrate wirkt es eben etwas "verschwommen" (logisch). Allerdings würde es auf nem 37er auch nicht soo viel besser aussehn.
[Beitrag von Hasselrot am 24. Jun 2008, 05:17 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#4238 erstellt: 24. Jun 2008, 05:40
MoDDs schrieb:
Hallo zusammen!
Ja Hilfe, wie kann man die gut durchdachte Verpackung von Panasonic nur so aufreissen?
Wenn ich sowas sehe, muss ich mich auch nicht wundern, wieso mancher mit seinem Gerät Probleme hat.
mirko_k
#4239 erstellt: 24. Jun 2008, 06:51
Ich habe gestern schon einmal einen kleinen Beitrag eingestellt, aber leider keine Antwort auf meine Fragen erhalten .
Die meisten letzten Berichte haben mit Erfahrungen rund um den PX80 auch nicht mehr viel zu tuen. Gibt es hier noch Leser, die ihr Fachwissen mit anderen teilen möchten ?
Mein TH42PX80 läuft jetzt seit 4 Tagen und ich habe, gerade bei Nahaufnahmen von Gesichtern, das Phänomen, dass bei Bewegung es zu komischen Effekten kommt. Man hat das Gefühl, dass das halbe Gesicht zeitlich versetzt nachgezogen wird und es dadurch zu einer unkorrekten Bewegungsdarstellung kommt. Gibt es eine Einstellung, die das verhindert ? Existiert bei allen PX80 dieser Fehler ?
norbert.s
#4240 erstellt: 24. Jun 2008, 07:20
Welche Zuspielung? DVB-T/C/S, Kabel Analog, DVD?
Welche Schnittstelle? Scart/FBAS, Scart/RGB, Component, HDMI?
Schon einmal testweise alle Bildver(schlimm)besserer auf "Aus" gestellt?
Deine Fehlerbeschreibung ist bekannt vor allem bei Analog und/oder Zuspielung per Scart/FBAS und/oder Bildverbesserer auf "Ein".
bye
[Beitrag von norbert.s am 24. Jun 2008, 07:22 bearbeitet]
tus-boys
#4241 erstellt: 24. Jun 2008, 07:26
@all
finde nirgends im Inet usw.. was wegen den 25% von Saturn!
Wie lange geht die Aktion?
Hat jemand einen Link usw..?
Denn dann würde ich mir den vill auch noch heute da kaufen!
danke euch
[Beitrag von tus-boys am 24. Jun 2008, 07:40 bearbeitet]
Gildin
#4242 erstellt: 24. Jun 2008, 07:37
Tauro schrieb:
MoDDs schrieb:
Hallo zusammen!
Das gleiche habe ich mir auch gedacht.Ich bekam eine Gänsehaut als ich das Bild sah
Papale
#4243 erstellt: 24. Jun 2008, 07:51
Moinsen liebe PX80er!!
guckt jemand über DVB-T? Kann man die Sender sortieren?
Ich krieg das nicht hin, aus der Bedienungsanleitung werd ich auch nicht schlau! Kann es sein, dass man DVB-T Sender GENERELL nicht sortieren kann? Kanns auf meinem kleinen Küchenfernseher nämlich auch nicht!!
Ansonsten nach einer guten Woche Betrieb:
PX80!!!
Gruß!!
th37-px80 oder th42-px80
ainhoa am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  10 Beiträge
TH37-PX80+Playstation3->Einstellungen
nylz13 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  4 Beiträge
Zufriedenheitsumfrage TH-37/42 PX80
rubbel4 am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  6 Beiträge
PV60 versus PX80 versus PZ85 versus VT20
norbert.s am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  297 Beiträge
PX80
muzuxD am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  8 Beiträge
Der ultimative PX8-Thread
TMHB am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  478 Beiträge
Preisentwicklung TH 42 PX80
IndoorJo am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  45 Beiträge
PX80 und PS3 Problem.
christopher-ffm am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  6 Beiträge
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD
daniel.2005 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  4556 Beiträge
PX80 oder X10
JüRRgen am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  104 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.185
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.536
