HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative PX80-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 240 . 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 . 260 . 270 . 280 . 290 Letzte |nächste|
Der ultimative PX80-Thread+A -A |
Ale><
#12629 erstellt: 26. Feb 2009, 14:47 | |||||
Über YUV werden auch HD-Aüflösungen übertragen. Das klappt nur nicht, wenn der Softwarehersteller (Spiele-, Filmstudios) das per HDCP unterbindet - dann wird in den Geräten oft das analoge Signal auf PAL runtergerechnet. Bis jetzt gibt es nur wenige Filme (mir ist das nur bei der Resident Evil HD-DVD bekannt), die die analoge Auflösung reduzieren - wie es bei XBox-Spielen ist kann ich allerdings nicht sagen. Von daher sollte man Auflösungsmäßig keinen Unterschied zum HDMI-Anschluss erkennen können, außer - wie gesagt - es gibt Störungen durch die analoge Signalübertragung. |
theseus2003
#12630 erstellt: 26. Feb 2009, 15:05 | |||||
Ich konnte gestern die Xbox360 über HDMI zuspielen, normalerweise nutze ich Component. Unterschiede gab es keine! Sichtbare qualitative Unterschiede erhalte ich nur, wenn ich zwischen TV und HDTV (hinten an dem Xbox Componenten Kabel) umherschalte. |
Haucki85
#12631 erstellt: 26. Feb 2009, 15:58 | |||||
Da dies der ultimative Thread ist, muss ich auch was sagen Mein 42"er ist heute morgen angekommen und ich bin begeistert!!! An Signalen hab ich nur DVD und DVB-S über Scart, aber das Bild ist(für meinen Geschmack) trotzdem großartig. Ich war etwas skeptisch als ich bei meinem Besuch in einem MM das Bild gesehen habe, aber das war kein Vergleich zu meinem hier. Die haben halt analoges Kabel 1000 mal gesplittet. Dann muss das ja furchtbar aussehen Jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich am besten meine PS2 anschließe, weil es ja nur 2x Scart gibt und der Wandhalter muss noch ankommen, dann ist alles perfekt. Das musste raus Grüße Christian |
Grottenolm2543
#12632 erstellt: 26. Feb 2009, 16:23 | |||||
Hallo Christian, habe meinen nun auch schon 2 Tage - ich muss sagen: Ich habe noch den TH 42 PV 7 F. Aber der PX 80 toppt diesen widerum im Schwarzwert ganz klar.(Obwohl der 7 F auch ganz gut kommt) Wenn man bedenkt was wir aber beim PX jetzt gespart haben.... Gruss und viel Spass mit dem Teil |
Gelscht
Gelöscht |
#12633 erstellt: 26. Feb 2009, 18:26 | |||||
Hallo Zusammen, ich habe den PX80 jetzt schon seit Ende Dezember und bin mehr als zufrieden. Jetzt allerdings häuft sich ein Problem. Die Panasonic Auto Funktion für das Bildformat spinnt seit ein paar Tagen. Dabei habe ich nur den AV Receiver getauscht (von HK zu Onkyo). Es zuckt immer und man sieht oben links, dass er immer zwischen Auto und Breitbild umspringt. Und nur beim Abspielen von DVDs. Beim Abspielen von HDD kein Problem. Das Phänomen trat erst nur beim DVD Recorder (Samsung 734 ohne HDMI) auf, der vorher per Composite direkt am Plasma hing. Dann dachte ich egal schließe ich den DVD Recorder einfach per Composite an den AVR und lasse dann das Signal per HDMI am Plasma darstellen. Auch da noch das Problem. Dann trat das Problem auch beim internen DVB-T Signal bei einem Sender auf, imho VIVA. Ich habe dann nochmal das Scart Kabel reaktiviert und den DVD Rec mit dem Plasma verbunden. Keine Probleme. Es kann also nicht direkt am DVD Rec liegen. Am Composite Kabel auch nicht da die HDD Sendungen einwandfrei dargestellt werden. Durch das auftreten bei DVB-T befürchte ich, dass es am Plasma liegen könnte. Am HDMI kann es auch nicht liegen, da BluRay von der PS3 auch korrekt dargestellt wird. Der DVD Rec ist auf 16:9 Format eingestellt. Hat jemand einen Lösungsansatz für mich? Gruß Gunn |
Kelemvor
#12634 erstellt: 26. Feb 2009, 19:14 | |||||
hört sich für mich eher so an als ob du die finger von sendern. lassen solltest die pseudo 16:9 senden. viva z.b blendet "infos" in den balken ein. sowas bringt die autoerkennung durcheinander. automatik aus, und fest auf 16:9, und das zucken hört auf. |
Gelscht
Gelöscht |
#12635 erstellt: 26. Feb 2009, 22:14 | |||||
Und was ist mit den DVDs? Die werden jetzt permanent mit zucken angezeigt. Selbst bei hart 16:9 blinkt es oben Links zwischen Auto und 16:9. Gruß Gunn |
S04-Ente
#12636 erstellt: 26. Feb 2009, 23:24 | |||||
so ein ähnliches probleme hatte ich auch mal als ich meine d-box mal mit einem billig scart kabel mit meinem px80 verbunden habe mit einem oehlbach scartkabel war das nicht der fall offenbar war die kontaktfestigkeit des billigen scarkabel in der scartbuchse überhaupt nicht gegeben so das oben links in der ecke die entsprechenden anzeige andauernd aufblinkte |
Gelscht
Gelöscht |
#12637 erstellt: 27. Feb 2009, 00:11 | |||||
Das Scart Kabel ist sehr gut. Daran liegt es ja auch nicht. Dann muss es das Composite Kabel sein. Aber warum dann auch ab und zu bei DVB-T? Oder liegt das dann am Sender? Gruß Gunn |
trapperjohn
#12638 erstellt: 27. Feb 2009, 09:47 | |||||
Da stimmt dann irgendwas nicht - bei festem 16:9 sollte nie "Auto" im Bild erscheinen. Klingt für mich nach einem Defekt ... |
DTC
#12639 erstellt: 27. Feb 2009, 16:31 | |||||
Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen zu folgendem Problem: Ich habe die PS3 über HDMI angeschlossen. Wenn ich von der PS3 mit 576p und 720p zuspiele läuft alles einwandfrei, sobald ich aber mit 1080p zuspiele, habe ich immer wieder mal eine weißen Balken der kurz in das Bild blitzt. T Das Problem tritt sowohl im Menü der PS3 auf, als auch bei DVDs auf. Hin und wieder auch bei Blu-Ray. Ich hatte vorher einen LCD, der auch nur HD-ready war, dort trat das Problem nicht auf. Vielleicht weiß jemand woran es liegen könnte. Ein weiteres Problem, wenn ich über HDMI von meine HD-Sat-Receiver zuspiele, dann habe ich bei 720p ein bild das leicht wackelt, bei 1080i wiederum tritt das Problem nicht auf. Vielen Dank für Eure Tipps! Gruß DTC |
theseus2003
#12640 erstellt: 27. Feb 2009, 20:04 | |||||
hallo, habe folgendes bemerkt: im Kino-Modus sind in schwarzen Szenen kleine grüne Pixel zu sehen. diese sehe ich aber nur wenn ich direkt vor dem Plasma stehe. Im Eco, Normal und Dynamic-Modus sind sie nicht vorhanden und tauchen definitiv nur auf, wenn ich auf Kino schalte. woran kann das liegen? |
mx34
#12641 erstellt: 27. Feb 2009, 20:10 | |||||
ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Verstell mal den Kontrast oder auf normal |
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#12642 erstellt: 27. Feb 2009, 20:16 | |||||
drehe mal die helligkeit in diesem modus etwas zurück? - verschwinden sie dann? |
theseus2003
#12643 erstellt: 27. Feb 2009, 20:18 | |||||
ich habs! im kinomodus war meine heligkeit einen kleinen balken mehr nach rechts gesetzt als bei den anderen modis. habe diesen nun auf 50 erstmal stehen und das bild ist perfekt schwarz. wenn ich etwas nach rechts gehe, wird es kurz etwas grün pixelig, was aber vergeht, wenn ich weiter verschiebe! so, dann kann wieder fein weiter geguckt werden... |
theseus2003
#12644 erstellt: 27. Feb 2009, 20:21 | |||||
jap, daran lag es. jetzt ist wieder schwarz wie die nacht |
Gelscht
Gelöscht |
#12645 erstellt: 27. Feb 2009, 21:11 | |||||
Und wo? Also welches Gerät bzw. welches Kabel? Gruß Gunn |
luckybastard
#12646 erstellt: 01. Mrz 2009, 15:54 | |||||
Happy Birthday !! Heute ist Jahrestag ! Dieser thread wurde am 1.3.08 eröffnet. [Beitrag von luckybastard am 01. Mrz 2009, 15:55 bearbeitet] |
fraster
#12647 erstellt: 01. Mrz 2009, 22:37 | |||||
Und dreimal dürft ihr raten, von wem. |
JustCinema
#12648 erstellt: 01. Mrz 2009, 22:43 | |||||
Na da sage ich dann auch mal Happy Birthday |
fraster
#12649 erstellt: 01. Mrz 2009, 22:44 | |||||
Danke. |
one2clickser
#12650 erstellt: 01. Mrz 2009, 23:50 | |||||
Dir ein Danke! |
Dragon_Knight
#12651 erstellt: 02. Mrz 2009, 00:50 | |||||
Hiho Wollt ma fragen wie ich meinen Px80 am besten mit dem PC verbinde, über DVI -> VGA od. DVI -> HDMI Und welches ist dann die Optimale auflösung damit ich das ganze Bild habe ohne das das bild abgeschnitten wird? |
nsixtyfour
#12652 erstellt: 02. Mrz 2009, 01:32 | |||||
Habe meinen Pc per DVI/HDMI Kabel angeschlossen, das nVIDIA Control Panel meiner 8800GTS hat den Fernseher als Panasonic erkannt. Eingestellt habe ich dort "Dual View", so kann ich mein Desktop-LCD mit 1680x1050 und meinen Plasma mit 1280x720 betreiben. |
Five_Pointer
#12653 erstellt: 02. Mrz 2009, 01:41 | |||||
ich vor mir den px80 42er zu kaufen und ich wolte fragen ob er gegen über plasmas die hd ready sind mit der auflösung 1280x720 einen nachteil hat mit seiner eigenen auflösung von 1024x768? |
Teoha
#12654 erstellt: 02. Mrz 2009, 01:51 | |||||
Hallo, welche sollen das sein ? Es gibt nur einen Samsung mit 1.280x720 und da bin ich nicht sicher ob die Angabe stimmt. Plasmas haben rechteckige Pixel, daher die krummen Werte. |
cavendish
#12655 erstellt: 02. Mrz 2009, 02:18 | |||||
Glaube nicht dass das stimmt. Welcher Sammy soll das denn sein? |
mx34
#12656 erstellt: 02. Mrz 2009, 07:42 | |||||
nö, ich konnte bisher noch keine Probleme oder Bildabschnitte etc. feststellen... |
Micha_321
#12657 erstellt: 02. Mrz 2009, 10:17 | |||||
Hallo! Gestern habe ich den halben Nachmittag vor dem 42PV71F meines Schwiegerpapis verbracht und diesen mit allen möglichen HD-Trailern von apple.com gefüttert (Notebook per HDMI an den Pana (720p)). Schon sehr, sehr beeindruckend was das richtige Quellmaterial da ausrichten kann. Aber auch vom Notebook hochskalierte DVDs sahen verdammt gut aus. Nun kann ich es noch viel weniger erwarten, bis der PX80 endlich bei mir steht. Laut redcoon.de könnte es sogar noch diese Woche klappen Micha |
DTC
#12658 erstellt: 02. Mrz 2009, 10:53 | |||||
Moin zusammen, wirklich keiner einen Tipp für mich? Gruß DTC |
maruk
#12659 erstellt: 02. Mrz 2009, 14:19 | |||||
Hallo zusammen, ich beabsichtige mir einen 42PX80 zuzulegen. Bei der Info-Recherche bin ich natürlich auf dieses Forum gestoßen. Ich hoffe, dass ich mir über 600 Seiten nicht durchlesen muß, um meine Fragen beantwortet zu bekommen. Wäre echt nett, wenn ihr diese beantworten könntet. 1. Kabelfernsehen-Zuspielung von Netcolgne 2. DBOX2 für den digitalen Empfang Fragen: 1. Ich schaue überwiegend Sportsendungen, zum Teil über normalen Kabelempfang, weil Netcologne DSF digital nicht anbietet, und aber hauptsächlich über Premiere (ohne HD). Treten bei Fussballübertragungen über Premiere Bildunschärfen auf ?? 2. Wie ist die Qualität ohne DBOX2, also bei normalem Kabelempfang ? 3. Kann man den Pana ohne Probleme an der Wand aufhängen ? 4. Oder sollte man sich für den Nachfolger TX-P42X10E entscheiden ?? Für eure Antworten bedanke ich schon im Voraus !! maruk [Beitrag von maruk am 02. Mrz 2009, 14:33 bearbeitet] |
Teoha
#12660 erstellt: 02. Mrz 2009, 14:45 | |||||
Hallo, 1) Premiere hab ich nicht, aber ein Plasma holt das beste aus dem Material heraus und ist für Fussball ideal. 2) Kommt auf die Entfernung an. Grundsätzlich schlecht, ab 3,5 m geniessbar. 3) Ja. 4) Musst du selber wissen. Technisch kein Quantensprung aber schon ein wenig besser. Und der Preisunterschied ist ja soooo gross nicht. Design ist attraktiver. |
Micha_321
#12661 erstellt: 02. Mrz 2009, 14:52 | |||||
Hallo! Nein, dazu ist eine zusätzliche Wandhalterung erforderlich
Ich konnte im MM (beide standen direkt nebeneinander) bei gleichen Einstellungen keinen Unterschied bei HD-Zuspielung feststellen. Ich persönlich finde den PX80 schicker, daher wirds auch dieser werden. Vom Gesparten gehe ich mit meiner Frau lieber mal essen. Micha [Beitrag von Micha_321 am 02. Mrz 2009, 14:56 bearbeitet] |
BigP
#12662 erstellt: 02. Mrz 2009, 16:14 | |||||
Hallo, nochmal eine Kurz Kabelfrage: PX80 TT C274 Digital Reciever DVD Player Soll ich den DVD Player mit Scart an den Reciever oder lieber direkt mit Komponenten (oder Scart) an den TV anschließen? Gibts Vorteile den DVD Player an die UnityMedia Box anzuschließen? BigP |
Heretic1981
#12663 erstellt: 02. Mrz 2009, 16:20 | |||||
Mahlzeit BigP Also meiner Meinung nach, sollte es besser sein den DVD Player direkt an den Fernseher anzuschließen. Ein Durchschleifen des Signals ist immer mit Qualitätsverlust verbunden, und der PX80 bietet ja zum Glück genug Anschlussmöglichkeiten. Bei alten Röhren mit nur einem Scart-Anschluss macht sowas sicher Sinn, oder bei einem DVD-Recorder um ein Signal vom Reciever aufnehmen zu können, aber in deinem Fall ist ein Direktanschluss wohl die beste Möglichkeit! Gruß Dennis |
CHKL
#12664 erstellt: 02. Mrz 2009, 16:33 | |||||
Ich habe einen Panasonic TH-42 PX 80 EA gekauft. Ich habe damit folgendes Problem: Das Gerät brummt, und zwar auch dann, wenn es ausgeschaltet ist. Erst wenn ich den Netzstecker ziehe, ist völlige Ruhe. Das Brummen setzt ein, dauert dann durchaus mal eine Stunde, manchmal auch drei oder vier und hört plötzlich auf. Ich habe noch Rückgaberecht im Blödmarkt und frage mich gerade, ob ich von dem Recht gebrauch machen. Problem an der Sache: ansonsten ist das Gerät absolut Klasse, nur haben die keinen mehr. |
Teoha
#12665 erstellt: 02. Mrz 2009, 16:38 | |||||
Hallo, wirklich Rückgaberecht mit Geld-Erstattung ? Dann machen, das Gerät war dort ohnehin zu teuer....... Und den neuen bestellen TX-P42X10 Ansonsten den gleichen (oder den Neuen) im Netz bestellen. Oder Pana-Service anrufen und vor Ort bei Dir reparieren/austauschen lassen. Gruss |
CHKL
#12666 erstellt: 02. Mrz 2009, 16:47 | |||||
Das TV hat 699 € gekostet. Zu teuer fand ich das nicht. Ist der Nachfolger wirklich besser ??? |
Micha_321
#12667 erstellt: 02. Mrz 2009, 16:50 | |||||
Hallo! Aber doch nicht während der 2wöchigen Rückgabefrist. Ich konnte beim Nachfolger X10 keine Verbesserung beim Bild beobachten, auch finde ich den PX80 optisch attraktiver. Die Neuen gehen mir vom Design her alle zu sehr in Richtung Samsung oder LG. Micha |
BigP
#12668 erstellt: 02. Mrz 2009, 16:54 | |||||
Danke. Also werde ich vom direkt an den TV gehen. Beim C274 per gutem Scart Kabel RGB oder Fbas wählen? Sehe keinen großen Unterschied auf die schnelle... |
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#12669 erstellt: 02. Mrz 2009, 16:57 | |||||
RGB sollte deutlich besser sein als FBAS |
spartain
#12670 erstellt: 02. Mrz 2009, 17:00 | |||||
Zum Tausch, JA machen! Beim Tausch sehe ich es genau anders herum, den alten wech und dafür neueste Plasma Technik/Design von Panasonic! Zudem wohl auch eher ein dickes + wenn endlich das DESIGN -endlich- wertiger erscheint und nicht soviel Plastiklook Gruß [Beitrag von spartain am 02. Mrz 2009, 17:02 bearbeitet] |
BigP
#12671 erstellt: 02. Mrz 2009, 17:14 | |||||
Ok, also RGB, hatte ich auch so eingestellt. Hab mal ins Servicemenu geguckt: 18 Starts und 1h lief er vor meinem Besitz schon! Folien und Aufkleber waren aber noch drauf. Normal oder Rückläufer etc. ? |
CHKL
#12672 erstellt: 02. Mrz 2009, 17:19 | |||||
Ich sehe das "neue" eher mit Skepsis. Gerade in Zeiten, in denen "abgespektes" und "billig hergstelltes" als "neues" verkauft wird. Neues Gehäuse, neue Bezeichnung, Paar Cent hier und nen Euro da gespart, wird schon 2 Jahre halten ......... |
thommy123
#12673 erstellt: 02. Mrz 2009, 17:23 | |||||
Hallo, habe heute nen px80 bekommen, habe aber Probleme mit dem alten DVD-Player (Billiggerät v. Tomtom, verbunden über ca. 1 m Scart-Kabel, Komponentenkabel wäre auch möglich, habe momentan nur kein YUV-Kabel, HDMI ist nicht möglich). Es wird NUR das DVD-Standbild angezeigt, aber kein Film abgespielt. Woran kann es liegen? Bei meiner alten Röhre (Sony-trinitron) funktionierte der Player reibungslos. Vielen Dank Thommy |
Rianna
#12674 erstellt: 02. Mrz 2009, 17:43 | |||||
Zur Not kannst Du anstelle eines YUV Kabels testweise auch ein normales Video/Audio Cinchkabel verwenden. Was passiert denn, wenn Du am Player auf PLAY drückst? Läufzt die Zeit ab aber man sieht kein Bild? Was hast Du im Player im Setup eingestellt? |
Micha_321
#12675 erstellt: 02. Mrz 2009, 17:56 | |||||
Hallo! Dir gefallen die neuen besser, mir fehlt ein wenig die Eigenständigkeit im Design. Wie gesagt, Pana lehnt sich IMO optisch zu sehr an Samsung oder LG an. Micha |
thommy123
#12676 erstellt: 02. Mrz 2009, 18:08 | |||||
Hallo, und danke für die schnelle Antwort. [quote="Rianna"]Zur Not kannst Du anstelle eines YUV Kabels testweise auch ein normales Video/Audio Cinchkabel verwenden. danke für den Tipp, habe ich probiert. Kein Bild, alles schwarz. (Plasma auf Komponenteneingang gestellt) [quote="Rianna"]Was passiert denn, wenn Du am Player auf PLAY drückst? Läufzt die Zeit ab aber man sieht kein Bild? Zeit läuft und auch TON kommt, aber nur kein Bild. [quote="Rianna"]Was hast Du im Player im Setup eingestellt? hier habe ich nichts geändert, nur meinen alten Sony weg und den Pana ran. [/quote] Gruß Thommy [Beitrag von thommy123 am 02. Mrz 2009, 18:10 bearbeitet] |
Rianna
#12677 erstellt: 02. Mrz 2009, 18:17 | |||||
Für Komponente mußt Du das beim Player entsprechend einstellen. Ist aber natürlich schwierig, wenn man kein Bild hat. Versuch mal Scart und Komponete gleichzeitig anzuschließen, dann auf den Scarteingang des TV zu gehen und versuchen, ins Setup des Players zu kommen, um da auf Komponenten umzustellen. Geht das, oder hast Du da auch kein Bild? |
Teoha
#12678 erstellt: 02. Mrz 2009, 18:19 | |||||
Oder den Player mal eben an den alten TV und die Einstellungen ändern, dann wieder umklemmen. |
thommy123
#12679 erstellt: 02. Mrz 2009, 19:14 | |||||
Sorry, DAU hat zugeschlagen. Es lag an der DVD. habe Original Oceans 11 versucht und läuft... (warum die andere (gebrannte) nicht funktioniert weis ich nicht, aber egal) vielen Dank für Eure Mühe Thommy |
th37-px80 oder th42-px80 ainhoa am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 10 Beiträge |
TH37-PX80+Playstation3->Einstellungen nylz13 am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 4 Beiträge |
Zufriedenheitsumfrage TH-37/42 PX80 rubbel4 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 6 Beiträge |
PV60 versus PX80 versus PZ85 versus VT20 norbert.s am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 297 Beiträge |
PX80 muzuxD am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 8 Beiträge |
Der ultimative PX8-Thread TMHB am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 478 Beiträge |
Preisentwicklung TH 42 PX80 IndoorJo am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 45 Beiträge |
PX80 und PS3 Problem. christopher-ffm am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 6 Beiträge |
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD daniel.2005 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 4556 Beiträge |
PX80 oder X10 JüRRgen am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 104 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder926.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGeorgAVR
- Gesamtzahl an Themen1.553.628
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.222
