Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 . 230 . 240 . 250 . 260 .. Letzte |nächste|
Der ultimative PX80-Thread
telex
#11129 erstellt: 10. Jan 2009, 16:47
ich weiß leider nicht mehr wie gut der PZ 800 das gemeistert hat mit schnellen Bewegungen... hab zu wenig drauf geachtet...
mx34
#11130 erstellt: 10. Jan 2009, 17:14
rura schrieb:
Lokutos schrieb:
mx34 schrieb:
Lokutos schrieb:
mx34 schrieb:
Welche Verbindung für den PC ist beim PX80 besser
VGA(PC)--->VGA(TV)
DVI(PC)--->HDMI(TV)
Das Kabel würde ich beim Kauf gleich mit bestellen.
Letztere ist besser. Noch besser wäre aber HDMI (PC) ---> HDMI (TV). Sollte deine Graka keinen HDMI haben gibt es so Adapter, die dierekt an die Graka kommen. Bei meiner GTX 260 war einer dabei und liefert somit direkt einen HDMI Ausgang obwohl die Karte nur 2x DVI hat. Den Ton (sofern du welchen willst) musst du entweder separat übertragen oder je nach Karte kann er intern vom Board oder Soundkarte abgenommen werden und per S/PDIF an die Graka weitergegeben werden. (so jedenfalls bei mir) Diese überträgt den Ton dann per HDMI. (Ein Kabel gespart).
dankeschön... =)
Aber is doch dann das gleiche also so n HDMI --->HDMI Kabel mit m Adapter dazwischen, da ja das DVI--->HDMI Kabel auch sowas wie n Adapter is nur das nix auf m DVI auf der Graka Steckt...
Stimm aber dann hast du immernoch keinen Ton und musst ein separates Kabel legen. Da du nicht schreibts, was du für eine Graka hast, hab ich dir mal die Möglichkeiten aufgezeigt. Bei meiner alternative würde dann Bild und Ton direkt am PC erzeugt werden und ein Kabel für den Ton zum TV wäre hinfällig, da direkt per HDMI ausgegeben.
Hier ist nochmal alles erklärt. Klick!
Dazu auch einmal diesen Beitrag lesen, damit es keine bösen Überraschungen gibt
Das is natürlich nicht so Ideal...
Kennt sich da villeicht einer mit der Kompatibilität aus ?
Ich habe eine ATI Sapphire HD 3850 mit 512MD und GDDR3 is AGP im PC, Das Verbindungskabel wird das hier sein Klick mich meint ihr das das funktioniert ?
Ale><
#11131 erstellt: 10. Jan 2009, 17:21
mostyles schrieb:
die geschichte mit dem heizlüfter ist aber auch nicht ganz ohne!!
ich habe gehört das es auch nicht zu warm sein sollte, weil es dann die kondenswasser bildung noch verschlimmert.
Naja - könnte stimmen: Mehr Luft = mehr darin gelöstes Wasser.
Andererseits löst sich in warmer Luft mehr Wasser, als in kalter, deshalb verdunstet es auch schneller wieder.
Ich habe auf jeden Fall einen billigen 2000W Badheizlüfter im Abstand von ca einem Meter draufpusten lassen, danach noch ´ne viertel Stunde so stehenlassen, dann an den Metallteilen hinten am Gehäuse gefühlt, ob sie warm sind und habe dann beschlossen, dass es ok ist ihn anzuschließen. Keine Probleme bis jetzt.
Kommt auch drauf an, wie kalt er war - bei mir waren´s draußen etwas über 0 Grad, also nicht soo kalt.
Nudgiator
#11132 erstellt: 10. Jan 2009, 17:27
Also, ich verstehe das Problem nicht: laßt doch das Gerät ausgepackt ein paar Stunden im Warmen stehen und gut is. Kann nicht nachvollziehen, daß man so geil auf ein Gerät ist, es gleich auspacken will und dann hunderte von Euro in den Sand setzt Sorry, aber dann hat man sich den Defekt auch regelrecht verdient !
opa38
#11133 erstellt: 10. Jan 2009, 17:33
Ich habe mal ne Frage zum "Einbrennen" des Senderlogo.
Laut Service Menü habe ich schon seit vorgestern 15Std. runter.
Das Bild ist natürlich aufgezoomt und sämtliche Werte sind auf 50% oder darunter eingestellt.
Allerdings verschlechtert sich die Bildquali durch das Zoomen doch erheblich. Deshalb meine Frage....
Kann man wenigstens einen Film oder Sport mal 2Std. mit einegeblendetem senderlogo schauen???? Die schwarze Balkengeschichte leuchtet mir ja ein.
Gottseidank hat P-HD kein Logo.....
Nudgiator
#11134 erstellt: 10. Jan 2009, 17:38
Gottseidank hat P-HD kein Logo..... :prost
Das Senderlogo ist ziemlich unkritisch, wenn Du nicht gerade stundenlang Sender mit riesengroßen Logos (z.B. MTV) schaust.
opa38
#11135 erstellt: 10. Jan 2009, 17:53
Ja, mir gehts vorrangig um die normalen Logos wie ARD,ZDF usw.
Okay....so macht das Schauen ja mehr Spass.
Ich meine, das nach rund 15Std. das Bild sich schon gebessert hat. Ich habe keine Werte geändert.
Kann aber auch sein, das ich es mir nur einbilde....
Nudgiator
#11136 erstellt: 10. Jan 2009, 17:56
Kann aber auch sein, das ich es mir nur einbilde.... :*
Die Senderlogos von ARD und ZDF sind harmlos. Selbst nach mehreren Stunden Dauerbetrieb auf ARD sieht man das Logo nach dem Ausschalten des TVs nur wenige Minuten schwach nachleuchten, dann sind die verschwunden. Das Nachleuchten ist vollkommen normal und kommt bei mir auch nach über 1000h noch kurz vor. Man muß dann aber schon 20cm vor den TV gehen und gezielt danach suchen.
opa38
#11137 erstellt: 10. Jan 2009, 18:04
Vielen dank für die Tipps.
Ohne Aufzoomen macht Fernsehen einfach mehr Spass.
Nudgiator
#11138 erstellt: 10. Jan 2009, 18:25
Ohne Aufzoomen macht Fernsehen einfach mehr Spass. ;)
Ich würde nur soweit zoomen, daß man in den Anfangsstunden keine schwarzen Balken oben und unten sieht, 4:3-Sendungen habe ich komplett gemieden bzw. aufgeblasen.
arcondo
#11139 erstellt: 10. Jan 2009, 18:26
nabend zusammen!
wollte gleich mit ein paar freunden für ca 2 std xbox spielen. mein px80ea ist allerdings erst 5 stunden "alt" (sprich eingeschaltet gewesen). sollte ich lieber die ersten 100std abwarten bis ich über eine konsole spiele, um ein eventuelles einbrennen zu verhindern oder reicht es auch, z.b. nach einem spiel fifa (20min) einmal auf normales tv umzuschalten, damit an den stellen, an denen ein statisches bild war, sich wieder etwas "bewegt"?
oder besser gesagt, ab wann brennt sich ein statisches bild in denj plasma ein?
freundliche grüße
opa38
#11140 erstellt: 10. Jan 2009, 18:35
Ja genau...ein 4:3 Bild schalte ich sofort weg.
Bei einem normalen 16.9 Bild gibt es ja keine oberen und unteren Balken. Sollte das trotzdem Fall sein, wird natürlich aufgezoomt.
Ale><
#11141 erstellt: 10. Jan 2009, 19:55
Muss man aber nicht, wenn man es nicht übertreibt.
Ich habe ganz normal ferngesehen, auch ab und zu mal ein paar Stunden 4:3 (manchmal auch auf 14:9) - eingebrannt oder stärker abgenutzt ist gar nichts, soweit ich sehe.
@arcondo
Ich denke auch bei Dir, dass ab und zu mal ein paar Stunden zocken überhaupt kein Problem sind, solange die Werte nicht zu hoch eingestellt sind und ansonsten meistens normales TV geschaut wird.
Schlecht wäre es wahrscheinlich, wenn mehr als 4 - 5 Stunden (geschätzt) ein Standbild (oder Logo) in der ersten Zeit anliegt.
[Beitrag von Ale>< am 10. Jan 2009, 19:56 bearbeitet]
mostyles
#11142 erstellt: 10. Jan 2009, 20:26
arcondo schrieb:
nabend zusammen!
freundliche grüße
eigentlich ist es doch so, wenn du ein spiel fifa gespielt hast(20)min. dann kommt danach doch erst mal das menu usw.
dann hat mann doch bewegung im bildschirm!
müßte doch eigentlich ausreichen oder??
ich stehe nämlich vor dem selben problem, mein px80 kommt nächste woche, und ich habe eigentlich vor mehr oder weniger direkt zu spielen!
wenn man daruaf achtet das immer "bewegung" im bildschirm ist, dürfte das doch kein problem darstellen oder?
Teoha
#11143 erstellt: 10. Jan 2009, 21:01
Ja,es geht nur um die festen Anzeigen oder HUD's.
Gruss
dscully
#11144 erstellt: 10. Jan 2009, 21:28
Jeder Sender hat ja sein eigenes Logo in der Ecke. Würde das dann auch bedeuten, dass ich immer mal umschalten muss? Hört sich ja fast so an. Da muss man dann auch immer erst mal dran denken, wenn man sich einen spannenden Film reinzieht.
Stand ja schon oben beschrieben!! Also nicht so dramatisch.
[Beitrag von dscully am 10. Jan 2009, 21:30 bearbeitet]
mostyles
#11145 erstellt: 10. Jan 2009, 21:43
durchs zoomen müßte man das logo auch wegbekommen...
Nudgiator
#11146 erstellt: 10. Jan 2009, 21:52
Die Diskussion wurde hier doch schon desöfteren geführt:
Panasonic hat eine klare Empfehlung ausgesprochen, wie man einen Plasma in den ersten 1000h behandeln soll.
Hält man sich daran, kann auch nix passieren.
Weicht man von der Empfehlung ab und übetreibt es, KANN etwas passieren.
Ob man das Risiko eingeht, sollte jeder für sich beantworten. Aber nicht, daß nachher hier jemand rumjammert, weil er Probleme damit hat.
telex
#11147 erstellt: 10. Jan 2009, 22:03
überbewertet das mal nicht mit dem Einbrennen. Ich hab den Kontrast auf cirka 60% und zoome immer auf, schon allein um die volle Bildgröße zu haben. Manchmal hatte ich kurze Einbrennungen aber die verschwanden wieder, z.B. von längerem Videotext.
[Beitrag von telex am 10. Jan 2009, 22:03 bearbeitet]
james_kochkessel
#11148 erstellt: 10. Jan 2009, 22:09
also ich mach mir da auch keine gedanken, meine beiden brüder haben sich jeweils schon vor längerer zeit nen plasma geholt (vorgänger vom px80 und n samsung c91) beide beachten absolut garnix von wegen kontrast oder so runtermachen und zocken auch haufenweise xbox und co und ich hab noch nie was eingebranntes gesehen und die haben auch gleich am ersten tag gespielt
Bill_Kill
#11149 erstellt: 10. Jan 2009, 22:12
Bei normaler Nutzung brennt da sowieso nix ein. Es gibt höchstens ein "Nachleuchten", welches nach einer gewissen Zeit wieder verschwindet.
james_kochkessel
#11150 erstellt: 10. Jan 2009, 22:46
mal noch ne frage, bin grad dabei mir en px80 zu bestellen und wollt bei der gelegenheit die ganzen billigkabel raushaun(2€ scart kabel und 2x1m aneinandergesteckte billig antennenkabel zum receiver ^^ )
jetzt frag ich mich natürlich welche ich am besten nehme, sollten nicht so teuer sein, brauch n 1m langes scartkabel und ein etwa 2,5m antennen und nochmal 1m antenne, vielleicht hat ja jemand nen tipp für mich, bestellen will ich bei redcoon
ist sowas zu empfehlen ?
http://www.redcoon.d..._Antennenkabel_25_m/
mostyles
#11151 erstellt: 10. Jan 2009, 22:58
ich kann nur von meinem hdmi kabel von klickronic erzählen,
das ist meiner ansicht nach einwandfrei. (2.m 37€)
Lokutos
#11152 erstellt: 10. Jan 2009, 22:59
Das wirds tun. Allerdings würde auch ein normales 8 EUR Kabel von Hama o.Ä seinen Dienst verrichten. Wenn es um analogen Empfang geht dann lässt sich ausser der vernünftigen Einstellung der Hausverteilung (Verstärker, Verteiler etc) m.E nicht allzuviel rausholen.
Solange es kein 1 EUR Kabel vom Trödel ist, fällt für mich da vieles unter Voodoo. (Was sollen z.B vergoldetet Anschlüsse bei digitalen Verbindungen? Kommt das Bit besser durch Gold??)
james_kochkessel
#11153 erstellt: 10. Jan 2009, 23:02
könnt ihr mir nen shop empfehlen, wo ich mir die kabe extra ordern kann ?
Nudgiator
#11154 erstellt: 10. Jan 2009, 23:23
Ich bin auch kein Kabeljünger, aber:
1. Bei kurzen HDMI-Kabeln kann man auch ein 08/15-Billigkabel wählen
2. Bei SCART- oder Antennenkabeln gibt es DEUTLICHE Unterschiede ! Ein billiges SCART-Kabel hat bei mir massive Bildstörungen verursacht (durchlaufende Bildstriefen, Grießeln im Bild). Insbesondere wenn man auch HD per Antennenkabel empfangen möchte, sollte man auf eine gute Dämpfung und Schirmung achten. Das bewirkt oft Wunder.
Das soll jetzt aber nicht heißen, daß man superteure Kabel kaufen muß ! Aber analoge Billigkabel würde ich nicht unbedingt auswählen.
Lokutos
#11155 erstellt: 11. Jan 2009, 00:39
Wie gesagt: Einfach darauf achten, dass es ein ordentliches Kabel ist und nichts vom Wühltisch. Aber irgendwelche übertrieben hochpreisigen Teile, die die Versprechungen eh nicht halten, müssen wirklich nicht sein.
mx34
#11156 erstellt: 11. Jan 2009, 04:40
Ich habe gelesen und es damals auch so in der Schule gelernt das Gold kein so guter Leiter ist, warum soll ich mir also den vergoldeten scheiß kaufen ? Is für mich nur ne Masche um den vielen unerfahrenen das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Vergoldet = nicht so gut Leitend wie Unvergoldet !!!!
Hoernum
#11157 erstellt: 11. Jan 2009, 08:57
Zur Logo Debatte:
EM 2008, Plasma lief mit Logo fast "durch", da ist nix eingebrannt, aber auch gar nix!
Allenfalls Nachleuten!
*Catfish*
#11158 erstellt: 11. Jan 2009, 10:36
Ich bestell meine Kabel meistens HIER
Kabel sind dort recht günstig und die Qualität hat bei mir immer gepasst.
Bekam letztens sogar für mein bestelltes 3m HDMI-Kabel ein 5m Kabel geschickt da das 3m zwischenzeitlich ausverkauft war. Natürlich zum Preis des kürzeren
[Beitrag von *Catfish* am 11. Jan 2009, 10:38 bearbeitet]
Teoha
#11159 erstellt: 11. Jan 2009, 10:48
Und das soll ein Vorteil sein ? Je länger, je mehr Verlust.
*Catfish*
#11160 erstellt: 11. Jan 2009, 10:57
1. Ich wollte ihm damit nur aufzeigen das der Shop gut ist und auch auf Situationen reagiert. Hätten ja auch alles liegen lassen können bis das Kabel wieder lieferbar ist.
2. Messen können wird man den Unterschied mit Sicherheit. Da kommt dann auch ein Verlust hinten raus.
Aber die Frage die sich für mich stellt ist:
Sieht ich oder jemand anderes den Unterschied?
Ich für mich sage nein, da ich nicht mit Adleraugen gesegnet bin, also nur über durchschnittliches Sehvermögen verfüge.
[Beitrag von *Catfish* am 11. Jan 2009, 11:15 bearbeitet]
Accelator
#11161 erstellt: 11. Jan 2009, 11:45
Reicht denn die Burosch Test Basic DVD um das Bild perfekt einzustellen?
Lokutos
#11162 erstellt: 11. Jan 2009, 11:53
Reichelt ist sicherlich schon ganz gut. Alternativ kann man mal hier schauen. Hab da schon öfter bestellt. Bislang alles gut.
[Beitrag von Lokutos am 11. Jan 2009, 11:54 bearbeitet]
mostyles
#11163 erstellt: 11. Jan 2009, 11:55
gibts hier eigentlich auch user beiden das bild eingebrennt IST??!
man ließt immer nur "man muss aufpassen das nichts einbrennt usw".
aber das bei jemandem was dauerhaft eingebrannt ist konnte ich noch nicht finden!
*Catfish*
#11164 erstellt: 11. Jan 2009, 12:02
Den Shop kenn ich auch. Hab da auch schon bestellt.
Wie Du schon schreibst, alles gut
opa38
#11165 erstellt: 11. Jan 2009, 12:07
Das würde mich auch interessieren, zumal auf P-HD auch mit diesen Bildern wohl versucht wird, König Kunde zur optimalen Einstelllung seines Gerätes zu bewegen.
jd17
#11166 erstellt: 11. Jan 2009, 12:17
das stimmt einfach nicht. der meistverwendete leiter ist aluminium, und das leitet schlechter als gold - siehe hier.
ich denke aber, dass sich ALLE kabelhersteller, z.b. auch dieser etwas dabei denken, vergoldete stecker zu verwenden, denn es ist seit ewigkeiten schon standard bei vernünftigen kabeln.
es sind ja auch grundsätzlich nur die verbindungsstücke vergoldet, die kabel selbst sind aus aluminium, AlCu-legierungen oder bei ganz teuren kabeln vielleicht sogar reinem kupfer. dass die verbindungsstücke vergoldet sind, muss eine besondere bedeutung haben. soweit ich mich richtig erinnere, ist silber billiger als gold und trotzdem wird für die stecker immer gold verwedet - die hersteller werden dies nicht grundlos machen.
und 24 kt. vergoldeten Steckkontakten garantieren beste Kontaktsicherheit.
(zitat von oehlbach) da hast du den grund, vielleicht hat das was damit zu tun, dass gold sehr weich ist und somit besten kontakt herstellt.
mmn ja. man kann sicher mit dem service-menü und teuren testgeräten etc noch bessere ergebnisse erzielen, aber für das, was man selber tun kann, ist diese test-dvd optimal und ich bin mit den ergebnissen sehr zufrieden. ich sehe alle schwarzverläufe, habe perfekte schärfe und natürliche farben, was will man mehr? mn sollte zu den bildern natürlich auch die zugehörige anleitung von burosch lesen: klick mich!
[Beitrag von jd17 am 11. Jan 2009, 12:20 bearbeitet]
PS3_Michl
#11167 erstellt: 11. Jan 2009, 12:26
Zum Thema vergoldet:
Das geht (wenn ich mich jetzt nicht stark Irre) nicht um den besseren Kontakt in dem Sinne, sondern ums Oxidieren. Billige Stecker können wenn sie mal feucht wurden leicht oxidieren, so ne kleine gammel Schicht auf den Kontakten. Bei Gold ist dies nicht der Fall.
Allerdings hat hier mal eine Audio Zeitschrift einen Treffenden Satz dazu geschrieben, mal Sinngemäß ->
"....wer allerdings ein so "Feuchtes" Raumklima hat sollte sich im Allgemeinen mehr sorgen um die Restlichen Geräte machen als um schlechten Kontakt durch Kabel .."
chimchim1
#11168 erstellt: 11. Jan 2009, 12:40
Na dann bin ich ja beruhigt, daß die Audio-Fuzzies auch Werkstoffkundler sind
jd17
#11169 erstellt: 11. Jan 2009, 12:56
chimchim1 schrieb:
Na dann bin ich ja beruhigt, daß die Audio-Fuzzies auch Werkstoffkundler sind :.
so etwas kann man recherchieren...
wir sind uns ja alle einig, dass die unterschiede bei digitalen kabeln wesentlich geringer sind, als die von analogen...
nochmal zum thema display "reinigen": ich kann der allgemeinheit auch nicht zustimmen, dass der ameisenkrieg gegen leichtes nachleuchten hilft. wenn ich mal 2min den hintergrund von meinem dvd player auf dem display hatte, habe ich auch ein leichtes nachleuchten, was man aber nur auf dunkelgrau sieht. dann habe ich 5min schnee gemacht und es hat nichts gebracht. 3min ard dagegen waren super und das nachleuchten war weg.
idephili
#11170 erstellt: 11. Jan 2009, 12:59
hab das neulich schon mal wissen wollen, aber bin ganz allein gelassen worden...
Hat hier jemand den DVD-S54 und kann über die Bildqualität bei SCART, YUV und HDMI zum Panasonic-TV sagen?
Ich hab das Problem, daß ich noch einen Denon 1720 habe, der kein HDMI hat, aber wohl bald seinen Geist aufgibt (Er stürzt beim Einschalten immer öfter ab und man muß den Netzstecker ziehen). Durch Umstellen des Wohnzimmers bräucht ich jetzt eigentlich ein 10m SCART- oder YUV-Kabel. HDMI hat der Denon nicht. Hol ich mir das jetzt, will ich gar nicht wissen, ob die Qualität beim S54 mit HDMI besser ist, in Schrank pack ich die 40EUR aber nicht. Hol ich mir das jetzt nicht, schlepp ich den Denon halt erstmal zum TV. Kaufen möcht ich den S54 erstmal nicht. Nach Weihnachten steht mir Einkaufen erstmal bis zum Hals.
Gruß + Dank
idephili
InspectorG*
#11171 erstellt: 11. Jan 2009, 13:44
Hallo zusammen,
erstmal muss ich sagen: Super Forum hier!
Ich bin auch schon seit längerem auf der Suche nach einem neuen Flachbildfernseher, mein alter wird mir doch ein bisschen klein
Anfangs hatte ich erst LCDs im Blick, wie von Sony den KDL-40W4000, bis ich auf Plasmas aufmerksam geworden bin. Aber hier mein Anliegen:
1. Welchen Fernseher man z.Zt. besitzt - Loewe Cantus 3870ZW 70cm
2. Die Sehgewohnheiten - 60% Analog Kabel (evtl. bald digital), 20% DVD mit Upscale, 20% Wii
3. Der Sitzabstand zum Fernseher - ca 3,10m-3,30m
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte - 37" oder 42"
5. Wieviel man ausgeben möchte - max. 1000€uro
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? - ab und zu
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)- aktuell nichts geplant, in Zukunft aber auf jeden Fall
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat - Panasonic TH-37PX80, Panasonic TH-42PX80, Sony KDL-40W4000
Hauptfrage ist erstmal, ob bei meinen Sehgewohnheiten wirklich ein Plasma die beste Wahl ist. Hab erst gestern im Saturn LCDs und Plasmas mit gleicher analogen Signalquelle verglichen und der Panasonic war da schon um ein gutes Stück besser.
Zweiter Punkt ist, ob bei meinem Sitzabstand eher ein 37" oder ein 42" passt (vom Preis unterscheiden sie sich ja fast nicht mehr).
Hab schon ziemlich viel hier durchgelesen, aber im Moment sieht der Panasonic vom Preis-/Leistungsverhältnis sehr gut aus oder?
Grüße IG
Bill_Kill
#11172 erstellt: 11. Jan 2009, 13:44
Gut erkannt! Es wird ständig Panik wegen des angeblichen "Einbrennen" gemacht, aber keiner hat es definitiv bei seinem Plasma gehabt.
Es gibt ab und zu lediglich mal ein "Nachleuchten", welches dann nach einer gewissen Zeit wieder verschwindet.
...wurde hier aber schon 25.000mal besprochen.
rura
#11173 erstellt: 11. Jan 2009, 14:02
InspectorG* schrieb:
Hallo zusammen,
Grüße IG
Gehe einmal hier hin, da du hier in einem speziellem Panasonic Thread bist. Da wird man dir sicherlich weiterhelfen. Aber auch die allgemeine SuFu bringt dich weiter, da deine Frage bestimmt schon zig mal gestellt und auch beantwortet wurde.
Hoernum
#11174 erstellt: 11. Jan 2009, 14:05
@ InspectorG
1. JA
2.42´er bei 3,10m
3.greif zu
Teoha
#11175 erstellt: 11. Jan 2009, 14:06
Hallo Inspector,
1) bei über 3 m darf es ein 42" sein, das ist aber immer subjektiv.
2) bei analoge Quelle ist sowohl LCD als auch Plasma "Müll". Ein vernünftiges Bild liefert nur die gute alte Röhre.
Das Plasmas hier besser sind als LCD's, naja, glaub ich kaum, lag evtl. an den Bildeinstellungen. (und ich bin Plasma-Besitzer)
3) Pana bietet bei den genannten Geräten siche ein super PLV. Top Qualität, sehr guter Service.
4) Ich würde den 42PX80 empfehlen.
5) Und dann DRINGEND auf digital !!
[Beitrag von Teoha am 11. Jan 2009, 14:10 bearbeitet]
Lokutos
#11176 erstellt: 11. Jan 2009, 14:06
Oelbach ist sicher der bekannteste Hersteller hochwertiger Kabel. Und die sind qualitativ mit Sicherheit sehr gut. Aber mal ehrlich: Gibts jemanden von euch, der sich ein 10m HDMI Kabel für 500 EUR gekauft hat? Ich hab hier eins für 40 EUR von Clilcktronic und das überträgt das Bild vom PC astrein. Ich wüsste nicht, was da noch besser gehen soll.
Ich denke Oelbach verdient sehr gut an den Voodoo Anhängern ;-)
mostyles
#11177 erstellt: 11. Jan 2009, 14:15
...wurde hier aber schon 25.000mal besprochen. :D
das mit dem nachleuchten ist ständig zu lesen stimmt schon, aber das ist ja nicht weiter schlimm, solange nichts einbrennt.
viel trouble um nichts, könnte man FAST sagen
Micha_321
#11178 erstellt: 11. Jan 2009, 14:16
Hallo!
Möchte mir demnächst einen 42PX80 gönnen und habe eine Frage zum Gerät:
Wie groß ist der Abstand zwischen unterem Ende Standfuß und eigentlichem Bildschirm (also nicht nur bis zur Gehäusekante)?
Mein Fernsehrack ist 60cm tief, der PX80 lt. Datenblatt mit Standfuß 33cm tief. So könnte ich meinen Center-LS noch davor stellen.
Micha
Rianna
#11179 erstellt: 11. Jan 2009, 14:20
Ich habs schon ein paar Mal erwähnt, aber offenbar steh ich wirklich allein auf weiter Flur. Ich habe nach ca. 1000 Stunden schon deutliche dunklere Balken oben und unten von den Cinemascope Filmen, also gibt es zumindest eine ungleichmäßige Abnutzung. Ich hab jetzt geschlagene 2 Wochen kein Cinemascope mehr geschaut (in der Hoffnung, dass sich damit die Zellen wieder angleichen) und immer noch sieht man den Unterschied zum Rest des Panels in Schwarzblenden etc.
th37-px80 oder th42-px80
ainhoa am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  10 Beiträge
TH37-PX80+Playstation3->Einstellungen
nylz13 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  4 Beiträge
Zufriedenheitsumfrage TH-37/42 PX80
rubbel4 am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  6 Beiträge
PV60 versus PX80 versus PZ85 versus VT20
norbert.s am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  297 Beiträge
PX80
muzuxD am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  8 Beiträge
Der ultimative PX8-Thread
TMHB am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  478 Beiträge
Preisentwicklung TH 42 PX80
IndoorJo am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  45 Beiträge
PX80 und PS3 Problem.
christopher-ffm am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  6 Beiträge
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD
daniel.2005 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  4556 Beiträge
PX80 oder X10
JüRRgen am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  104 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.214
