| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Surrt euer Pana-Plasma störrend bei normalem Sitza... | |
Surrt euer Pana-Plasma störrend bei normalem Sitzabstand ?+A -A |
CarstenTV
#251
erstellt: 14. Mrz 2007, 10:12
es ist echt witzig ! Panasonic baut von der Bildqualität her die besten Geräte im Bezug auf den Preis aber kriegt das Surren nicht in griff ! da geht richtig viel Kohle flööööten
darkphan
#252
erstellt: 14. Mrz 2007, 10:18
...freut sich ein Pioneer-Besitzer, oder was? |
panamie
#253
erstellt: 14. Mrz 2007, 10:32
Nee! ist z.Zt. Plasmalos da er sich nicht entscheiden kann. |
CarstenTV
#254
erstellt: 14. Mrz 2007, 11:47
richtig ! hatte erst den th42pv60eh, aber das surren hat mich echt stark gestört, dann den zurückgegeben und wollte mal einen samsung lcd testen - tja - nun war bei samsung kein geräusch mehr zu hören aber das bild war meilenweit vom pana entfernt - nun hoffe ich das die inkompetenten panasonic hersteller bei der neuen modellreihe das surren in den griff bekommen, damit auch ich in den genuss vom tollen tv gucken kommen kann also panasonic büdde gebt euch mühe |
justdoitDSC
#255
erstellt: 14. Mrz 2007, 14:52
Bei meinem TH 50 PV, letzte Woche Donnerstag gekauft, ist das Surren oder auch Brummen auch da. Vor allem am Abend, wenn man leider TV schaut, stört es schon. Bei hellen Bildern wird es lauter, bei schwarzem Bildschirm verschwindet es ganz. Nachdem ich dieses Forum durch Google gefunden habe, habe ich mich an die Pana-Hotline gewendet. Fragten sofort, ob ich meine, dass es eher hinter dem Gerät wegkommt oder doch eher von vorne von den Lautsprechern. Bei mir ist es eher von vorne, auch wenn der TV auf Mute steht. Das war denen soweit bekannt, wollten dann den entsprechenden Service-Center informieren. 3 Stunden später hatte ich einen Anruf eines Technikers aus Detmold, der für heute einen Termin ausgemacht hat. Wird also gleich auftauchen... Muss nur meinen großen Ami-Kühlschrank ausschalten, bei den Temperaturen heute ist der dreimal lauter , sonst hört der Techniker das gar nicht.Werde später mal schreiben, was der Techniker gesagt bzw. gemacht hat. |
fraster
#256
erstellt: 14. Mrz 2007, 14:54
Bin sehr gespannt... |
justdoitDSC
#257
erstellt: 14. Mrz 2007, 16:01
So, der Techniker hat sich gerade verabschiedet. Ein netter Besuch... Es liegt wohl wirklich an einigen Schrauben, die in dem Gerät verbaut wurden. Er hatte sogar von Panasonic eine Übersichtsskizze dabei, welche Schrauben zu überprüfen sind. Insgesamt waren das 5 Stellen a 2 Schrauben, die markiert waren. Nach seinen Angaben wurden da bei der Produktion versehentlich lackierte Schrauben verwendet. Bei mir war das bei zwei der fünf Platinen der Fall. Er hat an diesen beiden Stellen dann die insgesamt 4 schwarzen Schrauben rausgenommen und durch silberne, nicht lackierte Schrauben ersetzt. Dann nach dem Zusammenbauen der große Moment... ABSOLUT KEIN BRUMMEN MEHR!!!! Jetzt ist es für mich das absolute Hammergerät!!! Hat mir dann auch noch eben die Betriebsstunden ausgelesen und weg war er.... Also alle, die dieses Brummen/Sirren aus dem Bereich der Lautsprecher haben, es ist wirklich einfach zu beheben. |
fraster
#258
erstellt: 14. Mrz 2007, 16:18
Nochmal zum Verständnis: Konntest du dein Brummen "mitpfeifen", also klang es ähnlich tonal wie ein Massebrummen? Oder klang es eher wie ein Flirren/Sirren ohne eindeutige Tonhöhe? |
justdoitDSC
#259
erstellt: 14. Mrz 2007, 16:24
Es entsprach eher dem ersteren, also wie ein Massebrummen. Nur mitpfeiffen kann ich nicht, diese Fähigkeit fehlt mir Auf Nachfrage der Hotline ist es von der Unterscheidung her wichtig, ob es vom Gefühl eher von der Rückseite des Gerätes oder aus den Lautsprechern kommt. Selbst, wenn diese über Mute ausgeschaltet sind. |
fraster
#260
erstellt: 14. Mrz 2007, 16:27
Aha, vielen Dank. |
CarstenTV
#261
erstellt: 14. Mrz 2007, 16:54
hörst du jetzt nichts mehr ??? also kein summen, surren , sirren oder brummen nur den normalen ton aus dem fernseher ??? |
justdoitDSC
#262
erstellt: 14. Mrz 2007, 18:16
Also wenn ich it dem Ohr direkt an das Gerät gehe, dann höre ich noch das übliche normale ganz leise Sirren der Spannung, die das Gerät erzeugt. Ist aber im Abstand von 10cm nicht mehr zu hören. Vorher war das Brummen selbst in meiner Sitzentfernung von 5,5 Metern noch unangenehm zu hören. |
fraster
#263
erstellt: 14. Mrz 2007, 18:19
Du Glücklicher. Bei mir kann man das Sirren auch in 3m noch wahrnehmen, vor allem abends, wenn man den Ton mutet oder leise stellt. |
justdoitDSC
#264
erstellt: 14. Mrz 2007, 18:22
Vielleicht liegt das daran, dass mein Gerät recht frei steht. Nach hinten ist bestimmt noch ein Meter Platz bis zur Wand, so dass das Geräusch, welches ja von der Rückseite kommt, nicht so gut reflektiert wird. |
fraster
#265
erstellt: 14. Mrz 2007, 18:29
Yep, bei mir liegts an verschiedenen Faktoren, denn nach der Plastikspraymethode liegt mein Sirrgeräusch innerhalb der Norm: 1. wandnahe Aufstellung 2. resonierende TV-Bank aus Holz 3. viele Reflexionsflächen (Pakett statt Teppichboden) 4. sehr ruhige Lage des Wohnhauses 5. empfindliches Gehör Muss mal sehen, evtl. muss da doch nochmal der Techniker ran, denn die Leistungsstufen sind nach ein paar Monaten trotz Plastiksprays wieder lauter geworden. Sollten neue genauso laut sirren, muss ich mich wohl endgültig daran gewöhnen... |
CarstenTV
#266
erstellt: 15. Mrz 2007, 12:48
ich will auch einen leisen plasma - selbst so ein billig noname-teil von einem bekannten ist fast totenstill - man muss wirklich wie gerade beschrieben den kopf fast auf das gerät legen - mal abwarten wie die neue generation wird |
drago-1
#267
erstellt: 15. Mrz 2007, 15:05
Ich kann nur jedem empfehlen der ein Problem mit dem Sirren hat einen Techniker kommen zu lassen. Es gibt definitiv midestens 2 Ursachen für das sirren. Da ich beides schon hatte. 1. Die Lackierten Schrauben. Dadurch keine Erdung und somit kommt das Sirren zustande. Bei diesem Problem sirrt es nur bei einem hellen Bild ansonstens ist es ruhig. Dies war bei meinem ersten Panasonic so. Der ging zurück und der Händler meinte es wurden besagte Schrauben getauscht und er war leise. Also dieses Problem ist wohl sehr einfach zu beheben. 2. Die "Endstufenplatine". Dieses Problem hatte ich dann bei meinem Tauschgerät. Ich weiß leider nicht genau welche Platine es ist oder wie sie heißt, da ich beim Tausch nicht dabei war. Hierbei ist das sirren ständig vorhanden, unabhängig von der Helligkeit. Nach Tausch der besagten Platine war es bei mir Still bis auf eine leises Rauschen der Lüfter welches man aber nur bei "mute" wahrnehmen kann. Somit bin ich nun ein glücklicher Panasonic Besitzer. Ihr müßt bei der Hotline aber hartnäckig bleiben. Beim ersten mal wurde ich auch abgespeißt mit den Worten" Das Sirren sei normal". Das es nicht normal ist hat mir dann der nette Techniker gezeigt. Er meinte auch zu mir am Telefon:" Panasonic macht alles damit die Kunden zufrieden sind. Wenn es sein muß gibts auch einen neuen Plasma". |
fraster
#268
erstellt: 15. Mrz 2007, 15:11
Vielen Dank, drago, für diese schöne Zusammenfassung.
Eine Frage noch dazu: Wie lange ist der Tausch der Leistungsstufen her und sind die immer noch so leise?? Danke für deine Antwort. |
justdoitDSC
#269
erstellt: 15. Mrz 2007, 15:20
Das kann ich nur bestätigen von Panasonic. Der Techniker bei mir sagte sogar, dass er bisher bei sichtbaren Pixelfehlern jedes Panel austauschen sollte, auch wenn man nur einen Fehler sieht... Zusätzlich dazu hat er mir noch seine Nummer gegeben, ich könne ihn auch direkt anrufen, er würde dann das Ganze mit Panasonic regeln. Bisher kann ich nur sagen, dass ich super zufrieden bin, sowohl mit dem Gerät (jetzt ohne Surren) als auch mit dem Service... |
darkphan
#270
erstellt: 15. Mrz 2007, 17:48
@Drago: Das hieße ja, dass das Surren, das durch die falschen Schrauben hervorgerufen wird, nicht das gleiche Surren bzw. Brummen ist, das hier viele via Lautsprecher haben. Richtig? Es handelt sich also dabei um das Surren bei grellen Bildanteilen? Wenn ja, werd ich den Techniker, der mir die LP wegmachen wird, dann auch bitten, auch die Schrauben auszutauschen... [Beitrag von darkphan am 15. Mrz 2007, 17:49 bearbeitet] |
justdoitDSC
#271
erstellt: 15. Mrz 2007, 20:05
Also mein Surren kam aus den Lautsprechern und wurde durch Austausch der Schrauben behoben. |
norbert.s
#272
erstellt: 15. Mrz 2007, 20:07
Allgemeine Verwirrung. :-)) Da bei mir (wegen LP) bald ein Techniker auftauchen wird, werde ich diesen danach fragen. Besser gesagt - löchern. ;-) bye |
nadze
#273
erstellt: 16. Mrz 2007, 15:16
So der Techniker ist gerade gegangen. Leider gibts nichts gutes zu berichten. Es wurden beide großen Platinen getauscht (die @fraster auf der ersten Seite eingekreist hat)und anschließend noch das Netzteil gewechselt. So nun kommts, es ist keine Besserung eingetreten,das sirren ist nach wie vor da (bei hellen Bildern besonders). Übrigens waren alle Bauteile auch die Platinen mit silbernen Schrauben befestigt, also daran konnte es auch nicht liegen. Tja das bedeutet im Endeffekt damit zu leben und sich daran zu gewöhnen. Vielleicht sind wir tatsächlich einfach zu empfindlich denn meine Frau und meine Kinder stört das Geräusch überhaupt nicht. Der Techniker meint, mehr kann er nicht tun und von Vorschlägen wie Plastikspray oder Klebstoff wollte er nichts wissen. Fazit: Alles gute ist nie beisammen, entweder super Bild und sirren, oder von anderen Herstellern schlechteres Bild aber kein sirren. |
justdoitDSC
#274
erstellt: 16. Mrz 2007, 15:28
Nach Deinen Beschreibungen von der Vorseite, handelt es sich vielleicht wirklich um das Surren, welches das Gerät als Arbeitsgeräusch von sich gibt. Du sagst, es kommt von hinten, daher konnte es wohl nicht das gleiche Problem wie bei mir sein. Das war ja ein Brummen, welches eher von vorne kommt. Steht Dein Gerät denn vielleicht so ungünstig, dass das Geräusch stark reflektiert wird? Wenn ja, versuch mal zum testen, hiner dem Gerät einen Dämmstoff zu stellen. Wenn es dann leiser wird und erträglich, dann steht das Gerät ungünstig. Das könnte man dann verbessern. |
CarstenTV
#275
erstellt: 16. Mrz 2007, 17:44
ich könnte mich nicht damit abfinden ... sorry ! meine familie störte das surren auch nicht, da ich aber bei anderen plasmas gesehen / gehört habe , das es auch ohne surren geht - nein danke ! |
fraster
#276
erstellt: 16. Mrz 2007, 19:32
Tja, bei mir die gleiche Situation wie bei nadze. Auch bei mir hat der Tausch gegen neue Leistungsstufen UND die Plastikspraymethode keine dramatische Verbesserung gebracht. Ich werde weiter versuchen, damit zu leben und etwas gelassener damit umzugehen. Ich tröste mich immer damit, dass ich vorher über ein halbes Dutzend Toshiba-LCDs hier stehen hatte, die sehr viel lauter und nerviger gebrummt haben, sobald die Hintergrundbeleuchtung gedimmt wurde. Dagegen ist das atonale Sirren des Panas Gold, sag ich euch. |
drago-1
#277
erstellt: 16. Mrz 2007, 19:44
Hallo Fraster, der Tausch ist jetzt ca. 2 Monate her. Und ich merke keine Veränderung des Geräuschverhaltens (bis jetzt) gruß |
fraster
#278
erstellt: 16. Mrz 2007, 19:49
Naja, bei mir wurden die anfangs verbauten und mucksmäuschenstillen Originalleistungsstufen auch erst nach 3 Monaten lauter... |
nadze
#279
erstellt: 16. Mrz 2007, 23:56
Was ich allerdings sehr schade finde, das heute nur noch getauscht und ausgewechselt wird. Früher wurde sich Gedanken gemacht an was die Probleme den liegen könnten, und oft wurde eine sinnvolle Lösung gefunden. Heute kommt der Techniker ins Haus hört natürlich auch beschriebenes surren tauscht mal schnell drei Platinen aus und macht das Gerät wieder zu. Tja tut mir leid aber mehr können wir nicht tun. Der Service in allen Ehren aber das ist für die Betroffenen keine Lösung. |
brause
#280
erstellt: 17. Mrz 2007, 00:25
moin ...
das hängt aber auch oft vom techniker selber ab wie weit er geht und was er für sinnvoll findet bzw. welcher erfahrung er in diesem bereich hat . ausserdem konnte man "früher" auch mal eben nen tv vor ort reparieren wenn´s denn um keine grossen sachen ging . heute wird nicht mehr groß rumgelötet oder so. die platienen werden getauscht und wenn defekt meisst auch in den "e-müll" geworfen weil das reppen zu teuer wäre. wer will denn heutzutage auf den "smd-platinen" noch rum basteln wenn was schrott ist ? und ... kuchen haben die früher auch nicht mitgebracht "brause" |
ndrew
#281
erstellt: 21. Mrz 2007, 14:20
hallo,.. ich wollte nochmal nachfragen ob ich das jetzt richtig verstanden habe! Ich habe ein Sirren über meine Lautsprecher, das heisst wenn ich mein Plasma lauter stelle, dann wird das Sirren auch lauter! Aber dieses Sirren ist eben ab und zu aber doch recht oft und störend wenn es mal da ist, konnte es aber irgendwie nicht herausfinden ob das jetzt nur bei hellen Stellen ist oder nicht. kommt das von den nicht geerdeten Schrauben? oder habe ich da jetzt ein neues Problem? Oder kommt das nur durch ein schlechtes TV-Signal? ![]() mfg Andrew [Beitrag von ndrew am 21. Mrz 2007, 14:22 bearbeitet] |
justdoitDSC
#282
erstellt: 21. Mrz 2007, 18:01
Also auf alle Fälle ist es nicht das Problem bzw. Sirren, welches bei mir da war und welches durch Austausch der Schrauben behoben werden konnte, denn bei mir war es da, egal wie laut die Lautsprecher waren. Selbst bei "Mute" war das Sirren noch zu hören. Greets Carsten |
stoiker
#283
erstellt: 23. Mrz 2007, 09:37
Gestern war der Techniker aus Hannover da (sehr nett). Er meint das mein Sirren eindeutig von den Leistungsstufen kommt und es sich für ihn wie ein normales Betriebsgeräusch anhört. Sehe ich leider ein wenig anders. Wenn ich nach 2 Stunden Fernsehgenuss den Fernseher ausmache und es als eine Wohltat für die Ohren empfinde, dass das Geräusch weg ist, kann es ja kein normales Betriebsgeräusch sein! Demnächst wird das D-Board getauscht(LP) und dann gleich die Leistungsstufen mit. Wenn das Gerät dann nicht um min. 50% leiser wird, geht es zurück! mfg Kai |
crissx
#284
erstellt: 23. Mrz 2007, 16:10
Hi zusammen ! Auch bei mir war vorgestern ein Fernsehtechniker da. Blöderweise fiel mir vergangenen Montag auf, dass mein Pana sich zur Zeit relativ ruhig verhält. Also wieder mal typisch Vorführeffekt. Wurde ja weiter vorne schon mal behauptet, dass die "Sirrerei" variiert. Dies kann ich nur bestätigen. Am Montag war doch bei uns der Wintereinbruch mit Temperatursturz. Jedenfalls hat der Techniker gemeint, die Geräusche (am Mittwoch) seien normale Betriebsgeräusche. Dem konnte ich "leider" nur zustimmen. Gestern abend war dann wieder alles beim Alten und der Pana sirrte munter drauf los. Momentan bin ich der Meinung, bevor ich mich von dem Ding verrückt machen lasse gewöhne ich mich lieber dran ![]() Na denn, wünsche allen Leidgenossen ein schönes Wochenende. |
fraster
#285
erstellt: 23. Mrz 2007, 18:40
Crissx, genau das erlebe ich auch ständig! Mal sirrt der Pana super leise, dass man es wirklich als normales Betriebsgeräusch billigt und kaum mehr wahrnimmt. Aber manchmal hat er Tage, da ist es echt störend. Ich glaube auch, dass sich daran zu gewöhnen die beste Lösung ist, denn oftmals bringt der Tausch der Leistungsstufen rein gar nichts. |
stoiker
#286
erstellt: 23. Mrz 2007, 21:23
Das blöde ist, dass sich ein Bekannter 08.2006 den gleichen Plasma gekauft hat und dieser mucksmäuschenstill ist. Der Techniker sprach von eine Serienstreuung und diese Streuung werde ich durch lustiges Tauschen der Leistungsstufen zu meinem "hoffentlich" Vorteil nutzen. Wenn das alles nichts hilft, gibt es ja noch andere gute Geräte in dieser Preis- Leistungsklasse. Ich bin erstmal optimistisch und warte die erste Reparatur ab. mfg |
Immer_Fragen
#287
erstellt: 24. Mrz 2007, 08:46
[quote="panamie"][quote] freut sich ein Pioneer-Besitzer, oder was?[/quote] Ich kann Dich da absolut beruhigen. Habe den Pioneer PDP-435 FDE seit ca. 2Jahren und das Surren bei hellen Bildern habe ich genau so. Ist also kein Pana-spezifisches Problem. Nervt mich tierisch. Wollte mir jetzt gerne den TH-50PV60E von Pana kaufen, aber wenn der auch so Surrt, lasse ich das lieber... Viele Grüße |
taunus11
#288
erstellt: 24. Mrz 2007, 14:45
Hallo, hatte auch das kontrast- bzw. helligkeitsabhängige Surren aus den Lautsprechern. Als ich bei der Service-Hotline den Typ TH50PV60E angegeben hatte wurde mir ohne weitere Diskussion/Rückfragen sofort die Nr. des zuständigen Service-Technikers genannt. Der war gestern da, hat insgesamt 6 schwarze (lackierte) gegen unlackierte Schrauben an verschiedenen Platinen getauscht. Die gute Nachricht: Das Surren ist weg!! Soll heißen nicht besser oder leiser, sondern definitiv weg, nichts mehr zu hören. Die schlechte (für alle nicht 50PV'ler): Der Fehler mit den falschen Schrauben ist im tschechischen Montagewerk nach Aussage des Service-Technikers nur in der Montagelinie des TH50PV60E aufgetreten. D.h. ähnliches Surren oder Brummen an den 37' und 42' Modellen liegt ggf. nicht an falschen Schrauben. Das Problem mit den Schrauben im PV50 ist wohl zwischenzeitlich werkseitig abgestellt und wird bei zukünftigen Geräten nicht mehr auftreten. Dem Service-Techniker war das Pana-Forum übrigens gut bekannt. D.h. bei auftretenden Problemen immer fleissig posten - Panasonic liest mit und nimmt die Probleme der Kunden auch zum Anlass für Abhilfe zu sorgen. g//taunus11 |
FPD04
#289
erstellt: 25. Mrz 2007, 14:55
Habe meinen PV60 jetzt fast 6 Monate. Das Sirren geht mir immer mehr auf den Keks. (Es ist nicht das kontrastabhängige Sirren (das kommt noch hinzu). Man hört es auch beim schwarzen Bildschirm, kommt irgendwie von hinten (sehr hoch-frequent, sind aber nicht die Lüfter).) Bevor die Vor-Ort Garantie nun abläuft, werde ich den Techniker kommen lassen um das Sirren abzustellen. Ich rechne aber ehrlich gesagt nicht mit allzu großen Wundern. Wie stehen denn die Chancen den Pana jetzt noch in den ersten 6 Monaten zurückzugeben ? Also Geld zurück oder Gutschein wenn das Sirren nicht abzustellen ist. Hat das hier schon jemand geschafft? (hab im Forum noch nichts dazu gefunden) Frank (42er PV60) |
stoiker
#290
erstellt: 25. Mrz 2007, 17:04
Mein Sirren kommt "nur" von den Leistungsstufen. Das hat nichts mit den Schrauben zu tun oder mit Hell/Dunkel, wenig oder viel Kontrast. Die Schraubengeschichte soll laut Techniker auch nur beim 50 Zoll auftreten. |
crissx
#291
erstellt: 25. Mrz 2007, 17:51
Dem kann ich nur teilweise zustimmen. Auch bei mir kommt das Sirren von den Leistungsstufen. Beim Verstellen von Kontrast oder Helligkeit ändert sich nichts. Sehr wohl aber ändert sich die "Sirrlautstärke" bei hellen oder dunklen Bildern. Mir ist auch schon aufgefallen, dass der Bildanteil an hellen Stellen (grau oder weiß) gar nicht mehr so viel Unterschied macht. Soll heißen, auch wenn nur ein Teil hellgrau oder weiß ist brummt mir schon der Schädel. Ich bin ja kein Fachmann, aber kann man solche Leistungsstufen nicht irgendwie "entkoppeln"? Oder übertragen sich die "Schwingungen" ohnehin nicht weiter (Board, Rahmen usw.)? Ich denk da so an einen Rechner, da werden ja auch z. B. Festplatten mittels "Gummipuffer" in den Rahmen geschraubt. |
taunus11
#292
erstellt: 26. Mrz 2007, 08:23
Hallo, wenn ich kontrastabhängig geschrieben habe, meinte ich Wechsel von hell zu dunkel. Je mehr helle bzw. weiße Anteile im Bild waren, desdo lauter war das Summen. Dunkles oder schwarzes Bild: kein Summen Helles oder weißes Bild (z.B. VOX-Teletxt): lautes Summen Dieses Summen beim TH50PV60E liegt nicht an mechanischen Schwingungen der Leistungsstufen sondern ist ein Masseproblem. Aufgrund der lackierten Schrauben haben die Platinen nicht (ausreichend) Masseverbindung, so dass der Masseausgleich über andere Wege (hier die Lautsprecherverbindung) erfolgt. Dieser "Fehlerstrom" bringt dann das Summen mit sich. Das wird, beim 50' durch den gesagten Austausch der Schrauben behoben. Eine rein mechanische Entkopplung der Bauteile würde zumindest für diesen Fehler keine Besserung bringen. g//taunus11 |
lanix
#293
erstellt: 26. Mrz 2007, 09:46
ich denke du hast 24 Monate Garantie mit Vor-Ort-Service! und die chancen das gerät nach 6 monaten zum händler zurückzubringen stehen nicht gut! versuch ihn sooft reparieren zu lassen bis er entweder perfekt funktioniert oder 3 mal repariert wurde, denn dann kannst du ihn zum händler zurückbringen und dein geld zurückfordern. die meisten händler fragen nicht, ob es auch der selbe Fehler war oder nicht! versuchen kannst es ja... |
whopper1
#294
erstellt: 30. Mrz 2007, 20:23
Ach mann, da lese ich schon ein par Wochen zwegs nem Plasma kauf und entscheide mmich, wegen der gute Bildquali und der kleinsten Grösse von 94 cm,andere Hersteller immer zu große 106 cm, für den Pana 37 PV 60 EH oder 45 EH und jetzt das mit dem surren und der Lila Pest, schade! MfG |
nomore
#295
erstellt: 30. Mrz 2007, 22:29
Ist bereits etwas darüber bekannt, wie es sich bei den PV71 Modellen bei der Geräuschentwicklung im Verhält? |
CarstenTV
#296
erstellt: 31. Mrz 2007, 08:31
ne, über surren hat sich noch keiner geäußert, ich warte auch auf die ersten ordentlichen berichte ... |
fraster
#297
erstellt: 31. Mrz 2007, 10:33
Doch:
Es verhält sich wahrscheinlich ähnlich wie beim PV60. Anfangs sind die Geräte fast unhörbar, später, wenn nach ein paar hundert Betriebsstunden der Wechsel von hoher Betriebstemperatur zu kalter Ruhetemperatur diverse Elektronikbauteile bearbeitet/gelockert hat, fangen die Geräte an, lauter zu werden. |
CarstenTV
#298
erstellt: 31. Mrz 2007, 12:26
ok - 50 cm wäre für mich aber noch akzeptabel ! mein pv 60 war jedoch in 3 entfernung noch zu hören ... vielleicht ist das problem ja beim neuen geringer oder meint ihr das auch der 71er immer lauter wird ??? |
retroman
#299
erstellt: 31. Mrz 2007, 17:51
also ein surren hör ich auch net - man hört zwar die Lüfter wenn ich den TV auf stumm schalte, aber auch dann nur nur seeehr leise |
CarstenTV
#300
erstellt: 31. Mrz 2007, 18:05
ja dann gehörst du zu den zweidrittel von leuten, die laut umfrage glück haben ... oder du hast schlechte ohren |
whopper1
#301
erstellt: 31. Mrz 2007, 18:52
Ich glaube das da schon mehr Glück haben, da die meisten sich hier anmelden wenn was schlecht ist, kann mir vorstellen das mehr zufrieden sind als hir unzfriedene! Ich war grad im Media Markt, da meinte der Ferkäufer das auch die Bildqualität zwischen den ganzen Plasmas sich nicht groß unterscheidet, soll Geschmacksache sein, ich kann ruhig nach Design auswählen! MfG |
Mein Pana TX-P46S10E surrt. llsergio am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 3 Beiträge |
TH-50 PV500E surrt? sheriff1 am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 5 Beiträge |
Mein Plasma-TV summt / surrt. Ich habe mein surrendes Gerät... mcadam am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 15 Beiträge |
Hat euer Pana PZ80, PZ85 oder PZ800 Pixelfehler? fluppe am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 21 Beiträge |
Bilddarstellung beim PANA Plasma Der_Papa am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 12 Beiträge |
Welcher S10 Surrt wie stark ? estart am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 30 Beiträge |
Abschaltfehler bei allen Pana-Plasma? Dario_Argento am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 13 Beiträge |
Krisseliges Bild bei Pana Plasma lumpi01 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 3 Beiträge |
Welchen 42" Pana Plasma ? impossible123 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 5 Beiträge |
Welcher 37er Pana Plasma bengun am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 4 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmightymarc
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.333
