Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 . 310 . 320 . 330 . 340 . 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 . 360 . Letzte |nächste|
Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thread
norbert.s
#17903 erstellt: 14. Jan 2014, 06:50
Eventuell liegt es an der warmen Abluft/Aufluft der direkt darunter gestellten elektronischen Geräte und einem gleichzeitig ungünstig "abgedichteten" Fernseher.
Servus
panafan1510
#17904 erstellt: 14. Jan 2014, 08:55
@Neb-Style5010
ich befürchte , dass Norbert hier Recht hat . auf der rechten Seite des TV befindet sich darunter - soweit ich das erkennen kan - ein Player . hast Du das Problem auch auf dieser Seite ??
auf der Seite ,wo dass Problem mit der Verschmutzung zu sehen ist , steht ein AVR mit seiner Entlüftung genau unter dem Display . Wenn ich die daneben stehende Box betrachte ,
so hat der AVR immer "gut zu tun" und wird naturgemäß auch sehr warm . Das diese Wärme(Hitze) den in der Raumluft existierenden Staub nach oben "katapultiert" ist auch normal .
Da wahrscheinlich der TV nicht absolut Luft und Wasser dicht verbaut ist , kommt es halt zu diesem Problem. Mein VT50 -stehend auf einem Rack - zeigt absolut keinerlei solcher Probleme , und der steht da schon ca. 20 Monate .
zur Veranschaulichung , vergleich mal die Gardinen . einmal mit Heizkörper darunter und einmal ohne .
die Frage ist auch ob Panasonic (oder auch andere Hersteller) hier eine absolute Dichtheit für eine solche Extremsituation garantiert ??
PS. auch der VTW60 scheint nicht ganz dicht zu sein , da kommen sogar Fliegen hinter die Scheibe
[Beitrag von panafan1510 am 14. Jan 2014, 09:27 bearbeitet]
Neb-Style5010
#17905 erstellt: 14. Jan 2014, 10:01
Auf der anderen Seite steht der BRP und das Problem ist dort genauso ausgeprägt. Und der BRP erzeugt ja nicht die gleiche Abwärme-Situation. Hatte vorher einen Samsung UE46B7090 dort hängen, der hat nicht dieses Problem (dafür extremes Clouding) und verrichtet noch seine Dienste im Schlafzimmer.
Ich glaube einfach, dass der VT50 extrem schlecht abgedichtet ist..
delahosh
#17906 erstellt: 14. Jan 2014, 19:45
Das glaube ich auch, mein ehemaliger VT50 hatte keine anderen Geräte in unmittelbarer Nähe
und es traten die gleichen Effekte auf, erst rechts und später auch links, da wurde es dann Zeit
zu verkaufen, den Hickhack mit dem Service wollte ich mir sparen und die Garantie war auch
schon fast rum..
Ich hoffe daß Pana beim VTW60 nicht geschlampt hat, aber das wird sich noch zeigen,
beim VT50 hat`s ca. 1 Jahr gedauert bis mir was aufgefallen ist.
Neb-Style5010
#17907 erstellt: 15. Jan 2014, 09:09
... hab jetzt mal nach euren Ratschlägen umgestellt.
20140114_220711_Hochfeldstraße
Am Wochenende werde ich den Fernseher noch 2-3cm höher hängen damit ich die Blu-Rays hinstellen kann. Und wenn mein BRD aus der Reparatur wieder da ist, kommt er unter dem Receiver (zurzeit steht rechts nur ein billiger Samsung BRD als ersatz).
Somit sollten jetzt perfekt Bedingungen für den VT50 herrschen, damit nach der Reinigung hoffentlich kein Staub mehr eintritt.
Oder sollte ich eine Abdeckung für den VT50 kaufen, wie früher für die sehr lauten Nadeldrucker
panafan1510
#17908 erstellt: 15. Jan 2014, 09:49
Neb-Style5010 (Beitrag #17897) schrieb:
20131223_105621_Hochfeldstraße
wo hast Du denn soooo schnell ander Boxen her
oder war das nicht deine Anlage ?
Neb-Style5010
#17909 erstellt: 15. Jan 2014, 10:15
Die schwarzen sind die alten Heco Victa 701. Stehen zur zeit wieder hinten, als ich das Foto machte hatte ich die für zwei Tage vorne stehen da ich den Hochtöner der Eigentlichen Frontlautsprecher reparieren musste.
patrick27
#17910 erstellt: 15. Jan 2014, 10:38
ich hab mein 55 vt50 an der wand hängen. hab zwar viel staub drauf, aber der ist NUR auf dem glas. wische außerdem 1 mal in der woche mit einem baumwolltuch alles ab.
würd sagen mein TV ist dicht
Neb-Style5010
#17911 erstellt: 15. Jan 2014, 11:00
Da hast Du aber Glück!
panafan1510
#17912 erstellt: 15. Jan 2014, 11:13
patrick27 (Beitrag #17910) schrieb:
würd sagen mein TV ist dicht :prost
meiner bis dato auch
kann sich mal jemand äußern , der bei einer Scheibenreinigung - von innen- live dabei war .
mich würde mal interessieren , welche Art von Dichtung da zwischen Panel und Scheibe verbaut ist
Gummi , Filz ........ oder ??
patrick27
#17913 erstellt: 15. Jan 2014, 11:18
also wenn die frontglasscheibe so stark staubdurchlässig ist, würde ich behaupten das hier ein grober produktionsfehler vorliegt und der TV nicht im optimalzustand ausgeliefert wurde
also eigentlich ein defektes produkt
Neb-Style5010
#17914 erstellt: 15. Jan 2014, 11:28
Ich bin mir nicht Sicher ob es hilft, aber hier mal zwei Bilder der offenen Rückseite.
20131011_130335_Hochfeldstraße20131011_130632_Hochfeldstraße
panafan1510
#17915 erstellt: 15. Jan 2014, 11:36
patrick27,
Glas ist in der Regel Staub und Wasser dicht
deswegen fragte ich ja nach der Art der Dichtung zwischen den Bauteilen , wer hat die schon mal gesehen ?
panafan1510
#17916 erstellt: 15. Jan 2014, 11:39
Nein , tut es in der momentanen Diskusion zur Front leider nicht , ist aber ein schöner Einblick ins Innere
panafan1510
#17917 erstellt: 15. Jan 2014, 11:45
da fällt mir gerade was ein , hast Du bei dieser Aktion zufällig mal auf die Lüfterbefestigung geschaut ?
sind dort Gummi Unterlegscheiben an den Schrauben zwischen der Platte und den Lüftern ?
so zu sagen Absorber ?
[Beitrag von panafan1510 am 15. Jan 2014, 11:46 bearbeitet]
Neb-Style5010
#17918 erstellt: 15. Jan 2014, 11:51
Den Lüfter habe ich nur wegen des Lüfterkits beim VT60 im Detail fotografiert.
Der Panasonic Service wird ja demnächst wieder bei mir sein. Dann mache ich weitere Fotos.
panafan1510
#17919 erstellt: 15. Jan 2014, 12:01
der Techniker kommt ja wegen der Verschmutzung auf der Innenseite der Scheibe ,
dann kannst Du uns ja ALLE prima Aufklären zum Thema Dichtung
und mach bitte noch ne Nahaufnahme von der Lüfterbefestigung , DANKE im Voraus
ccfranken
#17920 erstellt: 15. Jan 2014, 12:42
da ist ja fast nichts drin ... außer ein paar kabel und ein paar platinen ...
panafan1510
#17921 erstellt: 15. Jan 2014, 13:03
ccfranken (Beitrag #17920) schrieb:
da ist ja fast nichts drin ... ...
das ist ein "Suchbild" , suche auch schon ne Weile die Lautsprecher .........
nix gefunden , aber egal , brauch ich eh nicht
Neb-Style5010
#17922 erstellt: 15. Jan 2014, 13:54
Ist das nicht der "Stereo" Lautsprecher?
20131011_130335_Hochfeldstraße - Kopie
panafan1510
#17923 erstellt: 15. Jan 2014, 14:17
könnte so sein ...
wie Panasonic aber aus diesem Gebilde Surround Sound produziert , bleibt wohl ein ewiges Geheimnis
Alex_Quien_85
#17924 erstellt: 15. Jan 2014, 22:29
falls es jemand interessiert...beim Online Händler, der wie ein großer Fluss heißt gibts derzeit den 55 vt50 wieder als neugerät im verkauf. Preis ist aber mit 2600 uninteressant
http://www.amazon.de...words=panasonic+vt50
delahosh
#17925 erstellt: 15. Jan 2014, 22:29
Das ist der "Subwoofer"
Die Speaker befinden sich unterhalb des Panels auf der anderen Seite.
Neb-Style5010
#17926 erstellt: 15. Jan 2014, 22:37
Das sind dann aber richtige Mini-Lautsprecher. Eigentlich könnten die doch direkt auf interne Lautsprecher verzichten und den Geldwerten vorteil an den Kunden weitergeben. Oder hört einer von Euch über die internen Lautsprecher?
delahosh
#17927 erstellt: 15. Jan 2014, 22:56
Für normales Fernsehen reichen die doch aus, man muß halt ein wenig an den Toneinstellungen feilen,
den Strom für die Anlage kann man sich dann sparen..
Natürlich kommt der Klang an kein 5.1 System ran, aber das TV-Programm kommt auch an keine BD ran
[Beitrag von delahosh am 15. Jan 2014, 22:58 bearbeitet]
panafan1510
#17928 erstellt: 16. Jan 2014, 08:08
es gab 2004/2005 auch reine Consumer Panels , also only Video .
seit dem warte ich eigentlich auf soetwas , aber leider gab es seit dieser Zeit nur noch Profi Geräte als reine Panels , und die sind/waren sehr...sehr teuer .
panafan1510
#17929 erstellt: 16. Jan 2014, 08:15
"Nur noch 4 Stück auf Lager"
welche Ecken haben die denn aufgeräumt
jetzt warten die wahrscheinlich auf "uninformierte Kunden" , die bei dem Preis auf Warenkorb/Bestellen klicken .
BornChilla83
#17930 erstellt: 16. Jan 2014, 12:46
Servus Leute,
mich würde mal interessieren, wie ihr den "Marktwert" meines 55VT50 so einschätzt. Er soll vllt im Bekanntenkreis verkauft werden.
Betriebsstunden hat der TV 738, keine Einbrenner etc. und die Garantie läuft noch bis Ende Mai 2014. Was könnte man für den TV noch veranschlagen? Für eine kurze, ehrliche Einschätzung wäre ich dankbar.
Vielen Dank und beste Grüße
[Beitrag von BornChilla83 am 16. Jan 2014, 12:46 bearbeitet]
panafan1510
#17931 erstellt: 16. Jan 2014, 13:01
gehen wir mal von dem aktuellem Marktpreis eines 55VT60 aus (NICHT VTW !! )
der liegt so um 1.700 €
dann würde ich mal für einen "sauberen" 55VT50 = 800 € veranschlagen-zum heutigem Zeitpunkt
dieses Beispiel ist wahrscheinlich etwas übertrieben
bonzen
#17932 erstellt: 16. Jan 2014, 19:30
1000,- € haben mir schon 2 Kaufinteressenten für meinen 55VT50E im Münchner Raum geboten, gebe das Prachtstück aber nicht unter 1100,-€ her. Muß halt jeder selber wissen.....für 800,- € würde ich den jedenfalls lieber in's Schlafzimmer hängen oder einem meiner Kids schenken...
Goofy77
#17933 erstellt: 17. Jan 2014, 15:04
Servus Leute,
Meiner soll auch demnächst an einen Bekannten gehen... 2000 Stunden und auch bis Mai Garantie.
1100€ habe ich verlangt, ist ein akzeptabler Preis für ein solches Teil denke ich. Ist halt grad im besten Alter mit den Stunden denke ich...
Schtroumpf
#17934 erstellt: 17. Jan 2014, 15:10
Vor genau einem Monat habe ich für meinen 55VT50E (500h, Garantie bis 07/2014) auf ebay Kleinanzeigen 1200€ bekommen.
Neb-Style5010
#17935 erstellt: 17. Jan 2014, 16:20
Nur zur Info.
Ich glaube 1.100 bis 1.200€ ist recht realistisch.
Alex_Quien_85
#17936 erstellt: 18. Jan 2014, 12:04
nun als Neugerät 1628 €
Fenerli_HiFi
#17937 erstellt: 21. Jan 2014, 12:52
Ich überlege meinen auch wieder zu verkaufen. Allerdings bei ~300 Stunden und nicht
unter 1400€. Garantie hat er auch noch ein ganzes Jahr.
Kann mich nur nicht dazu durchringen, da der 55VT50 schon ein Schmuckstück ist.
Neb-Style5010
#17938 erstellt: 21. Jan 2014, 13:16
@ fenerli, willst Du auf VT60 umsteigen?
Bin auch am überlegen, jedoch hab ich die schauze voll von Plasma und Panasonic. LCDs mit Clouding hab ich auch kein bock drauf.
Daher steige ich evtl. auf Beamer um mit einer 2 Meter Leinwand?! Les mich gerade ins Thema ein.
Neb-Style5010
#17939 erstellt: 21. Jan 2014, 15:32
VT50 ist wieder sauber
Und noch ein paar Bilder
20140121_144434_Hochfeldstraße20140121_144735_Hochfeldstraße
Das zweite Bild zeigt die Abdichtung auf der Innenseite der Frontscheibe.
Hab das ganze Prozedere aufmerksam verfolgt und da dabei keine großen Fehler passieren können, kann ich die nächste Reinigung auch selber durchführen. Wer Interesse hat kann sich per PM melden, werde dann mit Bildern (und telefonisch weiterhelfen).
Wenn ich es demnächst nochmal machen muss, werde ich auch die Abdichtung tunen.
[Beitrag von Neb-Style5010 am 21. Jan 2014, 15:34 bearbeitet]
Fenerli_HiFi
#17940 erstellt: 21. Jan 2014, 20:05
@Neb-Style5010
ich dachte eher an Umstieg auf LCD. Das Thema Einbrennen stresst mich seit ich den Plasma habe
so sehr, dass es kaum noch Spaß macht fernzusehen. Und das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache.
Klar das Bild ist phänomenal aber da ist ein LCD-TV mir Clouding wohl das kleinere Übel. Naja noch
ist der Gute ja nicht verkauft. Tue mich da auch ein bisschen schwer ihn überhaupt zu inserieren
[Beitrag von Fenerli_HiFi am 21. Jan 2014, 20:06 bearbeitet]
delahosh
#17941 erstellt: 21. Jan 2014, 20:28
Wollte oder konnte der Service die Dichtung nicht erneuern
Neb-Style5010
#17942 erstellt: 21. Jan 2014, 21:04
Selbst ist der Mann, bei Panasonic
panafan1510
#17943 erstellt: 22. Jan 2014, 09:27
Hallo Neb-Style5010,
erstmal vielen Dank für die sehr aufschlußreichen Bilder
2 Fragen dazu
1. sind die Sockel der Lüfterverschraubung aus Plastik oder Gummi ?
2. Was ist mit der Dichtung , war die defekt bzw. hat da ein Stück gefehlt ?
Neb-Style5010
#17944 erstellt: 22. Jan 2014, 10:31
Zu 1. Sind aus Kunststoff
Zu 2. Ich glaube das kleine Stück, welches in der Ecke zu sehen ist, ist der auslöser. Dieses ist wesentliche luftdurchlässiger bzw. Sehr grob und nicht so fein und fest wie die landlgen dunkel grauen Dichtstreifen.
Der werde ich an dieser stelle beim nächsten mal was ergänzen. Evtl. Bleibt es dann ja dicht!?
panafan1510
#17945 erstellt: 22. Jan 2014, 16:52
wahrscheinlich waren am Produktionstag Deines TV die Dichtbänder alle
und der Monteur hat da son Fetzen , der gerade Griffbereit war "eingepflanzt"
Eigentlich bei einer Referenz Klasse ne Sauerei
patrick27
#17946 erstellt: 23. Jan 2014, 21:02
wie kann ich bei meinem 55vt50 die betriebsstunden auslesen ?
danke schomal
phoenix0870
#17947 erstellt: 23. Jan 2014, 21:03
So, wie in dem Link beschrieben!
(Oder in meiner Signatur! )
http://www.hifi-foru..._id=149&thread=12373
[Beitrag von phoenix0870 am 23. Jan 2014, 21:05 bearbeitet]
patrick27
#17948 erstellt: 23. Jan 2014, 21:09
gilt das mit der hilfe auch beim vt50 ?
phoenix0870
#17949 erstellt: 23. Jan 2014, 21:11
Uuuuuuuups.... Sorry, da war ich wohl zu schnell. Das geht natürlich nur ab den 60'ern.
patrick27
#17950 erstellt: 23. Jan 2014, 21:12
ok
und beim vt50 ?
phoenix0870
#17951 erstellt: 23. Jan 2014, 21:15
Dann probier mal den folgenden Link.
http://www.hifi-foru...11361&postID=189#189
[Beitrag von phoenix0870 am 23. Jan 2014, 21:15 bearbeitet]
Michaelju
#17952 erstellt: 25. Jan 2014, 09:35
ich habe bei meine VT50 in 55" dünne vertikale streifen auf der rechten Seite, nur sichtbar auf hellen Flächen! ist evtl. das Panel defekt?
delahosh
#17953 erstellt: 25. Jan 2014, 09:46
Die vertikalen Streifen am rechten Bildschirmrand unterliegen der Serienstreuung beim VT50
und sind somit eher "normal".
Wenn sie bei dir so extrem sind, daß es für dich nicht akzeptabel ist, kannst du es natürlich vom
Panaservice begutachten lassen..
Panasonic VT50, Only 3D
*killer123* am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  1755 Beiträge
Panasonic Convention 2012
Bratko_72 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  18 Beiträge
An ALLE VT50 Besitzer egal welche Diagonale
Bohne02 am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  18 Beiträge
Samsung 3D Brille am VT50
dvdtaz am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  2 Beiträge
3D Brille für VT50
Matri79 am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  3 Beiträge
Panasonic VT50 - technische Frage
Muckmeister am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  9 Beiträge
Panasonic VT50 Kaltgerätestecker
Don87Quijote am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  2 Beiträge
Zubehör für VT50
Ralph525 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  3 Beiträge
Panasonic VT50 - Einbrennen
loginforever am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  1301 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.395
