| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thre... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 220 . 230 . 240 . 250 . 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 . 270 . 280 . 290 . 300 .. Letzte |nächste|
Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thread+A -A |
Wolfenstein_2k2
#13024
erstellt: 19. Okt 2012, 20:49
@ Nui Damit spielst Du wohl auf den VT50 Test einer renommierten Seite aus UK an, oder? Man kann schlussendlich nur Vermutungen aufstellen, weshalb das dort getestete Modell messtechnisch den gleichen Schwarzwert hatte, unanhängig vom Bildmodus. Eventuell war die Firmware, ich nenne es mal "buggy", und die Graustufenanzahl bei Kino / Prof1/2 war gar nicht höher als in den anderen Modi. Oder, das hoffen wir natürlich nicht, es handelt sich um einen nachträglichen Fehler, der sich in die Firmware eingeschlichen hat. Ich vermute wie Du, dass es einen Zusammenhang zwischen der erhöhten Graustufenanzahl bei Kino und Prof1/2 und dem Schwarzwert gibt. Fände es toll, wenn es den Prof-Modus mit geringerer Graustufenanzahl und dafür besseren Schwarzwert gäbe, quasi einen "VT30 Modus"
[Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 19. Okt 2012, 20:50 bearbeitet] |
MarcWessels
#13025
erstellt: 19. Okt 2012, 21:36
Nui
#13026
erstellt: 19. Okt 2012, 21:56
@ Wolfenstein 2k2 Ich hätte gerne beides :D. Beim STW hat mich das Rauschen nämlich tatsächlich gestört. Aber ich sitze auch sehr nah an so einem Gerät, bevor wieder Panik ausbricht ![]() Haben die NA Modelle nicht den gleichen Schwarzwert in allen Modi? Kann das gerade nicht belegen ;). Das würde dann leider für einen unnötigen Fehler in der EU firmware sprechen. @ Anykey Vielleicht stolpert Panasonic ja noch über DIE Lösung |
CHX1968
#13027
erstellt: 19. Okt 2012, 22:45
Ja, meinte einen 4:4 Pulldown. |
Wolfenstein_2k2
#13028
erstellt: 19. Okt 2012, 22:47
0.009 cd/m² out of the box bzw. 0.005 cd/m² nach 600h beziehen sich nur auf die Modi mit dem besseren Schwarzwert, oder? Sprich Normal, THX, Spiel. Was die Modi mit der höheren Graustufenanzahl (Kino- bzw. Prof-Modus) betrifft, so fiel der VT50 im Laden wie geschrieben dann wieder etwas hinter den eingefahrenen VT30 zurück, vermutlich lag der VT50 also bei >0.014 cd/m². Die Frage ist, wie der Vergleich ausgegangen wäre, wenn der VT50 600h und mehr runter gehabt hätte: Wäre der Schwarzwert im Prof- / Kino-Modus dann in etwa auf dem Niveau des VT30? |
Hardrock82
#13029
erstellt: 20. Okt 2012, 01:25
Ja beim Samsung A656 und dem Sony EX402 war das nie ein Problem. HDMI Kabel zum TV, alles an den AVR und siehe da Bild kam, aber ich glaube in letzter Zeit das das Ding im Arsch ist, hatte ihn mal an meinen TFT angeschlossen und da war das gleiche prozedere, egal welchen Modus (bsp. HDMI1 Game/TV oder HDMI2 DVD) kein Bild (bzw. bei mir stand dann immer kein Signal, was beim VT50 aber nicht angezeigt wurde) aber der Ton über optical kam trotzdem immer. Einen Techniker vom Onkyo Service Leipzig hatte ik och noch nicht an die Strippe gekriegt, weil die angeblich nur zw. 9Uhr oder 17Uhr zu erreichen sind. Eins weiss ich wenn der mir sagt das die Reperatur über 150€ kostet, dann kaufe ich mir lieber gleich einen neuen. |
norbert.s
#13030
erstellt: 20. Okt 2012, 05:57
Ja. Der VT/GT sollte dann sogar knapp besser sein. Servus |
daniel.2005
#13031
erstellt: 20. Okt 2012, 07:11
Guten Morgen, danke euch für die Erklärungen und Antworten. Hab gestern bischen noch rumgespielt und immer wieder zwischen den Modis geswitscht. Das mit den Details saufen im Normal Modus ab, finde ich interessant, da ist was dran. Manche Szenen sind wohl so gedacht, das sie nicht komplett schwarz sind und der Prof Modus zeigt das dann wohl auch, was man im Normal Modus nicht mehr wahrnehmt. So jedenfalls erkläre ich mir das, hoffe, das ich das jetzt richtig interpretiert habe. Früher hatte ich hinter dem vt eine kleine Sparlampe, das war wirklich gut. Da der vt jetzt aber an der Wand hängt, geht das nicht. Jetzt war ich beim Aldi und die hatten so ein 5m RGB LED Band mit Fernbedienung und 9 Farben, alles stufenweise dimmbar, man kann die Farben auch mischen, das Band lässt sich alle 10 cm kurzen, viele Adapter und und... 50 Euro, habe es direkt mal mitgenommen, hab schon länger an sowas gedacht. Für den vt und fürs Lowboard bzw Glasvitrine. Für den Preis kann man nicht meckern. Kennt jemand auch dieses Angebot oder hat es sich schon auch gekauft? |
Prefurb
#13032
erstellt: 20. Okt 2012, 07:33
Guten Morgen, das würde mich auch interessieren, da ich auch schon seit längerem so etwas suche und für 50 € kann man echt nix verkehrt machen. Hast du die Leiste schon ausprobiert, ob alle LEDs funktionieren? Gruß Prefurb PS: nochmal zu meinem Problem (?), wenn ich den vt50 ausmache, sieht man diesen schwarzen Punkt auch, irgendeiner eine Ahnung, was das is? Man nimmt ihn im ausgeschalteten Zustand nur wahr, wenn man wirklich davor steht und wenn er an is, vllt bis ca 1 Meter. Man muss aber bei beiden wirklich sehr genau hinsehen, damit man den Punkt sieht. |
gekko70
#13033
erstellt: 20. Okt 2012, 07:41
@daniel.2005 Die LED Strips vom Aldi sind dieselben welche du auch bei Ledstar24.de fertig konfektioniert kaufen kannst. Da ich eine schwenkbare Wandhalterung habe und die LED Strips nicht auf den TV kleben wollte, habe ich mir einen Rahmen aus Vorhangstangen und passenden Metalecken gebastelt und mit Kabelbindern an der Wandhalterung befestigt. So erreicht man eine regelmässige Abstrahlung des Lichts und kann den TV frei schwenken. Wenn man das LED Backlight einschaltet ist der Schwarzwert gleich 300% besser, der optischen Täuschung sei Dank . Man darf nur die Helligkeit der LED nie höher haben als das Bild, dann sieht es schei... aus.Wo ich Schwierigkeit sehe beim Aldi Set , wie machst du es mit den Ecken? oder sind da passende Eckverbindungen dabei? [Beitrag von gekko70 am 20. Okt 2012, 07:50 bearbeitet] |
daniel.2005
#13034
So auf den ersten Blick funktioniert alles einwandfrei. Die LEDs sind wirklich hell, gut das man sie mit der Fernbedienung dimmen kann. Macht einen soliden Eindruck. Im Prospekt sind die Funktionen gut beschrieben, das Angebot ist von letzter Woche, bei uns hatten sie noch welche. Norma scheint diese Woche wohl fast das gleiche im Sortiment zu haben. Hab's jetzt einfach mal zum testen mitgenommen. Aldi ist da ja sehr kulant mit dem Umtausch, sogar 4 Wochen kein Problem. [Beitrag von daniel.2005 am 20. Okt 2012, 07:43 bearbeitet] |
Prefurb
#13035
erstellt: 20. Okt 2012, 07:51
Dann muss ich heute wohl auch mal zum Aldi schauen, hoffentlich habens da noch welche im Sortiment. Falls es dich bisschen beruhigt, hab mir bei Aldi vor ca. 8 Jahren Lichtschläuche gekauft und die funktionieren immer noch einwandfrei, obwohl sie oft in Betrieb sind. |
--=CityCobra=--
#13036
erstellt: 20. Okt 2012, 08:28
Ich war am letzten Donnerstag bei Aldi Nord und habe mir das LED-Set mitgenommen. Der Artikel hat 36 Monate Garantie, ich denke für diesen Preis macht man nicht viel falsch. Auch ich habe vor das LED-Lichtband an der Rückseite meines Lowboards zu befestigen mit dem 3M-Klebeband auf der Rückseite des LED-Bands. Das ist zwar kein Ersatz für ein echtes Ambilight, aber trotzdem hoffe ich auf eine optische Verbesserung zwecks Hintergrundbeleuchtung meines TV-Geräts. |
Jerry32
#13037
erstellt: 20. Okt 2012, 09:00
sind die bei Aldi Süd oder Nord? |
Ralph525
#13038
erstellt: 20. Okt 2012, 14:33
Ich hätte da mal eine Frage wie ich am besten mkv-Dateien zuspiele (per USB) Welche externe Festplatte wäre dafür am Besten geeigent? Habe meine uralte USB2.0 drangehängt und da ruckelt die mkv sehr stark....:-(....... Wenn wir schon dabei sind: welchen BlueRay-Player (von Panasonic) würdet iht mir empfehlen? Funzt die Fernbedienung vom VT50 dann auch mit dem Player? Gruß und Danke Ralph (der jetzt seinen 55er erfolgreich gepömpelt hat) |
Prefurb
#13039
erstellt: 20. Okt 2012, 14:57
Ich habe den Panasonic DMP-BDT500 an meinem VT50 angeschlossen und kann nur sagen, die beiden passen perfekt zusammen! Bild ist einfach nur der Hammer! Ob die Fernbedienung auch auf dem Player funktioniert, weiß ich noch nicht aber ich geh mal davon aus. Was ist den gepömpelt? |
vollgas1212
#13040
erstellt: 20. Okt 2012, 15:31
Ich habe meinen 65vt50 seit ca. 4Wochen.Und jetzt ist mir erst der 50Hz Bug aufgefallen.Vielleicht ist man am anfang von großen Bild so berauscht. Ich habe meinen 65vt50 am Humax Recorder angeschlossen für PayTV.Ist es möglich aufnahmen im normalen TV also eingang TV DVB-C (ARD.u.s.w)auf einen USB Stick aufzunehmen,wärend ich etwas z.b.bei Sky auf meinen Humax Recorder (HDMI 1) aufnehme ? |
Playboy777
#13041
erstellt: 20. Okt 2012, 15:32
@ Ralph525 es liegt nicht an der Platte...sondern am VT 50.... habe das gleiche Problem gehabt...habe mir den BDT 220 geholt...jetzt klappt es wunderbar. beim Nachbarn am Samsung hat es auch ohne ruckeln funktioniert. Gruß Alex |
chris_0549
#13042
@prefurb Den BDT 500 habe ich zurückgeschickt, der kann außer BD und DVD nur das, was jeder TV mit Viera Connect auch kann, aber - SACD - Fehlanzeige, DVD Audio - vergiss es. Ist ein typischre Fall von einem hochgehypten BD -Player, war beim BDT300 und 310 genau so. Allein das "Stäbchen-Display" ohne große Info ist eine Frechheit, und will man per USB-Stick was abspielen, muss die primitive Plastik-Frontblende offen bleiben ! Schlimm, da gibt es für das Geld schon wesentlich Besseres ! Pömpeln: Die Ausblasöffnungen der Lüfter mit einem Gummi-Pümpel/Pömpel durch Beruhigen des Luftstromes ruhiger machen , bitte Suchfunktion benutzen ! Es hilft jedenfalls, wenn man auf die Lüftergeräusche allergisch ist. [Beitrag von chris_0549 am 20. Okt 2012, 15:36 bearbeitet] |
--=CityCobra=--
#13043
erstellt: 20. Okt 2012, 15:46
Dann gib mal bitte einen konkreten Tipp! Den BTD500 hatte ich auch ins Auge gefasst, allein schon mit dem Gedanken an ein perfektes Zusammenspiel mit dem VT50, Stichwort "VIERA". Wie kann ein so grottenschlechtes Gerät überhaupt Testsieger werden, oder mit "Referenz" ausgezeichnet werden? Was wäre denn z.B. von dem OPPO BD P 103 EU zu halten? |
daniel.2005
#13044
erstellt: 20. Okt 2012, 15:48
Aldi Süd. Bei uns (Köln) hat Norma das gleiche fast identische LED Set im Angebot diese Woche. |
--=CityCobra=--
#13045
erstellt: 20. Okt 2012, 15:52
Bei uns bei Aldi Nord. Habe gerade in unserer Filiale noch ca. 20 Pakete gesehen. Wenn die sich in den nächsten Tagen nicht verkaufen lassen und im Preis gesenkt werden, schlage ich evtl. nochmal zu. |
Ralph525
#13046
erstellt: 20. Okt 2012, 15:55
...dann tut es auch der 310er...oder? Ob die Fernbedienung vom VT50 mit dem Player funzt wäre extrem wichtig für mich, wegen WAF....;-) Gruß Ralph |
gekko70
#13047
erstellt: 20. Okt 2012, 16:02
Besitze den BTD310 und die FB des VT geht für Play, Stop usw. mehr brauchts ja nicht für WAF [Beitrag von gekko70 am 20. Okt 2012, 16:03 bearbeitet] |
Ralph525
#13048
erstellt: 20. Okt 2012, 16:04
merci.....hat der BD310 einen vernünftngen Mediaplayer für mkv´s über USB...?!?! |
bowieh
#13049
Geht über IR oder Viera-Link |
chris_0549
#13050
erstellt: 20. Okt 2012, 16:15
Da frag mal die "Tester" - oder mache Dir am Besten selbst ein Bild ! Der BDT500 ist nicht grottenschlecht, aber absolut überbewertet, das Display würde bei keinem anderen Player durchgehen, ebenso nicht die vordere Plastikklappe mit Alu Verzierung und Plastikscharnieren ! Sobald bisschen Staub vorhanden ist, kann man das Display durch das doppelte Fenster nur noch in Schemen erkennen. Der Oppo, aber auch Denons,Onkyos und der Pio 450 sind da für gleich oder weniger Geld mehr zu empfehlen. Und was sind schon beim Oppo 200 € mehr, wenn man von einer Lebensdauer von 3 bis 4 Jahren ausgeht. Lange Rede, kurzer Sinn - ich hatte alle Panas - und würde die mir nicht mehr kaufen, obwohl Bild und Ton nicht kritikwürdig waren. Aber - Video-EQ, nothing, Viera connect hat jeder Pana TV, Display und Frontklappe unakzeptabel. Haptik - Fehlanzeige, die FB beim 300er und 310 ging noch, die vom 500er grauenvoll. Aber - die Promotion klappt - siehe "Tests" ! Aber da war angeblich der BDT300 auch besser als Denon, Onkyo und Pio-LX52 - LOL ! [Beitrag von chris_0549 am 20. Okt 2012, 16:18 bearbeitet] |
Prefurb
#13051
erstellt: 20. Okt 2012, 16:22
Ich weiß gar ned, was immer alle gegen die FB des 500er haben, ich komm damit super zurecht. Ich kann den 500er auf jeden Fall weiter empfehlen, hab bis jetzt nur positive Erfahrungen mit dem Gerät gemacht. Und zur Ausrüstung, vllt. bin ich da bisschen altmodisch aber er macht das, wofür er gebaut wurde, er spielt DVD´s und Blu-Rays und das ist bei einem Blu-Ray-Player ja immernoch das wichtigste. Sorry für die Abschweifung vom eigentlichen Thema. |
chris_0549
#13052
erstellt: 20. Okt 2012, 16:50
Ist zwar OT - aber hattest Du schon mal einen Denon, Oppo, Onkyo oder Pio ? Wenn nicht - o.k. dann werde glücklich - ich war es nicht, obwohl ich seit 2010 Panasonic VT Plasmas habe. |
Honda_Steffen
#13053
erstellt: 20. Okt 2012, 17:25
Du uebertreibst ganz schoen mit dem 500er Ich hab uebrigens beide, nen 500er und nen 95er oppo |
--=CityCobra=--
#13054
erstellt: 20. Okt 2012, 17:39
Um hier wieder langsam die Kurve zu kriegen - Da du ja beide Player besitzt, welcher eignet sich Deiner Meinung besser im Zusammenspiel mit dem VT50? Ursprünglich hatte ich auch schon an den DMR-BST820 gedacht, aber einen Blu Ray Recorder brauche ich nicht unbedingt, der VT50 besitzt einen eigenen Triple-Tuner, und für Aufnahmen kann ich mir z.B. eine Buffalo USB-Festplatte an den VT50 via USB-Recording hängen. Ein weiterer Vorteil ist die Stromersparnis, der externe Sat-Receiver wäre ja quasi ständig in Betrieb. |
Honda_Steffen
#13055
erstellt: 20. Okt 2012, 18:06
Kurze Antwort: der Oppo hat ein tolles Bild und spielt bluray isos ab. Als multimediaplayer fuer mich unschlagbar......da er einen bildvorsprung auf andere mediaplayer wie z.b. Dune hat. Der Panasonic hat auch ein tolles Bild, als Multimedia Player eher nicht zu gebrauchen fuer mich. Von der Bildseite im bluraybereich sind fuer mich beide Player spitze. Gebe bildmäßig keinem den Vortritt. Der Oppo ist halt was fuer den Spieltrieb......und er ist nicht aus plastik - was zum stolz drauf sein halt |
MuLatte
#13056
erstellt: 20. Okt 2012, 20:44
Unschlagbar wäre der Oppo wenn er aus dem LAN was abspielen könnte. Als BD-Disk-Player ok und sonst nur für Leute denen ein paar USB-Platten reichen. Dann wäre da noch das Gerücht das mit den notwendigen FW-Updates (damit auch weiterhin BD-Disks laufen) ihm die Fähigkeit genommen wurde BD-ISOs von USB abzuspielen. |
Dr.Dirt
#13057
erstellt: 20. Okt 2012, 22:50
Kann er doch.
Ordnerstruktur funktioniert bei mir 1a, von daher brauch ich ISO nicht. Man sollte vielleicht nur über Geräte urteilen, die man auch in Gebrauch hat und nicht auf Hörensagen vertrauen. [Beitrag von Dr.Dirt am 20. Okt 2012, 22:56 bearbeitet] |
vollgas1212
#13058
erstellt: 21. Okt 2012, 00:28
Wolfenstein_2k2
#13059
erstellt: 21. Okt 2012, 07:18
Ich gehe erst einmal davon aus, dass Du das Antennensignal durch den Humax geschliffen und an den VT50 weitergeleitet hast, so dass beide Geräte versorgt sind. Habe zwar nur einen Humax DVB-C Reveiver ohne Recording-Funktion und kann daher die Sache nicht verifizieren, aber rein von der Überlegung her müsste das klappen, da Du einmal den internen Tuner des VT50 zum Aufnehmen nutzt und einmal den Tuner im Humax. Aber: Wenn Du über den Tuner vom VT50 etwas aufnimmst, ist der Tuner gesperrt. Das heißt, Umschalten auf ein anderes Programm ist logischer Weise nicht möglich, aber auch die anderen Eingänge sind soweit ich mich erinnern kann (habe gerade keinen VT50 zum Nachprüfen in Reichweite) nicht anwählbar, um z.B. parallel eine Bluray zu schauen oder um zu sehen, was Dein Humax Receiver gerade so aufnimmt. Vielleicht täusche ich mich gerade auch beim letzten Punkt... |
gekko70
#13060
erstellt: 21. Okt 2012, 07:31
Ergänzung zu Wolfenstein_2k2 : Wenn der VT von einem internen Tuner aufnimmt kann man einen andern AV Eingang nutzen um z.B. ein BD zu schauen oder du kannst eine andere Aufnahme von der angehängter Platte schauen. [Beitrag von gekko70 am 21. Okt 2012, 08:20 bearbeitet] |
MuLatte
#13061
erstellt: 21. Okt 2012, 07:54
Asso du meinst kaufen obwohl man anderes hört. Klingt nicht sinnvoll. Ein Forum ist ja da um solche Infos zu bekommen. Wenn der Oppo das LAN-Streaming beherrscht und ich einen BD-Disk-Player bräuchte, dann wäre der in der ganz engen Wahl. |
chris_0549
#13062
erstellt: 21. Okt 2012, 08:30
Höchstens untertreibe ich noch, Display mit Segmentstäbchen - aber Hallo ! Plastikscharnier der Frontklappe, unüberlegter Einbau der vorderen USB -Buchse - soll ich die Klappe dann bei Anschluss eines USB Sticks oder einer HDD immer offen lassen ? Der Uniphier Pro² Prozessor allein machts nicht, Video EQ gibts traditionell nur rudimentär, dafür aber sinnloser Viera Connect Müll, denn heutzutage jeder TV schon implementiert hat, warum also doppelt ? Externe Medienwiedergabe - Vielfalt ist nicht, da ist der Oppo weit vorn, auch der Pio450 usw. Ich selbst hatte den Oppo 93EU, der wurde dann auch aus optischen Gründen durch den LX55 ersetzt. Ich bleibe dabei - im TV Plasma Sektor ist Panasonic mit Spitzengeräten vertreten, im BD Bereich nicht, die Bezeichnung von Panasonic "Premium Blu-ray Player" ist ein Witz |
Prefurb
#13063
erstellt: 21. Okt 2012, 08:53
Nur mal so, du vergleichst hier einen Blu-Ray Player für 300 € mit einem Blu-Ray Player für über 1.000€.... da ist es doch klar, dass es da irgendwelche Unterschiede gibt, egal ob Material oder halt die Vielfalt der Medien, die er abspielen kann. Ich bin mit meinem 500er mehr als zufrieden, mich stört es nicht, wenn er keine Eier legende Wollmilchsau ist! ![]() Wie macht man eigentlich am besten den Bildschirm beim Vt50 sauber, verwendet ihr da ein Mikrofasertuch oder kann man da wirklich mit einem Glasreiniger drüber gehen? |
vollgas1212
#13064
erstellt: 21. Okt 2012, 09:05
Danke an Gekko70 und an Wolfenstein 2k2 Dann kann ich mit meinem Humax Recorder nur noch Sky Programme aufnehmen und den rest (free-tv) nehme ich dann mit dem internen Tuner des VT auf einen USB Stick auf.Habe dann endlich wieder mehr Platz auf meinem Humax Recorder weil die 160Gb sind ein witz. Ist die größe und Model des USB Sticks bzw.externe Platte wichtig ? |
kellenhusen
#13065
erstellt: 21. Okt 2012, 09:15
Vollkommen richtig ! Die Qualität und Fertigung der Panageräte ist sehr rückläufig geworden, aber was kann man da auch erwarten, wenn man die Preisgestaltung betrachtet. Der Endverbraucher möchte doch heute so wenig wie möglich bezahlen, aber erwartet eine hochwertige Qualität, doch heute wird an allen Ecken gespart, nur wundert es mich, dass es bei anderen Firmen besser geht. Was mich bei Panasonic Plasmas schon immer gestört hat, sind die vielen Lüfter die verbaut wurden, am Anfang waren es ja immerhin zwischen 6-7 Stück. Ich habe hier auch schon des öfteren gelesen, dass bei manchen ihr VT 50 nur Handwarm wird, was ich beim besten Willen nicht nachvollziehen kann, denn bei all den Geräten, die ich bisher in den Fingern hatte, konnte ich mir an der oberen Rückwand, beinahe die Finger verbrennen und dies finde ich nicht normal. Nochmals zurück zur Qualitätsfertigung: Wenn ich die Gehäuse meiner 2 Plasmas vergleiche, den VX 100 + VX 300, dann muss ich einfach schlicht sagen, da liegen Welten dazwischen, während der VX 100 in der Gehäuseverarbeitung ein Traum ist (hochwertig), kann man beim VX 300 nur den Kopf schütteln, denn dies ist eine Verarbeitung der untersten Kategorie, Verletzungsgefahr hoch drei. (Bilder einzusehen im VX 300 Thread) Somit sind wir wieder bei den Fertigungen und Einsparungen, wobei die Qualität leidet. Ich gehe nach dem Motto: Ich zahle lieber ein paar Euros mehr und erwarte dann auch eine Qualität, doch dies ist heute leider nicht mehr der Fall. Trotzdem muss ich sagen, dass der VT 50 schon eines der besten TV Geräte ist, dass man derzeit, sogar noch für einigermaßen günstiges Geld erwerben kann. |
C.MontgomeryBurns
#13066
erstellt: 21. Okt 2012, 10:01
Ich weiss, dass es OT ist, aber dazu muss ich auch noch mal meinen Senf dazu geben: Wenn ich den ganzen Tag meinen Player anfassen will um die Materialqualität zu fühlen oder 20 mal am Tag irgendeine Klappe öffne oder schliesse, so sie denn vorhanden sein sollte, um mich an der Verarbeitung zu erfreuen, dann ist der BDT500 nicht die erste Wahl. Wenn ich meine Musik-Dateien vom USB-Stick über den Player abspielen will, was heute auch jeder AVR beherrscht (ohne den Player zusätzlich laufen zu lassen), oder ich andere Medien abspielen will, die auch viele moderne TVs abspielen können, dann ist der BDT500 vielleicht auch nicht die beste Wahl. Aber liegt vor allem die Bildqualität bei BD oder DVD im Vordergrund (ohne Eingriff/Bildbeeinflussung des Bildes und mit möglichst originaler Wiedergabe der Quelle) und erfreut man sich gerne an einer hübschen Optik (mit 99.9% der Zeit geschlossener Klappe), dann ist der BDT500 sicher eine der besten Varianten, sein Heimkino mit einem BD-Player zu "verschönern". Und bevor es zu Diskussionen kommt: Das ist meine ganz persönliche Meinung [Beitrag von C.MontgomeryBurns am 21. Okt 2012, 10:42 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#13067
erstellt: 21. Okt 2012, 12:17
Stimmt ja auch. Der 500er soll ein gutes Bild machen, mehr nicht. Und ob das Ding aus Plastik ist, ist mir Wurscht.....kostet ja auch nicht die Welt. Mein 95er Oppo..........den hab ich lieb, bin stolz drauf und er erzeugt besitzerstolz. Er wird ein paar Jahre hier seinen Dienst verrichten. Den geb ich gar nicht her. |
chris_0549
#13068
erstellt: 21. Okt 2012, 12:47
Der 500er ist lt. Pana ein "PREMIUM-Player" - und genau das ist er nicht ! Für den gleichen Preis (und weniger) kann der Pio450 weitaus mehr, und die Haptik stimmt auch, oder ? Ist zwar alles OT und wird demnächst gelöscht, aber das Eigenlob von Pana stinkt gewaltig. Punkt. |
Muppi
#13069
erstellt: 21. Okt 2012, 12:48
Also ich hatte schon einige Plasmas von Pana, aber so heiß habe ich das noch nie wahrgenommen. Lediglich beim PV60 war es etwas wärmer, aber noch weit weg vom "Verbrennen". |
Welle72
#13070
erstellt: 21. Okt 2012, 12:51
Diese "stäbchen Displays" "Fach: VF-Segment-Display" hat Pana schon seit Ewigkeit in deinen Standalone-Geräten verbaut. Übrigens auch zufinden in div. Philips und oder Samsung-Geräten usw. Es geht auch um einen BD-Player und nicht um eine Media-Maschine die alles frisst. Wie auch in anderen Beispielen. Erst wird gekauft und dann festgestellt dass das erworbene Produkt nicht den erhofften Erwartungen entspricht. ..zB. ich kaufe einen TV und stelle zuhause fest das dieser nur SW kann.... dann schlussfolgert Mann "ich wollte doch einen Farb-TV!" So eine schxxxx Kiste .... [Beitrag von Welle72 am 21. Okt 2012, 14:39 bearbeitet] |
chris_0549
#13071
erstellt: 21. Okt 2012, 13:05
Nur kurz - es geht um die Eigenwerbung: " Premium BD Player" - und das ist er eben nicht. OT. |
Hardrock82
#13072
erstellt: 21. Okt 2012, 13:38
Also mein VT50 wird auch nur Handwarm vielleicht erwärmen sich die 65" einfach zu dolle, aber den Spruch Spiegeleier drauf braten finde ich jetzt etwas übertrieben, die Leute die dies sagen, sollen doch erstmal ein frisches Brot (was gerade aus einen Industriebackofen kommt) anfassen, dann wissen sie was heiss bedeutet. |
phoenix0870
#13073
erstellt: 21. Okt 2012, 13:45
Mein 55ér VT50 wird auch nur handwarm! MfG Phoennix |
Muppi
#13074
erstellt: 21. Okt 2012, 14:13
Ich kann mir auch nicht vorstellen das die eine bestimmte Wärme überschreiten dürfen. Stell Dir vor Du faßt unwissend den TV an, und verbrennst Dir die Hand. Dann könntest Du wohl Pana die Hölle heiß machen weil sie nicht darauf hingewiesen haben. |
Panasonic VT50, Only 3D *killer123* am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread Matthi007 am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 1755 Beiträge |
Panasonic Convention 2012 Bratko_72 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 18 Beiträge |
An ALLE VT50 Besitzer egal welche Diagonale Bohne02 am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 18 Beiträge |
Samsung 3D Brille am VT50 dvdtaz am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 2 Beiträge |
3D Brille für VT50 Matri79 am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic VT50 - technische Frage Muckmeister am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 9 Beiträge |
Panasonic VT50 Kaltgerätestecker Don87Quijote am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 2 Beiträge |
Zubehör für VT50 Ralph525 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic VT50 - Einbrennen loginforever am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 1301 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.585
