| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Pimp your Panasonic Plasma - Anleitung zur Reduzie... | |
Pimp your Panasonic Plasma - Anleitung zur Reduzierung der Lüftergeräusche+A -A |
Tazer
#352
erstellt: 01. Feb 2013, 12:44
Dann wären die 80er Filter also zu groß? Naja, ich schau mal. Evtl. versuche ich es zuerst einmal auch ohne. Danke dir auf jeden Fall!
C.MontgomeryBurns
#353
erstellt: 01. Feb 2013, 15:32
Wieso schliesst du, anhand meiner Antwort, auf die Tatsache, dass die 80er filter zu gross sind? Nochmal: Ich habe 2 mal den 80er Filter an meinem 65VT50 und er passt perfekt. Ergo sind sie nicht zu gross. |
Tazer
#354
erstellt: 01. Feb 2013, 21:49
Sorry, ich meinte die 120er Filter. |
C.MontgomeryBurns
#355
erstellt: 01. Feb 2013, 21:58
Achso, das erklärt natürlich deinen Post Aber ich würde es auch erstmal ohne Filter probieren und wenn es dir trotzdem zu laut ist, kannst du immernoch auf die Filter zurückgreifen oder dich an die Pömpel-Variante heranwagen. |
Avatar112
#356
erstellt: 05. Feb 2013, 12:54
Hallo zusammen, hat einer von euch die Pöpellösung bei dem TX-P55VT50E probiert? Meiner hat nur zwei Lüfter. Gruß Avatar112 |
Ralph525
#357
erstellt: 05. Feb 2013, 13:16
jepp.....funzt gut.......machen..!!....;-) |
Sanaponic
#358
erstellt: 06. Feb 2013, 09:31
Hi Avatar, ich besitze ja auch Dein Modell und bin mit der Lüfterlösung sehr zufrieden, zumal sie optisch deutlich unauffälliger ist. ![]() Cheers Jan |
BornChilla83
#359
erstellt: 19. Feb 2013, 13:49
Da ich mich mit Farbe und Lack überhaupt nicht auskenne, frage ich einfach mal: War die Antwort ernst gemeint? Denn ich brauche auch einen passenden Lack für die Pömpel oder hat jemand schlechte Erfahrungen mit dem Einfärben gemacht? Da mein TV im Raum steht, komme ich um eine Färbung nicht umhin, da man die Rückseite häufig sieht. [Beitrag von BornChilla83 am 19. Feb 2013, 13:59 bearbeitet] |
delahosh
#360
erstellt: 19. Feb 2013, 17:01
Warum nimmst du nicht gleich die Staubfilter?? die fallen so gut wie gar nicht auf und du sparst dir viel Arbeit.. Grüße |
BornChilla83
#361
erstellt: 28. Feb 2013, 16:14
Weil ich das Sorgen wegen der erhöhten Temperatur habe, um ehrlich zu sein. Der Luftstrom soll durch die Filter doch beinträchtigt werden, wenn ich das richtig verstanden habe. [Beitrag von BornChilla83 am 28. Feb 2013, 16:20 bearbeitet] |
casmo1989
#362
erstellt: 28. Feb 2013, 16:41
Die Luftströmung wird so oder so, egal was du davor klemmst beeinflusst. Die Toner Feinstaubfilter lassen bei den sehr durchsatzschwachen kleinen 80mm Lüftern wohl deutlich weniger Luft aus strömen als das feine Gitter der normalen Staubfilter. Die Lüfter eines Laserdruckers laufen z.B. auch nie permanent, wodurch dieser Faktor weniger eine Rolle spielt. Einzig die Geräusch dämmende Wirkung der Feinstaubfilter könnte hier nochmal deutlich besser sein als bei den hier vorgestellten normalen Staubfiltern, weil die Konstruktion viel dichter ist. Daher würde ich sagen, dass aus Temperatursicht, die normalen Staubfilter deutlich besser geeignet sind als die Feinstaubfilter. Die Langlebigkeit der normalen Filter mit Plastegitter ist auch um ein vielfaches höher. Habe mir heute 2 normale 80mm Filter bei Amazon bestellt. |
Michaelju
#363
erstellt: 28. Feb 2013, 19:54
ich habe die Staubfilter seit 3 Wichen im Einsatz und finde mit abstand die beste Lösung um die Lüfter angenehmer zu machen, leicht zu montieren, optisch im vergleich zu den Pömpel die bessere alternative und aus 2 Meter Entfernung nichts mehr zuhören! |
BornChilla83
#364
erstellt: 28. Feb 2013, 22:14
Habt ihr mal nen Link zu den Filtern, die ihr bestellt hat? Danke! |
delahosh
#365
erstellt: 28. Feb 2013, 22:53
BornChilla83
#366
erstellt: 01. Mrz 2013, 15:16
Wie siehts mit der Wärmeentwicklung aus? |
C.MontgomeryBurns
#367
erstellt: 01. Mrz 2013, 20:15
[Beitrag von C.MontgomeryBurns am 03. Mrz 2013, 12:41 bearbeitet] |
BornChilla83
#368
erstellt: 03. Mrz 2013, 11:25
Nur nennst Du keine konkrete Differenz zur normalen Temperatur ohne Filter, oder? Hast Du die Filter trotz erhöhter Temperatur immer noch dran? |
casmo1989
#369
erstellt: 03. Mrz 2013, 11:50
Ich würde mir über die Temperatur weniger sorgen machen. Was sollen die kleinen Quirle schon großartig an Luft befördern, dass eine aktive Kühlung sinn macht? 2 max. 3 Grad weniger als ohne vll. Deswegen kommen die GT50 Modelle z.B. auch gänzlich ohne Lüfter aus. Edit: Wurde berichtigt. [Beitrag von casmo1989 am 03. Mrz 2013, 12:34 bearbeitet] |
delahosh
#370
erstellt: 03. Mrz 2013, 12:24
Ich spüre allerdings, daß warme Luft an beiden Lüftern austritt.. |
C.MontgomeryBurns
#371
erstellt: 03. Mrz 2013, 12:41
Ich habe in meinem Beitrag doch jeweils für "hellen" und "normalen" Bildinhalt ein Temperaturdelta angegeben. Als Rechenbeispiel: "normaler" Bildinhalt mit max. Temperatur kleiner 40°C minus Temperaturdelta <5K(°C) = ca. 35°C ohne Filter. Das gleiche kannst du für den hellen Bildinhalt ausrechnen. Sind aber alles "nur" ca.-Werte, da ich keine ausführliche Messreihe aufgenommen habe und auch keine Messunsicherheitsrechnung durchführen wollte.
Ja selbstverständlich, denn sonst würde ich des öfteren, aufgrund der Lüftergeräusche, Wahnsinnig werden Ich denke, dass die von mir gemessenen Temperaturen nicht "schädlich" für den TV/das Panel sind. Ich entferne die Filter lediglich, ca. alle 2-3 Wochen, um sie zu reinigen, da die Lüfter (@casmo1989) die Luft nach Aussen blasen. |
casmo1989
#372
erstellt: 03. Mrz 2013, 12:42
Ja die Rotorblätter haben einen steilen Winkel zu einander. Beim ersten begutachten hatte ich den Eindruck, dass die Laufrichtung mit dem Uhrzeigersinn ist, was aber falsch ist. Habe das im vorangehenden Posting korrigiert. Einfach ein Blatt Papier an die Lüfter halten. Man sieht das der Luftstrom das Blatt leicht wegdrückt und nicht ansaugt. Trotzdem ist der Luftdurchsatz deutlich schwächer als noch bei den älteren Modellen. Sry das ich eventuell Verwirrung gestiftet habe... Dienstag sind meine Staubfilter da. |
BornChilla83
#373
erstellt: 03. Mrz 2013, 12:48
Hast Du sie geklebt oder per Magnet befestigt? |
C.MontgomeryBurns
#374
erstellt: 03. Mrz 2013, 13:05
Die Filter sind ja selber magnetisch und lassen sich daher sehr einfach montieren und demontieren. Ich habe sie also magnetisch befestigt. Ist ne saubere Sache und definitiv einfacher zu montieren, als die Pömpel und dazu noch um einiges ansehnlicher [Beitrag von C.MontgomeryBurns am 03. Mrz 2013, 13:06 bearbeitet] |
casmo1989
#375
erstellt: 03. Mrz 2013, 13:08
Das stimmt. Doch die Pömpel versprühen einen ganz eignen Charme :). So ist denke ich bei Gästen für Gesprächstoff gesorgt, falls die "dezenten" Pömpel entdeckt werden... |
BornChilla83
#376
erstellt: 03. Mrz 2013, 17:50
Gab es nicht Bedenken, dass die Magneten Schaden anrichten könnten? |
razerviper
#377
erstellt: 03. Mrz 2013, 17:57
Magneten könnten bei einer Röhre Bildstörungen verursachen. Bei einem LCD oder Plasma kannst du sogar einen richtigen Magneten direkt irgendwo dranhängen und da passiert nichts. Sinnlose Panikmache. |
phoenix0870
#378
erstellt: 03. Mrz 2013, 20:07
Höchstens dann, wenn Du Deine externe Festplatte direkt daneben ans Gehäuse bastelst! MfG Phoenix |
casmo1989
#379
erstellt: 10. Mrz 2013, 12:26
Die Lieferung von Amazon/Fotemia hat doch deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen als ich dachte. So. den 3.3 bestellt und Sa. den 09.03 erst per Postbrief angekommen. Das Ergebnis kann sich aber bisher wirklich sehen und vor allen Dingen hören lassen. Die Montage ist einfach: Dran pappen, justieren, fertig. Magnetwirkung ist wirklich nur so leicht, dass diese von alleine haften. Die Lüfter sind nun nur noch 50cm vorm Panel bei ausgeschaltetem Ton zu hören. Das Laufgeräusch der Lüfterlager wird effektiv gedämpft. Absolute Kaufempfehlung von mir, für diejenigen, die nicht ganz so leise Lüfter erwischt haben! |
BornChilla83
#380
erstellt: 12. Mrz 2013, 10:34
Sooo..ich habe nun beide Varianten ausprobiert. Filter kamen an, passen perfekt und sind wirklich sehr komfortabel in der Handhabung. Nun das große Aber: Die Variante mit den Pömpeln ist leiser!! Mir wären die Filter wirklich lieber, da sie optisch natürlich deutlich weniger auffällig sind. Entweder habe ich einfach eine extreme Geräuschentwicklung oder bin einfach nur sehr empfindlich bezüglich dieses - von den Lüftern verursachten - Geräuschs. Auf jeden Fall empfinde ich die Pömpel als akustisch angenehmer. [Beitrag von BornChilla83 am 12. Mrz 2013, 12:10 bearbeitet] |
phoenix0870
#381
erstellt: 12. Mrz 2013, 11:25
Kann ich so bestätigen, da ich diese Erfahrung auch gemacht habe. Die Lüfter verschieben das Geräusch irgendwie in einen angenehmeren Bereich, oder schlucken eine unangenehme Frequenz, es bleibt aber present. Die Pümpel reduzieren es effektiv in der Lautstärke. Allerdings reicht mir die Filtermethode völlig aus, da die Geräusche für mich nun nicht mehr störend sind. MfG Phoenix |
Michaelju
#382
erstellt: 12. Mrz 2013, 17:31
dem schliesse ich mich an, mit Filtern ist das Geräusch deutlich angenehmer als ohne, aber ganz weg ist es nicht, zudem sehen die Filter optisch besser und eleganter aus als die Pömpel! |
lucky5.1
#383
erstellt: 12. Mrz 2013, 18:20
So habe die Filter auch dran und bin mit dem Ergebnis zufrieden. Optisch schicker und ich höre gar nichts mehr. Habe sogar mit dem Service Menü getestet, wo automatisch die Lüftergeschwindigkeit erhöht wird und Sie waren nur noch leicht zu hören. Einfache Montage was will man mehr. Nur die Lieferzeit war echt der Hammer, aber jetzt ist alles gut! |
oliki
#384
erstellt: 22. Mrz 2013, 00:29
hallo, will mir auch die Filter bestellen. passen auch diese: http://www.amazon.de...ef=pd_cp_computers_1sind günstiger wie in den vorgenannten links. gruss Oliver [Beitrag von oliki am 22. Mrz 2013, 00:33 bearbeitet] |
casmo1989
#385
erstellt: 22. Mrz 2013, 13:55
Es ist immer der gleiche Hersteller: DEMCiflex. Also ja sie werden passen |
AVD
#386
erstellt: 27. Mrz 2013, 16:02
DANKE für diesen Thread! Bin jetzt auch wieder glücklicher Besitzer eines Pana Plasma. Muss jetzt nicht mehr nur Action-Filme gucken Freu mich immer wenn ich die Brüste sehe, denn sie erinnern mich daran wie schön still es jetzt ist... Nochmal THX |
lord_mito
#387
erstellt: 13. Apr 2013, 18:41
Da die Demciflex 80 mm überall ausverkauft sind und erst ab mitte Mai wieder verfügbar wären, wollte ich fragen ob nicht auch die 120 mm genauso passen? |
Michaelju
#388
erstellt: 14. Apr 2013, 07:21
da ist genug platz für die 120er! |
lord_mito
#389
erstellt: 14. Apr 2013, 07:35
Also beim 65VT50 passen auch 2x 120 mm und erfüllen den selben Zweck?! Mir erschließt sich aber immer noch nicht der Sinn! Wenn ich nämlich hinten mit der flachen Hand aufn Lüfter drück bzw. ihn zuhalte hör ich keinen Unterschied! |
delahosh
#390
erstellt: 14. Apr 2013, 09:17
Hörst du denn einen Unterschied bei hellen und dunklen Bildinhalten?? Wenn ja, dann sind es nicht die Lüfter die rauschen, sondern die billigen Bauteile auf einer Platine die surren.. |
lord_mito
#391
erstellt: 14. Apr 2013, 09:57
Nein eher nicht! Ich hör schon die Lüfter. Aber warum sollte da ein Staubschutz einen Unterschied machen? |
casmo1989
#392
erstellt: 14. Apr 2013, 10:04
In Gänze verschwindet das Lüftergeräusch nicht, doch dämmt der Staubfilter nervige Frequenzen des Lüfter-Lagers effektiv. Der Unterschied bei mir ist teilweise frappierend - man empfindet die Lüftergeräusche sofort als angenehmer. Dadurch das Störfrequenzen eliminiert werden, konzentriert man sich unbewusst weit weniger darauf. Bestell die Dinger zum Testen, wenn du danach immer noch der Meinung bist, dass diese nichts bringen würden, kannst du diese anderweitig (PC) verwenden oder diese zurückschicken. |
delahosh
#393
erstellt: 14. Apr 2013, 10:20
..und dann die Pömpel-Methode testen. |
M782
#394
erstellt: 16. Apr 2013, 19:00
Ich habe 3x 80mm Demciflex Filter, wenn du willst kannst du sie kaufen |
lord_mito
#395
erstellt: 17. Apr 2013, 06:49
Weil? Haben die bei dir nix gebracht? "Zustand"? Preis? |
M782
#396
erstellt: 20. Apr 2013, 19:12
Sind nagelneu, bei mir haben sie leider nichts gebracht ![]() Anscheinend bin ich so empfindlich dass meine Lüfter eh schon leise sind. |
lord_mito
#397
erstellt: 20. Apr 2013, 19:38
Oki, schreib mir mal ne PN! |
tom1968
#398
erstellt: 21. Apr 2013, 09:22
Ich hab mir grade auch bei Amazon die Filter für meinen 65VT50 bestellt, den TV hab ich erst seit Freitag, so störend finde ich die Geräusche zwar nicht aber ich probiers trotzdem mal aus. Der 65er hat doch nur zwei Lüfter, oder ? Wie hast Du denn deine befestigt, ich hab hier auch mal was von Magneten gelesen oder sind die Filter am Rand selbstklebend ? Hab vorhin mal übers Handy die Dezibel gemessen, bei mir schwankt es immer zwischen 40-45 dB, ich denke das könnte ziemlich normal sein. [Beitrag von tom1968 am 21. Apr 2013, 09:24 bearbeitet] |
casmo1989
#399
erstellt: 21. Apr 2013, 10:12
Die Rahmen der Filter ist leicht magnetisch. Am Rahmen selber ist nochmal eine Selbstklebefolie angebracht, die bei bedarf auch benutzt werden kann, falls die magnetische Wirkung nicht ausreicht. Am Blech des VT50 haften die Filter sehr gut. Die Klebefolie muss also nicht benutzt werden. |
lord_mito
#400
erstellt: 21. Apr 2013, 14:05
Welche hast denn da genommen bei Amazon.de? |
casmo1989
#401
erstellt: 21. Apr 2013, 17:39
[Beitrag von casmo1989 am 21. Apr 2013, 17:40 bearbeitet] |
lord_mito
#402
erstellt: 21. Apr 2013, 21:19
Ach jetzt gibt's die wieder! |
Pimp your Panasonic Plasma - Vermeidung von Nachleuchten / Einbrennen Nudgiator am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 112 Beiträge |
Lüftergeräusche 46GW10 Thophi am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 6 Beiträge |
Problematik Lüftergeräusche Noonian am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 44 Beiträge |
Lüftergeräusche 42 G15 Thomas139 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 2 Beiträge |
Lüftergeräusche beim42 PV60E oder Einbildung ronan28 am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 38 Beiträge |
Lüftergeräusche TX-P 50V10 woho111 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 2 Beiträge |
VTW60 Stromverbrauch und Lüftergeräusche Squicky am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 6 Beiträge |
bei pioneer gehts auch!pimp my pana! orbit1 am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 57 Beiträge |
Anleitung von Panasonic freakyboy am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 9 Beiträge |
Panasonic Plasma Stanload am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 11 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDom31
- Gesamtzahl an Themen1.563.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.746
