| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Pimp your Panasonic Plasma - Anleitung zur Reduzie... | |
Pimp your Panasonic Plasma - Anleitung zur Reduzierung der Lüftergeräusche+A -A |
Noodles73
#953
erstellt: 25. Mrz 2014, 19:58
BeQuiet Silent Wings 2 140mm. Gibt's aber auch als 80, 92 und 120mm. Habe 8 oder 9 versch. Lüfter getestet und die waren der beste Kompromiss aus Laustärke / Kühlleistung. Bei absoluter Stille im Raum nahezu unhörbar, sobald der TV an ist sowieso nicht mehr. Angeschlossen an einem 12V Steckernetzteil, welches im Schaltausgang meines Verstärkers steckt. TV und Verstärker sind bei mir eh immer gleichzeitig an. [Beitrag von Noodles73 am 25. Mrz 2014, 19:59 bearbeitet] |
Moxx666
#954
erstellt: 02. Apr 2014, 20:44
Hi zusammen, habe mich nun extra im Forum registriert um folgendes anzumerken, obwohl der Thread schon recht alt ist: Hail to the Pömpel-King! Ernsthaft: Besitze seit ca 2 Wochen einen TXP55VTW60. Dieser hat das Lüfterkit bereits serienmäßig, wodurch man beim Fernsehen, so ab ~Zimmerlautstärke kein Lüftergeräusch bzw. Summen (damit meine ich das von der Vibration der Lüfter/Rückwand enstandene Geräusch, nicht das Plasmasurren) mehr gehört hat. Aber wehe, man hat den Ton etwas leiser gedreht, dann hörte man sofort wieder dieses nervtötende 100Hz Schwingensummensingensdings. Wie auch immer: ich habe heute meinen TV gepömpelt! Aufgrund der Skeptiker in dem Forum habe ich ca 5cm große Kreise aus 110mm Obi orangebraunen Pömpel geschnitten. Habe für jeden Lüfter des TVs (also 2) jeweils einen Pömpel verwendet. Resultat: Lüftergeräusche inkl. dem beschriebenen Summen um mindestens! 90% reduziert UND Plasmasurren um ca. 50% reduziert, bei einem Sitzabstand von ca 2,5 m Ahja: mein handwerkliches Geschick beschränkt sich normalerweise auf Nägel einschlagen. Diese Operation (bis auf die Lochgröße exakt der Originalanleitung folgend) hat ohne fremde Hilfe und auch ohne jeglichen Kollateralschaden ca. 12 Minuten gedauert. Materialkosten <10 Euro. Wenn ich möchte, könnte ich die Pömpel innerhalb von 90 Sekunden wieder rückstandslos entfernen, was ich aber unter Garantie nicht tun werde, im Gegenteil, vielleicht bring ich noch einen dritten an, vorne!, einfach so, zum Spaß, weil ich jetzt endlich große Freude mit meinem TV habe! Gruß aus Wien & Danke an den Meister! Markus PS: Die Luft die aus den Pömpellöchern strömt ist gefühlt exakt gleich warm, wie der Luftstrom vor dem Pömpeln. |
blabupp123
#955
erstellt: 03. Apr 2014, 16:49
Moins! Da ich gerade am pömpeln bin, will ich es jetzt aber genau wissen!
In der Anleitung steht was vom 10cm-Pömpel und 3,5-4cm Kreis. Von 14cm-Pömpeln wurde hier auch schon berichtet. Hier liegen gerade Diese lustigen Gegenstände vor mir und stinken vor sich hin... In den einen habe ich ein Loch von 3,5cm reingeballert, in den zweiten 4cm, einer liegt noch als Reserve da. Was soll ich nun machen? 3,5cm auf 4cm vergrössern, noch einen mit 3,5cm schnitzen oder gleich alle auf 5cm aufbrezeln? Für mich ist das eine ernsthafte Broblemodik, denn das Unternehmen Plasma soll nicht am schnöden Pömpel scheitern, wenn Ihr versteht, was ich meine... Und wie sieht das mit den Panelgrößen aus? für 50-55 Zoll kleinere, für 65 größere nehmen? Aber bitte nicht sagen: "ausprobieren", denn mehr als noch einen schnitze ich bestimmt nicht. Von den Ausdünstungen kriegst ja Fußnagelausfall... |
Moxx666
#956
erstellt: 03. Apr 2014, 18:15
Hallo! Also, ich hatte die Lüfter vor dem Pömpelkauf abgemessen und wollte eigentlich 10cm Pömpel kaufen, da die die Lüfter ausreichend abgedeckt hätten. Allerdings hab ich auf die schnelle nur 11cm Gummis bekommen. Bin mir ziemlich sicher, dass es genau diese hier sind, (ohne Werbung für dieses Premiumpordukt machen zu wollen): Abflussreiniger Ø 110 mm mit HolzstielDie Farbe war mir egal, denn der TV ist bezüglich seiner Intimzone blickdicht aufgestellt. Diese Dinger sind absolut geruchlos.Als nächstes habe ich ein 3,5cm großes Stück aus einem herausgesäbel, aber nachdem mir das etwas zu klein erschien, habe ich die Lochgröße auf ZIRKA 5cm erweitert, und ich bin mir jetzt im nachhinein sicher, dass das Resultat genau das gleiche ist. Wie es beim 65 Zoll aussieht, weiß ich nicht, allerdings denke ich, dass es in erster Linie darum geht, dass die Gummis die Schwingungen absorbieren, und das tun sie noch ausreichend, THEORIE: wenn das Loch nicht größer als die Hälfte des Gesamtdurchmessers ist, darüber hinaus verlieren sie wahrscheinlich an Stabilität und liegen nicht mehr perfekt auf. Die Kühlung ist absolut ausreichend bzw. perfekt bzw. gleich wie vorher eben. Denke nicht, dass 14cm in irgendeiner Form mehr bringen. Hab heute übrigens meinen PC auch gepömpelt, da brummt jetzt auch nix mehr... eventuell kommt als nächstes mein Motorrad dran Grüße Markus |
blabupp123
#957
erstellt: 03. Apr 2014, 19:00
Hallo Markus! Danke, das sind schon mal ein paar Aussagen, die mich weiterbringen.
Super, das heisst, es kommt nicht sooo genau darauf an.
Das nicht, meine Denke ging eher in Richtung "Verschlechterung" (größerer Resonanzkörper und so...
Davon will ich aber Bilder sehen! Sollten sie mich überzeugen, dann... |
Corynebacterium
Gesperrt |
#958
erstellt: 03. Apr 2014, 21:29
@Moxx666 Danke für deinen klasse Bericht und den Dank an sich; beides motivierte mich, hier nach längerer Abstinenz mal wieder Präsenz zu zeigen. Und zu den Fragen von Varadero...ob 3,5 cm, 4 cm oder 5 cm spielt überhaupt keine Rolle. Und bzgl. der Verträglichkeit der Pümpel, da hier des Öfteren auch Bedenken geäußert werden: Der 55er im Schlafzimmer, also das erste gepümpelte Modell überhaupt und auch der 65er im Wohnzimmer - bis heute absolut keine Probleme - keine thermischen, keine grünen Streifen, keine Einbrenner, nix. Um so bedauerlicher, dass PANA sich verabschiedet. Mögen sie beide die 100.000h machen. Coryne |
blabupp123
#959
erstellt: 03. Apr 2014, 22:47
Hallo Coryne! Vielen Dank für Dein Fedback und - natürlich!!! - für die tolle Anleitung!
Keine Frage! Andererseits: hätte Pana keinen Rückzug angetreten, stünde jetzt kein 65-er VTW bei mir und ich hätte mich weiterhin mit der guten, alten Röhre begnügt... |
Moxx666
#960
erstellt: 06. Apr 2014, 10:13
Hallo Coryne & Chris na freut mich, wenn ich einen kleinen Beitrag zur Kunst der Pömpel/Pümpologie leisten konnte. und Chris, hat's geklappt? Bis spätestens in ein paar Jahren zum OLED - Pümpeln LG Markus |
blabupp123
#961
erstellt: 06. Apr 2014, 10:31
Na ja, mit Mopped-pömpeln bin ich noch nicht fertig, aber die Saison hat ja erst begonnen... |
DaeHNI
#962
erstellt: 07. Apr 2014, 05:29
Hat schon jemand mit Wandhalterung „gepömpelt“. Ich glaube bei meiner Wandhalterung passen die Pömpel nicht zwischen TV und Wand. Mein 55VTW60 ist gerade im Service, deshalb kann ich nicht messen, wie groß der Abstand ist aber gefühlt würde ich sagen, dass passt mit den hier verwendeten Pömpeln nicht. Falls einer von euch das schon gemacht hat, wäre ich für einen Tip dankbar, welche Pömpel ihr verwendet habt. |
agy73
#963
erstellt: 07. Apr 2014, 08:47
Wenn du den vorgegeben Abstand zur Wand nimmst den den Panasonic vorgibt dann sollte es passen , ansonsten die Methode mit den CD Spindeln die bauen weniger auf wenn du die flachen nimmst . [Beitrag von agy73 am 07. Apr 2014, 12:08 bearbeitet] |
Suppendieter
#964
erstellt: 07. Apr 2014, 09:33
....oder Quark-/Joghurtbecher, dje sind zuschneidbar! |
check
#965
erstellt: 08. Apr 2014, 07:09
hallo zusammen ich bin seit 2 tagen stolzer besitzer eines ZT60 und kann die lüftergeräusche @ 3,6 m sitzabstand nicht wahrnehmen obwohl der ZT nur ca. 30 cm von der (schallharten) wand weg steht ...habe in dem fall wohl glück gehabt oder ändert sich das geräusch mit der zeitlg |
frsa
#966
erstellt: 08. Apr 2014, 07:42
Bei dir wird das Lüfterkit schon verbaut sein. Zudem wirst du nicht sehr empfindlich sein und hast vermutlich noch einen günstigen Stellplatz für deinen TV. Somit sei froh und geniesse deinen ZT Ich habe seit der Lüfterkit-Montage auch meine "Ruhe", bzw. es stört mich so überhaupt nicht. Und ich sitze etwas näher dran als du. |
check
#967
erstellt: 08. Apr 2014, 08:18
nehme an, dass es die neuen lüfter sind ... denn den lüfter meines samsung bd-d8500 höre ich sehr gut aber den brauch ich ja nicht immer ... somit kann ich die RUHE genießen |
meki
#968
erstellt: 10. Apr 2014, 06:43
hallo leute wie kann es denn sein , dass manche ihre lüfter überhaupt nicht hören und andere wiederum sich durch die lüfter gestört fühlen. könnte es bei einer neulieferung die euphorie sein die unser gehör täuscht, oder ein defekter hörapparat.......... versteht mich nicht falsch aber mein 65vtw60 inkl. lüfterkit,pömpel,noppenschaum auf der rückwand ist bei dialoglastigen filmen wo oftmals auch stille herrscht, hörbar.außerdem darf ich einen chronischen tinnitus mein eigen nennen und ich höre die lüfter trotzdem bei ca. 4m abstand. ich kapiers nicht, da doch die selben lüfter und die selbe rückwand verbaut wurde. platinen auch an der gleichen stelle........... beim plasmasurren könnte ich mir vorstellen dass manche tv´s etwas lauter sirren aber die lüfter sind an der selben stelle,blasen auf das selbe panel, haben die selbe rückwand und somit dürften auch die selben luftwirbel entstehen.wirklich seltsam!! |
BigBubby
#969
erstellt: 10. Apr 2014, 07:09
Meki, warum das so sein kann, wurde schon auf theoretischer Ebene in diesem Thread erläutert. Habe mich da auch mal versucht und einige Punkte reingeschrieben, wodran das liegen kann. Das menschliche Gehör ist halt noch komplexer in der Wahrnehmung als das Auge. |
olewed
Gesperrt |
#970
erstellt: 10. Apr 2014, 07:30
Eine Ursache ist schon alleine der Bild Modus in dem ich Schaue! Wenn ich einen Dynamischen wie denn gerne genommenen Normal Modus wähle wird der TV schon mal gefühlt doppelt so Warm wie bei Benutzung des Profi oder Benutzer Modus. Dementsprechend laufen auch die Lüfter . Es ist also völlig normal das jemand der nur im Profi Modus schaut keinen Großen Grund zum Klagen hat ,während derjenige der den Normal Modus Wählt die Lüfter trotz Gegenmaßnahmen noch gut hört. MFG olewed |
ogueno
#971
erstellt: 10. Apr 2014, 22:11
heute hat der techniker 2 streifen noppenschaum hinter dem linken lüfter geklebt, resultat ist dass sich das lüftergeräusch um die hälfte reduziert hat. |
fraster
#972
erstellt: 16. Apr 2014, 17:33
Gibt es dazu eigentlich eine offizielle Information seitens Panasonic? Alternativ könnten VTW-Käufer, die ihr Gerät erst vor Kurzem erworben haben, einmal nachschauen, welche Lüfter verbaut sind (Taschenlampe, Rückwand abnehmen). Sollten tatsächlich andere Lüfter verbaut werden, können sich die PSCs auf eine Austauschwelle gefasst machen. |
BornChilla83
#973
erstellt: 16. Apr 2014, 17:45
Das wäre wirklich mal wissenswert. Auch, wie man neue und alte Lüfter unterscheiden kann würde auch die sehr schwankenden Wahrnehmungen hier im Forum erklären (zusätzlich zu den unterschiedlich ausgeprägten Hörsinnen). |
darkphan
#974
erstellt: 17. Apr 2014, 09:27
Das mit den neuen Lüftern interessiert mich auch brennend! Seid ihr sicher, dass es sich nicht um das fast wirkungslose Lüfterkit handelt? |
Yiruma
#975
erstellt: 19. Apr 2014, 06:53
Moin, ich habe das Lüfterkit und es bringt rein gar nichts. Werde am Dienstag beim Service anrufen und Druck machen. Meine Lüfter hört man deutlich aus 4,50m Entfernung |
Yiruma
#976
erstellt: 19. Apr 2014, 07:02
Moin, gibt es eigentlich auch nicht stinkende schwarze Pömpel? Welchen Durchmesser hatten die Pömpel bei Dir? Magnetfolie ist bestellt |
frsa
#977
erstellt: 19. Apr 2014, 07:29
Da wirst du selbst Hand anlegen müssen, da Pana vermutlich nicht mehr machen kann. |
Yiruma
#978
erstellt: 19. Apr 2014, 09:26
Pömpel und Magnetfolie ist bestellt. Bekommt man den Pana durch das pömpen wirklich ruhig? Ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen |
meki
#979
erstellt: 19. Apr 2014, 09:29
er ist schon erheblich leiser, aber von ruhe kann nicht die rede sein. |
Yiruma
#980
erstellt: 19. Apr 2014, 09:36
Erheblich leiser klingt schon mal viel versprechend. Jetzt ist er schon sehr laut |
darkphan
#981
erstellt: 19. Apr 2014, 09:55
Das Pömpeln bringt maximalen Erfolg. |
agy73
#982
erstellt: 19. Apr 2014, 10:34
Also mit Pömpel wird er deutlich leiser,ich dachte ich kann mit dem Lüfterkit leben aber auf dauer stört das Lüftergeräusch doch sehr. Also Pömpel wieder ran und da ich leicht perfektionistisch veranlagt bin und wenn man will meinen TV von hinten sehen kann mußten schwarze Pömpel her. Der erste Versuch mit schwarz lackieren war nicht so dolle, die Farbe wird durch die Hitze spröde ,hart und blättert ab. Der zweite Versuch den ich perfekt finde ist die Pömpel mit Plasti Dip lackieren eine Art flüssiger Gummi. Das Ergebnis ist der Hammer wie ich finde die halten fast von alleine kein verrutschen, bleiben super elastisch,sehr schöne Oberfläche und sehen Top aus. Grüße agy73 |
BornChilla83
#983
erstellt: 19. Apr 2014, 16:10
Kannst Du mal einen Link zu dem Plastik Dip posten, den Du verwendet hast? Das wäre super |
Muppi
#984
erstellt: 19. Apr 2014, 16:50
Wer die Gummiteile nicht mag kann doch auch die Quarkbecher Variante wählen und die Teile schwarz anmalen, hat den gleichen Effekt. |
agy73
#985
erstellt: 19. Apr 2014, 19:41
blabupp123
#986
erstellt: 19. Apr 2014, 21:22
Pömpel-Tuning par excellence! Na, ich weiß nicht. Bevor ich 20 Öre ausgebe, nur um zwei Abflußreiniger schwarz anzupinseln, nehme ich lieber gleich DIESE HIERAm nächsten Tag bist Du zwar voll auf turkey, wenn Du das Zeug 'ne Stunde lang eingeatmet hast, aber was soll's; Augen zu und durch, ist ja nur eine einmalige Aktion. [Beitrag von blabupp123 am 19. Apr 2014, 21:22 bearbeitet] |
darkphan
#987
erstellt: 19. Apr 2014, 21:49
Kauft euch nicht die schwarzen Pömpel aus China - das ist das reine Gift. Völlig unbedenklich sind die rotraunen aus dem Baumarkt |
Yiruma
#988
erstellt: 21. Apr 2014, 13:20
Moin, wird das Plasmasurren eigentlich auch durch das pömpen reduziert? Ich meine natürlich das Geräusch |
darkphan
#989
erstellt: 21. Apr 2014, 13:46
nein, das hat keinen Einfluss |
Yiruma
#990
erstellt: 21. Apr 2014, 13:53
Super, da kann man dann wahrscheinlich nichts machen,oder? Surrt ja auch nur bei hellen Bildern, aber hätte das natürlich auch gerne reduziert |
darkphan
#991
erstellt: 21. Apr 2014, 15:54
Einzige Möglichkeit dagegen: Pana-Service kommt und sprüht nochmal etwas Plastikspray nach |
Yiruma
#992
erstellt: 21. Apr 2014, 15:57
Gibt es 65VTW60 die kein surren in hellen Bildern haben? Dachte das wäre völlig normal |
darkphan
#993
erstellt: 21. Apr 2014, 16:01
Das ist auch normal - nur gibt es wohl Unterschiede wie laut. Der eine wurde sorgfältiger, der andere schlampiger verarbeitet ... ist ja beim VTW nix Neues ... [Beitrag von darkphan am 21. Apr 2014, 16:02 bearbeitet] |
BigBubby
#994
erstellt: 21. Apr 2014, 21:01
Manche konnten besserung durch schweres Tuch an der Wand hinterm tv feststellen beim wurden. |
PanaPioPlasma
#995
erstellt: 21. Apr 2014, 21:19
Statt Pömpeln wer von euch hat es schon mal so versucht? http://www.avforums....page-4#post-19029441 http://www.avforums....75475/#post-19006761incl. Bastelanleitung https://dl.dropboxus..._Air_Distributor.pdf [Beitrag von PanaPioPlasma am 21. Apr 2014, 21:27 bearbeitet] |
PanaPioPlasma
#996
erstellt: 21. Apr 2014, 21:26
Und hier noch einige Bilder vom Innenleben https://dl.dropboxus...d-Back-Explained.jpg https://dl.dropboxus...65VT65/Fan-Front.jpg https://dl.dropboxus...-65VT65/Fan-Back.jpg |
fraster
#997
erstellt: 23. Apr 2014, 19:15
Interessante Lösung, vor allem bei Wandaufhängung. Danke. |
darkphan
#998
erstellt: 23. Apr 2014, 19:49
Das ist doch Pappe, oder? Die dürfte sich arg verformen auf die Dauer ... |
fraster
#999
erstellt: 23. Apr 2014, 20:05
Warum? |
darkphan
#1000
erstellt: 23. Apr 2014, 20:35
Wegen der Hitze - hast du mal gefühlt, wie heiß das da wird? |
fraster
#1001
erstellt: 24. Apr 2014, 17:35
Und wieso sollte sich da eine 1 oder 2 mm starke Pappe verformen? |
darkphan
#1002
erstellt: 24. Apr 2014, 17:38
Weil Papier sich nun mal bei Wärme verändert ... der Pömpel-Gummi jedenfalls wird zuweilen recht warm und das Metallgehäuse des Plasmas an einigen stellen richtig heiß. Papier ist da einfach der falsche Werkstoff, würde ich behaupten ... |
tomi.s
#1003
erstellt: 24. Apr 2014, 21:38
nicht wenn es beschichtet ist greetz |
Pimp your Panasonic Plasma - Vermeidung von Nachleuchten / Einbrennen Nudgiator am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 112 Beiträge |
Lüftergeräusche 46GW10 Thophi am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 6 Beiträge |
Problematik Lüftergeräusche Noonian am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 44 Beiträge |
Lüftergeräusche 42 G15 Thomas139 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 2 Beiträge |
Lüftergeräusche beim42 PV60E oder Einbildung ronan28 am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 38 Beiträge |
Lüftergeräusche TX-P 50V10 woho111 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 2 Beiträge |
VTW60 Stromverbrauch und Lüftergeräusche Squicky am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 6 Beiträge |
bei pioneer gehts auch!pimp my pana! orbit1 am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 57 Beiträge |
Anleitung von Panasonic freakyboy am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 9 Beiträge |
Panasonic Plasma Stanload am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 11 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.921
