HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Pimp your Panasonic Plasma - Anleitung zur Reduzie... | |
Pimp your Panasonic Plasma - Anleitung zur Reduzierung der Lüftergeräusche+A -A |
Underground1
23:41
#252
erstellt: 20. Dez 2012, |
was haltet Ihr davon?? ![]() automatische übersetzung: Über in einem anderen Thread habe ich essen (Wortspiel beabsichtigt) über das Summen von den Fans auf meine VT50 65 ".Es scheint Meinungen, oder legt diesen fest, sind scharf getrennt. Für manche ist das Lüftergeräusch ein Satz zurückgebende Deal Breaker; andere haben Sets (oder Ohren), welche Mittel Lüftergeräusche nur hörbar, wenn man aus der Nähe Runde hinten ist.Für die in der ehemaligen Lagers biete ich die Lösung, die für mich gearbeitet wird.Zunächst einmal ist dies keine komplette Lösung. Es ist eher eine "wesentliche Verbesserung". Andererseits übernehmen Sie dies ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko. Ich habe keine Ahnung, ob diese mod Ihre Garantie, für ungültig erklären kann Schäden an Ihren Satz oder was auch immer. Aber es ist für mich arbeiten und ich hoffe, jemand anderes davon profitiert.Das Schlimmste der jammern/Brummen Lärm scheint aus dem oberen rechten Lautsprecher kommen (wenn Sie den Satz von vorne betrachten). Dies scheint auch die Erfahrung von mindestens einem anderen Mitglied hier. Genauer gesagt, ich fand, es kommt zu kommen scheint aus der unteren Hälfte - noch genauer gesagt, im unteren rechten Quartal (wieder am Set von vorne schaut), dass bestimmte Lautsprecher.Ich experimentierte mit bedächtig aus verschiedenen Bereichen entweder/sowohl Lautsprecher und der größte Rückgang unerwünschtes Rauschen kam definitiv von lose behindern diesen Abschnitt von diesem Lautsprecher. Anderen Bereichen Behinderung hatte einige Wirkung aber bei weitem nicht so groß.Gestern Abend sah ich einen Abend des TV in Ruhe mit einem Blatt A4 mit einem einzigen kleinen Magictape in der Position im Bild unten angefügt.Es funktionierte tadellos, reduzieren das Summen bis zu einem Punkt, wo es nicht spürbar Ereignis über den leisesten Ton war. Allerdings gibt es (mindestens) zwei Probleme mit dieser Lösung: es blockiert eine beträchtliche Menge des Lüfters (wenn auch lose) und es sieht Müll!Also investierte ich in zwei 80 mm Größe diesereise PC hochwertige magnetische Computer Staub-FilterIch habe eine auf der Rückseite eines jeden der beiden Lüfter befestigt und das Ergebnis ist beeindruckend. Nicht perfekt - ist das Heulen noch da - aber massiv verbessert, soweit es nicht überhaupt jetzt wirklich spürbar.Sie können sehen, wie sie aussehen, wenn im Bild unten angefügt.Nun, diese Filter Staub sind ausgelegt für eine ganz andere Anwendung - die Kinderstube für Aufnahme anstatt Ventilatoren zu extrahieren. Sie bewirken, dass einige Obstruktion und dürften daher in gewissem Maße unabhängig Rückkühlfunktion stören, die die Fans auf die VT50 Durchführung werden sollen.Dennoch sind sie ziemlich billig, sehr einfach zu passen (und entfernen), suchen, OK und vor allem, töten die Lüfter Hum (zumindest für mich) auf ein Niveau, wo es nicht länger ein Problem ist.Ich hoffe, dass dies jemand hilft. Ich gehe zum Fernsehen. Video: ![]() amazon: ![]() BITTE BEACHTEN DAS SICH BEI UNSEREN MODELLEN KEIN STAUB ABSETZEN KANN!! DENN DIE LÜFTER BLASEN NACH DRAUSSEN! ALSO KÖNNTE ES KLAPPEN, AUCH WENN DIE LUFT EIN WENIG GEBREMST WIRD! was meint Ihr? |
Corynebacterium
Gesperrt |
12:10
#253
erstellt: 22. Dez 2012, |
@underground Der User hat offensichtlich noch ein ganz anderes Problem: Das Surren! Und das bringt er m.E. mit den Lüftern etwas durcheinander bzw. in Verbindung. Dem versuchte er mit dieser DIN A4 Blatt Geschichte Herr zu werden. Vergebens. Zu seiner Lüfterlösung und den wenigen Kommentaren im US-Forum: Die Lüfter der Panasonic (alles schon hier beschrieben) sind es nicht, die a priori für die Geräusche sorgen, sondern das Design der Rückwand vor den Lüfter - also dort, wo sie angeschraubt sind. Baut man die Lüfter aus, dann kann man alle vier fast auf Volldampf fahren und sie sind sehr leise. Drosselt man sie per Zenerdiode auf die U/min, die sie im Pana-Betrieb haben, dann sind sie definitiv nicht mehr hörbar. Somit ist das Lüftungsgitter keine Lösung. Sieht zwar schön aus, aber die Pümpel sind da deutlich wirkungsvoller. Und mittlerweile hat man sich doch dran gewöhnt...ein VT30/VT50 ohne Brüste ist wie ein Samsung LED ohne nervenden Taschenlampen-Effekt in den Ecken...jibbet nicht. ![]() Eine besinnliche Zeit Coryne [Beitrag von Corynebacterium am 22. Dez 2012, 12:13 bearbeitet] |
Underground1
16:27
#254
Hi! danke für deine Antwort. Ich werde es mal testen, und wenn die Dinger nichts taugen werde ich es auch zugeben. ![]() Denn nur probieren geht über studieren. Das Surren bekommt man mit den Brüsten und Gitter so oder so nicht weg. Da es von den Platinen kommt. GRuß,und euch allen ein paar schöne Weihnachtstage |
Underground1
20:21
#255
erstellt: 25. Dez 2012, |
Hi! ich habe am 24.12 von Amazon die zwei Lüftergitter bekommen. Und sofort am Gn13 / Gw10 getestet, und ich muss sagen damit sind die Lüfter leiser wie mit den Toilettenbrüsten. ![]() Aber ich merke auch mit der Hand das aus den Lüftergittern nicht mehr so der Luftstrom herausströmt. Aber denoch wurde der TV bei 4 Stunden 3D (helleres Bild=mehr Wärme) gucken nicht warm. Selbst das Gehäuse hat sich nicht erwärmt. Ich für meinen Teil werde für den Vt50 Plasma auch zwei weiter Gitter bestellen. Die mitgelieferten Klebefolien werden nicht benötigt, da das Gitter leicht magnetisch ist. Das Gitter ist mit Rahmen keine 2mm dick. Ich hoffe das du nicht sauer bist, das ich diese Version getestet habe ?! Aber die einfallreichste Version hast DU geboten. ![]() Gruß, und schöne Weichnachtstage |
PanaPioPlasma
12:59
#256
erstellt: 26. Dez 2012, |
Statt "Pömpel" könntet ihr eventuell Gipsbecher verwenden. Die gibt es in schwarz. ![]() Frohe Weihnacht |
Atlog
22:07
#257
erstellt: 29. Dez 2012, |
Hallo, von mir auch ein großes Dankeschön an den Erfinder! ![]() Ich habe mir den 55VT50 gekauft. Der Panasonic-Verkäufer meinte zu mir, dass der VT50 auf jeden Fall leiser als mein alter Pana 50PZ700 sein wird. Dem war aber nicht so, der VT50 war klar lauter und so für mich nicht akzeptabel. Ich habe es auch mit Akustikschaummatten probiert, die ich probeweise sogar direkt auf die Lüfteröffnung geklebt habe. Die Wirkung war aber trotzdem nicht besonders groß. Wollte den VT50 schon zurückgeben. Heute morgen bin ich auf den Vorschlag von Coryne gestossen. Ich habe mir die Pömpel besorgt und wie beschrieben vor den beiden Lüftern befestigt. Die Wirkung ist grandios. Der VT50 ist jetzt superleise. ![]() Klasse und nochmal vielen Dank! Viele Grüße Atlog [Beitrag von Atlog am 29. Dez 2012, 22:10 bearbeitet] |
razerviper
16:07
#258
erstellt: 04. Jan 2013, |
So ich habe jetzt auch mal die Lüftergitter montiert gerade in der Mittagspause. Mein TV steht auf einem Lowboard in einem offenen Raum und da sehe ich den TV auch durchaus mal von hinten. Deshalb war die Pömpel Variante aus optischen Gründen recht schnell vom Tisch. Und jetzt mit den Gittern ist Ruhe und optisch sieht das auch ansprechend aus. |
Michaelju
16:24
#259
wirklich ruhe? mach mal Bitte Fotos wie das aussieht! |
GiuZ85
17:17
#260
geile lösung! :-) funktioniert das auch für meinen lauten samsung plasma ps64e8090? |
Underground1
21:43
#261
[Beitrag von Underground1 am 04. Jan 2013, 21:55 bearbeitet] |
razerviper
22:05
#262
Na also komplett Ruhe nicht. Ein leichtes Betriebsgeräusch ist im stillen Raum immer noch auszumachen, wenn ich direkt am Gerät stehe. Von meiner Entfernung von 2,50m beim 65VT50 ist das aber nicht mehr zu hören. Vorher konnte ich ein deutliches "Rauschen" wahrnehmen durch den Luftzug. Jetzt muss ich nur noch was gegen das Brummen unternehmen, da hab ich auch schon eine Idee. |
Michaelju
22:13
#263
wird das Gehäuse aber nicht sehr warm? |
Underground1
22:52
#264
da wird nichts wärmer wie sonst auch. auch nach stundenlangem 3D gucken nicht (bei sehr heller Bild Einstellung) !! |
Michaelju
13:17
#265
erstellt: 05. Jan 2013, |
keine Ahnung evtl. Hitzestau, da die warme luft aus dem Gehäuse nicht mehr so gut befördert wird? |
mk_stgt
11:57
#266
erstellt: 06. Jan 2013, |
kann aus eigener erfahrung sagen, dass sich da nichts erwärmt oder so |
sylt67
17:16
#267
Hallo, ich habe seit dem 22.12.2012 einen 65 vt50. Die Lüftergeräusche waren auch bei mir definitiv hörbar. Vor allem nervte es mich Abends, wenn man den Ton nicht mehr ganz so laut drehen kann. Habe mich hier sehr über die Idee mit der "Pümpelmethode" gefreut, und dass Sie anscheinend wirklich hilft. Ich wollte vorher jedoch einen Test machen und habe bei zwei Netto Wasserplastikpfandflaschen das obere 1/4 incl. Schraubverschluss mit einem Teppichmesser gerade abgeschnitten. Dann habe ich den Schraubverschluß auch mit dem Teppischmesser abgeschnitten, so dass die Öffnungen (wegen dem Luftausstoß) größer werden. Habe diese "Pümpel" dann am Rand mit einem schwarzen Klebeband versehen und sie auf die Lüfter geklebt. Und was soll ich sagen, es funktioniert so gut, dass ich es jetzt so lassen werde !!! Kostete praktisch nichts (und das Pfand bekommt man trotzdem zurück). |
lengi
16:28
#268
erstellt: 07. Jan 2013, |
Das ist ja der Hammer!!!!!! Ich hab ganz ehrlich, diesen Thread habe ich fast für nen Fake gehalten, aber so eine genaue Beschreibung und so viele Antworten.... Also kurz zum Baumarkt, Pömpel gekauft, Kabelbinder gekauft, kurz installiert uns was soll ich sagen??? Mucksmäuschenstill die Lüfter ab 25cm Entfernung!!!! Da wir ne offene Küche haben, brauche ich jetzt wohl noch nen neuen Kühldchrank 😄😄😄 Danke und noch einmal Danke - jetzt mag ich meinen 55 Zoll VT 50 wieder! Ganz liebe Grüße aus Hamburg! |
Michaelju
19:01
#269
mit den Pömpel wird es leise aber durch Hitzestau wird das Gehäuse sehr warm und evtl. entstehen schäden an der Elektronik! |
Corynebacterium
Gesperrt |
20:35
#270
@Michaelju Wenn du magst, dann schau einfach mal in die Historie des Threads. Ich habe seinerzeit sehr umfangreiche Messungen in Verbindung mit den Pümpeln gemacht. Das Temperatur-Delta ist zu vernachlässigen bzw. kaum messbar. LG Coryne |
mk_stgt
09:08
#271
erstellt: 08. Jan 2013, |
@michaelju aussage kann ich so nicht bestätigen. selbst im sommer bei deutlich höheren zimmertemperaturen von über 28 grad keine erwärmung des panels |
M782
02:22
#272
erstellt: 15. Jan 2013, |
Ist echt krass, mich nerven die Lüfter bei längerer Laufzeit schon lange und ich komme erst heute zufällig auf dieses Thema hier ![]() Gibts die schwarzen Pömpel auch im Baumarkt (Haben OBI, Hagebau und Praktiker hier vor Ort)? ![]() Ich hoffe sie stehen nicht zu weit ab sonst muss ich die Staubfilter testen. |
Corynebacterium
Gesperrt |
11:01
#273
@M782 Ich selbst habe die Pümpel mit einem Durchmesser von ca. 10 cm damals montiert. Die stehen verträgliche 3,5 - 4 cm ab. In schwarz findet man in diese in den Baumärkten nur recht selten und auch viele "schwarz wirkende" Pümpel im www sind rot - da wurde lediglich das Foto bearbeitet, so dass sie schwarz wirken. Das soll aber nicht heißen, dass es sie nicht in schwarz gibt. ![]() Viel Erfolg, Coryne |
marcus-e
11:04
#274
Ich habe meine damals schwarz gespritzt. Sieht schon etwas besser aus, als dieses Rot.. ![]() |
Sanaponic
18:42
#275
@ Underground1 Wie verhält sich denn Deine Lösung ggü. der üblichen "Pömpel-Lösung"? Bevor ich mich handwerklich betätige, wäre ein Anbringen der von Dir verlinkten Staubfilter natürlich klasse, wenn sie nicht nur so einfach anzubringen sind, sondern auch einen ähnlichen Effekt hätten. Gibt es einen Unterschied bei der Lautstärkereduktion? Danke vorab! ![]() @ Corynebacterium Klasse Idee! ![]() ![]() Cheers Jan EDIT: Wäre ja gelacht, wenn ich die Lüftergeräusche beim TX-P55VT50E nicht wegkriegen würde... ![]() [Beitrag von Sanaponic am 15. Jan 2013, 18:46 bearbeitet] |
Underground1
18:57
#276
Hi. Also ich habe drei Versionen. Bei dem neuen vt50 mit neuer Firmware sind die Lüfter ab Werk leise. Bei dem anderen mit der alten Firmware. Habe ich die Filter angebaut. Und bei dem gw10_ gn13 nutze ich erfolgreich die brüste! So sind alle leise. |
Sanaponic
19:06
#277
Mein TX-P55VT50E ist ja gerade mal knapp zwei Monate jung und sollte eigentlich über die neueste Firmware verfügen, aber bei dem kann ich die Lüfter hören: Die drehen immer zu Beginn auf, um dann eigentlich dauerhaft wieder auf ein Normalniveau runterzufahren, aber dieses recht hohe Geräusch (wenn auch leise) stört mich zumindest in extrem ruhigen Passagen. Jetzt stellt sich mir eben nur die Frage: Was bringt mehr? Filter oder Pümpel? ![]() Nachtrag: Allein wegen dieses Threads habe ich mich übrigens angemeldet, um an dieser Stelle einmal persönlich "Danke" zu sagen. ![]() |
Underground1
19:42
#278
Hi. Also 1626 ist die neuste Firmware. Und bei dem anderen ist noch die alte Firmware installiert. Und da hört man die Lüfter. Der neue tv ist ein paar Tage alt. Evt reicht es ja bei dir eine Neue Firmware? |
Corynebacterium
Gesperrt |
20:31
#279
@Sanaponic Mache es, wie "Underground" es vorschlug: Neue Firmware - dann Test! Wenn deine sensiblen Öhrchen dann immer noch klagen, probiere es vielleicht zunächst mit den Pümpeln, da die 3,- Euro pro Pümpel dich nicht arm machen und das Gratis-Brennholz gibt es dazu. Für den Fall, dass die Optik dich stört/stören könnte, wären die Gitter eine Alternative. ![]() |
Sanaponic
20:39
#280
Danke Euch, werde nachher direkt nachgucken, welche Firmware bei mir zurzeit installiert ist. |
Sanaponic
21:59
#281
1.626 ist installiert und ich höre die Lüfter trotzdem. ![]() ![]() Ich glaube, ich probiere zunächst einmal die Luftfilter aus, denn wenn ich mit den Pümpeln ankomme, hält mich meine Frau für vollends verrückt. ![]() |
Balotelli
12:50
#282
erstellt: 16. Jan 2013, |
Hallo... auch ich habe das Problem das ich die Betriebsgeräusche ( VT 50 in 55 Zoll) deutlich höre, trotz 3 mtr. Abstand.....bereits nach dem einschalten des Gerätest, bleibt ein konstant bleibender Ton bzw. Fiepen, leider kann ich das geräusch nicht eindeutig orten...sind das die beiden Lüfter?? Natürlich höre ich es nur wenn es leise ist oder der Ton ausgeschaltet ist, aber es nervt..... Frage..kann ich die pömpel und die Gitter anwenden und bringt das wirklich was?? Danke im voraus.. |
Corynebacterium
Gesperrt |
13:18
#283
@Balo... Was'n das für ein Pseudonym??? ![]() ![]() ![]() Bei einem konstanten Fiepen gehe ich von den Lüftern aus. Wenn es nur zwei Lüfter sind, verschließe einfach mal mit deinen beiden Händen die beiden Lüftergitter (also Hand auflegen) - hörst du dann nichts mehr, sollte die Methode auch zum Erfolg führen. Und ob es etwas bringt? Das Lesen des Threads - auch auszugsweise - könnte motivieren, Balo...! Coryne [Beitrag von Corynebacterium am 16. Jan 2013, 13:19 bearbeitet] |
Balotelli
13:44
#284
Hab mir den Namen ausgedacht, naja deiner klingt eher wie eine Krankheit aus Asien, also auch nicht viel besser ![]() ![]() Ich habe diesen Tread in der tat mehrmals durchgelesen, aber musste ehrlich gesagt über die Pömpel lachen, ok wenn es wirklich hilft dann echt Respekt!! Ich wollte auch nur wissen ob man beide Methoden gleichzeitig anbringen könnte, damit Ruhe ist... Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 17. Jan 2013, 02:06 bearbeitet] |
Underground1
14:44
#285
Nein das geht nicht |
sylt67
16:41
#286
@Sanaponic : Habe den 65vt50 mit der 1626 Firmware. Bei mir waren die Lüfter auch laut !!! Habe die Pümpelmethode in "abgespeckter" Form installiert. Jetzt ist es wesentlich besser. |
delahosh
19:37
#287
wie hast du die angebracht- magnetisch oder geklebt?? Grüße |
Underground1
20:37
#288
Hi. Ich habe mich für die leicht magnetisch Version entschieden. Ist aber ganz leicht! |
speiche
20:47
#289
Wenn man die Pömpel nicht findet, so wie ich, gehen wunderbar kleine Trichter aus Kunstoff. Einer kostet 1,50,- bei Obi und man schneidet hinten vom Trichter einfach ein Stück ab. Die Befestigung mit den kleinen Kabelbindern geht bestens. Wunderbarer Basteltipp. Danke dafür. Mein 65VT50 ist sehr leise geworden. Temperaturanstieg habe ich nicht festgestellt. Das Loch kann man auch etwas größer machen. |
delahosh
22:19
#290
@all können die Magnete Störungen verursachen? |
Corynebacterium
Gesperrt |
11:59
#291
erstellt: 17. Jan 2013, |
@delahosh Fakt ist, dass Magnetfelder jenseits einer gewissen Stärke zu Störungen führen können; ich betone können! Des Weiteren können diese Magnetfelder Komponenten im Inneren magnetisieren. Aber ich bin mir fast sicher, dass dieser eher sehr schwache Magnet keinerlei Auswirkungen hat. Nichts Genaues weiß man jedoch nicht oder um mal aus dem Canon-D-Forum zu zitieren: Wir hatte in der Firma Anstecker mit Firmenlogo, die wurden durch einen kleinen Magneten kleiner als ein Cent gehalten. Ein solcher Magnet hat einem Kollegen in der Geldbörse alle Magnetkarten zerhauen, als er den Anstecker abends beim Kleingeld parkte. Mit einem solchen Winzling würde ich doch sehr vorsichtig in der Nähe von Spiegel- und Verschlussmechanismus sein. Mehr fällt mir dazu auch nicht ein, Coryne |
dvddiego
14:48
#292
Balotelli
14:56
#293
So...hab nun wie Coryn beschrieben die Lüfter zugehalten und das Geräusch bei meinem VT50 kommt definitiv aus den Lüftern, also bei leisen Passagen stören diese gewaltig und bei einem 2.000 EUR TV dürfte das allerdings nicht sein....Surren und Zierpen aus dem TV ist echt harmlos....und das hatte ich bei meinem LED damals auch.......aber Lüfter geht garnicht!!! Nun werde ich mir die Pömpel besorgen und am Wochenende anbringen, bin echt mal gespannt ob es beim VT50 auch funzt, ich brauche ja nur 2 Pömpel... Müssen die Pömpel beim Vt50 auch max 10-11 cm Durchmesser haben und gehen auch 14.... Danke im voraus!!! Bin echt mal gespannt.... |
Corynebacterium
Gesperrt |
15:33
#294
Es geht selbstredend auch die 13er Variante. ![]() Und bitte vom Ergebnis berichten. Viel Erfolg beim Schnippeln, Coryne |
delahosh
19:41
#295
@Corynebacterium (was für ein Nick ![]() + @dvdiego danke für die Antworten, bin zwar "noch" verschont von den Lüftern, aber man weiß ja nie was noch so kommt.. |
dvddiego
22:25
#296
seitdem ich Mitte Dezember einen Umbau in meinem kleinen Heimkino vorgenommen habe, ist die Geräuschentwicklung kaum noch wahrnehmbar. Der Pana hängt jetzt dichter an der Wand. Nach hinten (hinter dem TV) die übliche Freimachung bis zur eigentlichen Wand. Aufkofferung mit Holzlatten. Zwischenräume mit Steinwolle gefüllt und mit Rigips verschlossen. War positiv überrascht über die Änderung [Beitrag von dvddiego am 17. Jan 2013, 22:28 bearbeitet] |
Nike83
21:14
#297
erstellt: 19. Jan 2013, |
Für würde nur die Filter-Variante in Frage kommen. Gibt es diese auch ohne Magneten um auf Nummer sicher zu gehen? |
Underground1
21:23
#298
Hi! es liegen dort auch Klebepads dabei. so ist am TV nichts magnetisch. |
wayne777
17:16
#299
erstellt: 20. Jan 2013, |
Hi, ![]() Mich stören sonst auch jegliche Geräusche und höre Gras wachsen. Mit dem typischen surren der Plasmatechnik bei hellen Bilder kann ich mich irgendwie arrangieren,oder gibt es dafür schon eine Lösung? Habe mich für die "dark" solution entschieden. Die Pömpel sind in seidenmatt Schwarz lackiert. Solange die Dinger nicht bewegt werden, hält die Lackierung auf der Oberfläche. Meine Frau schüttelt nur noch mit dem Kopf Danke nochmals für die geniale Lösung. [Beitrag von wayne777 am 20. Jan 2013, 17:17 bearbeitet] |
Michaelju
17:37
#300
ein Foto wäre nicht schlecht, wie das ausschaut? |
NikiSantorro
19:55
#301
Also mich stört das surren bei hellem bild schon sehr bei meinem vt50 65. Was habe ich denn fur Möglichkeiten bezüglich des surrens? |
Corynebacterium
Gesperrt |
20:41
#302
@wayne Auch dir lieben Dank für dein Feedback. Und das Staunen und Kopf schütteln der Frauen gehört ja mittlerweile zum guten Ton bzw. in dem Fall zum guten Bild. ![]() |
Pimp your Panasonic Plasma - Vermeidung von Nachleuchten / Einbrennen Nudgiator am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 112 Beiträge |
Lüftergeräusche 46GW10 Thophi am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 6 Beiträge |
Problematik Lüftergeräusche Noonian am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 44 Beiträge |
Lüftergeräusche 42 G15 Thomas139 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 2 Beiträge |
Lüftergeräusche beim42 PV60E oder Einbildung ronan28 am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 38 Beiträge |
Lüftergeräusche TX-P 50V10 woho111 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 2 Beiträge |
VTW60 Stromverbrauch und Lüftergeräusche Squicky am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 6 Beiträge |
bei pioneer gehts auch!pimp my pana! orbit1 am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 57 Beiträge |
Anleitung von Panasonic freakyboy am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 9 Beiträge |
Panasonic Plasma Stanload am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 11 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleonanord5914
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.164
