Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . Letzte |nächste|
Pimp your Panasonic Plasma - Anleitung zur Reduzierung der Lüftergeräusche
elomel
#703 erstellt: 20. Jan 2014, 19:45
Kleine Anmerkung am Rande.
Gehäuselüfter egal bei welchem Gerät niemals mit Staubsauger reinigen. Die hohen Drehzahlen können Lagerschäden verursachen und dann machen die Lüfter nochmehr Lärm.
Gruß Tom.
Muppi
#704 erstellt: 20. Jan 2014, 20:17
Ich meinte die darüber liegenden Filter, nicht den Lüfter.
elomel
#705 erstellt: 20. Jan 2014, 20:19
Okay, Missverständnis, aber dennoch zu beachten...
Muppi
#706 erstellt: 20. Jan 2014, 20:23
Kein Problem, ist ja auch ein nicht unwichtiger Hinweis.
euphonic
#707 erstellt: 20. Jan 2014, 22:57
Helfen die Staubfilter auch für das Plasmasurren? Ich vermute mal eher nicht, würde mich aber interessieren für meinen STW.
delahosh
#708 erstellt: 20. Jan 2014, 23:33
BigBubby
#709 erstellt: 21. Jan 2014, 11:44
Der trick ist vorher einen zahnstocher reinstecken. Der blockiert den lüfter. Dann mit staubsauger ran und danach den Zahnstocher wieder rausnehmen (wichtig nicht vergessen).
Ein Staubfilter ist gar keine schlechte Idee. Nicht für den Staub, aber als Schallschutz. Wäre das ding nicht relativ neu, würde ich einfach leise drehende Lüfter selber einbauen. Schon interessant, dass man in so ein teures gerät dann so günstige Lüfter einbaut
Muppi
#710 erstellt: 21. Jan 2014, 11:54
Das mit dem Zahnstocher ist mal wieder eine gute Idee.
Die Staubfilter nehmen wirklich etwas vom Lüftergeräusch weg und Staub filtern die auch noch.
Auch ist das Lüftergeräusch m.E. in ganz leisen Passagen zwar noch hörbar, aber irgendwie angenehmer.
Ansonsten höre ich nichts mehr, so darf es bleiben und die Staubfilter fallen auch nicht störend auf.
ebajka
#711 erstellt: 21. Jan 2014, 12:10
Irgendwo habe ich gelesen, dass die Lüfter selber sehr hochwertig und flüsterleise sind. Die Rückwand des TV aber falsch konzipiert ist und dadurch zu diesen Geräuschen kommt. Was ist nun besser: Lüfterkit, Folie, Pömpel oder alles zusammen?
darkphan
#712 erstellt: 21. Jan 2014, 16:07
Pömpeln ist sehr effektiv, aber sieht natürlich blöd aus; ich glaube, ich werde mir auch mal ein paar magnetische Staubfilter bestellen. Gibt's da ne besondere Empfehlung?
frsa
#713 erstellt: 21. Jan 2014, 16:15
Magnet-Staubfilter
Gibt verschiedene Größen.
darkphan
#714 erstellt: 21. Jan 2014, 16:22
Danke, das sind die, die ich weiter oben schon mal sah; dachte, vielleicht gibt's mittlerweile noch besser den Schall schluckendere ...
ebajka
#715 erstellt: 21. Jan 2014, 16:31
Die schwarzen Pömpeln sehen wirklich gut aus, man könnte denken es muss so sein. Und ja, die stinken gewaltig. Das einzige was hilft, die auf die Heizung für mehrere Tage legen, dann stinkt es weniger. Wenn man die sofort auf Pana montiert, dann wird das ganze Wohnzimmer zu einer Gaskammer.
fraster
#716 erstellt: 21. Jan 2014, 21:13
Genau so ist es. Der unglaubliche Chemiegestank war übrigens der Grund, warum ich das Ganze dann mit Quarkbechern getestet habe.
darkphan
#717 erstellt: 21. Jan 2014, 21:30
Das sind wohl die beliebten Weichmacher - in China ist sowas ja kein Problem! Ich mag mir nicht vorstellen, wie es in der Fabrik riecht, in der das Zeug hergestellt wurde ...
Muppi
#718 erstellt: 22. Jan 2014, 11:09
frsa (Beitrag #713) schrieb:
Magnet-Staubfilter
Die 80x80 ist genau die richtige Größe.
Ich höre jetzt nur noch was in ganz leisen Passagen bzw. wenn der Ton ganz niedrig ist und das kommt so gut wie nie vor.
Die Pömpel hätte ich mir nie und nimmer drauf gesetzt, wenn überhaupt dann höchstens diese Quarkbecher.
[Beitrag von Muppi am 22. Jan 2014, 11:10 bearbeitet]
frsa
#719 erstellt: 22. Jan 2014, 11:14
Reichen die 80mm wirklich bei beiden Lüftern?
Ich kann es nicht mehr genau messen, da meiner an der Wand hängt. Und ich hab ja nen ZT und da könnte es eh wieder anders sein......
Muppi
#720 erstellt: 22. Jan 2014, 11:32
Um ehrlich zu sein passt er rechts fast haargenau, aber links könnte der was größer sein, bzw. breiter, also wenn man von hinten drauf schaut.
frsa
#721 erstellt: 22. Jan 2014, 11:51
Genau. Ich dachte nämlich auch, es hat mal jemand geschrieben, dass eine Lüfteröffnung etwas größer ist.
Deshalb lieber zu den größeren Filtern(120mm) greifen. Platz ist da ja genug.
[Beitrag von frsa am 22. Jan 2014, 11:51 bearbeitet]
Muppi
#722 erstellt: 22. Jan 2014, 11:55
Ich erwäge auch die Größeren zu holen, dann muss man nicht so ganz genau austüfteln das besonders der rechte passt.
Die jetzigen klatsche ich dann an den PC.
M782
#723 erstellt: 22. Jan 2014, 12:11
Die Staubfilter (12x12cm) habe ich daheim und liegen unnötig im Schub inzwischen!!!
Hatten rein gar nichts gebracht meiner Meinung nach. Hatte zwar nur 3 (mehr waren damals nicht lieferbar aufgrund der Nachfrage durch die Idee hier im Forum) aber bei den 3 Lüftern sollte es ja eigentl. auch was bringen.
frsa
#724 erstellt: 22. Jan 2014, 12:20
Doch die Staubfilter bringen definitiv was - nicht viel aber ein klein wenig.
akeem24
#725 erstellt: 22. Jan 2014, 12:24
für den linken Lüfter den 80mm und den rechten 120mm selbst da wird es noch knapp! ;-)
Die bringen aufjedenfall etwas, erstens leiser und der Ton ist gleichmäßig und nicht wie vorher mit Intervallen...
Muppi
#726 erstellt: 22. Jan 2014, 12:34
Kann ich alles nur bestätigen, Geräusche klingen auf jeden Fall gleichmäßiger und weniger durchdringend.
Aber ich bin da weniger empfindlich zumal mein V10 ja sogar 4 Lüfter hatte, aber da klang es eher wie ein "Rauschen".
Muppi
#727 erstellt: 22. Jan 2014, 12:34
Hast du 2 von dieser Größe, eventuell hätte ich Interesse?!
M782
#728 erstellt: 22. Jan 2014, 13:06
Ja klar, melde dich heute Abend nochmal per PN dann schauch ich mal nach den Filtern
Mein 55er VT30 hat ja 4 Lüfter aber hatte damals nur 3 auf die schnelle bekommen.
Die Lüfter ware für mich trotzdem noch hörbar, ist aber auch immer total verschieden wie sie aufdrehen.
Die Lösung mit den CD Deckeln will ich mal probieren
[Beitrag von M782 am 22. Jan 2014, 13:23 bearbeitet]
ebajka
#729 erstellt: 22. Jan 2014, 22:16
Übrigens halten meine Pömpel mit jeweils zwei Tesa PowerStrips seit 48 Stunden und ca 20 Stunden Fernsehen absolut ohne Probleme, obwohl ich die nur provisorisch dran geklebt habe um auszuprobieren. Kennt jemand ein beidseitiges termostabiles Klebeband was rückstandlos zu entfernen wäre?
BigBubby
#730 erstellt: 22. Jan 2014, 22:35
Ich würde ja probieren auch die Pömpel mit magneten anzubringen. Dürfte fummelig zu sein dran zu bekommen, aber dann um so angenehmer sein.
Klaus_D
#731 erstellt: 22. Jan 2014, 22:38
Schön zu lesen, dass es doch ein paar Lösungsansätze bzgl. der Lüfter gibt.
Weil meiner auch dicht an der Wand hängt, lässt sich die Pömpel-Lösung nicht so gut umsetzen wie bei Euch. Da es sich bei mir aber um eine Holzständerwand, beplankt mit Gipskarton und Holzwerkstoffplatte, handelt, ließen sich entsprechende Öffnungen in die Wand schneiden und der Luftstrom durch Trichter direkt in den Hohlraum führen.
Auch habe ich noch solche Flies-Filter, die für die Lüftungsheizung genommen werden - oder da ist da noch ein Rest solch eines blauen Teichfilters, den wir immer als Luftfiltereinsatz für die Renner nehmen. Die sind etwas stärker, trotzdem gut luftdurchlässig und dämpfen somit den Geräuschpegel vielleicht noch etwas mehr. Werde ich morgen mal ein paar Versuche starten. Eventuell findest sich noch etwas wirksames.
BigBubby
#732 erstellt: 22. Jan 2014, 22:39
Bevor du löcher reinmachst, solltest du die Methode mit den DVD Spindeldeckel probieren. Der 10er reicht ja.
Klaus_D
#733 erstellt: 22. Jan 2014, 22:51
Na ja, Löcher muss ich eh für die Kabel reinschneiden. Bevor ich aber bei den "Lüftungslöcher" Hand anlege, muss alles andere nicht zufriedenstellend sein. Borst Du die Löcher in den Deckel der Spindel?
ebajka
#734 erstellt: 22. Jan 2014, 22:56
Gute Idee sowas auf die schnelle gefunden. Passend ausschneiden und fertig
darkphan
#735 erstellt: 22. Jan 2014, 23:04
Nicht lange gefackelt und gleich bestellt; hab die Pömpel mit Kabelbinder befestigt, so dass sie schwer abzunehmen sind für weitere Experimente ...
BornChilla83
#736 erstellt: 22. Jan 2014, 23:07
Noso (Beitrag #681) schrieb:
Pimp your Lüftergeräusche "Thema und Variation"
- auf die drei Außenflügel der Deckel werden kleine Neodymmagnete, ca. 5-6 mm i.D. gesetzt, die man zB. mit Fixogum (lösbar) fixieren kann
- Die Konstruktion hält von selbst auf der Metallrückwand und lässt sich jederzeit rückstandsfrei entfernen.
Welche Größe haben die Magnete bei Dir? Ich würde die Konstruktion gerne mal ausprobieren.
Noso
#737 erstellt: 22. Jan 2014, 23:40
@BornChilla83
wie schon beschrieben: "auf die drei Außenflügel der Deckel werden kleine Neodymmagnete gesetzt, 5-6 mm i.D. (im Durchmesser), 1 mm hoch. Mehr "Anziehung" (Magnetfelddichte) braucht man nicht. Klebestreifen tun´s (zum Probieren) aber auch...
@all
Macht es Euch doch bitte nicht so schwer . Ein wirksames Grundprinzip, die Lüftergeräusche auf ein sehr erträgliches Maß zu reduzieren, ist ja durch die Pömpelmethode aufgezeigt (ein "becherartiges" Teil mit mittigem Loch über den beiden Lüftern zu installieren = Schalldämpfer). Die Magnetfilter weisen diese Konstruktion per se eben nicht auf, haben aber die "Magnethaftung"! Und bei mir liegt immer was rum zum Basteln. Daher kostet mein Vorschlag weniger als 50 EuroCent / Stück - und es ist jetzt traumhaft ruhig um meinen 65VTW . Transparente Spindeldeckel haben einen Durchmesser von 140 mm, sehen schon mal ganz gefällig aus, lassen sich aber auch auf andere Weise über den Lüftern fixieren - sollten nur möglichst plan an der Rückwand anliegen.
Natürlich eignen sich auch BHs - Körbchengröße D++ . Sanitärpömpel bestehen allerdings aus vulkanisiertem Gummi - was da stinkt, will ich a) nicht genau wissen und v.a. b) nicht einatmen !!
Viel Spaß weiterhin beim Ausprobieren und Optimieren...
noso
[Beitrag von Noso am 23. Jan 2014, 00:09 bearbeitet]
ebajka
#738 erstellt: 23. Jan 2014, 09:08
Habe diese Magnetfolie bestellt und werde berichten und evtl. auch Fotos machen. Hoffentlich ist die Magnetstärke ausreichend. Es sind 5 Stück in 0,9mm gibt es auch in versch. Größen und Stärken, deswegen optimal zum experementieren. Tipp: Verkäufer akzeptiert Preisvorschläge.
[Beitrag von ebajka am 23. Jan 2014, 09:12 bearbeitet]
BigBubby
#739 erstellt: 23. Jan 2014, 09:37
Magnetfolien sind häufig sehr schwach. Aber viel leicht hast du Glück und es reicht.man muss auch bedenken,dass die beodyn verdammt stark für ihre größe sind.techniker meinte auch nicht zu stark, sonst kann es den lüfter stoppen. Hatten einen Fall mit einer dvbt antenne.sorry wegen ue ae und oe. Ich warte auf update des mobile Browsers, damit die ordentlich uebertragen werden
Muppi
#740 erstellt: 23. Jan 2014, 11:40
Die Magnetfilter lohnen sich trotzdem zum ausprobieren, mir z.B. reichen die völlig aus.
Vielleicht kommt der eine oder andere auch damit klar, denn das ist immer noch die einfachste und optisch beste Lösung.
wl9999
#741 erstellt: 23. Jan 2014, 12:11
@ all:
ich hab auch aktuell nur die Staubfilter an meinem 65 VTW 60... man hört die Kiste zwar weiterhin, aber für mich ist der "Restton" so ok... und optisch wie Muppi schon geschrieben hat, sicherlich die "schönste" Variante...
patrick27
#742 erstellt: 23. Jan 2014, 21:07
blöde frage, aber wie klingen den laute lüfter ?
mein 55vt50 surrt eigentlich des öfteren ziemlich laut.
schwer zu erklären :
geh ich ganz nah an die beiden oberen ecken des tvs, ist in unregelmässigen abständen ein surren und zippen zu hören, dann wieder ruhig, dann wieder surren, etc.
die lüfter selbst höre ich nur ganz leise brummen.
oder gehört das surren und zippen zu den lüftern ?
darkphan
#743 erstellt: 23. Jan 2014, 21:08
Das klingt ungefähr wie eine Kehrmaschine in der Ferne ...
patrick27
#744 erstellt: 23. Jan 2014, 21:11
ok, dann sind es nicht die lüfter
aber das surren und zippen ist schon seltsam
fraster
#745 erstellt: 23. Jan 2014, 21:14
@ darkphan: Kehrmaschine triffts genau. Oder das Kabinengeräusch im Flugzeug.
Unbesiegbar68
Gesperrt
#746 erstellt: 24. Jan 2014, 10:42
Kommt die Geräusche bei hellen Bildanteilen vor ?
Dann ist das normal.
Tom
Muppi
#747 erstellt: 24. Jan 2014, 11:49
Ich bin wirklich froh das ich mit den Staubfiltern klar komme.
Könnte aber auch daran liegen weil mein TV über 30 cm von der Wand weg steht, zudem ist das Zimmer ein kombinierter Wohn/Essraum in dem auch entsprechendes Mobiliar rumsteht.
Bei einigen steht wohl bedeutend weniger in einem reinen Wohnzimmer rum, wenn ich mir z.B. diverse Fotos von Usern hier im Forum anschaue, von daher werden bei mir auch viele Nebengeräusche "verschluckt", so die Erklärung meines Händlers.
Dieses Tuch hier wurde mir übrigens von Panasonic empfohlen, hatte dort vor Tagen mal nachgefragt.
http://www.amazon.de...oliid=I2Z0XMM69SGLPK
patrick27
#748 erstellt: 24. Jan 2014, 11:54
schwer zu sagen, könnte aber sein, ja
darkphan
#749 erstellt: 24. Jan 2014, 12:00
@Muppi: Wie, die empfehlen, das Vileda-Tuch vor die Lüfter zu hängen?
@Patrick27: Ich bin mir sicher, dass es nur die hellen Bildanteile sind. Ist ganz normal. War ja auch schon bei der Röhre so ...
Muppi
#750 erstellt: 24. Jan 2014, 12:14
So habe ich das verstanden!
nt2008
#751 erstellt: 24. Jan 2014, 19:00
Das kann ich bestätigen, ich hatte meinen VTW kurz an der Wand und als ich die Lüfter gehört habe, habe ich ihn ganz schnell wieder abgehängt.
Der Abstand ist bei mir ca. 40 cm und das Geräusch ist hörbar bei ruhigen Passagen aber angenehm erträglich.
Schönen Gruß
darkphan
#752 erstellt: 24. Jan 2014, 19:45
Neenee, ich hatte den Pana die ersten Tag auf dem Wohnzimmertisch stehen mit großem Abstand zur Wand und hab ihn von Anfang an schon ein Zimmer weiter "heulen" hören wie frühmorgens die Kehrmaschine in 1 km Entfernung ...
patrick27
#753 erstellt: 24. Jan 2014, 20:01
wow, krass. das ist laut. da hatte ich ja richtig viel glück mit meinem vt50.
hoffe bei meinem neuem vt60 ist das nicht so laut
Pimp your Panasonic Plasma - Vermeidung von Nachleuchten / Einbrennen
Nudgiator am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  112 Beiträge
Lüftergeräusche 46GW10
Thophi am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  6 Beiträge
Problematik Lüftergeräusche
Noonian am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  44 Beiträge
Lüftergeräusche 42 G15
Thomas139 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  2 Beiträge
Lüftergeräusche beim42 PV60E oder Einbildung
ronan28 am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  38 Beiträge
Lüftergeräusche TX-P 50V10
woho111 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  2 Beiträge
VTW60 Stromverbrauch und Lüftergeräusche
Squicky am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  6 Beiträge
bei pioneer gehts auch!pimp my pana!
orbit1 am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  57 Beiträge
Anleitung von Panasonic
freakyboy am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  9 Beiträge
Panasonic Plasma
Stanload am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.560
