Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . Letzte |nächste|
Pimp your Panasonic Plasma - Anleitung zur Reduzierung der Lüftergeräusche
darkphan
#653 erstellt: 15. Dez 2013, 16:43
Hatte mal Billig-Badeschlappen mit diesem beißenden Geruch, die auch auf dem Müll gelandet sind ... na, mal sehen ... hab kein gutes Gefühl und empfehle die bedenkenlosen rotbraunen Pömpel aus dem Bauhaus ...
Nudgiator
#654 erstellt: 15. Dez 2013, 16:45
Die schwarzen Pömpel sieht man halt nicht gorßartig, wenn man schwarze Kabelbinder benutzt.
phoenix0870
#655 erstellt: 15. Dez 2013, 21:41
Nudgiator (Beitrag #652) schrieb:
darkphan (Beitrag #651) schrieb:
Naja, hab die jetzt seit zwei Tagen auf dem Balkon liegen und bemerke da keine Verbesserung.
Das bringt garnix. Hab ich auch versucht. Man muß die Teile am TV montieren und dann zwei Tage lang regelmäßig lüften. Dann hat sich der Weichmacher verflüchtigt.
Der Weichmacher verflüchtigt sich am Besten bei Wärme. Statt kaltem Balkon wäre z.B. der Heizungskeller eher anzuraten.
Schöne Grüße
Meterning
#656 erstellt: 23. Dez 2013, 14:22
Liebe Gemeinde,
ich möchte Euch kurz meine Erfahrung mit dem 50VTW60 mitteilen. Vielen Dank nocheinmal an Jürgen.
Zunächst das Gerät wurde im Juli produziert, hat also noch kein Lüfterkit.
Panasonic Service angerufen. EIn paar Tage spatter waren Sie da.
Messungen:
vor der Installation:
1 m davor 29,5 dB 30 cm dahinter 35,5 dB
Nach der Installation:
1 m davor 27,0 dB 30 cm dahinter 31,2 dB
Subbjektiv nur eine leichte Verbesserung. Mir hat das noch nicht genügt und Gerät auseinander geschraubt.
Meiner Meinung nach muss man zwischen zwei Geräuschen unterscheiden, zum einen Strömungsgeräsche, die aus meiner Sicht weniger störend sind und einem mittelfrequenten Ton, der sehr stört.
Nach Ausbau der Fans ergibt sich folgendes Bild der Summton kommt bei mir eindeutig vom Fan. Besonders laut ist der Ton wenn man den Fan flach halt. Legt man ein Stück Schaumstoof direct hinter den Fan verschwindet der Ton fast vollständig.
Also habe ich auf der Rückwand des Fernsehers in den "Rahmen" des Lüfterkits eine Schaumstoffplatte (hohes Raumgewicht, kaum luftdurchlässig) ca. 1 cm dick geklebt.
Für beiden Fans so durchgeführt muss ich mich nun sehr anstrengen um das Strömungsgeräusch im Sitzabsatnd von ca. 3,5 m überhaupt noch zuhören. Der Summton ist vollständig verschwunden.
Ich habe zusätzlich noch die Staubfilter (DEMSflex) installiert, diese minimieren noch ein wenig die Strömungsgeräusche.
Viele Grüße Oli
ebajka
#657 erstellt: 23. Dez 2013, 14:52
Kannst Du evtl. ein Foto machen?
Meterning
#658 erstellt: 23. Dez 2013, 15:15
Hallöchen
Leider Nein, alles zusammengebaut.
Ist aber ganz einfach. am linken Fan, von hinter aus gesehen hast Du ein U vom Lüfterkit, das nach unten geöffnet ist.
Jetzt die Schaumstoffplatte mit zwei kleinen Streifen doppelseitigen Klebeband genau zuschneiden, sodas die Platte die Innenfläche vom U vollständig bedeckt. Am rechten Fan hast Du kein vollständiges U, ich habe aber die gleiche Größe verwendet und die Platte rechts bündig am Schaumstoffstreifen vom Lüfterkit befestigt. Die Luft kann von allen Seiten an der Platte vorbeiströmen und durch den Fan nach Außen abgeführt warden.
Viele Grüße
Oli
ebajka
#659 erstellt: 23. Dez 2013, 15:49
Kann man eigentlich ein Lüfterkit nachbestellen wo und für welche Modelle?
Dr.Dirt
#660 erstellt: 24. Dez 2013, 04:10
darkphan (Beitrag #649) schrieb:
Leute, Vorsicht vor schwarzen Pömpeln! Diese hier sind das reinste Gift: eBay-Pömpel. Sie stinken zum Himmel. Geruchlos sind die brauroten Pömpel aus dem Baumarkt.
Kann ich nur zustimmen und dringend davor abraten die zu kaufen.
Um den Geruch loszuwerden hab ich folgendes erfolglos unternommen:
- 3 Tage auf dem Balkon gelagert, danach
- 3 Tage auf einem Heizkörper gelagert, Heizkörper auf AK, danach
- 4 Tage im Essigbad, wobei sie ab und zu per Microwelle aufgeheizt wurden.
Hat alles nichts gebracht, stinken nach wie vor und wurden heute entsorgt.
Nudgiator
#661 erstellt: 24. Dez 2013, 04:17
Mein Tipp: die schwarzen Pömpel zwei Tage an den 65VTW60 montieren. Danach stinkt nix mehr ... selbst ausprobiert
fraster
#662 erstellt: 24. Dez 2013, 13:23
Wahrscheinlich stinken deine immer noch, nur hat das Lösungsmittel inzwischen deine Nasenschleimhaut weggeätzt.
Muppi
#663 erstellt: 24. Dez 2013, 13:29
Ich hoffe das ich darauf nicht zurückgreifen muss, ruiniert m.E. die ganze Optik wenn das Gerät steht.
Unbesiegbar68
Gesperrt
#664 erstellt: 24. Dez 2013, 14:22
Die Pömpel kommen hinten dran, nicht vorne
Dr.Dirt
#665 erstellt: 24. Dez 2013, 14:27
fraster (Beitrag #662) schrieb:
Wahrscheinlich stinken deine immer noch, nur hat das Lösungsmittel inzwischen deine Nasenschleimhaut weggeätzt. :D
Das vermute ich auch mal, inzwischen stinkt die gesamte Wohnung danach, dann fällt es natürlich nicht weiter auf.
Möchte nicht wissen, wieviel Gift man bei jedem Atemzug einatmet.
[Beitrag von Dr.Dirt am 24. Dez 2013, 14:28 bearbeitet]
Nudgiator
#666 erstellt: 24. Dez 2013, 16:42
Nö. Ich hab heute gemerkt, daß ich seit August einen schwarzen Ersatzpömpel auf dem Fensterbrett zum Auslüften liegen hatte. Der stinkt auch heute noch. Die montierten Pömpel hingegen nicht
Oberon98
#667 erstellt: 29. Dez 2013, 15:45
Gibt es eigentlich Lösungen gegen das Plasmasirren bei hellen Bildanteilen ? Ist bei mir deutlich lauter und störender als die Lüfter.
Bin ich da zu empfindlich oder gibt es da starke Serienstreuung ?
delahosh
#668 erstellt: 29. Dez 2013, 16:20
@Oberon98
Serienstreuung.. ruf am besten den Service, beschreibe dein Problem, dann bringen die Techniker
ne neue Platine mit und wenn du Glück hast ist diese dann leiser..
fraster
#669 erstellt: 29. Dez 2013, 20:40
@ Oberon98: Bevor du in Panik gerätst, würde ich dem TV mal rund 100 Betriebsstunden gönnen. In meinem Fall wurde das plasmatypische Sirren deutlich leiser! Erst wenn das Sirren danach noch extrem laut ist, würde ich evtl. den Service anrufen.
Oberon98
#670 erstellt: 30. Dez 2013, 14:19
Danke für die Antworten. Ich werde dann mal die 100 Std abwarten und ggf danach den Service bemühen.
KarToon
#671 erstellt: 30. Dez 2013, 14:46
Ohne jetzt die Lautstärke des Sirrens bei dir zu kennen (Serienstreuung ), lass dir sagen, dass ein Pioneer 428XD aus 2008 ein viel stärkeres Sirren hat, was zudem noch unabhängig vom Bildinhalt ist. Der sirrt auch bei stockdunklem Bild, bei hellem Bild nur minimal stärker. Und in einem anderen "Aktivierungsmodus" (Panelansteuerung: es gibt mehrere zur Auswahl) sirrt er noch stärker!
Also den VTW60 empfinde ich in dieser Hinsicht wirklich als leise.
Mit welchem Bildmodus und welchem Kontrast fährst du denn?
[Beitrag von KarToon am 30. Dez 2013, 14:47 bearbeitet]
Allgemeiner68er
#672 erstellt: 30. Dez 2013, 17:56
Mein GTW60 ist, wie auch der GT50 aus dem Vorjahr, mucksmäuschenstill. THX mit Kontrast 60. Aber selbst bei Kontrast 80 oder im THX Brightroom ist kein Sirren o.ä. zu hören.
Mein Tip: Sofort zurückschicken! Das würd sicher nicht besser
phoenix0870
#673 erstellt: 30. Dez 2013, 18:09
Hatten wir nicht schonmal festgestellt, dass Du Frequenzen über 10000Hz kaum noch hörst?
Ich garantiere Dir, dass Du bei den Geräten, die Du gerade zurückzuschicken empfiehlst, auch nichts hören würdest!
Schöne Grüße
Habe gerade mal gesucht:
Ab hier
hattest Du schonmal dazu geraten, einen "lauten" Fernseher zurückzuschicken.
In der weiteren Diskussion stellten wir dann fest, dass Du nur noch bis knapp 10khz hörst.
Und hier liegt der Hase im Pfeffer, da die bemängelte Frequenz vermutlich über 10khz liegt.
Allgemeiner68er (Beitrag #484) schrieb:
phoenix0870 (Beitrag #482) schrieb:
Allgemeiner68er (Beitrag #463) schrieb:
So, So, jeder Plasma also.
Naja, meiner gibt keinen Mucks von sich. Selbst bei Wintersport kein Surren! Ja, und auch bei Ton aus hört man nichts. :*
Speziell dieses Gerät würde ich gerne mal live erleben.
Dann komm doch nach Hamburg...
Kannst Dich gerne davon überzeugen
Auf der anderen Seite kenn ich das auch anders. Ich hab mir zwischen Mitte und Ende 2009 dreimal nen KRP-500 angesehen und alle drei abgelehnt weil sie bei hellen Bildern gebrummt haben. Für mich genau so'n Nogo wie Lüfter. Kenn ich nämlich auch noch vom PZ800. Hab's nur 'n halbes Jahr ertragen, dann war er weg.
BTW Über Kopfhörer kann ich noch bis knapp 10khz hören ;)
[Beitrag von phoenix0870 am 30. Dez 2013, 18:25 bearbeitet]
Allgemeiner68er
#674 erstellt: 30. Dez 2013, 18:43
Das ist dann aber auch kein Sirren mehr, sondern piepen oder fiepen
Ich hab jetzt mal mit der Signalgenerator-App über Airplay auf der Anlage nachgeprüft. Bei knapp 10000Hz ist Schluß. Aber ich nehm dann immernoch so ein widerliches Gefühl/Geräusch wahr. Kann man irgendwie nicht so richtig definieren. Ist aber sehr unangenehm. Ist natürlich abhängig von der Lautstärke.
Aber auch dieses Geräusch/Gefühl nehm ich bei meinem Plasma nicht wahr!
Wie auch immer, Ich würde keinen weiteren Tag diesen Scheiß ertragen!
Ist nur meine Meinung...
phoenix0870
#675 erstellt: 30. Dez 2013, 18:49
Nun nochmal anders formuliert:
Du hattest 2GT50 und aktuell den GTW60 und bei KEINEM dieser drei Geräte hörtest Du etwas und beschreibst sie als lautlos.
Fast JEDER andere hier im Forum hört seine Geräte und auch nach einem Tausch genauso wie zuvor.
Wie groß ist nun die Wahrscheinlichkeit, dass es NICHT an Deinem persönlichen Empfinden liegt?
Allgemeiner68er
#676 erstellt: 30. Dez 2013, 19:05
Keine Ahnung, ist mir auch völlig egal...
Aber daß jetzt "alle" anderen GTW60 (oder VTW/STW) ein Sirren wahrnehmen ist nu auch wieder Quatsch. In diesem Forum sind neben den Kalibretten auch meißt die unterwegs, die was zu meckern haben. Was glaubst Du wieviele Plasmabesitzer es da draußen in der Welt noch gibt, die auch 'n lautlosen Plasma haben!
phoenix0870
#677 erstellt: 30. Dez 2013, 19:13
Ich schrieb übrigens "fast jeder" und nicht "alle". Und ich gehe weiterhin davon aus, dass es lautlose Panasonic Plasmas der 50'er und 60'er-Serie, nicht gibt, und JEDER, der seinen Plasma als lautlos empfindet, einfach die entsprechenden Frequenzen nicht mehr hört.
Und genau aus diesem Grunde finde ich es extrem problematisch, wenn jemand, bei dem es so zu sein scheint, mehrfach dazu rät, "laute" Plasmas zurückzuschicken.
Wer seinen Plasma zurückschickt, der, innerhalb der Norm laut ist, wird mit einem neuen Plasma auch nicht glücklicher werden, da es äußerst unwahrscheinlich ist, ein leiseres Exemplar zu erwischen.
Mehr Erfolg würde es vermutlich bringen, sich 2 Stunden neben das laufende Triebwerk eines Jets zu stellen. Danach ist dann der vorher laute Fernseher, plötzlich auch lautlos.
Allgemeiner68er
#678 erstellt: 30. Dez 2013, 19:17
Guter Tip. Ich hoffe, daß Oberon hier noch mitliest.
Muppi
#679 erstellt: 30. Dez 2013, 19:19
Ich denke das wird auch zum Teil völlig überbewertet und hochgepusht.
Irgendwelche Geräusche treten mit Sicherheit nicht überall gleich stark auf, dann kommt noch dazu wie der Einzelne das überhaupt wahrnimmt, ob es störend ist oder nicht.
Zudem ist es auch nicht unerheblich wie nah das Gerät an der Wand steht/hängt und wie die Beschaffenheit des Raums ist.
Steht bzw. hängt im Raum nur der Fernseher nebst Anlage und einer Couch, dann werden Geräuschentwicklungen des Gerätes eher wahrgenommen, als in einem Raum wo noch Schränke rumstehen oder andere Gegenstände sich noch im Raum befinden.
Nicht zu vergessen ist auch noch die Umgebungstemperatur, auch die spielt eine Rolle.
Das alles gilt es zu berücksichtigen, dazu kommt wohl auch noch eine gewisse Serienstreuung.
In meinem Wohn-/Esszimmer steht noch bedeutend mehr rum als z.B. eine Couch und ich nehme das Rauschen der 4! Lüfter nur wahr wenn ich den Ton ganz niedrig oder aus habe.
fraster
#680 erstellt: 30. Dez 2013, 21:04
Udo, dann fang schon mal an, dich umzugewöhnen.
Ich kannte vom PV60 auch nur ein angenehmes Rauschen, der VTW-Lüfter ähnelt hingegen eher einem Flugkabinen- oder Kehrmaschinen-Geräusch, von Rauschen keine Spur. Aber da bleibt ja noch immer die Pömpel- oder Quarkbechermethode.
Es könnte natürlich auch sein, dass a) dein VTW ein besonders leises Exemplar ist, b) deine Wohnzimmerumgebung Nebengeräusche sehr gut schluckt oder c) du dieses Geräusch gar nicht hörst.
Noso
#681 erstellt: 30. Dez 2013, 22:01
Pimp your Lüftergeräusche "Thema und Variation"
Nachdem ich so viele wertvolle Infos aus dem Forum erhalten konnte, habe ich auch mal "die Denke gemacht". Hier nun meine Lösung zur Reduzierung der Lüftergeräusche - eine Modifizierung der Pömpel-/Quarkbechermethode.
Man nehme
- zwei Deckel von 10er (oder 25er) DVD-Spindeln
- Durchbohre diese mittig = schneide die Achsenhalterung weg und erweitere das Loch auf ca. 2-3 cm i.D.
- auf die drei Außenflügel der Deckel werden kleine Neodymmagnete, ca. 5-6 mm i.D. gesetzt, die man zB. mit Fixogum (lösbar) fixieren kann
- Die Konstruktion hält von selbst auf der Metallrückwand und lässt sich jederzeit rückstandsfrei entfernen.
- Ergebnis: Ruhe oder "nun kann man das Plasmasirren ungestört genießen"
P.S. Bei meinem 65VTW waren die Lüfterkits schon verbaut, mit den Deckeln ist der Silenteffekt absolut verblüffend.
Viel Spaß mit Gruß
noso
[Beitrag von Noso am 30. Dez 2013, 22:05 bearbeitet]
alphares
#682 erstellt: 31. Dez 2013, 13:21
habe seit gestern bei meinem P55VTW60 die Pümpel Lösung verbaut. Habe je einen 110mm und einen 130mm roten Pümpel beim Obi gekauft.
Die Montage mit Kabelbindern dauert ungefähr ne halbe Stunde. Der Effekt ist erstaunlich. Mich persönlich hat dieses Lüftergeräusch schon ziemlich genervt. Die Frequenz ist einfach nervtötend. Vor allem, weil man, wenn man dieses Geräusch erst einmal wahrgenommen hat, nie mehr weghören kann.
Also danke für die Idee und die Anleitung.
BTW Der Fernseher hängt an der Wand, man sieht also nichts von den roten Dingern.
Sirren habe ich komischerweise nicht wahrgenommen.
Gruß und guten Rutsch.
Oberon98
#683 erstellt: 02. Jan 2014, 14:43
Das Sirren habe ich auch schon bei meinen ersten beiden Plasmas 42VP60 und 50PZ80 festgestellt, war aber nicht störend.
Beim 55VT30 empfand ich es so schlimm, dass ich ihn zurückgegeben habe.
Nun beim 65VT60 stört es mich nur bei hellen Bildern. Dann ist es aber viel läuter als jeder Lüfter. Wahrscheinlich bin ich für diese Frequenzen einfach empfindlich
Weiß jemand ob das Sirren auch nach vorne abgestrahlt wird, oder hat schon jemand mit Dämmatten an der Wand experimentiert ?
Da das Bild aber spitze ist und meine Familie sich über das Sirren noch nicht geaußert hat bleibt der Pana diesmal hier.
Saranger
#684 erstellt: 08. Jan 2014, 21:52
So ich hab nun auch den 65VTW60 und mich nervt das lüftergeräusch schon sehr. Ich hab jetzt einen pömpel dran das hat etwas gebracht. Mal sehen muss morgen noch einen Zeiten besorgen.
Aber so richtig toll find ich das ganze ja nicht bei dem Preis.
maxpayne0207
#685 erstellt: 08. Jan 2014, 22:00
Ich habe mir den bei einem Freund angesehen, Top Gerät, die Lüfter sind leider auch deutlich hörbar, aber bei Ihm übertönt alles das 5.1 System
Saranger
#686 erstellt: 08. Jan 2014, 22:04
Ja wenn man laut hört ist es natürlich weg. Wenn man aber Galileo oder so schaut wo mal ruhige Passagen sind hört man es. Und wenn man schräg sitzt fällt es auch auf
maxpayne0207
#687 erstellt: 08. Jan 2014, 22:07
Ja, ist leider sehr traurig bei sonst einem so guten Gerät
Krauti73
#688 erstellt: 09. Jan 2014, 13:54
Hallo mal wieder,
mittlerweile war der Panasonic Kundendienst bei uns und hat das Gerät geprüft. Ich empfinde das Plasmasirren als unangenehm, liegt ab er wohl noch im Rahmen -.-
Der Techniker sah die Pömpel an meinem VTW60 und wollte das ich die Pömpel weg mache, da ansonsten mein Garantieanspruch verfallen würde. Zumindest solle ich die Pömpel weg machen, wenn ich tatsächlich mal einen Schaden hätte da ansosntendie Garantie von Panasonic nicht haftet.....
Habe ihm erklährt, dass er die Kiste mitnehmen kann zum verschrotten wenn ich die Pömpel weg machen solle, weil ich mit so einer Geräuschkullise auf keinen Fall TV sehen will.
Mal sehen ob noch was kommt wegen dem reklamierten Plasmasirren
phoenix0870
#689 erstellt: 09. Jan 2014, 16:53
Er gab Dir doch nur den Wink mit dem Zaunpfahl, dass es besser ist, irgendwelche Veränderungen an der Belüftung VOR einem Technikerbesuch zu entfernen, damit es keine unnötigen Probleme für Dich gibt.
Ich kann das durchaus nachvollziehen und finde das sehr fair vom Techniker.
Krauti73
#690 erstellt: 09. Jan 2014, 17:22
Ja so hab ich das schon verstanden, mein Thread eins obendrann liesst sich schlimmer als das Gespräch war.
Ich fand das auch enorm Fair von Ihm, er hätt ja auch gleich rumspinnen können
Mir war bis dahin so garnicht bewusst das was ich da tat ein Eingriff in die Garantiebestimmung ist. Naja beim drüber Nachdenken jetzt schon aber davor eben nicht, sonst hätte ichs bereits im Vorfeld entfernt
mr.woodpecker
#691 erstellt: 15. Jan 2014, 13:59
So, hab jetzt auch mal gepümpelt, da die Lüfter doch recht deutlich zu hören waren.
Frage dazu: Die beiden in der Mitte kann man sich sparen wenn man dort keine Lüfter hat? Hab an meinem 55VTW60 nur zwei Lüfter links und rechts.
Durch das reduzierte Lüftergeräusch hört man jetzt deutlich das Plasmasirren, vor allem beim Wechsel hell/dunkel. Kann sich das noch geben? Kann man dagegen etwas tun.
Ansonsten werde ich mal den Support kontaktieren.
darkphan
#692 erstellt: 15. Jan 2014, 14:11
Die zwei Pömpel reichen. Das Sirren ist eigentlich normal. wenn du es als sehr laut empfindest, kann ein Service-Techniker so ein Spray auf die Elkos sprühen, das dämpft es dann etwas.
Muppi
#693 erstellt: 15. Jan 2014, 14:17
Ich bin froh das es mich momentan eher selten stört, lediglich bei ganz leisen Passagen.
Pömpel kommen überhaupt nicht in Frage, sieht ja scheußlich aus.
Habe mir lediglich die Magnetfilter drauf gesetzt, macht ja auch ein wenig aus und bemerkt man auch nicht.
panafan1510
#694 erstellt: 15. Jan 2014, 15:34
Hallo Leute ,
ich bring das mal hier rein .
kann jemand dazu etwas sagen ?
Nudgiator
#695 erstellt: 15. Jan 2014, 19:18
Mehr als zwei Lüfter besitzt auch kein aktueller Panasonic Plasma TV
Das wird schon ab Werk so gemacht
Saranger
#696 erstellt: 19. Jan 2014, 22:43
Was kann ich eigentlich machen wenn die wandhalterung einen zu gerufen abstand hat so das die pömpel nicht mehr wirklich dahinter passen? Hat es schon mal einer probiert ein Loch seitlich in die pömpel geschnitten ob das was bringt?
Noso
#697 erstellt: 19. Jan 2014, 23:13
Meine Referenz-Lösung siehe #681 - ist extrem flach, hält von selbst mit Magneten, rückstandslos entfern- und justierbar, optisch unauffällig / akzeptabel - meine äußerst empfindlichen Ohren sind sehr "beruhigt".
noso
Saranger
#698 erstellt: 20. Jan 2014, 00:34
noso
Hast du mal ein Foto davon und auch wie das im
Eingebauten Zustand aussieht?
Noso
#699 erstellt: 20. Jan 2014, 00:43
Die Deckel der DVD-Spindeln sind nicht "eingebaut", sondern halten mit den Magneten von außen auf der Rückwand (über den Lüftungsgittern)! Wozu brauchst Du da ein Foto? Schnapp Dir´n Deckel, schneid die Mitte raus und halt es drauf - fertig, aus, voila !
Den Vordenkern (Pömpel/Quarkbecher) zolle ich meinen höchsten Respekt + Dank - aber mich störte halt das Sanitär- / Feinkost-Aldi Equipment, die Fixierung und die Höhe / Tiefe der Konstruktionen. Zur Lösung dieser oberpeinlichen PANA-Lärm-Quirrle sind sicher noch viele phantasievolle Kontrukte denkbar....nur zu!
[Beitrag von Noso am 20. Jan 2014, 00:56 bearbeitet]
Muppi
#700 erstellt: 20. Jan 2014, 14:36
Ich habe jetzt lediglich diese Staubfilter mit Magnethalterung drüber angebracht und damit komme ich sehr gut klar, auch wenn es nur eine Momentaufnahme ist.
Unbesiegbar68
Gesperrt
#701 erstellt: 20. Jan 2014, 19:52
Muppi (Beitrag #700) schrieb:
Ich habe jetzt lediglich diese Staubfilter mit Magnethalterung drüber angebracht und damit komme ich sehr gut klar, auch wenn es nur eine Momentaufnahme ist. :prost
Die habe ich auch dran.
Passen gut und sind bei meinem 65" absolut leise/lautlos.
Besser als das "Lüfter-Kit, was nix bringt
Tom
Muppi
#702 erstellt: 20. Jan 2014, 21:03
@Unbesiegbar
Ich bin froh das mir diese Filter ausreichen, zumal die kaum ins Auge fallen.
Zusätzlich werden die Lüfter auch noch vor Staub geschützt.
Einfach ab und an mal wenn nötig mit dem Lüftungsschlitz des Staubsaugers vorhalten und schon sind die wieder frei.
elomel
#703 erstellt: 20. Jan 2014, 21:45
Kleine Anmerkung am Rande.
Gehäuselüfter egal bei welchem Gerät niemals mit Staubsauger reinigen. Die hohen Drehzahlen können Lagerschäden verursachen und dann machen die Lüfter nochmehr Lärm.
Gruß Tom.
Pimp your Panasonic Plasma - Vermeidung von Nachleuchten / Einbrennen
Nudgiator am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  112 Beiträge
Lüftergeräusche 46GW10
Thophi am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  6 Beiträge
Problematik Lüftergeräusche
Noonian am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  44 Beiträge
Lüftergeräusche 42 G15
Thomas139 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  2 Beiträge
Lüftergeräusche beim42 PV60E oder Einbildung
ronan28 am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  38 Beiträge
Lüftergeräusche TX-P 50V10
woho111 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  2 Beiträge
VTW60 Stromverbrauch und Lüftergeräusche
Squicky am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  6 Beiträge
bei pioneer gehts auch!pimp my pana!
orbit1 am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  57 Beiträge
Anleitung von Panasonic
freakyboy am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  9 Beiträge
Panasonic Plasma
Stanload am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtinawnc4697
  • Gesamtzahl an Themen1.559.527
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.638
